Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Hauptursachen sind ein zu geringes Gefälle, ein höherliegender Ablaufkranz und die Kapillarwirkung in den Fugen. Eine korrekte Abdichtung und Entwässerungsebene sind entscheidend, um Folgeschäden wie Estrich-Durchfeuchtung zu vermeiden. Die Meinungen zur Abnahmefähigkeit gehen auseinander, wobei Toleranzen und Zumutbarkeit eine Rolle spielen.
Ich habe morgen ein Problem: Balkon gefliest (Abdichtung ist OK, ist ja von mir *g*) und nun steht etwas Wasser vor dem Ablauf bzw. auch in einigen Fugen (steht kein Wasser, bleibt aber lange feucht).
Ist das nun ein Mangel oder nicht? Und wenn es einer ist, wo steht das? Ich habe es nicht gefunden.
  • Martin Beisse
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser vor dem Ablauf oder langanhaltend feuchte Fugen sind eindeutiger Indikator für einen schwerwiegenden Mangel – insbesondere Gefällemangel oder Abdichtungsfehler nach DINAbk. 18531, der unverzügliche fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 KRITISCH: Eine selbst eingeschätzte "intakte" Abdichtung ist rechtlich und technisch nicht bindend – ohne messtechnische Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserdruckprobe) oder Dokumentation liegt ein ungesichertes Risiko für Schäden an Bausubstanz, Decke und Nachbarwohnung vor.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von mindestens 1,5 % (idealerweise 2 %) zum Ablauf ist zwingend vorgeschrieben – geringere Neigungen führen systematisch zu Stauwasser und beschleunigtem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablauf muss so positioniert sein, dass kein Wasser mehr als 1 m vom Ablauf entfernt stehen bleibt – dies gilt auch bei leichtem Regen und ist unabhängig von der Fugendichte.
    Die beschriebene Situation deutet auf ein Problem mit dem Gefälle oder der Entwässerung des Balkons hin. 🔴 Stehendes Wasser, auch wenn es nur in Fugen ist, kann langfristig zu Schäden führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichendes Gefälle: Das Gefälle zum Ablauf ist zu gering, sodass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    • Verstopfter Ablauf: Der Ablauf ist durch Schmutz oder Laub verstopft.
    • Unebenheiten im Belag: Kleine Unebenheiten oder Senken im Fliesenbelag, in denen sich Wasser sammelt.
    • Falsche Fugen: Die Fugen sind nicht wasserdicht oder beschädigt.
    Folgen:
    • Frostschäden: Gefrierendes Wasser kann die Fliesen und den Untergrund beschädigen. ?
    • Ausblühungen: Durchfeuchtung des Untergrunds kann zu unschönen Ausblühungen auf den Fliesen führen.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Balkon schlecht belüftet ist. ?
    • Beschädigung der Abdichtung: Langanhaltende Feuchtigkeit kann die Abdichtung angreifen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Ablauf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Messen Sie das Gefälle des Balkons. Es sollte mindestens 1-2 % betragen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) hinzuziehen, um die Ursache genau zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei gefliesten Balkonen: Wasser steht vor dem Ablauf und Fugen bleiben lange feucht. Der Verfasser geht fälschlicherweise davon aus, dass die Abdichtung in Ordnung sei, nur weil er sie selbst ausgeführt hat. Dies ist eine gefährliche Fehleinschätzung, da eine fachgerechte Abdichtung einer Prüfung durch einen Sachverständigen bedarf.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser und dauerhaft feuchte Fugen sind klare Anzeichen für ein Abdichtungsproblem. Die Aussage des Verfassers, die Abdichtung sei "OK", ist fachlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden oder Schimmelbildung im darunterliegenden Bauteil.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung in Ordnung sei, ist falsch. Stehendes Wasser vor dem Ablauf deutet auf ein unzureichendes Gefälle hin (mindestens 2% sind erforderlich). Dauerhaft feuchte Fugen weisen auf eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtungsebene hin. Dies ist eindeutig ein Mangel nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, Fliesenverlegearbeiten).
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen sind vielfältig: unzureichendes Gefälle, verstopfter oder zu hoch liegender Ablauf, beschädigte Abdichtung an Durchdringungen oder Anschlüssen, sowie mangelhafte Fugenabdichtung. Die Folgen reichen von optischen Beeinträchtigungen über Frostschäden bis hin zu massiven Bauschäden an der darunterliegenden Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser muss das Gefälle prüfen, die Abdichtung durch eine Wasserdruckprobe testen und die Fugen auf Dichtheit untersuchen. Eine Sanierung ist unumgänglich: Entweder durch Nachbesserung des Gefälles und Erneuerung der Abdichtung oder durch eine Komplettsanierung des Balkonbelags. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da dies die Schäden verschlimmern und die Gewährleistung gefährden kann.
