Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
❓ Fragestellung: Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen "Mörtelsäckchen" einhellig als unkritisch ungeeignet für Außenbereiche ab – massive Frost- und Scherungsrisiken; Alle drei fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung (nicht Teichfolie) mit Anschlussdichtigkeit an Randbereichen und Abläufen; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %-Gefälles im Estrich und einer funktionalen Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle vereinfachenden oder nicht normkonformen Methoden ("Mörtelsäckchen", Teichfolie, ungeprüfte Folien). Planen und führen Sie die Abdichtung, Dämmung und Verlegung ausschließlich nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 1504-2, DIN 18533) aus – unter Einbeziehung einer zertifizierten Fachfirma für Bauwerksabdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten bei Gefälleestrich auf Terrassen und Balkonen gemäß DIN 18202. Es wird betont, dass der Estrich für den vorgesehenen Zweck geeignet sein muss und die Einhaltung der Toleranzen wesentlich ist. Die korrekte Ausführung von Estricharbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Plattenbelags.
1. Wie groß sind die Toleranzen für Unebenheiten bei Gefälleestrich, hier speziell auf Terrassen und Balkonen?
2. Wie groß sind die Toleranzen für Unebenheiten bei Plattenbelag auf Gefälleestrich, hier speziell auf Terrassen und Balkonen?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf "Mörtelsäckchen" – ausschließlich vollflächige Verlegung mit frostsicherem Dünnbettmörtel oder geeignetem Mörtelbett zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Teichfolie oder andere nicht für Dach- und Terrassenabdichtung zugelassene Folien – ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch geeignete Abdichtungssysteme (z. B. Schweißbahn oder Flüssigkunststoff nach DINAbk. EN 1504-2) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % muss im Estrich (nicht nur in der Abdichtung) nachgewiesen und funktional abgesichert sein – inkl. dauerhaftem Ablaufsystem mit Überlaufschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss an allen Anschlussstellen (Wand, Rand, Abläufe) vollflächig verklebt, überlappend, hochgezogen und mit elastischer Ergänzung (z. B. Flüssigabdichtung im Anschlussbereich) abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur-Dämmung darf nicht durchlässig oder "überkrabbelt" werden – Anschluss an die Abdichtung muss dicht, dauerhaft und diffusionsoffen ausgeführt sein (z. B. mit abgedichteter Anschlussleiste oder hochgezogener Schweißbahn).
    Die Toleranzen für Unebenheiten im Gefälleestrich und Plattenbelägen sind in der DIN 18202 geregelt. Es ist wichtig, diese Norm zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Gefälleestrich: Die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten im Gefälleestrich auf Terrassen und Balkonen richten sich nach Tabelle 3, Zeile 3 der DIN 18202. Hier sind Abweichungen von der Ebenheit von ±5 mm auf 1 m Messlänge zulässig. Bei größeren Messlängen (bis 10 m) gelten höhere Toleranzen.
    Plattenbelag auf Gefälleestrich: Für den Plattenbelag gelten ebenfalls die Toleranzen nach DIN 18202. Zusätzlich sind die Vorgaben der DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) zu berücksichtigen. Hierbei ist besonders auf eine planebene Verlegung der Platten zu achten, um Stolperkanten und Wasserrückstau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführter Gefälleestrich oder Plattenbelag kann zu Wasserschäden, Frostschäden und einer reduzierten Lebensdauer der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit des Estrichs und des Plattenbelags nach Fertigstellung von einem Fachmann überprüfen und protokollieren.
    Die Anfrage zu Toleranzen bei Gefälleestrich und Plattenbelag auf Terrassen und Balkonen ist fachlich korrekt und betrifft ein zentrales Thema der Bauausführung. Die genannten Normen, insbesondere die DIN 18202 und DIN 18356, legen konkrete Grenzwerte für Ebenheitstoleranzen fest, die je nach Nutzungsklasse und Untergrund variieren. Bei Gefälleestrich auf Terrassen und Balkonen sind die Anforderungen an die Ebenheit besonders hoch, da Unebenheiten nicht nur optisch stören, sondern auch die Entwässerung beeinträchtigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist präzise und adressiert die relevanten Normen. Die Unterscheidung zwischen Toleranzen für den Estrich selbst und für den darauf verlegten Plattenbelag ist fachlich sinnvoll, da unterschiedliche Anforderungen gelten.
