Feinsteinzeug Unebenheiten: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei 'Schüsselungen'?
Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten ('Schüsselungen') bei Feinsteinzeugfliesen der Serie Zanzibar von Agrob Buchtal. Es wird diskutiert, ob die Toleranzen der DIN-Norm eingehalten werden und welche Rechte der Fragesteller als Privatperson hat. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Prüfung der Fliesen und die Berücksichtigung der Verlegeart (Halbverband) sowie des Untergrunds (Estrich).
Ich habe Feinsteinzeug der Serie Zanzibar von Agrob Buchtal im Format 30x60 cm durch einen Fachbetrieb verlegen lassen. Der eigentlich sehr schöne Bodenbelag verliert jedoch leider sehr stark durch die starke Unebenheit der Fliese ('Schüsselung'). Ich habe den Hersteller Deutsche Steinzeug bereits diesbezüglich kontaktiert. Die Überprüfung ergab, dass die Fliese wohl innerhalb der DINAbk.-Norm liegt. An einer Kulanzregelung hatte der Hersteller (welche Überraschung) kein Interesse.
Es ergibt sich jedoch ein optisch völlig inakzeptables Bild: Ich denke niemand wird bis zu 3 mm hohe 'Stolperkanten' als akzeptabel bezeichnen wollen. Meiner Ansicht nach kann von einer Fliese die laut Liste mehr als 40 € pro m² kostet wohl etwas mehr als die Erfüllung der 'laschen' Norm verlangt werden. Mich interessiert keine DIN, sondern nur ein sauberes Verlegebild in meinem Wohnbereich.
Fazit: Meiner Ansicht nach stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis definitiv nicht, und ich kann aus meiner Erfahrung von der Verlegung dieses Materials nur stark abraten.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Welche Wege sollte man sollte man noch einschlagen um möglichst viele Interessenten von diesem Problem in Kenntnis setzen?
Gruß, akoes
  • akoes
    🔴 KRITISCH: Stolperkanten bis zu 3 mm stellen ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – sofortige Begehungseinschränkung in betroffenen Bereichen bis zur Klärung.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung ist nicht normkonform, da DINAbk. 18156 eine ebene, stufenfreie Oberfläche nach Verlegung fordert – dies ist unverzüglich durch einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachschleifen, Auffüllen) vor Abschluss der Sachverständigenbegutachtung – dies könnte Beweise vernichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung liegt primär beim Verlegebetrieb, nicht allein beim Hersteller – sowohl Mängelanzeige als auch Nachbesserungsverlangen müssen daher an beide adressiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Ebenheit Ihres Feinsteinzeugbodens der Serie Zanzibar von Agrob Buchtal haben. Die sogenannte 'Schüsselung' von Fliesen kann das Gesamtbild erheblich beeinträchtigen.
    Ursachen: Schüsselungen können durch produktionsbedingte Toleranzen, unsachgemäße Lagerung oder Verlegefehler entstehen. Auch die Untergrundvorbereitung spielt eine wichtige Rolle.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Feinsteinzeug sind in der DIN EN 14411 geregelt. Abweichungen von der Ebenheit sind bis zu einem gewissen Grad zulässig. Eine Prüfung durch einen Sachverständigen kann Klarheit schaffen, ob die Toleranzen überschritten werden.
    Vorgehensweise:
    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und Videos der Unebenheiten.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Verlegebetrieb schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie Nachbesserung.
    • Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Hersteller (Deutsche Steinzeug) über das Problem.
