Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die zwingende Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und biologischem Bewuchs. Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung – unter Einbeziehung einer statischen Prüfung der Betonplatte, DIN-konformer Gefälleplanung (min. 2 %), und vollflächiger rückstauwasserdichter Abdichtung. Verwenden Sie keinerlei Forum-Ratschläge aus Balkon-Kontexten für diese Terrasse.
Die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer Betonplatte erfordert ein ausreichendes Gefälle, um Frostschäden durch fehlende Unterentwässerung zu vermeiden. Ein Splittbett ist eine geeignete Basis, während fugenlose Verlegung aufgrund von Toleranzen der Steine nicht empfohlen wird. Alternativ kann ein Estrich mit Gefälle eingebaut werden, um die Entwässerung sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials (Brechsand oder Zementfuge) hängt von der gewünschten Festigkeit ab.
Wir wollen im Frühjahr unsere Terrasse (3x6 m ) mit einem Natursteinpflaster (Manga 8x10) neu gestalten. Als Untergrund existiert bereits eine Betonplatte.
Ich würde die Steine, nachdem was ich im Forum gelesen habe, in einem feinkörnigen Splittbett verlegen. Kann man das so machen?
Wir sind uns noch nicht einig, ob wir die Steine mit oder ohne Fuge verlegen sollen. Was spricht gegen eine fugenlose Verlegung?
Und wenn man mit Fuge verlegt, wie würde man die Fugen ausfüllen?
Helmut Zeimetz
🔴 KRITISCH: Ein Terrassengefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich – Verzicht darauf führt bei 24 m² Fläche unweigerlich zu Staunässe, Frostschäden, Algen-/Moosbildung und Wassereintritt in Richtung Hausfundament (Abstand nur 1,20 m).
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose und rückstauwasserdichte Abdichtung unter der Terrassenplatte ist zwingend erforderlich – ohne sie dringt Feuchtigkeit in die Betonplatte, den Schotterunterbau und ggf. das Haus ein, was langfristig zu Schimmel, Betonabplatzungen und statischen Schwächen führen kann.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte muss vor Aufstockung mit Gefälleestrich oder Plattenverlegung durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – eine alte Schuppenfundamentplatte ist häufig nicht für Terrassenlasten (z. B. Mobiliar, Nutzer) dimensioniert.
Für die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer bestehenden Betonplatte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Splittbett: Ein Splittbett ist grundsätzlich möglich, jedoch ist eine ausreichende Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
- Drainagemörtel: Drainagemörtel bietet eine bessere Drainage als ein Splittbett und ist daher oft die bessere Wahl, um Frostschäden und Ausblühungen zu verhindern.
- Fugen: Für die Fugen empfehle ich wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um die Drainage zu unterstützen.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Instabilität des Pflasters führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Verlegemethode und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der Nutzer plant die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer bestehenden Betonplatte und fragt nach der Eignung eines Splittbetts, der fugenlosen Verlegung und der Fugenfüllung. Die vorhandene Betonplatte als Untergrund ist grundsätzlich geeignet, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und die richtige Verlegetechnik, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein feinkörniges Splittbett zu verwenden, ist für die Verlegung von Natursteinpflaster auf Beton grundsätzlich richtig. Splitt sorgt für eine gute Drainage und ermöglicht ein exaktes Ausrichten der Steine.
⚠️ Korrektur: Ein reines Splittbett ohne zusätzliche Drainageschicht oder Mörtelbett ist auf einer Betonplatte jedoch nicht ausreichend. Das Wasser kann nicht versickern und staut sich unter den Steinen, was zu Frostschäden und Abplatzungen führen kann. Stattdessen sollte ein Drainagemörtel oder ein spezielles Mörtelbett verwendet werden, das wasserdurchlässig ist und eine feste Verbindung zum Beton herstellt.
