Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Badsanierung ist der korrekte Ausgleich von Unebenheiten vor dem Fliesen entscheidend. Die Einhaltung von Normen und Toleranzen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen, insbesondere die Vermeidung von Dreiflankenhaftung, ist für die Langlebigkeit der Abdichtung essenziell.
ich lasse gerade mein Bad neu fliesen. Die neuen Fliesen werden über die alten geklebt.
Der Fliesenleger hatte die Aufgabe, Unebenheiten, da vorher nicht bis zur Decke gefliest war, auszugleichen.
Heute komme ich von der Arbeit heim und sah mir das Tagewerk des "Meisters" an.
Folgendes fiel mir negativ auf:
1. Die gefliesten Flächen waren in keiner Weise eben und einzelne Fliesen sind, wie soll ich sagen, zu tief eingedrückt, sodass eine Kante entsteht. Fliesenmaße: 200 mm x 250 mm.
2. In den Raumecken liegen die auf Stoß, will sagen sie berühren sich. Da frage ich mich doch, wie soll da eine normgerechte Silikonfuge entstehen können? Das kann ja nur eine Hohlkehle werden.
Kann mir jemand sagen, was zulässig ist? Morgen kommt er wieder!
Ich bin gelehrnter Feinmechaniker und habe somit sicher ein zu strenges Auge, oder?
Herzlichen Dank für die Ratschläge.
Dirk Junge
🔴 KRITISCH: Keine weitere Fliesenverlegung vor fachgerechter Prüfung der Ebenheit mit 2-Meter-Richtlatte und Korrektur aller Stöße >1 mm gemäß DINAbk. 18202.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung aller stoßförmigen Fliesenanschlüsse in Raumecken – Mindestfugenbreite 3 mm für vollständig eingezogene Silikonfuge gemäß DIN 18157.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Haftfähigkeit des Altbelags: Oberfläche muss sauber, fest, tragfähig und mechanisch aufgeraut (z. B. angeschliffen) sein – kein „einfaches Draufkleben“ ohne Vorbehandlung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Ausgleichsmasse oder Kleberbett als Ersatz für eine strukturelle Untergrundsanierung – bei größeren Unebenheiten ist eine fachgerechte Abtragung bzw. Nivellierung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da der Fliesenleger Unebenheiten im Bad nicht fachgerecht ausgeglichen hat. Bevor die neuen Fliesen verlegt werden, ist es wichtig, die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Probleme:
- Hohlräume: Nicht ausgeglichene Flächen können zu Hohlräumen unter den Fliesen führen.
- Spannungsrisse: Unterschiedliche Höhen können Spannungen verursachen, die zu Rissen in den Fliesen führen.
- Feuchtigkeitsschäden: In Hohlräumen kann sich Feuchtigkeit sammeln, was Schimmelbildung begünstigt. ?
Empfohlene Maßnahmen:
- Überprüfung: Kontrollieren Sie die ausgeglichenen Flächen sorgfältig mit einer Wasserwaage oder Richtlatte.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die mangelhaften Stellen als Beweismittel.
- Gespräch: Sprechen Sie das Problem umgehend mit dem Fliesenleger an und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Alternativen: Wenn eine Nachbesserung nicht möglich ist, kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Fliesen verlegen lassen, bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausgleichung der Unebenheiten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt ein aktuelles Problem bei der Vorbereitung einer Fliesenverlegung im Bad, bei dem Unebenheiten durch den Fliesenleger ausgeglichen wurden. Die Beobachtungen des Auftraggebers, eines gelernten Feinmechanikers, deuten auf handwerkliche Mängel hin, die vor dem endgültigen Verlegen der neuen Fliesen dringend geprüft werden sollten.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Stoßfugen in den Raumecken sind absolut berechtigt. Eine fachgerechte Silikonfuge benötigt einen definierten Abstand (ca. 3-5 mm), um Bewegungen aufnehmen zu können. Ein direkter Kontakt der Fliesen (Stoß auf Stoß) ist nicht normgerecht und führt zwangsläufig zu Rissen oder Ablösungen der Fuge.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Auftraggebers, dass einzelne Fliesen "zu tief eingedrückt" sind, beschreibt ein klares Problem der Ebenheit. Nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) sind für geflieste Flächen im Bad Stöße von bis zu 1 mm zulässig. Deutlich tiefere Kanten oder sichtbare Übergänge sind ein Mangel und müssen vor dem Verlegen der neuen Fliesen korrigiert werden.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Haftung des neuen Belags auf dem alten. Wenn die alten Fliesen nicht ausreichend vorbereitet (z.B. angeschliffen oder grundiert) wurden, kann der neue Kleber nicht richtig haften. Zudem sollte geprüft werden, ob der Ausgleich der Unebenheiten mit einem geeigneten Nivelliermörtel oder einem dicken Kleberbett erfolgte. Ein reines "Draufkleben" ohne Nivellierung ist bei größeren Höhenunterschieden nicht fachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und besprechen Sie die Mängel morgen früh mit dem Fliesenleger. Bestehen Sie auf einer Überprüfung der Ebenheit mit einer 2-Meter-Richtlatte. Fordern Sie eine Nachbesserung der Unebenheiten und der Stoßfugen in den Ecken ein. Sollte der Fliesenleger die Mängel nicht anerkennen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. vom Bauherren-Schutzbund oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten) hinzu, bevor die neuen Fliesen endgültig verlegt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelsituation bei der Vorbereitung einer Fliesenverlegung: Unebene Untergründe, tief eingedrückte Fliesen und fehlende Fugenabstände in den Raumecken verletzen grundlegende Anforderungen der DIN 18157 und der Zulassungsrichtlinien für keramische Beläge.
