Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
wir haben in unserem Haus eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und haben im gesamten Obergeschoss einen Korkboden verlegen lassen. Dieser ist direkt mit Kontaktkleber auf den Estrich geklebt worden. Nun schwinden die Platten bis zu 1 mm in jede Richtung. Somit habe ich bis zu 2 mm starke Fugen zwischen den Platten. So war das nicht geplant.
Der angesprochene Verlegebetrieb, der auch gleichzeitig mein Lieferant war, nimmt sich nicht davon an, sondern hat auf den Hersteller der Korkplatten verwiesen.
Dieser mein das in einem Haus mit Lüftungsanlage die Luftfeuchtigkeit im Winter zu niedrig ist für Korkboden.
Gibt es hier nun eine Haftung des Verlegebetriebes oder des Herstellers? Die Verlegung ist jetzt ca. 1,5 Jahre her.
Hat noch jemand solche Probleme mit Korkschwund?
Bernd Degwer
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung unter dem Korkboden durch eindringende Feuchtigkeit.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Schwund des Korkbodens in Ihrem Passivhaus. Da der Korkboden direkt auf den Estrich geklebt wurde, ist er stark den Umgebungsbedingungen ausgesetzt.
    Mögliche Ursachen für das Schwinden:
    • Zu geringe Luftfeuchtigkeit: Gerade im Winter kann die Luftfeuchtigkeit in Passivhäusern durch die Lüftungsanlage stark sinken, was zum Austrocknen des Korkbodens führt.
    • Falsche Klebstoffwahl: Nicht jeder Kontaktkleber ist für Kork geeignet oder flexibel genug, um die natürlichen Bewegungen des Materials auszugleichen.
    • Mangelnde Akklimatisierung: Der Korkboden wurde vor der Verlegung nicht ausreichend an das Raumklima angepasst.
    🔴 Gefahr: Durch die entstandenen Fugen kann Feuchtigkeit unter den Korkboden gelangen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Haus regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erhöhen. Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Bodenbeläge beurteilen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu planen.
    Korkboden
    Ein Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Er ist elastisch, fußwarm und schalldämmend. Korkboden ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizungs- und Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und das Wohlbefinden. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz oder gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Schimmelbildung, Kondensation
    Kontaktkleber
    Ein Klebstoff, der durch beidseitiges Auftragen auf die zu verklebenden Flächen und anschließendes Zusammenfügen eine sofortige Haftung erzeugt. Er wird häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Haftung
    Akklimatisierung
    Die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Vor der Verlegung von Bodenbelägen ist es wichtig, diese ausreichend zu akklimatisieren, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Materialeigenschaften, Verformung, Umgebungsbedingungen
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Heizung
    1. Warum schwindet mein Korkboden im Passivhaus?
      Das Schwinden von Korkboden im Passivhaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu geringe Luftfeuchtigkeit, falsche Klebstoffwahl oder mangelnde Akklimatisierung des Materials vor der Verlegung. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Luftfeuchtigkeit im Winter stark reduzieren, was zum Austrocknen des Korkbodens führt.
    2. Welche Folgen hat das Schwinden des Korkbodens?
      Das Schwinden des Korkbodens führt zur Bildung von Fugen, die nicht nur optisch störend sind, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen und die Bausubstanz schädigen.
    3. Wie kann ich das Schwinden des Korkbodens verhindern?
      Um das Schwinden des Korkbodens zu verhindern, sollten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum achten, idealerweise zwischen 40% und 60%. Verwenden Sie einen für Kork geeigneten, flexiblen Klebstoff und stellen Sie sicher, dass der Korkboden vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert wurde.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Korkboden bereits geschwunden ist?
      Wenn Ihr Korkboden bereits geschwunden ist, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen lassen. Je nach Ausmaß des Schadens kann eine Sanierung erforderlich sein, bei der die betroffenen Stellen ausgetauscht oder die Fugen geschlossen werden.
