Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit außen wirklich nötig? Aufbau, Materialien & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Winddichtigkeit bei der Steildachdämmung eines Reihenhauses Baujahr 1960. Es wird die Ausführung mit Isofloc-Zwischensparrendämmung und Holzweichfaserplatten (Gutex) als Unterdeckung thematisiert. Ein Architekt wird kritisch hinterfragt, und die Bedeutung der korrekten Ausführung im Gaubenbereich wird hervorgehoben.
Sehr geehrte Experten,
das Steildach meines Reihenhauses (Baujahr. 1960) ist mit folgendem Aufbau wärmegedämmt worden: innen 18 mm OSBAbk. als Dampfsperre, dann 18 cm Isofloc Zwischensparrendämmung und außen als Unterdeckung latexierte Holzweichfaserplatten (Gutex 18 mm). Die Holzweichfaserplatten lagern außen auf den Trennwänden zu den Nachbarhäusern, wobei diese Trennwände oben an den Auflageflächen so brüchig sind (Ziegelstücke oder Zementfugen herausgebrochen), dass keine Winddichtigkeit gegeben ist. Von innen wurde lediglich zwischen die äußersten Sparren und die Außenwände Flachs gestopft, damit die Isofloc-Flocken beim Einblasen nicht nach außen geblasen werden.
Halten sie diese Lösung für fachgerecht?
Der Architekt meint dass dies reiche, da die völlige Winddichtigkeit nur innen bei der Dampfsperre wesentlich sei. Da der Architekt aber im Allgemeinen eher die Interessen des Bauunternehmers als meine Interessen zu vertreten scheint, habe ich eine Thermographie von innen machen lassen, die an den besagten Stellen eine um 0,5  -  1,5 ° niedrigere Temperatur zeigt (die Außentemperatur war 12 °, die Innentemperatur 22 °). Die Fachfirma für die Thermographie erklärte mir aber dann, dass die Interpretation der Ergebnisse nicht ihre Aufgabe sei.
Daher meine zweite Frage an Sie: lässt dieses Ergebnis den Schluss zu, dass ein wesentlicher Mangel vorliegt?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
    🔴 KRITISCH: Eine winddichte Ebene AUSSERHALB der Dämmung ist zwingend erforderlich – fehlende Winddichtigkeit an den Trennwänden führt zu konvektiver Auskühlung der Isofloc-Dämmung und erhöhtem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die OSBAbk.-Platten als innere Dampfsperre dürfen keinerlei Undichtigkeiten aufweisen – jede Beschädigung oder undichter Anschluss (z. B. an Dachfenster oder Installationen) begünstigt Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Holzweichfaserplatten (z. B. Gutex) sind diffusionsoffen, aber NICHT winddicht – sie müssen stets mit einer lückenlos abgedichteten Unterspannbahn oder winddichten Unterdeckung kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "völlige Winddichtigkeit sei nur innen wesentlich" ist fachlich unzulässig und widerspricht DINAbk. 4108-7 – die äußere Winddichtheit schützt vor Konvektion, Kondensatbildung und Dämmwertverlust.
    Ich beurteile die Frage zur Winddichtigkeit der Außendämmung eines Steildachs als sehr relevant für die Energieeffizienz und Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Winddichtigkeit kann zu Hinterläufigkeit der Dämmung führen. Das bedeutet, dass kalte Luft durch die Dämmstoffschicht strömt und deren Dämmwirkung erheblich reduziert. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation führen.
    • Winddichte Ebene: Die Holzweichfaserplatten sollten als winddichte Ebene ausgeführt sein. Achten Sie auf dichte Stöße und Anschlüsse an angrenzende Bauteile (z.B. Traufe, Ortgang, Dachfenster).
    • Dampfsperre: Die OSB-Platten auf der Innenseite müssen als luftdichte Dampfsperre fungieren. Beschädigungen oder Undichtigkeiten (z.B. durch Installationen) müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    • Materialien: Die genannten Materialien (Isofloc, Holzweichfaserplatten) sind grundsätzlich geeignet für eine Steildachdämmung. Wichtig ist die fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Winddichtigkeit und Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen. Eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    Der beschriebene Dachaufbau mit 18 cm Isofloc-Zwischensparrendämmung, innenliegender OSB-Dampfsperre und außenliegenden Gutex-Holzweichfaserplatten ist grundsätzlich ein üblicher und fachgerechter Ansatz für ein Steildach aus den 1960er Jahren. Die entscheidende Schwachstelle liegt jedoch in der mangelhaften Ausführung der Winddichtigkeit an den Außenkanten, wo die Holzweichfaserplatten auf den brüchigen Trennwänden aufliegen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Winddichtigkeit an den Außenkanten stellt ein erhebliches Risiko dar. Durch die Undichtigkeiten kann kalte Außenluft ungehindert in die Dämmebene eindringen. Dies führt zu einer Auskühlung der Isofloc-Dämmung im Randbereich, was die Thermografie mit Temperaturabweichungen von 0,5 bis 1,5 °C bestätigt. Die Folge ist ein signifikanter Wärmeverlust und eine deutliche Minderung der Dämmwirkung in diesen Zonen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass die Winddichtigkeit nur innen an der Dampfsperre wesentlich sei, ist fachlich falsch. Eine winddichte Außenschicht ist essenziell, um die Dämmung vor Auskühlung (Konvektion) zu schützen und die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Ohne äußere Winddichtigkeit kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die kalte Dämmung gelangen und dort kondensieren.
