Wohnfläche weicht ab: Toleranzen bei Eigentumswohnungen & Rechte des Käufers?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Abweichungen der Wohnfläche in Eigentumswohnungen ist der Kaufvertrag entscheidend. Toleranzgrenzen sind oft vertraglich festgelegt. Die Auswirkungen von Mehr- oder Minderflächen auf den Kaufpreis sollten geprüft werden. Eine Wertminderung kann bei Überschreitung der Toleranzen geltend gemacht werden. Die Baubeschreibung und das Exposé sind wichtige Dokumente zur Beurteilung der Abweichung.
ich habe folgendes Problem.
ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und musste nun bei der Rohbaubesprechung feststellen, dass z.B. das Kinderzimmer 10 cm zu klein ist. der Abstellraum 5 cm zu klein das Wohnzimmer dafür 8 cm zu groß usw. wie ist es da mit den Normen und Toleranzen bestellt?
die Baufirma meinte es sei alles in der Norm.
wie hohc kann man hier Wertminderung geltend machen.
hat jemand Erfahrung oder einen Tipp?
vielen Dank für eure Antworten
🔴 KRITISCH: Sofortige, normkonforme Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Bausachverständigen – ohne dieses Gutachten verlieren Sie wirksame Rechte.
🔴 KRITISCH: Keine schriftliche Zustimmung, kein Verzicht auf Mängelrüge gegenüber der Baufirma – jede informelle Akzeptanz führt zum Ausschluss von Rücktritt und Minderung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaufvertrags auf ausdrückliche Flächensicherung ("zugesicherte Wohnfläche") und vereinbarte Toleranzgrenzen – nur hieraus leiten sich unmittelbare Ansprüche ab.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Raumabmessungen inkl. Raumhöhen – nach DINAbk. 277 zählen nur Flächen mit Mindesthöhe ≥ 2,00 m voll, Abweichungen in Höhe oder Neigung können die Wohnfläche massiv reduzieren.
Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche von den Angaben im Exposé festgestellt haben. Dies ist ein häufiges Problem beim Kauf von Eigentumswohnungen.
Toleranzen: Geringfügige Abweichungen der Wohnfläche sind üblich. Entscheidend ist, ob eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder die Abweichung erheblich ist. Im Kaufvertrag oder der Baubeschreibung definierte Toleranzen sind bindend.
Rechte des Käufers: Bei erheblichen Abweichungen (meist über 10%) haben Sie folgende Rechte:
- Minderung des Kaufpreises: Sie können eine Reduzierung des Kaufpreises entsprechend der fehlenden Fläche fordern.
- Rücktritt vom Kaufvertrag: In schwerwiegenden Fällen (arglistige Täuschung, erhebliche Beeinträchtigung der Nutzbarkeit) ist ein Rücktritt möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Messprotokoll). Lassen Sie den Kaufvertrag und die Baubeschreibung von einem Anwalt für Immobilienrecht prüfen. Fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Stellungnahme auf.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Erwerb einer Eigentumswohnung: Abweichungen der tatsächlichen Wohnfläche von den vertraglich vereinbarten Maßen. Die genannten Abweichungen von bis zu 10 cm in einzelnen Räumen sind nicht unerheblich und können die Nutzbarkeit und den Wert der Immobilie beeinträchtigen. Die Aussage der Baufirma, dass alles "in der Norm" sei, ist rechtlich nicht bindend und bedarf einer fachlichen Überprüfung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass der Käufer bei erheblichen Flächenabweichungen Rechte hat. Die Rechtsprechung des BGH sieht bei einer Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtfläche einen Mangel, der zu Minderung oder Rücktritt berechtigen kann. Die hier geschilderten Einzelabweichungen müssen jedoch in Relation zur Gesamtwohnfläche gesetzt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma ist rechtlich nicht haltbar. Es gibt keine pauschale "Norm", die Abweichungen von 10 cm in mehreren Räumen als unerheblich einstuft. Entscheidend ist die kumulierte Abweichung der Gesamtfläche. Zudem sind die Toleranzen nach DIN 277 oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV) strenger als oft behauptet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Vermessung der gesamten Wohnung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Bausachverständigen. Die Abweichungen müssen in einem Protokoll festgehalten werden. Zudem sollte der Kaufvertrag auf die genauen Flächenangaben und die vereinbarte Beschaffenheit geprüft werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Käufer die Abweichungen stillschweigend akzeptiert und damit sein Recht auf Mängelrüge verliert. Eine spätere Geltendmachung von Ansprüchen ist dann meist ausgeschlossen. Zudem kann die Baufirma versuchen, die Abweichungen als "üblich" darzustellen, was rechtlich nicht zwingend haltbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Wohnung professionell vermessen und dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Verzichten Sie auf keine Rechte, bevor Sie nicht rechtlich beraten sind.
