Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hochgedrückte Querblech als gravierenden Mangel mit unmittelbarem Wassereintrittsrisiko; Alle fordern eine fachmännische Korrektur durch zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen; Alle lehnen "kosmetische" oder provisorische Lösungen (wie Steine anheben oder Blech abstemmen) strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur vollständigen Demontage, Prüfung der Unterkonstruktion und fachgerechten Neumontage nach DIN 18531 – inkl. Gefällemessung des Querblechs (min. 15°) und Dokumentation der Herstellerkonformität.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Eindeckrahmen, bei dem Dachsteine hochgedrückt wurden. Mögliche Ursachen sind eine veränderte Lattungshöhe, nicht angepasste Fensterposition oder unpassende Eindeckrahmen. Lösungen umfassen das Anpassen der Dachsteine, das Höher setzen der Fenster oder die Verwendung eines passenden Eindeckrahmens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neumontage des Eindeckrahmens durch zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen erforderlich – das negativ geneigte oder gefälloptisch unbrauchbare Querblech führt zwangsläufig zu Wassereintritt und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Keine Nachjustierung, Abklopfen oder "Höherlegen" der Dachsteine versuchen – dies verstärkt mechanische Spannungen, beschädigt das Blech bleibend und erhöht das Korrosions- und Undichtigkeitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Neumontage ist zwingend die Lattungshöhe, Dachneigung, Fensterbanktiefe und Kompatibilität des Eindeckrahmens mit der neuen Dachsteinform zu prüfen – ggf. ist ein maßgefertigter Rahmen oder Zusatzprofil erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei der Korrektur muss die Unterspannbahn im Fensterbereich geprüft und ggf. erneuert werden, da bereits Feuchteeintrag nicht auszuschließen ist.
Ich sehe, dass nach dem Tausch der Dachsteine das Querblech des Eindeckrahmens die Dachsteine hochdrückt. Das deutet darauf hin, dass der Eindeckrahmen nicht optimal an die neue Dacheindeckung angepasst ist.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Eindeckrahmen-Größe: Der Eindeckrahmen ist nicht für die neue Dachsteinform geeignet.
- Falsche Montage: Der Eindeckrahmen wurde nicht korrekt montiert, wodurch Spannungen entstehen.
- Veränderte Dachgeometrie: Durch den Austausch der Lattung hat sich die Dachgeometrie leicht verändert.
- Überprüfung des Eindeckrahmens: Stellen Sie sicher, dass der Eindeckrahmen für die neue Dachsteinform geeignet ist.
- Fachgerechte Montage: Lassen Sie den Eindeckrahmen von einem Fachmann neu montieren.
- Anpassung der Dachsteine: Gegebenenfalls müssen die Dachsteine im Bereich des Eindeckrahmens angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Fensterbauer, um das Problem zu beheben. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass es kein ausreichendes Gefälle mehr aufweist und teilweise sogar ein negatives Gefälle entstanden ist. Dies führt zu einer gefährlichen Wasseransammlung in einer Kehle, was ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden darstellt.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder negative Neigung des Querblechs ist ein schwerwiegender Mangel. Statt Wasser abzuleiten, sammelt es sich an und kann durch Fugen oder Anschlüsse in die Dachkonstruktion eindringen. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Unterdachbahn, der Dämmung und der Holzkonstruktion, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer falschen Einbauhöhe des Eindeckrahmens oder einer unzureichenden Vorbereitung der Lattung. Der Rahmen wurde vermutlich zu tief gesetzt, sodass die erste Dachsteinreihe nicht plan aufliegt, sondern das Blech nach oben drückt. Auch eine zu geringe Überdeckung des Blechs durch die Steine ist denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur kosmetischer Natur sei, ist falsch. Es handelt sich um einen funktionalen Mangel, der die Dichtheit des Daches gefährdet. Ein einfaches "Höherlegen" der Steine