➕ Ergänzung: Die fugenlose Verlegung von Natursteinpflaster auf Beton ist nicht zu empfehlen. Ohne Fugen fehlt der notwendige Raum für thermische Bewegungen des Materials. Bei Temperaturschwankungen können sich die Steine ausdehnen und aneinanderdrücken, was zu Spannungen, Rissen oder Aufwölbungen führt. Zudem kann Regenwasser nicht abfließen und sammelt sich auf der Oberfläche, was die Rutschgefahr erhöht und die Steine langfristig schädigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel oder Beton als Fugenmaterial ist bei Natursteinpflaster auf Betonplatten kritisch. Zement kann Ausblühungen verursachen und die Steine chemisch angreifen. Zudem ist eine starre Fuge nicht geeignet, um Bewegungen aufzunehmen, was zu Rissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlegung einen speziellen Drainagemörtel oder ein Mörtelbett mit einer Dicke von 3-5 cm. Verlegen Sie die Steine mit einer Fugenbreite von 3-5 mm und füllen Sie diese mit einem elastischen, wasserdurchlässigen Fugenmörtel oder feinem Quarzsand. Lassen Sie sich vorab von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Natursteinpflaster auf einer bestehenden Betonplatte zu verlegen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung, da die Betonunterlage keine natürliche Drainage zulässt und statische sowie feuchtetechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Ein Splittbett auf massiver Betonplatte führt zwangsläufig zu einer wasserdichten Sperrschicht unter den Steinen – Stauwasser kann nicht abfließen, was zu Frosthebung, Verwitterung der Natursteine, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Betonplatte selbst führen.
⚠️ Korrektur: Die Verlegung in Splitt ist auf einer nicht durchlässigen Betonplatte fachlich nicht zulässig; stattdessen ist ein vollflächig haftender, dränender Verbund mit speziellem Drainagemörtel (z. B. nach DINAbk. 18195-4) erforderlich – kein Splitt, kein Sand, kein trockenes Mörtelbett.
➕ Ergänzung: Eine fugenlose Verlegung ist bei Naturstein auf Beton besonders kritisch: fehlende Dehnungsfugen begünstigen Spannungsrisse in den Steinen oder im Untergrund, zudem fehlt jegliche Möglichkeit zur Oberflächenentwässerung – selbst kleinste Unebenheiten führen zu Pfützenbildung und erhöhter Rutschgefahr.
🔴 Gefahr: Bei fugenloser Verlegung besteht zudem erhöhte Gefahr von Algenbewuchs, Frostschäden und mechanischer Lockerung durch Temperaturwechsel – Naturstein benötigt immer eine Mindestfuge von 3–5 mm zur Bewegungsaufnahme und Entwässerung.
➕ Ergänzung: Für Fugenfüllung kommen ausschließlich dränfähige, frostbeständige Materialien infrage: z. B. Quarzsand mit geringem Feinanteil oder spezielle Fugensande mit hydrophober Beschichtung – Zement- oder Epoxidfüllungen sind auf Betonuntergrund ungeeignet, da sie die Drainage vollständig unterbinden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Manga-Naturstein (8×10 cm) ist bei sachgerechter Verlegung grundsätzlich geeignet – jedoch nur bei ausreichender Steinstärke (mind. 6 cm) und geprüfter Frostbeständigkeit gemäß EN 1341.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachmann zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung der bestehenden Betonplatte sowie zur Planung eines fachgerechten dränenden Verbundes – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Haltbarkeit und Haftung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2–3 % als Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % als Mindestwert (letzteres unter Berufung auf DIN 18195-4 / DIN 18501); Qwen korrigiert GoogleAI hier präziser mit Normbezug und weist auf die Unzulässigkeit von 1,5 % hin.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite DIN-Referenz und klärt die fachliche Unzulässigkeit einer Übertragung von Balkon-Regeln (mit integrierter Ablauftechnik) auf freistehende Terrassen. DeepSeek betont besonders die Gefahr für das Hausfundament durch fehlendes Gefälle – ein Aspekt, den GoogleAI nicht namentlich benennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Abdichtung: ?" mit Unsicherheitszeichen; DeepSeek und Qwen hingegen formulieren die Notwendigkeit einer vollflächigen, rückstauwasserdichten Abdichtung als zwingend und unverzichtbar – hier wird im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere, klare Forderung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, normkonform und risikobewusster – insbesondere bei der Einordnung der Baukonstruktion (Schuppenfundament), der Hausnähe (1,20 m) und der rechtlichen Normlage; GoogleAI liefert zwar praxisnahe Materialalternativen, aber bei kritischen Sicherheitsaspekten (Abdichtung, Tragfähigkeit, Norm) mit zu großer Unschärfe.