Bei Abweichungen der tatsächlichen Wohnflächen von den vertraglich vereinbarten Größen in Eigentumswohnungen handelt es sich um eine vertragsrechtlich relevante Mängelkonstellation, die nicht pauschal als "in der Norm" abgetan werden darf.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Abweichungen können bei maßgeblichen Räumen wie Kinderzimmer oder Abstellraum die Nutzbarkeit beeinträchtigen und bei Verkauf oder Vermietung zu erheblichen Wertminderungen führen – insbesondere wenn die Abweichungen systematisch oder auf Planungsfehlern beruhen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Baunorm" für zulässige Flächenabweichungen; maßgeblich ist vielmehr die Vereinbarung im Kaufvertrag sowie die DIN 277 (für Flächenberechnung) und die Rechtsprechung des BGH, die Abweichungen ab 3–5 % als erheblich einstuft – hier entspricht 10 cm bei typischen Raumabmessungen oft bereits dieser Schwelle.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der Wohnfläche muss nach DIN 277 erfolgen, wobei nur bestimmte Flächenanteile (z. B. Raumhöhe ≥ 2,00 m) voll zählen – Abweichungen in der Bauausführung können daher auch auf fehlerhafter Anwendung dieser Regelung beruhen.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, "es sei alles in der Norm", ist juristisch unzulässig pauschal und entbindet nicht von der Mängelhaftung – sie stellt keine fachlich fundierte Prüfung dar und ignoriert die vertragliche Soll-Vorgabe.
✅ Zustimmung: Die Prüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen ist der richtige Schritt, da nur eine exakte, normkonforme Flächenmessung (mit Dokumentation aller Raumabmessungen und -höhen) die Grundlage für eine etwaige Wertminderungsberechnung bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Wohnungsflächenmessung und Mängelbegutachtung – nur mit dessen schriftlichem Gutachten können Sie rechtlich durchsetzbare Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz geltend machen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Erhebliche Flächenabweichungen begründen einen Mangel,
- die Rechtsgrundlage ist das BGBAbk. (§§ 433, 434, 441), gestützt durch BGH-Rechtsprechung,
- ein unabhängiges, normkonformes Gutachten ist zwingende Voraussetzung für jede Rechtsverfolgung.
- GoogleAI nennt 10 % als Schwelle für "erhebliche Abweichung", ohne Bezug zur BGH-Rechtsprechung zu konkretisieren.
- DeepSeek und Qwen präzisieren: BGH sieht bereits ab 3–5 % eine erhebliche Abweichung – Qwen verweist explizit auf die praxisrelevante Konsequenz bei Raumhöhen und systematischen Abweichungen.
- DeepSeek betont die Gefahr des stillschweigenden Verzichts auf Mängelrüge und die Notwendigkeit einer gesetzten Frist zur Nachbesserung.
- Qwen ergänzt die Relevanz der DIN 277-Anwendung (z. B. Raumhöhenkriterium) und die Wertminderung bei Verkauf/Vermietung – auch bei scheinbar kleinen Abweichungen.
