Feinsteinzeug Fliesen brechen nicht: Tipps zum sauberen Trennen ohne Nassschneider?
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug Fliesen brechen nicht: Tipps zum sauberen Trennen ohne Nassschneider?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feinsteinzeug aufgrund seiner Dichte und Härte nicht wie klassische Keramik zuverlässig per Anritzen/Brechen getrennt werden kann und dass ein Nassschneider die sicherste und präziseste Methode darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle Verlegevorhaben mit Feinsteinzeug gilt: Gerade Schnitte ab 8 mm Dicke und alle komplexen Schnitte (Aussparungen, Winkel, Kurven) erfordern einen Nassschneider – entweder durch Miete, Werkzeugkauf oder Profi-Einsatz. Manuelles Brechen birgt unverhältnismäßig hohe Risiken und ist kein nachhaltiger Zeit- oder Kostenfaktor.
Dieser Thread diskutiert alternative Methoden zum Trennen von Feinsteinzeug-Fliesen ohne Nassschneider. Es werden Techniken wie das Anritzen und anschließende Klopfen sowie die Verwendung von Petroleum vorgestellt. Die Eignung der Fliese für die Petroleum-Methode ist entscheidend.
wie bereits im Nachbarsforum gefragt habe ich ein großes Problem mikt meinen Feinsteinzeug-Fliesen. Obwohl ich sie einmal gut angeritzt habe brechen die Ecken nicht schön  -  muss ich jetzt alle mit dem Nassschneider trennen oder gibt es da vielleicht einen Trick (würde mir viel Arbeit und Geld ersparen)
Danke Bastl
    🔴 KRITISCH: Kein manuelles Brechen von Feinsteinzeug ohne hochwertigen Diamant-Fliesenschneider – unkontrolliertes Splittern führt zu schweren Schnittverletzungen und verborgenen Mikrorissen.
    🔴 KRITISCH: Nassschneider oder professionelle Schneidemaschine ist zwingend erforderlich für maßgenaue, belastbare Schnitte – insbesondere bei Dicken ab 10 mm oder komplexen Formaten (L-Schnitte, Aussparungen).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schnittversuche müssen an Reststücken getestet werden – niemals am Verlegeplan; statische Integrität und Fugendichtigkeit sind durch unsaubere Brüche langfristig gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein von Mikrorissen oder Sprüngen nach dem Bruch ist die Fliese nicht verlegefähig – auch bei optisch "sauberem" Ergebnis besteht erhöhte Schadensgefahr.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Brechen von Feinsteinzeugfliesen haben. Das saubere Trennen von Feinsteinzeug kann eine Herausforderung sein, besonders wenn die Fliesen nicht wie gewünscht brechen.
    Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Ritzwerkzeug: Stellen Sie sicher, dass Ihr Ritzwerkzeug scharf und für Feinsteinzeug geeignet ist. Ein hochwertiges Werkzeug kann den Unterschied ausmachen.
    • Druck: Üben Sie beim Ritzen gleichmäßigen Druck aus. Eine durchgehende, saubere Ritzlinie ist entscheidend für ein sauberes Brechen.
    • Brechvorrichtung: Verwenden Sie eine Brechvorrichtung, die speziell für Fliesen entwickelt wurde. Diese verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert unkontrolliertes Brechen.
    • Unterlage: Achten Sie auf eine ebene und stabile Unterlage beim Brechen. Unebenheiten können zu Spannungen führen und das Brechen erschweren.
    • Nassschneider als Alternative: Wenn alle Stricke reißen, ist der Nassschneider die sauberste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die verschiedenen Techniken an einer unauffälligen Fliese, bevor Sie mit dem eigentlichen Projekt beginnen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem beim Verlegen von Feinsteinzeugfliesen: Nach dem Anritzen brechen die Fliesen nicht sauber, sondern splittern oder brechen unkontrolliert aus. Dies deutet darauf hin, dass die verwendete Technik oder das Werkzeug nicht für das extrem harte und dichte Material geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Feinsteinzeugfliesen ohne geeignetes Werkzeug zu trennen, birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Splitternde Scherben können scharfkantig sein und zu tiefen Schnittwunden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Fliese unkontrolliert bricht und dabei Finger oder Hände verletzt werden.
