Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
in unserem Haus (schlüsselfertig inkl. Innenausbau  -  Fertigstellung August 2006) gibt es im Dachgeschoss nahezu an allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke und Wand sind durchgehend mit Raufaser tapeziert worden.
Kann ich da vom Maler, der hier tapeziert hat, Nachbesserung verlangen oder ist das einfach "normal" bem Tapezieren unterschiedlicher Materialien?
Danke
Gruß und frohe Weihnachten
Dirk Arnold
  • Dirk Arnold
    Ich sehe, dass Sie Risse in der Tapete an den Übergängen von Dachschräge zu Außenwand haben. Da das Haus 2006 fertiggestellt wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich abgelaufen. Typische Ursachen für solche Risse sind:
    • Materialunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Gipskarton und Porenbeton bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder Erschütterungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verspachteln oder Tapezieren der Übergänge.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Maler, Trockenbauer) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Reparatur: Die Risse können durch geeignete Spachtelmasse und eventuell durch Anbringen eines Trennstreifens (z.B. Malervlies) überbrückt werden. Anschließend neu tapezieren.
    3. Beobachtung: Beobachten Sie die reparierten Stellen, um festzustellen, ob die Risse erneut auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und bietet eine glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Außenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Raufasertapete
    Eine Tapete mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist robust und leicht zu überstreichen. Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Malervlies.
    Materialübergang
    Die Stelle, an der zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. Hier können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennstreifen, Bauphysik.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Element des Trockenbaus. Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Dämmung, Innenausbau.
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Acryl.
    1. Frage: Warum entstehen Risse in der Tapete an Materialübergängen?
      Antwort: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Diese Spannungen führen oft zu Rissen, besonders an den Übergängen.
    2. Frage: Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit Spachtelmasse und neuer Tapete reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist ein Fachmann ratsam.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen an Materialübergängen?
      Antwort: Spezielle flexible Spachtelmassen und Trennstreifen (z.B. Malervlies) sind gut geeignet, um die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien auszugleichen.
    4. Frage: Wie kann ich Rissen an Materialübergängen vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie bei Neubau oder Renovierung auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten und verwenden Sie geeignete Materialien für die Übergänge.
    5. Frage: Was kostet die Reparatur von Tapetenrissen durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und dem Aufwand der Reparatur ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Gibt es spezielle Tapeten, die weniger anfällig für Risse sind?
      Antwort: Vliestapeten sind oft etwas flexibler als Papiertapeten und können daher weniger anfällig für Risse sein.
    7. Frage: Was ist Porenbeton?
      Antwort: Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der häufig für Außenwände verwendet wird.
    8. Frage: Was ist eine Gipskartonplatte?
      Antwort: Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
    • Risse in Innenwänden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen und deren Behebung.
    • Schimmelbildung an Innenwänden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmedämmung im Dachgeschoss verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden.
    • Innenausbau: Tipps und Tricks für die Gestaltung
      Inspirationen und Ratschläge für die individuelle Gestaltung von Innenräumen.
  2. Tapetenrisse vermeiden: Sollbruchstelle durch Tapetenschnitt
    Foto von Martin Kempf
    der Maler kann es nicht verhindern
    er kann nur durch durchschneiden der Tapeten in der Ecke eine echte Trennung herstellen, dass es beim Schwund durch Trocknung zu einem gezielten Abriss mit geradem Verlauf und nicht zu wilden Rissenkommt. Dass der Riss kommt und sich die Fuge öffnet, ist normal.
    Hat er den Schnitt nicht durchgeführt, können Sie ein bisschen mit ihm streiten, ob er nun einen Fehler gemacht hat und der Aufwand der Renovierung nun größer ist, als wenn der Schnitt durchgeführt worden wäre.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Risse in Raufasertapete an Dachschrägen, besonders an Materialübergängen (Gipskarton zu Porenbeton), sind ein häufiges Problem. Ursachen sind Trocknungsschwund und unterschiedliche Materialausdehnungen. Ein gezielter Tapetenschnitt kann Rissbildung minimieren. Gewährleistungsansprüche sind bei unterlassenem Schnitt möglicherweise durchsetzbar.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Tapetenrisse vermeiden: Sollbruchstelle durch Tapetenschnitt kann der Maler durch einen gezielten Schnitt der Tapete in den Ecken eine definierte Trennung schaffen, um unkontrollierte Risse zu vermeiden. Wurde dieser Schnitt unterlassen, könnte ein Mangel vorliegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von Gipskarton und Porenbeton im Innenausbau ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um spätere Tapetenrisse zu minimieren. Dies beinhaltet die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob bei der Ausführung der Tapezierarbeiten ein Tapetenschnitt an den Übergängen durchgeführt wurde. Dokumentieren Sie die Risse und klären Sie Gewährleistungsansprüche mit dem Maler oder Bauträger. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Beratung durch einen Sachverständigen für Baumängel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapetenrisse, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11566: Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Tapetenrisse in der DG-Wohnung: Ursachen, Rechte & Anwaltspflicht in Hessen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren steiler aufstellen als Dachneigung? Ertrag im Winter optimieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetenrisse, Dachschräge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapetenrisse, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetenrisse, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapetenrisse, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
Suche nach: Tapetenrisse an Dachschräge: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau
