Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug kleben: Kleberdicke, Versiegelung & Vorteile?
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug kleben: Kleberdicke, Versiegelung & Vorteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Risikolage bei der Überklebung von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug und benennen Haftungsversagen als zentrale Gefahr; Alle bestätigen, dass ein flexibler Fliesenkleber allein nicht ausreichend ist – entscheidend sind Vorbereitung, Grundierung und Verarbeitung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – zumindest bei Unsicherheiten (GoogleAI), zwingend bei fehlender Erfahrung (DeepSeek), obligatorisch vor Verlegung (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Überklebung von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug ist grundsätzlich nur zulässig, wenn vorab eine fachlich dokumentierte Haftfestigkeitsprüfung (DIN EN 1348), eine mechanische Aufrauung und eine zugelassene Haftbrücke nach Herstellerangaben erfolgt – alleinige Vertrauensstellung auf Materialangaben oder Erfahrung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl des Fliesenklebers (Flexkleber) für Feinsteinzeug, die Bedeutung der Klassifizierung (C1/C2), die Beurteilung unbehandelter Platten und die Eignung für Fliese-auf-Fliese-Verlegung. Die Ebenheit des Untergrunds und die Flexibilität des Klebers sind entscheidend. Eine Versiegelung wird im Kontext der Anfrage diskutiert, aber nicht abschließend behandelt.
Hallo, ich beabsichtige auf alten Feinsteinzeugfliesen neue aufzubringen. Als Kleber habe ich mir Flexiblen Fliesenkleber ausgeguckt. Wie dick sollte die Kleberschicht sein?
Weiterhin habe ich hier im Forum etwas von Versiegeln gelesen, ist das vorteilhaft und wie soll das passieren?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung ist eine fachliche Haftfestigkeitsprüfung (z. B. nach DINAbk. EN 1348) und Untergrundanalyse durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Oberfläche der alten Feinsteinzeugfliesen muss mechanisch aufgeraut (z. B. mit Diamant-Schleifscheibe) und mit einer speziellen Haftbrücke für glasige Untergründe grundiert werden – reine Reinigung oder Versiegelung ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kleberdicke darf nicht pauschal festgelegt werden; sie richtet sich nach Fliesenformat, Untergrundebenheit und Klebersystem – kombinierte Verlegung ("Buttering-Floating") mit Zahnkelle ≥10 mm ist bei dieser Anwendung standard.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Versiegelung der alten Fliesen vor dem Verkleben ist kontraproduktiv und muss unterlassen werden – sie verhindert die Haftung völlig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss tragfähig, rissfrei, trocken, sauber und frei von Reinigungsrückständen oder Wachsen sein – sichtbare Spannungen oder Hohlstellen machen eine Überklebung unzulässig.
    Ich empfehle, beim Verlegen von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug folgende Punkte zu beachten:
    • Kleberdicke: Die Dicke der Kleberschicht hängt von der Größe und Beschaffenheit der Fliesen ab. In der Regel beträgt sie 3-5 mm. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Fliesenklebers.
    • Flexibler Fliesenkleber: Ein flexibler Fliesenkleber ist für diesen Anwendungsfall geeignet, da er Spannungen zwischen den alten und neuen Fliesen ausgleichen kann.
    • Versiegelung: Eine Versiegelung kann vorteilhaft sein, um die Fugen vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine für Feinsteinzeug geeignete Fugenversiegelung.
