Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Weichmacherwanderung aus den Betonplatten kann die Rhepanol-Abdichtung beschädigen.
Ich beurteile den geplanten Aufbau für den Balkon kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Schäden zu vermeiden.
Aufbau: Der beschriebene Aufbau mit Bitumen, Gefälleplatten, Traufblech und Rhepanol fk ist grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend.
Kies: Als Verlegebett für die Betonplatten empfehle ich Rundkies (z.B. 8/16 mm) zu verwenden. Dieser sorgt für eine gute Drainage und Lastverteilung. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke des Kiesbetts (mind. 5 cm).
Schutz der Abdichtung: Um die Rhepanol-Abdichtung vor Beschädigungen durch die Betonplatten und den Kies zu schützen, ist eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte erforderlich. Diese verhindert Weichmacherwanderung aus den Platten in die Abdichtung und schützt vor mechanischen Beschädigungen durch Metallteilchen oder Verblockung.
Lastverteilung: Bei der Lagerung von Mörtelsäcken oder anderen schweren Gegenständen auf dem Balkon ist auf eine gleichmäßige Lastverteilung zu achten, um die Abdichtung und die Gefälleplatten nicht zu überlasten. Alternativ können Stelzlager verwendet werden, um die Last punktuell abzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen und die Abdichtung fachgerecht ausführen, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Rhepanol fk
- Rhepanol fk ist eine hochwertige Dach- und Dichtungsbahn aus Polyisobutylen (PIB). Sie zeichnet sich durch ihre hohe Elastizität, UV-Beständigkeit und lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachbahn, Polymerbitumenbahn - Gefälleplatten
- Gefälleplatten sind Platten aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder anderen Materialien, die ein integriertes Gefälle aufweisen. Sie dienen dazu, Wasser von einer Fläche abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Entwässerung, Neigung - Bautenschutzmatte
- Eine Bautenschutzmatte ist eine Matte aus Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen oder anderen Bauteilen eingesetzt wird. Sie verhindert Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen oder chemische Substanzen.
Verwandte Begriffe: Schutzlage, Trennlage, Gummigranulatmatte - Weichmacherwanderung
- Weichmacherwanderung bezeichnet den Übergang von Weichmachern aus Kunststoffen in andere Materialien. Dies kann zu einer Versprödung des Kunststoffs und einer Beeinträchtigung der Eigenschaften des anderen Materials führen.
Verwandte Begriffe: Migration, Ausgasung, Inhaltsstoffe - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Stützen, die zur Auflage von Terrassenplatten, Holzdielen oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße - Rundkies
- Rundkies ist Kies mit abgerundeten Kanten. Er eignet sich gut als Drainagematerial oder als Unterlage für Pflasterflächen, da er eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist und sich leicht verdichten lässt.
Verwandte Begriffe: Rollkies, Zierkies, Drainagekies - Traufblech
- Ein Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Regenwasser gezielt in die Dachrinne zu leiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Ortgangblech, Kehlblech, Dachrandprofil
- Welche Körnung sollte der Kies für die Verlegung der Betonplatten haben?
Ich empfehle Rundkies mit einer Körnung von 8/16 mm. Dieser bietet eine gute Drainage und Lastverteilung. Scharfkantiger Kies könnte die Abdichtung beschädigen. - Wie dick sollte die Kiesschicht unter den Betonplatten sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Lastverteilung und Drainage zu gewährleisten. Bei größeren Platten oder höherer Belastung kann eine dickere Schicht erforderlich sein. - Benötige ich unbedingt eine Bautenschutzmatte unter den Betonplatten?
Ja, eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte ist empfehlenswert, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch die Platten und den Kies zu schützen. Sie verhindert auch die Weichmacherwanderung aus den Platten in die Abdichtung. - Was ist Weichmacherwanderung?
Weichmacherwanderung bezeichnet den Übergang von Weichmachern aus Kunststoffen (z.B. in Betonplatten) in andere Materialien (z.B. Abdichtungen). Dies kann die Abdichtung verspröden und beschädigen. - Kann ich Stelzlager anstelle von Kies verwenden?
Ja, Stelzlager sind eine gute Alternative zu Kies, insbesondere wenn eine höhere Aufbauhöhe erforderlich ist oder eine bessere Lastverteilung gewünscht wird. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Stelzlager. - Wie verhindere ich, dass sich Staub und Schmutz zwischen den Platten ansammeln?
