Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützenbildung, Mangel? Kosten für Korrektur?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer gefliesten Terrasse ohne ausreichendes Gefälle. Dabei werden die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, die Problematik der Pfützenbildung und die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Bauwesen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der gewählte Aufbau den aktuellen Standards entspricht und ob ein Mangel vorliegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
nach 3 Jahren habe ich mich endlich dazu entschlossen, die Terrasse zu fliesen.
Der Bauträger hatte seinerzeit eine Betonplatte 8x5 Meter gegossen. Da diese leider kein Gefälle aufweist, habe ich einen Fliesenleger beauftragt, die Platte fachgerecht zu fliesen und ein entsprechendes Gefälle einzubauen.
Nun ist er fertig, und ich bin mit dem Ergebnis nicht so recht zufrieden. Da auf dem fertigen Belag einige Pfützen stehen bleiben, habe ich mal hier im Forum kräftig recherchiert - und bin nun auch in weiteren Punkten etwas verunsichert ...
Zunächst mal zu den Pfützen: Nach "Wässern" der Terrasse bleiben nach ca. 30 Minuten ungefähr 7 größere Pfützen stehen. Die meisten sind nur ca. 1 bis 2 mm tief und nach wenigen Stunden getrocknet. Zwei allerdings sind ca. 6 mm tief und auch nach einem Tag noch nicht trocken. Der Fliesenbelag insgesamt ist auch nicht gerade vorbildlich eben.
Außerdem kommt mir die Konstruktion nach den Recherchen in diesem Forum hier etwas spanisch vor (s.
Dazu kommt noch, dass der Gefälle-Estrich nicht überall Gefälle aufweist. Besonders im oberen Bereich (zur Hauswand hin), ist er die letzten 2 Meter eher eben. Auch die Abdichtung und die Entkopplungsmatten weisen kein Gefälle auf. Lediglich mit dem Fliesenkleber wurde auf diesem letzten Stück mehr schlecht als recht ein leichtes Gefälle realisiert ...
Was sagen die Fachleute? Könnte es sein, dass ein oder mehrere Mängel vorliegen? Wie soll ich mich dann verhalten? Einfach die Rechnung kürzen oder doch lieber einen SV einschalten? Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Wolf Schenk
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Terrasse bei Frost oder Nassbedingungen – Rutschgefahr und Risiko für Frostschäden an Fliesen, Kleber und Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser über 3 mm Tiefe und länger als 30 Minuten ist ein eindeutiger Mangel nach DIN 18533 und BGBAbk. § 633 – unverzügliche fachliche Dokumentation erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachkleben, Auftragen von Kleber oder Dichtstoffen) vor Abschluss der Sachverständigenbegutachtung – Gefahr der Beweisvereitelung und Haftungsausschluss.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Gefälleanlage im Estrich und in der Abdichtung ist nicht durch Fliesenkleber kompensierbar – Kleberdicken über 10 mm führen zu Haftungsverlust und Delamination.
Die Pfützenbildung auf Ihrer gefliesten Terrasse deutet auf einen Mangel hin, da eine fachgerechte Ausführung ein ausreichendes Gefälle zur Entwässerung vorsieht. 🔴 Dies kann zu Frostschäden im Winter und Algenbildung führen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im Estrich unter den Fliesen.
- Unsachgemäße Verlegung der Fliesen.
- Mangelhafte Abdichtung, die zu Wassereintritt führt.
Empfohlene Maßnahmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Pfützenbildung und dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Bauträger kontaktieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie Nachbesserung.
- Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und ein Gutachten erstellen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch geflieste Terrasse auf einer Betonplatte ohne Gefälle, bei der nach Fertigstellung erhebliche Pfützenbildung und Unebenheiten festgestellt wurden. Die vom Fliesenleger gewählte Konstruktion mit Gefälle-Estrich, Abdichtung und Entkopplungsmatten wirft Fragen zur fachgerechten Ausführung auf, insbesondere da das Gefälle im Anschluss an die Hauswand über zwei Meter fehlt und nur durch den Fliesenkleber ausgeglichen werden soll.