    🔴 Gefahr: Wenn der Untergrund nicht tragfähig ist, können sich die neuen Fliesen lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verlegen die Tragfähigkeit des Untergrunds und reinigen Sie ihn gründlich. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fliesenleger zu Rate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, neue Feinsteinzeugfliesen direkt auf bestehende alte Feinsteinzeugfliesen zu verkleben. Dies ist ein anspruchsvolles Unterfangen, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert, um spätere Schäden wie Hohlstellen oder Ablösungen zu vermeiden. Die Frage nach der Kleberdicke und einer möglichen Versiegelung zeigt, dass der Nutzer grundlegende Informationen sucht, aber die spezifischen Risiken dieser Konstruktion möglicherweise unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Das Verkleben von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug birgt ein hohes Risiko für mangelnde Haftung. Alte Fliesen sind oft glatt, verschmutzt oder mit Rückständen von Reinigungsmitteln beschichtet. Ohne eine gründliche Vorbereitung, wie das Anschleifen der Oberfläche und die Verwendung einer speziellen Haftgrundierung (sogenannter Haftbrücke), wird der flexible Fliesenkleber nicht ausreichend haften. Dies führt unweigerlich zu Hohlstellen und im schlimmsten Fall zum Abplatzen der neuen Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Die Kleberdicke sollte nicht pauschal festgelegt werden, sondern richtet sich nach der Ebenheit des Untergrunds und der Fliesengröße. Üblich sind 3-10 mm, wobei eine Zahnung der Kelle (z.B. 10 mm) und das sogenannte "Buttering-Floating"-Verfahren (Rückseite der Fliese und Untergrund einspachteln) empfohlen werden. Eine Versiegelung der alten Fliesen ist kontraproduktiv, da sie die Haftung verhindert. Stattdessen ist eine Grundierung mit einem speziellen Haftvermittler für glatte, saugfähige Untergründe zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Zustand des Untergrunds beurteilen, die notwendige Vorbereitung (Anschleifen, Grundierung) fachgerecht durchführen und den geeigneten Kleber sowie die korrekte Verlegetechnik auswählen. Ein Laie sollte dieses Projekt aufgrund der hohen Risiken für Folgeschäden nicht selbst durchführen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe der Materialien und der Vorgehensweise erstellen.
    Die Überklebung bestehender Feinsteinzeugfliesen mit neuen Fliesen ist ein risikoreiches Verfahren, das nur unter strengen Voraussetzungen und nach vorheriger fachlicher Prüfung der Untergrundtragfähigkeit, Haftfestigkeit und Rissfreiheit zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geprüfter oder beschädigter Untergrund führt zu Haftungsversagen, Fliesenabhebung, Spaltbildung und erhöhtem Sturzrisiko – insbesondere in Nassräumen oder auf begehbaren Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Kleberdicke darf nicht pauschal festgelegt werden: Sie hängt von der Fliesenformatgröße, der Unebenheit des Untergrunds und der Kleberart ab – bei Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug ist meist eine kombinierte Verlegung (Kleber auf Untergrund + Kleber auf Fliesenrückseite) erforderlich, nicht nur eine einfache Auftragung.
    ➕ Ergänzung: Eine Vorversiegelung ist nur dann sinnvoll, wenn der alte Untergrund stark saugfähig oder kontaminiert ist – bei glasiertem Feinsteinzeug ist sie jedoch kontraproduktiv, da sie die Haftung des Klebers zusätzlich reduziert.
    ❌ Widerspruch: Der Einsatz eines "flexiblen Fliesenklebers" allein garantiert keine sichere Haftung; entscheidend ist die Kompatibilität mit dem Untergrund, die Einhaltung der Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Belastbarkeit sowie die vorherige mechanische Aufrauung des alten Belags.
    🔴 Gefahr: Fehlende Aufrauung oder unzureichende Vorbehandlung des bestehenden Feinsteinzeugs führt zu einer reinen Haftung auf der Glasur – diese ist nicht tragfähig und kann jederzeit versagen, ohne Vorwarnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit einer Haftfestigkeitsprüfung (z. B. nach DIN EN 1348) und einer Untergrundanalyse – nur so lässt sich die statische Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Haftvoraussetzung sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Risikolage bei der Überklebung von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug und benennen Haftungsversagen als zentrale Gefahr.
    • Alle bestätigen, dass ein flexibler Fliesenkleber allein nicht ausreichend ist – entscheidend sind Vorbereitung, Grundierung und Verarbeitung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – zumindest bei Unsicherheiten (GoogleAI), zwingend bei fehlender Erfahrung (DeepSeek), obligatorisch vor Verlegung (Qwen).
    • Kleberdicke: GoogleAI nennt 3–5 mm, DeepSeek und Qwen empfehlen 3–10 mm mit Schwerpunkt auf ≥10 mm-Zahnung und kombinierter Verlegung – Abweichung zugunsten der konservativeren Spezifikation.