Um die Verdreckung der Fugen zu minimieren, können Sie ein Kunststoffvlies unter dem Kies verlegen. Dies verhindert, dass feine Partikel von unten nach oben wandern. - Was muss ich bei der Lagerung von schweren Gegenständen auf dem Balkon beachten?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung, um die Abdichtung und die Gefälleplatten nicht zu überlasten. Verwenden Sie gegebenenfalls Lastverteilungsplatten oder lagern Sie schwere Gegenstände auf Stelzlager. - Wie oft sollte ich den Balkon reinigen?
Ich empfehle, den Balkon regelmäßig zu reinigen, um Ablagerungen von Staub, Schmutz und Blättern zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Besen oder einen Wasserschlauch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Abdichtung beschädigen könnten.
- Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone. - Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten. - Gefälleestrich: So leiten Sie Wasser richtig ab
Informationen zur Herstellung von Gefälleestrich für eine optimale Entwässerung. - Bautenschutzmatten: Einsatzgebiete und Vorteile
Eine Übersicht über die verschiedenen Einsatzgebiete und Vorteile von Bautenschutzmatten. - Schäden durch Weichmacherwanderung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schäden durch Weichmacherwanderung in Kunststoffen.
Materialkosten: Rhepanol-Schutz mit Vlies & Granulatmatte
ich glaub das kenn ich
Hallo, (8,45 €/m²+MwSt!) oder bei Verwendung einer Bautenschutzmatte (Gummigranulatmatte, z.B. 6 mm, 5 €/m²) noch zusätzlich ein Kunststoffvlies (300g/m², 1,50 €/m²) als Schutz der Rhepanol fk vor der Granulatmatte (evtl. Weichmacherwanderung, Metallteilchen in der Matte, "Verblockung" von Matte und Bahn). Das Ganze wird so immer teurer.
Meine Fragen: 1. Wie soll denn das Wasser durch die Fugen (Verleger sagt lieber press verlegen), dann durch den Kies (Rundkies 2/8 mm), durch die Granulatmatte, durch das Vlies bis auf die Rhepanol-Bahn und hier praktisch im Vlies zur Dachrinne laufen?
Antwort zu 1: Wenn der "Verleger" die Platte entgegen den Herstellerangaben ohne Fugen verlegt, dann als Oberflächenwasser in die Rinne.
2. Setzt eine leichte Verdreckung des Wassers (z.B. Staub usw. auf den Platten) nicht irgendwann mal alles zu?
Antwort zu 2: Pflege ist alles
3. Und bleibt es nicht fast immer feucht unter den Platten? (und es wächst und gedeiht und stinkt vielleicht doch)
Antwort zu 3: Das Leben und seine Grenzen
4. Oder reicht nicht auch nur das Vlies als Schutz für die Rhepanol-Bahn vor dem Kies?
Antwort zu 4: Nein, Herstellerangabe
5. Bin am Überlegen, ob ich nicht doch Mörtelsäcke nehme: (a) mehr Arbeitszeit und daher teurer?
Antwort zu 5a: Selbsteinschätzung, aber dauert länger
b) Lastverteilung für EPS i.O.? , (c) wie lange halten die Säcke überhaupt/wäscht sich der Zement aus und zerbröseln die mit der Zeit?)
Antwort zu 5b: In der Regel für EPS 150 dm an der Grenze
6. Stelzlager sind für die Rhepanol-Bahn wohl auch zu kantig? Wer kann mir zu meinen Fragen ein paar Tipps geben?
Antwort zu 6: Nein, Ja @SI
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl und den Aufbau für die Verlegung von Balkonplatten auf Kies, wobei besonderes Augenmerk auf den Schutz der Rhepanol-Abdichtung und die Vermeidung von Schäden durch Weichmacherwanderung und Metallteilchen gelegt wird. Die Kosten für verschiedene Schutzmaßnahmen werden ebenfalls thematisiert. Die korrekte Wasserableitung durch die Fugen und die Pflege der Plattenoberfläche sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Materialkosten: Rhepanol-Schutz mit Vlies & Granulatmatte wird auf die potenziellen Risiken von Weichmacherwanderung und Metallteilchen in Granulatmatten hingewiesen, die die Rhepanol-Bahn beschädigen könnten. Daher wird die Verwendung eines zusätzlichen Kunststoffvlieses als Schutzschicht empfohlen.
