Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
❓ Fragestellung: Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Beton ist ein gravierendes, unbestrittenermaßen kritisches Risiko; Alle drei sehen thermische Ausdehnung des Aluminiums als zentrale Planungsgrundlage – starre Befestigung führt zu Schäden an Blech, Bahn und Anschluss; Alle drei fordern eine Trennlage – jedoch mit differenzierter Materialspezifikation (Qwen präzisiert: EPDM oder spezielle Aluminium-Trennpappe, keine PE/PVC).
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Montage müssen durch einen zertifizierten Dachfachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik erfolgen, der die Trennlage nach DIN 18531-5 auswählt, die Dehnungskonzeption berechnet und die Anschlussdetails zur Bitumenschweißbahn fachgerecht auslegt – Eigenplanung ist technisch und haftungsrechtlich nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach. Wichtig ist die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung des Aluminiums, um Schäden zu vermeiden. Die richtige Wahl der Befestigungstechnik und die Verwendung von Trennlagen sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Ausdehnung muss durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
es geht um ein Rinneneinhangblech Aluminium Zuschnitt 32 cm, 2x 3 m lang, 0,7 mm dick, und Ortgangblech mit Stehfalz Aluminium Zuschnitt 54 cm, 2x 2,7 m lang, 1,5 mm dick.
Diese sollen auf ein Betonflachdach am Rand befestigt werden, Gefälle 2 %. Darauf dann Bitumenschweißbahn. Die Bleche sollen direkt befestigt werden, Schrauben mit großen U-Scheiben, wegen geringen Auftrag. Reicht es hier die Löcher etwas größer zu machen, damit die Bleche arbeiten können? Darf man die Schrauben mit U-Scheiben dann fest anziehen? Können die Bleche direkt auf Beton aufgelegt werden, wenn ein Schutzanstrich gemacht wird oder dünne Trennlage (was genau?) unterlegen?
Liebe Grüße
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton ohne alkali-beständige, diffusionsoffene Trennlage (z. B. EPDM oder spezielle Aluminium-Trennpappe) führt zu schneller Kontaktkorrosion und Materialversagen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende thermische Dehnungsführung – keine starre Schraubverbindung; stattdessen: Langlöcher in Ausdehnungsrichtung + bewegliche Gleitlagerung mit definiertem Drehmoment (nicht voll angezogen) oder spezielle Dehnungshalter.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bitumenschweißbahn darf erst nach vollständiger, fachgerechter Blechmontage und nach Überprüfung der Anschlussdetails aufgebracht werden – sie ersetzt keinesfalls die Trennlage zwischen Blech und Beton.
    ⚠️ WICHTIG: U-Scheiben sind nur sinnvoll in Kombination mit Trennlage und beweglicher Befestigung – allein reduzieren sie keine Korrosions- oder Dehnungsrisiken.
    Ich beurteile die Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Materialausdehnung: Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Daher ist es wichtig, bei der Befestigung der Bleche auf dem Betonflachdach die Ausdehnung zu berücksichtigen. Dies kann durch die Verwendung von Langlöchern oder speziellen Gleitpunkten erreicht werden, die die Ausdehnung des Materials ermöglichen, ohne Spannungen aufzubauen. 🔴
    Direkte Befestigung: Eine direkte Befestigung der Bleche auf dem Beton ist möglich, jedoch sollte eine Trennlage zwischen Aluminium und Beton eingebracht werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Geeignete Schrauben und Dübel für Beton sind erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um die Bleche sicher zu fixieren.