🔴 Gefahr: Die stehenden Pfützen mit einer Tiefe von bis zu 6 mm stellen ein erhebliches Risiko für die langfristige Haltbarkeit dar. Stehendes Wasser kann durch die Fugen eindringen, die Abdichtung dauerhaft schädigen und zu Durchfeuchtung der Bausubstanz sowie Frostschäden im Winter führen. Dies ist ein klarer Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Terrasse massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle nur durch den Fliesenkleber auf den letzten zwei Metern realisiert werden kann, ist fachlich falsch. Ein Gefälle von mindestens 2% muss bereits im Estrich oder der Abdichtungsschicht vorhanden sein. Die alleinige Verwendung von Kleber zur Gefälleherstellung ist unzureichend und führt zwangsläufig zu ungleichmäßigen Schichtdicken und Hohlstellen.
➕ Ergänzung: Neben der Pfützenbildung sind auch die fehlende Abdichtung des Gefälles und die mangelhafte Ebenheit des Belags als Mängel zu werten. Nach der geltenden Fliesen-Norm DINAbk. 18322 und der Abdichtungsnorm DIN 18531 muss die Terrassenkonstruktion ein funktionierendes Gefälle aufweisen, um Wasser sicher abzuleiten. Die Reklamation sollte schriftlich und mit Fristsetzung zur Nachbesserung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten. Dieser kann die Mängel objektiv dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Kürzen Sie die Rechnung nicht eigenmächtig, sondern setzen Sie dem Fliesenleger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist der Rechtsweg über einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen.
Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle im Estrich und in der Abdichtung sowie eine nachträgliche, unprofessionelle Gefälleanpassung allein über den Fliesenkleber verstoßen gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195, VDIAbk. 4060) und die allgemein anerkannten Grundsätze der Baukunst.
🔴 Gefahr: Die fehlende Gefälleanlage im Estrich und in der Abdichtung führt zu stehendem Wasser, welches langfristig zu Frostschäden, Aufquellung der Fliesen, Zerstörung der Abdichtung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion und möglicherweise zu Schimmelbildung im angrenzenden Gebäudebereich führen kann.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Gefälleanpassung über den Fliesenkleber ist statisch und funktionell unzulässig – Kleberdicken über 10 mm sind nicht zulässig und führen zu Haftungsverlust, Verformung und Delamination der Fliesen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein "fachgerechtes" Gefälle sei eingebaut worden, ist falsch: Ein fachgerechtes Gefälle muss bereits im tragenden Estrich und in der Abdichtungsebene vorhanden sein – nicht erst im Fliesenkleber.
➕ Ergänzung: Die fehlende Entwässerung an der Hauswand (z. B. durch eine Sockelleiste mit Ablauf oder eine Entwässerungsrinne) verstärkt das Risiko der Feuchtigkeitsaufnahme in die Gebäudehülle.
➕ Ergänzung: Die nach 30 Minuten noch bestehenden Pfützen – insbesondere die 6 mm tiefen, nach 24 Stunden nicht abgelaufenen Wasserstellen – sind ein eindeutiger Nachweis für ein nicht funktionierendes Ablaufsystem und damit einen erheblichen Mangel nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 13000 oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines Gutachtens und Festlegung der fachgerechten Sanierungsmethode – eine bloße Rechnungskürzung ist rechtlich unzureichend und birgt Beweisrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten stehendes Wasser auf der Terrasse als klaren Mangel gemäß DIN-Normen (DIN 18533, DIN 18322, DIN 18195) und BGB § 633.
- Alle Modelle verweisen auf Frostschäden, Abdichtungsschäden und Durchfeuchtung als unmittelbare Folgerisiken.
- Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
- GoogleAI nennt "unsachgemäße Verlegung" als mögliche Ursache – ohne explizit zu benennen, dass Kleber-basiertes Gefälle grundsätzlich unzulässig ist; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als fachlich falsch bzw. unzulässig hervor.