    Ein stehendes oder langanhaltend feuchtes Wasser auf einem gefliesten Balkon stellt einen gravierenden Mangel dar, unabhängig von der vermeintlichen Intaktheit der Abdichtung – denn Feuchtigkeit, die nicht innerhalb weniger Minuten abfließt, signalisiert eine systematische Verletzung der funktionalen Anforderungen an die Oberflächenentwässerung.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser führt zu Frost-Tau-Schäden an Fliesen und Fugen, beschleunigter Ausbildung von Schimmel und Algen, und bei langfristiger Feuchteeinwirkung zur schleichenden Zerstörung der Abdichtung – selbst wenn diese aktuell als "OK" eingeschätzt wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Gefälleausbildung oder ein verstopfter bzw. zu niedrig eingebauter Ablauf verhindert die notwendige Selbstreinigung und Abführung von Schmutz und Wasser – dies ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler mit erheblichen Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Abdichtung ist OK" ist nicht nachprüfbar ohne fachliche Dokumentation oder Feuchtemessung – eine sichtbare Trockenheit der Unterseite oder ein kurzfristiges Fehlen von Leckagen beweist keine Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss ein Balkon eine Mindestneigung von 1,5–2 % aufweisen, und der Ablauf muss so positioniert sein, dass kein Wasser mehr als 1 m vom Ablauf entfernt stehen bleibt – selbst bei leichtem Regen.
    ➕ Ergänzung: Die Dauerfeuchte in Fugen ist ein Indikator für kapillare Aufnahme und mögliche Schädigung des Verlegemörtels oder der Untergrundplatte – dies kann zu späteren Fliesenlockerungen oder Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschossdecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder BVS) zur messtechnischen Gefällemessung, Dichtheitsprüfung und Bewertung der Verlegequalität – eine Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Nachbesserungsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser und dauerhafte Feuchte in Fugen als klaren Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle nennen unzureichendes Gefälle (1–2 %) und verstopften Ablauf als zentrale mechanische Ursachen.
    • Alle warnen vor Frostschäden, Schimmelbildung und schleichender Zerstörung der Abdichtung.
    • GoogleAI nennt "unsichere" Folgen mit Fragezeichen (z. B. "Beschädigung der Abdichtung?"), während DeepSeek und Qwen diese als gesichert und unmittelbar bezeichnen.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Eigenreinigung und Gefällemessung – DeepSeek und Qwen fordern *sofort* einen zertifizierten Sachverständigen ohne Eigenmaßnahmen.
    • Qwen präzisiert die DIN-Anforderung: Max. 1 m Abstand zwischen Wasseransammlung und Ablauf – nicht nur Gefälle, sondern auch Ablaufposition ist normativ relevant.
    • DeepSeek betont die rechtliche Relevanz der fehlenden fachlichen Dokumentation für die Abdichtung und weist auf Gewährleistungsrisiken bei Eigenleistungen hin.
    • Qwen ergänzt das Risiko kapillarer Aufnahme durch feuchte Fugen – mit Folgen für Verlegemörtel und Untergrundplatte.
    • GoogleAI geht von einer möglichen "Fehleinschätzung des Gefälles" aus und sieht Sanierung als Option unter Fachmann; DeepSeek und Qwen bewerten das stehende Wasser als *eindeutigen, systematischen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik* – also nicht als Diskussionsgrundlage, sondern als klare Vertragsverletzung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Reinigung des Ablaufs" eventuell ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab, da das Phänomen strukturelle Ursachen hat.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: stehendes Wasser ist kein "kleiner Schönheitsfehler", sondern ein normwidriger Mangel mit unmittelbarem Sanierungsgebot – Eigenreparaturen sind zu unterlassen.
    Gefälle Mindestens 1,5–2 % zum Ablauf erforderlich; unzureichendes Gefälle ist Hauptursache für Stauwasser.
    Abdichtung Eine selbst eingeschätzte "Intaktheit" reicht nicht aus – messtechnische Prüfung (z. B. Wasserdruckprobe) ist zwingend erforderlich.
    Ablaufposition Kein Wasser darf weiter als 1 m vom Ablauf entfernt stehen – dies ist eine DIN-normative Vorgabe (DIN 18531-1).
    Fugenfeuchte ⚠️ Dauerhafte Feuchte in Fugen ist kein Zeichen harmloser Kapillarität, sondern Indikator für Abdichtungsfehler oder kapillare Aufnahme mit Risiko für Verlegemörtel und Untergrund.