ist keine Lösung, da dies die Statik und den Windwiderstand beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Dieser muss den Eindeckrahmen ausbauen, die Unterkonstruktion prüfen und den Rahmen fachgerecht in der korrekten Höhe wieder einbauen. Die Kosten für eine solche Korrektur liegen je nach Aufwand und Region zwischen 300 und 800 Euro. Zögern Sie nicht, da jeder Regen das Schadensrisiko erhöht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Montagefehler bei der Installation eines Eindeckrahmens mit Querblech unter einem Fenster: Das Querblech wurde mechanisch hochgedrückt, um Dachsteine einzulegen, wodurch das erforderliche Gefälle verloren ging – bis hin zu negativem Gefälle und Regenwasserrückstau in einer Kehle.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder negativ geneigtes Querblech verhindert die sichere Ableitung von Regenwasser und führt zu stauendem Wasser hinter dem Eindeckrahmen – dies begünstigt Dauerfeuchte, Holzfaulnis an der Unterkonstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl und potenziell auch Durchfeuchtung der Fensterlaibung oder des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Die mechanische Verformung des Querblechs deutet auf fehlende Planung oder mangelhafte Anpassung des Rahmens vor der Montage hin – ein solches Blech ist nicht für plastische Verformung ausgelegt und weist nach der Verbiegung bleibende Materialschwächen sowie Korrosionsrisiken an den Kanten auf.
⚠️ Korrektur: Ein nachträglich hochgedrücktes Querblech darf nicht als funktionsfähig angesehen werden – es ist kein Ersatz für ein fachgerecht eingebautes, gefällegerechtes Anschlussprofil. Die bloße Nachjustierung oder Abklopfen des Blechs ist unzulässig und nicht dauerhaft sicher.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert die komplette Demontage der betroffenen Dachsteine, ggf. auch der Unterspannbahn im Bereich des Fensters, um den Eindeckrahmen fachgerecht neu zu positionieren – inkl. präziser Anpassung des Querblechs mit mindestens 15° Gefälle zur Wasserabfuhr und sicherer Integration in die Dachentwässerung.
➕ Ergänzung: Vor der Neumontage ist zwingend zu prüfen, ob die Lattungshöhe, die Fensterbanktiefe und die Dachneigung korrekt berücksichtigt wurden – ggf. ist ein maßgefertigter Eindeckrahmen oder ein modifizierter Anschluss mit Zusatzprofilen erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Querblech nicht zur ersten Steinreihe passt und das Gefälle verloren ging, ist fachlich zutreffend und ein eindeutiges Indiz für einen gravierenden Montagefehler – hier wurde offensichtlich keine statisch und wasserdichtungstechnisch abgesicherte Lösung gewählt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur detaillierten Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Korrektur darf nur nach vorheriger Planung und unter Einhaltung der DINAbk. 18531 und der Herstellervorgaben erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hochgedrückte Querblech als gravierenden Mangel mit unmittelbarem Wassereintrittsrisiko.
- Alle fordern eine fachmännische Korrektur durch zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen.
- Alle lehnen "kosmetische" oder provisorische Lösungen (wie Steine anheben oder Blech abstemmen) strikt ab.
- GoogleAI nennt "Anpassung der Dachsteine" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung ausdrücklich und betonen, dass Steine nicht nachträglich "angepasst" werden dürfen, ohne die Dachabdichtung zu gefährden.
- GoogleAI erwähnt "veränderte Dachgeometrie durch neue Lattung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die fehlerhafte Einbauhöhe des Rahmens selbst und die fehlende Vorplanung.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Kostenangabe (300–800 Euro) und unterstreicht das progressive Schadensrisiko mit jedem Regen.
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18531 sowie die Notwendigkeit einer präzisen Neuausrichtung des Querblechs mit mindestens 15° Gefälle; zudem weist Qwen auf bleibende Materialschwächen des verformten Blechs und Korrosionsrisiken hin.