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger die Situation beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit des Bodens von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um festzustellen, ob die zulässigen Toleranzen überschritten werden. Dies ist die Grundlage für weitere Schritte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Feinsteinzeugfliesen: sogenannte "Schüsselungen", also Wölbungen der Fliesen, die zu Stolperkanten und einem unebenen Verlegebild führen. Der Nutzer hat Fliesen der Serie Zanzibar von Agrob Buchtal (Deutsche Steinzeug) im Format 30x60 cm verlegen lassen und ist mit dem optischen Ergebnis unzufrieden, da die Unebenheiten bis zu 3 mm betragen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Preis von über 40 € pro m² eine höhere Erwartungshaltung an die Qualität rechtfertigt, ist nachvollziehbar. Hochpreisige Fliesen sollten in der Regel engere Toleranzen aufweisen als günstige Massenware. Die subjektive Wahrnehmung eines "inakzeptablen" Verlegebildes ist ein legitimes Kundenanliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die DIN-Norm "lasch" sei, ist zu pauschal. Die einschlägige Norm DIN EN 14411 legt für Feinsteinzeug (Gruppe B1a) spezifische Toleranzen für die Ebenheit fest. Bei 30x60 cm Fliesen sind Abweichungen von bis zu ±0,5% der Seitenlänge (also ca. 1,5 mm) zulässig. Ein Wert von 3 mm liegt deutlich außerhalb dieser Norm, was bedeutet, dass die Fliesen entweder nicht normgerecht sind oder die Verlegung mangelhaft ausgeführt wurde. Der Nutzer sollte die Messergebnisse des Herstellers kritisch hinterfragen und ggf. ein unabhängiges Gutachten einholen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob die Unebenheiten von den Fliesen selbst (Schüsselung) oder von der Verlegung (z.B. unebener Untergrund, falsche Verlegetechnik) herrühren. Der Nutzer sollte prüfen, ob der Fachbetrieb die Fliesen vor der Verlegung auf Ebenheit geprüft hat. Zudem könnte eine Verlegung im Kreuzverband oder mit größeren Fugen die optische Wirkung von Schüsselungen reduzieren. Die Reklamation sollte sich nicht nur gegen den Hersteller, sondern auch gegen den Verlegebetrieb richten, da dieser für das Gesamtergebnis verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Stolperkanten von bis zu 3 mm stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dies ist ein handfester Mangel, der über die Optik hinausgeht und eine Gefährdung im Alltag darstellt. Der Nutzer sollte dies in seiner Kommunikation mit dem Verleger und Hersteller deutlich hervorheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Dieses Gutachten wird die genauen Abweichungen dokumentieren und bewerten, ob die Fliesen oder die Verlegung mangelhaft sind. Mit diesem Gutachten können Sie sowohl gegenüber dem Hersteller als auch dem Verlegebetrieb rechtliche Schritte einleiten (z.B. Minderung des Werklohns, Nachbesserung oder Schadensersatz). Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und messen Sie die Stolperkanten mit einem geeigneten Messwerkzeug (z.B. einer Richtlatte und einem Keil). Informieren Sie auch die Verbraucherzentrale oder die Baukammer über den Vorfall, um andere Verbraucher zu warnen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine sichtbare und taktile Unebenheit bei Feinsteinzeugfliesen (sog. 'Schüsselung'), die zu einer optisch störenden sowie sicherheitsrelevanten Oberflächenstruktur führt – insbesondere durch bis zu 3 mm hohe Stufenbildungen zwischen angrenzenden Fliesen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten von bis zu 3 mm stellen ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar, insbesondere in Wohnbereichen mit barrierefreiem Zugang, für ältere Menschen oder bei eingeschränkter Mobilität – dies ist eine unmittelbare Sicherheitsgefährdung, die nicht durch Normkonformität relativiert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Fliese sei 'innerhalb der DIN-Norm' und daher akzeptabel, ist irreführend: DIN EN 14411 zulässt zwar bis zu 0,5 % Schüsselung (bei 60 cm Länge ca. 3 mm), doch diese Toleranz gilt für die Einzelfliese vor der Verlegung – nicht für das resultierende Verlegebild; die DIN 18156 fordert explizit eine ebene, stufenfreie Oberfläche nach Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für ein ebenes Verlegeergebnis liegt nicht allein beim Hersteller, sondern primär beim ausführenden Fachbetrieb: Er muss vor Verlegung Fliesen auf Kompatibilität prüfen, ggf. sortieren, die Verlegeebene exakt ausgleichen und bei stärkeren Toleranzen eine geeignete Verlegetechnik (z. B. dickbettige Verlegung mit Anpassung der Kleberauftragshöhe) wählen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 'niemand 3 mm Stolperkanten akzeptabel finden wird' ist sachlich zutreffend – doch die Schlussfolgerung, dies sei allein ein Preis-Leistungs-Problem, verkennt die vertragliche und normative Verpflichtung zur funktionalen und sicheren Gebrauchstauglichkeit gemäß BGBAbk. § 434 (mangelhafte Beschaffenheit) und VOBAbk./B § 4 Nr. 3.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber der Kulanzverweigerung des Herstellers ist nachvollziehbar, da Normkonformität nicht automatisch Gebrauchstauglichkeit garantiert – insbesondere bei hochpreisigen Materialien mit erhöhten Erwartungshaltungen an Ästhetik und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine objektive Dokumentation der Oberflächenunebenheit gemäß DIN 18202 zu erstellen; nutzen Sie dieses Gutachten zur Geltendmachung von Nacherfüllung (Austausch oder Nachbesserung) gegenüber dem Verleger – bei Ablehnung steht Ihnen ein Schadensersatzanspruch oder Rücktritt vom Vertrag zu.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stolperkanten von 3 mm sind kein akzeptabler optischer Mangel, sondern ein unzulässiger Sicherheitsmangel.