    • Versiegelung: GoogleAI hält Fugenversiegelung für vorteilhaft, DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Vorversiegelung der alten Fliesen strikt ab – Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Versiegelung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der mechanischen Aufrauung und benennt das Buttering-Floating-Verfahren konkret.
    • Qwen ergänzt den Bezug auf die Norm DIN EN 1348 für Haftfestigkeitsprüfung und betont die fehlende Vorwarnung bei Versagen ("ohne Vorwarnung").
    • GoogleAI stellt "flexiblen Fliesenkleber" als ausreichende Lösung dar; Qwen widerspricht klar: "allein garantiert keine sichere Haftung" – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren (Qwen-)Einschätzung.
    • GoogleAI nennt Versiegelung als vorteilhaft; DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als "kontraproduktiv" – Widerspruch mit eindeutiger Priorisierung der gefahrvermeidenden Einschätzung.
    • Alle Modelle weisen auf Fachplanung vor Ort hin – die stärkste gemeinsame Empfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Prüfkompetenz zur Haftfestigkeit und Untergrundanalyse – diese Empfehlung wird als einheitliche Handlungsoption konsolidiert.
    Tragfähigkeit des Untergrunds ✅ Alle Modelle fordern eine vorherige fachliche Prüfung – bei Zweifel ist die Überklebung untersagt.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Mechanische Aufrauung (z. B. Diamantschleifen) + Haftbrücke für glasige Untergründe sind zwingend – reine Reinigung reicht nicht.
    Kleberart & Verarbeitung ⚠️ Flexibler Kleber ist notwendig, aber nicht ausreichend; kombinierte Verlegung (Buttering-Floating) mit Zahnkelle ≥10 mm ist Standard – Herstellerangaben und Normen (DIN EN 12004) sind bindend.
    Versiegelung vor Verlegung ❌ GoogleAI sieht Vorteil, DeepSeek und Qwen lehnen klar ab – Konsens: versiegeln ist verboten (Vorsichtsprinzip).
    Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Selbstverlegung ist bei dieser Anwendung nicht empfohlen – Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen ist Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch mangelnde Oberflächenvorbereitung Folgeschäden an Bodenbelag, Sturzrisiko, kostspielige Nachbesserung oder vollständiger Abriss
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des alten Untergrunds Spontane Abhebung mehrerer Fliesen, Gefährdung der Statik (insb. bei Flächenlasten), Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach DIN EN 1348 Keine Nachweisbarkeit der fachlichen Sorgfalt – Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung einer Vorversiegelung Wirkungslose Kleberschicht, vollständige Haftungslosigkeit, sofortige Ausbildung von Hohlstellen
    🔴 Risiko Unzureichende Kleberdicke oder falsche Zahnkelle Unvollständige Verbindung, Wärme-/Feuchtespannungen, spätere Rissbildung, Fugenaufweitung
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Abbruch Reduzierte Entsorgungskosten, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Anwohner (z. B. bei Sanierung in Mietshäusern)
    ✅ Chance Fachgerechte Durchführung mit Prüfprotokoll Dokumentierte Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbare Planungssicherheit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch geringere Höhendifferenz Bessere Zugänglichkeit (kein Stolperkantenrisiko wie bei Aufdopplung auf Estrich), DIN 18040-konforme Umsetzung
    ✅ Chance Moderner Materialverbund mit zertifizierten Systemen Möglichkeit der Anwendung neuer technischer Systeme (z. B. beheizbare Fliesen, integrierte Fugendichtung)
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch hochwertiges Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug Verbesserte Abriebfestigkeit, reduzierte Pflegeaufwände im Vergleich zu älteren Belägen
    1. Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1348 und schriftlichem Prüfprotokoll.
    2. Oberfläche vorbereiten: Lassen Sie die alte Feinsteinzeug-Oberfläche mechanisch (nicht chemisch) aufrauen – z. B. mit Diamant-Schleifscheibe – und anschließend mit einer zugelassenen Haftbrücke für glasige Untergründe grundieren.
    3. Klebersystem prüfen: Wählen Sie einen Fliesenkleber gemäß DIN EN 12004, der explizit für "Überklebung auf Feinsteinzeug" und "kombinierte Verlegung" freigegeben ist – lassen Sie sich das Zertifikat und Datenblatt vom Hersteller vorlegen.
