Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
❓ Fragestellung: Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen die pauschale Eignung von Rauspund als Wohnboden ohne vorherige fachliche Prüfung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Expertenbegutachtung (Schreiner, Parkettleger, Sachverständiger, Baubiologe); Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schadstoffe beim Abschleifen, insbesondere bei älteren Gebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rauspundboden darf nur nach vollständiger, schriftlich dokumentierter Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Baubiologen als Wohnboden genutzt werden – bis dahin ist die Verlegung eines hochwertigen schwimmenden Parketts auf dem bestehenden Rauspund die einzige technisch und rechtlich tragfähige Lösung.
Die Nutzung von Rauspund als Wohnboden ist möglich, aber mit Einschränkungen verbunden. Die Wahl des richtigen Lacks (Wasserlack) ist entscheidend, um die natürliche Gelbfärbung des Holzes zu minimieren. Alternativ kann eine B-Sortierung Dielung in Betracht gezogen werden. Die Fugenbildung und Ablösung von Holzsplittern sind häufige Probleme.
für unseren ausgebauten Spitzbogen hatten wir ursprünglich die Verlegung eines Parkettbodens beabsichtigt.
Da als Unterschicht Rauspund vorgesehen ist, habe ich mir nun Gedanken darüber gemacht, diesen evtl. abzuschleifen und zu ölen und mir so das Parkett zu sparen.
Hat das evtl. schon mal jemand gemacht / sieht das überhaupt "wohnlich" aus?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Abschleifen, Ölen) ist eine fachkundige Prüfung auf Schadstoffe (z. B. PCP, Lindan) durch einen Baubiologen oder zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statik und Brettstärke (mindestens 28 mm vor Abschleifen) müssen durch einen geprüften Holzbau-Sachverständigen oder Statiker bestätigt werden – Rauspund ist kein normgerechter Wohnboden nach DINAbk. 18032 und DIN 4109.
⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzrisiko im Dachgeschoss durch Kondensat muss vor Nutzung als Wohnboden durch Feuchtemessung und ggf. Sanierung der Dachkonstruktion ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Abschleifen müssen alle metallischen Befestigungselemente (Nägel, Schrauben) vollständig versenkt oder entfernt werden – andernfalls besteht erhebliche Gefahr für Mensch und Maschine.
Ich kann Ihren Wunsch nachvollziehen, den Rauspundboden im ausgebauten Spitzboden als sichtbaren Wohnboden zu nutzen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
Optik: Rauspund ist in der Regel nicht für den direkten Wohnbereich gedacht. Er kann Astlöcher, Harzgallen und eine ungleichmäßige Oberfläche aufweisen. Durch Abschleifen und Ölen lässt sich das Erscheinungsbild verbessern, aber die rustikale Optik bleibt erhalten.
Belastbarkeit: Prüfen Sie, ob der Rauspundboden ausreichend dick und stabil ist, um den Anforderungen eines Wohnraums standzuhalten. Bei zu dünnem Material kann es zu Durchbiegungen und Knarrgeräuschen kommen.
Oberflächenbehandlung: Nach dem Abschleifen sollte der Boden geölt oder versiegelt werden, um ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Holzböden im Innenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beurteilen Sie den Zustand des Rauspunds kritisch und ziehen Sie ggf. einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Bodenleger) hinzu, um die Eignung als Wohnboden zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Rauspundboden im ausgebauten Spitzboden als sichtbaren Wohnboden zu nutzen, indem dieser abgeschliffen und geölt wird. Rauspund ist in der Regel ein rauer, oft sägerauer oder gehobelter Rohboden, der primär als Untergrund für andere Bodenbeläge dient. Eine direkte Nutzung als Wohnboden ist technisch möglich, jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rauspundbretter nach dem Abschleifen und Ölen eine vergleichbare Optik und Haltbarkeit wie ein Parkettboden erreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Rauspund wird meist aus günstigerem Nadelholz (z.B. Fichte, Kiefer) gefertigt, das weicher und anfälliger für Dellen und Kratzer ist als typische Parketthölzer wie Eiche oder Buche. Die Fugen zwischen den Brettern sind oft breiter und ungleichmäßiger, was die Optik beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Dicke der Rauspundbretter. Vor dem Abschleifen muss unbedingt geprüft werden, ob die verbaute Stärke (meist 22-28 mm) ausreicht, um mehrfach abgeschliffen zu werden, ohne die Stabilität zu gefährden. Zudem können vorhandene Nägel oder Schrauben, die zur Befestigung dienen, beim Schleifvorgang zu erheblichen Schäden an der Schleifmaschine führen und müssen zuvor versenkt werden. Die Kostenersparnis gegenüber einem neuen Parkettboden relativiert sich durch den Aufwand für das Abschleifen (Maschinenmiete, Schleifpapier, Staubschutz) und die hochwertige Ölung.
