Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Bei einem Neubau können Flächenabweichungen vom Kaufvertrag auftreten. Es ist wichtig, die Pläne genau zu prüfen und festzustellen, ob es sich um eine bewusste Planänderung oder eine Toleranz handelt. Architekt oder Generalunternehmer sollten zur Abweichung befragt werden. Eine nachträgliche Änderung des Nennmaß kann eine Wertminderung bedeuten.
Zunächst Entschuldigung, dass ich einen neuen Beitrag eröffne, aber ich hatte mich wohl während des Regestrierens beim Passwort vertippt ... (bzw. habe es vergessen).
Weitere Angaben zu "590: Neubau kleiner  -  Nennmaß verändert nach Kaufvertrag"
Folgendermaßen hat sich das Haus verschlechtert:
wir haben ein Reihenhaus ohne Keller mit Pultdach, im Bereich der tiefen Seite des Pultdachs ist der einzige Abstellraum. Nun wurde das Dach ca. 20 cm tiefer gebaut als in der Planung, die wir unterschrieben haben (Wert wurde ohne Rücksprache geändert).
Folgen:
  • Fläche ca. 0,8 m² kleiner
  • Tür zum Abstellraum nur noch 1,80 hoch (statt normal)
  • Tür nebenan (zum Bad) ist normal hoch (das sieht auch mit der kleineren Tür nebenan sehr bescheiden aus)
Das ist jetzt alles nicht so wild, aber wir haben keinen Keller! Und eigentlich gibt es jetzt kaum noch einen Abstellraum und das stört uns nun wirklich.
Weitere Angaben: Grundstück und Haus wurden einzeln verkauft und während des Kaufvertrags lag eine andere Dachhöhe vor.
Das Haus möchten wir schon behalten, bis jetzt haben wir ca. 60 % bezahlt. Soll man Geld einbehalten? Und wie viel? Oder doch gleich zum Anwalt? Mit den Nachbarn einen Anwalt zusammen nehmen (es betrifft 16 Häuser)?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller Abweichungen durch unabhängigen, bauaufsichtlich zugelassenen Sachverständigen – ohne schriftliches, nachweisbares Gutachten ist eine rechtliche Durchsetzung der Minderungsansprüche massiv gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Kein pauschales Einbehalten von 60 % der Kaufpreiszahlung – dies birgt erhebliches Risiko einer Vertragsstrafe oder Kündigung durch den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger vor jeglicher eigenmächtiger Zahlungseinstellung oder rechtlicher Selbsthilfe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob die Türhöhe von 1,80 m im Abstellraum baurechtlich zulässig ist – bei fehlendem Keller als einziger Stauraumalternative liegt ein funktionaler und sicherheitsrelevanter Mangel vor.
    Ich verstehe, dass Ihr Neubau kleiner ist als im Kaufvertrag vereinbart. Dies stellt eine erhebliche Abweichung dar, die Ihre Rechte beeinflusst.
    Zunächst ist es wichtig, die genaue Flächenabweichung zu dokumentieren. Vergleichen Sie die tatsächliche Fläche mit den Angaben im Kaufvertrag und den Bauplänen. Eine fachmännische Vermessung kann hier Klarheit schaffen.
    Rechtliche Schritte:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nacherfüllung.
    • Minderung: Bei erheblicher Flächenabweichung haben Sie Anspruch auf Minderung des Kaufpreises.
    • Schadensersatz: Unter Umständen können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn Ihnen durch die Flächenabweichung ein Schaden entstanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen der ursprünglichen Planung und der tatsächlichen Ausführung eines Neubaus. Die Reduzierung der Dachhöhe um ca. 20 cm führt zu einer Flächenminderung von etwa 0,8 m² und einer niedrigeren Tür zum Abstellraum. Dies stellt eine Vertragsverletzung dar, da die Planung als vereinbarte Beschaffenheit gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist korrekt. Die Abweichung von der genehmigten Planung ohne Rücksprache ist ein erheblicher Baumangel.