    ➕ Ergänzung: Feinsteinzeug hat eine sehr hohe Druckfestigkeit und Härte (oft >7 auf der Mohs-Skala). Ein einfacher Fliesenschneider mit Hartmetallrädchen reicht hier meist nicht aus. Entscheidend ist ein ausreichend tiefer und gleichmäßiger Ritz mit einem speziellen Hartmetall- oder Diamanträdchen, gefolgt von einem sauberen, schnellen Bruch über eine Bruchkante.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Nassschneider die einzige oder teuerste Lösung sei, ist nicht zutreffend. Ein hochwertiger manueller Fliesenschneider mit einer stabilen Führung und einem scharfen Diamanträdchen kann für gerade Schnitte bei Feinsteinzeug durchaus funktionieren, sofern die Technik stimmt. Der Nassschneider ist jedoch für komplizierte Schnitte (z.B. L-Schnitte) oder sehr dicke Formate oft die sicherere und präzisere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in einen professionellen Fliesenschneider mit Diamant-Schneidrädchen und einer stabilen Bruchvorrichtung. Üben Sie die Technik an Reststücken: Ritzen Sie die Fliese in einem Zug mit gleichmäßigem Druck, ohne abzusetzen. Brechen Sie die Fliese dann zügig über die Bruchkante. Für präzise oder kurvige Schnitte sowie bei sehr dicken Fliesen (ab 10 mm) empfehle ich jedoch dringend die Anschaffung oder Miete eines Nassschneiders. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Werkzeug für Ihr spezifisches Fliesenformat zu wählen.
    Feinsteinzeug ist ein hochdichtes, keramisches Material mit extrem hoher Biegezugfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, weshalb es sich nicht wie klassische Wandfliesen durch einfaches Anritzen und Brechen trennen lässt.
    🔴 Gefahr: Versuche, Feinsteinzeug manuell zu brechen, führen regelmäßig zu unkontrollierten Sprüngen, scharfkantigen Bruchkanten oder verborgenen Mikrorissen – diese beeinträchtigen die statische Integrität der Verlegung und begünstigen spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder mechanische Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Feinsteinzeug Fliesen brechen nicht" ist fachlich unpräzise – sie brechen zwar nicht zuverlässig wie traditionelle Keramik, aber unter falscher Technik doch unkontrolliert und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für saubere, maßgenaue Schnitte ist ein Nassschneider mit diamantbestücktem Trennscheiben oder besser noch eine CNC-Fliesenschneidemaschine erforderlich; Handwerkzeuge wie Glasschneider oder Klopfränder sind für Feinsteinzeug ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar gelungenem Bruch können innere Spannungen und Mikrorisse entstehen, die langfristig zu Aufplatzungen, Fugenverschiebungen oder Schimmelbildung in der Untergrundkonstruktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Nassschneider hier die technisch korrekte und sicherste Lösung darstellt, ist vollständig richtig – er gewährleistet saubere Schnittkanten, minimiert Materialverschleiß und vermeidet Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baufachmann mit der Bearbeitung von Feinsteinzeug – insbesondere bei größeren Flächen oder anspruchsvollen Schnittformen (z. B. Aussparungen für Installationen) ist fachkundige Ausführung zwingend erforderlich, um Sicherheit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt den Nassschneider als "Alternative, wenn alle Stricke reißen" dar, während DeepSeek ihn als "sicherere und präzisere Wahl bei komplexen Schnitten" einstuft und Qwen ihn als "technisch korrekte und sicherste Lösung" bezeichnet – hier liegt ein Unterschied in der Bewertung der Dringlichkeit und des Anwendungsspektrums vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die technische Machbarkeit mit hochwertigem manuellem Fliesenschneider (Diamanträdchen + stabile Bruchvorrichtung) für gerade Schnitte. Qwen hingegen bewertet manuelle Verfahren als grundsätzlich ungeeignet und verweist explizit auf Glasschneider/Klopfränder als "ungeeignet", was GoogleAI nicht thematisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Erfolgschance mit korrekter Technik und Werkzeugpflege; Qwen hingegen betont, dass unkontrollierte Sprünge und Mikrorisse "regelmäßig" auftreten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens stärkere Sicherheitswarnung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeglichem Zweifel an Schnittgenauigkeit, Fliesendicke (>8 mm), Formatkomplexität oder fehlender Erfahrung: Nassschneider (Miete oder Profi-Einsatz) – niemals Kompromiss bei Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    Manuelles Brechen (Ritzen + Brechen) ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Technik; DeepSeek: möglich bei geraden Schnitten mit Spezialwerkzeug; Qwen: grundsätzlich ungeeignet → Konsens: nur bei geringer Dicke, geradem Schnitt und Expertenhand – aber mit hoher Risikobereitschaft
    Nassschneider als Lösung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sehen den Nassschneider als sicherste, präziseste und dauerhaft zuverlässigste Methode für Feinsteinzeug an.
    Verletzungsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor scharfkantigen Splittern, unkontrolliertem Bruch und damit verbundenen Schnittverletzungen – besonders DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit.
    Langzeitschäden (Mikrorisse, Feuchteschäden) ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek thematisieren Mikrorisse und Folgeschäden ausführlich; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: Bestehen und sind schwer erkennbar, daher präventive Vermeidung zentral.
    Fachmännische Ausführung ✅ Konsens Alle raten zur Testung an Reststücken; Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers – DeepSeek und GoogleAI implizieren dies bei wiederholtem Scheitern.
    🔴 Risiko Scharfkantige Splitter bei unkontrolliertem Bruch Schwere Schnittverletzungen, insbesondere an Fingern und Händen
    🔴 Risiko Verborgene Mikrorisse in der Fliese Langfristige Aufplatzungen, Fugenaufweitungen, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlschnitte durch unzureichendes Werkzeug Materialverschwendung, Verzögerung des Projekts, unprofessioneller Eindruck, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unterschätzung der Materialhärte (z. B. Verwendung von Hartmetall statt Diamant) Verschleiß des Werkzeugs, unvollständiger Ritz, unbrauchbare Schnittkante
    🔴 Risiko Keine Testung an Reststücken vor Ort Unvorhersehbare Bruchverläufe auf der Baustelle, Panikreaktionen, Sicherheitslücken
    ✅ Chance Einsatz eines gemieteten Nassschneiders Präzise, reproduzierbare Schnitte, geringer Materialverlust, keine Splitterbildung, hohe Verlegequalität
    ✅ Chance Professionelle Beratung im Fachhandel vor Werkzeugkauf Passgenaue Auswahl (z. B. für 12-mm-Format), Vermeidung von Fehlinvestitionen, Einweisung in sichere Handhabung
    ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Fliesenlegers für kritische Abschnitte Zeitersparnis, Gewährleistung für Verlegequalität, haftungsrechtliche Absicherung, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Standardisierung der Schnittführung mittels Schablonen & Laser-Positionierung Reduzierung menschlicher Fehler, höhere Wiederholgenauigkeit, bessere Fugenbildung
    ✅ Chance Nutzung von CNC-Fliesenschneidemaschinen bei Großprojekten Automatisierte Präzision, Aussparungen für Installationen ohne Nacharbeit, minimale Ausschussquote
    1. Sofortige Werkzeugprüfung: Prüfen Sie, ob Ihr aktueller Fliesenschneider mit Diamanträdchen ausgestattet ist – bei Hartmetall oder unscharfem Rädchen sofort ersetzen oder auf Nassschneider umsteigen.
    2. Nassschneider mieten oder Profi beauftragen: Für alle Feinsteinzeug-Fliesen ab 8 mm Dicke, L-Schnitte oder Aussparungen (z. B. für Rohre oder Steckdosen) einen Nassschneider mieten oder einen zertifizierten Fliesenleger beauftragen – keine Ausnahmen.