- GoogleAI beschreibt das Problem primär als "nicht optimale Anpassung", während DeepSeek und Qwen es eindeutig als schwerwiegenden, funktionellen Mangel klassifizieren, der die Dachdichtheit bereits jetzt gefährdet – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – das Querblech ist nicht nur "nicht optimal", sondern funktionsuntüchtig und muss nach Herstellervorgaben und DIN 18531 vollständig neu eingebaut werden.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit des Querblechs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anpassungsbedarf, DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: fehlendes/negatives Gefälle macht das Blech unbrauchbar – keine Funktion mehr gegeben. Dringlichkeit der Korrektur ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachmännische Intervention – kein Aufschub möglich. Zulässigkeit von "Nachbesserungen" am Blech ✅ Konsens Kein Modell gestattet Abklopfen, Anheben oder temporäre Korrekturen – vollständige Demontage und Neumontage ist zwingend. Ursache des Problems ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt multiple Ursachen (Größe, Montage, Geometrie); DeepSeek/Qwen priorisieren fehlerhafte Einbauhöhe und mangelnde Vorplanung als Hauptursache – wird als gewichtigste Ursache akzeptiert. Normative Einhaltung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18531 und Herstellervorgaben als verbindlich – wird als entscheidende Qualitätsvorgabe konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur vollständigen Demontage, Prüfung der Unterkonstruktion und fachgerechten Neumontage nach DIN 18531 – inkl. Gefällemessung des Querblechs (min. 15°) und Dokumentation der Herstellerkonformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch negatives Querblech-Gefälle Fortlaufende Feuchteschäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Fensteranschluss; Gefahr von Holzfaulnis und Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen. 🔴 Risiko Blechverformung mit bleibender Materialschwäche Verlust der Korrosionsbeständigkeit, Rissbildung an Kanten, vorzeitiger Ausfall des Anschlussprofils – kein Langzeitvertrauen mehr. 🔴 Risiko Unzureichende Unterspannbahn-Integration Wassersammlung hinter dem Eindeckrahmen kann bereits bestehende Unterdachbahn durchfeuchten oder beschädigen – ohne Sichtprüfung nicht ausschließbar. 🔴 Risiko Fehlende DIN-18531-Konformität Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistungen können verweigert werden; mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht bei Nachweis. 🔴 Risiko Verspätete Korrektur bei fortlaufendem Regen Jeder Niederschlag erhöht kumulativ das Schadensvolumen – nach drei bis fünf Regentagen ist mit deutlichen Feuchtespuren im Dachstuhl zu rechnen. ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach DIN 18531 Dauerhafte, zertifizierte Dichtigkeit und langfristige Werterhaltung des Daches – erhöhter Wert der Immobilie bei Verkauf. ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen Möglichkeit, verborgene Mängel (z. B. fehlerhafte Lattung, fehlende Dampfbremse) frühzeitig zu erkennen und zu beheben. ✅ Chance Nutzung maßgefertigter Eindeckrahmen Optimale Anpassung an neue Steinform und Dachgeometrie – erhöhte Montagesicherheit und reduzierte Nachbesserungskosten langfristig. ✅ Chance Dokumentation der Korrektur mit Herstellerbestätigung Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Bauaufsicht und zukünftige Käufer – steigert Rechtssicherheit und Vertrauen. ✅ Chance Aktualisierung der Dachplanung mit aktuellster Stein-Spezifikation Zukünftige Sanierungen oder Erweiterungen werden durch präzise, aktuelle Unterlagen erleichtert und beschleunigt. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – geben Sie ausdrücklich den Hinweis auf "negatives Querblech-Gefälle nach Dachsteinwechsel".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zum Eindeckrahmen, zur Dachstein-Spezifikation (Typ, Abmessungen, Aufbauhöhe) und zur Lattung – diese benötigt der Fachmann zur exakten Neuplanung.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Unterlassen Sie jede Form von mechanischer Einwirkung auf das Querblech (Anklopfen, Ausbiegen, Unterlegen) sowie das Anheben oder Schneiden von Dachsteinen – dies verschlechtert die Situation nachweislich.