    ➕ Ergänzung: Die Flächenabweichung von 0,8 m² könnte je nach Gesamtgröße des Hauses eine überschreitung der zulässigen Toleranzgrenze darstellen. Zudem ist die reduzierte Raumhöhe im Abstellraum ein eigenständiger Mangel, der die Nutzbarkeit erheblich einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eigenmächtiges Einbehalten von Zahlungen ohne rechtliche Grundlage ein Rückstand entsteht, der zu Vertragsstrafen oder sogar zur Kündigung des Bauträgers führen kann. Ein pauschales Einbehalten von 60% der Summe wäre unverhältnismäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die Höhe der Minderung berechnen und die richtige Vorgehensweise festlegen. Die gemeinsame Klage mit den 16 Nachbarn ist sinnvoll, um Kosten zu teilen und die Beweislage zu stärken. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und schriftlichen Nachweisen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung oder Einigung, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung zwischen vertraglich vereinbarter Bauausführung und tatsächlich errichtetem Zustand: Das Pultdach wurde ohne Einwilligung um ca. 20 cm abgesenkt, was zu einer Flächenminderung von 0,8 m² sowie einer unzulässig niedrigen Türhöhe von nur 1,80 m im Abstellraum führt – ein klarer Verstoß gegen die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung nach § 433 Abs. 1 BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Die reduzierte Türhöhe stellt nicht nur eine funktionale Minderung dar, sondern birgt auch ein erhöhtes Sturzrisiko und verletzt baurechtliche Mindestanforderungen an Zugänglichkeit und Nutzbarkeit – insbesondere bei fehlendem Keller als einziger Stauraumalternative.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei "nicht so wild", ist fachlich unzutreffend: Bei einem Neubau mit fest vereinbarten Nennmaßen ist jede nicht genehmigte Abweichung grundsätzlich mangels Einwilligung rechtlich relevant und nicht automatisch als "unwesentlich" einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Die Minderungshöhe richtet sich nicht allein nach der Flächenabweichung, sondern nach dem gesamten Wertverlust – inklusive funktionaler Einschränkung, optischer Beeinträchtigung und verloren gegangener Nutzungsqualität des Abstellraums als einziger Stauraum.
    ❌ Widerspruch: Ein gemeinsamer Anwalt mit Nachbarn ist zwar möglich, aber nicht empfehlenswert, solange die konkreten Abweichungen und Vertragslagen nicht einzeln geprüft sind – bei 16 Häusern können individuelle Planungsvarianten, Abweichungsursachen und Haftungszusammenhänge stark variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, das Haus zu behalten, ist grundsätzlich sinnvoll, da eine Rückabwicklung bei fortgeschrittenem Bau und 60 %iger Zahlung mit erheblichen Risiken verbunden wäre – stattdessen steht ein Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung im Vordergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, Bausachverständigen mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Dokumentation der Abweichung und Erstellung eines Gutachtens; nutzen Sie dieses als Grundlage für eine formelle Rüge beim Bauträger und zur Durchsetzung von Minderungsansprüchen – bei fehlender Kooperationsbereitschaft ist ein Anwalt mit Schwerpunkt Bau- und Vertragsrecht einzuschalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Abweichung um 20 cm Dachhöhe mit 0,8 m² Flächenverlust und 1,80 m Türhöhe einen erheblichen, rechtlich relevanten Baumangel darstellt.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger und raten zur Einbeziehung eines Anwalts mit Baurechtsschwerpunkt.
    • DeepSeek und Qwen betonen die individuelle Prüfung der Flächenabweichung im Verhältnis zur Gesamtgröße – GoogleAI verweist allgemein auf "erhebliche Abweichung", ohne Toleranzgrenzen konkret zu benennen.
    • Qwen widerspricht der Empfehlung einer gemeinsamen Klage mit 16 Nachbarn (wie von DeepSeek vorgeschlagen), da individuelle Planungsvarianten und Haftungszusammenhänge nicht pauschal übertragbar sind.
    • Qwen hebt die baurechtliche Relevanz der Türhöhe hervor (Sturzrisiko, Zugänglichkeit) – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek benennt lediglich "Nutzbarkeitseinschränkung".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer sachverständigen Minderungsberechnung, während GoogleAI nur allgemein auf "Minderung" verweist.
    • Zwischen DeepSeek ("gemeinsame Klage sinnvoll") und Qwen ("nicht empfehlenswert ohne individuelle Prüfung") besteht ein klarer Widerspruch – die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Beauftragung eines unabhängigen, bauaufsichtlich zugelassenen Sachverständigen vor Anwaltskontakt – als evidenzbasierte Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung Alle drei KIs einigen sich: Es liegt ein erheblicher Baumangel vor, da die Abweichung ohne vertragliche oder behördliche Genehmigung erfolgte und die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit verletzt.
    Mängelanzeige & Fristsetzung Vollständiger Konsens: Schriftliche, formelle Rüge mit angemessener Nachbesserfrist ist zwingend erforderlich – vor jeder weiteren Maßnahme.