💰 Kosten: Die Materialkosten für den Schutz der Rhepanol-Abdichtung können sich durch die Verwendung von Gummigranulatmatten und Kunststoffvlies erhöhen, wie im Beitrag Materialkosten: Rhepanol-Schutz mit Vlies & Granulatmatte erläutert wird. Es ist wichtig, die Kosten für verschiedene Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen und abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Balkonplatten auf Kies sollte auf eine sorgfältige Auswahl der Materialien geachtet werden, um die Rhepanol-Abdichtung vor Schäden zu schützen. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die korrekte Wasserableitung und regelmäßige Pflege der Plattenoberfläche sind ebenfalls wichtig, um die Lebensdauer des Balkons zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Kies, Verlegung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
- … Aufbau (von unten nach oben): …
- … - darauf Stoß an Stoß verlegte Keramikplatten (KeraCeram der Firma Osmose). Die Platten sind ohne Fugenkreuz bzw. sonstige Abstandshalter/Verlegehilfen einfach auf den Kies gelegt. …
- … die Ursache durch eine Inspektion vor Ort feststellen. Dabei werden die Verlegung, die Abdichtung, das Gefälle und die Entwässerung überprüft. Auch eine Feuchtigkeitsmessung …
- … nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten in Frage. Dazu gehören die Neuverlegung der Platten mit geeignetem Unterbau, die Abdichtung des Balkons, die Verbesserung …
- … Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und TricksAnleitung zur richtigen Verlegung von Fliesen auf einem Balkon. …
- … KeraCeram: Verlegung im Splittbett – Fugenkreuze unbedingt nötig! …
- … Die Verlegung im Splittbett ist zulässig, aber ohne Fugenkreuze geht gar nicht, denn …
- … Balkon-Aufbau: Drainagematten & Geokunststoff – Was ist verbaut? …
- … Balkonplatten knirschen: Ist der Splitt zu grob für die Bettung? …
- … Balkonplatten: Randprofil zu niedrig – Ursache für Probleme? …
- … Balkon-Problem: Zu geringe Aufbauhöhe – Lösung mit Stelzlagern? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
- … Balkonplatten: Minimale Aufbauhöhe …
- … Balkonplatten auf geringer Aufbauhöhe verlegen? Tipps zu Dämmung, Abdichtung & Materialauswahl. Jetzt informieren …
- … Balkonplatten, Aufbauhöhe, Dämmung, Abdichtung, Wintergarten, Belag, Waschbetonplatten, Kiesschüttung …
- … Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbau …
- … Um Platten auf einem Balkon mit minimaler Aufbauhöhe von ca. 11 cm zu verlegen, sind folgende Aspekte zu …
- … Dünnformatige Fliesen: Bieten eine geringe Aufbauhöhe und sind widerstandsfähig. …
- … Aufbauhöhe …
- … Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, wie …
- … Dämmung, Abdichtung und Tragschicht. Eine geringe Aufbauhöhe ist besonders bei Sanierungen wichtig, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen nicht zu beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Belagstärke, Dämmstärke. …
- … Welche Dämmmaterialien eignen sich für geringe Aufbauhöhen?Für geringe Aufbauhöhen eignen sich Vakuumdämmplatten oder spezielle Dünnschichtdämmungen. …
- … Welche Rolle spielt die Windsog bei Balkonplatten?Bei der Verlegung von Platten auf Balkonen ist die Windsogkraft zu …
- … Terrassone.de: Link-Empfehlung für Balkonplatten-Lösungen …
- … Alternative: Plattenlager für geringe Aufbauhöhe auf Balkon …
- … Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe mit Dämmung & Abdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … werden. Dies kann durch den Einbau eines Gefälleestrichs oder durch die Verlegung von Platten mit Gefälle erreicht werden. …
- … geeignet ist (z.B. Fliesen mit Fugen, Holzdielen mit Abstand oder spezielle Balkonplatten). …
- … Für einen Balkon ohne Gefälle eignen sich wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt, oder wasserabweisende Beläge wie Fliesen mit ausreichendem Fugenabstand oder …
- … spezielle Balkonplatten. Wichtig ist, dass das Wasser abfließen kann oder nicht eindringt. …
- … erfolgversprechend möglich oder sie stellen hier eine Fotoserie rein. sicher lässt sich Gefälle herstellen, die Anschlüsse an Schwellen und andere Ränder sind auch wichtige Details. Der Schichtenaufbau über der Abdichtung hat ganz verschiedene Möglichkeiten. Gruß aus Berlin …