- GoogleAI stellt die Aussage der Baufirma "alles in der Norm" als möglicherweise zulässig dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es gibt keine pauschale "Norm", die Abweichungen von 10 cm rechtfertigt; die Baufirma hat eine vertragliche Soll-Vorgabe einzuhalten. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: "Alles in der Norm" ist juristisch irrelevant und entbindet nicht von Haftung.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht aktueller Rechtsprechung, normativer Anforderung (DIN 277, WoFlV) und praktischer Risikominimierung. GoogleAI bietet zwar grundsätzliche Orientierung, bleibt aber bei kritischen Einzelheiten unpräzise und zu zugänglich gegenüber Baufirmen-Aussagen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Flächenabweichung ist ein Sachmangel gemäß § 434 BGB; die Baufirma haftet für die vertraglich zugesicherte Beschaffenheit – "Norm"-Aussagen sind irrelevant. Maßgebliche Toleranzgrenze ⚠️ Abweichung ab 3–5 % der Gesamtwohnfläche gilt als erheblich (BGH-Standard); einzelne Raumabweichungen (z. B. 10 cm) sind im Gesamtkontext zu bewerten, insbesondere unter Berücksichtigung von Raumhöhe (DIN 277). Erforderliche Beweissicherung ✅ Professionelle, nach DIN 277 durchgeführte Vermessung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Bausachverständigen – kein internes Messprotokoll ausreichend. Rechtsfolgen bei Mangel ✅ Minderung des Kaufpreises nach § 441 BGB ist primärer Anspruch; Rücktritt gemäß § 440 BGB möglich bei arglistiger Täuschung oder erheblicher Beeinträchtigung der Nutzbarkeit. Risiko der Rechtsverwirkung ❌ GoogleAI erwähnt nicht die Gefahr des stillschweigenden Verzichts; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich: Fehlende schriftliche Rüge innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 377 HGB analog) führt zum Ausschluss aller Rechte. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur normkonformen Flächenmessung, leiten Sie binnen 2 Wochen nach Entdeckung der Abweichung eine formelle schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist an die Baufirma, und lassen Sie den Kaufvertrag unverzüglich durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwirkung aller Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formell fehlerhafte Mängelrüge Keine Minderung, kein Rücktritt, kein Schadensersatz – vollständiger Verlust wirtschaftlicher Entschädigung 🔴 Risiko Unsachgemäße Flächenberechnung (z. B. Vernachlässigung Raumhöhe < 2,00 m) Systematisch zu hohe Flächenangabe im Exposé – nachträgliche Minderung deutlich höher als erwartet, aber schwer durchsetzbar ohne Gutachten 🔴 Risiko Systematische Bauabweichungen (z. B. in mehreren Wohnungen) Erhöhtes Risiko für gesamte Anlage – mögliche kollektive Ansprüche, aber auch Komplexität bei Durchsetzung und höhere Kosten 🔴 Risiko Anerkennung der Abweichung als "üblich" oder "baubedingt" ohne fachliche Prüfung Fehlende Beweissicherung führt zur Unmöglichkeit der Anspruchsdurchsetzung vor Gericht oder Schiedsstelle 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Raumhöhen und Dachneigungen bei Dachgeschosswohnungen Massive Unterbewertung der kalkulierten Wohnfläche – bis zu 30 % Flächenverlust möglich, ohne Messung nicht nachweisbar ✅ Chance Exakte Vermessung als Grundlage für vertraglich gesicherte Minderung Erzielung direkter finanzieller Entschädigung (z. B. 5–15 % des Kaufpreises), oft innerhalb weniger Wochen ✅ Chance Nachweis systematischer Abweichungen als Druckmittel für Nachbesserung Möglichkeit einer pauschalen Einigung (z. B. Sanierung fehlerhafter Wände, zusätzliche Isolierung) ✅ Chance Rechtzeitige Einschaltung eines Baurechtsanwalts vor Vertragsunterzeichnung (Rückblick) Bei laufendem Vertragsprozess: Verhandlungsmasse für bessere Vertragsklauseln (z. B. vertraglich fixierte Toleranz von 2 %) ✅ Chance Gutachten als Basis für Wertminderung bei künftigem Verkauf oder Finanzierung Banken akzeptieren nachgewiesene Flächenabweichung als legitimen Grund für angepasste Beleihungswerte ✅ Chance Nutzung des Falles als Präzedenz zur Stärkung der Verbraucherschutzposition im Neubau-Markt Verbesserung der Transparenz für Folgekäufer, mögliche Anstoßfunktion für branchenweite Vertragsanpassung Orientierungshilfen
- Professionelle Messung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder zertifizierten Bausachverständigen für eine DIN 277-konforme Wohnflächenmessung – inkl. aller Raumhöhen, Dachneigungen und Flächenanteile.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Gutachtens eine formelle schriftliche Mängelrüge an die Baufirma – mit Fristsetzung (mindestens 4 Wochen) zur Nachbesserung oder schriftlicher Erklärung zur Minderung.
- Kaufvertrag juristisch prüfen lassen: Reichen Sie den kompletten Kaufvertrag, die Baubeschreibung und das Exposé bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ein – mit Fokus auf Flächenzusicherung, Haftungsausschlüsse und vereinbarte Toleranzen.
- Alle Messdaten systematisch dokumentieren: Fotografieren Sie bei der Vermessung jeden Raum mit Maßband, notieren Sie alle Höhe-Messwerte und archivieren Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, E-Mails, Briefe) chronologisch und mehrfach gesichert.
