Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenRenoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
ich tapeziere zZ mein Zimmer neu.
Eine Wand ist komplett von Korkplatten (ca. 40 cmx60 cm) bedeckt. Diese kann man nicht wirklich vernünftig entfernen und darum habe ich versucht, einfach drüber zu tapezieren.
Das hat nicht funktioniert, die Tapete wird dann sehr uneben (es sieht aus, als befänden sich überallKrümel unter der Tapete) und besonders die Stöße zwischen den Platten sind sehr gut sichtbar.
Die normale Tapete hält auf dem Korkuntergrund aber zumindest gut.
Die größen Unebenheiten sind ca. 0,5 mm-1 mm "hoch".
Ich habe mich nun im Internet informiert, wie man die Unebenheiten ausgleichen kann. Dabei in ich auf Renoviervlies gestoßen.
Ich weiß aber nicht, ob dieses für mein Problem geeignet ist?
Es wäre nett, wenn mir da jmd einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor dem Aufbringen von Renoviervlies muss eine sachkundige Feuchtigkeitsmessung der Korkplatten und der dahinterliegenden Wand durchgeführt werden – eingeschlossene Feuchtigkeit führt zu unauffindbarem Schimmel unter dem Vlies.
🔴 KRITISCH: Korkplatten sind kein statisch geeigneter Untergrund für Renoviervlies – eine vollflächige, fachgerechte Haftverbesserung (Spachtelung aller Fugen, Schleifen, spezielle Kork-Grundierung) ist zwingend erforderlich, andernfalls drohen Delamination, Wellenbildung und Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Normales Renoviervlies (≤ 1 mm) reicht zur Überbrückung von Korkplattenstößen (0,5–1 mm) nicht aus; stattdessen ist ein spezielles Überbrückungsvlies (mindestens 1,5 mm) oder eine Armierungsputzschicht erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass eine normale Tapete auf Kork langfristig haftet, ist irreführend – Temperatur- und Feuchteschwankungen führen bei unvorbereitetem Kork zu schleichendem Haftungsverlust und Fugenaufweitung.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Unebenheiten beim Tapezieren über Korkplatten auszugleichen. Renoviervlies kann hier eine gute Lösung sein, aber es gibt einiges zu beachten.
Vorbereitung ist entscheidend:
- Reinigen Sie die Korkoberfläche gründlich.
- Raue Korkplatten sollten angeschliffen werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Kleben Sie die Korkplatten vollflächig mit einem geeigneten Kleber, um Hohlräume zu vermeiden.
Verarbeitung des Renoviervlieses:
- Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Renoviervlies.
- Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung.
- Mehrere Schichten Renoviervlies können notwendig sein, um größere Unebenheiten auszugleichen.
🔴 Gefahr: Wenn sich unter den Korkplatten Feuchtigkeit befindet, kann es zu Schimmelbildung kommen. Dies ist besonders kritisch, da der Schimmel unter dem Vlies verborgen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Korkplatten und die Wand dahinter auf Feuchtigkeit, bevor Sie das Renoviervlies anbringen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Korkplatten mit Tapete zu überdecken, was zu sichtbaren Unebenheiten und Stoßkanten führte. Der Nutzer erwägt nun den Einsatz von Renoviervlies als Ausgleichsschicht. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Renoviervlies zu verwenden, ist prinzipiell richtig, da es dickere Vliese gibt, die Unebenheiten bis zu 1 mm überbrücken können. Die Wahl des richtigen Materials ist hier entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass normales Renoviervlies allein ausreicht, ist zu optimistisch. Für Unebenheiten von 0,5-1 mm Höhe, insbesondere an den Plattenstößen, ist ein spezielles "Überbrückungsvlies" oder ein "Renoviervlies mit Spachtelfunktion" erforderlich. Normale Renoviervliese gleichen eher feine Strukturen aus, nicht aber ausgeprägte Kanten.
➕ Ergänzung: Vor dem Tapezieren mit Vlies sollte der Korkuntergrund gründlich vorbereitet werden. Die Stoßfugen müssen mit einer geeigneten Spachtelmasse (z.B. Acryl- oder Fugenfüller) glatt gespachtelt und nach dem Trocknen geschliffen werden. Zudem ist eine Grundierung des Korks mit einem Tiefgrund oder Haftgrund empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund kann dazu führen, dass sich das Vlies wellt oder die Unebenheiten nach dem Tapezieren erneut durchdrücken. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Korkplatten bei Feuchtigkeit aus dem Kleister ausdehnen und die gesamte Oberfläche uneben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Spachteln Sie zunächst alle sichtbaren Fugen und Unebenheiten mit einem geeigneten Füllspachtel glatt. Nach dem Trocknen und Schleifen grundieren Sie die Fläche. Verwenden Sie dann ein dickes Renoviervlies (mind. 1,5 mm Stärke) oder ein spezielles Überbrückungsvlies. Alternativ können Sie auch eine dünne Schicht Armierungsputz aufbringen, um eine ebene Basis zu schaffen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb für eine professionelle Beratung.