- GoogleAI erwähnt nicht die Norm DIN 18533 explizit, während DeepSeek (DIN 18531) und Qwen (DIN 18533, DIN 18195, VDI 4060) präzise zitieren.
- Qwen ergänzt explizit den rechtlichen Nachweiswert der 6-mm-Pfützen nach 24 Stunden und bezieht § 13 Nr. 1 VOB/B ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die fehlende Entwässerung an der Hauswand (z. B. Sockelleiste mit Ablauf) als weiteren Mangel – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert "Mangel in Kenntnis setzen und Nachbesserung fordern" als primäre Maßnahme – ohne Warnung vor Eigenkorrekturen oder Fristsetzung. DeepSeek und Qwen betonen dagegen mit Nachdruck: Keine Eigenkorrektur, Fristsetzung nur nach Gutachten, Rechnungskürzung rechtlich riskant.
👉 Empfehlung: Die sicherere Linie nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, Fristsetzung erst nach Sachverständigen-Gutachten, explizite Einbeziehung der DIN 18533 und des BGB § 633 bei der Reklamation.
Thema Status KI-Konsens Funktionierendes Gefälle ✅ Ein Gefälle von mindestens 2 % muss bereits im Estrich oder in der Abdichtungsschicht vorhanden sein – nicht erst im Fliesenkleber. Eine Gefälleanpassung allein über Kleber ist unzulässig und führt zu Haftungsverlust. Rechtliche Einordnung ✅ Stehendes Wasser > 3 mm nach 30 Minuten ist ein offensichtlicher Mangel nach DIN 18533, DIN 18322 und BGB § 633 – mit Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung. Sachverständiger ✅ Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 13000 oder öffentlich bestellt/vereidigt) ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Korrekturmaßnahme. Frost- und Feuchtrisiko ✅ Stehendes Wasser führt langfristig zu Frostschäden, Aufquellung der Fliesen, Zerstörung der Abdichtung und möglicher Durchfeuchtung bis in die Gebäudehülle. Entwässerung an Hauswand ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen fehlende Sockelleiste mit Ablauf oder Entwässerungsrinne als ergänzenden Mangel – GoogleAI erwähnt dies nicht; daher Abwägung notwendig, da dies die Haltbarkeit direkt beeinflusst. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Pfützen exakt (Foto mit Maßstab, Zeitstempel, Wetter), beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen – erst nach dessen Gutachten erfolgt die schriftliche Reklamation mit Fristsetzung an Bauträger/Fliesenleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Fliesen, Kleber und Untergrund durch stehendes Wasser Verformung, Spalten, Aufplatzen der Fliesen; teure Komplettersatzmaßnahme notwendig 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Betonplatte und des angrenzenden Mauerwerks Langfristig: Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Delamination der Fliesen durch Kleberdicken > 10 mm Fliesen lösen sich teilweise oder vollständig – Stolpergefahr, Haftungsverlust 🔴 Risiko Rechtliche Beweislastverschlechterung bei Eigenkorrekturen Verlust des Mängelanspruchs, Ausschluss der Gewährleistung, gerichtliche Abweisung 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung an Hauswand führt zu Feuchtezugang ins Gebäude Feuchteschäden im Übergangsbereich, Dämmungsaufweichung, energetische Einbußen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit integriertem Gefälle im Estrich Nachhaltige, normkonforme Lösung mit mindestens 30-jähriger Haltbarkeit ✅ Chance Frühzeitiges Gutachten stärkt Rechtsposition gegenüber Bauträger/Unternehmer Ausgleich ohne Klage, mögliche Kostenerstattung für Sanierung ✅ Chance Nachweis der Normverstöße führt zu Verjährungsunterbrechung Rechtsschutz bleibt langfristig erhalten – auch nach Abnahme ✅ Chance Verbesserung der Detaillösung (z. B. Ablaufsockel, lineare Entwässerung) Erhöhte Funktionalität, höhere Wertschätzung, bessere Regenwasserbewirtschaftung ✅ Chance Systematische Dokumentation als Muster für zukünftige Bauvorhaben Stärkung der eigenen Baukompetenz, bessere Verhandlungsposition bei Folgeprojekten Orientierungshilfen
- Sperrung und Sicherung: Verhindern Sie Nutzung der Terrasse bei Nässe oder Frost – kleben Sie Warnhinweise an, markieren Sie rutschgefährdete Stellen visuell.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder den Sachverständigenverzeichnis der DIN CERTCO).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen – Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos der Pfützen (mit Maßstab und Zeitstempel), Wetterdaten, Korrespondenz mit Fliesenleger/Bauträger.