🔴 Gefahr: Eine versteckte Gefahr liegt in der möglichen Verwendung von Holzschutzmitteln oder Leimrückständen auf dem Rauspund, die beim Abschleifen gesundheitsschädliche Stäube freisetzen können. Vor Beginn der Arbeiten ist daher eine fachkundige Prüfung auf Schadstoffe (z.B. PCP, Lindan) zwingend erforderlich, insbesondere bei älteren Gebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab durch einen Parkettleger oder Holz-Fachmann die Eignung des Rauspundbodens prüfen. Dieser kann die Holzart, die Brettstärke, den Zustand der Fugen und mögliche Schadstoffe beurteilen. Nur wenn der Boden ausreichend dick, frei von Schadstoffen und in gutem Zustand ist, kann eine Bearbeitung in Erwägung gezogen werden. Alternativ ist die Verlegung eines schwimmenden Parkettbodens auf dem Rauspund die sicherere und optisch hochwertigere Lösung.
Rauspundbretter sind ein grobes, unbehauenes Nutzholz, das ursprünglich als temporäre Unterschicht oder Bauhilfe konzipiert ist – nicht als sichtbare, belastbare Wohnbodenoberfläche. Ihre Oberfläche ist unregelmäßig, oft mit Rissen, Harzstellen, Splintanteilen und ungleichmäßiger Dicke, was hygienische, sicherheitstechnische und bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Bei starker Beanspruchung können sich lose Bretter verziehen oder aufreißen; Unebenheiten erhöhen das Stolper- und Verletzungsrisiko, besonders für Kinder und ältere Menschen. Zudem bietet die poröse, unversiegelte Oberfläche ideale Nischen für Schimmelpilzsporen, Hausstaubmilben und Schmutzansammlung – besonders kritisch in feuchten oder schlecht belüfteten Dachgeschossen.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen allein reicht nicht aus, um die bauphysikalischen Mängel zu beheben: Rauspund weist keine ausreichende Oberflächenhärte, keine homogene Tragfähigkeit und keine normgerechte Trittschalldämmung auf – weder nach DIN 4109 noch nach DIN 18032.
➕ Ergänzung: Selbst bei intensivem Schleifen und mehrfachem Hartöl-Auftrag bleibt die Oberfläche anfällig für Kratzer, Flecken und Feuchtigkeitseintrag; eine nachträgliche Versiegelung mit Lack ist auf Rauspund technisch problematisch und führt oft zu Abplatzungen oder ungleichmäßiger Benetzung.
🔴 Gefahr: Bei Dachausbauten besteht zudem erhöhte Gefahr von Feuchteschäden durch Kondensatbildung im Dachstuhl – ungeschützter Rauspund kann hier zur Schimmelpilzbildung im Holzquerschnitt beitragen, die nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kosten zu sparen, ist verständlich – doch die langfristigen Folgekosten (z. B. Sanierung bei Schimmel, Nachverlegung bei Verschleiß oder Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen) übersteigen in der Regel die Einsparung durch Verzicht auf Parkett oder hochwertigen Holzdielenboden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Baubiologen, um die statische Eignung, die Feuchtesituation und die Oberflächenqualität des Rauspunds vor Ort zu bewerten – eine pauschale Freigabe für Wohnnutzung ist fachlich nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen die pauschale Eignung von Rauspund als Wohnboden ohne vorherige fachliche Prüfung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Expertenbegutachtung (Schreiner, Parkettleger, Sachverständiger, Baubiologe).
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schadstoffe beim Abschleifen, insbesondere bei älteren Gebäuden.
- GoogleAI formuliert die optischen und mechanischen Mängel (Astlöcher, Harzgallen, Knarrgeräusche) beschreibend und relativ zurückhaltend, während DeepSeek und Qwen diese als signifikante Nutzungsbarrieren mit expliziten Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bewerten.