    Sanierungskompetenz GoogleAI sieht Eigenreinigung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenmaßnahmen ab – Sanierung nur durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachunternehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder BVS) zur Gefällemessung, Dichtheitsprüfung und fachlicher Bewertung – jede weitere Eigenleistung erhöht das Haftungsrisiko und gefährdet die Gewährleistung.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Fliesen und Fugen Direkter Materialverschleiß, Fliesenbruch, Fugenaufweitung, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im darunterliegenden Geschoss Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung gegenüber Nachbarn, Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Schleichende Zerstörung der Abdichtung Spätleckagen, Durchfeuchtung der Decke, Korrosion von Bewehrungsstahl bei Stahlbetondecken
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparaturen Kein Anspruch auf Nachbesserung durch Fliesenleger oder Bauunternehmer bei selbst vorgenommenen Eingriffen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Rechtliche Beweisschwierigkeiten bei Schadensfällen, Versicherungsleistungen können abgelehnt werden
    ✅ Chance Fachliche Prüfung als rechtliche Absicherung Nachweis über Zustand und Mängel vor Sanierung – Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Haftungsfeststellung
    ✅ Chance Standardgerechte Sanierung nach DIN 18531 Dauerhafte Funktionssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Durchdringungssysteme Zukunftssichere Anschlüsse für Balkonbelichtung, Handläufe oder Pflanzgefäße ohne neue Leckagen
    ✅ Chance Optimierung der Oberflächenentwässerung Vermeidung von Algen- und Moosbewuchs, Reduzierung von Rutschgefahren, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Einbindung einer Feuchtemessung in Untergrund und Fugen Objektive Grundlage für Sanierungsumfang – gezielte Maßnahmen statt pauschaler Komplettsanierung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über ZDB oder BVS) – keine Eigenreinigung oder Gefällemessung durch Laien.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Balkonabdichtung (Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos vor und nach dem Verlegen) – diese sind für spätere Gewährleistungsansprüche entscheidend.
    3. Ablauf prüfen lassen: Der Sachverständige muss messtechnisch prüfen, ob der Ablauf so positioniert ist, dass kein Wasser mehr als 1 m davon entfernt stehen bleibt – auch bei leichtem Regen.
    4. Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie eine Wasserdruckprobe gemäß DIN 18531-5 an – dies ist der einzige anerkannte Nachweis für eine funktionstüchtige Abdichtung.
    5. Gefälle dokumentieren: Lassen Sie das aktuelle Gefälle mit digitalem Neigungsmesser exakt messen und protokollieren – Abweichungen unter 1,5 % sind normwidrig.
    6. Sanierungsplan abwarten: Keine Fliesen entfernen, Fugen auffrischen oder Untergrund bearbeiten, bevor der Sachverständige den Sanierungsumfang festlegt – Eigenleistungen können Haftungsausschluss auslösen.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die den Untergrund vor Feuchtigkeit schützt. Auf Balkonen ist eine intakte Abdichtung essenziell, um Wasserschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dichtungsschlämme.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Untergrund. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikonfugen.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet den Prozess, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf Balkonen erfolgt die Entwässerung in der Regel über einen Ablauf. Verwandte Begriffe: Dränage, Wasserablauf, Regenwasserableitung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann bei Problemen mit Feuchtigkeit oder anderen Baumängeln hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Welches Gefälle sollte ein Balkon haben?
      Ein Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 1-2 % zum Ablauf haben, damit das Wasser richtig abfließen kann. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte.
    2. Wie kann ich das Gefälle meines Balkons messen?
      Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock messen. Legen Sie die Wasserwaage an und messen Sie den Abstand zwischen der Wasserwaage und dem Boden am höchsten und am tiefsten Punkt. Die Differenz ergibt das Gefälle.
    3. Was tun, wenn der Ablauf verstopft ist?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub vom Ablauf. Spülen Sie den Ablauf anschließend mit einem Gartenschlauch durch. Bei hartnäckigen Verstopfungen können Sie eine Rohrreinigungsspirale verwenden.
    4. Kann stehendes Wasser auf dem Balkon die Abdichtung beschädigen?
      Ja, stehendes Wasser kann die Abdichtung langfristig beschädigen, insbesondere wenn es in Risse oder Fugen eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Untergrund führen.
    5. Ist stehendes Wasser auf dem Balkon ein Mangel?
      Ja, stehendes Wasser auf dem Balkon kann einen Mangel darstellen, insbesondere wenn es auf ein unzureichendes Gefälle oder eine mangelhafte Abdichtung zurückzuführen ist. Dies kann zu Folgeschäden führen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser auf dem Balkon sammelt?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, reinigen Sie den Ablauf regelmäßig und überprüfen Sie die Abdichtung auf Beschädigungen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine wasserdichte Beschichtung für die Fugen.
    7. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Balkone, z. B. Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    8. Was kostet die Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung auf dem Balkon.
    • Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden.
    • Schimmel auf dem Balkon entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Balkonablauf reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung des Balkonablaufs, um Verstopfungen zu vermeiden.
  2. Balkonfliesen: Gefälle prüfen – Toleranzen & Ablaufhöhe
    Antwort Jupp
    Ist Gefälle eingehalten? Sollte 1-2 % je nach Belagsart sein. 2. Liegt die Oberfläche der Fliesen innerhalb der Toleranz? 3. Steht der Ablaufkranz höher als OK. -Belag? 4. Sind die Fliesen vorm Einlauf abgesenkt? Die Frage kann man so generell nicht beantworten. Eine komplette Wasserfreiheit würde ich als Einstufung "Mangelfrei" nicht voraussetzen.
  3. Balkon Ablauf: Edelstahlkranz höher – Ursache für Staunässe?
    Danke Jupp
    Genau da liegt ja mein Problem. Ich suche mal die Bilder. Der Edelstahlkranz des Ablaufes liegt etwa 1 mm höher als die Fuge, die wiederum 1  -  2 mm unter Oberkante Fliese liegt. Ja, Gefälle ist eingehalten. Das Wasser "staut" sich auf einer Länge von ca. 40 cm in der Fuge vor dem Ablauf in Längsrichtung des Balkons. Manche Fugen bleiben halt länger Feucht.
    Ach so: auf den Fliesen selbst bleibt kein Wasser stehen. Ich persönlich sehe das nicht als Mangel, der Eigentümer schon.
    Nur: ich finde nichts dazu. Weder in Fachregeln, noch DINAbk. noch VOBAbk. (jaja, ist auch DIN). Urteile habe ich auch nicht gefunden.
    • Martin Beisse
  4. Balkon: Anstauendes Wasser – Risiko für Estrich-Durchfeuchtung!
    Auch wenn man nichts findet
    Der Aufsatzkranz sollte schon bündig mit dem Fliesenbelag sein auch wenn der Boden uneben ist. Durch anstauen des Wassers auf 40 cm sehe ich doch eine dauernde Durchfeuchtung des Estrichs gegeben was ja zu Problemen führen kann wenn man das momentane Wetter sieht. Der Richter sieht es wahrscheinlich auch so und akzeptiert keinen höherstehenden Ablauf. Bekommt man als Handwerker ja auch ohne Abitur hin;-).
  5. Balkonfugen: Feuchtigkeit trotz Gefälle – Oberflächenspannung?
    Moooomeeeent
    Bündig mit den Fliesen ist er ja. Nur die Fugen sind etwas tiefer. Und da staut sich auch nichts an. Nur in einer Länge von 40 cm bleiben eben die Fugen länger feucht. Wenn überhaupt bildet sich ein dünner Wasserfilm.
    Deswegen habe ich ja das Problem. Vielleicht Fugen so behandeln, dass die Oberflächenspannung bricht? Ich habe von Fliesen und Mörtel keine Ahnung.
    Ach so: der Estrich ist für sich abgedichtet, da kommt kein Wasser dran.
    • Martin Beisse
  6. Balkon: Foto – Wasserablauf nach 5 Litern (Vorzustand)
    Und hier das Bild
    Sorry an alle mit langsamen Zugang. Das war nachdem 5 Liter Wasser drübergekippt worden nach 1 Minute
    • Martin Beisse
  7. Balkon: Wasser in Fugen – Kein Mangel bei dunkler Verfugung?
    Ist das etwa ...
    dein Stinkefinger *ggg*. Also als Bauherr würde ich da ja soofort die Abnahme verweigern und einen RA einschalten ... 🙂. Mal ernst, wo ist das Problem. Selbst bei 2 % kann das Wasser nie vollständig Ablaufen, da die Fugen ja immer etwas tiefer sind und sich dort dann zwangsläufig Wasser sammeln muss. Wenn die Fliesen dunkel verfugt wären, würde das auch keinen stören. Wieviel Prozent Gefälle soll man denn machen 10 % 20 %? Und was passiert denn, wenn wie bei uns in Norddeutschland üblich es wochenlang regnet?
    Kannst das Einlaufrost denn nicht etwas sagen wir mal nachbehandeln, soviel scheint doch nicht zu fehlen.
    MP
  8. Balkon: Platte tiefer – Ursprungszustand korrigiert
    Habe was vergessen
    Das war der Ursprungszustand. Inzwischen ist die Platte etwas tiefer.
    • Martin Beisse
  9. Balkon: Gutachten bei Mangel – Wer zahlt die Kosten?
    Na dann versteh ich jetzt gar nichts mehr
    ... dann läuft das Wasser doch ab. Lass doch Gutachten machen, der Verlierer zahlt Gutachten und freiwillig das doppelte der Gutachterkosten an die andere Partei, weil lohnen soll es sich dann schon 🙂
    MP
  10. Balkon: 98 gleiche Balkone – Knappe Anschlusshöhen Problem?
    Deswegen rufe ich doch um Hilfe
    Ich hätte das auch ohne Weiteres abgenommen. Ist übrigens Eigentümer, die Beauftragung ist über Verwaltung gelaufen. 97 Balkone sehen genauso aus, das ist der 98.
    Wer den Beruf rät, kriegt 100 Punkte (MP scheidet aus.