- Gutachten abwarten: Führen Sie keinerlei Korrekturmaßnahmen durch – warten Sie das vollständige Sachverständigengutachten ab, bevor Sie schriftlich reklamieren.
- Fristsetzung formulieren: Nutzen Sie das Gutachten, um eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung mit Frist von 14 Tagen an den Vertragspartner zu senden – per Einschreiben mit Rückschein.
- Entwässerungslösung klären: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Hauswand-Entwässerung (Sockelelement, Rinne, Ablauf) – lassen Sie alternativ prüfen, ob eine lineare Entwässerung nachträglich einbaubar ist.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden. Ein typisches Gefälle liegt bei 1-2%. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Herstellung eines Gefälles verwendet werden. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Im Terrassenbau werden spezielle Abdichtungssysteme verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
- Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Bauteilen auszugleichen und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Sie dient auch als zusätzliche Abdichtung. Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Dämmmatte.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten und haftet für Mängel. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Baubereich werden Sachverständige zur Begutachtung von Mängeln und Schäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
- Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann sich in Form von Fehlern, Schäden oder fehlenden Eigenschaften äußern. Verwandte Begriffe: Fehler, Schaden, Gewährleistung.
- Warum bilden sich Pfützen auf meiner gefliesten Terrasse?
Pfützenbildung entsteht, wenn die Terrasse kein ausreichendes Gefälle aufweist, sodass das Wasser nicht ablaufen kann. Dies kann durch einen fehlerhaften Estrich oder eine unsachgemäße Fliesenverlegung verursacht werden. - Ist die Pfützenbildung ein Mangel?
Ja, die Pfützenbildung auf einer gefliesten Terrasse stellt in der Regel einen Mangel dar, da eine fachgerechte Ausführung ein ausreichendes Gefälle zur Entwässerung vorsieht. Dies beeinträchtigt die Nutzbarkeit und kann zu Folgeschäden führen. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem solchen Mangel?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Sie sollten den Bauträger schriftlich über den Mangel informieren und ihm eine angemessene Frist zur Behebung setzen. Wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert oder nicht innerhalb der Frist durchführt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Was kostet die Beseitigung des Mangels?
Die Kosten für die Beseitigung des Mangels hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine Sanierung kann das Aufnehmen der Fliesen, das Anbringen eines Gefälleestrichs und die Neuverlegung der Fliesen umfassen. Die Kosten können mehrere tausend Euro betragen. - Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Bauträger zurückfordern?
Wenn der Sachverständige den Mangel bestätigt und der Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen in der Regel vom Bauträger zurückfordern. - Welche Rolle spielt die Abdichtung unter den Fliesen?
Die Abdichtung unter den Fliesen ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Estrich und Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen den Bauteilen auszugleichen und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Sie trägt auch zur Abdichtung bei. - Wie kann ich zukünftige Mängel vermeiden?
