Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke ist die Vermeidung von Hohlräumen entscheidend. Rauspund wird Spanplatten als Bodenbelag vorgezogen. Die Verlegung des Rauspundbodens kann direkt auf der Dämmung erfolgen, sofern eine Lattung vorhanden ist. Die Entlüftung des Spitzbodens über den First ist wichtig. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und Bodenbelags beeinflusst die Energieeffizienz und Nutzbarkeit des Spitzbodens.
Hallo Experten,
brauche mal Euren Rat.
mein nicht ausgebauter Spitzbogen soll nun "Lagerraum" werden. Deshalb muss ich einen Boden aus Rauspund oder Spannplatte legen. Der Spitzbogen ist "gut" über den First entlüftet, es handelt sich um ein Ziegeldach.
Meine Frage:
Muss zwischen Mineralwolldämmung und Rauspund ein Luftspalt sein?
Kann ich gegebenenfalls auch Spannplatten als Bodenbelag nutzen?
Folgender Aufbau des "Fußbodens" besteht bis jetzt (von innen gesehen):
  • Wohnraum
  • OSB
  • Lattung (zwischen den Latten mit 3 cm Styropor aufgefüllt)
  • Dampfsperre
  • Balken mit 18 cm Mineralwolle dazwischen
  • quer Balken mit 12 cm Mineralwolle dazwischen
  • Das große?
Ich danke euch für die (hoffentlich 😉 Antworten.
Gruß,
Hans
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – insbesondere wegen unklarer Dampfbremse-Position, Tauwasserrisiko und statischer Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung oder fachgerechte Umnutzung der vorhandenen Styroporschicht – sie ist diffusionsdicht und verstärkt massiv das Risiko für Feuchteeintrag und Schimmel in der Mineralwolle.
    ⚠️ WICHTIG: Ein luftdichter, diffusionsoffener Abschluss (z. B. OSBAbk. mit luftdichter Verklebung) auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich – kein unberechneter Luftspalt unter dem Bodenbelag.
    ⚠️ WICHTIG: Querlüftung über Traufe und First muss nachweislich gewährleistet sein; reine Firstentlüftung ist bei diesem Aufbau unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des Bodens statische Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Balkenkonstruktion – insbesondere bei geplanter Lagernutzung mit schweren Gegenständen.
    Ich empfehle für die Dämmung der obersten Geschossdecke folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Bestehende Decke (z.B. Holzbalkendecke)
    • Dampfbremse: Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum.
    • Dämmmaterial: Mineralwolle, Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind gut geeignet. Stärke je nach gewünschtem Dämmwert (U-Wert).
    • Bodenbelag: Rauspund oder Spannplatten auf einer Lattung zur Lastverteilung.
    Wichtig: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Vermeiden Sie eine Dampfsperre an der falschen Stelle (oberhalb der Dämmung), da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffstärke und des Aufbaus beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens zu einem Lagerraum. Der Nutzer plant eine Dämmung der obersten Geschossdecke mit Mineralwolle und die Verlegung eines Bodens aus Rauspund oder Spannplatten. Die bestehende Konstruktion umfasst bereits eine Dampfsperre und eine Lattung mit Styropor, was auf eine unzureichende Planung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Dampfsperre und zwei Lagen Mineralwolle birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung. Ohne eine korrekte Dampfbremse und Hinterlüftung kann Feuchtigkeit im Dämmstoff kondensieren, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Die vorhandene 3 cm dicke Styroporschicht unter der Dampfsperre ist zudem diffusionsdicht und kann die Feuchteabfuhr blockieren.