- GoogleAI sieht "durch Abschleifen und Ölen" eine Verbesserung als möglich an, DeepSeek und Qwen betonen dagegen die grundsätzliche Materialunfähigkeit (weiches Nadelholz, poröse Struktur, fehlende Oberflächenhärte).
- DeepSeek ergänzt kritisch den Aspekt der Schleifkosten und der Befestigungselemente – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit angesprochen ("technisch problematisch").
- Qwen ergänzt explizit die bauphysikalischen Normverstöße (DIN 4109, DIN 18032) und die hygienischen Risiken (Milben, Schimmel im Holzquerschnitt), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit bei "kritischer Beurteilung", während DeepSeek und Qwen – unter Berufung auf Materialphysik und Normen – eine direkte Nutzung als Wohnboden grundsätzlich ablehnen und stattdessen die Alternative "schwimmendes Parkett auf Rauspund" eindeutig bevorzugen.
- Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Rauspund ist kein Wohnboden – es sei denn, alle nach Qwen und DeepSeek genannten Auflagen (Schadstofffreiheit, Mindeststärke 28 mm, feuchtefrei, normkonform nachträglich freigegeben) sind erfüllt – was in der Praxis extrem selten ist.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist sicherer und normkonformer; GoogleAI unterschätzt die bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken systematisch.
- Fachliche Freigabe darf nur durch zertifizierten Sachverständigen erfolgen – kein "Augenschein" oder "Selbstbeurteilung" reicht aus.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffprüfung vor Bearbeitung ✅ Eindeutiger Konsens: Vor Abschleifen ist eine fachkundige Prüfung auf Holzschutzmittel (PCP, Lindan) zwingend erforderlich. Statik und Brettstärke ✅ Vollständige Übereinstimmung: Mindeststärke vor Schleifen ≥ 28 mm + statische Freigabe durch Fachmann erforderlich. Eignung als normgerechter Wohnboden ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: Rauspund erfüllt DIN 18032/DIN 4109 nicht. Feuchte- und Schimmelpilzrisiko ⚠️ Qwen betont dies als kritisch; DeepSeek erwähnt Kondensat indirekt; GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich: Risiko ist hoch, besonders im Dachgeschoss. Alternative Lösung (z. B. schwimmendes Parkett) ✅ DeepSeek und Qwen plädieren eindeutig dafür; GoogleAI erwähnt keine Alternative – Konsens zugunsten der sichereren, normkonformen Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Der Rauspundboden darf nur nach vollständiger, schriftlich dokumentierter Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Baubiologen als Wohnboden genutzt werden – bis dahin ist die Verlegung eines hochwertigen schwimmenden Parketts auf dem bestehenden Rauspund die einzige technisch und rechtlich tragfähige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Schadstoffstaub (PCP, Lindan) beim Abschleifen Langfristige Schäden an Atemwegen, Leber und Nervensystem; hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Stolper- und Verletzungsgefahr durch unebene Oberfläche, breite Fugen und lose Bretter Erhöhtes Unfallrisiko – besonders für Kinder, ältere Menschen, Mieter; haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Versteckte Schimmelpilzbildung im Holzquerschnitt durch Dachkondensat Gesundheitsbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung inkl. Dachstuhlöffnung 🔴 Risiko Mangelhafte Trittschalldämmung und Normverstoß (DIN 4109/DIN 18032) Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnissen, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Wertminderung 🔴 Risiko Materialversagen durch Kratzer, Dellen und Feuchteeintrag trotz Ölung Früher Verschleiß, hohe Wartungskosten, optische Abwertung, Nachverlegung unvermeidbar ✅ Chance Kostenersparnis durch Nutzung vorhandener Substanz (sofern fachlich zugelassen) Reduzierte Materialkosten – aber nur bei vollständiger Erfüllung aller Sicherheitsvoraussetzungen ✅ Chance Rustikale, individuelle Optik bei gelungener Oberflächenbehandlung Hoher Nutzwert für Wohnqualität und Wohlfühlatmosphäre – bei fehlerfreier Ausführung ✅ Chance Kurze Bauzeit ohne Aufbauhöhe durch zusätzliche Trittschalldämmung Erhalt der Raumhöhe im Dachgeschoss – bei nachträglich sicherer, normkonformer Verlegung ✅ Chance Umweltvorteil durch Vermeidung von Neuholz und Abfall Nachhaltige Ressourcennutzung – bei schadstofffreiem, langlebigem Material ✅ Chance Flexibilität für spätere Sanierung: Rauspund bleibt als Tragschicht erhalten Leichte Austauschbarkeit des Oberbodens (z. B. durch Parkett oder Dielen) ohne Substanzverlust Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Holzschutzmittel, um den Rauspund auf PCP, Lindan und andere Alt-Holzschutzmittel prüfen zu lassen – kein Abschleifen vor schriftlichem Freigabebefund.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau mit der Prüfung der Brettstärke (mindestens 28 mm vor Schleifen) und der Tragfähigkeit für Wohnnutzung.