Der Sachverhalt beschreibt eine Renovierungssituation mit Korkplatten als Untergrund, auf dem eine Tapete uneben und stößig wirkt – verursacht durch Fugen und geringe Höhenunterschiede von 0,5–1 mm zwischen den Platten.
🔴 Gefahr: Renoviervlies allein ist kein geeignetes Mittel zur Ausgleichung von strukturellen Unebenheiten auf Korkplatten; es verstärkt bei unvorbereitetem Untergrund vielmehr das Risiko von Blasenbildung, Delamination und späterem Schimmelbefall in den Fugen, da Kork feuchtigkeitsabsorbierend und porös ist und unter Vlies Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann.
⚠️ Korrektur: Korkplatten sind kein tragfähiger, statisch homogener Untergrund für Vlies – sie weisen unterschiedliche Elastizität, Haftfestigkeit und Feuchteverhalten auf; ein direktes Aufbringen von Renoviervlies ohne vorherige fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist technisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Vor einer Vliesverarbeitung müssten sämtliche Fugen verspachtelt, die gesamte Fläche geschliffen und mit einer speziellen Grundierung für saugfähige, elastische Untergründe (z. B. Kork-Grundierung oder Dispersionsgrundierung mit Haftvermittler) versiegelt werden – dies ist jedoch aufwändig und nicht immer erfolgversprechend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die normale Tapete gut hält" ist irreführend: Gute Haftung auf Kork ist oft nur kurzfristig – bei Temperatur- und Feuchteschwankungen kann es zu schleichendem Haftungsverlust, Blasenbildung und Fugenaufweitung kommen.
🔴 Gefahr: Langfristig droht durch eingeschlossene Feuchtigkeit unter dem Vlies Schimmelbildung im Fugenbereich – besonders kritisch in Schlafzimmern mit geringer Luftwechselrate und nachts erhöhter Raumluftfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Kork- und Vliesverarbeitungserfahrung, um den Untergrund vor Ort zu begutachten; eine dauerhafte Lösung könnte ggf. die vollflächige Entfernung der Korkplatten oder deren fachgerechte Überputzung mit geeignetem Gipsfaser- oder Gipskarton-Unterbau sein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr der Schimmelbildung bei eingeschlossener Feuchtigkeit unter dem Renoviervlies auf Kork.
- Alle fordern eine vorherige Feuchtigkeitsprüfung und gründliche mechanische Vorbehandlung (Reinigung, Schleifen, ggf. Spachtelung) des Korkuntergrunds.
- GoogleAI sieht Renoviervlies als "gute Lösung", wenn die Vorbereitung stimmt; DeepSeek differenziert nach Vlies-Typ ("Überbrückungsvlies" vs. "normales Vlies"); Qwen bewertet den Korkuntergrund grundsätzlich als ungeeignet – selbst bei Vorbereitung bleibt das Risiko hoch.
- Hinsichtlich der Spachtelung: GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek fordert sie zielgenau für Fugen; Qwen verlangt sie für alle Fugen und
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grundierung und nennt konkrete Materialien (Acryl-/Fugenfüller, Tiefgrund).
- Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit eines direkten Vliesauftrags auf Kork ohne Untergrundvorbehandlung sowie die langfristige Haftungsproblematik von Tapeten auf Kork – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI/DeepSeek enthalten), dass Renoviervlies auf Kork eine zuverlässige, langfristige Lösung darstellt – Qwen betont stattdessen die technische Unzulässigkeit und empfiehlt ggf. die vollständige Entfernung der Korkplatten oder einen Unterbau mit Gipsfaser/Gipskarton.
- Qwen widerspricht der Einschätzung, dass "die normale Tapete gut hält" – GoogleAI und DeepSeek unterstellen dies implizit, indem sie den Fokus auf das Vlies legen, ohne die grundsätzliche Haftproblematik von Tapeten auf Kork in Frage zu stellen.