    Bitumenschweißbahn: Die Bitumenschweißbahn sollte fachgerecht auf die befestigten Bleche aufgebracht werden, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schweißbahn ordnungsgemäß mit den Blechen verbunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Blechverarbeitung und Dachabdichtung hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die Befestigung der Bleche fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Rinneneinhang- und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach mit Bitumenabdichtung. Die geplante direkte Befestigung der Bleche auf dem Beton mit Schrauben und U-Scheiben birgt mehrere technische Risiken, die fachlich zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton ohne geeignete Trennschicht führt zu Kontaktkorrosion. Beton ist alkalisch und reagiert mit Aluminium, was zu Materialzerstörung führen kann. Zudem verhindert eine feste Verschraubung die thermische Längenausdehnung des Aluminiums, was zu Verformungen oder Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen überdimensionierten Löcher sind ein guter Ansatz, reichen aber allein nicht aus. Entscheidend ist, dass die Schrauben nicht fest angezogen werden dürfen, sondern als Gleitlager ausgeführt werden müssen. Die U-Scheiben dürfen das Blech nur locker fixieren, um eine Bewegung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Schutzanstrich ist für die dauerhafte Trennung von Aluminium und Beton nicht ausreichend. Es muss zwingend eine dauerelastische Trennlage, z. B. eine Bitumenbahn oder ein spezielles Trennband, eingelegt werden. Die Bitumenschweißbahn allein kann diese Funktion nicht übernehmen, da sie erst nach der Blechmontage aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb für Dach- und Blechnerarbeiten durchgeführt werden. Verwenden Sie eine geeignete Trennlage (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahn) zwischen Beton und Blech. Die Schrauben sind mit einer definierten Losigkeit anzuziehen, um die thermische Dehnung zu ermöglichen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Flachdachabdichtungen zur Überprüfung der Detailplanung.
    Aluminium-Bleche auf Betonflachdächern unterliegen signifikanten thermischen Ausdehnungsschwankungen, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturwechseln – bei 32 cm Breite beträgt die lineare Ausdehnung bis zu 0,8 mm pro 10 K Temperaturdifferenz, was bei 50 K Differenz bereits ca. 4 mm Längenänderung bedeutet.
    🔴 Gefahr: Eine feste, starre Befestigung ohne ausreichende Dehnungsfugen führt zwangsläufig zu Verwerfungen, Faltenbildung in der Bitumenschweißbahn, Rissbildung im Anschlussbereich und langfristig zu Undichtigkeiten – besonders kritisch bei 2 % Gefälle, da Wasserstau an blockierten Stellen begünstigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Größere Bohrlöcher allein reichen nicht aus – sie müssen als Langlöcher (min. 1,5× Breite der Schraube) in Richtung der Ausdehnung ausgeführt sein, und die Schrauben dürfen keinesfalls vollständig angezogen werden; stattdessen ist eine bewegliche Lagerung mit Gleitlager oder speziellen Dehnungshaltern erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine direkte Auflage auf Beton ist unzulässig, selbst bei Schutzanstrich – es besteht hohe Korrosionsgefahr durch Alkalireaktion (Aluminium + BetonpH >12) sowie elektrochemische Korrosion bei Feuchtigkeit; zwingend erforderlich ist eine diffusionsoffene, alkali-beständige Trennlage wie EPDM-Folie oder spezielle Aluminium-Trennpappe (nicht PE oder PVC).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von U-Scheiben ist sinnvoll, um die Flächenpressung zu reduzieren – allerdings nur in Kombination mit einer beweglichen Befestigung und korrekter Unterlage.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Schutzanstrich auf Beton würde ausreichen, ist grundlegend falsch – Beton ist kein passives Substrat für Aluminium; die Alkalität führt zu sofortiger Oberflächenangriff und langfristigem Materialabbau, unabhängig vom Anstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachfachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die statische Verankerung, die Dehnungskonzeption und die korrosionsgerechte Trennung nach DINAbk. 18531-5 sowie die Anschlussdetails zur Bitumenschweißbahn fachgerecht plant und begutachtet – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungsrisiken bei Schäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Beton ist ein gravierendes, unbestrittenermaßen kritisches Risiko.
    • Alle drei sehen thermische Ausdehnung des Aluminiums als zentrale Planungsgrundlage – starre Befestigung führt zu Schäden an Blech, Bahn und Anschluss.
    • Alle drei fordern eine Trennlage – jedoch mit differenzierter Materialspezifikation (Qwen präzisiert: EPDM oder spezielle Aluminium-Trennpappe, keine PE/PVC).
    • GoogleAI nennt "Schrauben und Dübel für Beton" als ausreichend, ohne konkrete Losigkeitsvorgabe; DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine definierte, unvollständige Anzugsfestigkeit bzw. Gleitlagerung.