- … Balkon Sanierung: Splittbett-Aufbau für lose Fliesen? …
- … So wie sich das für mich anhört, war bereits ein Aufbau in Splittbett geplant nur die Ausführung wurde auf unbestimmte Zeit …
- … Süden würde ich Dir, wie schon geplant war, zu einer losen Verlegung im Splittbett raten. …
- … Diesen Aufbau dann mit einer Abdichtung (ich würde eine EPDM-Bahn verwenden, ist aus …
- … Balkonabdichtung: Kiesfangleisten – Splitt vs. Perlkies? …
- … die Randleisten werden Kiesfangleisten sein. Also ist das evtl. für Splitt oder Perlkies als Unterbau für eine Beplattung vorgesehen. …
- … Perlkies zeigt nahezu die gleichen Symptome wie Splitt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Traglast berechnen: Miniteich Gewicht, Maße & Sicherheit prüfen?
- … Fasses kommt ja noch die Masse des Wassers, der Pflanzen, des Kieses, der Pflanzerde und der, zur Erstellung der verschiedenen Höhen, verwendeten …
- … Gewicht des Miniteichs ermitteln: Berechnen Sie das Gesamtgewicht inklusive Wasser, Bepflanzung, Kies, Pflanzerde und des Behälters (z.B. Weinfass). Die von Ihnen genannten Massen …
- … aller Komponenten: Behälter (z.B. Weinfass), Wasser (Dichte ca. 1 kg/Liter), Kies, Pflanzerde und Pflanzen. Berücksichtigen Sie die Maße des Behälters (Länge, Breite, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kupferausblühungen Balkonplatten: Ursachen, Alternativen zu Splitt & Reinigung?
- … Kupferausblühungen auf Balkonplatten …
- … Kupferausblühungen auf Balkonplatten? Ursachen, Alternativen zu Splitt und effektive Reinigungsmethoden. Jetzt informieren und Balkon …
- … Kupferausblühungen, Balkonplatten, Splitt, Alternativen, Reinigung, Balkonsanierung, Ausblühungen entfernen, Belag …
- … Kupferausblühungen Balkonplatten: Ursachen, Alternativen zu Splitt & Reinigung? …
- … Die verwendeten Balkonplatten habe ich auf Splitt gelegt. …
- … Kupferausblühungen auf Balkonplatten entstehen, wenn Kupferbestandteile (z.B. aus der Umrandung) mit kalkhaltigem …
- … Platten verwendet wird. Kalkhaltiger Splitt kann zu Ausblühungen führen. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt. …
- … BalkonplattenFlache, meist rechteckige Elemente, die als Belag für Balkone verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik bestehen. Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Pflastersteine, Gehwegplatten. …
- … Welche Splitt-Alternativen gibt es für Balkonplatten?Alternativen sind Edelsplitt, Brechsand, Drainagemörtel oder Kunststoffgranulat. Diese Materialien …
- … Muss ich die Balkonplatten austauschen, wenn sie stark verfärbt sind?Nein, in den meisten Fällen …
- … Balkonplatten verlegen: Tipps und TricksEine Anleitung zum Verlegen von Balkonplatten, inklusive der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl des …
- … Kupferausblühungen auf Balkonplatten: Ursachen und Alternativen zu Splitt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11290: Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
- … Balkonplatten auf Kies: Aufbau & Schutz …
- … Balkonplatten auf Kies verlegen? Infos zu Aufbau, Lastverteilung, Schutz …
- … Balkonplatten, Kies, Verlegung, Aufbau, Lastverteilung, Bautenschutzmatte, Rhepanol, Abdichtung, Gefälleplatten, Stelzlager …
- … Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden? …
- … Hallo, ich möchte auf einen nicht unterbauten Balkon Betonplatten (40/40/4) auf Kies verlegen. Balkonplatte (thermisch getrennt) wurde erst mit Bitumen gestrichen, darauf …
- … durch die Fugen (Verleger sagt lieber press verlegen), dann durch den Kies (Rundkies 2/8 mm), durch die Granulatmatte, durch das Vlies …
- … auch nur das Vlies als Schutz für die Rhepanol-Bahn vor dem Kies? 5. Bin am Überlegen, ob ich nicht doch Mörtelsäcke nehme: (a) …
- … Ich beurteile den geplanten Aufbau für den Balkon kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um …
- … Aufbau: Der beschriebene Aufbau mit Bitumen, Gefälleplatten, Traufblech und Rhepanol fk ist grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. …
- … Kies: Als Verlegebett für die Betonplatten empfehle ich Rundkies …