    Sachverständigengutachten Vollständiger Konsens: Ein unabhängiges, bauaufsichtlich zugelassenes Gutachten ist Voraussetzung für die Durchsetzung von Minderung oder Schadensersatz.
    Gemeinsame Klage mit Nachbarn Widerspruch: DeepSeek befürwortet sie, Qwen lehnt sie ab – Konsens: Einzelprüfung der Vertragslage ist unabdingbar; Pauschalvereinbarung gilt als risikoreich.
    Eigenmächtige Zahlungseinbehaltung ⚠️ DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor pauschalen Einbehalten (z. B. 60 %); GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – Konsens: Nur verhältnismäßige, juristisch abgesicherte Einbehaltung nach Anwaltsgutachten zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich zugelassenen Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung aller Abweichungen – erst danach erfolgt die Mängelanzeige und gegebenenfalls die Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Zahlungseinbehaltung ohne fachliche Grundlage Kündigung des Vertrags durch Bauträger, Vertragsstrafen, zwangsweise Weiterbau auf Ihre Kosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Abweichung Kein Nachweis des Mangels vor Gericht, Ablehnung aller Ansprüche
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Baurechtskonformität der Türhöhe (1,80 m) Fehlende Nutzbarkeit des Abstellraums als einziger Stauraum, erhöhte Unfallgefahr, Nachbesserungspflicht mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Gemeinsame Klage mit Nachbarn ohne individuelle Vertragsprüfung Haftungsübernahme für fremde Vertragslagen, Verzögerung eigener Ansprüche, unklare Kostenbeteiligung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige über die Verjährungsfrist hinaus Endgültiger Verlust aller Ansprüche – Verjährungsfrist bei Bauverträgen beträgt grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme
    ✅ Chance Hohe Erfolgsaussicht bei fachlich gesicherter Minderung Erstattung eines angemessenen Anteils des Kaufpreises (z. B. 2–5 % je nach Flächenwertverlust und Funktionsminderung)
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung durch Sachverständigen als Basis für verhandlungsfähige Position Druck auf Bauträger zur außergerichtlichen Einigung, Vermeidung teurer Prozesse
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Präzedenzfall für eventuelle Folgeklagen Stärkung der Beweislage bei weiteren Abweichungen im selben Baugebiet
    ✅ Chance Ausnutzung der Vertragslage für Verbesserungsvorschläge (z. B. höhere Tür im Abstellraum) Nachbesserung mit geringeren Eigenkosten als Nachrüstung nach Abnahme
    ✅ Chance Erstellung eines Gutachtens als Grundlage für spätere Wertsteigerung nach Mängelbehebung Sicherstellung der Verkehrsfähigkeit und Finanzierbarkeit bei späterem Verkauf
    1. Sofortiges Sachverständigengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich zugelassenen Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder das Verzeichnis der Baukammer) und beauftragen Sie die Dokumentation der Dachhöhen- und Türhöhenabweichung inkl. Minderungsberechnung.
    2. Mängelanzeige mit Frist setzen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit exakter Beschreibung aller Abweichungen (0,8 m² Flächenverlust, 1,80 m Türhöhe) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme und Nachbesserungsangebot.
    3. Alle Belege sammeln: Sammeln Sie den Kaufvertrag, die genehmigten Baupläne, alle E-Mails und Schreiben mit dem Bauträger sowie Fotos der Abweichungen – ordnen Sie diese chronologisch und sichern Sie digitale Kopien ab.
    4. Keine Zahlungseinbehaltung ohne juristische Absicherung: Halten Sie keine weiteren Zahlungen ein, bevor ein Fachanwalt für Baurecht die Rechtmäßigkeit und Höhe einer eventuellen Einbehaltung geprüft hat.
    5. Individuelle Prüfung vor Gemeinschaftsaktion: Lassen Sie Ihre Vertragslage – inkl. eventueller Sondervereinbarungen – einzeln durch einen Anwalt prüfen, bevor Sie sich an einer gemeinsamen Klage mit Nachbarn beteiligen.
    6. Prüfung baurechtlicher Zulässigkeit der Türhöhe: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die geltenden Mindesthöhenanforderungen für Abstellräume ohne Keller ein und lassen Sie diese durch den Sachverständigen bewerten.
    Nennmaß
    Das im Kaufvertrag oder in den Bauplänen angegebene, nominelle Maß einer Fläche oder eines Bauteils. Es dient als Grundlage für die vertragliche Vereinbarung und kann von der tatsächlichen Größe abweichen.