- Feuchte-Belastung analysieren: Führen Sie mit einem zertifizierten Feuchtemessdienst eine komplette Dachstuhl-Feuchtemessung durch – inkl. Holzquerschnitt und Unterspannung – um versteckten Schimmel auszuschließen.
- Metallische Befestigungen identifizieren und versenken: Lassen Sie vorab einen Handwerker alle Nägel und Schrauben lokalisieren und mindestens 3 mm versenken – mit Metalldetektor und Senker; keine Schleifmaschine ohne vorherige Kontrolle einsetzen.
- Alternative Oberbodenplanung: Legen Sie ein Angebot für einen schwimmenden 3-Schicht-Parkettboden (mit integrierter Trittschalldämmung) auf dem Rauspund an – dies ist die normkonforme und haftungsrechtlich sichere Standardlösung.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle und Freigabebescheide chronologisch – für Mietverhältnisse, Versicherung und künftige Verkäufe zwingend erforderlich.
- Rauspund
- Rauspund ist ein ungehobeltes oder nur grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet wird. Es ist in der Regel günstiger als gehobeltes Holz, hat aber auch eine rustikalere Optik.
Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Nut- und Federbrett, Schalungsbrett - Ölen (Holz)
- Das Ölen von Holz ist eine Oberflächenbehandlung, bei der Öl in das Holz eindringt und es vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Ausstrahlung. Geölte Oberflächen sind atmungsaktiv und können bei Bedarf leicht nachbehandelt werden.
Verwandte Begriffe: Wachsen, Versiegeln, Lasieren - Abschleifen
- Das Abschleifen ist ein Verfahren zur Glättung und Reinigung von Oberflächen, bei dem mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen Material abgetragen wird. Es wird häufig eingesetzt, um alte Lacke oder Beschichtungen zu entfernen oder um Unebenheiten zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Polieren, Hobeln, Bürsten - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Es ist langlebig, strapazierfähig und verleiht Räumen eine warme und elegante Atmosphäre. Parkett ist in verschiedenen Holzarten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielenboden, Vinylboden - Holzbodenseife
- Holzbodenseife ist ein spezielles Reinigungsmittel für geölte oder gewachste Holzböden. Sie reinigt schonend und pflegt gleichzeitig die Oberfläche, indem sie eine dünne Schutzschicht hinterlässt. Holzbodenseife ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Holzarten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, Allzweckreiniger, Intensivreiniger - Versiegeln (Holz)
- Das Versiegeln von Holz ist eine Oberflächenbehandlung, bei der eine Schutzschicht auf das Holz aufgetragen wird, die es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Versiegelte Oberflächen sind widerstandsfähiger als geölte oder gewachste Oberflächen, aber sie sind auch weniger atmungsaktiv.
Verwandte Begriffe: Lackieren, Lasieren, Imprägnieren - Dielenboden
- Ein Dielenboden besteht aus langen, breiten Holzbrettern, die in der Regel aus Massivholz gefertigt sind. Er ist ein hochwertiger und langlebiger Bodenbelag, der Räumen eine natürliche und rustikale Atmosphäre verleiht. Dielenböden sind in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
- Kann ich jeden Rauspundboden als Wohnboden nutzen?
Nein, nicht jeder Rauspundboden ist dafür geeignet. Entscheidend sind die Holzqualität, die Dicke der Dielen und die Ebenheit der Oberfläche. - Welche Oberflächenbehandlung ist für einen Rauspundboden empfehlenswert?
Ölen ist eine gute Option, um die natürliche Optik des Holzes zu erhalten und gleichzeitig einen gewissen Schutz zu bieten. Alternativ kann der Boden auch versiegelt werden, was ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung macht. - Wie schleife ich einen Rauspundboden richtig ab?