    • Alle drei fordern unabhängig ein Gutachten durch einen Sachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch "öffentlich bestellt und vereidigt", Qwen "zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024".
    • Alle drei identifizieren die Verantwortung sowohl beim Hersteller (Material) als auch beim Verlegebetrieb (Ausführung).
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen nach DIN EN 14411, aber ohne klare Einordnung der Normgrenzen (1,5 mm vs. 3 mm); DeepSeek nennt präzise die ±0,5 %-Grenze (ca. 1,5 mm bei 30 cm, 3 mm bei 60 cm) und benennt 3 mm als eindeutige Überschreitung; Qwen korrigiert: 3 mm sind zwar theoretisch zulässig *für die Einzelfliese*, aber *nicht für das Verlegeergebnis* – hier gilt DIN 18156.
    • DeepSeek hebt hervor, dass der Verlegebetrieb die Fliesen vor Verlegung prüfen muss – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen verweist auf die vertragliche Rechtsgrundlage (BGB § 434, VOB/B § 4 Nr. 3) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier bei allgemeinen Formulierungen.
    • DeepSeek nennt neben Verbraucherzentrale auch die Baukammer als Anlaufstelle; Qwen und GoogleAI nicht.
    • GoogleAI spricht von "produktionsbedingten Toleranzen" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht indirekt, indem es betont, dass Normkonformität der Einzelfliese nicht die Ebenheit des Verlegebildes befreit; DeepSeek geht noch weiter und stellt klar: 3 mm Verlege-Unebenheit ist *in jedem Fall* ein Mangel – unabhängig von der Fliesen-Toleranz.
    • GoogleAI stellt die Herstellerkontaktierung an zweite Stelle – Qwen und DeepSeek priorisieren eindeutig die Klärung mit dem Verlegebetrieb und dem Sachverständigen *vor* einer Herstelleranfrage, da die Verlegung den entscheidenden Einfluss auf das Endresultat hat.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und praxisnahe Linie folgt DeepSeek und Qwen: 3 mm Stolperkanten sind *per se* ein Mangel, der sowohl sicherheitsrechtlich als auch normativ (DIN 18156) unzulässig ist – ein Sachverständigengutachten ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Stolperkanten von 3 mm sind ein Mangel gemäß BGB § 434 und VOB/B § 4 Nr. 3 – nicht nur optisch, sondern sicherheitsrelevant.
    Gültige Norm für Verlegeergebnis DIN 18156 (ebene, stufenfreie Oberfläche nach Verlegung) ist maßgeblich – nicht DIN EN 14411 allein.
    Verantwortlichkeit Primär beim Verlegebetrieb (Ausführung), sekundär beim Hersteller (Material); Mängelanzeige muss an beide gerichtet werden.
    Notwendigkeit eines Gutachtens Unabhängiges Sachverständigengutachten (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt/vereidigt) ist zwingend – als Beweismittel und Grundlage für Nacherfüllung.
    Verlegungsvorbereitung ⚠️ Prüfung und ggf. Sortierung der Fliesen vor Verlegung ist fachlich erforderlich (DeepSeek/Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die Fachregel DIN 18156 impliziert dies.
    Rechtliche Konsequenzen bei Ablehnung ⚠️ Qwen benennt Rücktritt und Schadensersatz explizit; DeepSeek spricht von "Minderung des Werklohns"; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Nacherfüllung (Austausch/Nachbesserung) ist primäres Recht.
    Ursachenanalyse (Schüsselung) GoogleAI nennt "produktionsbedingte Toleranzen" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek betonen, dass selbst normkonforme Fliesen bei fehlerhafter Verlegung zu 3-mm-Stufen führen – der Verlegefehler ist die dominante, nachweisbare Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Dokumentieren Sie alle Unebenheiten mit Fotos, Videos und Messungen (Richtlatte + Keil), beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, und richten Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Nachbesserungsverlangen an Verlegebetrieb *und* Hersteller. Ignorieren Sie jegliche Hinweise auf "Normkonformität" – diese beziehen sich nicht auf das Verlegeergebnis.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch bis zu 3 mm hohe Stufen Erhebliches Gesundheitsrisiko für alle Nutzer, insbesondere Senioren und Kinder; Haftungsansprüche bei Schäden möglich.