Um zukünftige Mängel zu vermeiden, sollten Sie bei der Beauftragung von Handwerkern auf deren Qualifikation und Erfahrung achten. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein. Überwachen Sie die Bauausführung und dokumentieren Sie alle Arbeiten.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Wie man eine bestehende Terrasse nachträglich abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Gefälle im Garten anlegen
Anleitung zum Anlegen eines Gefälles im Garten zur optimalen Entwässerung. - Fliesenauswahl für Außenbereich
Welche Fliesen sind für den Außenbereich geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig. - Ursachen für Risse in Terrassenfliesen
Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Terrassenfliesen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Informationen zu den rechtlichen Möglichkeiten bei Baumängeln und wie man seine Ansprüche durchsetzt.
Terrasse: Abdichtung & Drainage unter Estrich empfohlen!
Gefälle muss sein,
ebenso eine vernünfige Abdichtung mit Wandanschluss und eine Drainageschicht unter dem Estrich.
Ich würde Ihnen empfehlen, einen Gutachter hinzuzuziehen.
Schöne Grüße aus Bochum -
Terrasse: Abdichtung fehlt! Pfützenbildung trotz Gefälle
wo ist die Abdichtung?
in der Skizze ist kein dichtebene eingetragen! wo befindet sich die Abdichtung?
Pfützenbildung ist bei 2 proz Gefälle nicht zu vermeiden. alleine die Oberflächenspannung des Wassers reicht hierzu aus. sind die abmaße nach den Maßtoleranzen? silikonfugen - igitt! -
Terrasse: AQUAFIN & Entkopplungsmatte als Abdichtung?
Die Abdichtung ...
Vielen Dank schon mal ...
Dichtebenen gibt es eigentlich sogar 2 Stück. Zum einen mit AQUAFIN (alternative Abdichtung), zum anderen soll mit den Entkopplungsmatten von Dural eine "Abdichtung im Verbund" realisiert werden können. Eine Drainageschicht gibt es keine. Der Wandanschluss wurde mit einem "Dichtband" realisiert.
Zu den Pfützen: Heute morgen war der Fliesenleger nochmal da, und meinte selbst, dass die beiden tiefen Pfützen einen Mangel darstellen. Er will jetzt nachbessern. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass er damit wartet, bis ein (vorerst mündliches) Gutachten erstellt wurde. Da das ca. noch 10 Tage dauert will er aber inzwischen eine Anzahlung von ca. 40 %. Finde ich ganz schön happig, zumal ich das komplette Material selbst besorgen - und bezahlen - musste. Kann er die Anzahlung trotzdem verlangen?
Gruß,
Wolf Schenk -
Terrassenaufbau: Normgerecht oder 'gebastelt'?
ob das passt? wo ist si?
das klingt nicht sonderlich fachlich, sondern eher gebastelt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Aufbau Norm- und regelgerecht ist. si wird uns sagen was richtig ist! -
Terrasse fliesen: Benötige Hilfe & Tipps!
Sonst keiner?
Hat sonst keiner einen Tipp für mich?
Woran liegt's? Frage zu dumm? Zu wenig Infos?
Freue mich immer noch über Antworten 🙂
Gruß,
Wolf Schenk -
Terrassenabdichtung: Dachdecker skeptisch! Details gewagt?
ich muss auch mal ...
... arbeiten und kann nicht ständig meine Senf dazugeben 🙂 )
Zur Sache:
von der Art der Abdichtung halte ich als Dachdecker nix.
Auch die Detailausführungen scheinen etwas gewagt und nicht gerade regelkonform.
haben sie nen paar Bilder?
Stefan Ibold -
Terrasse: Details zur Abdichtung – Welche sind gewagt?
Bilder sind schwierig ...
Bilder sind schwierig da ich nicht im Besitz einer Digitalkamera bin. : (
Könnten Sie näher erläutern, welche Details genau aus Ihrer Sicht gewagt sind?
Vielen Dank schon mal!