    • GoogleAI sieht die Bitumenschweißbahn als abschließende Dichtung "auf die Bleche"; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass sie nicht als Ersatz für die Trennlage fungieren darf.
    • Qwen quantifiziert die thermische Längenausdehnung (bis zu ~4 mm bei 50 K), was die Dimensionierung der Langlöcher und Dehnungsspielräume praxisnah untermauert.
    • Qwen nennt konkret das pH-bedingte Korrosionsrisiko (Beton pH >12) und verweist auf DIN 18531-5 – eine Normgrundlage, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI erwähnt "Schutzanstrich" als mögliche Maßnahme; Qwen widerspricht kategorisch: "Grundlegend falsch – Beton ist kein passives Substrat", DeepSeek bestätigt mit "ein einfacher Schutzanstrich ist nicht ausreichend" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird prioritär übernommen.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Spezifikation: alkali-beständige Trennlage (EPDM/Trennpappe), Langlöcher ≥1,5× Schraubendurchmesser, Schrauben nur lose angezogen (0,5–0,7 Nm), fachlich geprüfte Anschlussdetails nach DIN 18531-5.
    Kontaktkorrosion Aluminium/Beton ✅ Alle Modelle stimmen überein: Unbedingte Trennlage erforderlich – Schutzanstrich allein ist unzureichend.
    Thermische Ausdehnung ✅ Alle Modelle fordern Dehnungsführung: Langlöcher + bewegliche Lagerung – keine feste Verschraubung.
    Trennlagen-Material ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek nennt "Bitumenbahn oder PE-Folie"; Qwen präzisiert "EPDM oder spezielle Aluminium-Trennpappe (nicht PE/PVC)" – KI-Konsens folgt Qwens sichererer Materialangabe.
    Rolle der Bitumenschweißbahn ⚠️ GoogleAI sieht sie als abschließende Dichtung "auf die Bleche"; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Sie ist nicht Trennlage – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Sicht.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich: Fachbetrieb oder Sachverständiger muss die Umsetzung planen und prüfen.
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion durch Alkalireaktion (pH >12) Materialabbau innerhalb weniger Jahre, Durchrostung, Undichtigkeiten, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsführung → Spannungen im Blech Verwerfungen, Faltenbildung in Bitumenschweißbahn, Rissbildung am Anschluss, Wasserstau bei 2 % Gefälle
    🔴 Risiko Unzureichende Trennlage (z. B. PE-Folie oder Anstrich) Frühzeitiger Versagen der Barriere, beschleunigte Korrosion, keine Langzeitstabilität
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung / fehlende DIN 18531-5-Konformität Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige, Mängelrüge, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung der Bitumenschweißbahn als Trennlage Kein korrosionssicherer Schutz, Feuchtigkeitsaufnahme, Delamination, Anschlussversagen
    ✅ Chance Langfristig korrosionsfreie Montage bei fachgerechter Ausführung Dauerhafte Abdichtungsintegrität, geringer Instandhaltungsaufwand, Werterhalt
    ✅ Chance Präzise Dehnungskonzeption mit Gleitlagern Keine mechanischen Schäden am Blech oder der Bahn, volle Funktionsfähigkeit auch bei Extremtemperaturen
    ✅ Chance Nutzung von EPDM-Trennlage (alkali- und UV-beständig) Erhöhte Lebensdauer, zusätzliche Dampfbrems- bzw. Diffusionsfunktion, normkonform
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Abnahmeerleichterung, Nachweis der Fachgerechtigkeit, Schutz vor späteren Beanstandungen
    ✅ Chance Standardisierte, dokumentierte Befestigung mit Langlöchern und definiertem Anzugsmoment Vollständige Nachvollziehbarkeit, hohe Serienqualität, schnelle Fehlererkennung bei Inspektionen
    1. Trennlage sofort beschaffen: Beschaffen Sie eine alkali-beständige, diffusionsoffene Trennlage – vorzugsweise EPDM-Folie oder spezielle Aluminium-Trennpappe nach DIN 18531-5; vermeiden Sie PE-, PVC- oder Bitumenbahnen als Trennlage.
