Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Gefälleestrich die funktionale Wasserableitung garantieren muss – Pfützenbildung ist ein klarer Mangel; Alle einigen sich darauf, dass die Verantwortung für die korrekte Gefälleeinrichtung beim Estrichleger liegt – nicht beim nachfolgenden Fliesenleger; Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Prüfung nach DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18560).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung des Gefälleestrichs – nicht des Belags. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, der den Mangel nach DIN 18202 messtechnisch dokumentiert und die Ursache (Planung, Ausführung, Untergrund) klärt.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Gefälleestrich auf Terrassen, insbesondere im Hinblick auf Pfützenbildung. Es wird die Relevanz der DIN 18202 für die Ebenheit von Estrichoberflächen und die nachfolgende Belagsart (Kalksandstein-Polygonalplatten) thematisiert. Die Notwendigkeit, einen fachgerechten Gefälleestrich herzustellen, wird betont, um spätere Probleme mit der Entwässerung zu vermeiden.
wir haben unsere Terrasse mit Ausgleichsestrich versehen lassen. Nach dem ersten Regen zeichnet sich ab, dass das Gefälle nicht flächendeckend ist uns sich in einer Ecke (weit weg vom geplanten Ablauf) Wasser sammelt. Der aufführende Handwerker meinte lapidar: "Das kann der Fliesenleger ausgleichen". Ich bin der Meinung, wenn ich Gefälleestrich bestelle, sollte der am Ende auch die gewünschte Funktionalität haben. Oder sehe ich das falsch und die Funktion muss nur "grob" oder überwiegend vorhanden sein? Gibt es hier Toleranzgrenzen?
Ich danke schon im Voraus für hilfreiche Antworten.
Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Gefälleestrichs durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Sicherstellung der Entwässerungsfunktion – Stauwasser birgt Frostschäden-, Abdichtungs- und Bausubstanzrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche "Korrektur" durch Fliesenleger mittels variabler Kleberdicke – dies verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560-2, DIN 18353) und führt zu Hohlstellen, Rissen und Verbundmängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige schriftliche Mangelrügen mit Fristsetzung an den estrichausführenden Handwerker – gemäß § 633 BGBAbk. liegt ein funktionaler Mangel vor, da die Wasserableitung nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Pfützenbildungen (Datum, Uhrzeit, Lichtverhältnisse, Fotos mit Maßstab) als gerichtsfähiges Beweismittel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Gefälleestrich auf Ihrer Terrasse haben und sich Wasser in einer Ecke sammelt. Das ist natürlich unbefriedigend, besonders wenn ein Gefälle zur Entwässerung geplant war.
    Toleranzen im Gefälleestrich: Es gibt tatsächlich Toleranzgrenzen für Gefälleestriche, die in der DIN 18560 geregelt sind. Diese Norm legt fest, wie eben eine Estrichfläche sein muss. Abweichungen von der geplanten Neigung sind bis zu einem gewissen Grad zulässig. Allerdings sollte die Funktionalität, also die Ableitung von Wasser, gewährleistet sein.
    Ursachen für Pfützenbildung: Pfützenbildung kann verschiedene Ursachen haben:
    • Unebenheiten im Untergrund: Wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde, kann dies zu Unebenheiten im Estrich führen.
    • Fehler beim Einbau: Ein ungleichmäßiges Einbringen des Estrichs oder Fehler beim Abziehen können zu lokalen Vertiefungen führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler zu Verformungen des Estrichs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ebenheit des Estrichs von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die Toleranzgrenzen überschritten wurden und die Ursache für die Pfützenbildung identifizieren. Dokumentieren Sie die Pfützenbildung (Fotos, Datum, Uhrzeit) als Beweismittel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Erstellung von Gefälleestrich auf Terrassen. Der Bauherr hat einen spezifischen Leistungswunsch (Gefälleestrich) beauftragt, der eine klare Funktion erfüllen soll: die zuverlässige Ableitung von Oberflächenwasser. Die Feststellung, dass sich nach dem ersten Regen in einer Ecke fernab des Ablaufs Wasser sammelt, deutet auf einen erheblichen Mangel in der Ausführung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerkers, der Fliesenleger könne dies ausgleichen, ist fachlich unzureichend und rechtlich bedenklich. Ein Gefälleestrich muss bereits die grundlegende Entwässerungsfunktion sicherstellen. Das Aufbringen von Fliesenkleber in variabler Dicke, um ein fehlendes Gefälle zu korrigieren, ist keine zulässige Standardlösung und kann zu Hohlstellen, Rissen oder einer unzureichenden Verbundfestigkeit führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Beurteilung der Toleranzen sind die einschlägigen Normen, insbesondere die DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) und die DIN 18353 (Estricharbeiten), heranzuziehen. Diese legen Grenzwerte für die Ebenheit und das Gefälle fest. Ein punktuelles Abweichen von der Soll-Neigung ist bis zu einem gewissen Grad tolerierbar, jedoch nicht, wenn es zu einer dauerhaften Pfützenbildung führt. Die Funktion der Wasserableitung muss grundsätzlich gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Durchfeuchtung des Estrichs und der darunterliegenden Schichten. Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, zur Durchfeuchtung der Abdichtungsebene und im schlimmsten Fall zu Bauschäden an der Bausubstanz oder angrenzenden Bauteilen führen. Zudem steigt die Rutschgefahr auf der nassen Oberfläche erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich gegenüber dem ausführenden Handwerker rügen und eine fristgerechte Nachbesserung fordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Herstellung des Gefälles, notfalls durch einen Teilrückbau oder eine Aufspachtelung mit einem geeigneten, dafür zugelassenen System. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu, der die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 messtechnisch überprüft und ein unabhängiges Gutachten erstellt. Eine pauschale Vertröstung auf den Fliesenleger ist nicht hinnehmbar.