- Vor-Ort-Prüfung beantragen: Vereinbaren Sie eine ausführliche Sichtprüfung mit Fotodokumentation – inkl. Überprüfung der Unterspannbahn im Fensterbereich und Messung des tatsächlichen Blechgefälles (Mindestwert: 15°).
- Neumontage nach DIN 18531 vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18531 Teil 1–5 sowie eine Herstellerkonformitätsbescheinigung für den neu eingebauten Eindeckrahmen an.
- Kostenklärung vorab einholen: Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit separater Auflistung für Demontage, Neumontage, ggf. Unterspannbahn-Erneuerung und Gefällemessung geben – nutzen Sie die Spanne von 300 bis 800 Euro als Orientierung.
- Eindeckrahmen
- Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das ein Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er besteht aus Blechen, die das Fenster umschließen und das Regenwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dacheindeckung, Wasserableitung.
- Dachsteine
- Dachsteine sind Elemente zur Dacheindeckung, meist aus Beton oder Ton gefertigt. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Betondachsteine.
- Querblech
- Ein Querblech ist ein horizontales Blechelement, das in der Dacheindeckung verwendet wird, um Wasser abzuleiten und die Dichtigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blech, Dachentwässerung, Eindeckrahmen.
- Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dachziegeln, Dachsteinen oder Blechen. Verwandte Begriffe: Dach, Dachhaut, Dachabdichtung.
- Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlag in flüssiger Form. Es muss von der Dacheindeckung abgeleitet werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Niederschlag, Wasserableitung, Dachentwässerung.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die für die Ableitung von Wasser wichtig ist. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Wasserableitung.
- Kehle
- Eine Kehle ist eine linienförmige Schnittstelle zweier Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie muss besonders sorgfältig abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachkonstruktion, Wasserableitung.
- Was ist ein Eindeckrahmen?
Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das ein Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er besteht aus Blechen, die das Fenster umschließen und das Regenwasser ableiten. - Warum ist ein korrekter Eindeckrahmen wichtig?
Ein korrekter Eindeckrahmen verhindert das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion. Wassereintritt kann zu Schäden an der Dämmung, der Holzkonstruktion und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. - Was tun, wenn der Eindeckrahmen nicht richtig passt?
Wenn der Eindeckrahmen nicht richtig passt, sollte er von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht oder angepasst werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt führen. - Kann ich den Eindeckrahmen selbst montieren?
Die Montage eines Eindeckrahmens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Wassereintritt zu vermeiden. - Welche Arten von Eindeckrahmen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Eindeckrahmen, die sich in Material, Form und Anwendungsbereich unterscheiden. Die Wahl des richtigen Eindeckrahmens hängt von der Art des Dachfensters und der Dacheindeckung ab. - Wie oft muss ein Eindeckrahmen gewartet werden?
Ein Eindeckrahmen sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Austauscharbeiten durchgeführt werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Was kostet ein neuer Eindeckrahmen?
Die Kosten für einen neuen Eindeckrahmen variieren je nach Material, Größe und Komplexität. Hinzu kommen die Kosten für die Montage durch einen Fachmann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckern oder Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und eine transparente Kostenaufstellung.
- Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Dach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Dachabdichtung. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Austausch von beschädigten Dachziegeln. - Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen. - Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
Dachfenster Einbau: Ursache für nicht flächenbündigen Sitz
Eindeckrahmen: Hochdrücken durch Dachsteine – Ursachenanalyse
Eindeckrahmen - unteres Querblech stark durch Dachsteine hochgedrückt
Danke für die Antwort. Das Problem ist nicht nur auf einer Seite des Fensters, das fehlende Gefälle ist über die ganze Breite der Fenster. Die sind also in Waage. Es war auch vorher schon eine Konterlattung vorhanden. Ich glaube nur, die Stärke einer der beiden Lattungen wurde wegen baulicher Bestimmungen leicht erhöht (ich meine um 5 mm, bin aber nicht sicher). Das dürfte doch nicht so einen Unterschied machen. Vor dem Austausch der Dachsteine gab es an allen Fenstern ein vernünftiges Gefälle und nichts war am Eindeckrahmen verbogen um die Steine drunter zu bekommen. -
Lattungshöhe: Dachfenster-Anpassung bei Erhöhung notwendig?