🔴 Gefahr: Unebene Untergründe mit Kantenbildung führen bei der nachfolgenden Verlegung zu Spannungen im Fliesenkleber und in den Fliesen selbst – dies begünstigt Rissbildung, Abplatzungen und späteres Durchfeuchten der Fuge, insbesondere im Nassbereich wie dem Bad.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Mindestabstands von 2–3 mm in den Raumecken verhindert die Herstellung einer funktionsfähigen elastischen Silikonfuge gemäß DIN 18157; stattdessen entsteht eine Hohlkehle ohne Haftgrund, die wasserdicht nicht abschließbar ist und zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fliesen werden über die alten geklebt" ist grundsätzlich zulässig – aber nur bei vollständig intaktem, festhaftendem, sauberem und tragfähigem Altbelag; eine Ausgleichsschicht darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung dienen.
➕ Ergänzung: Die DIN 18157 verlangt eine Planitätstoleranz von max. 3 mm auf 2 m für Fliesen bis 250 mm Kantenlänge – die beschriebenen "tief eingedrückten" Fliesen deuten auf deutliche Überschreitung hin.
➕ Ergänzung: Ein Stoßanschluss in der Ecke ist nicht zulässig; es muss ein ausreichender Fugenraum für eine mindestens 3 mm breite, vollständig eingezogene Silikonfuge vorhanden sein – diese dient als Dehn- und Bewegungsfuge sowie als wasserdichte Abschlussfuge.
✅ Zustimmung: Als Feinmechaniker besitzt Herr Junge durchaus ein fundiertes Verständnis für Maßhaltigkeit und Toleranzen – seine Beobachtungen sind sachlich korrekt und entsprechen den fachlichen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Verarbeitung umgehend, dokumentieren Sie die Mängel fotografisch, fordern Sie schriftlich die vollständige Beseitigung der Unebenheiten und die Herstellung korrekter Eckfugenabstände – und beauftragen Sie bei Unklarheit oder Weigerung einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge zur Mängelbegutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stoßförmige Fliesenanschlüsse in Ecken nicht zulässig sind und zu Rissen, Ablösungen und Schimmel führen.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Ebenheitsprüfung vor der Verlegung – mit Richtlatte (DeepSeek, Qwen) bzw. Wasserwaage (GoogleAI).
- Alle drei fordern die sofortige Dokumentation (Fotos) und Nachbesserung durch den Fliesenleger – bei Weigerung: Beiziehung eines Sachverständigen.
- GoogleAI nennt „Hohlräume“ als Risiko, aber ohne Bezug auf Normen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit DIN 18202 (1 mm Stöße) bzw. DIN 18157 (Planität 3 mm/2 m).
- GoogleAI erwähnt Ausgleichsmasse als Alternative; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, sie als Ersatz für Untergrundvorbereitung einzusetzen.
- Qwen ergänzt die klare Bezugnahme auf DIN 18157 für Eckfugen (Mindestbreite 3 mm, vollständige Einziehung) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Haftungsanforderung an den Altbelag (Anschleifen/Grundierung) – bei GoogleAI nur vage als „Vorbereitung“, bei Qwen explizit formuliert.