    Ach so: Problematik ist wie immer knappe Anschlusshöhen, Kontergefälle in der Betonplatte.
    • Martin Beisse
  11. Balkonabnahme: Toleranz OK – Helle Fugen als Störfaktor?
    Nachdem ich das Bild gesehen habe
    würde ich den Balkon abnehmen. Das liegt alles innerhalb der Toleranz und ist zumutbar. Was mich ein bisschen stört sind die hellen Fugen an der linken Seite. Man meint dort wäre mit Dichtsstoff verfugt? Kann aber auch täuschen.
  12. Balkon: Beruf des Fragestellers – Tipp auf Lehrer
    Foto von Martin Kempf
    ich tippe auf Lehrer.
    Krieg ich jetzt die Waschmaschine?
  13. Balkon: Abnahmeempfehlung – Jupp rät zum Dranlassen
    Ich würd den Balkon ja dran lassen
    ... Jupp und nicht abnehmen 🙂
    ad MB: Hat der Beruf was im entfernten Sinn mit PISA zu tun 🙂
    MP
  14. Balkon: Analogie zur Stallabnahme – Thats Life
    Ja MP
    bei uns spricht man so. Ein Landwirt hat einmal auf meinen Anrufbeantworter gesprochen: Der Stall ist fertig. Der Stall kann abgenommen werden:-). Ich habe damals gelacht. Heute wird über mich gelacht;-) Thats life
    Danke für den Hinweis
  15. Balkon: Weiße Betonaufkantung – Inzwischen gestrichen
    Das weiße
    ist nur noch nicht gestrichen, ist eine Betonaufkantung. Ist auch mittlerweile erldedigt.
    Wie gesagt: das Bild war vor der Nachbesserung.
    und Maler Kempf kriegt nen Tretroller
    • Martin Beisse
  16. Balkon: Schulnote Vier – Gefälle, Kehle, Fugenoptimierung?
    Naja,
    so toll sieht das ja wirklich nicht aus, nach Schulnote gerade noch vier, Gesellenprüfung bestanden, aber meisterliche Arbeit ist das nicht. Welches Gefälle hat die Fliese (rechts+davor) den nun eigentlich? Wo ist die Gefällekehle? Fuge auskratzen und neu verfugen?  -  wird evtl. nicht besser. Edelstahleinsatz um 1,328 mm kürzen und dem Lehrer eine Kiste Bier drüberstellen.
  17. Balkon: Einsatz gekürzt – Wasser nur noch in den Fugen
    Der Einsatz ist mittlerweile gekürzt
    Hat aber auch nicht viel gebracht. Nochmal: auf den Fliesen steht kein Wasser, nur in den Fugen. Der Untergrund (Kragplatte) hat Kontergefälle und die Anschlusshöhen sind ausgereizt. Gefälle beträgt etwas über 1 %. Nur bei den letzten Fliesen nicht. Passte einfach nicht.
    • Martin Beisse
  18. Balkon: Generalübernehmer – Vermurkste Balkone & Kosten
    immer gut drauf die Jungs 🙂
    ... war hoffentlich nicht so ein knallhater Generalübernehmer der je m² vermurkstem Balkon 1 Tsd € (sagt man heute 🙂 verlangt? Wobei das ja, je nach Fugenfarbe, eh unwichtig scheint.
    • Ulf Eberhard
  19. Balkonsanierung 1999: Architekt Fehler – Eigentümer-Problem
    Nein, ist anders aufgebaut
    Die Balkone wurden 1999 (!) saniert. Architekt hatte Planung (falsch) und Bauleitung (nie dagewesen). Die werden jetzt alle neu gemacht. Auftraggeber ist eine Wohnungsverwaltung. Der Balkon gehört einem von 98 Eigentümern. Und mit dem darf ich mich morgen rumschlagen.
    Ach ja: Gag am Rand. Alternative Abdichtung hat alternativ zur VOBAbk. nicht 2, sondern 1/2 Jahr gehalten.
    • Martin Beisse
  20. Balkon: Alternative Abdichtung – Lebensdauer nur 1/2 Jahr!
    Das ist ja ein Hammer!
    Alternative Abdichtung auf einem Balkon. Lebensdauer 1/2 Jahr.
    Prost Neujahr!
  21. Balkonsanierung: Fehlerhafte Ausführung – Konsequenzen?
    Und wenn man davon 98 Stück
    gemacht hat, kann man sich gleich (Architekt u. Fliesenleger) den Strick nehmen. Traurig.
  22. Balkon: Architekt auf Bahamas – Verantwortung für Mängel?
    Tja, der hat erstmal das Geld
    Man vermutet ihn auf den Bahamas 🙂 Ernsthaft: der ist immer noch der Meinung, er hätte recht. Die Undichtigkeiten kämen nur durch falsche Ausführung. Und als Bauleiter wäre er für falsche Ausführung nicht verantwortlich (wofür dann, frage ich mich da).