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Nötigkeit ✅ Alle Modelle: Gefälle ist zwingend – kein Verzicht bei freistehender Terrasse; 2 % Mindestgefälle (DIN-konform). Gefälle-Höhe ✅ Einheitlich: 2 cm pro Meter (2 %); Qwen und DeepSeek lehnen "unter 2 %" ab; GoogleAI nennt 2–3 %, aber ohne Normbezug. Abdichtung ❌ GoogleAI: Unsicherheitszeichen (?); DeepSeek & Qwen: klar zwingend, vollflächig, fugenlos, rückstauwasserdicht – Konsens liegt hier bei der strengeren Aussage. Tragfähigkeit der Betonplatte ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern explizit eine Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch Fachmann ist erforderlich, da Schuppenfundament nicht für Terrassenlasten ausgelegt ist. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle betonen: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Planung und Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung – unter Einbeziehung einer statischen Prüfung der Betonplatte, DIN-konformer Gefälleplanung (min. 2 %), und vollflächiger rückstauwasserdichter Abdichtung. Verwenden Sie keinerlei Forum-Ratschläge aus Balkon-Kontexten für diese Terrasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch fehlendes Gefälle Frostschäden an Beton, Algen-/Moosbildung → erhöhte Rutschgefahr und statische Schwächung der Platte 🔴 Risiko Wassereintritt in Hausfundament (Abstand nur 1,20 m) Feuchteschäden an Kellerwand, Schimmelbildung im Innenraum, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung des Schotterunterbaus → Setzungen, Plattenverlagerung, Unterwanderung durch Wurzeln 🔴 Risiko Überlastung der alten Schuppenfundamentplatte Rissbildung, Durchbiegung oder Bruch der Betonplatte unter Nutzlast – Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne DIN-Prüfung Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelrüge durch Baubehörde ✅ Chance Fachgerechte Gefälleplanung mit 2–3 % Langfristig trockene, rutschsichere und optisch einheitliche Terrassenfläche ohne Pflegeaufwand ✅ Chance Einsatz moderner Drainage- und Abdichtungssysteme (z. B. Drainageplatten + Flüssigabdichtung) Zusätzliche Wasserableitung, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, bessere Feuchteregulierung ✅ Chance Nutzung der Höhenlage (40 cm über Garten) Gezielte Gefälleanlage vom Haus weg ermöglicht natürliche Oberflächenentwässerung – kein künstlicher Ablauf notwendig ✅ Chance Verwendung eines Gefälleestrichs statt Keillösung Stabilere, dauerhaftere Tragschicht mit verbesserter Lastverteilung und besseren Anschlussmöglichkeiten an Hausanschluss ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung als Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf Erhöhte Transparenz, rechtliche Absicherung und höhere Immobilienwertsteigerung Orientierungshilfen
- Statik- und Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der bestehenden Betonplatte – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
- Abdichtungskonzept von Sachverständigem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines vollflächigen, rückstauwasserdichten Abdichtungskonzepts (DIN 18195-konform).
- Gefälleplanung nach DIN 18501 umsetzen: Legen Sie mit dem Planer ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg fest – bei 6 m Länge entspricht das exakt 12 cm Höhenunterschied zwischen Haus- und Gartenseite.
- Gefälleestrich als Basis wählen: Verzichten Sie auf Keillösungen – bevorzugen Sie einen armierten Gefälleestrich mit integrierter Drainageebene und Anschluss an eine gezielte Ablaufleitung (z. B. in den Garten).
- Alle Unterlagen vor Ausführung einreichen: Sammeln Sie das Gutachten zur Tragfähigkeit, das Abdichtungskonzept, die Gefällezeichnung und die Materialzertifikate – reichen Sie diese bei Ihrer Bauabteilung ein (bei Genehmigungspflicht) oder archivieren Sie sie für Ihre Unterlagen.
- Verlegung durch zertifizierten Terrassenbauer durchführen lassen: Beauftragen Sie nur Betriebe mit Nachweis über Erfahrung in gefälleterrassen auf bestehenden Fundamenten – auf "Balkon-ähnliche Lösungen" explizit verzichten.
- Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus feinkörnigem Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine dient. Es ermöglicht eine gewisse Drainage und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Tragschicht, Bettungsmaterial.
- Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der speziell für die Verlegung von Pflastersteinen entwickelt wurde. Er ermöglicht eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiger Mörtel, Pflasterfugenmörtel, Sickerbeton.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugensand, Zementmörtel.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei der Verlegung von Pflastersteinen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei der Auswahl von Natursteinen für den Außenbereich ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Dauerhaftigkeit.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Pflastersteinen, die durch Salze im Material oder im Untergrund verursacht werden. Sie sind oft ein Zeichen von Staunässe und können die Optik des Pflasters beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
- Naturstein
- Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich und werden häufig für Pflasterungen, Fassaden und Mauern verwendet. Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor.
- Welche Vorteile bietet Drainagemörtel gegenüber einem Splittbett?
Drainagemörtel ist wasserdurchlässiger als Splitt und verhindert so Staunässe unter dem Pflaster. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen. Außerdem bietet Drainagemörtel eine stabilere Grundlage für das Pflaster. - Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um die Drainage des Pflasters zu gewährleisten. Dieser Mörtel lässt Wasser durch die Fugen abfließen und verhindert so Staunässe. Es gibt verschiedene Arten von wasserdurchlässigem Fugenmörtel, wählen Sie einen, der für Natursteinpflaster geeignet ist. - Wie wichtig ist das Gefälle bei der Verlegung von Natursteinpflaster?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht unter dem Pflaster sammelt. Staunässe kann zu Frostschäden und Ausblühungen führen. Achten Sie darauf, dass das Gefälle vom Haus wegführt. - Kann ich Natursteinpflaster auch direkt auf die Betonplatte kleben?
Das ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Das Kleben verhindert die natürliche Drainage und kann zu Spannungen zwischen Pflaster und Betonplatte führen. Dies kann langfristig zu Schäden führen. Eine Verlegung im Splittbett oder mit Drainagemörtel ist vorzuziehen. - Was muss ich bei der Auswahl des Natursteins beachten?
Achten Sie auf die Frostbeständigkeit des Natursteins. Nicht alle Natursteine sind für den Außenbereich geeignet. Informieren Sie sich beim Händler über die Eigenschaften des Steins und lassen Sie sich beraten, welcher Stein für Ihre Terrasse am besten geeignet ist. - Wie bereite ich die Betonplatte vor?
Die Betonplatte muss sauber, tragfähig und eben sein. Reinigen Sie die Platte gründlich und entfernen Sie lose Teile. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Splittbetts oder Drainagemörtels verbessern. - Wie dick sollte das Splittbett oder die Drainagemörtelschicht sein?
Die Dicke des Splittbetts sollte mindestens 5 cm betragen. Die Dicke der Drainagemörtelschicht richtet sich nach den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass die Schicht ausreichend dick ist, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. - Was ist bei der Reinigung von Natursteinpflaster zu beachten?
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger oder neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Fugen ausspülen können.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen auf einer Terrasse. - Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen. - Natursteinpflege: Tipps für langlebige Oberflächen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster. - Fugenmörtel für Pflaster: Auswahl und Verarbeitung
Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und deren Anwendung. - Betonplatte sanieren: Vorbereitung für Pflasterarbeiten
Tipps zur Vorbereitung einer Betonplatte für die Verlegung von Pflastersteinen.
Betonplatte: Gefälle für Natursteinpflaster wichtig!
Fällt kein Titel ein ...
Frage: Hat Ihre Betonplatte Gefälle? wenn nicht dann ist das schlecht, weil es wegen fehlender Unterentwässerung zu Frostschäden kommen kann.
Verlegung in Splitt auf Betonplatte funktioniert.
Fugenlos haut nicht hin, Sie brauchen die Fuge um Toleranzen der Steine auszugleichen. Fuge mit Brechsand ausfegen.
Wenn Sie eine feste Fuge = Zementfuge haben wollen, dann müssen Sie auch fest verlegen = Mörtelbett. -
Betonplatte ohne Gefälle: Sandbett als Ausgleich?
Guten Abend Herr Bültemeier Zunächst einmal herzlichen Dank ...
Guten Abend Herr Bültemeier!
Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Antwort. Um gleich Ihre Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass die Betonplatte ein Gefälle hat. Mein Vater hat vor 15 Jahren die jetzigen Platten selbst verlegt und das Gefälle wurde - soweit ich mich erinnern kann -über das Sandbett künstlich hergestellt. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die beiden gemauerten Trennwände - wir haben eine Mittelhaus - im unteren Bereich (1-2 Ziegelreihe) moosig sind. Ist das ein Hinweis auf ein magelndes Gefälle der Betonplatte?