    Verwandte Begriffe: Soll-Maß, Ist-Maß, Toleranz.
    Flächenabweichung
    Die Differenz zwischen dem im Kaufvertrag vereinbarten Nennmaß einer Fläche und der tatsächlich gemessenen Fläche. Eine erhebliche Flächenabweichung kann zu rechtlichen Ansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Bauabweichung, Mangel.
    Minderung
    Die Herabsetzung des Kaufpreises einer mangelhaften Sache oder Leistung. Bei einer erheblichen Flächenabweichung kann der Käufer eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Preisminderung, Schadensersatz.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertrag.
    Kaufvertrag
    Ein Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer sich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Immobilienkaufvertrag.
    Pultdach
    Eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für moderne Gebäude oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    Abstellraum
    Ein Raum, der zur Lagerung von Gegenständen dient. Die Größe und Lage des Abstellraums können im Kaufvertrag festgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Lagerraum, Kellerraum, Vorratsraum.
    1. Welche Rechte habe ich, wenn mein Neubau kleiner ist als im Kaufvertrag angegeben?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder unter Umständen Schadensersatz, abhängig von der Größe der Abweichung und den Umständen des Falls.
    2. Wie berechnet sich die Minderung bei einer Flächenabweichung?
      Die Minderung wird in der Regel proportional zur Abweichung der Fläche vom vereinbarten Nennmaß berechnet. Ein Anwalt kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
    3. Was ist eine erhebliche Flächenabweichung?
      Eine erhebliche Flächenabweichung liegt vor, wenn die tatsächliche Fläche deutlich von der im Kaufvertrag angegebenen Fläche abweicht und die Nutzbarkeit des Hauses beeinträchtigt. Die genaue Grenze ist einzelfallabhängig.
    4. Soll ich zuerst mit dem Bauträger sprechen oder direkt einen Anwalt einschalten?
      Es ist ratsam, zuerst das Gespräch mit dem Bauträger zu suchen, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Dokumentieren Sie das Gespräch und ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Anwalt hinzu.
    5. Welche Rolle spielt die Bauplanung bei einer Flächenabweichung?
      Die Bauplanung ist entscheidend, da sie die Grundlage für den Kaufvertrag bildet. Abweichungen von der Planung können Ihre Rechte stärken.
    6. Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Flächenabweichung zu groß ist?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist in der Regel nur bei sehr erheblichen Mängeln möglich, die die Nutzbarkeit des Hauses stark beeinträchtigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Nennmaß und tatsächlicher Fläche?
      Das Nennmaß ist die im Kaufvertrag angegebene Fläche, während die tatsächliche Fläche die real gemessene Fläche des Hauses ist.
    8. Wie wirkt sich ein Pultdach auf die Wohnfläche aus?
      Ein Pultdach kann die nutzbare Wohnfläche beeinflussen, insbesondere im Bereich des Dachgeschosses. Die genaue Auswirkung hängt von der Neigung und Höhe des Daches ab.
    • Mängelanzeige beim Hauskauf
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und dem Verkäufer melden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es Ihnen hilft.
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehen
      Wann Sie die Abnahme verweigern dürfen und welche Folgen das hat.
    • Anwalt für Baurecht finden
      So wählen Sie den richtigen Anwalt für Ihre Baurechtsfragen.
  2. Neubau: Planabweichung – Dachhöhe korrekt bemaßt?
    Bitte zuerst nachschauen
    ... was in den Plänen genau bemasst worden ist. Wenn z.B. die Dachhöhe im Plan bis OK Sparren angegeben ist und Sie nun feststellen, dass die Räume innen niedriger sind, ist das noch keine Änderung ohne Rücksprache. Die Experten hier wissen sicher, was üblich ist.
  3. Flächenabweichung: Nennmaß des Dachs mehrfach reduziert
    Nennmaß wirklich verändert
    ... ich habe drei Pläne vorliegen, in denen genau die gleich Stelle (Stockmaß des Dachs?) drei verschiedene Werte hat. Die Höhe des Raums wurde zweimal nach Vertragsabschluss reduziert.
  4. Neubau: Architekt/Generalunternehmer zur Flächenabweichung befragen
    Was
    sagt denn der Architekt oder Generalunternehmer dazu?
  5. Flächenabweichung: Toleranzen bei nachträglicher Planänderung?
    Toleranz
    Ja die sagen es liegt in den normalen Toleranzen. Aber genau hier liegt mein Problem: wenn jemand einen Wert in der Zeichnung nachträglich ändert, hat das doch nichts mit Toleranzen zu tun  -  richtig?