    3. Testung an Reststücken unter realen Bedingungen: Führen Sie mindestens 5 Schnittversuche an gleichem Fliesentyp, Dicke und Untergrund durch – dokumentieren Sie Bruchverlauf, Kantenqualität und eventuelle Rissbildung mit Fotos.
    4. Unterlagen für den Fachmann sammeln: Sammeln Sie Fliesendaten (Hersteller, Typ, Dicke, Biegezugfestigkeit), Verlegeplan mit Schnittstellen und Fotos von bereits erfolgten Bruchversuchen – so kann der Profi gezielt beraten.
    5. Schutzausrüstung bei jedem Schnittversuch: Tragen Sie immer Sicherheitsbrille, Schnittfester Handschuhe und langärmlige Kleidung – auch bei "einfachen" Testbrüchen.
    6. Fugen- und Untergrundprüfung nach Schnitt: Überprüfen Sie jede geschnittene Fliese mit einer Lupe auf Mikrorisse; bei Verdacht auf Bruchspannung Fliese aussortieren – niemals verlegen.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch eine geringe Wasseraufnahme und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für stark beanspruchte Bereiche wie Böden und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steinzeug
    Ritzwerkzeug
    Ein Ritzwerkzeug ist ein Werkzeug zum Anritzen von Fliesen oder Glas, um eine Sollbruchstelle zu erzeugen. Es besteht in der Regel aus einem Griff und einer Hartmetall- oder Diamantspitze.
    Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Glasschneider, Anreißwerkzeug
    Brechvorrichtung
    Eine Brechvorrichtung ist ein Werkzeug zum Brechen von Fliesen entlang einer Ritzlinie. Sie verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert unkontrolliertes Brechen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenzange, Brechzange, Fliesenbrecher
    Nassschneider
    Ein Nassschneider ist eine Maschine zum Schneiden von Fliesen mit einer Diamanttrennscheibe, die mit Wasser gekühlt wird. Er ermöglicht präzise und saubere Schnitte, besonders bei harten Materialien wie Feinsteinzeug.
    Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Trennschleifer, Diamanttrennscheibe
    Fliesenzange
    Eine Fliesenzange ist eine Zange zum Brechen von Fliesen entlang einer Ritzlinie. Sie wird oft für kleinere Fliesen oder zum Ausbrechen von Ecken und Kanten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brechzange, Knackzange, Papageienzange
    Sollbruchstelle
    Eine Sollbruchstelle ist eine gezielt erzeugte Schwächung eines Materials, um ein kontrolliertes Brechen zu ermöglichen. Beim Fliesen schneiden wird sie durch das Anritzen erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Ritzlinie, Kerbe, Schwächung
    Hartmetall
    Hartmetall ist ein Verbundwerkstoff aus harten Karbiden und einem metallischen Bindemittel. Es zeichnet sich durch hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit aus und wird häufig für Schneidwerkzeuge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wolframcarbid, Titancarbid, Schneidstoff
    1. Warum brechen meine Feinsteinzeugfliesen nicht sauber?
      Feinsteinzeug ist ein sehr hartes Material, das beim Brechen besondere Anforderungen stellt. Ursachen für unsaubere Brüche können ein stumpfes Ritzwerkzeug, ungleichmäßiger Druck beim Ritzen oder eine ungeeignete Brechvorrichtung sein.
    2. Kann ich Feinsteinzeugfliesen ohne Nassschneider sauber trennen?
      Ja, mit einem scharfen Ritzwerkzeug, gleichmäßigem Druck und einer geeigneten Brechvorrichtung ist es oft möglich, Feinsteinzeugfliesen auch ohne Nassschneider sauber zu trennen. Es erfordert jedoch etwas Übung und Geduld.