    🔴 Risiko Verlust der Beweiskraft durch Eigenkorrekturen oder Verzögerung Eigenständiges Nachbessern oder Reinigen könnte kritische Spuren (z. B. Kleberreste, Verformungsmarken) beseitigen – Rechtsansprüche versperrt.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Verlegeabschluss Ohne zeitnahe Fotos, Messprotokolle und Zeugenzeugnisse sinkt die Aussicht auf Erfolg in Schlichtung oder Gericht deutlich.
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Prüfung durch Verlegebetrieb vor Verlegung Fehlende Sortierung oder Prüfung der Fliesen auf Kompatibilität führt zu unvermeidbaren Schüsselungskumulationen im Verlegebild.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Untergrundvorbereitung (z. B. nichtausgeglichene Estrichunregelmäßigkeiten) Unebener Untergrund verstärkt Schüsselungseffekte – Mangel kann sich unter der Fliese fortsetzen und zu späteren Loslösungen führen.
    ✅ Chance Höhere Rechtschutzmöglichkeit durch klare Normverstöße (DIN 18156) Im Gegensatz zu rein ästhetischen Mängeln: klare, objektivierbare Normverletzung – stärkt die Verhandlungsposition deutlich.
    ✅ Chance Möglichkeit einer kompletten Nachbesserung oder Austausch durch Verlegebetrieb Bei rechtlichem Druck (Gutachten + Mängelanzeige) ist eine kostenfreie Neuausführung des gesamten Bereichs realistisch.
    ✅ Chance Verbraucherzentrale oder Baukammer als unterstützende Instanz Bei beharrlicher Weigerung kann ein Schlichtungsverfahren oder öffentliche Warnung durch diese Stellen Druck aufbauen.
    ✅ Chance Geringe technische Komplexität der Nachbesserung bei frühem Erkennen Kein Austausch des gesamten Estrichs nötig – oft reicht ein gezielter Fliesenaustausch mit Anpassung der Kleberschicht.
    ✅ Chance Verhandlungsspielraum für Kompensation bei gütlicher Einigung Neben Nachbesserung kann eine finanzielle Entschädigung für Aufwand, Zeit und Ärger vereinbart werden – ohne Klage.
    1. Sofortige Sicherung: Markieren Sie alle Stolperkanten optisch (z. B. mit Klebeband), verbieten Sie die Begehung der betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie jeden Mangel mit Datumsangabe, Fotos (Draufsicht + Schrägsicht) und Videosequenzen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualitätsmanagement DGQ oder die Baukammer) zur objektiven Messung nach DIN 18202.
    3. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, eindeutige Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein sowohl an den ausführenden Verlegebetrieb als auch an Deutsche Steinzeug / Agrob Buchtal.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere, Verlegeplan sowie ggf. vorherige E-Mails oder Protokolle mit dem Verleger – diese bilden die Grundlage für alle Rechtsansprüche.
    5. Fachliche Prüfung vor Verlegung nachfragen: Fordern Sie vom Verlegebetrieb schriftlich die Dokumentation der Fliesenprüfung vor Verlegung (Sortierung, Ebenheitsmessung pro Charge) ein – dies ist fachlich zwingend und wurde offensichtlich unterlassen.
    6. Verbraucherzentrale informieren: Reichen Sie den Fall bei Ihrer örtlichen Verbraucherzentrale ein – sie bietet kostenfreie Beratung und kann ggf. ein Schlichtungsverfahren einleiten.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (unter 0,5 %). Dadurch ist es besonders widerstandsfähig und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut, Spaltplatte
    Schüsselung
    Schüsselung bezeichnet eine konkave Verformung einer Fliese, bei der die Ränder höher liegen als die Mitte.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Planität, Verformung, Wölbung
    DIN EN 14411
    Die DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen und Platten festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Fliesen, Keramik, Anforderungen, Toleranzen
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Bei Fliesen bezieht sich dies auf Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Spezifikation
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einer Sache oder Leistung an den Vertragspartner.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Reklamation, Beanstandung, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Erstellung von Gutachten bestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger, Zertifizierung
    Kulanz
    Kulanz ist eine freiwillige Leistung eines Unternehmens, die über die gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen hinausgeht.