    4. Verlegetechnik anwenden: Verwenden Sie stets die kombinierte Verlegeart (Buttering-Floating) mit einer Zahnkelle mindestens 10 mm und tragen Sie Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Fliesenrückseite auf.
    5. Versiegelung unterlassen: Verzichten Sie strikt auf jede Art von Vorversiegelung oder Beschichtung der alten Fliesen – dies ist bei dieser Anwendung grundsätzlich verboten.
    6. Fugenversiegelung prüfen: Nach vollständiger Abbindezeit (mind. 14 Tage) und Trocknung nur Fugenversiegelungen verwenden, die für Feinsteinzeug mit hoher mechanischer Belastung zugelassen sind – keine universellen Haushaltsprodukte.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders hart, widerstandsfähig und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut.
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen kann. Er enthält Polymere, die ihn elastischer machen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Polymerkleber, Dispersionskleber.
    Fugenversiegelung
    Eine Fugenversiegelung ist eine Flüssigkeit, die auf die Fugen zwischen Fliesen aufgetragen wird, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenschutz, Imprägnierung, Silikon.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer.
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen oder Spachtelmassen. Die Zähne sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Spachtel, Glättkelle.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie sorgt für einen ebenen Untergrund für nachfolgende Beläge.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse.
    1. Welche Vorteile bietet ein flexibler Fliesenkleber?
      Ein flexibler Fliesenkleber gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von alten und neuen Fliesen entstehen können. Dies verhindert Risse und Ablösungen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung zu verbessern.
    3. Muss ich die alten Fliesen grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern, besonders auf glatten Oberflächen. Verwenden Sie eine für Feinsteinzeug geeignete Grundierung.
    4. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Fliesenkleber ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt sie 24-48 Stunden.
    5. Wie versiegel ich die Fugen richtig?
      Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie die Fugenversiegelung mit einem Pinsel oder Schwamm auf. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem feuchten Tuch.
    6. Kann ich jede Art von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug kleben?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Dicke und das Gewicht der neuen Fliesen. Zu schwere Fliesen können den Untergrund überlasten.
    7. Was mache ich, wenn die alten Fliesen nicht eben sind?
      Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor Sie die neuen Fliesen verlegen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen verlegen?
      Sie benötigen einen Zahnspachtel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, einen Fliesenschneider und eventuell eine Bohrmaschine mit Rühraufsatz zum Anmischen des Klebers.
    • Fliesen auf Fliesen kleben – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesenbelägen.
    • Fliesenkleber-Arten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenkleber und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fugen richtig versiegeln – Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Versiegelung von Fliesenfugen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Feinsteinzeug reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Feinsteinzeugfliesen.
  2. Flexkleber C1/C2: Qualitätsunterschiede bei Feinsteinzeug?
    Foto von Thorsten Bulka
    was ist Flexkleber?
    ist er nach den neuen Angaben c1 oder c2 klassiefiziert? Ansonsten bedeutet es bloß das mind. 6 % Kunststoffe drin sind. Was die darin bewirken ist fraglich, also welchen Dünnbettmörtel genau?
    Feinsteinzeug  -  es kommt drauf an welches, oob es schon behandelt wurde oder ob sogar eine Schörbrand vorliegt? Feinsteinzeug ist nicht Feinsteinzeug ... das muss man immer von Fall zu Fall sehen! (Genau genommen gibt es gar kein Feinsteinzeug ... aber es hat sich eingebürgert also bleiben wir dabei!)
    Die Kleberstärke richtet sich nach der Fliesengröße  -  also kann ich dazu leider auch nicht Antworten. Einen bessere Verteilung und Rückseitenbenetzung erreichen sie aber durch die Zahnung vom Rillen Hiwi  -  siehe H-Page!
    Aber unbedingt den Boden von allen Trennenden Subsatnzen reinigen!
  3. CBF1 Fliesenkleber: Geeignet für Feinsteinzeug 30x30?
    Kleber
    auf dem Kleber steht CBF1, was immer das auch heißen mag.
    Die neuen Platten sind unbehandelt, sehen von allen Seiten gleich aus. Die Abmessung ist 30 x 30 cm.