    5. Ist die Lüftungsanlage schuld am Schwund des Korkbodens?
      Die Lüftungsanlage selbst ist nicht direkt schuld am Schwund des Korkbodens, aber sie kann indirekt dazu beitragen, indem sie die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung zu ergreifen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich beim Schwund des Korkbodens?
      Der Estrich bildet die Grundlage für den Korkboden und kann ebenfalls Einfluss auf dessen Verhalten haben. Ein zu trockener oder feuchter Estrich kann das Schwinden des Korkbodens begünstigen. Daher ist es wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs vor der Verlegung zu prüfen.
    7. Haftet der Verlegebetrieb für den Schaden?
      Ob der Verlegebetrieb für den Schaden haftet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Verlegebetrieb Fehler bei der Verlegung gemacht hat oder falsche Materialien verwendet hat, kann er haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Korkboden im Passivhaus?
      Alternativen zu Korkboden im Passivhaus sind beispielsweise Parkett, Laminat oder Vinylboden. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollten Sie auf dessen Eignung für Fußbodenheizung und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, achten.
    • Korkboden verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Korkboden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebstoffs.
    • Luftfeuchtigkeit im Passivhaus regulieren
      Methoden zur Kontrolle und Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Passivhaus, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizung, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz.
    • Sachverständiger für Bodenbeläge: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Sachverständigen für Bodenbeläge und die Kosten für eine Begutachtung.
  2. Korkboden Schwund: Luftfeuchtigkeit, Verklebung & Fußbodenheizung?
    Foto von Lukas Ensikat
    Da muss ich erst Gegenfragen
    1. welche Luftfeuchtigkeit ist/war denn da noch?
    2. wenn mit Kontaktkleber geklebt und dann 2 mm Fugen  -  ist denn da die Verklebung nicht schon teilweise abgerissen?
    3. ist da auch noch eine Fußbodenheizung im Spiel?
    Ein derartig starkes Schwundverhalten ist mir bei Kork noch nicht untergekommen.
    Da sollte man auf jeden Fall den Hersteller hinzu ziehen.
  3. Korkboden im Passivhaus: Schwund trotz 40-50% Luftfeuchtigkeit
    Also, die Luftfeuchtigkeit licgt bei ca. 40  -  50 % im Winter. Die "Fußbodenheizung" arbeitet mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 24 Grad. Also wird der Kork nicht wirklich heiß ...
    Die einzelnen Platten sind im schlimmsten Fall auf ungefähr 300X600 mm auf 290X585 mm geschrumpft. Somit ergibt sich hier ein bis zu 2 mm starke Fuge.
    Der Hersteller ist eingeschaltet, aber der sagt er habe sonst keine Mängel aus der Charge und somit nimmt er sich hier nichts an.
    Die Frage ist, muss hier der Verlegebetrieb nicht haften? Immerhin war diesem bewusst das er in einem Passivhaus legt.
    Unstere Volumenluftwechselrate ist auch nur relativ gering und auf die Personenzahl ausgelegt. 130 m³/h bei einem gesamtvolumen von ca. 500 m³ ...
    Bernd
    Hier noch ein Bild der Bodens:
  4. Korkboden Schwund: Korrektur der Maßangaben – 0,5 bis 1 mm
    Korkboden schwindet: Richtige Maße!
    Sorry, aber da ist mir wohl gerade ein Fehler unterlaufen:
    alte Maße der Platte:
    300 mm X 600 mm
    neue Maße
    299,5 mm X 599 mm
  5. Luftfeuchtigkeit: Vergleichsmessung bei Korkboden-Fugenbildung nötig?
    40-50 % Luftfeuchtigkeit
    sind ein sehr guter Wert, bei dem es "eigentlich" deartige Probleme nicht geben sollte und dies nicht als Ausrede für den Hersteller genügen kann. Die Messgeräte sind allerdings manchmal mit Vorsicht zu genießen (40-50 % erscheinen mir für ein Haus mit Lüftungsanlage bald als zu gut um wahr zu sein). Gibt es die Möglichkeit, mit einem anderen Gerät mal eine Vergleichsmessung zu machen?
    War denn ein Vertreter des Herstellers vor Ort?