- … vor Beschädigungen durch die Betonplatten und den Kies zu schützen, ist eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte erforderlich. Diese verhindert Weichmacherwanderung aus den Platten in die Abdichtung und schützt vor mechanischen Beschädigungen durch Metallteilchen oder Verblockung. …
- … Rundkies …
- … Rundkies ist Kies mit abgerundeten Kanten. Er eignet sich …
- … eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist und sich leicht verdichten lässt.Verwandte Begriffe: Rollkies, Zierkies, Drainagekies …
- … Welche Körnung sollte der Kies für die Verlegung der Betonplatten haben? …
- … Ich empfehle Rundkies mit …
- … 8/16 mm. Dieser bietet eine gute Drainage und Lastverteilung. Scharfkantiger Kies könnte die Abdichtung beschädigen. …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht unter …
- … Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Lastverteilung und Drainage zu gewährleisten. Bei größeren Platten oder höherer Belastung kann eine dickere Schicht erforderlich sein. …
- … Ja, eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte ist empfehlenswert, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch die Platten und den Kies zu schützen. Sie verhindert auch die Weichmacherwanderung aus den Platten …
- … Kann ich Stelzlager anstelle von Kies verwenden? …
- … Ja, Stelzlager sind eine gute Alternative zu Kies, insbesondere …
- … wenn eine höhere Aufbauhöhe erforderlich ist oder eine bessere Lastverteilung gewünscht wird. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Stelzlager. …
- … Um die Verdreckung der Fugen zu minimieren, können Sie ein Kunststoffvlies unter dem Kies verlegen. Dies verhindert, dass feine Partikel von unten nach oben …
- … Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten. …
- … auch nur das Vlies als Schutz für die Rhepanol-Bahn vor dem Kies? …
- … Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
- … Rhepanol fk Balkon: Betonplatten auf Kies …
- … Balkon abdichten mit Rhepanol fk und Betonplatten auf Kies? Infos zu Aufbau, Lastverteilung, Schutzmatten & Risiken. Jetzt informieren …
- … Balkon, Rhepanol fk, Abdichtung, Betonplatten, Kies, Lastverteilung, Schutzmatte, Gefälleplatten, Traufblech, Dachrinne …
- … Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz? …
- … einen nicht unterbauten Balkon Betonplatten (40/40/4) auf Kies verlegen. Balkonplatte (thermisch getrennt) wurde erst mit Bitumen gestrichen, darauf Gefälleplatten 1,5 % aus …
- … Wasser durch die Fugen (Verleger sagt lieber press verlegen), durch den Kies (Rundkies 2/8 mm), durch die Granulatmatte, durch das Vlies …
- … Ich beurteile den geplanten Aufbau des Balkonbelags auf Rhepanol fk Abdichtungsbahn wie folgt: …
- … Aufbau: Der …
- … beschriebene Aufbau mit Bitumenanstrich, Gefälleplatten aus EPS, Traufblech und Wandanschlussblech ist grundsätzlich üblich für Balkone. …
- … Betonplatten auf Kies: Die Verlegung von Betonplatten auf Kies ist eine gängige …
- … Schutzmatte: Verwenden Sie eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte zwischen Kies und Rhepanol fk, um die Abdichtungsbahn vor mechanischer Beschädigung zu schützen. …
- … Welche Schutzmaßnahmen sind bei Rhepanol fk unter Betonplatten auf Kies notwendig? …
- … Ich empfehle eine Bautenschutzmatte oder Gummigranulatmatte zwischen Kies und Abdichtungsbahn, …
- … Beschädigung zu schützen. Diese Matte verhindert auch die direkte Berührung von Kies und Bahn, was Abrieb minimiert. Achten Sie darauf, dass die Matte …
- … Wie kann ich die Lastverteilung bei Betonplatten auf Kies verbessern? …
- … Was ist bei der Entwässerung von Balkonen mit Betonplatten auf Kies zu beachten? …
- … beschädigen oder ihre Funktion beeinträchtigen. Ich empfehle, die Abdichtungsbahn vor der Verlegung der Betonplatten gründlich zu reinigen und während der Bauarbeiten vor Verschmutzungen …
- … Was ist bei der Auswahl des Kies für den Balkonbelag zu beachten? …
- … kies, da dieser weniger scharfkantig ist und die Abdichtungsbahn weniger beschädigt. Der …
- … Kies sollte sauber und frei von organischen Materialien sein, um die Bildung …
- … Anleitung zur Verlegung von Terrassenbelägen auf Stelzlagern für eine optimale Lastverteilung und Entwässerung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Kosten, Aufbau & Drainage?