Beginnen Sie mit einem groben Schleifpapier, um Unebenheiten zu beseitigen. Verwenden Sie dann immer feineres Schleifpapier, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, gleichmäßig zu schleifen, um Dellen zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen, wenn ich einen Rauspundboden als Wohnboden herrichte?
Die Kosten hängen vom Zustand des Bodens, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. Rechnen Sie mit Kosten für Schleifpapier, Öl oder Versiegelung sowie eventuell für die Arbeitszeit eines Fachmanns. - Wie pflege ich einen geölten Rauspundboden?
Ein geölter Rauspundboden sollte regelmäßig mit einem speziellen Holzbodenseife gereinigt werden. Bei Bedarf kann er auch nachgeölt werden, um den Schutz aufzufrischen. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter einem Rauspundboden verlegen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, dass der Rauspundboden dafür geeignet ist und die Wärme gut leitet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie lange hält ein Rauspundboden als Wohnboden?
Die Haltbarkeit hängt von der Holzqualität, der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei guter Pflege kann ein Rauspundboden viele Jahre halten. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Rauspundboden nicht als Wohnboden geeignet ist?
Wenn der Rauspundboden nicht geeignet ist, können Sie ihn als Untergrund für einen anderen Bodenbelag nutzen, z.B. Parkett, Laminat oder Teppich.
- Holzboden ölen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ölen eines Holzbodens, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Pflegehinweise. - Parkett abschleifen: So geht's richtig
Anleitung zum Abschleifen von Parkettböden, um alte Lacke zu entfernen oder Beschädigungen auszubessern. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit, Pflege und Optik. - Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
Informationen darüber, welche Bodenbeläge sich für die Verlegung über einer Fußbodenheizung eignen und welche nicht. - Holzboden reinigen und pflegen: Die besten Tipps
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
Rauspund schleifen & ölen: Wasserlack für weniger Gelbfärbung
es geht, aber ...
durchaus möglich, Rauspund für weniger genutzten Wohnraum zu schleifen und zu versiegeln, Rauspund hat meist Güteklasse 3, wodurch man gewisse Beeinträchtigungen des Holzes schon sieht, meist das schlimmste Problem ist, das Rauspund das ganze Jahr als Baum geschlagen wird, dadurch erscheint Rauspund stärker gelblicher, sie sollten daher Wasserlacke bevorzugen, da diese nicht das Holz "anfeuern" -
Rauspund als Wohnboden: Rustikal, günstig, aber weich
Rauspund geht
Freunde von uns haben das im kompletten Haus. Sieht im Vergleich zu Parkett zwar etwas rustikal aus, aber mir gefällt's. Unsere Freunde haben lackiert und nicht geölt.
Nachteile sind: Man muss Astlöcher zuspachteln, da man nicht alle Bretter mit Astlöcher aussortieren kann. Und das Holz schien mir relativ weich.
Vorteile ist natürlich der für ein Massivholzboden unschlagbare Preis.
Grüße -
🔴 Rauspund als Wohnboden: Starke Fugenbildung & Ablösung!
würd ich nicht mehr machen
Hallo Alex
Ich habe das mal vor vielen Jahren gemacht. Die Freude war nicht von langer Dauer. Das Problem ist erstens eine starke Fugenbildung, da Rauspund nicht soweit heruntergetrocknet wird, wie Dielung oder Parkett (gilt als Bauholz ) und die Lage der Jahresringe ist meist waagerecht, was mit der Zeit zum Ablösen einzelner Holzsplitter führt, was nicht nur blöd aussieht, sondern am Fuß unangenehm ist.
Eine Dielung in B-Sortierung ist eine preiswerte Alternative.