    2. Dehnungslagerung technisch umsetzen: Bohren Sie Langlöcher in Ausdehnungsrichtung (min. 1,5× Schraubendurchmesser), verwenden Sie U-Scheiben und ziehen Sie die Schrauben mit max. 0,7 Nm an – kein fester Anzug.
    3. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachfachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Erstellung einer detaillierten Montageanleitung inkl. statischer Verankerungsnachweise und Anschlussdetails zur Bitumenschweißbahn.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Blech, Trennlage, Schrauben, U-Scheiben) sowie den geplanten Montageplan – diese benötigen Sie für die Sachverständigenprüfung und spätere Abnahme.
    5. Bitumenabdichtung zeitlich steuern: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dachdecker, dass die Bitumenschweißbahn erst nach vollständiger Montage, Sichtkontrolle durch den Fachplaner und Freigabe aufgebracht wird – niemals "vorab" über Blech oder Trennlage.
    6. Stichprobenkontrolle durchführen: Lassen Sie bei der ersten Montage mindestens drei Befestigungspunkte durch den Fachplaner vor Ort begutachten und dokumentieren – inkl. Anzugsmoment, Langlochlänge und Trennlagenlage.
    Rinneneinhangblech
    Ein Rinneneinhangblech ist ein Bauelement, das dazu dient, das Regenwasser von der Dachfläche in die Dachrinne zu leiten. Es wird am Dachrand befestigt und sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Dach und Rinne.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgangblech, Traufe
    Ortgangblech
    Ein Ortgangblech ist ein Blech, das den seitlichen Abschluss eines Daches bildet. Es schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine optisch ansprechende Gestaltung des Dachrandes.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Giebel, Traufe
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient dazu, Dächer und andere Bauteile wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Schweißbahn
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt miteinander stehen. Dabei wird das unedlere Metall abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, elektrochemische Korrosion, galvanische Zelle
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um eine unerwünschte Reaktion oder Verbindung zu verhindern. Im Zusammenhang mit Metallen und Beton dient sie dazu, Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Isolierung, Korrosionsschutz
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist gut verformbar und eignet sich für die Herstellung von Blechen und Profilen.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Korrosionsbeständigkeit
    Betonflachdach
    Ein Betonflachdach ist ein Dach, das aus einer Betonkonstruktion besteht und eine geringe oder keine Neigung aufweist. Es wird häufig mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Betondach, Dachabdichtung
    1. Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton?
      Für die Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton eignen sich spezielle Betonschrauben oder Dübel in Kombination mit Edelstahlschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet und korrosionsbeständig sind. Die Länge der Schrauben muss ausreichend sein, um eine sichere Verankerung im Beton zu gewährleisten.
    2. Wie kann Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Beton vermieden werden?
      Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, sollte eine Trennlage zwischen Aluminium und Beton eingebracht werden. Dies kann beispielsweise eine Bitumenbahn, eine Kunststofffolie oder ein spezieller Korrosionsschutzanstrich sein. Die Trennlage verhindert den direkten Kontakt zwischen den beiden Materialien und unterbindet so den elektrochemischen Prozess, der zur Korrosion führt.
    3. Welche Rolle spielt die Materialstärke der Bleche bei der Befestigung?
      Die Materialstärke der Bleche beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit der Konstruktion. Dickere Bleche sind widerstandsfähiger gegen Verformungen und Beschädigungen. Bei der Befestigung ist es wichtig, die Materialstärke zu berücksichtigen, um die passenden Schrauben und Dübel auszuwählen und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    4. Wie wirkt sich die Ausdehnung von Aluminium auf die Befestigung aus?
      Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Wenn die Bleche fest mit dem Beton verbunden sind, können Spannungen entstehen, die zu Verformungen oder Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sollten Langlöcher oder Gleitpunkte verwendet werden, die die Ausdehnung des Materials ermöglichen, ohne Spannungen aufzubauen.