- … Balkonplatten: Stelzlager oder Schotter? …
- … Balkonplatten auf Stelzlager oder Schotter/Splitt verlegen? Vor- & Nachteile, Kosten und Aufbauhöhen im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Balkonplatten, Stelzlager, Schotter, Splitt, …
- … Plattenlager, Balkonbau, Drainage, Aufbauhöhe, Balkon abdichten …
- … Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Kosten, Aufbau & …
- … Wir haben eine verfügbare Aufbauhöhe von insgesamt ca. 6 cm, davon werden 3,7 cm von …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Für die Verlegung von Betonplatten auf einem abgedichteten Balkon mit einer Aufbauhöhe von …
- … muss gewährleistet sein, eventuell durch zusätzliche Drainagematten unter dem Schotter. Die Aufbauhöhe kann durch die Schichtdicke variiert werden. …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Platten im Außenbereich verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Drainage unter den Platten.Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, justierbare Füße …
- … Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch …
- … wird häufig als Oberflächenmaterial für Wege und Plätze verwendet.Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Edelsplitt …
- … Welche Körnung sollte der Schotter/Splitt haben?Für eine Tragschicht unter Balkonplatten empfehle ich eine Körnung von 2/8 mm oder 8/16 …
- … Welche Plattenstärke ist für Balkonplatten empfehlenswert?Für Balkonplatten empfehle ich eine Stärke von mindestens 4 …
- … Wie hoch dürfen die Kosten für die Verlegung von Balkonplatten sein?Die Kosten für die Verlegung von Balkonplatte …
- … Gartenplatten verlegen: Die richtige VorbereitungInformationen zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Gartenplatten. …
- … Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Die optimale Lösung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hartschaumplatten für Balkon: Aufbau, Gefälle & Fliesen – Geeignet?
- … Hartschaumplatten auf Balkon verlegen? Infos zu Aufbau, Gefälle, Fliesen & Eignung. Jetzt beraten lassen! …
- … Aufbau, Sanierung, Abdichtung, Mörtelpunkte …
- … des Neuaufbaues. Ich habe mir überlegt direkt zum Fliesen geeignete Hartschaumplatten (z.B. Luxelements TERA) auf Mörtelpunkte und 2 % Gefälle zu verlegen. Kann ich evtl. die Hartschaumplatten in ein Splittbett oder perliteähnliches schwimmend verlegen? Anschließend Entkopplungsmatten und Fliesen. …
- … Beim Aufbau sollten Sie folgende Punkte beachten: …
- … Platten verwendet wird. Es dient zur Drainage und zur Lastverteilung.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Drainage …
- … Welchen Mörtel soll ich für die Verlegung der Hartschaumplatten verwenden? …
- … Die Verlegung von Hartschaumplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert jedoch handwerkliches …
- … Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf einem Balkon, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl. …
- … Hartschaumplatten für Balkon: Aufbau, Gefälle & Fliesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Kies, Verlegung, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Kies, Verlegung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Kies, Verlegung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Kies, Verlegung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
Suche nach: Balkonplatten auf Kies: Aufbau & Schutz
Suche nach: Balkonplatten, Kies, Verlegung, Aufbau, Lastverteilung, Bautenschutzmatte, Rhepanol, Abdichtung, Gefälleplatten, Stelzlager
