Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
Die nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke (Balkendecke) erfordert sorgfältige Planung, um Fehler zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl zwischen einem belüfteten und unbelüfteten System hängt von den Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Rieselschutzvlies kann sinnvoll sein, um die Dämmung vor Verschmutzung zu schützen. Die Berücksichtigung von Konvektion und Tauwasserbildung ist essenziell für eine dauerhafte und effektive Dämmung.
Hallo Bauexperten,
ich bin gerade bei der Vorbereitung für die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke (Balkendecke) eines alten Bauernhauses. Der Dachboden ist unbeheizt und wird nur als Abstellraum genutzt. Das Dach selbst hat keine Unterspannbahn o.ä. (man sieht direkt auf die Dachplatten). Da unter der Decke alle Räume ausgebaut und bewohnt sind, soll die Dämmung komplett von oben (vom Dachboden aus) durchgeführt werden.
Von unten sind die Balken teils mit Rauspundbrettern verkleidet, darauf sind Schilfrohrmatten und Putz angebracht. Teilweise sind auf den Rauspundbrettern auch Holzdecken montiert.
Um keine Fehler zu begehen, möchte ich das Ergebnis meiner Erkundigungen und Planungen nun noch einmal kritisch überprüfen lassen.
Folgendes Vorgehen ist geplant:
Auf die Rauspundbretter, die von unten an die Balken genagelt sind, soll zwischen den Balken eine 4 cm starke Rockwoool Trittschalldämmplatte Floorrock als Nagelschutz angebracht werden.
Darauf soll in Schlaufenform quer zur Balkenrichtung eine Pro Clima Intello Dampfbremse verlegt werden. Dabei soll die glatte Seite oben liegen. In den Ecken (zwischen Balken und Trittschalldämmplatte) soll die Folie durchgehend mit schmalen Holzleisten (ca. 5 mm*25 mm) fixiert werden, die angetackert werden sollen.
Die Überlappungen zwischen den Folienbahnen sollen mit SIGA Wigluv 60 verklebt werden.
Der Anschluss an den Außenwänden soll auf der Vliesseite mit SIGA Primur (Raupe auf der Rolle) erfolgen. Der Anschluss per Dichtraupe an der Außenwand soll in den Gefachen (waagerechter Folienverlauf) an der glatt verputzen Außenwand unmittelbar über den Trittschalldämmplatten, bei den Schlaufen um die Deckenbalken über die Balken in unmittelbarer Wandnähe verlaufen. Eine durchgehende Verklebung an der Außenwand ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, da direkt auf den Deckenbalken der Traufbalken aufliegt und zwischen diesem und den Deckenbalken ein kleiner Spalt ist.
Anschließend soll bis zur Oberkante Deckenbalken 18 cm Rockwool Klemmrock eingebaut werden.
Dann soll auf die Balken von oben ein Rieselschutzvlies getackert werden.
Darauf sollen in Balkenrichtung Rauspundbretter geschraubt werden (Scheuerschutz für die Dampfbremse und das Rieselschutzvlies), auf welchen zuletzt Rauspundbretter lose aufgelegt werden.
Nun meine Fragen: Ist die geplante Vorgehensweise fachlich OK? Ich habe kein Interesse daran, die Isolierung in ein paar Jahren wieder herauszureißen. Sind die vorgesehenen Materialien für den angedachten Zweck geeignet oder spricht irgendetwas dagegen? Reicht für die Verklebung der Überlappungen auch die Siga Sicrall 60?
Vielen Dank bereits im Voraus für die kompetente Unterstützung!
Viele Grüße Jürgen
  • Jürgen
    Sicherheitshinweise: Geschossdeckendämmung: Balkendecke dämmen | Kosten & Aufbau
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung kommen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Geschossdeckendämmung: Balkendecke dämmen | Kosten & Aufbau
    Ich beurteile Ihr Vorhaben zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Da der Dachboden unbeheizt ist, ist die Dämmung eine gute Maßnahme.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse: Die Pro Clima Intello Dampfbremse ist eine gute Wahl, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Folienbahnen, insbesondere in Ecken und an Anschlüssen zu Außenwänden. Verwenden Sie die empfohlenen Produkte (Wigluv, Primur) für eine luftdichte Ausführung.
    • Dämmmaterial: Rockwool ist ein geeignetes Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie darauf, die Dämmung lückenlos einzubringen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Aufbau: Ihr geplanter Aufbau mit Rauspundbrettern, Rockwool, Trittschalldämmplatte, Dampfbremse und Rieselschutzvlies ist grundsätzlich korrekt. Der Nagelschutz zwischen Rockwool und Trittschalldämmplatte ist sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie luftdicht ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): Geschossdeckendämmung: Balkendecke dämmen | Kosten & Aufbau
    Der Bauherr plant die nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke (Balkendecke) in einem alten Bauernhaus. Die geplante Vorgehensweise zeigt eine grundsätzlich durchdachte Herangehensweise, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 4 cm starken Trittschalldämmplatte (Floorrock) als Nagelschutz ist fachlich falsch. Diese Platten sind nicht für diesen Zweck konzipiert und können die Hinterlüftung der Konstruktion behindern. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dampfbremse durch die weiche Dämmung nicht ausreichend abgestützt wird und bei Belastung beschädigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Dampfbremse (Pro Clima Intello) ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die glatte Seite nach unten (zur warmen Seite) zeigen, nicht nach oben. Die Beschreibung der Folienverlegung ist hier fehlerhaft. Zudem ist die Fixierung mit Holzleisten und Tackern kritisch, da dies zu Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss der Dampfbremse an die Außenwände muss luftdicht und dauerhaft diffusionsdicht erfolgen. Eine punktuelle Verklebung mit Dichtraupen ist unzureichend. Es ist eine durchgehende, fachgerechte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund erforderlich. Der beschriebene Spalt zwischen Traufbalken und Deckenbalken stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstoffdicke von 18 cm Klemmrock ist für eine oberste Geschossdecke in einem Altbau oft ausreichend, jedoch sollte der U-Wert gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) von mindestens 0,24 W/(m²K) eingehalten werden. Eine Berechnung ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz (Schilfrohrmatten, Putz, Rauspund) plant. Lassen Sie insbesondere die Dampfbremse und deren Anschlüsse fachgerecht ausführen. Verzichten Sie auf die Trittschalldämmplatte als Nagelschutz und verwenden Sie stattdessen eine geeignete, diffusionsoffene Unterlage. Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Dachhaut auf Dichtigkeit, da von oben Feuchtigkeit eindringen kann.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt ausgeführte Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk./GEG
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Gestein und werden zu Fasern verarbeitet. Mineralwolle ist nicht brennbar, bietet einen guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Sie wird aus Holzresten hergestellt und bietet eine gute Wärmedämmung und einen guten Schallschutz. Holzfaser ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, nachwachsende Rohstoffe, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitshaushalt
    Rieselschutzvlies
    Ein Rieselschutzvlies ist ein Vlies, das über die Dämmung gelegt wird, um zu verhindern, dass Dämmstoffpartikel in den Raum gelangen. Es dient auch als Schutz vor Beschädigungen der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schutzvlies, Staubschutz
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch EPS-Dämmplatten. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert) und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Geschossdeckendämmung?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Klebebänder und Dichtstoffe.
    3. Muss ich bei der Dämmung einer Holzbalkendecke besondere Aspekte beachten?
      Ja, bei Holzbalkendecken ist es besonders wichtig, auf den Feuchtigkeitsschutz zu achten. Holz ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden, daher ist eine funktionierende Dampfbremse unerlässlich. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Konstruktion.
    4. Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Geschossdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Bei Unsicherheiten oder komplexen Konstruktionen empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
      Für die Geschossdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    6. Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter Dämmwert erreicht wird. Empfehlenswert sind Dämmstoffdicken von 20-30 cm, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei der Geschossdeckendämmung wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren und Schäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Geschossdeckendämmung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Dämmung und Sanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man eine Kellerdecke nachträglich dämmt.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade.
    • Innendämmung
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Balkendecke dämmen: Dampfbremse – Kontraproduktiver Aufbau!
    warum so kompliziert?
    Aufbau ist m.E. viel zu kompliziert und birgt in der Ausführung viele Probleme. Die Dampfbremse umschließt die Balken und wirkt absolut kontraproduktiv. Rieselschutz ganz oben? Also wirklich, wer hat sich das denn alles ausgedacht?
    1. Rieselschutz kommt nach unten
    2. belüftete Konstruktion ohne Dampfsperre / bremse wählen, d.h. Rauspund, zumindest am Rand mit offenen Fugen verlegen, möglichst auch längs. Etwas Raum unterhalb der Bretter lassen.
    Für eine ausreichende natürlche Belüftung des Dachraums dürfte bei der Beschreibung ja wohl gegeben sein.
    Alles andere ist bauphysikalisch sehr problematisch.