- GoogleAI stellt „Ausgleichsmasse“ als praktikable Alternative dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Eine Ausgleichsmasse ist kein Ersatz für fachgerechte Untergrundvorbereitung – bei strukturellen Unebenheiten ist strukturelle Korrektur (nicht nur Auftrag) erforderlich. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen & DeepSeek gilt.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren Normauslegung (DIN 18157 & 18202), wie von DeepSeek und Qwen dargestellt. Halten Sie sich an die 1-mm-Stoßtoleranz (nicht 3 mm) für Bäder – da DIN 18202 für Nassbereiche die engste Toleranz (Zeile 3) vorschreibt.
Thema Status KI-Konsens Ebenheit vor Verlegung ✅ Max. 1 mm Stöße auf 2 m (DIN 18202, Zeile 3) – Prüfung mit 2-Meter-Richtlatte zwingend erforderlich. Eckfugenabstand ✅ Mindestens 3 mm Fugenbreite in Raumecken für vollständig eingezogene elastische Silikonfuge (DIN 18157); stoßförmiger Anschluss ist unzulässig. Altbelag-Haftung ⚠️ Altfließen müssen intakt, sauber, tragfähig und mechanisch aufgeraut sein – „Draufkleben“ ohne Vorbehandlung ist nicht zulässig; Nivelliermörtel darf nicht als Ersatz für Untergrundvorbereitung dienen. Verwendete Ausgleichstechnik ❌ GoogleAI sieht Ausgleichsmasse als Alternative – Qwen & DeepSeek widersprechen: Bei strukturellen Unebenheiten ist strukturelle Sanierung (kein bloßer Auftrag) erforderlich. Sachverständigenbezug ✅ Einstimmige Empfehlung: Bei Weigerung zur Nachbesserung sofort unabhängigen Sachverständigen (öffentlich bestellt & vereidigt oder Bauherren-Schutzbund) hinzuziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten unverzüglich, führen Sie eine 2-Meter-Richtlatte-Prüfung durch, dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und fordern Sie schriftlich die fachgerechte Korrektur gemäß DIN 18202 und DIN 18157 – unter Ausschluss jeglicher „Notlösungen“ wie bloßem Auftragen von Ausgleichsmasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stoßförmige Eckfugen ohne Dehnfuge Wassereintrag hinter Fliesen → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Bauschäden 🔴 Risiko Unerkannte Hohlräume unter Fliesen Spannungsrisse, Fliesenbruch, Schallübertragung, Feuchtesammelstellen 🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbehandlung (kein Anschleifen) Unzureichende Kleberhaftung → Ablösungen, Sicherheitsrisiko bei Betreten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse statt struktureller Sanierung Langfristige Delamination, Rissbildung, Mangelansprüche gegen Handwerker 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Verlegung Kein Nachweis für Schadensursache → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Verlegung Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Gewährleistung ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich sichere Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung nach VOB/BGBAbk. ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Glaubwürdiger Mängelnachweis, schnelle Klärung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Verwendung normkonformer Materialien und Verfahren Zertifizierte Verlegequalität, Hersteller-Garantieerhaltung (z. B. für Kleber und Fuge) ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos + Zeitstempel) Wertvolle Beweismittel bei späteren Streitigkeiten – auch vor Schiedsgerichten Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche Fliesenverlegung bis zur vollständigen Prüfung und Korrektur der Unebenheiten und Eckfugen – keine weitere Verarbeitung vor Freigabe durch Sie.
- Ebenheitsprüfung durchführen: Messen Sie mit einer 2-Meter-Richtlatte alle Flächen im Bad – dokumentieren Sie alle Abweichungen >1 mm mit Fotos und Skizzen.
- Eckfugen korrigieren: Lassen Sie alle stoßförmigen Fliesenanschlüsse in den Raumecken entfernen und durch einen 3-mm-Fugenraum ersetzen – prüfen Sie, ob die Silikonfuge vollständig eingezogen und hinterlüftet ist.
- Altbelag begutachten: Prüfen Sie, ob die alten Fliesen sauber, rissfrei und fest haften – lassen Sie gegebenenfalls eine mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) vornehmen und vor der Verlegung fotografisch dokumentieren.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelliste mit Frist zur Nachbesserung (mind. 14 Tage) und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Fliesenleger.
- Sachverständigen beauftragen: Bei Weigerung zur Nachbesserung oder uneindeutigen Aussagen kontaktieren Sie noch am selben Tag den Bauherren-Schutzbund oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten.
- Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen. Ausgleichsmassen sind in verschiedenen Stärken erhältlich und können auf unterschiedlichen Untergründen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Verbindung zwischen zwei Flächen, beispielsweise zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Hohlkehlen werden häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Anschlussfuge - Silikonfuge
- Silikonfugen sind elastische Fugen, die verwendet werden, um Übergänge und Anschlussfugen im Bad wasserdicht zu verschließen. Sie bestehen aus Silikonkautschuk und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Silikonfugen sind beständig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Anschlussfuge - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für die Verlegung von Fliesen und anderen Bodenbelägen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Nivelliermasse
- Nivelliermasse ist eine spezielle Art von Ausgleichsmasse, die besonders dünnflüssig ist und sich daher sehr gut selbst verläuft. Sie wird verwendet, um sehr feine Unebenheiten auf Böden auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf Untergründen zu befestigen. Er besteht aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen. Fliesenkleber ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die für unterschiedliche Fliesenarten und Untergründe geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Haftgrund
- Frage: Was passiert, wenn Unebenheiten unter Fliesen nicht ausgeglichen werden?
Antwort: Nicht ausgeglichene Unebenheiten können zu Hohlräumen unter den Fliesen führen. Diese Hohlräume können die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen und zu Rissen führen. Zudem können sich Feuchtigkeit und Schimmel in den Hohlräumen bilden. - Frage: Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen von Unebenheiten vor dem Fliesenlegen?
Antwort: Zum Ausgleichen von Unebenheiten eignen sich verschiedene Materialien, darunter Ausgleichsmasse, Nivelliermasse und spezielle Spachtelmassen für den Fliesenbereich. Die Wahl des Materials hängt von der Größe und Art der Unebenheiten ab. - Frage: Kann man Fliesen auf alte Fliesen kleben?
Antwort: Ja, es ist möglich, Fliesen auf alte Fliesen zu kleben, sofern der Untergrund tragfähig und eben ist. Vor dem Verkleben müssen die alten Fliesen gründlich gereinigt und gegebenenfalls angeraut werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. - Frage: Wie erkenne ich, ob der Untergrund für Fliesen geeignet ist?
Antwort: Ein geeigneter Untergrund für Fliesen muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Er sollte keine Risse oder bröckelnden Stellen aufweisen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds geben. - Frage: Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Antwort: Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Verbindung zwischen zwei Flächen, beispielsweise zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. - Frage: Warum sind Silikonfugen im Bad wichtig?
Antwort: Silikonfugen dienen dazu, Übergänge und Anschlussfugen im Bad wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Silikonfugen sind elastisch und können Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen. - Frage: Was tun, wenn sich Fliesen lösen?
Antwort: Wenn sich Fliesen lösen, sollten diese umgehend entfernt und der Untergrund geprüft werden. Ursachen können Feuchtigkeit, mangelhafte Verklebung oder Spannungen sein. Nach Beseitigung der Ursache können neue Fliesen verlegt werden. - Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad?
Antwort: Um Schimmelbildung im Bad zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Bad ausreichend gelüftet werden. Zudem sollten Silikonfugen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden.
- Fliesen auf Fliesen kleben: Vorbereitung und Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen neuer Fliesen auf alten Fliesen. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich. - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Fliesen verfugen: Anleitung und Materialauswahl
Anleitung zum Verfugen von Fliesen und Auswahl des richtigen Fugenmaterials.
Fliesenleger-Pfusch: Maschinenbauer-Vergleich unangebracht!
so so, feinmechaniker ...
Wissen Sie was SBB mit Maschinenbauern macht?
Aber im Ernst: ist nicht o. k! -
Fliesen Unebenheiten: Normen und Toleranzen einfordern!
Bitte, ich brauche Zahlen.
Was sagt die Norm?
Womit trete ich dem "Meister" morgen gegenüber? -
Link zu Toleranzen beim Ausgleich von Unebenheiten
Silikonfuge im Bad: Fliesen dürfen sich berühren?
Und die Fuge?
Wie ist die Ecke (Silikonfuge) auzuführen?
Dürfen sich die Fliesen berühren? -
Fliesen: Keine Berührung in Ecken! 5mm Silikonfuge nötig
Nein
Die Fliesen dürfen sich in den Ecken nicht berühren. Die Fuge ist mindestens 5 mm breit auszuführen und mit elastischen Fugendichtungsmassen zu verfüllen. Aufpassen, dass in der Ecke keine offenen Schnittkanten von den Fliesen sind. Dann gibt es es eine Dreiflankenhaftung beim Silikon, und die ist nicht zulässig und die Fuge reißt. -
3-Flankenhaftung: Vermeidung bei elastischer Fuge möglich?
Hallo R. W
Hallo Robert.