    ➕ Ergänzung: Für Gefälleestrich auf Terrassen und Balkonen gilt nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, eine Ebenheitstoleranz von maximal 2 mm auf einer Messstrecke von 1 Meter. Bei Plattenbelägen im Außenbereich sind nach DIN 18356 Toleranzen von bis zu 4 mm auf 2 Metern zulässig, wobei die Fugenbreite und das Gefälle (mindestens 2 %) ebenfalls normativ geregelt sind.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass zu große Unebenheiten zu Wasseransammlungen (Pfützenbildung) führen können. Dies kann langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem steigt die Rutschgefahr bei Nässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit des Gefälleestrichs und des Plattenbelags durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur vor Ort prüfen. Nur eine fachgerechte Messung mit einem Nivelliergerät oder einer Richtlatte kann die Einhaltung der DIN-Normen sicherstellen. Bei Abweichungen ist eine Nachbesserung oder ein Rückbau dringend zu empfehlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Gefälleestriche auf Terrassen und Balkonen müssen nicht nur ein ausreichendes Abflussgefälle sicherstellen, sondern auch eine tragfähige, planmäßig verlegbare Unterlage für den abschließenden Plattenbelag bilden – wobei beide Schichten jeweils eigene Toleranzanforderungen nach DIN-Normen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Zu große Unebenheiten im Gefälleestrich führen zu Wasserstau, Frostschäden, Aufweichung der Tragschicht und späterem Versagen des Plattenbelags – insbesondere bei frostempfindlichen Materialien oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, allgemeingültige Toleranz für "Unebenheiten" im Gefälleestrich; vielmehr gelten nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für Estriche die Maßtoleranzen für die Oberflächenplanheit (z. B. 5 mm auf 2 m für "normalen" Estrich), wobei für Außenbereiche mit Plattenbelag oft die strengere Klasse "E2" (max. 3 mm auf 2 m) gefordert wird.
    ➕ Ergänzung: Für den Plattenbelag selbst gelten nach DIN 18156 "Plattenbeläge" zusätzliche Anforderungen: Die Planheit der Verlegefläche muss so beschaffen sein, dass die Fugenbreite und -geradheit eingehalten werden können – typischerweise darf die Abweichung von der Soll-Ebene im Bereich der Fugen nicht mehr als 2 mm auf 1 m betragen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Normenbindung ist fachlich korrekt gestellt – sowohl DIN 18202 als auch DIN 18156 sind maßgeblich, ergänzt durch DIN 18560-2 für Estriche und DIN 18533-2 für Abdichtungen im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälleestrich mit unzureichendem Gefälle (unter 1,5 %) oder lokalen Senken (z. B. durch Setzungen oder falsche Einbauteile) begünstigt stehendes Wasser, was bei Frost zu Aufplatzungen und bei Dauerfeuchte zu biologischem Befall (Algen, Moose) sowie Untergrundkorrosion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme zur messtechnischen Überprüfung der Planheit, des Gefälles und der Abdichtungsintegrität – insbesondere vor Verlegung des Plattenbelags oder bei bereits sichtbaren Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen "Mörtelsäckchen" einhellig als unkritisch ungeeignet für Außenbereiche ab – massive Frost- und Scherungsrisiken.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung (nicht Teichfolie) mit Anschlussdichtigkeit an Randbereichen und Abläufen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %-Gefälles im Estrich und einer funktionalen Entwässerung.
    • GoogleAI nennt "Schweißbahn oder Flüssigkunststoff" als Beispiele, bleibt aber vage zu Ausführungsqualität (z. B. Hochzug, Überlappung); DeepSeek und Qwen konkretisieren hier weitere Anforderungen (Hochzug bis Oberkante, elastische Ergänzung im Anschluss, vollflächige Verklebung).
    • GoogleAI erwähnt Drainageschicht (Noppenbahn) nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend für Wasserabfuhr unter Fliesen hervor.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Gefahr einer unzulässigen Dampfsperre durch Teichfolie über Styrodur – eine Kritik, die DeepSeek ("nicht für dauerhafte Belastung") und GoogleAI nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Entkopplungsmatte bei vollflächiger Verlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf zertifizierte Sachverständige nach DIN EN 1504-2 – tiefere Normierung als GoogleAIs generische "Fachbetrieb"-Empfehlung.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau als "vereinfacht… geeignet", während DeepSeek und Qwen die beschriebene Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft und schadensanfällig einstufen. Da DeepSeek und Qwen detaillierter bauphysikalische Risiken (Einkapselung, Frostschäden, Aufplatzen) benennen und das Vorsichtsprinzip anwenden, gilt deren Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Sicht von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Empfehlung ist als Ausgangspunkt hilfreich, aber ohne deren technische Präzision nicht ausreichend für eine schadenfreie Ausführung.
