Feinsteinzeug Fliesen überstreichen: Machbarkeit, Farben & haltbare Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Überstreichens von verfleckten Feinsteinzeug-Fliesen. Es wird die Notwendigkeit deckender Farbe betont und die Schwierigkeit der Fleckenentfernung hervorgehoben. Alternativ werden Reinigungsversuche und der Austausch von Kontaktdaten zur Problemlösung diskutiert. Die Vertrauenswürdigkeit von Forumsmitgliedern wird ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Überstreichen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen ist nicht statisch, hygienisch oder sicherheitskonform – Abblättern erzeugt Stolpergefahr und verborgene Feuchtigkeitsansammlung.
🔴 KRITISCH: Keine Farbe oder Beschichtung ist für horizontalen, hochbelasteten Feinsteinzeugboden nach DINAbk. 18157 oder VOBAbk. zugelassen – Hersteller erteilen keine Haftgarantie.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter zum Untergrund, Verlegungszustand und Feuchtegehalt zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Flecken können oft gezielt mit pH-neutralen oder schwach sauren Reinigern entfernt werden – eine pauschale Annahme von „unentfernbar“ ist fachlich unzutreffend.
⚠️ WICHTIG: Bei Türhöhenproblemen ist die Prüfung dünner Überkleb-Fliesensysteme (ab ca. 1,5 mm Aufbauhöhe) durch Fachbetrieb mit Zulassung für Feinsteinzeug erforderlich – nicht pauschal auszuschließen.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Überstreichen von Feinsteinzeugfliesen grundsätzlich möglich ist, aber einige wichtige Punkte zu beachten sind. Die größte Herausforderung ist die sehr glatte, dichte Oberfläche des Feinsteinzeugs, die eine schlechte Haftung für Farben bietet.
Vorbereitung: Eine gründliche Reinigung und das Anrauen der Oberfläche mit speziellem Haftgrund sind entscheidend. Verwenden Sie eine Epoxidharz-Grundierung, um eine gute Verbindung zwischen Fliese und Farbe zu gewährleisten.
Farbe: Wählen Sie spezielle Fliesenfarbe oder 2K-Epoxidharzfarben, die für stark beanspruchte Flächen geeignet sind. Diese sind abriebfest und wasserabweisend.
Alternative: Eine Alternative zum Überstreichen ist das Aufbringen einer neuen Beschichtung, z.B. mit Epoxidharz oder Polyurethan. Diese sind widerstandsfähiger und bieten eine größere Designvielfalt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und die richtige Produktauswahl zu treffen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, hartnäckige Flecken auf Feinsteinzeugfliesen durch Überstreichen zu kaschieren, da Reinigungsversuche erfolglos blieben und eine Erhöhung des Fußbodens durch Überfliesen aufgrund der Türhöhe nicht möglich ist. Aus fachlicher Sicht ist das Überstreichen von Feinsteinzeugbodenfliesen grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken und Einschränkungen verbunden.
🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Bodenfliesen stellt ein hohes Risiko dar, da die Farbe auf dem glatten, dichten Feinsteinzeug nur unzureichend haftet. Selbst mit speziellen Haftgrundierungen und 2K-Fliesenfarben ist die Haltbarkeit auf dem Boden extrem begrenzt. Bereits nach kurzer Zeit kommt es zu Abrieb, Kratzern und Abplatzungen, besonders in stark begangenen Bereichen oder bei Möbelbelastung.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer angesprochene Höhenproblematik ist ein zentraler Punkt. Eine Alternative zum Rausreißen oder Überfliesen wäre das Abschleifen und Polieren der vorhandenen Feinsteinzeugfliesen, sofern die Flecken oberflächlich sind. Dies ist jedoch eine staubintensive Spezialarbeit, die nur von Fachbetrieben mit entsprechender Diamantschleiftechnik durchgeführt werden sollte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Überstreichen eine haltbare Lösung sei, ist fachlich falsch. Es gibt keine Farbe, die auf einem horizontalen, hochbelasteten Feinsteinzeugboden dauerhaft hält. Selbst die besten 2K-Fliesenlacke sind für Wandfliesen oder gering belastete Flächen konzipiert, nicht für dauerhafte Bodenbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Von einem Überstreichen der Feinsteinzeugbodenfliesen ist dringend abzuraten, da dies zu einem optisch unbefriedigenden und kurzlebigen Ergebnis führt. Die einzig fachlich korrekte und dauerhafte Lösung ist der Austausch der Fliesen. Beauftragen Sie einen Fliesenleger, der die alten Fliesen fachgerecht entfernt und neue, fleckenunempfindliche Fliesen verlegt. Alternativ kann ein Fachbetrieb prüfen, ob ein Abschleifen der vorhandenen Fliesen möglich ist, um die Flecken zu entfernen.