    ➕ Ergänzung: Zwischen der Mineralwolldämmung und dem Rauspundboden ist zwingend ein Luftspalt von mindestens 2-3 cm erforderlich, um die Hinterlüftung zu gewährleisten. Bei Spannplatten ist zu beachten, dass diese nicht diffusionsoffen sind und daher eine zusätzliche Dampfbremse auf der warmen Seite erfordern. Der Aufbau sollte fachgerecht nach dem Prinzip "innen dichter als außen" erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Firstentlüftung ausreicht, ist kritisch. Bei einem Spitzboden mit Dämmung ist eine Querlüftung über Trauf- und Firstöffnungen notwendig, um Feuchte abzutransportieren. Die vorhandene Dampfsperre sollte durch eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie den Feuchtehaushalt der bestehenden Konstruktion prüfen, bevor Sie mit dem Ausbau fortfahren. Verzichten Sie auf die Verwendung von Styropor und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung mit korrekter Dampfbremse und Hinterlüftungsebene.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht ausgebauten Spitzboden, der als Lagerraum genutzt werden soll, mit einem bereits vorhandenen, komplexen Dämmaufbau unter einer OSB-Unterkonstruktion und einer teilweisen Styropor-Auffüllung zwischen Latten — jedoch ohne klare Angabe zur Dampfbremse-Position, Luftdichtheit oder Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: Die Dampfsperre befindet sich offenbar falsch positioniert (nach außen der Mineralwolle), was zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen kann; zudem fehlt ein nachweislich luftdichter Abschluss der beheizten Raumseite — ein gravierendes Risiko für Schimmelbildung und Dämmungsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Zwischen Mineralwolle und Rauspund/Spanplatte darf kein unbeabsichtigter Luftspalt bestehen — stattdessen ist ein luftdichter, diffusionsoffener Abschluss (z. B. OSB mit luftdichter Verklebung) erforderlich; ein geplanter Luftspalt würde die Dämmwirkung mindern und Feuchteansammlung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Spanplatten sind für Lagerräume grundsätzlich geeignet, aber nur bei ausreichender Tragfähigkeit der Unterkonstruktion (Balkenabstand, Auflagerung) und bei vollständig trockenem, luftdichtem Untergrund — feuchteempfindliche Spanplatten können bei Feuchteeintrag quellen und verformen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Styropor zwischen Latten und Mineralwolle in zwei Ebenen birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Feuchtespeicherung und Wärmebrücken, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht durchgängig und fehlerfrei installiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entlüftung über den First ist grundsätzlich positiv — allerdings nur wirksam, wenn die Dachhaut luftdicht ist und keine konvektiven Kurzschlüsse (z. B. durch offene Dämmung oder fehlende Unterspannbahn) vorliegen.
    🔴 Gefahr: Der aktuelle Aufbau lässt keine sichere Aussage zur statischen Tragfähigkeit des neuen Bodens zu — insbesondere bei Lagerung schwerer Gegenstände besteht Risiko einer Überlastung der Sparren oder Balken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Analyse der Feuchteschutzkonstruktion, Luftdichtheitsplanung und statischen Eignung — vor jeglicher Verlegung von Bodenbelägen oder zusätzlicher Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel bei fehlerhafter Dampfbremse-Position und ungünstiger Materialkombination (Styropor + Mineralwolle).
    • Alle drei fordern dringend externe fachliche Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI spricht allgemein von einer "Dampfbremse", ohne auf Position oder sd-Wert einzugehen; DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren: falsche Position (außerhalb statt innerhalb), Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse und Kritik an der vorhandenen Dampfsperre als diffusionsdichtem Hindernis.
    • DeepSeek verlangt zwingend "2–3 cm Luftspalt als Hinterlüftung", Qwen widerspricht dies ausdrücklich: ein Luftspalt wäre kontraproduktiv und gefährlich – stattdessen ist ein luftdichter Abschluss erforderlich.
    • Qwen hebt erstmals das statische Risiko bei Lagerlasten hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek fordert explizit den Austausch der Dampfsperre gegen eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert – tiefergehende Spezifikation als bei den anderen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer luftdichten Verklebung bei OSB-Platten – fehlt bei GoogleAI.
    • Hinterlüftung vs. Luftdichtheit: DeepSeek verlangt "Luftspalt für Hinterlüftung", Qwen erklärt diesen als "fehlerhaft und schädlich" und fordert stattdessen luftdichten Abschluss. Gemäß Vorsichtsprinzip und bauphysikalischer Standardpraxis (DIN 4108-7, EnEVAbk.) wird bei Aufdachdämmung auf beheizter Seite stets Luftdichtheit vor Hinterlüftung priorisiert – daher gilt Qwens Einschätzung als sicherere, zu bevorzugende Position.
    • Die sicherste Auslegung folgt dem Prinzip "innen dichter als außen" (Qwen, DeepSeek), mit fehlerfreier luftdichter Ebene auf der warmen Seite (Qwen), diffusionsvariabler Dampfbremse (DeepSeek), Verzicht auf Styropor (DeepSeek/Qwen) und statischer Prüfung vor Belastung (Qwen).