    3. Welches Ritzwerkzeug ist für Feinsteinzeug geeignet?
      Für Feinsteinzeugfliesen eignen sich Ritzwerkzeuge mit Hartmetall- oder Diamantspitze. Achten Sie auf eine hohe Qualität des Werkzeugs, um ein sauberes und präzises Ritzen zu gewährleisten.
    4. Wie vermeide ich Ausfransungen beim Brechen von Feinsteinzeug?
      Um Ausfransungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Ritzlinie sauber und durchgehend zu ziehen. Verwenden Sie eine Brechvorrichtung, die den Druck gleichmäßig verteilt, und achten Sie auf eine ebene Unterlage.
    5. Was tun, wenn die Fliese beim Brechen splittert?
      Wenn die Fliese splittert, kann dies an zu viel Druck oder einer ungleichmäßigen Druckverteilung liegen. Versuchen Sie, den Druck beim Brechen zu reduzieren und die Brechvorrichtung neu zu positionieren.
    6. Kann ich eine normale Fliesenzange zum Brechen von Feinsteinzeug verwenden?
      Eine normale Fliesenzange ist in der Regel nicht geeignet, um Feinsteinzeugfliesen sauber zu brechen. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Brechvorrichtung für Fliesen.
    7. Wie wichtig ist die Unterlage beim Brechen von Fliesen?
      Eine ebene und stabile Unterlage ist entscheidend für ein sauberes Brechen. Unebenheiten können zu Spannungen führen und das Brechen erschweren.
    8. Was mache ich, wenn ich keine Brechvorrichtung habe?
      Wenn Sie keine Brechvorrichtung haben, können Sie versuchen, die Fliese vorsichtig über eine Kante zu brechen. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Druckverteilung und schützen Sie Ihre Hände.
    • Fliesen schneiden mit dem Winkelschleifer
      Anleitung zum Schneiden von Fliesen mit einem Winkelschleifer.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks zum Bohren von Löchern in Fliesen, ohne dass diese springen oder reißen.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zum Verfugen.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
  2. Feinsteinzeug trennen: Klopfen & Petroleum – Tipps
    Schon mal geklopft?
    1. Trick: Oben ritzen, anschlließend von unten (unter dem Schnitt) mit einem Metallhämmerchen klopfen.
    2. Trick: An der Stelle an der geritzt werden soll, mit etwas Petroleum benetzen, dann schneiden. Achtung! Die Fliese muss dafür geeignet sein, nicht dass die das Petroleum "aufsaugt"! .
    MfG JS
  3. Test
    Test
    Feinsteinzeug Fliesen trennen: Tipps & Tricks ohne Nassschneider
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert alternative Methoden zum Trennen von Feinsteinzeug-Fliesen ohne Nassschneider. Es werden Techniken wie das Anritzen und anschließende Klopfen sowie die Verwendung von Petroleum vorgestellt. Die Eignung der Fliese für die Petroleum-Methode ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Petroleum ist Vorsicht geboten, da nicht alle Fliesenmaterialien dafür geeignet sind. Beachten Sie den Beitrag Feinsteinzeug trennen: Klopfen & Petroleum – Tipps.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Methode besteht darin, die Fliese von oben anzuritzen und anschließend von unten mit einem Metallhämmerchen unterhalb des Schnitts zu klopfen, um einen sauberen Bruch zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Vor dem großflächigen Einsatz einer Methode sollte diese an einer einzelnen Fliese getestet werden, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Dies gilt besonders für die Verwendung von Petroleum.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Klopftechnik oder die Petroleum-Methode zuerst an einer einzelnen Fliese. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Feinsteinzeug trennen: Klopfen & Petroleum – Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Fliese, Nassschneider, Ritzwerkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Fliese, Nassschneider, Ritzwerkzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Fliese, Nassschneider, Ritzwerkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Fliesen brechen nicht: Tipps zum sauberen Trennen ohne Nassschneider?
Suche nach: Feinsteinzeug sauber trennen
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen, brechen, trennen, schneiden, Nassschneider, Ritzwerkzeug, Fliesenschneider, DIY, Handwerk