Feinsteinzeug-Fliesen sind hochgebrannte, extrem dichte und nahezu porositätsfreie Keramikplatten mit einer sehr glatten, chemisch widerstandsfähigen Oberfläche – sie sind ausdrücklich nicht für Beschichtungen konzipiert.
🔴 Gefahr: Jede Überstreichung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung führt zu Abblättern, besonders unter mechanischer Belastung (Trittschall, Rolllasten, Reinigung), was Stolpergefahr und Verletzungsrisiko erhöht; zudem können sich unter der Beschichtung Feuchtigkeit und Schmutz ansammeln, was zu hygienischen Problemen und verborgener Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Überfliesen" nicht möglich sei, ist nicht zwingend korrekt – es gibt dünne, hochwertige Überkleb-Fliesensysteme mit speziellen Haftgrundierungen und geringer Aufbauhöhe (ab ca. 1,5 mm), die für Feinsteinzeug zugelassen sind; eine pauschale Aussage zur Unmöglichkeit ist daher fachlich unzutreffend.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine detaillierte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Fliesenverlegung (Rissfreiheit, Verankerung, Untergrundstabilität), Feuchtemessung, sowie Klärung der statischen Tragfähigkeit des Untergrunds – insbesondere bei Haustüren, wo Höhendifferenzen kritisch sind.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne Flecken aus Feinsteinzeug "nicht herausbekommen", ist nicht generell haltbar: Oberflächliche Verfärbungen (z. B. durch Kalk, Metall, organische Ablagerungen) lassen sich oft mit speziellen, pH-neutralen oder leicht sauren Reinigern entfernen; tiefe Schäden (z. B. durch Säure oder mechanische Kratzer) sind zwar irreversibel, aber nicht alle Flecken sind per se unentfernbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer Überstreichung ist vollkommen berechtigt – die Hersteller geben keinerlei Haftgarantie für Beschichtungen auf Feinsteinzeug, und die DIN 18157 sowie die VOB regeln ausdrücklich, dass keramische Oberflächen nicht als Untergrund für Anstriche zugelassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung, um die tatsächliche Beschaffenheit der Fliesen, des Untergrunds und der Umgebungsbedingungen zu bewerten – nur so lässt sich sicher entscheiden, ob eine fachgerechte Überklebung, eine komplette Sanierung oder eine gezielte Oberflächenreinigung die einzige risikofreie Lösung ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Feinsteinzeug aufgrund seiner dichten, glatten Oberfläche extrem schwierig zu beschichten ist und dass eine Überstreichung keine dauerhafte, normkonforme Lösung für Bodenfliesen darstellt.
- GoogleAI: „grundsätzlich möglich, aber mit wichtigen Punkten zu beachten“ → betont technisch mögliche Vorbereitung, relativiert aber Haltbarkeit
- DeepSeek: „erhebliche Risiken und Einschränkungen“, „keine Farbe hält dauerhaft auf hochbelastetem Boden“ → deutlich skeptischer, betont Sicherheitsrisiko
- Qwen: „nicht für Beschichtungen konzipiert“, „keine Haftgarantie“, „DIN 18157 und VOB verbieten Anstriche auf keramischen Oberflächen“ → stärkste normative und hygienische Argumentation
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Überstreichen als praktikable Option unter professioneller Vorbereitung, während DeepSeek und Qwen explizit davon abraten – letztere beiden priorisieren das Vorsichtsprinzip und normative Verbot.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt das Abschleifen und Polieren als Spezialalternative; Qwen ergänzt die Option dünner Überkleb-Fliesensysteme und betont den Bedarf an Feuchtemessung und Untergrundprüfung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, „Überfliesen sei unmöglich“, indem es dünne Systeme mit Zulassung nennt – DeepSeek und GoogleAI äußern dazu keine Alternativen. Ebenso widerspricht Qwen der Aussage „Flecken seien nicht herauszubekommen“, während DeepSeek und GoogleAI dies stillschweigend voraussetzen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Überstreichen ist bei Bodenfliesen nicht tragfähig; bei Zweifeln gilt generell das Vorsichtsprinzip – keine Beschichtung auf horizontal belasteten Feinsteinzeugoberflächen.