Jedoch, spätestens wenn wir die alten Platten entfernen werden wir es wissen.
Wenn sich das Bewahrheiten sollte, was und wie kann es jetzt besser machen? Was würden Sie in diesem Fall empfehlen?
Viele Grüße
Helmut Zeimetz -
Terrasse: Estrich mit Gefälle für Natursteinpflaster
Betonplatte am Haus?
Grenzt die Betonplatte an Ihre Außenwand?
Wenn ja und genug Aufbauhöhe zur Terrassentür vorhanden dann :
1. Estrichschicht mit Gefälle vom Haus weg einbauen
2. ggf. Abdichtung der Estrichschicht und der Anbindung an die Hauswand
3. Pflasterbett trocken: Splitt 2/5, Fuge mit Brechsand 1/3 oder 0/2
4. Pflasterbett fest: Mörtelbett aus Splitt oder Kies 2/5 o.ä. mit Trasszement 4 zu 1, Zementfuge einschlämmen (Sackware) -
Natursteinpflaster: Unternehmerwahl & Aufbau der Terrasse
Verlegung von Natursteinpflaster auf Betonplatte
Wir haben unsere Pläne für die Terrasse noch ein Jahr Reifen lassen und konkretisiert. Die Ausführung soll nun in diesem Frühjahr erfolgen. Bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmers haben wir uns nach langer Suche für einen Betrieb in unserer Nähe entschieden. Dabei hat uns Ihr Beitrag sehr geholfen. Wir haben uns jetzt - entgegen unserer vorherigen Absicht - für Porphyr in der Größe 7/9 entschieden. Hier der Aufbau der Terrasse lt Angebot:
1. bei Bedarf Einbau eines Gefälleestrichs
2. Verlegung einer Drainagematte auf Estrich
3. Verlegung Porphyr 7/9 in eine Grobsandbett 0/8
4. Verfugung mit einem kunstharzgebundenen Fugenmörtel
5. Abdichtung im Bereich Hauswand/Trennwände/Bodenbelag mit Bau-Silikon
Was halten Sie davon?
Der kunstharzgebundene Fugenmörtel wurde uns als die beste Lösung genannt.
Des weiteren wollen wir die Form (6x3 m) der Terrasse durch eine Ausbuchtung in der Mitte (Länge 2,5 m max. Tiefe 0,75 m) ergänzen. Dazu möchte ich als Gundlage ein Betonfundament in dieser Form an das Bestehende Fundament anbinden, damit mir dieser Teil der Terrasse nicht irgendwann absackt. Dabei wollte ich wie folgt vorgehen:
1. Neue Form etwa 30 cm tief ausschachten
2. etwa 15 cm Schotter verdichten
3. in die bestehende Fundamentplatte in Abstand von 30 cm Bohrungen mit einem Durchmesser von 10 mm anbringen
4. in diese Bohrungen würde ich Eisenstangen stecken als Zapfen (Anbindung an die neue Fundamentplatte)
5. Mit Zement die neue Form ausgießen und abziehen
Kann man das so machen? Was empfehlen Sie mir?
Wie sieht es mit eine Dehnungsfuge zwischen beiden Platten aus? Ich Frage deshalb, weil der Porphyr durchgehend verlegt und verfugt wird.
Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
MfG Helmut Zeimetz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinpflaster auf Beton: Verlegung, Fugen & Drainagemörtel
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer Betonplatte erfordert ein ausreichendes Gefälle, um Frostschäden durch fehlende Unterentwässerung zu vermeiden. Ein Splittbett ist eine geeignete Basis, während fugenlose Verlegung aufgrund von Toleranzen der Steine nicht empfohlen wird. Alternativ kann ein Estrich mit Gefälle eingebaut werden, um die Entwässerung sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials (Brechsand oder Zementfuge) hängt von der gewünschten Festigkeit ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Betonplatte: Gefälle für Natursteinpflaster wichtig! betont, ist das Gefälle der Betonplatte entscheidend für die Langlebigkeit des Natursteinpflasters. Fehlt dieses, kann es zu Problemen mit der Entwässerung und somit zu Frostschäden kommen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrasse: Estrich mit Gefälle für Natursteinpflaster wird die Möglichkeit eines Estrichs mit Gefälle als Alternative zur bestehenden Betonplatte diskutiert. Dies ist besonders relevant, wenn die vorhandene Platte kein ausreichendes Gefälle aufweist und eine Abdichtung der Estrichschicht in Betracht gezogen werden muss.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer Terrasse hängen stark von den gewählten Materialien (Naturstein, Splitt, Fugenmörtel) und dem Arbeitsaufwand (z.B. Einbau eines Gefälleestrichs) ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, wie im Beitrag Natursteinpflaster: Unternehmerwahl & Aufbau der Terrasse erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der vorhandenen Betonplatte. Falls kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, ziehen Sie den Einbau eines Estrichs mit Gefälle in Betracht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinpflaster, Betonplatte, Splittbett, Drainagemörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … In unserem Eingangsbereich habe ich bereits eine Betonplatte (auf Streifenfundamenten) erstellt und möchte nun den o.g. Stein quasi auf …
- … die Betonplatte in ein Mörtelbett pflastern und als Rand/Einfassung eine Rollschicht erstellen. Aus optischen Gesichtspunkten würde ich es bevorzugen, wenn ich die Steine quasi fugenlos (wie bei der normalen Pflasterung) verlegen könnte. Wie ich weiß muss ich dann natürlich die zwangsläufig vorhandenen Minifugen irgendwie ausfüllen um nicht Gefahr zu laufen, dass der Frost das Podest zerstört. Wie kann ich das am besten gewährleisten? Kann ich das mit z.B. mit einem Spezialmörtel einschlämmen, auch wenn die Steine quasi fugenlos verlegt sind? …
- … Fundament: Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend, um Frostschäden und Absenkungen zu vermeiden. Streifenfundamente oder eine Betonplatte sind gängige Optionen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Betonplatten mit Entwässerungsrinnen: Das Wasser wird über die Rinnen abgeleitet. …
- … Großformatige Platten (z.B. Granit) mit Drainagemörtel: Verhindern Staunässe unter dem Belag. …
- … GoogleAI erwähnt Drainagemörtel bei Granitplatten, während DeepSeek und Qwen explizit klarmachen, dass Mittelbett-Beläge bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … Pflastersteine, Terrasse, frostsicher, langlebig, pflegeleicht, reinigen, Material, Betonpflastersteine, Natursteinpflaster …
- … Natursteinpflastersteine (Granit, Basalt): Teurer, sehr langlebig, frostbeständig und pflegeleicht. …
- … Künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Natursteinpflastersteine, Klinker. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
- … unseren Eingangsweg mit Sitzecke im Vorgarten neu gestalten. Verlegt sind bislang Betonplatten. Da Eingangstreppe und Gartentorschwelle aus Basaltlava sind (Haus Jahrgang 1923), …
- … scheint mir das Material relativ unempfindlich zu sein, besser als die Betonplatten. …
- … Als Untergrund will ich eigentlich ein Splittbett, ohne Randsteine. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
- … Terrasse mit Terrassone-Fliesen im Splittbett verlegen? Infos, Erfahrungen & Alternativen für dauerhaften Terrassenbelag. Jetzt informieren! …
- … Terrassenfliesen, Terrassenbelag, Splittbett, lose Verlegung, Terrassenbau, Fliesen, Garten, Unkraut, Fugen …
- … Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
- … vdw 800, Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse verfugen, Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement, Splittbett, Fugenbreite, Fugentiefe …
- … um 1,5 m auf 4,5 m erweitert, in dem wir eine Betonplatte gegossen haben. Auf die Garage haben wir noch Feinsplitt bis zur …
- … einmal 5 cm bis 7 cm stark und erstreckt sich vom Splittbett der Garage (6,5 m x 3,0) über die Betonplatte (6,5 x …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
- … einbringen und anständig verdichten (soll dann bündig mit der bereits vorhandenen Betonplatte abschließen) …
- … Meine Fragen: Ist diese Vorgehensweise richtig? Ich weiß, auch eine Betonplatte für den neuen Teil wäre einfacher, aber ich denke das ist …
- … Betonplatte: Eine Betonplatte (ca. 8-10 cm dick) als Fundament für die Polygonalplatten gießen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Betonplatte, Splittbett, Drainagemörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Betonplatte, Splittbett, Drainagemörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
Suche nach: Natursteinpflaster auf Beton: Tipps
Suche nach: Natursteinpflaster, Betonplatte, Splittbett, Drainagemörtel, Fugen, Verlegung, Terrasse