    • Martin Beisse
  23. Balkon: Eigentümer-Rechte – Draufzahlen bei Sanierungsmängeln?
    hohohahahohohihih ...
    hohohahahohohihih wobei, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die Eigentümer zu ihrem Recht kommen sollen  -  klingt nach draufzahlen! Es ist zum sch -- schreien!
    • Ulf Eberhard
  24. Balkonsanierung: DIN 18195 – Teurer als Billiglösung?
    Noch einen für die Tränendrüse
    Ich sollte zuerst den Auftrag für die Sanierung bekommen. Nur war meine Lösung (genau die, die jetzt ausgeführt wird) zu teuer. Oder besser: nicht billig genug.
    Was der Architekt an Honorar bekommen hat, sag ich lieber nicht.
    Naja, jetzt ist jedenfalls Abdichtung nach DINAbk. 18195 drin, Dränung und vernünftige Abschlüsse.
    Siehe da: es ist gar nicht teurer als die ursprüngliche Abdichtung. Zur Erklärung: als ich meinen Vorschlag unterbreitet hatte, gab es nur Kostenschätzung, keine Kostenfeststellung (also Angebote).
    • Martin Beisse
  25. Balkonabdichtung: Estrich vs. DIN 18195 – Entwässerungsebene?
    Foto von Thorsten Bulka
    bitte um Aufklärung, da wahr mal was mit Bienchen und Blümchen ...
    aber du hattest geschrieben der Estrich ist Abgedichtet  -  später unten eine! 8195 Abdichtung!
    Was ist das für eine Abdichtung, wurde eine Entwässerungsschicht eingebaut, auch frage ich mich bei dem Bild, ob die Abdichtungsebene in den Ablauf entwässert?
    Sollte was ich annheme ein Durchfeuchtungsschutz direkt unter demm Verlegemörtel der Fliese sein, und es gibt hier keine Öffnungen in den Gully auf dieser Höhe, dann müsste eh das Wasser hier durch die Fuge hinaustretten um über den Gullyrand zu gelangen!
    Was machen wir aber wenn z.B. Schnee auf dem Objekt liegt, und dazu bei einem Altbau eine Wärmebrücke vorhanden ist (soll ja auch im Neubau vorkommen) so das der Schnee von unten wegen der Wärme und der Last anfängt zu tauen, dann hätten wir ja auch eine lange Wasserbelastung auf der Fuge! Oder wenn es im Herbst mal drei Wiochen nur Regnet?  -  Jetzt frag mich bloß nicht ob das die Fuge aushält, ich kenne das Material ja gar nicht das da eingesetzt wurde!
    Von der Fugenfarbe her würde ich auf ARDEX tippen, bloß die Ausblühungen finde ich dabei komisch, oder woher kommen die weißen spuren auf der Fuge?
    Liegt den eine Beeinträchtigung bei dieser Variante vor?
    Oder gehte es bloß darum ob der Aufbau diese Wasserbelastung aushalten würde?
    Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal schaffe hier herreinzuschauen! Aber meine Nr hast du ja, Private ist die gleiche Vorwahl und 68155 oder 0171 812597. Den ich verstehe immer noch nicht ganz das Problem!
  26. Balkonsanierung: Drainebene vorhanden – Reklamation Anstrich
    Na endlich TB!
    Das war übrigens der Auftrag, der eigentlich für Dich gedacht war. Klar ist da Drainebene drunter und die entwässert natürlich auch in eben der Ebene.
    War ja heute da, Reklamation nur noch was für MK 🙂 Der Doof hat im Regen die Brüstungen gestrichen ... (mit Doof ist NICHT MK gemeint!)
    TB: ich such mal die Ausschreibungsunterlagen raus.
    • Martin Beisse
  27. Balkon: Architektenhonorar – Unverständnis bei 98 Sanierungen
    wenn ich das Bild so sehe..
    ich würde es nicht abnehmen.. naja.
    mb, nichts für ungut, aber bitte mal etwas zurückhalten mit den Äußerungen über das Honorar der Architekten und Ingenieure, das hat mit dem evtl. Murks einzelner nichts zu tun und bringt eine ganze Branche in verruf. wer den Balkon gut plant, hat auch Anspruch auf das Honorar. übrigens: gerade wenn 98 Stück davon saniert werden, ist es für mich etwas unverständlich, das so ein schlechtes Fliesenbild dabei herauskommt. das hätte man dann ja auch etwas besser planen und auch ausführen können. dann würde da auch kein Wasser stehen.. bei der breiten fuge, die da am Rand ist, muss man sich ja nicht wundern.