    Verwendung von "Mörtelsäckchen" ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: ungeeignet für Außen – massive Risiken für Frostschäden, Scherung und Undichtigkeit.
    Abdichtungsmaterial (z. B. Teichfolie) ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: nur bauphysikalisch zertifizierte Systeme (Schweißbahn, Flüssigkunststoff nach EN 1504-2) zulässig.
    Gefälle im Estrich ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle im Estrich – nicht nur in der Abdichtung oder oberflächlich – nachweisbar und funktional abgesichert.
    Anschlussdichtigkeit (Rand, Wand, Ablauf) ⚠️ Abwägung Alle fordern Hochzug und Abdichtung; DeepSeek/Qwen ergänzen elastische Ergänzung und vollflächige Verklebung – GoogleAI bleibt hier ungenau.
    Dämmung & Feuchteverhalten ⚠️ Abwägung Qwen benennt Dampfsperrenrisiko durch Folie über Styrodur; DeepSeek betont Belastbarkeit; GoogleAI erwähnt Dämmung ohne Warnung – Konsens: Styrodur nur mit bauphysikalisch abgesichertem Anschluss.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Mörtelsäckchen-Verlegung Plattenbruch, Scherung, Gefährdung der Bausubstanz, Nachbesserungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseinkapselung durch Teichfolie über Styrodur Aufweichung des Estrichs, Aufplatzen der Fliesen, Schimmel in Keller, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussabdichtung an Rand/Wand Langsame Feuchteeinwanderung, unsichtbare Schäden bis zum Durchschlag, Aufwand für Innenraum-Sanierung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im Estrich Staunässe, Frosthebung, Ausblühungen, Verlust der Fliesenbindung, wiederholte Fugenerneuerung
    🔴 Risiko Unzulässige Belastung der Styrodur-Dämmung durch Estrich/Fliesen Verformung der Dämmung, Rissbildung im Estrich, Unebenheit, Nachverdichtung erforderlich
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit Flüssigkunststoff + Schweißbahn Nachweisbare Lebensdauer >25 Jahre, hohe Planungssicherheit, geringere langfristige Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Vollflächige Verlegung auf Entkopplungsmatte mit Dünnbett Reduzierte Scherungsrisiken, verbesserte Langzeitstabilität, einfache Fugenpflege, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 1504-2) Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Integrierte Drainage (Noppenbahn) unter Estrich Entlastung der Abdichtung, schnelle Wasserabfuhr, Reduktion statischer Druckbelastung auf Folie
    ✅ Chance Wahl frostbeständiger, rutschhemmender Fliesen mit PE-Fugen Erhöhte Sicherheit bei Nässe, geringerer Verschleiß, bessere Wertbeständigkeit bei Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN EN 1504-2 – nicht nur einen Fliesenleger oder Bauunternehmer ohne Nachweis dieser Spezialqualifikation.
    2. Abdichtungsplan prüfen lassen: Fordern Sie vor Baubeginn die schriftliche Dokumentation der geplanten Abdichtung (Materialdatenblätter, Verlegeanleitung, Anschlussdetails) und lassen Sie diese vom Sachverständigen prüfen.
    3. Keine "Mörtelsäckchen"-Verlegung: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Betrieb, dass ausschließlich vollflächige Verlegung mit flexibler, wasserabweisender Klebermasse (Dünnbettverfahren) oder Mörtelbett auf Entkopplungsmatte erfolgt.
    4. Gefälle und Entwässerung vor Ort messen: Beauftragen Sie einen Vermessungstechniker, das Estrich-Gefälle vor Fliesenverlegung mit Laser-Nivelliergerät zu überprüfen – mindestens 2 % am Rand und am Ablauf nachweisen.
    5. Dämmung und Anschluss dokumentieren: Fotografieren Sie vor Estricheinbau den Styrodur-Anschluss an die Wand sowie die vorgesehene Randabdichtung – dokumentieren Sie die Verwendung einer abgedichteten Anschlussleiste oder hochgezogener Schweißbahn.