Eindeckrahmen-Optimierung: Alternativen bei hochgebogenem Querblech
Was kann man am Eindeckrahmens jetzt noch optimieren?
Ja, das sind die Maße der Latten. Die DHHAbk. Nachbarn haben andere Dachsteine bekommen (mit anderen Maßen), aber auch dort sind die Fenster drin geblieben. Bei denen ist die erste Ziegelreihe daher nicht so dicht unterhalb der Fenster, d.h. sie beginnt erst unterhalb des Querbleches. So musste dieses nicht hochgebogen werden, überdeckt wird hier nur durch die anpassbare Blechschürze, die allerdings teilweise nur sehr knapp die Dachsteine erreicht. Müsste man bei uns nicht eigentlich nur von der ersten Reihe der Dachsteine oben jeweils ein Stück abflexen, damit sie nicht so weit unter das Querblech reichen? Diese Dachsteine könnten dann natürlich nicht mehr an einer Latte eingehangen werden, sondern müssten an eine zusätzliche geschraubt werden. Ich meine, das war sogar vorher so. Alternativ könnte man vielleicht auch die "Wellenkämme" schräg beschneiden, um sie flacher zu bekommen. Ich habe verstanden, dass eigentlich das Fenster raus gemusst hätte, so stand es auch im Angebot. Warum es anders gemacht wurde, weiß ich auch nicht, jetzt such ich nach Möglichkeiten, wie man es optimieren kann. -
Fachgerechte Ausführung: Eindeckrahmen-Arbeiten im Angebot prüfen!
Wenn es im Angebot stand, muss es auch so gemacht werden!
Insbesondere wenn die provisorische Leistung nicht zu einem fachlich ordnungsgemäßen Ergebnis führt.Wieviel günstiger wurde die provisorische Leistung dann abgerechnet?
Ich frage mich allerdings, wie die neue Unterspannbahn fachgerecht an die Fenster angearbeitet werden konnte, wenn der Eindeckrahmen nicht entfernt wurde!Habt Ihr keine Fotos gemacht?
Eindeckrahmen-Erneuerung: Fensterrahmen-Ausbau erforderlich?
Eindeckrahmen wurde entfernt und neu gemacht
Nein, der Eindeckrahmen wurde natürlich entfernt und neu gemacht, nur die Fenster mit Innenrahmen wurden nicht ausgebaut. Ob es günstiger wird, glaube ich nicht - die haben schon lange für die Fenster gebraucht, habe aber noch keine Endrechnung. Preis war aber auch nie ein Argument. -
Hersteller
Velux
Velux -
Eindeckrahmen: EDR vs. EDW – Einbauanleitung zur Nachbesserung
Velux Eindeckrahmen: Standard vs. vertiefter Einbau – Unterschiede
Dachsteine: Unterschreitung des Abstands zur Eindeckrahmen-Schürze
Dachsteine anpassen: Anschrägen der Wellenkämme als Lösung?