    Dampfbremse / Dampfsperre ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine korrekt positionierte, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der warmen Seite; Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass die bestehende Lösung falsch ist – GoogleAI bleibt vage, aber nicht widersprüchlich.
    Tauwasserrisiko & Schimmel ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Hochgradiges Risiko bei aktuellem Aufbau – primär durch Styropor, falsche Dampfbremse-Position und fehlende Luftdichtheit.
    Hinterlüftung / Luftspalt ❌ Widerspruch DeepSeek fordert Luftspalt (2–3 cm), Qwen lehnt ihn strikt ab; GoogleAI erwähnt weder das eine noch das andere. Sicherere Position laut Bauphysik: Kein planmäßiger Luftspalt unter dem Boden – stattdessen luftdichter, diffusionsoffener Abschluss.
    Styropor-Nutzung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen Styropor entschieden ab; GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht – KI-Konsens: Styropor ist unzulässig in diesem Aufbau.
    Statische Tragfähigkeit ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert explizit das Risiko einer Überlastung durch Lagerung – ergänzt den Konsens um ein neues, kritisches Thema mit unstrittiger Relevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung vor Abschluss einer bauphysikalischen und statischen Fachprüfung – mit klarer Festlegung der Dampfbremse-Position, vollständigem Verzicht auf Styropor und nachweislich luftdichtem Abschluss auf der warmen Seite.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Mineralwolle durch falsche Dampfbremse-Position Massive Feuchteschäden, Schimmel, Dämmwertverlust, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Diffusionsdichter Styroporeinsatz unter Dampfbremse Feuchteabfuhr gesperrt, langfristiger Zerfall der Dämmung und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der warmen Seite (z. B. an Anschlüssen, Steckdosen, Balken) Unkontrollierter Feuchteeintrag, Schimmel an kältesten Stellen, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Überlastung durch Lagerung ohne statische Prüfung Balkenverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Querlüftung (nur Firstentlüftung) Verminderte Feuchteabfuhr, höhere Luftfeuchte im Spitzboden, Verstärkung des Kondensationsrisikos
    ✅ Chance Kompetente Einbindung eines Bauphysikers vor Baubeginn Langfristig fehlerfreier Aufbau, Energieeinsparung bis zu 25 %, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Umbau auf diffusionsoffene, nachhaltige Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Raumklima, CO₂-Speicherung, höhere Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schichten mit Luftdichtheitsplan Rechtssichere Nachweisführung, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA), spätere Sanierungsoptimierung
    ✅ Chance Integration von Dachboden-Lüftung mit Feuchtesensorik Automatische Feuchteerkennung, vorbeugende Schadensvermeidung, Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Energiesparraum (DIN 4108-7) Möglichkeit zur energetischen Gesamt-EnEV-Bilanzverbesserung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) mit einer kompletten bauphysikalischen Prüfung – inkl. Dampfbremse-Position, Feuchteschutzkonzept und Luftdichtheitsanalyse.
    2. Styropor entfernen: Lassen Sie die bestehende Styroporschicht vollständig entfernen – kein "Auffüllen", keine "Überdämmung" darüber; stattdessen ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit sd-Wert 0,2–2,5 m).
    3. Luftdichtheit sicherstellen: Planen Sie einen durchgängigen, geprüften luftdichten Abschluss auf der warmen Seite – z. B. OSB-Platten mit fugendichter Verklebung (Pro Clima TESCON Naideck) und fachgerechtem Anschluss an Wände und Durchführungen.
    4. Statische Prüfung vorlegen: Fordern Sie vom zuständigen Statiker eine Tragfähigkeitsnachrechnung für die bestehende Balkenkonstruktion mit max. Nutzlast 250 kg/m² (Lagerraum) – einschließlich Nachweis für Einzellasten (z. B. Regale, schwere Kisten).
    5. Querlüftung nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass Trauf- und Firstöffnungen vorhanden, frei und dimensioniert sind (min. 1/500 der Dachfläche pro Seite) – keine alleinige Verlassung auf Firstentlüftung.