    • Herr Rossi
  28. Balkon: Neue Bilder – Gefälle OK, Farbe folgt
    Langsam mit die jungen Pferde
    Ich sach doch immer: "schwarze" und "weiße" Schafe. naturgemäß komme ich doch nur an die "schwarzen" Schafe. Ist doch nicht allgemeingültig. Ansonsten müsste ich ja ALLE Architekten kennen 🙂
    Rossi kenne ich nicht persönlich *frechgrins*
    Das weiße täuscht. Habe heute neue Aufnahmen gemacht, nun ist es bis auf die Farbe OK. So wie auf dem Bild habe ich es nicht abgenommen. Neue Bilder demnächst.
    Übrigens, rossi, bitte E-Mail an mich, habe nette Bilder ins Netz gestellt, aber nicht offiziell. Da war KEIN Architekt dran, nur einer, der sich so nannte. Dürfte interessant sein.
    • Martin Beisse
  29. Balkon: Neuer Architekt – Bessere Planung & Ausführung
    @ Rossi
    Die Bilder des Balkons mache ich am Wochenende fertig. Da sieht man das auch genauer. Abgenommen ist da noch gar nix. Aber Gefälle ist OK, sieht man auf den neuen Bildern auch.
    damit es wieder friedlich wird: die haben einen neuen Architekten, der kann es wenigstens.
    • Martin Beisse
  30. Balkon: SV-Kenntnisse – Kostenfeststellung vs. Angebote
    @mb
    als SV sollte man die kleinen Spitzfindigkeiten der DINAbk. 276 schon kennen, und Kostenfeststellung nicht mit angeboten gleichsetzen. wenn denn mit tatsächlich entstandenen kosten.
    und das ist doch ein großer Unterschied!
  31. Balkon: Technische Details – Keine Relevanz für Problem?
    Was soll das Till
    Hat doch mit dem technischen Problem überhaupt nichts zu tun.
  32. Balkon: Alias-Ansprache – Bezug zu Meta-Diskussionen
    was soll das jupp!
    die ansprache meines alias der zweiten hälfte von 2001 ist echt cool! sollte dir das entgangen sein, kannst du in ich glaub in meta nachlesen:-)
    oder hat dich der Chat Meister vorgeschickt? wäre nicht das erste mal:-)
    sicher hat das mit dem eigentlichen prob nichts zu tun! aber isolieren oder dämmen, Teerpappe bitumenpappe etc. etc. hat doch mit den eigentlichen Probleme auch nichts zu tun, wurden aber immer sofort von mb angemahnt, oder?
    also nimms positiv: kostenanschlag und Kostenfeststellung sind auf völlig unterschiedlicher Basis ermittelte kostenbilanzen am bau  -  das ist ein faktum  -  Ende.
  33. Balkon: Missverständnis – Kostenschätzung vs. Honorar
    Bin ich im falschen Mädchen?
    Wo habe ich deenn was von Kostenfeststellung im Zusammenhang mit Honorar geschrieben? Ich zitiere mich mal selbst:
    "Zur Erklärung: als ich meinen Vorschlag unterbreitet hatte, gab es nur Kostenschätzung, keine Kostenfeststellung (also Angebote). "
    Es ging dabei um die Kosten für die Sanierungsmaßnahme, nicht um Honorare.
    So, und nun bastele ich mal die Bilder von gestern zusammen. Da sieht man es besser.
    • Martin Beisse
  34. Balkon: Neue Bilder online – Schnelle Bearbeitung
    Und schon fertig
    Ist ja fast wie Grundriss zerreißen 🙂
    • Martin Beisse
  35. Balkon: Gulli versetzt – Sanierung der Sanierung?
    Balkon Gulli
    Hallo Mb, habe gerade die neuesten Bilder betrachtet. Rechte Seite 2. tes Bild von oben. Hier kann doch kein Wasser ablaufen weil der Gulli gegenüber der Falllinie der Fliesenrinne versetzt sitzt. Höhenversatz Fliese Gulli! Geht es jetzt schon wieder mit der der Sanierung der Sanierung los?
  36. Balkon: Wasser in Fugen – Adhäsion & Zwei-Ebenen-Ablauf
    Das täuscht
    Als ich das Bild gemacht habe, hatte ich 2 Minuten vorher 10 l Eimer Wasser ausgekippt. Läuft fast alles ab. Nur in den Fugen bleibt etwas Wasser. Das liegt aber eher an der Adhäsion. Gibt man etwas Spüli rein, ist es sofort weg. Konstruktionsbedingt kriegt man den Metalldeckel aber nicht tiefer. Ist ja ein zwei-Ebenen Ablauf. Unter dem Fliesenmörtel und auf dem Estrich ist ja noch Drainebene, die auch über den Gulli entwässert wird.
    • Martin Beisse
  37. Balkon: Problem unklar – Gefälle, Abdichtung & Entwässerung
    kann momnetan nicht folgen, wo ist das Problem?
    Gefälle ist ausreichen vorhanden!
    Wasser bleibt auf der Laufebene nicht stehen, so das man Rutschen könnte!