    Verwandte Begriffe: Entgegenkommen, Goodwill, Service, Kundenzufriedenheit
    1. Was bedeutet 'Schüsselung' bei Fliesen?
      Schüsselung bezeichnet eine konkave Verformung der Fliese, bei der die Ränder höher liegen als die Mitte. Dies führt zu Unebenheiten im verlegten Bodenbelag.
    2. Welche Norm regelt die Toleranzen für Feinsteinzeug?
      Die DIN EN 14411 legt die Anforderungen und Toleranzen für keramische Fliesen und Platten fest, einschließlich Feinsteinzeug.
    3. Was kann ich tun, wenn die Fliesen zu stark 'geschüsselt' sind?
      Zunächst sollten Sie den Mangel beim Verlegebetrieb anzeigen und Nachbesserung fordern. Wenn keine Einigung erzielt wird, kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    4. Habe ich Anspruch auf eine Kulanzregelung vom Hersteller?
      Eine Kulanzregelung ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, aber es ist einen Versuch wert, den Hersteller zu kontaktieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fliesen?
      Sachverständige für Fliesen können über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    6. Kann ich die Fliesen selbst austauschen?
      Das Austauschen von Fliesen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Ebenheit des Fliesenbelags?
      Ein ebener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für einen ebenen Fliesenbelag. Unebenheiten im Untergrund können sich auf die Fliesen übertragen und zu Problemen führen.
    8. Was kostet ein Gutachten zur Beurteilung von Fliesenmängeln?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Fliesenverlegung.
    • Ursachen für Fliesenrisse
      Informationen zu möglichen Gründen für Risse in Fliesenbelägen.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen
      Wie Feuchtigkeit unter Fliesen entsteht und wie man sie behebt.
    • Fliesen austauschen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch beschädigter Fliesen.
    • Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug
      Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege von Feinsteinzeugfliesen.
  2. Feinsteinzeug Unebenheiten: Kontakt für Klärung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Klingt komisch
    Bitte mal Tel. Nr. zumailen (für Montag tagsüber). Ich habe andere Ansprechpartner und entsprechende Unterlagen. 3 mm dürfen nicht sein.
  3. Feinsteinzeug: Keine 2. Wahl von ABK?
    Nachtrag
    Ich hoffe Sie vertreten keinen Wettbewerber von ABK und es handelt sich nicht um 2. Wahl.
  4. Feinsteinzeug: Toleranzen im Privatbereich – DIN-Norm
    Foto von Thorsten Bulka
    die würden mich auch Interessieren
    den für den privaten Nutzungsbereich keine ich keine Regelung ... die die des MB's weit unterschreiten.
    Nach 1.1.2 des MB's währe das noch im Bereich des Möglichen. Wichtige Frage ist, welche Toleranz hat das Material wirklich bei ihnen. Wurde bloß drüber gesprochen, oder wurden das Material bei ihnen wirklich Untersucht. Gibt es noch Restplatten? Welche Abweichung haben diese? Ich nehme momentan an, das hier einfach eine Ausrede angebracht wurde, aber nicht wirklich ihre gelieferten Platten untersucht wurden!
    Also bitte mal Fakten!
    Estrichart?
    Oberflächenbeschaffenheit  -  also Ebenheit des Estrichs?
    Verlegung im Verband  -  im welchen?
    Festgestellte Abweichung der Platten?
    Festgestellte Abweichung (Toleranz) im Bodenbelag?
    DINAbk. aufgedruckt auf dem Paket?
    Abgeschlossener Vertrag, wurde vereinbaht, das Norm Ware geliefert wird, oder bessere? Wo gekauft (ich weiß warum ich das so Frage)
    Verlege Verfahren?
  5. Feinsteinzeug Zanzibar: Details zu Unebenheit & Toleranz
    Weitere Details zur Zanzibar Unebenheit
    Herr Fahrenkrog:
    Ich bin Privatperson und habe mit dem Wettbewerbern von ABK überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich bei mir um reguläre Ware, das ist ja genau das Problem. Ich soll den regulären
    Preis für m.E. minderwertige Ware bezahlen ...
    Herr Bulka:
    Anhydritestrich
    Ebenheit: Nicht gemessen aber gut
    Verlegeart: Halbverband
    Hersteller hat eine Platte vermessen, mir jedoch nur mitgeteilt, dass diese innerhalb der Toleranz lag. Habe kein Messprotokoll erhalten. Fliese habe ich ebenfalls bis jetzt nicht zurückerhalten.