- Keine mündlichen Zusagen akzeptieren: Verlangen Sie jede Einigung mit der Baufirma schriftlich – auch mündliche Zusagen wie "wir korrigieren das beim nächsten Termin" sind vor Gericht nicht durchsetzbar.
- Fristen streng einhalten: Notieren Sie alle gesetzlichen und vertraglichen Fristen (z. B. Nachbesserungsfrist, Verjährungsbeginn nach Abnahme) im Kalender – mit Erinnerung mindestens 7 Tage vor Ablauf.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung. Sie dient als Grundlage für Miet- und Kaufpreise. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
Verwandte Begriffe: Netto-Wohnfläche, Brutto-Wohnfläche, Grundfläche. - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Baurecht bezieht sich dies oft auf Maßabweichungen. Überschreitungen der Toleranz können Mängel darstellen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, Istwert. - Minderung
- Die Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie wird proportional zum Wertverlust durch den Mangel berechnet.
Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Schadenersatz. - Exposé
- Ein Exposé ist eine Verkaufsunterlage für Immobilien, die wesentliche Informationen wie Lage, Größe, Ausstattung und Preis enthält. Die Angaben im Exposé sind rechtlich nicht immer bindend, können aber eine Grundlage für Ansprüche bilden.
Verwandte Begriffe: Verkaufsunterlage, Objektbeschreibung, Immobilienangebot. - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das die Bauweise, Materialien und Ausstattung eines Gebäudes beschreibt. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und hat rechtliche Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Bauleistungsbeschreibung, Ausstattungsbeschreibung, Werkvertrag. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Sie beträgt bei Neubauten in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Baubereich werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln und zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Immobiliensachverständiger.
- Welche Toleranzen sind bei Wohnflächen üblich?
Geringfügige Abweichungen von 1-3% der Gesamtfläche sind oft akzeptabel. Entscheidend ist, ob die Abweichung eine zugesicherte Eigenschaft betrifft oder die Nutzbarkeit der Wohnung beeinträchtigt. Die im Kaufvertrag vereinbarten Toleranzen sind maßgeblich. - Was bedeutet "zugesicherte Eigenschaft"?
Eine zugesicherte Eigenschaft ist eine im Kaufvertrag oder der Baubeschreibung explizit genannte Eigenschaft der Wohnung, auf die der Käufer vertrauen darf. Dies kann z.B. eine bestimmte Raumgröße oder die Gesamtfläche sein. Fehlt diese Eigenschaft, liegt ein Mangel vor. - Wie berechnet man die Minderung des Kaufpreises?
Die Minderung wird in der Regel proportional zur fehlenden Fläche berechnet. Beispiel: Fehlen 5% der Wohnfläche, kann der Kaufpreis um 5% reduziert werden. Ein Sachverständiger kann die angemessene Minderungshöhe ermitteln. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Wohnfläche zu klein ist?
Ein Rücktritt ist nur in schwerwiegenden Fällen möglich, z.B. wenn die Abweichung arglistig verschwiegen wurde oder die Nutzbarkeit der Wohnung erheblich beeinträchtigt ist. Dies ist immer eine Einzelfallentscheidung und sollte anwaltlich geprüft werden. - Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Wohnfläche?
Die Brutto-Wohnfläche umfasst alle Flächen innerhalb der Wohnung, einschließlich Wände, Schächte und fest installierte Gegenstände. Die Netto-Wohnfläche ist die reine Nutzfläche ohne diese AbzAbk.üge. Im Kaufvertrag sollte klar definiert sein, welche Fläche angegeben ist. - Was tun, wenn die Baufirma die Abweichung nicht anerkennt?
Wenn die Baufirma die Abweichung bestreitet, sollten Sie einen Sachverständigen beauftragen, die Wohnfläche zu vermessen und ein Gutachten zu erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma geltend machen, notfalls auch gerichtlich. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei Abweichungen der Wohnfläche?
Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags und enthält detaillierte Angaben zur Beschaffenheit der Wohnung, einschließlich der Wohnfläche. Weicht die tatsächliche Wohnfläche von den Angaben in der Baubeschreibung ab, liegt ein Mangel vor. - Wie lange habe ich Zeit, um Mängel geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel an Neubauten beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Wohnung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängelrügen schriftlich an die Baufirma richten. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen.
- Wohnflächenberechnung nach WoFlV
Grundlagen und Details zur korrekten Berechnung der Wohnfläche. - Mängelrüge beim Immobilienkauf
Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und geltend machen. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Ansprüche bei Mängeln am Neubau. - Kaufvertrag für Eigentumswohnungen
Wichtige Klauseln und worauf Sie achten sollten. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie Sie den richtigen Sachverständigen finden.