    Wasser bleibt nur auf der Fuge um den Ablauf stehen, da aber eine Abdichtung, und eine Entwässerung unter der Nutzfläche ist, würde es beim einsickern nicht Schaden!
    Wenn der Balkon Schneebedeckt ist, ist er ehe über eine längere Zeit feucht! Da keine behaupten wird das es sich hierbei um eine Planmäßige Anstaubewässerung handelt soll, gibt es wohl mit der Abdichtung auch kein Problem (in der Fläche)!
    Ob allerdings bei dem Gefälle und der Fliesengröße, bei einen Hohlraumfreihen Verlegung keine nenenswerten überzehen forhanden sind, das frage ich mich?
    Welche Abdichtung, Entwässerung, Lastverteilungsschicht wurde gewählt? Wurde der Estrich gleichmäßig stark eingebaut?
  38. Balkon: Aufbau für TB – Beton, Estrich, Abdichtung, Drainmatte
    Hier der Aufbau für TB
    Beton (klar)
    Gefälleestrich
    Abdichtung (PYE G 200 S 4)
    Drainmatte mit Vlies
    Fliesen in Mörtel (nicht mein Fach)
    Drainebene wird über denselben Gulli entwässert
    Ich sehe da auch kein Problem, bis auf den versauten Anstrich. Eigentümer reklamiert auch nur noch Anstrich.
    • Martin Beisse
  39. Balkon: Frage zum Wasser – Dickbett & Abdichtung ausreichend?
    ja klingt soweit ganz gut, aber wieso dann die Frage mit dem Wasser auf der Fuge?
    Dickbettverlegung bei einem Schwimenden Belag und einer Feinsteinzeugfliese, ist zwar hart, aber machbar!
    Ob die Abdichtung mit dem hochführen reicht, das musst du entscheiden!
    Und die Farbe, ist halt nicht schön, OK aber nur eine Optische Beeinträchtigung der Mieter, scheint ja nur die Innenseite zu sein.
    Aber danke für die aufstellung;-))
  40. Balkon: Kompromiss Fliesen – Dunkle Fugen & Farbmängel
    Kompromiss eben
    Ich wollte ja offene Verlegung, aber der Eigentümer nicht. Es mussten unbedingt Fliesen sein Anschlusshöhe reicht natürlich nicht, was willst du machen? Gabe es so hoch wie möglich ziehen lassen.
    Tja, den Eigentümer ärgert es, dass ein paar Fugen nach dem regen länger dunkel bleiben. Farbe lass ich natürlich abschleifen. Ach so, außen auch so.
    • Martin Beisse
  41. Balkon: Silicon Verfärbung – Bitumen-Hochzug Ursache?
    Verfärbung Silicon?
    wenn Bitumen hochgezogen wurde, so hoch wie möglich  -  also bis unters Silicon, dann könnte sich dieses verfärben.
    Da sich beude nicht so mögen, und etwas in die Randfuge von der Bahn eindringt!
  42. Balkon: Weniger Gefälle – Kein Silicon bei MB?
    Nein, auf der anderen Seite
    Da ist zwangsweise etwas weniger Gefälle. Übrigens: seit wann lasse ich Silicon zu?
    • Martin Beisse
  43. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon gefliest: Wasser steht – Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Hauptursachen sind ein zu geringes Gefälle, ein höherliegender Ablaufkranz und die Kapillarwirkung in den Fugen. Eine korrekte Abdichtung und Entwässerungsebene sind entscheidend, um Folgeschäden wie Estrich-Durchfeuchtung zu vermeiden. Die Meinungen zur Abnahmefähigkeit gehen auseinander, wobei Toleranzen und Zumutbarkeit eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkon: Anstauendes Wasser – Risiko für Estrich-Durchfeuchtung! kann anstauendes Wasser zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Estrichs führen, was langfristig Probleme verursacht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkon: Aufbau für TB – Beton, Estrich, Abdichtung, Drainmatte wird der korrekte Aufbau des Balkons mit Beton, Gefälleestrich, Abdichtung, Drainmatte und Fliesen beschrieben, wobei die Drainebene über denselben Gulli entwässert wird.
    🔴 Risiko: Eine alternative Abdichtung hatte laut dem Beitrag Balkon: Alternative Abdichtung – Lebensdauer nur 1/2 Jahr! eine sehr kurze Lebensdauer von nur einem halben Jahr, was die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle, die Höhe des Ablaufkranzes und die Funktion der Drainebene. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachten erstellt werden, wie im Beitrag Balkon: Gutachten bei Mangel – Wer zahlt die Kosten? vorgeschlagen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195, wie im Beitrag Balkonsanierung: DIN 18195 – Teurer als Billiglösung? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Wasser auf Balkonfliesen: Mangel?
Suche nach: Balkon, Fliesen, Wasser, Mangel, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Folgen, Ablauf