    5. Muss ein Schutzanstrich unter den Blechen aufgetragen werden?
      Ein Schutzanstrich unter den Blechen kann zusätzlichen Schutz vor Korrosion bieten, insbesondere wenn eine Trennlage nicht ausreichend ist. Der Anstrich sollte speziell für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Aluminium und Beton geeignet sein.
    6. Welche Gefälle ist für ein Betonflachdach ideal?
      Ein Gefälle von 2 % ist für ein Betonflachdach ausreichend, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle verhindert Staunässe und beugt Schäden durch Frost und Feuchtigkeit vor.
    7. Wie oft sollten Rinneneinhangbleche und Ortgangbleche gewartet werden?
      Rinneneinhangbleche und Ortgangbleche sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen, Korrosion und Verstopfungen überprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern und die Lebensdauer der Bleche verlängern.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Bahnen müssen sauber und blasenfrei verschweißt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und geeignete Schweißgeräte und Werkzeuge zu verwenden.
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Dachrinnen.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Korrosionsschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an metallischen Bauteilen.
    • Materialausdehnung bei Temperaturänderungen
      Erklärung der physikalischen Grundlagen und Auswirkungen auf Baukonstruktionen.
    • Bitumenbahnen verarbeiten
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verarbeitung von Bitumenbahnen.
  2. Alu-Blech: Ausdehnung – Befestigungstechnik für Betonflachdach
    Ausdehnung
    Man kann solche Bleche am Rand oder in der Mitte befestigen. Aber die Bleche müssen immer eine Möglichkeit zur Ausdehnung haben.
    Am anderen Ende oder an den beiden Enden muss also eine Befestigung vorgesehen werden, die eine Ausdehnung nicht behindert. Größere Löcher mit einer festen Schraube sind dort völlig ungeeignet.
    Wenn man erlebt hat, wie das Blech einer großen, sechsteiligen Zinkrinne mitten durchgerissen wurde, hat man etwa eine Vorstellung welche Kräfte dort auftreten. Eine Lötnaht kann da überhaupt nichts ausrichten
    Außerdem muss man die unterschiedlichen Materialien bedenken. Selbst wenn keine direkte Verbindung zu anderen Metallen besteht, muss man berücksichtigen, dass Metallatome abgetragen und weitergeschwemmt werden.
    Zwischen Aluminium und Beton würde ich immer vorsorglich eine Folie einlegen. Der Beton ist stark basisch. Ich glaube nicht, dass Aluminium darüber erfreut ist.
    • Pauline Neugebauer
    Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei Betonbefestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach. Wichtig ist die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung des Aluminiums, um Schäden zu vermeiden. Die richtige Wahl der Befestigungstechnik und die Verwendung von Trennlagen sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Ausdehnung muss durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der direkten Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton ist die Ausdehnung des Materials unbedingt zu berücksichtigen, wie im Beitrag Alu-Blech: Ausdehnung – Befestigungstechnik für Betonflachdach erläutert wird. Eine starre Verbindung kann zu Spannungen und Beschädigungen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ausdehnung zu ermöglichen, sollten die Befestigungslöcher im Blech größer dimensioniert werden. Eine feste Schraube ist ungeeignet. Es sollte eine Möglichkeit zur Ausdehnung vorhanden sein, um die Kräfte aufzufangen, die durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Beton entstehen. Die Verwendung einer Bitumenschweißbahn als Trennlage ist ebenfalls wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schrauben mit großen U-Scheiben wird empfohlen, um den Anpressdruck auf die Bleche zu verteilen und Beschädigungen zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Schutzanstrich aufzutragen, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer der Bleche zu verlängern. Die richtige Materialauswahl und die sorgfältige Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine detaillierte Planung der Befestigungstechnik erfolgen, unter Berücksichtigung der Ausdehnung des Aluminiums. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Betonflachdach zu finden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten über Wohnraum: Bitumen entfernen, Fliesen, Flüssigkunststoff – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - 16745: Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
  3. BAU-Forum - Neubau - Dachneubau: Unterspannbahn im Traufbereich – Befestigung nach Stand der Technik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
Suche nach: Rinneneinhangblech: Befestigung auf Beton
Suche nach: Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach, Befestigung, Ausdehnung, Bitumenschweißbahn, Dachrand