    Kann mir jemand einen Rat geben: ich möchte das Haus behalten, aber ich sehe eine deutliche Wertminderung (Haus ohne Keller, einziger Abstellraum deutlich verkleinert + eine Tür, die niedriger ist, als ich groß bin). Was kann man verlangen und wann? (Haus ist momentan zu 60 % bezahlt). VIELEN DANK
  6. Planänderung vs. Toleranz: Maßänderung im Neubau zulässig?
    Nochmal ...
    Nochmal ob die Maßänderung nötig war (Bebauungsplan oder LBOAbk.) kann hier keiner beurteilen.
    Wenn aber das Maß geändert wurde, handelt es sich natürlich um keine Toleranz, sondern um eine bewusste  -  also geplante  -  Planänderung. Diese mag berechtigt sein. Oder auch nicht.
    Der Terminus "Toleranz" käme ins Spiel, wenn z.B. die Pfette etwas weiter raumseitig sitzt und dadurch das Dach ein paar cm tiefer wäre. Oder wenn eine Wand etwas aus dem Maß geraten ist und der Verputzer dies mit etwas Mehrstärke im Putz ausgeglichen hätte. Oder wenn der Estrich  -  weil z.B. die Decke nicht 100 %-ig waagrecht war  -  an einigen Stellen stärker geraten wäre um auszugleichen. Hier können schon mal ein paar cm zusammekommen. Das wäre dann  -  möglicherweise  -  im Toleranzbereich.
    Eine bewusst geplante und zeichnerisch dargestellte Planungsänderung ist aber natürlich etwas ganz anderes.
    Fazit: Man verar**** Sie gerade.
    Thomas
    Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte bei Flächenabweichung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Neubau können Flächenabweichungen vom Kaufvertrag auftreten. Es ist wichtig, die Pläne genau zu prüfen und festzustellen, ob es sich um eine bewusste Planänderung oder eine Toleranz handelt. Architekt oder Generalunternehmer sollten zur Abweichung befragt werden. Eine nachträgliche Änderung des Nennmaß kann eine Wertminderung bedeuten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flächenabweichung: Toleranzen bei nachträglicher Planänderung? ist eine nachträgliche Planänderung nicht mit Toleranzen gleichzusetzen.
    📊 Zusatzinfo: Mehrere Pläne mit unterschiedlichen Werten für das Stockmaß des Dachs deuten auf eine Reduzierung der Raumhöhe nach Vertragsabschluss hin, wie in Flächenabweichung: Nennmaß des Dachs mehrfach reduziert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bemaßung in den Plänen genau, wie in Neubau: Planabweichung – Dachhöhe korrekt bemaßt? empfohlen. Klären Sie mit dem Architekten oder Generalunternehmer, ob die Maßänderung notwendig war und ob sie im Rahmen des Bebauungsplans oder der Landesbauordnung liegt. Beachten Sie, dass eine bewusste Planänderung keine Toleranz darstellt, sondern eine Wertminderung zur Folge haben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Flächenabweichung, Kaufvertrag, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnfläche Neubau zu klein: Minderung möglich? Rechte, Toleranz & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10592: Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Wohnung zu klein gekauft: Rechte, Preisminderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Grundstücksabweichung beim REH-Kauf: Was bedeutet die 3%-Klausel im Vertrag?
  5. BAU-Forum - Neubau - Wohnfläche Reihenhaus: 12 m² Unterschied Exposé vs. Werkplan – Was tun?
  6. BAU-Forum - Neubau - Wohnfläche nach Dachausbau: Täuschung erkennen & Vorgehen bei Abweichung vom Kaufvertrag?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grundstückskauf: Abweichung Vermessung – Kaufpreisbindung rechtens? Tipps für Käufer
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flächenabweichung Neubau: 2% Toleranz im Kaufvertrag – Was bedeutet das für Käufer?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wohnfläche weicht ab: Toleranzen bei Eigentumswohnungen & Rechte des Käufers?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstücksfläche kleiner als gekauft: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Abweichung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Flächenabweichung, Kaufvertrag, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Flächenabweichung, Kaufvertrag, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
Suche nach: Neubau kleiner: Rechte bei Flächenabweichung
Suche nach: Neubau, Flächenabweichung, Kaufvertrag, Minderung, Baurecht, Immobilienrecht, Nennmaß, Abstellraum, Pultdach