Kann man bei der Elastischen Fuge in der Ecke überhaupt eine 3-Flankenhaftung vermeiden. Die entsteht doch auch, wenn die Fliesenkanten nicht geschniitten sind. Sehé ich hier was falsch?
Gruß Jupp -
Bewegungsfugen: Boden-Wand-Anschluss kritischer als Außenecken
wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt
wo denn eigentlich Bewegungen zu erwarten sind, die mit Dichtstoffen abgefangen werden müssen, dann ist das wohl die Anschlussfuge Boden-Wand sowie Dusch- / Badewanne (Duschwanne, Badewanne)-Wand. An den Außenecken der Wände kann man das Problem der Dreiflankenhaftung für mein Empfinden wohl eher vernachlässigen. Da geht es doch nur um die Optik - Wenn die Wände verputzt wären, gibt es an dieser Stelle auch keinen Kellenschnitt. -
Fliesenleger gegangen: Was tun bei Leistungsverweigerung?
Jetzt ist er gegangen!
nachdem ich den "Meister" mit den Mängeln konfrontiert habe, hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Er hat sich auch nicht geäußert, was gedenkt zu unternehmen und ob er überhaupt nochmal wiederkommt.
Kann einer sagen, was ich jetzt machen soll? -
Silikonfugen-Haltbarkeit: Primer auf Fliesenkante verbessert!
Weichei 🙂
Zuerst bin ich noch eine Antwort schuldig. Klar hat mk recht, man kann's auch übertreiben. Aber das Abreißen der Fugen kommt häufig vor und ist ärgerlich. Und alle Fliesenleger schiebens auf "Wartungsfuge". Vollständig vermeiden lässt es sich nicht, aber ein kleines Pinselchen und Primer von Ardex auf die Kante. Macht zwei Minuten Mehrarbeit und bringt aus meiner Erfahrung eine ganze Menge. Hallo Dirk, das könnte man ja als Leistungsverweigerung werten und wäre ein fristloser Kündigungsgrund. Wie ist denn die vertragliche Gestaltung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenleger-Pfusch: Unebenheiten richtig ausgleichen!
💡 Kernaussagen: Bei der Badsanierung ist der korrekte Ausgleich von Unebenheiten vor dem Fliesen entscheidend. Die Einhaltung von Normen und Toleranzen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen, insbesondere die Vermeidung von Dreiflankenhaftung, ist für die Langlebigkeit der Abdichtung essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen: Keine Berührung in Ecken! 5mm Silikonfuge nötig dürfen sich Fliesen in den Ecken nicht berühren und eine 5mm breite Silikonfuge ist erforderlich, um Risse zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonfugen-Haltbarkeit: Primer auf Fliesenkante verbessert! empfiehlt die Verwendung eines Primers auf der Fliesenkante, um die Haftung der Silikonfuge zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.
🔴 Risiko: Wenn der Fliesenleger die Arbeiten abbricht, wie in Fliesenleger gegangen: Was tun bei Leistungsverweigerung? beschrieben, sollte man sich rechtlich beraten lassen und einen neuen Fachmann suchen, um den Schaden zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Flächen vor dem Fliesenlegen mit einer Wasserwaage oder Richtlatte. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Silikonfugen und die Verwendung geeigneter Dichtungsmassen. Bei Problemen mit dem Fliesenleger sollten Sie umgehend rechtliche Schritte einleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Unebenheit, Fliesenleger, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. …
- … Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen oder Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile …
- … 11943.php,/forum/aussenwaende/10480.php,/forum/balkon-terrasse/10585.php,/forum/balkon-terrasse/10290.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13379.php,/forum/innenwaende/10829.php,/forum/innenwaende/10505.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … nach DINAbk. EN 351) und verzichten Sie auf Linoleum, Laminat oder Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- … fugenloser Boden, Fußbodenheizung, Bodenbelag, Microzement, Estrich, Beschichtung, Wohnbereich, Sanierung, Kosten, Preise …
- … einem Einfamilienhaus aus den 80 ern mit Fußbodenheizung und möchten die Fliesen im Wohnbereich gegen einen fugenlosen Fußboden modernisieren lassen. Hier haben wir …
- … - System 1 kommt vom Estrichleger mit dem System Brillux Floortec Mineralico 2 k 470 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Unebenheit, Fliesenleger, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Unebenheit, Fliesenleger, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
Suche nach: Unebenheiten vor Fliesen ausgleichen: Tipps
Suche nach: Fliesen, Unebenheiten ausgleichen, Fliesenleger, Estrich, Ausgleichsmasse, Bad sanieren, Fliesen verlegen, Hohlkehle, Silikonfuge