    6. Materialien nur mit Prüfzeugnis: Akzeptieren Sie keine Teichfolien, "spezielle" Folien oder Dichtschlämme ohne gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2 oder DIN 18533 – fordern Sie den Nachweis ein.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen festgelegt, um die Qualität und Funktionalität von Bauteilen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Maßtoleranz
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen und der Ebenheit zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Hochbau
    Plattenbelag
    Ein Plattenbelag ist ein Oberbelag, der aus einzelnen Platten besteht, z.B. Fliesen oder Natursteinplatten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Naturstein, Oberbelag
    Ebenheit
    Die Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Sie wird in der DIN 18202 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Unebenheit, DIN 18202
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement oder Anhydrit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich
    Eine Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird häufig unter dem Estrich auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenabdichtung
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Estrichbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich Estricharbeiten. Sie gibt zulässige Abweichungen von der Soll-Ebenheit vor.
    2. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Das Überschreiten der Toleranzen kann zu Problemen bei der Verlegung von Oberbelägen führen, wie z.B. Fliesen oder Platten. Es kann auch die Funktionalität beeinträchtigen, z.B. bei der Entwässerung.
    3. Wie kann man Unebenheiten im Estrich messen?
      Unebenheiten können mit einer Richtlatte und einem Messkeil oder mit einem Laser-Nivelliergerät gemessen werden.
    4. Welche Rolle spielt das Gefälle bei Terrassen und Balkonen?
      Das Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf. Ein korrektes Gefälle verhindert stehendes Wasser und beugt Frostschäden vor.
    5. Was ist bei der Verlegung von Platten auf Gefälleestrich zu beachten?
      Die Platten müssen planeben und mit dem richtigen Gefälle verlegt werden. Hohlräume unter den Platten sind zu vermeiden, da sie zu Frostschäden führen können.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Estrich?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie muss fachgerecht ausgeführt und an aufgehende Bauteile angeschlossen werden.
    7. Kann man Unebenheiten im Estrich nachträglich ausgleichen?
      Ja, kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmassen ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten muss der Estrich eventuell neu aufgebaut werden.
    8. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf dem Balkon?
      Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Risse im Beton oder Korrosion von Stahlteilen. Außerdem kann es die Bildung von Moos und Algen fördern.
    • Estricharten im Überblick
      Verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • DIN 18202: Toleranzen im Hochbau
      Erläuterung der wichtigsten Toleranzen nach DIN 18202.
  2. DIN 18202: Toleranzen für Gefälleestrich – Tabellenwerte
    Da gibt es natürlich eine DINAbk. für
    Welche Toleranzen haben Sie denn? Erspart mir das eintippen von Tabellen.
    • Martin Beisse
  3. Gefälleestrich: Eignung & Toleranzen nach DIN 18202
    Foto von Thorsten Bulka
    oder kurz gesagt ...
    es muss für den Verwendungszweck geeignet sein, wenn dann die Toleranz zu groß ist, dann gilt auch nicht mehr die 18202 ohne weiteres!
    Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DINAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten bei Gefälleestrich auf Terrassen und Balkonen gemäß DIN 18202. Es wird betont, dass der Estrich für den vorgesehenen Zweck geeignet sein muss und die Einhaltung der Toleranzen wesentlich ist. Die korrekte Ausführung von Estricharbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Plattenbelags.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gültigkeit der DIN 18202 ist eingeschränkt, wenn die Toleranzen überschritten werden, wie im Beitrag Gefälleestrich: Eignung & Toleranzen nach DIN 18202 hervorgehoben wird. Dies kann Auswirkungen auf die Gewährleistung haben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Toleranzen bei Gefälleestrich ist nicht nur für die Optik, sondern auch für die Funktionalität und Entwässerung von Terrassen und Balkonen entscheidend. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Estricharbeiten sind daher unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genauen Toleranzwerte für Unebenheiten bei Gefälleestrich sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Werte sind abhängig von der Art des Estrichs und dem Verwendungszweck. Die Tabelle mit den Werten wird im Beitrag DIN 18202: Toleranzen für Gefälleestrich – Tabellenwerte erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten sollte die DIN 18202 konsultiert und die zulässigen Toleranzen für den jeweiligen Anwendungsfall (Terrasse, Balkon, Plattenbelag) genau geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Estricharbeiten hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Toleranz, Unebenheit, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützenbildung, Mangel? Kosten für Korrektur?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10165: Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Terrasse: Mindeststärke als Verbundestrich, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage schräg: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage mit Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile für Werkstatt/Lager?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Toleranz, Unebenheit, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Toleranz, Unebenheit, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
Suche nach: Gefälleestrich: Toleranzen für Terrasse/Balkon
Suche nach: Gefälleestrich, Toleranzen, Unebenheiten, Terrasse, Balkon, DIN 18202, Plattenbelag, Estricharbeiten