    Ein Gefälleestrich auf einer Terrasse hat die zentrale Funktion, Regenwasser sicher und vollständig abzuleiten, um Schäden durch Stauwasser, Frost, Untergrundverwitterung oder biologischen Bewuchs (z. B. Algen, Moose) zu vermeiden. Die geforderte Mindestneigung beträgt üblicherweise 1,5–2 %, wobei die konkrete Ausführung nach DIN 18560-2 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen muss.
    🔴 Gefahr: Lokale Pfützenbildung deutet auf ein systematisches Versagen des Gefälles hin – entweder durch unzureichende Planung, fehlerhafte Ausführung oder ungenügende Kontrolle mittels Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät. Stauendes Wasser führt langfristig zu Aufweichung des Untergrunds, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Verschleiß des Belags.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, der Fliesenleger könne das Gefälle "aufnehmen", ist fachlich unzulässig: Ein Fliesenleger darf keine funktionale Entwässerung nachträglich herstellen – er kann lediglich die Oberflächenneigung des bereits vorhandenen Estrichs durch Verlegewinkel ausgleichen, was bei gravierenden Gefällefehlern nicht ausreichend ist.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18202 sind bei Ausgleichsestrichen Toleranzen für die Neigung nicht explizit festgelegt, jedoch gilt: Die geforderte Entwässerungsfunktion muss vollständig gegeben sein. Ein "grobes" oder "teilweises" Gefälle erfüllt den Vertragszweck nicht – es handelt sich um einen Mangel gemäß § 633 BGB.
    ✅ Zustimmung: Ihre Auffassung ist vollständig korrekt: Ein Gefälleestrich muss funktional sein – also stets und über die gesamte Fläche hinweg Wasser ableiten können. Die Verantwortung für die korrekte Ausführung liegt beim Estrichleger, nicht beim nachfolgenden Fliesenleger.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist. Sollte der Handwerker nicht reagieren, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrich (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel zu dokumentieren und die technische Ursache zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Gefälleestrich die funktionale Wasserableitung garantieren muss – Pfützenbildung ist ein klarer Mangel.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Verantwortung für die korrekte Gefälleeinrichtung beim Estrichleger liegt – nicht beim nachfolgenden Fliesenleger.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Prüfung nach DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18560).
    • GoogleAI nennt DIN 18560 als zentrale Norm, während DeepSeek und Qwen zusätzlich DIN 18202 (Maßtoleranzen) und DIN 18353 (Estricharbeiten) explizit hervorheben – letztere sind für die Beurteilung von Gefälleabweichungen technisch präziser.
    • GoogleAI bleibt bei der Ursachenanalyse allgemein ("Unebenheiten im Untergrund", "Fehler beim Einbau"), während DeepSeek und Qwen konkret auf Planungsfehler, fehlende Laser-Nivellierung und systematisches Versagen des Gefälles verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit der klaren Einordnung als "erheblicher Mangel" gemäß § 633 BGB und betont die Fristsetzungspflicht bei der Rüge.
    • Qwen ergänzt die langfristigen Folgeschäden: Algen- und Moosebewuchs durch Stauwasser sowie Aufweichung des Untergrunds – Aspekt nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI bleibt neutral zur Aussage des Handwerkers ("Fliesenleger könne es ausgleichen") – erwähnt sie nicht kritisch. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich als "fachlich unzulässig" bzw. "nicht hinnehmbar", was auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der Normen (DIN 18560-2 Abs. 5.2.3) die sicherere Einschätzung ist.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Aussage des Handwerkers ist fachlich und rechtlich unzulässig; die Korrektur muss am Estrich erfolgen – nicht am Belag.
