Überstehende Fliesenkanten im Neubau: Gutachter richtig? Toleranzen, Normen & Messmethoden
Hallo, ich hätte Frage zur folgendem Fall:
Person x hat in seinen Neubau (Bayern) die Fliesenlegerarbeiten von der Firma A (Einmannunternehmen) neu fliesen verlegen lassen. Der Auftrag wurde an die Firma erteilt, weil es von vorne darauf hingewiesen wurde, das eine saubere Arbeit erwartet wird. Dies wurde von der Firma angenommen.
Die Fliesen wurden vom Auftraggeber Person x gestellt. Restliches Material von der Firma.
Nun hatte die Firma die Fliesen so ziemlich unfachmännisch verlegt. Im einen Raum stehen fast bei allen Fliesen am Boden die Kanten hoch. An Wänden ist es zum Teil auch so. Nun war ein gerichtlicher Sachverständiger da und machte eine Ortsbesichtigung. Die überstehende Kanten testete er mit einen "1Cent" Münze. Er legte die Münze an die tiefste Stelle der Fliesen, gegenüber der hoch stehender Fliese und testete mit Finger, ob der Überstand der hoch stehender Fliese höher wäre als die Münze. Dabei wurden von den Gutachter die meisten Fliesen als an der Grenze bezeichnet. Somit zu Gunsten für die Fliesenlägerfirma. Nun hat die Person x am nächsten Tag das gleich Messsüstem ausprobiert. Diesmal aber nicht mit Fingertest, sondern mit einen geraden Gegenstand (EC-Karte). Die Person x legte die Karte stehend an die überstehende Fliese und schon die 1Centmünze unter der Karte. Da wo laut Gutachter dies unter der Normgrenze wäre, kam heraus, das die Münze locker durchrutschte und dadurch eigentlich über die Normgrenze!?!? Der Grund dafür ist ganz einfach, den so gut sie alle Fliesen haben entweder abgerundete oder gebrochene Kanten. Wen man nun mit den Finger über die Münze zu der hoch stehender Fliesenecke streicht, dann ist es durch die Rundung der Fliesen so gut wie gar nicht zu merken, ob die Fliese nun höher als die Münze ist, oder niedriger.
Was kann Person x tun? Ist dieser Auftrag als "erhöhte Anforderungen" anzusehen? Was sind die genaue Normen für Höhenunterschiede? Wie muss so was richtig begutachtet werden?
  • mister x
    🔴 Kritisch: Überstehende Fliesenkanten können eine Stolpergefahr darstellen und zu Verletzungen führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei überstehenden Fliesenkanten in einem Neubau ist es wichtig, die einschlägigen Normen und Toleranzen zu berücksichtigen. Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) geben hier Richtwerte vor.
    Ein Gutachter sollte die Ebenheit und die zulässigen Höhenunterschiede der Fliesen fachgerecht beurteilen. Dabei sind verschiedene Messmethoden üblich, wie z.B. die Verwendung einer Richtlatte, einer Wasserwaage oder eines Messsystems. Der sogenannte 'Fingertest' oder die Verwendung einer Münze sind keine normgerechten Messmethoden.
    🔴 Gefahr: Überstehende Fliesenkanten können Stolperfallen darstellen und somit ein Sicherheitsrisiko bergen, besonders für Kinder und ältere Menschen.
    Ich empfehle, das Gutachten genau zu prüfen und gegebenenfalls ein Gegengutachten einzuholen, wenn Zweifel an der Richtigkeit bestehen. Die Beweislast liegt in der Regel beim Auftraggeber, wenn Mängel festgestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Messmethoden des Gutachters von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und bestehen Sie auf normgerechte Messungen.