  3. Rieselschutzvlies: Funktion & Notwendigkeit bei Geschossdeckendämmung
    Hallo, das Rieselschutzvlies soll nur dazu dienen, ...
    Hallo, das Rieselschutzvlies soll nur dazu dienen, Hallo, das Rieselschutzvlies soll nur dazu dienen, Schmutz, der durch den Rauspundboden durchfällt von der darunterliegenden Isolierung abzuhalten. Dass es eigentlich nicht notwendig ist, ist mir bekannt.
    Offene Konstruktion m.E. den Einsatz von Perlite o.ä. bedeuten. Dann habe ich aber insbesondere bei den Räumen mit Holzdecke freien Durchzug zwischen drinnen und draußen, weil ja überhaupt nichts den Luftstrom wirksam behindert.
    Bei Perlite und Co. sehe ich außerdem ein Gewichts- und Kostenproblem (Gewichtsproblem, Kostenproblem). Bei 22 cm Schütthöhe würde ich davon nämlich ca. 25 m³ davon benötigen.
    Ich würde deshalb gerne bei der Steinwolle bleiben.
  4. Balkendecke: Konvektion & Tauwasserbildung bei Dämmung vermeiden
    Luftstrom
    wird sich Aufgrund der komplizierten Details sowieso stellenweise einstellen. Dann zudem an den sensiblen Punkten (Tauwasser infolge Konvektion). Und warum nicht Mineralwolle als belüftetes System? Für die Konstruktion sicher am gesündesten. Sträube mich immer gegen Systeme, bei denen dünne Folie, nie absolut fachgerecht eingebaut, über Jahrzehnte verantwortlich für den Bestand der ganzen Kpnstruktion ist
  5. Mineralwolle: Belüftetes System für Geschossdeckendämmung – Aufbau?
    Hallo, jetzt muss ich mal ganz dumm ...
    Hallo, jetzt muss ich mal ganz dumm Hallo, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen: Wie sollte Mineralwolle als belüftetes System aufgebaut sein? Grüße Jürgen
  6. Dämmung: Belüftet vs. unbelüftet – Geschossdeckendämmung mit Rauspund
    Na, Rieselschutz (wenn erforderlich) verlegen, Dämmung ...
    Na, Rieselschutz (wenn erforderlich) verlegen, Dämmung Na, Rieselschutz (wenn erforderlich) verlegen, Dämmung rein, unterhalb des Holzbelages etwas Luft lassen und auch am Rand nicht knirsch verlegen. Geht auch als unbelüftetes System wenn diffusionsoffener Belag vorhanden. Dies ist bei unbeschichteten Rauspunddielen der Fall. Falls genug Platz da ist würde ich immer das belüftete System wählen.
    Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Balkendecken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke (Balkendecke) erfordert sorgfältige Planung, um Fehler zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl zwischen einem belüfteten und unbelüfteten System hängt von den Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Rieselschutzvlies kann sinnvoll sein, um die Dämmung vor Verschmutzung zu schützen. Die Berücksichtigung von Konvektion und Tauwasserbildung ist essenziell für eine dauerhafte und effektive Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Balkendecke dämmen: Dampfbremse – Kontraproduktiver Aufbau! kann ein falscher Aufbau der Dampfbremse kontraproduktiv sein und zu Problemen führen. Daher sollte die Konstruktion sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, bei der Wahl des Dämmmaterials auch die Möglichkeit eines belüfteten Systems in Betracht zu ziehen, insbesondere bei Verwendung von Mineralwolle. Dies kann gemäß Balkendecke: Konvektion & Tauwasserbildung bei Dämmung vermeiden dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Geschossdeckendämmung sollte eine gründliche Analyse der Gegebenheiten erfolgen, um das passende System und die geeigneten Materialien auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur Funktion des Rieselschutzes in Rieselschutzvlies: Funktion & Notwendigkeit bei Geschossdeckendämmung. Informieren Sie sich über den Aufbau belüfteter Systeme, wie in Mineralwolle: Belüftetes System für Geschossdeckendämmung – Aufbau? angesprochen, und vergleichen Sie belüftete und unbelüftete Systeme (siehe Dämmung: Belüftet vs. unbelüftet – Geschossdeckendämmung mit Rauspund) um die optimale Lösung für Ihre Balkendecke zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Balkendecke, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Balkendecke, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Balkendecke, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Balkendecke dämmen | Kosten & Aufbau
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Balkendecke dämmen, Dachboden dämmen, nachträgliche Dämmung, Dämmung Aufbau, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Pro Clima Intello