    Funktionalität des Gefälles Ständige, vollflächige Wasserableitung ist zwingende Voraussetzung – Pfützenbildung ist ein Mangel.
    Verantwortlichkeit Estrichleger trägt allein die Verantwortung für funktionales Gefälle; Fliesenleger darf keine Entwässerungsfunktion nachträglich herstellen.
    Zulässigkeit von "Kleberausgleich" Alle Modelle (außer GoogleAI, das dies nicht bewertet) lehnen variablen Fliesenkleber als Korrektur ab – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich, GoogleAI bleibt neutral → Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Normative Grundlage ⚠️ DIN 18560 ist allgemein maßgeblich; für Toleranzprüfung zusätzlich DIN 18202 und DIN 18353 erforderlich – GoogleAI benennt nur eine Norm, die anderen zwei ergänzen diese entscheidend.
    Notwendigkeit externer Prüfung Unabhängige messtechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar – alle drei KI unterstützen dies eindeutig.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser im Winter Spaltung des Estrichs, Abplatzungen, strukturelle Schwächung der Tragschicht
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Abdichtungsebene Feuchteschäden in angrenzenden Bauteilen, Schimmelpilzbildung, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Hohlstellen und Rissbildung bei nachträglichem Kleberausgleich Frühzeitiger Belagversagen, Rutschgefahr, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs, unnötige Gerichtskosten, Verzögerung der Mangelbeseitigung
    🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose) durch permanente Feuchte Erhöhte Rutschgefahr, optische Mängel, Beschleunigung der Oberflächenalterung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fliesenverlegung Kostengünstige Korrektur, langfristige Funktionalität, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Referenz für zukünftige Projekte Stärkung der Vertrauensbasis mit Handwerkern, bessere Ausschreibungsqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Nivelliersysteme (Laser) zur Präzisionskontrolle Vermeidung von Ebenheitsabweichungen, zukünftig sichere Gefälleeinrichtung
    ✅ Chance Schriftliche Mangelrüge als rechtliches Frühwarnsystem Klare Vertragslage, schnelle Reaktion des Auftragnehmers, Beweissicherung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für gütliche Einigung oder Schiedsverfahren Zeit- und kostenoptimierte Konfliktlösung ohne Gerichtsverfahren
    1. Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) für Estrich und Abdichtung – nicht einen allgemeinen Gutachter – und vereinbaren Sie einen Termin zur messtechnischen Erfassung nach DIN 18202.
    2. Schriftliche Mangelrüge senden: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mangelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den estrichausführenden Handwerker – nennen Sie konkret: "Fehlende funktionale Wasserableitung gemäß DIN 18560-2 und § 633 BGB".
    3. Beweismaterial sichern: Fotografieren Sie alle Pfützenstellen mindestens dreimal (nach Regen, am Vormittag, am Nachmittag) mit Maßstab und GPS-Datum – speichern Sie die RAW-Dateien unverändert.
    4. Korrektur am Estrich vereinbaren: Fordern Sie vom Handwerker ein schriftliches Sanierungskonzept, das eine Aufspachtelung mit zugelassenem Gefällespachtel (z. B. nach DIBtAbk.-Zulassung) oder Teilrückbau inkl. Untergrundkontrolle vorsieht – kein Fliesenkleber!
    5. Unterlagen für die Nachbesserung sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Leistungsvertrag, die Ausschreibung, die Bauzeichnung mit Soll-Gefälleangabe sowie alle Kommunikationsnachweise (E-Mails, WhatsApp-Chats) mit dem Handwerker.
    6. Keine Belagsverlegung zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich die Fliesenverlegung, solange kein schriftliches Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Gefälleestrichs vorliegt – dokumentieren Sie diese Weigerung.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einer Neigung (Gefälle) eingebaut wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen, Balkonen und in Nassräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsestrich, Zementestrich
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche regelt. Sie enthält Angaben zu Materialeigenschaften, Ausführung und Prüfung von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Estrichnorm, Baunorm
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Genauigkeit
    Ausgleichsestrich
    Ein Ausgleichsestrich dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Estrich eingebaut wird. Er kann auch verwendet werden, um ein Gefälle herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrundvorbereitung, Nivellierung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und wasserbeständig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel
    Calciumsulfatestrich
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist spannungsarm und gut wärmeleitfähig, aber nicht wasserbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten als neutraler Berater fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Gefälleestriche?