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen wie der DIN 18202 festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Konstruktionen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Toleranzen berücksichtigen unvermeidliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Höhenunterschiede
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm für Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind, beispielsweise bei der Ebenheit von Böden oder der Geradheit von Wänden. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Funktionalität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Ebenheit
    DIN 18157
    Deutsche Industrienorm für die Ausführung von Fliesenarbeiten. Sie beschreibt die fachgerechte Verlegung von Fliesen und Platten, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds, der Auswahl des Klebstoffs und der Verfugung. Die Einhaltung der DIN 18157 ist wichtig, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Fliesenfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Fliesenverlegung, Verfugung
    Gutachter
    Ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts vorzunehmen. Gutachter werden häufig bei Streitigkeiten im Bauwesen eingesetzt, um Mängel festzustellen und deren Ursachen zu ermitteln. Ihre Gutachten dienen als Grundlage für gerichtliche Entscheidungen oder außergerichtliche Einigungen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensbegutachtung, Mängel
    Abnahme
    Die formelle Bestätigung des Auftraggebers, dass die erbrachte Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Vor der Abnahme sollte die Leistung sorgfältig geprüft werden, um Mängel festzustellen und zu dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Bauabnahme
    Mängelrüge
    Die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass die erbrachte Leistung Mängel aufweist. Die Mängelrüge muss detailliert beschreiben, welche Mängel vorliegen und welche Maßnahmen zur Beseitigung gefordert werden. Die Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Mängelrüge, Nachbesserung
    1. Welche Normen regeln die Toleranzen bei Fliesenarbeiten?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) geben Richtwerte für zulässige Abweichungen bei Fliesenarbeiten vor. Diese Normen definieren, welche Toleranzen hinsichtlich Ebenheit und Höhenunterschieden zulässig sind. Es ist wichtig, diese Normen bei der Beurteilung von Fliesenarbeiten zu berücksichtigen.
    2. Welche Messmethoden sind bei der Überprüfung von Fliesenkanten üblich?
      Übliche Messmethoden sind die Verwendung einer Richtlatte, einer Wasserwaage oder eines Messsystems. Diese Methoden ermöglichen eine präzise Messung der Ebenheit und der Höhenunterschiede. Der 'Fingertest' oder die Verwendung einer Münze sind keine anerkannten Messmethoden und sollten nicht zur Beurteilung herangezogen werden.
    3. Was tun, wenn man mit dem Gutachten nicht einverstanden ist?
      Wenn Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens bestehen, empfehle ich, ein Gegengutachten von einem unabhängigen Sachverständigen einzuholen. Dieses Gegengutachten kann die ursprüngliche Beurteilung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Es ist wichtig, alle relevanten Dokumente und Informationen dem neuen Gutachter zur Verfügung zu stellen.
    4. Wer trägt die Kosten für ein Gegengutachten?
      Die Kosten für ein Gegengutachten trägt in der Regel der Auftraggeber, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass das ursprüngliche Gutachten fehlerhaft war. In diesem Fall können die Kosten dem ursprünglichen Gutachter oder der Fliesenlegerfirma auferlegt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die Kosten zu informieren und gegebenenfalls eine Rechtsschutzversicherung in Anspruch zu nehmen.
    5. Welche Rechte hat man als Auftraggeber bei mangelhaften Fliesenarbeiten?
      Als Auftraggeber hat man bei mangelhaften Fliesenarbeiten das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, die Fliesenlegerfirma muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nachbesserung nicht erfolgreich ist oder verweigert wird, kann man den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und der Firma eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Beschaffenheit?
      Die Soll-Beschaffenheit beschreibt den Zustand, der vertraglich vereinbart wurde. Die Ist-Beschaffenheit ist der tatsächliche Zustand der Fliesenarbeiten nach der Ausführung. Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Fliesen nicht eben verlegt sind oder die Fugen nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden.
    7. Wie lange hat man Zeit, Mängel an Fliesenarbeiten zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel an Fliesenarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und der Firma unverzüglich mitzuteilen. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Mängel nur noch geltend gemacht werden, wenn sie arglistig verschwiegen wurden.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Abnahme' im Zusammenhang mit Fliesenarbeiten?
      Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die Fliesenarbeiten vertragsgemäß ausgeführt wurden. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Vor der Abnahme sollten die Fliesenarbeiten sorgfältig geprüft werden, um Mängel festzustellen und zu dokumentieren. Die Abnahme kann schriftlich oder mündlich erfolgen, wobei eine schriftliche Abnahme empfehlenswert ist.