    Hier die Antwort des Herstellers:
    "Die überprüfte Ware erfüllt alle Forderungen der DINAbk. EN 14411, Gruppe B Ia, Anhang G, gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 10545-2. Diese begrenzt die zulässigen Abweichungen auf +/-0.5 %. Die überprüfte Ware liegt bei weitem unter den zulässigen Vorgaben"
    Kaufvertrag geht über Standardware:
    Einzelhändler: Fa. Beinbrech in Bad Kreuznach
    Großhändler: Fa. Vatter Baukeramik in Kaiserslautern
    Ich hoffe diese Angaben helfen weiter ...
    Grüße,
    akoes
    • akoes
  6. Feinsteinzeug Mangel: Rückruf zur Klärung
    Melde mich morgen
    hebe E-Mail mit Rückrufnummer erhalten.
  7. Feinsteinzeug: Normen, Toleranzen & Prüfstandards
    Standard Vertrag,
    Standard Lieferung, oder besser gesagt, sie haben den Üblichen Preis bezahlt, also haben sie auch eine Ware geliefert bekommen die den üblichen Anforderungen der Norm entspricht.
    Man könnte jetzt natürlich sagen, das nach Prüfnorm es wohl nicht ausreicht nur 1 Platte zu testen, es bei einer Privatperson fraglich ist, ob man ohne Aufklärung dieser eine ihr wahrscheinlich nicht bekannte Norm anwenden kann, oder andere Punkte, bloß ist die Wahrscheinlichkeit gering  -  sogar sehr gering, das man damit durchkommen wird.
    Unebenheit Estrich  -  blöd das man hier keine Werte hat!
    Toleranz Fliese  -  noch blöder das man hier nichts erhalten hat, die benötigt man um die zulässige Verlegetoleranz zu ermitteln (der Fertigen Fläche)
    usw ...
  8. Fliesenkanten: Ursache oft unebener Untergrund!
    Hervorstehende Fliesenkanten bei Verlegung im Halbverband ... meist ...
    Hervorstehende Fliesenkanten bei Verlegung im Halbverband ... meist liegt es dann am unebenen Untergrund. Zumindest sind mir solch "krumme" Platten noch nicht in die Finger gekommen. Stellen Sie doch mal einen Link zu einem Foto rein.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten ('Schüsselungen') bei Feinsteinzeugfliesen der Serie Zanzibar von Agrob Buchtal. Es wird diskutiert, ob die Toleranzen der DINAbk.-Norm eingehalten werden und welche Rechte der Fragesteller als Privatperson hat. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Prüfung der Fliesen und die Berücksichtigung der Verlegeart (Halbverband) sowie des Untergrunds (Estrich).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feinsteinzeug: Normen, Toleranzen & Prüfstandards reicht es möglicherweise nicht aus, nur eine Fliese zu testen, um die Normkonformität festzustellen. Die Anwendung der Normen bei Privatpersonen ohne Aufklärung ist fraglich.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Feinsteinzeug: Toleranzen im Privatbereich – DIN-Norm wird auf die Toleranzen im privaten Nutzungsbereich eingegangen und auf die Bedeutung der Materialprüfung hingewiesen. Die tatsächliche Abweichung der Fliesen sollte ermittelt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenkanten: Ursache oft unebener Untergrund! weist darauf hin, dass hervorstehende Fliesenkanten bei Verlegung im Halbverband oft auf einen unebenen Untergrund zurückzuführen sind. Ein Foto der Situation könnte hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Toleranzen des Materials mit dem Hersteller Deutsche Steinzeug ab und fordern Sie ein Messprotokoll an, wie im Beitrag Feinsteinzeug Zanzibar: Details zu Unebenheit & Toleranz vorgeschlagen. Prüfen Sie den Estrich auf Ebenheit und dokumentieren Sie die festgestellten Abweichungen. Kontaktieren Sie den Ansprechpartner, wie im Beitrag Feinsteinzeug Unebenheiten: Kontakt für Klärung angeboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Unebenheit, Schüsselung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Unebenheit, Schüsselung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Unebenheit, Schüsselung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Unebenheiten: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei 'Schüsselungen'?
Suche nach: Feinsteinzeug: Unebenheiten & Schüsselungen
Suche nach: Feinsteinzeug, Unebenheiten, Schüsselungen, Fliesen, Toleranzen, Baumangel, Mängelrechte, Agrob Buchtal, Deutsche Steinzeug