      Die DIN 18560 regelt die Anforderungen an Estriche im Allgemeinen, einschließlich Gefälleestriche. Sie enthält Angaben zu Ebenheitstoleranzen und Ausführungsrichtlinien.
    2. Wie viel Gefälle ist bei einer Terrasse üblich?
      Ein Gefälle von 1-2% ist üblich, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht 1-2 cm Gefälle pro Meter.
    3. Was kann ich tun, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist?
      Je nach Ausmaß der Abweichung gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Ausgleich mit einer Ausgleichsmasse
      • Aufbringen einer neuen Estrichschicht
      • Komplette Erneuerung des Estrichs
    4. Wer haftet für Mängel am Gefälleestrich?
      Grundsätzlich haftet der ausführende Handwerker für Mängel an seiner Leistung. Sie sollten den Mangel schriftlich rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    5. Kann ich den Estrich selbst korrigieren?
      Ich rate davon ab, den Estrich selbst zu korrigieren, da dies zu weiteren Problemen führen kann. Überlassen Sie die Korrektur einem Fachmann.
    6. Wie lange dauert es, bis ein Gefälleestrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    7. Welche Estricharten eignen sich für Terrassen?
      Zementestrich und Calciumsulfatestrich sind gängige Estricharten für Terrassen. Wichtig ist, dass der Estrich frostbeständig und wasserabweisend ist.
    8. Was kostet ein Gefälleestrich?
      Die Kosten für einen Gefälleestrich hängen von der Fläche, der Estrichart und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich).
    • Terrassenentwässerung planen
      Tipps zur richtigen Planung der Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung zum Selberverlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Ursachen und Behebung von Rissen, Unebenheiten und anderen Schäden am Estrich.
    • Gefälle berechnen
      Methoden zur Berechnung des richtigen Gefälles für verschiedene Anwendungen.
  2. Gefälleestrich: DIN 18202 Toleranzen für Terrassenbeläge
    Dazu müsste man wissen
    was auf den Estrich draufkommt, also welche Forderungen entsprechend DINAbk. 18202 gestellt und vereinbart wurden.
    Hier mal schauen
  3. Terrasse: Kalksandstein-Polygonalplatten auf Gefälleestrich
    Danke für die Antwort,
    dann schaue ich mir mal die DINAbk. an. Als Belag sind Kalksandstein-Polygonalplatten geplant ...
    Gefälleestrich Terrasse: Toleranzen, Pfützen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Gefälleestrich auf Terrassen, insbesondere im Hinblick auf Pfützenbildung. Es wird die Relevanz der DINAbk. 18202 für die Ebenheit von Estrichoberflächen und die nachfolgende Belagsart (Kalksandstein-Polygonalplatten) thematisiert. Die Notwendigkeit, einen fachgerechten Gefälleestrich herzustellen, wird betont, um spätere Probleme mit der Entwässerung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu den Toleranzen gemäß DIN 18202 und deren Einfluss auf die Wahl des Terrassenbelags finden Sie im Beitrag Gefälleestrich: DIN 18202 Toleranzen für Terrassenbeläge. Es ist entscheidend, die vereinbarten Toleranzen vor Beginn der Estricharbeiten festzulegen, um Missverständnisse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Belags, wie im Beitrag Terrasse: Kalksandstein-Polygonalplatten auf Gefälleestrich erwähnt, beeinflusst die Anforderungen an den Gefälleestrich. Polygonalplatten erfordern möglicherweise eine präzisere Ausführung des Estrichs, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten und Pfützenbildung zu verhindern. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Estrichleger und Fliesenleger ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18560 für Estricharbeiten und die spezifischen Anforderungen der DIN 18202 bezüglich der Ebenheitstoleranzen. Klären Sie im Vorfeld, wie eventuelle Unebenheiten im Gefälleestrich durch den Fliesenleger ausgeglichen werden können, um eine fachgerechte Entwässerung der Terrasse sicherzustellen. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Toleranz, Terrasse, Pfützenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützenbildung, Mangel? Kosten für Korrektur?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14598: Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Terrasse: Mindeststärke als Verbundestrich, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage schräg: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage mit Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile für Werkstatt/Lager?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Toleranz, Terrasse, Pfützenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Toleranz, Terrasse, Pfützenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Gefälleestrich: Toleranzen & Pfützenbildung
Suche nach: Gefälleestrich, Toleranz, Terrasse, Pfützenbildung, Ausgleichsestrich, Estricharbeiten, Entwässerung, DIN 18560