    • Fliesenauswahl für Neubau
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Fliesen hinsichtlich Material, Design und Rutschfestigkeit.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds, um eine dauerhafte und ebene Fliesenfläche zu gewährleisten.
    • Fugenmaterialien im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fugenmaterialien hinsichtlich Eigenschaften, Anwendungsbereichen und Pflege.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Optik und Lebensdauer zu erhalten.
    • Schäden an Fliesen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schäden an Fliesen durch Stöße, Kratzer oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Fliesenkanten: Toleranzen – Material vs. Handwerk (Merkblatt)
    Für mein dafürhalten
    ist das sogar noch zu wenig ... kommt aber aufs Fliesenmaterial an.
    Anzusetzen ist hier das Merkblatt "Höhendifferenzen" aus 2005.
    Hiernach setzt sich die maximale Toleranz aus der: " tatsächlich vorhandenen (nicht der zulässigen) Materialtoleranz" zzgl. der "handwerklichen Toleranz" zusammen, welche alleine 1,0 mm Beträgt.
    im Gesamten ist die zulässige Toleranz auf 2,0 mm begrenzt.
    Eine Haarklauberei mit Fingerspitzen und Seidenhaaren drüber und darunter wird wenig nutzen, denn es handelt sich hier um eine "optische Beeinträchtigung" wenn diese 2 mm gerinfügig überschritten werden.
  3. Fliesentoleranzen: Rückstellproben & Messmethoden im Vergleich
    Foto von Thorsten Bulka
    wie
    dick ist eine Münze?
    Rückstellproben  -  welche Toleranz hat die Fliese? Müsste auch festgestellt worden sein!
    Merkblatt akzeptiert? Bis jetzt konnte mir keiner auf einem 18202 Untergrund die Toleranzen einhalten! Oder schafft es jemand von euch!
    Überstehende Fliesenkanten im Neubau: Toleranzen & Gutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei überstehenden Fliesenkanten im Neubau. Entscheidend sind Materialtoleranzen, handwerkliche Ausführung und die Einhaltung von Normen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Fliesenlegerarbeiten zu beurteilen. Die korrekte Messung und Bewertung der Höhenunterschiede ist dabei zentral.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Merkblatt "Höhendifferenzen" von 2005, um die maximal zulässigen Toleranzen zu bestimmen, wie im Beitrag Fliesenkanten: Toleranzen – Material vs. Handwerk (Merkblatt) erläutert wird. Die tatsächliche Materialtoleranz und die handwerkliche Toleranz (1,0 mm) sind hierbei relevant.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässige Toleranz ist auf 2,0 mm begrenzt. Die Bestimmung der Fliesentoleranzen durch Rückstellproben und geeignete Messmethoden ist wichtig, wie im Beitrag Fliesentoleranzen: Rückstellproben & Messmethoden im Vergleich diskutiert wird. Die Einhaltung der Toleranzen auf einem 18202 Untergrund kann eine Herausforderung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fliesenlegerarbeiten im Neubau auf Einhaltung der Toleranzen gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzu. Dokumentieren Sie die Messmethoden und Ergebnisse sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkanten, Toleranz, Gutachter, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14475: Überstehende Fliesenkanten im Neubau: Gutachter richtig? Toleranzen, Normen & Messmethoden
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei Mängeln? Rechte, Gutachter & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Unebenheiten: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei 'Schüsselungen'?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkanten, Toleranz, Gutachter, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenkanten, Toleranz, Gutachter, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkanten, Toleranz, Gutachter, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkanten, Toleranz, Gutachter, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überstehende Fliesenkanten im Neubau: Gutachter richtig? Toleranzen, Normen & Messmethoden
Suche nach: Fliesenkanten: Gutachter korrekt? Toleranzen im Neubau
Suche nach: Fliesenkanten, Toleranzen, Gutachter, Neubau, Fliesenlegerarbeiten, Normen, Höhenunterschiede, Messmethoden, Abnahme