Gruß Lukas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauspundboden als Wohnboden: Abschleifen, Ölen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Nutzung von Rauspund als Wohnboden ist möglich, aber mit Einschränkungen verbunden. Die Wahl des richtigen Lacks (Wasserlack) ist entscheidend, um die natürliche Gelbfärbung des Holzes zu minimieren. Alternativ kann eine B-Sortierung Dielung in Betracht gezogen werden. Die Fugenbildung und Ablösung von Holzsplittern sind häufige Probleme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rauspund als Wohnboden: Starke Fugenbildung & Ablösung! kann es zu starker Fugenbildung und Ablösung von Holzsplittern kommen, da Rauspund nicht so weit heruntergetrocknet wird wie Dielung oder Parkett.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rauspund als Wohnboden: Rustikal, günstig, aber weich wird die rustikale Optik und der unschlagbare Preis als Vorteil genannt, während die Weichheit des Holzes und die Notwendigkeit, Astlöcher zu verspachteln, als Nachteile aufgeführt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Schleifen und Ölen von Rauspund sollte auf die Holzqualität (Güteklasse 3) geachtet werden, wie im Beitrag Rauspund schleifen & ölen: Wasserlack für weniger Gelbfärbung erwähnt. Wasserlacke werden empfohlen, um die Gelbfärbung zu reduzieren. Das Zuspachteln von Astlöchern ist notwendig, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Rauspund als Wohnboden sollten die genannten Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden. Eine Alternative ist die Verwendung von Dielung in B-Sortierung. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Rauspunds (Holzart, Trocknungsgrad) zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspundboden, Wohnboden, Kosten, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12514: Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- … Holzbalkendecke dämmen, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Mineralwolle, Klimamembran, Rauspundboden, Schimmelbildung, Feuchte, Holzschutz …
- … Styropor-Platten) - Klimamembran ISOVER - Mineralwolle 180er zwischen die Balken - Rauspundboden …
- … Aufbau: Von innen nach außen: GK-Platten, Lattung (mit Dämmung), Klimamembran, Rauspundboden (falls vorhanden). …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten auf Rauspund verlegen: Aufbau, Dämmung & Dichtheit im Dachgeschoss?
- … Dampfbremsfolie vom Dach nach unten ca. 20 cm weiterzuführen (auf den Rauspundboden) und dann direkt zu verkleben. Darauf soll ein OSBAbk.-Boden verlegt werden, …
- … Kann man OSBAbk.-Platten einfach auf den Rauspundboden verlegen, kann ich die Platten direkt verschrauben, um wirkliche Dichtheit an …
- … luftdichten Anschluss der Dampfbremsfolie an den Bodenbereich, insbesondere da der vorhandene Rauspundboden keine dauerhaft luftdichte Ebene darstellt. …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Rauspund verlegen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für begehbaren Dachboden
- … Tauwasserausfall → Holzfaulnis, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 10.000 + …
- … Senkung der Heizkosten um bis zu 15 % – bei Nachrüstung von Dämmung unter Dampfbremse …
- … sich am besten für Rauspund? Fichte und Kiefer sind gängige und kostengünstige Holzarten für Rauspund. Sie sind leicht zu bearbeiten und bieten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspundboden im Wohnzimmer: Erfahrungen, Untergrund & Versiegelung – Tipps & Tricks?
- … Rauspundboden im Wohnzimmer? Erfahre alles über Untergrund, Versiegelung & Erfahrungen. Tipps & Tricks für den DIY-Boden! …
- … Rauspundboden im Wohnzimmer: Erfahrungen, Untergrund & Versiegelung – Tipps & Tricks …
- … zum Thema Rauspund als Bodenbelag im Wohnbereich geben. Rauspund ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Dielenböden und kann bei richtiger Verarbeitung und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB vs. Estrichverlegeplatten auf Rauspund: Kosten, Aufbau & Eignung für Bodenbelag?
- … OSBAbk. oder Estrichverlegeplatten auf Rauspund im DGAbk.? Kostenvergleich, Aufbauempfehlungen und Eignung für Laminat/Teppich. Jetzt informieren! …
- … OSB Platten, Estrichverlegeplatten, Rauspund, Bodenbelag, Laminat, Teppich, Dachgeschossausbau, Kosten, Aufbau, Vergleich …
- … auf Rauspund: Kosten, Aufbau & Eignung für Bodenbelag? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden?
- … Leckage-Auffang unter der Heizung installieren? Sinn, Kosten, Installation & wichtige Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt informieren! …
- … Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden? …
- … Langfristige Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspundboden, Wohnboden, Kosten, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspundboden, Wohnboden, Kosten, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
Suche nach: Rauspundboden als Wohnboden? Vor- & Nachteile
Suche nach: Rauspundboden, Wohnboden, abschleifen, ölen, Kosten, Haltbarkeit, Innenausbau, Holzboden
