Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
Guten Tag zusammen,
wir haben gerade neu gebaut und streiten uns mit dem Fliesenleger, ob seine Arbeit fachgerecht ist.
Wir haben im Küchen-, Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich) ca. 80 m² Granitfliesen 60*30 cm verlegen lassen. Stellenweise gibt es von Platte zu Platte Höhenunterschiede von 2-3 mm. Nicht die Platten sind unterschiedlich dick, sondern die Fliesen sind schief gelegt. Die Platten sind absolut eben, was sich leicht mit einer Wasserwaage überprüfen lässt. Beim Verschieben von Stühlen z.B. am Esstisch bleibt man mit den Stuhlbeinen an den Fliesenkanten hängen.
Fragen: Müssen wir diese Verlegung so akzeptieren? Gibt es Normen und was sagen die?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Klaus Enders
  • Klaus Enders
    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Fliesenleger bezüglich der Verlegung der Granitfliesen haben. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Fliesen sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Höhenunterschiede:
    • Unebenheiten im Untergrund: Der Estrich muss absolut eben sein, um ein gleichmäßiges Fliesenbild zu gewährleisten.
    • Toleranzen der Fliesen: Auch hochwertige Fliesen weisen geringe Maßtoleranzen auf.
    • Verlegefehler: Unsachgemäße Verlegung, z.B. durch ungleichmäßige Kleberauftragung, kann zu Höhenunterschieden führen.
    Was Sie prüfen sollten:
    • Einhaltung der Normen: Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) geben Richtwerte für zulässige Toleranzen vor.
    • Prüfung mit Wasserwaage/Richtscheit: Überprüfen Sie die Ebenheit der Fliesenfläche mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Mängel schriftlich fest und fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen und ggf. ein Gutachten zu erstellen.
    DIN 18202
    Norm für Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebenheit zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz, Bauwesen
    DIN 18157
    Norm für die Ausführung von Fliesenarbeiten. Sie beschreibt die fachgerechte Verlegung von Fliesen und Platten. Die DIN 18157 enthält wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Auswahl des Klebers und zur Verfugung.
    Verwandte Begriffe: Fliesenverlegung, Plattenarbeiten, Fugenmörtel
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Ein ebener Estrich ist die Voraussetzung für eine mängelfreie Fliesenverlegung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder Streitigkeiten zu schlichten. Im Fall von Baumängeln kann ein Sachverständiger die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen und Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Untergründe geeignet sind. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Haftgrund, Verbundestrich
    1. Welche Toleranzen sind bei der Verlegung von Granitfliesen zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen, die je nach Raumlänge variieren. Bei einer Raumgröße von 80 m² sind geringe Abweichungen unvermeidbar, sollten aber innerhalb der Norm liegen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Untergrund eben genug war?
      Vor der Verlegung der Fliesen muss der Estrich geprüft und ggf. ausgeglichen werden. Ein Sachverständiger kann die Ebenheit des Estrichs nachträglich beurteilen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Höhenunterschiede zu groß sind?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Der Fliesenleger muss die mangelhaften Stellen ausbessern oder die Fliesen neu verlegen.
    4. Welche Rolle spielt die Größe der Fliesen bei Höhenunterschieden?
      Größere Fliesenformate, wie 60x30 cm, können Höhenunterschiede deutlicher sichtbar machen als kleinere Formate. Daher ist eine besonders sorgfältige Verlegung erforderlich.
    5. Kann ich die Fliesen selbst ausgleichen?
      Das Ausgleichen von Fliesen erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Was kostet ein Gutachten für Fliesenarbeiten?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot von einem Sachverständigen einholen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so schnell wie möglich nach Entdeckung reklamiert werden.
    8. Welche Bedeutung hat die Wahl des richtigen Klebers?
      Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung. Der Kleber muss für das Material der Fliesen und den Untergrund geeignet sein.
    • Estrichprüfung vor Fliesenverlegung
      Wie man den Estrich auf Ebenheit und Tragfähigkeit prüft.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Ursachen für gerissene Fliesen
      Mögliche Gründe für Risse in Fliesenbelägen.
    • Schallschutz bei Fliesenböden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Reinigung und Pflege von Granitfliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen: Estrich ausgleichen – Ausgleichsmasse oder Mittelbettverfahren? Kosten & Material
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11661: Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ergänzen im Altbau: 7 cm Höhenunterschied ausgleichen – Nass- oder Trockenestrich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
  6. BAU-Forum - Neubau - Granitfliesen auf Verlegeplatten für Messe: Machbarkeit, Verlegung & Wiederverwendung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
Suche nach: Granitfliesen: Höhenunterschiede nach Verlegung?
Suche nach: Granitfliesen, Höhenunterschiede, Verlegung, Neubau, Fliesenleger, Normen, Toleranzen, Fliesenprüfung