    Mit das erste, was die dann machen, ist die Messung der Luftfeuchte.
    Eine Fehlerquelle kann noch die fehlende Akklimatisierung des Materials oder falsche klimatiche Bedingungen zum Zeitpunkt des Einbaues sein. Das wäre dann das Problem des Verlegers.
    Nachfrage: seit wann ist die Fugenbildung da?
    löst sich die Verklebung?
  6. Korkboden im Passivhaus: Luftfeuchtigkeit durch Luftwechselrate stabil
    Luftfeuchtigkeit ...
    ja, der Hersteller war vor Ort und hat sein Messgerät aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren es ca. 45 % Luftfeuchtigkeit.
    Bisher haben wir noch keinerlei gelöste Verklebungen.
    Zur Luftfeuchtigkeit nur soviel. Durch unsere geringe Luftwechselrate von ca. 4 1/h also dem Austausch der gesamten Innenluft in nur 4 Stunden halten wir unsere Luftfeuchtigkeit "in Grenzen". Sicher gibt es kleinere Häuser in denen ebenfalls 4 Personen wohnen und hier muss ebenfalls mit 30 m³/Person gelüftet werden. Bei einem Luftwechsel in 2 Stunden wird die Innenluft viel Trockener.
    Hinzu kommt das wir das Kork in unseren Schlafräumen und den dazugehörigem Flur im OGAbk. verlegt haben und es hier sicher in der Nacht zu einer relativ hohen Luftfeuchte kommt.
    Bernd Degwer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Im Passivhaus schwindet ein Korkboden trotz kontrollierter Luftfeuchtigkeit, was zu Fugenbildung führt. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie unzureichende Akklimatisierung, Probleme mit dem Kontaktkleber oder Abweichungen in der Materialcharge. Eine genaue Überprüfung der Luftfeuchtigkeit mit geeichten Messgeräten und die Einbeziehung des Herstellers sind entscheidend. Die geringe Luftwechselrate im Passivhaus könnte die Luftfeuchtigkeit stabil halten, was die Fehlersuche erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftfeuchtigkeit: Vergleichsmessung bei Korkboden-Fugenbildung nötig? sollten die Messgeräte zur Luftfeuchtigkeitsbestimmung überprüft werden, da diese eine Fehlerquelle darstellen können.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 40-50% im Winter wird als guter Wert angesehen, der normalerweise nicht zu starkem Korkschwund führen sollte. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung von maximal 24 Grad Celsius wird als unkritisch für den Korkboden bewertet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Hersteller des Korkbodens direkt zu kontaktieren und eine Vor-Ort-Begutachtung durchzuführen, um mögliche Materialfehler oder Verarbeitungsfehler zu identifizieren. Eine genaue Dokumentation der Messwerte und der Verlegebedingungen ist ratsam. Siehe auch Korkboden Schwund: Luftfeuchtigkeit, Verklebung & Fußbodenheizung?.
    ✅ Empfehlung: Eine Vergleichsmessung der Luftfeuchtigkeit mit verschiedenen Messgeräten kann helfen, Messfehler auszuschließen. Die Überprüfung der Verklebung und des verwendeten Kontaktklebers ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass diese den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des schwindenden Korkbodens im Passivhaus zu lösen, sollte man die Empfehlungen aus den Beiträgen Korkboden im Passivhaus: Schwund trotz 40-50% Luftfeuchtigkeit und Korkboden im Passivhaus: Luftfeuchtigkeit durch Luftwechselrate stabil befolgen und eine umfassende Analyse der Ursachen durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Holzwurm im Kehlbalken: Erkennung, Bekämpfung & Risiken für den Dachstuhl?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12601: Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bewehrter Estrich unter Parkett, Fliesen & Laminat: Notwendig oder Kostenfalle? Preis & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenrechnung: Zeitpunkt, Honorar & Leistungsphasen – Ist die Abrechnung korrekt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
Suche nach: Korkboden schwindet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung, Luftfeuchtigkeit, Estrich, Kontaktkleber, Verlegung, Raumklima, Sanierung