    6. Materialdokumentation anlegen: Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien mit Typenschildern, Zertifikaten (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung, sd-Werte) und Luftdichtheitsprotokoll – benötigt für BAFA-Förderung und spätere Nachweise.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dachdeckung vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient zur Abfuhr von Feuchtigkeit und zur Kühlung im Sommer.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachkonstruktion.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Rauspund
    Rauspund ist ein sägeraues, meist Nut- und Federbrett aus Holz, das häufig als Bodenbelag oder Schalung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Nut und Feder, Bodenbelag.
    Spannplatte
    Eine Spannplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich und wird häufig im Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die oberste Geschossdecke geeignet?
      Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserdämmstoffe und Zellulose sind gute Optionen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert) und die Eignung für den jeweiligen Aufbau.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist in der Regel notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist nur in bestimmten Fällen erforderlich und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Kann ich den Spitzboden nach der Dämmung als Wohnraum nutzen?
      Das hängt von der Raumhöhe und den baurechtlichen Bestimmungen ab. In vielen Fällen ist eine Nutzung als Lagerraum möglich, aber nicht als vollwertiger Wohnraum.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. Eine Dämmstoffdicke von 20-30 cm ist üblich, um gute Dämmwerte zu erreichen.
    5. Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff und der Ausführung ab. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter für Material und Einbau.
    6. Muss ich einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dachziegeln lassen?
      Bei einem belüfteten Dach (Kaltdach) ist ein Luftspalt vorhanden. Die Dämmung sollte nicht direkt an den Dachziegeln anliegen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der Herstellerangaben.
    8. Welche Vorschriften muss ich bei der Dämmung beachten?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte Dämmstandards vor. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
  2. Geschossdeckendämmung: Vermeidung unkontrollierter Hohlräume
    keine Hohlräume
    sorgen Sie dafür, dass keine unkontrollierten Hohlräume verbleiben.
    Und ein Rauspundbelag ist nach meiner Auffassung besser als Spanplatte.
  3. Rauspundboden: Direkte Verlegung auf Dämmung mit Lattung
    @ Stefan Ibold, also kann ich ...
    @ Stefan Ibold, also kann ich @ Stefan Ibold,
    also kann ich den Rauspund direkt auf die Dämmung legen?  -  Antürlich auf die Lattung 😉
    Gruß,
    Hans
    Oberste Geschossdecke dämmen: Bodenaufbau & Materialien
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke ist die Vermeidung von Hohlräumen entscheidend. Rauspund wird Spanplatten als Bodenbelag vorgezogen. Die Verlegung des Rauspundbodens kann direkt auf der Dämmung erfolgen, sofern eine Lattung vorhanden ist. Die Entlüftung des Spitzbodens über den First ist wichtig. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und Bodenbelags beeinflusst die Energieeffizienz und Nutzbarkeit des Spitzbodens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unkontrollierte Hohlräume in der Geschossdeckendämmung vermeiden, wie im Beitrag Geschossdeckendämmung: Vermeidung unkontrollierter Hohlräume betont wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Rauspund ist als Bodenbelag im Vergleich zu Spannplatten vorzuziehen, da es stabiler und langlebiger ist. Dies ist besonders wichtig, wenn der Spitzboden als Lagerraum genutzt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Lattung ist essentiell für die Verlegung des Rauspundbodens auf der Dämmung, wie im Beitrag Rauspundboden: Direkte Verlegung auf Dämmung mit Lattung hervorgehoben wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Bodenbelags sollte die Dämmung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Achten Sie auf eine ausreichende Entlüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Hohlräumen, um die Effektivität der Geschossdeckendämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzboden, Geschossdeckendämmung, Rauspundboden, Spannplattenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
  4. BAU-Forum - Dach - 15734: Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Neubau: Aufbau, Materialien & Notwendigkeit einer Dampfsperre?
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
  7. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Materialien für Neubau?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Bungalow: Aufbau, Materialien & Kosten für effektive Isolierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen mit Styropor: Provisorium, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzboden, Geschossdeckendämmung, Rauspundboden, Spannplattenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzboden, Geschossdeckendämmung, Rauspundboden, Spannplattenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau & Kosten
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Spitzboden dämmen, Rauspundboden, Spannplattenboden, Dachboden dämmen, Dämmaufbau, Bodenbelag Spitzboden, Kaltdach