Gruß,
Wolf Schenk -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützen vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer gefliesten Terrasse ohne ausreichendes Gefälle. Dabei werden die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, die Problematik der Pfützenbildung und die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Bauwesen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der gewählte Aufbau den aktuellen Standards entspricht und ob ein Mangel vorliegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse: Abdichtung fehlt! Pfützenbildung trotz Gefälle ist Pfützenbildung selbst bei 2% Gefälle nicht vollständig auszuschließen, da die Oberflächenspannung des Wassers eine Rolle spielt. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen wird ebenfalls kritisch hinterfragt.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um den Aufbau der Terrasse zu beurteilen und eventuelle Mängel festzustellen, wie im Beitrag Terrasse: Abdichtung & Drainage unter Estrich empfohlen! nahegelegt wird. Dies ist besonders wichtig, um die Rechte des Auftraggebers zu wahren und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung der Terrasse ist essenziell, idealerweise mit einer Drainageschicht unter dem Estrich und einem fachgerechten Wandanschluss. Die Verwendung von AQUAFIN in Kombination mit Entkopplungsmatten wird im Beitrag Terrasse: AQUAFIN & Entkopplungsmatte als Abdichtung? diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist.
🔴 Risiko: Der Aufbau der Terrasse wird von einem Dachdecker als "gewagt" und nicht regelkonform eingestuft (siehe Terrassenabdichtung: Dachdecker skeptisch! Details gewagt?). Dies birgt das Risiko von Folgeschäden durch eindringendes Wasser und sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die fachgerechte Ausführung der Terrasse zu erhalten, sollten detaillierte Bilder des Aufbaus angefertigt und einem Experten zur Beurteilung vorgelegt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Einschätzung und hilft, potenzielle Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Pfützenbildung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … für unser in der Erschließung befindliches Hanggrundstück (Hessen, ca. 10 % Gefälle) sieht lediglich 1 Vollgeschoss, ohne Höhenbegrenzung vor. Dachformen sind bisher alle erlaubt. …
- … [br]Wäre es dann möglich z.B. ein Haus mit Zeltdach ohne Dachschrägen zu bauen und im EG einen Kubus anzubauen der im DG als Dachterrasse genutzt wird. Somit hätte das DG <75 % der Grundfläche des …
- … Gezielte Nutzung des Hanggefälles für ein qualitativ hochwertiges Hanghaus mit natürlicher Belichtung und Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Euro zu einem Baustillstand geführt haben. Die Kernproblematik liegt in der mangelhaften Vertragsdokumentation, der unzureichenden Bauleitung durch den Architekten und der fehlenden …
- … Dokumentations- und Bauleitungsdefiziten: fehlender unterschriebener Vertrag, unvollständige Leistungsverzeichnisse (LVAbk.), ungenehmigte Nachträge, mangelhafte Baustellenüberwachung und fehlende Abstimmung zwischen Architekt und Bauunternehmer. …
- … Mangelhaftes Leistungsverzeichnis (LVAbk.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Fall stellt sich die Frage der Architektenhaftung. Wenn der Architekt aufgrund mangelnder Kenntnis der Grundstücksverhältnisse (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserspiegel) oder fehlerhafter Planung von einer …
- … zu reduzieren. Die wiederholten Wassereinbrüche zeigen, dass die Planung des Architekten mangelhaft war. …
- … müssen. Sie werden über Jahre hinweg Setzungen hinnehmen müssen und ihre Terrasse tut mit jetzt schon leid ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Abdichtung (z. B. Weiße Wanne), Drainage und nachgewiesene Lüftung – bei Mangel besteht erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko. …
- … Grundstück: Eben, 20x20 Meter – Kein Hang, kein Gefälle …
- … Wegen dem Bebauungsplan (Abstandsflächen) und 2. wegen Mutter die von Ihrer Terrasse aus im Abstand von 7 Metern einen 6 Meter Riesen hingeknallt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Pfützenbildung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Pfützenbildung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützenbildung, Mangel? Kosten für Korrektur?
Suche nach: Terrasse: Pfützen nach Fliesen – Mangel?
Suche nach: Terrasse fliesen, Gefälle, Pfützenbildung, Mangel, Fliesenleger, Abdichtung, Entkopplungsmatte, Estrich, Bauträger