schrägschneiden kann funzen
Moin, ja, mann kann die Wellenkämme etwas anschrägen udn dann passt es auch wieder. Solange das Wasser nicht seitlich zwischen Schürze und seitlichen Abkantungen eindringen kann, passiert nichts. Spannend finde ich den Übergang der Dachflächen im Bereich der Brandwand? Grüße Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eindeckrahmen Probleme: Dachsteine hochgedrückt – Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Eindeckrahmen, bei dem Dachsteine hochgedrückt wurden. Mögliche Ursachen sind eine veränderte Lattungshöhe, nicht angepasste Fensterposition oder unpassende Eindeckrahmen. Lösungen umfassen das Anpassen der Dachsteine, das Höher setzen der Fenster oder die Verwendung eines passenden Eindeckrahmens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachgerechte Ausführung: Eindeckrahmen-Arbeiten im Angebot prüfen! sollte die Ausführung den Vereinbarungen im Angebot entsprechen, um ein fachlich ordnungsgemäßes Ergebnis zu gewährleisten. Eine provisorische Leistung, die nicht den Standards entspricht, ist nicht akzeptabel.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Anschrägen der Wellenkämme der Dachsteine, wie im Beitrag Dachsteine anpassen: Anschrägen der Wellenkämme als Lösung? beschrieben. Dies kann helfen, das Problem zu beheben, solange kein Wasser seitlich eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauanleitung des Eindeckrahmens (EDR vs. EDW), wie im Beitrag Eindeckrahmen: EDR vs. EDW – Einbauanleitung zur Nachbesserung empfohlen, und lassen Sie die Arbeiten gegebenenfalls nachbessern. Achten Sie auch auf den korrekten Abstand der Dachsteine zur Schürze des Eindeckrahmens, wie in Dachsteine: Unterschreitung des Abstands zur Eindeckrahmen-Schürze thematisiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursache des Problems genau zu analysieren, wie im Beitrag Eindeckrahmen: Hochdrücken durch Dachsteine – Ursachenanalyse angedeutet, um die passende Lösung zu finden. Die korrekte Positionierung des Dachfensters in Bezug auf die Lattung ist entscheidend, siehe Lattungshöhe: Dachfenster-Anpassung bei Erhöhung notwendig?.
📊 Fakten/Zahlen: Die Maße der Konterlattung (4*6 cm) und Lattung (3*5 cm) spielen eine Rolle bei der korrekten Montage des Eindeckrahmens und der Dachsteine. Eine Erhöhung der Lattung um wenige Millimeter kann bereits zu Problemen führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16924: Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- … abdichtet und repariert. Er ist spezialisiert auf die Verarbeitung von Dachziegeln, Dachsteinen und anderen Bedachungsmaterialien. Ein qualifizierter Dachdecker verfügt über das Fachwissen …
- … Dachfenster einbauen Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern. …
- … Ich habe insgesamt 4 Dachfenster. Auch hier hätte ich mich gefreut, wenn der AN die Herstellerempfehlung …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
- … Dachziegel, Neubau, Dach, Dachfenster, Spalt, Dachziegel aufliegen nicht, Dachdecker, Dachkonstruktion, Baufehler …
- … vollständig aufliegen. Ein keilförmiger Spalt von ca. 1,5 cm neben dem Dachfenster ist ein Mangel, der behoben werden muss. …
- … vollständige Nachbesserung inkl. Neuanpassung der Lattung und fachgerechtem Anschluss an das Dachfenster – keine Abnahme vor Vorlage des schriftlichen Nachweises der Beseitigung. …
- BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
- … Auf dem Dach sind zwei Dachfenster sowie Photovoltaikanlagen. Beschädigungen, defekte Dachziegel usw. sind mir an diesem Eck …
- … als Indikator für Überlastung sowie die besondere Risikolage durch Photovoltaik- und Dachfensteranschlüsse – Ergänzungen, die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur …
- … (Qwen/DeepSeek); primäre Ursachen liegen in verdeckten Dichtungsdefekten (Gitter, Anschlüsse PV/Dachfenster), Hinterlüftungsproblemen oder Unterspannbahnfehlern – nicht in oberflächlichen Verstopfungen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Dachfenster: Sind die Dachfenster korrekt eingebaut und abgedichtet? …
- … dieser Bereich – insbesondere an Übergängen zu Wänden, Gauben, Kaminen oder Dachfenstern – die kritischste Schwachstelle der Dachabdichtung bildet. …
- … durchführen: Machen Sie detaillierte Fotos aller Dachabschlüsse (Traufe, Ortgang, Kamin, Gaube, Dachfenster), sichtbarer Feuchtestellen und Schäden im Innenraum – mit Zeitstempel und …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau: Unterdach notwendig? Eindeckrahmen & Bleischürze für Blechdach
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15° für Ziegeldach: Erfahrungen, Dachfenster-Einbau & Regensicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Eindeckrahmen: Dachsteine hochgedrückt
Suche nach: Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle