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen: Kork ist kein zulässiger, dauerhafter Untergrund für Renoviervlies – ohne fachliche Vor-Ort-Begutachtung und bei vorhandenen Unebenheiten >0,5 mm ist die Variante "Renoviervlies auf Kork" nicht zu empfehlen.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsrisiko unter Vlies ✅ Alle drei Modelle bestätigen die kritische Schimmelgefahr bei feuchtem Kork. Konsens: Vorherige Feuchtigkeitsmessung ist zwingend erforderlich. Eignung von Kork als Untergrund ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Kork bei Vorbereitung als nutzbar an; Qwen erklärt ihn als grundsätzlich ungeeignet – Widerspruch, sicherste Einschätzung von Qwen steht. Vlies-Typ für 0,5–1 mm Unebenheiten ⚠️ GoogleAI spricht von "mehreren Schichten", DeepSeek fordert "Überbrückungsvlies", Qwen lehnt Renoviervlies generell ab – Abwägung: Spezielles dickes Vlies (≥1,5 mm) oder Putz ist nötig, reines Renoviervlies nicht ausreichend. Vorbereitungsschritte (Spachtelung/Grundierung) ✅ Alle drei fordern Fugenverspachtelung und Grundierung – Konsens: Vollständige mechanische und chemische Vorbehandlung ist zwingend. Langfristige Tapetenhaftung auf Kork ❌ Nur Qwen thematisiert den Haftungsverlust bei Feuchte/Temperatur – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies; sicherste Einschätzung: Hohe Wahrscheinlichkeit für schleichenden Haftungsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Ein dauerhafter, sicherer Oberflächenausbau auf Korkplatten erfordert nicht nur Vlies, sondern eine aufwändige, fachkundige Untergrundvorbehandlung – oder besser: die fachgerechte Substitution des Korkuntergrunds durch einen statisch geeigneten, feuchtigkeitsbeständigen Unterbau (z. B. Gipsfaserplatten).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Vlies infolge eingeschlossener Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Bauschäden 🔴 Risiko Delamination und Wellenbildung des Vlieses durch unzureichende Haftung auf elastischem Kork Optische Mängel, Folgetapetenversagen, Nachbesserungsaufwand 🔴 Risiko Langfristiger Haftungsverlust der Tapete durch Temperatur- und Feuchteschwankungen Blasen, Abhebungen, ständige Reparaturnotwendigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Eignung des Korkuntergrunds für Vliesauftrag (z. B. bei Trittlast oder Vibration) Strukturelle Instabilität, Rissbildung im Vlies, Gefahr der Abplatzung 🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz beim Eigenbau: Unzureichende Spachtelung, falscher Kleber, ungleichmäßige Auftragstechnik Unbrauchbare Oberfläche, Kosten für komplette Neuausführung ✅ Chance Zeit- und kostensparende Oberflächenverbesserung bei fachgerechter Vorbereitung Vermeidung einer aufwändigen Plattenentfernung – bei nachweislich trockenem, stabilen Kork ✅ Chance Vermittlung von Handwerkskompetenz durch fachgerechte Vorbereitung (Spachteln, Grundieren, Vliesen) Nachhaltige Eigenrenovierungsfähigkeit, Übertragbarkeit auf andere Projekte ✅ Chance Möglichkeit der Oberflächenanpassung ohne bauliche Veränderung (z. B. bei Denkmalschutz) Erhalt historischer Substanz, behördliche Genehmigungsfreundlichkeit ✅ Chance Verbesserung der Akustik durch Kork-Vlies-Kombination bei korrekter Ausführung Geringere Raumgeräusche, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Umweltvorteil durch Re-Nutzung bestehender Korkplatten statt Entsorgung Reduzierter Materialverbrauch, geringere CO₂-Bilanz Orientierungshilfen
- Feuchtigkeit messen – vor allem hinter den Korkplatten: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (z. B. mit Darrwaage oder Impedanzgerät) – keine Selbsttests mit Haushaltsgeräten.
- Korkplatten auf Stabilität prüfen: Klopfen Sie jede Platte ab – hohles Geräusch oder Nachgiebigkeit bedeutet fehlende Vollklebung; solche Platten müssen vollflächig neu verklebt oder ersetzt werden.
- Fugen und Stoßkanten fachgerecht verspachteln: Verwenden Sie einen flexiblen Acryl-Fugenfüller oder Kork-Adaptions-Spachtel, glätten Sie mit einer Gummirakel, schleifen Sie nach Trocknung mit 120er-Korn glatt.
- Grundierung mit Kork-spezifischem Haftvermittler: Tragen Sie zwei Schichten Kork-Tiefgrund oder dispersiver Haftgrund mit Quarzsandzugabe auf – keine normale Wandgrundierung verwenden!
- Vlies nur mit Zertifizierung für "Überbrückung" wählen: Verwenden Sie ausschließlich ein Vlies mit CEAbk.-Kennzeichnung für "Fugenüberbrückung bis 1,5 mm" (z. B. von Marburger, ASB oder Murexin), nicht "Renoviervlies" als Allzwecklösung.
- Keine Tapete direkt auf Kork – nur auf fachgerechtem Vlies: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Vlies-Tapetenkleister (z. B. mit Cellulose-Festigung) – keinerlei Haushaltskleister oder "normale" Tapetenkleister.