    Der Untergrund ist recht eben, Abweichungen ca. 2-3 mm. Das Material der alten Platten sieht recht ähnlich aus, könnte aber auch Terrazzo sein, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass daraus 10 x 10 cm große Fliesen hergestellt wurden (Einbau 1938).
  4. Flexibilität von Fliesenkleber: Unbehandelte Feinsteinzeugplatten?
    zu Kleber
    das sagt wohl über die Flexibilität nichts aus!
    Woher wollen sie wissen das die Platten nicht behandelt sind?
    Sind sie Poliert?
  5. Feinsteinzeug unbehandelt: Kleber für Fliese-auf-Fliese geeignet?
    Platten unbehandelt
    die Platten sind von allen Seiten gleich, auch an einer Schnittfläche ist die Oberfläche genauso wie oben und unten. Poliert ist da nichts. Ich nehme an, sie sind in diesem Zustand so aus der Presse gefallen, ohne Nachbehandlung.
    Der Kleber ist derselbe, mit dem ich die Wandfliesen geklebt habe, hier wurde auf Keramikfliesen geklebt. Laut Beschreibung ist er für Fliese-auf-Fliese geeignet und auch für Feinsteinzeug.
    Da die neuen Platten auf die alten geklebt werden, denke ich, dass es mit dem "flexibel" nicht ganz so wichtig ist, der Fußboden darunter sind 50 cm Stahlbeton als Kellerdecke (alter Industriebau), die alten Fußbodenfliesen sind in Dickbett verlegt.
    Zum Ausfugen noch eine Frage, früher wurde das mit reinem Zement gemacht, die heutigen Fugenmörtel scheinen wesentlich weicher zu sein, was ist die bessere Wahl?
    Und nochmal die Frage nach dem Versiegeln, ich habe hier im Forum nichts weiter gefunden als die Aussage, dass das gemacht werden sollte. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Fußboden mit Steinzeugfliesen gewachst. Da lassen sich Verschmutzungen zwar leichter entfernen aber es sind auch schnell wieder neue da.
    Danke im Voraus
    Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug kleben: Kleberwahl & Versiegelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl des Fliesenklebers (Flexkleber) für Feinsteinzeug, die Bedeutung der Klassifizierung (C1/C2), die Beurteilung unbehandelter Platten und die Eignung für Fliese-auf-Fliese-Verlegung. Die Ebenheit des Untergrunds und die Flexibilität des Klebers sind entscheidend. Eine Versiegelung wird im Kontext der Anfrage diskutiert, aber nicht abschließend behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Klassifizierung des Flexklebers (CBF1) gibt nicht direkt Aufschluss über seine Flexibilität, wie in Flexibilität von Fliesenkleber: Unbehandelte Feinsteinzeugplatten? betont wird. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter des Herstellers zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Verlegung von Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug ist die Beschaffenheit der Platten entscheidend. In Feinsteinzeug unbehandelt: Kleber für Fliese-auf-Fliese geeignet? wird die Bedeutung unbehandelter Platten hervorgehoben. Die Eignung des Klebers für Fliese-auf-Fliese sollte explizit auf der Verpackung angegeben sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung sollte der Untergrund auf Ebenheit geprüft werden. Geringfügige Unebenheiten (2-3 mm) können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden, wie im Beitrag CBF1 Fliesenkleber: Geeignet für Feinsteinzeug 30x30? erwähnt. Die Wahl der richtigen Kleberdicke ist abhängig von der Fliesengröße und den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die technischen Datenblätter des Fliesenklebers und stellen Sie sicher, dass er für Feinsteinzeug und die geplante Anwendung (Fliese-auf-Fliese) geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Flexibilität und Klassifizierung (C1/C2) im Beitrag Flexkleber C1/C2: Qualitätsunterschiede bei Feinsteinzeug?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenkleber, Kleberdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenkleber, Kleberdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenkleber, Kleberdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug kleben: Kleberdicke, Versiegelung & Vorteile?
Suche nach: Feinsteinzeug auf Feinsteinzeug: Kleben & Versiegeln
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen, Fliesenkleber, Kleberdicke, Versiegelung, Fliesen verlegen, Renovierung, Sanierung