Flächenabweichung im Kaufvertrag: Toleranzgrenzen prüfen!
Was steht im Vertrag ...
Was steht im Vertrag ist dort etwas von Flächenabweichungen vereinbart? Wie wirken sich die Mehr- oder Miderzentimeter in m² aus, insbesondere im Verhältnis zur Gesamtfläche? Es gibt Verträge, da gelten Flächenabweichungen von bis zu 5 % als vereinbart. Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnfläche Abweichung: Toleranzen & Käuferrechte bei Eigentumswohnungen
💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Wohnfläche in Eigentumswohnungen ist der Kaufvertrag entscheidend. Toleranzgrenzen sind oft vertraglich festgelegt. Die Auswirkungen von Mehr- oder Minderflächen auf den Kaufpreis sollten geprüft werden. Eine Wertminderung kann bei Überschreitung der Toleranzen geltend gemacht werden. Die Baubeschreibung und das Exposé sind wichtige Dokumente zur Beurteilung der Abweichung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass viele Kaufverträge Flächenabweichungen von bis zu 5 % als vereinbart ansehen, wie im Beitrag Flächenabweichung im Kaufvertrag: Toleranzgrenzen prüfen! hervorgehoben wird. Dies kann Ihre Ansprüche auf Minderung beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Die genaue Berechnung der Wertminderung hängt von der Abweichung in Quadratmetern und dem Verhältnis zur Gesamtfläche ab. Eine frühzeitige Klärung mit der Baufirma ist ratsam, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Kaufvertrag auf Klauseln zu Flächenabweichungen und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Immobilienrecht, um Ihre Rechte als Käufer zu wahren. Dokumentieren Sie alle Abweichungen genau und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Exposé und der Baubeschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Toleranz, Eigentumswohnung, Kaufvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … [br]Wir planen ein Zweifamilienhaus mit ca. 210 m² Wohnfläche. Nachdem wir unserem Architekten alle unsere Wünsche mitgeteilt haben um zu …
- … Der Quadratmeterpreis ist ein Richtwert für die Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche. Er dient als grobe Orientierungshilfe.[br]Verwandte Begriffe: Baukostenindex, Wohnfläche, …
- … DINAbk. 276: Toleranzrahmen für Kostenschätzung in Bauphasen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kosten Einfamilienhaus NRW: Angebot, Honorar & Baunebenkosten im Überblick
- … [br]Wohnfläche ca. 160 m² …
- … Welchen Einfluss hat die Wohnfläche auf die Statikerkosten?[br]Die Wohnfläche selbst hat keinen direkten Einfluss …
- … auf die Statikerkosten. Allerdings kann eine größere Wohnfläche zu komplexeren statischen Berechnungen führen, insbesondere wenn das Gebäude über mehrere Geschosse verfügt oder ungewöhnliche architektonische Elemente aufweist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturstudent für Einfamilienhaus gesucht: Grundstück 13 Ar, Fokus Versorgungstechnik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DINAbk. 18202 überschritten? …
- … Sind die zulässigen Ebenheitstoleranzen nicht flächenfertiger Wände nach DINAbk. 18202 überschritten? Das wäre wohl der einzige Grund tatsächlich einen Mehraufwand anzumelden und/oder Alternativen vorzuschlagen. …
- … [br]Wie Herr Tilgner schon richtig schrieb, sollten Sie auch prüfen, ob der Rohbauer hier fachgerecht baute (Toleranzen im Hochbau) und ggf. zur Nachbesserung aufgefordert werden sollte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- … Zudem sollte die Dämmstärke nicht zu hoch gewählt werden, um die Wohnfläche nicht zu stark zu reduzieren. …
- … sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Zudem bleibt die Wohnfläche erhalten und es besteht kein Risiko von Feuchtigkeitsproblemen im Inneren des …
- … gerade, Maler Kempf schrieb es in einem anderen Beitrag zu den Toleranzen, dann setzen sich diese Unebenheiten in der Außenansicht fort. Bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Toleranz, Eigentumswohnung, Kaufvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Toleranz, Eigentumswohnung, Kaufvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche weicht ab: Toleranzen bei Eigentumswohnungen & Rechte des Käufers?
Suche nach: Wohnfläche kleiner als im Exposé? Ihre Rechte!
Suche nach: Wohnfläche, Toleranz, Eigentumswohnung, Kaufvertrag, Minderung, Abweichung, Exposé, Baubeschreibung