- Renoviervlies
- Ein spezielles Vlies, das zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Wänden verwendet wird. Es besteht aus Zellulose- und Textilfasern und ist in verschiedenen Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Malervlies, Glasfaservlies, Tapeten. - Korkplatten
- Platten aus Kork, die zur Wandverkleidung verwendet werden. Sie sind schalldämmend und wärmeisolierend.
Verwandte Begriffe: Korktapete, Korkboden, Naturkork. - Tapezieren
- Das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken. Es erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Klebstoffe.
Verwandte Begriffe: Wandgestaltung, Innenausbau, Renovierung. - Unebenheiten
- Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche einer Wand oder Decke. Sie können durch alte Tapetenreste, Risse oder andere Beschädigungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Struktur, Oberfläche, Glätte. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von Klebstoffen oder Farben zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Kleber
- Ein Stoff, der verwendet wird, um Materialien miteinander zu verbinden. Für Renoviervlies gibt es spezielle Kleber, die eine gute Haftung gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Montagekleber, Dispersionskleber.
- Kann ich Renoviervlies direkt auf Korkplatten tapezieren?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Reinigen Sie die Korkoberfläche gründlich, schleifen Sie raue Stellen an und kleben Sie lose Platten fest. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Renoviervlies und achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung. - Wie viele Schichten Renoviervlies benötige ich, um Unebenheiten auszugleichen?
Das hängt von der Stärke der Unebenheiten ab. Bei kleineren Unebenheiten reicht oft eine Schicht. Bei größeren Unebenheiten können mehrere Schichten erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass jede Schicht gut getrocknet ist, bevor Sie die nächste auftragen. - Welchen Kleber soll ich für Renoviervlies verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Renoviervlies. Dieser ist in der Regel etwas dickflüssiger und verhindert, dass das Vlies sich wieder ablöst. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Was mache ich, wenn sich Blasen unter dem Renoviervlies bilden?
Kleine Blasen können Sie mit einer Nadel vorsichtig anstechen und glattstreichen. Größere Blasen deuten auf eine unzureichende Verklebung hin. In diesem Fall sollten Sie das Vlies an der betroffenen Stelle ablösen, neu verkleben und glattstreichen. - Kann ich auch eine andere Art von Vlies verwenden?
Es gibt verschiedene Arten von Vlies, aber Renoviervlies ist speziell dafür entwickelt, Unebenheiten auszugleichen. Andere Vliesarten sind möglicherweise nicht so effektiv. - Wie lange muss das Renoviervlies trocknen, bevor ich es übertapezieren kann?
Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Stellen Sie sicher, dass das Vlies vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. - Was passiert, wenn sich unter den Korkplatten Feuchtigkeit befindet?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Korkplatten kann zu Schimmelbildung führen. Entfernen Sie die Korkplatten und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, bevor Sie mit der Renovierung beginnen. - Muss ich die Korkplatten grundieren, bevor ich das Renoviervlies anbringe?
Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern, besonders auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den Untergrund geeignet ist.
- Tapeten entfernen: Tipps und Tricks
Wie man alte Tapeten schnell und einfach von der Wand bekommt. - Wand grundieren: Welche Grundierung für welchen Untergrund?
Die richtige Grundierung für eine optimale Haftung von Tapeten und Farben. - Schimmel entfernen: Ursachen und Bekämpfung
Wie man Schimmelbildung vermeidet und effektiv beseitigt. - Risse in der Wand reparieren: Anleitung
So werden Risse fachgerecht geschlossen und die Wand wieder glatt. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Renoviervlies, Kork, Unebenheit, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11776: Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
- … [br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Holzspachtel ist eine Paste, die zum Ausbessern von kleinen Beschädigungen und Unebenheiten in Holzoberflächen verwendet wird. Er besteht aus Holzmehl und Bindemitteln …
- … eignen sich für eine gute Schalldämmung?[br]Antwort: Bodenbeläge wie Teppich, Kork oder Vinyl haben von Natur aus gute schalldämmende Eigenschaften. Bei harten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Trittschalldämmungen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien, z.B. aus Schaumstoff, Kork oder Gummi. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmstoff, Schallschutz. …
- … Welche Bodenbeläge sind gut für den Trittschallschutz?[br]Teppich, Vinyl, Kork und spezielle Parkettvarianten mit integrierter Trittschalldämmung sind gut geeignet. Harte Bodenbeläge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Schleifen: Unebenheiten und Spachtelstellen sollten vor dem Streichen oder Anbringen des Vlieses …
- … überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Renoviervlies, Tapete …
- … Spachtelmasse ist eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern im Untergrund.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Renoviervlies, Kork, Unebenheit, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Renoviervlies, Kork, Unebenheit, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
Suche nach: Renoviervlies, Kork, Unebenheiten ausgleichen, Tapezieren, Renovierung, Wandgestaltung, Korkplatten, Untergrund vorbereiten