Thema Status KI-Konsens Haftung von Farbe auf Feinsteinzeug-Boden ❌ Widerspruch GoogleAI: „möglich mit Grundierung“, DeepSeek & Qwen: „keine dauerhafte Haftung möglich, besonders unter Belastung“ → Konsens: ❌ Normative Zulassung (DIN/VOB) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass keramische Oberflächen nicht als Untergrund für Anstriche zugelassen sind → ✅ Sicherheitsrisiken (Abblättern, Stolpergefahr) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen explizit Stolper- und Hygienrisiken; GoogleAI erwähnt kein Risiko → Konsens durch zwei Modelle mit höherer Risikobewertung → ✅ Alternativen zum Überstreichen ⚠️ Abwägung GoogleAI: Epoxidharz-Beschichtung; DeepSeek: Abschleifen; Qwen: Überkleben & Reinigung → keine einheitliche Alternative → ⚠️ Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Fachberatung oder Vor-Ort-Prüfung → ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Überstreichen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen – es ist normwidrig, sicherheitsrelevant und technisch nicht tragfähig. Stattdessen ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung zur Beurteilung von Reinigungsoptionen, Abschleifbarkeit, Überklebbarkeit oder notwendigem Austausch unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abblätternde Beschichtung verursacht Stolpergefahr Höchste Sicherheitsgefahr – rechtliche Haftung, Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter Beschichtung Versteckte Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Keine normkonforme Ausführung (Verstoß gegen DIN 18157) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige 🔴 Risiko Fehlende Herstellergarantie für Beschichtung Vollständiger Verlust der Produktgarantie, keine Ansprüche bei Versagen 🔴 Risiko Unzureichende Haftung führt zu sofortigem optischem Versagen Zeit- und Kostenverlust, zusätzlicher Sanierungsaufwand ✅ Chance Gezielte Oberflächenreinigung mit speziellen Reinigern Kostenfreie oder geringaufwändige Beseitigung oberflächlicher Flecken ✅ Chance Fachgerechtes Abschleifen und Polieren Erhalt des bestehenden Belags, hohe Wertigkeit, nachhaltige Lösung ✅ Chance Nutzung dünner Überkleb-Fliesensysteme (ab 1,5 mm) Keine Türhöhenprobleme, keine Substanzentfernung, schnelle Umsetzung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baugutachters Sichere Entscheidungsgrundlage, Dokumentation für Versicherung und Rechtssicherheit ✅ Chance Austausch gegen moderne, fleckenresistente Feinsteinzeug-Qualitäten Langfristige Wertsteigerung, hygienische Sicherheit, erhöhte Lebensdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, Feinsteinzeug-Bodenfliesen zu überstreichen – dies ist normwidrig und birgt Stolper- und Gesundheitsrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenlegermeister oder Baugutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung inklusive Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Rissanalyse.
- Fleckenursache klären: Lassen Sie oberflächliche Verfärbungen (Kalk, Metall, organische Ablagerungen) durch einen Fachreiniger mit pH-neutralem oder leicht saurem Reiniger testen – bevor Sie über Sanierung entscheiden.
- Alternativen vergleichen: Fordern Sie vom Fliesenleger mindestens drei verifizierte Lösungsoptionen an: 1) gezielte Reinigung, 2) Abschleifen mit Politur, 3) Überklebung mit zugelassenem System (mit Nachweis der Zulassung für Feinsteinzeug).
- Überkleb-Systeme prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Mapei, Sika oder Kerakoll nach dünnschichtigen, DIN-geprüften Überkleb-Fliesensystemen mit Aufbauhöhe ≤1,8 mm – ggf. mit Türschwelleranpassung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Verlegepläne, Herstellernachweise der Fliesen und Untergrundbeschreibungen – diese sind für die Fachbegutachtung zwingend erforderlich.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr hart und widerstandsfähig ist. Es wird oft als Beschichtung oder Klebstoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Klebstoff - Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von Farben und Beschichtungen auf glatten Oberflächen verbessert.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich - 2K-Farbe
- 2K-Farbe besteht aus zwei Komponenten, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden. Nach dem Aushärten ist sie besonders widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Zweikomponentenfarbe, Lack, Beschichtung - Fugenfarbe
- Fugenfarbe ist eine spezielle Farbe, die zum Auffrischen oder Verändern der Farbe von Fliesenfugen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenfugen, Silikonfugen - Polyurethan
- Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der für Beschichtungen, Schäume und Klebstoffe verwendet wird. Es ist abriebfest und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Beschichtung, Schaum - Abriebfestigkeit
- Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch Reibung.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Robustheit
- Kann man jede Feinsteinzeugfliese überstreichen?
Grundsätzlich ja, aber die Vorbereitung ist entscheidend. Eine sehr glatte Oberfläche muss aufgeraut und mit einem Haftgrund versehen werden, um eine gute Farbhaftung zu gewährleisten. - Welche Farbe eignet sich am besten für Feinsteinzeugfliesen?
Spezielle Fliesenfarben oder 2K-Epoxidharzfarben sind empfehlenswert, da sie abriebfest, wasserabweisend und für stark beanspruchte Flächen geeignet sind. - Wie lange hält die Farbe auf Feinsteinzeugfliesen?
Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Farbe, der Vorbereitung und der Beanspruchung ab. Bei guter Vorbereitung und hochwertiger Farbe kann die Beschichtung mehrere Jahre halten. - Muss ich die Fliesen vor dem Streichen anschleifen?
Ja, das Anschleifen ist wichtig, um die glatte Oberfläche aufzurauen und eine bessere Haftung für die Farbe zu schaffen. Verwenden Sie Schleifpapier mit feiner Körnung. - Kann ich die Fugen auch überstreichen?
Ja, die Fugen können mit der gleichen Farbe überstrichen werden. Es gibt auch spezielle Fugenfarben, um die Optik aufzufrischen oder zu verändern. - Was ist eine Alternative zum Überstreichen von Feinsteinzeugfliesen?
Eine Alternative ist das Aufbringen einer neuen Beschichtung, z.B. mit Epoxidharz oder Polyurethan. Diese sind widerstandsfähiger und bieten eine größere Designvielfalt. - Wie reinige ich die überstrichenen Fliesen?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, um die Farbschicht nicht zu beschädigen. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter überstrichenen Fliesen haben?
Ja, aber achten Sie darauf, dass die Farbe hitzebeständig ist und für Fußbodenheizungen geeignet ist.
- Fliesen reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Fliesen streichen Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum erfolgreichen Streichen von Fliesen. - Bodenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Vinyl. - Fugen erneuern
Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen. - Fliesen richtig verlegen
Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
Feinsteinzeug überstreichen – Deckende Farbe für verfleckte Fliesen
Feinsteinzeug streichen: Deckende Farbe bei Flecken – Machbarkeit prüfen
Ja, mit Farbe deckend!
Hallo, danke für die schnelle Rückfrage, ja deckend, da die Fliesen total verfleckt sind, (sieht aus, als ob ich nie Putzen würde, wie Fettflecken). Vielleicht kann man Sie ja auch nachträglich polieren lassen, aber ich schätze d. geht nicht, wegen leichten Bodenunebenheiten. Und wird wahrscheinlich wahnsinnig teurer. C.G. -
Feinsteinzeug Reinigung – Expertenrat per Telefon anbieten
Feinsteinzeug reinigen – Hartnäckige Flecken trotz Intensivreinigung
Danke für die schnelle Rückantwort,
aber ich gebe meine Telefonnummer nicht gerne an Fremde, sorry ... Aber falls Sie mir erklären wollen, wie ich den Boden sauber bekomme: ich habe 10 mal Grundputz (mit Wurzelbürste auf Knien), jede Fliese einzeln geschrubbt ...) Mit 3 verschied. Grundreinigern ... Nur zur Info! Viele Grüße C.G. -
Forum-Helfer: Kontaktdaten und Vertrauenswürdigkeit im Bauforum
Schnelle Antworten – Hinweise zur Forums-Nutzung und Sorgfalt
Danke für den Hinweis,
d. kommt davon, wenn man alles schnell schnell so nebenbei mal beantwortet, bzw. anschaut ... C.G. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feinsteinzeug Fliesen überstreichen: Farben, Haltbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Überstreichens von verfleckten Feinsteinzeug-Fliesen. Es wird die Notwendigkeit deckender Farbe betont und die Schwierigkeit der Fleckenentfernung hervorgehoben. Alternativ werden Reinigungsversuche und der Austausch von Kontaktdaten zur Problemlösung diskutiert. Die Vertrauenswürdigkeit von Forumsmitgliedern wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Feinsteinzeug Fliesen überstrichen werden, sollte die Haftung der Farbe geprüft werden. Siehe Feinsteinzeug überstreichen – Deckende Farbe für verfleckte Fliesen.
✅ Zusatzinfo: Die Reinigung von Feinsteinzeug kann schwierig sein, besonders bei hartnäckigen Flecken. Verschiedene Grundreiniger und intensive Reinigungsmethoden wurden bereits erfolglos eingesetzt, wie im Beitrag Feinsteinzeug reinigen – Hartnäckige Flecken trotz Intensivreinigung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überstreichen sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und angeraut werden, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Alternativ kann die Prüfung durch einen Fachmann ratsam sein, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln. Siehe auch Feinsteinzeug streichen: Deckende Farbe bei Flecken – Machbarkeit prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Bodenfliese, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Bodenfliese, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Bodenfliese, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Fliesen überstreichen: Machbarkeit, Farben & haltbare Alternativen?
Suche nach: Feinsteinzeug überstreichen?
Suche nach: Feinsteinzeug überstreichen, Fliesen streichen, Bodenfliesen Farbe, Feinsteinzeug reinigen, Fliesen renovieren, Bodenbelag Alternativen, Fliesen beschichten, haltbare Fliesenfarbe