    ➕ Ergänzung: Die Thermografie-Messung bei einer Temperaturdifferenz von 10 °C (innen 22 °C, außen 12 °C) ist aussagekräftig. Die gemessenen Temperaturabweichungen von 0,5 bis 1,5 °C sind ein klares Indiz für lokale Wärmebrücken durch konvektive Auskühlung. Dies deutet auf einen wesentlichen Mangel hin, der langfristig zu Bauschäden wie Schimmelbildung an den Innenoberflächen oder Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der detaillierten Begutachtung der Anschlussdetails. Lassen Sie die Undichtigkeiten an den Trennwänden fachgerecht schließen, z. B. durch Einbringen von Kompriband oder dauerelastischem Dichtstoff. Eine nachträgliche Verbesserung der Winddichtigkeit ist zwingend erforderlich, um die Funktion der Dämmung zu sichern und Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist gravierende konstruktive Mängel auf, insbesondere im Hinblick auf Winddichtigkeit, Feuchteschutz und langfristige Dämmeffizienz. Die fehlende winddichte Ebene außen vor der Dachabdichtung oder vor der Unterspannbahn stellt eine schwerwiegende Verletzung der DIN 4108-7 und der EnEVAbk.-Anforderungen dar, da unkontrollierte Luftströmungen durch die Dämmung zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserausfällen führen können.
    🔴 Gefahr: Die brüchigen Trennwände mit offenen Fugen ermöglichen einen permanenten Kaltluftstrom durch die Dämmung – dies führt nicht nur zu messbaren Wärmeverlusten (bestätigt durch die Thermographie), sondern begünstigt auch die Durchfeuchtung der Isofloc-Flocken, was deren Dämmwert dauerhaft mindert und Schimmelbildung im Dachstuhl begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "völlige Winddichtigkeit nur innen wesentlich sei", ist fachlich falsch: Die innere Dampfsperre verhindert nur den Wasserdampftransport nach außen, schützt aber nicht vor Windwasser, Kondensat durch Luftströmung oder konvektiven Wärmeverlust – dafür ist eine winddichte Ebene außerhalb der Dämmung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Holzweichfaserplatten (Gutex) sind zwar diffusionsoffen und kapillaraktiv, aber sie erfüllen keine Winddichtheitsfunktion – sie müssen daher stets mit einer zusätzlichen, dichten Unterspannbahn oder einer winddichten Unterdeckung kombiniert werden, die lückenlos an Anschlüssen und Durchdringungen abgedichtet ist.
    🔴 Gefahr: Die Thermographie zeigt signifikante Kaltstellen (0,5–1,5 °C Abweichung) genau an den ungedichteten Trennwandanschlüssen – dies ist ein eindeutiger, sichtbarer Hinweis auf konvektiven Wärmeverlust und damit auf einen baulichen Mangel mit energetischen und bauphysikalischen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine Thermographie durchführen zu lassen, war fachlich richtig – die gemessenen Temperaturunterschiede sind objektiv nachvollziehbar und liefern einen belastbaren Indikator für Luftdichtheitsdefizite, auch wenn die Fachfirma keine Interpretation abgeben durfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung zur detaillierten Luftdichtheitsprüfung (ggf. mit Blower-Door-Test am Dachgeschoss) und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung der Winddichtheit ist dringend erforderlich, um Schäden langfristig zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass fehlende Winddichtigkeit außen ein gravierendes Risiko darstellt – mit konvektiven Wärmeverlusten, Dämmwertminderung und erhöhtem Schimmelrisiko.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Funktion der Holzweichfaserplatten als winddichte Ebene, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Materialien keine winddichte Funktion erfüllen und einer zusätzlichen winddichten Unterspannung bedürfen.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die DIN 4108-7 und verweist auf die EnEV-Anforderungen; DeepSeek liefert konkrete Temperaturangaben aus der Thermografie (0,5–1,5 °C Abweichung) und benennt Kompriband/dauerelastischen Dichtstoff als Sanierungsmittel; GoogleAI erwähnt die Thermografie als Prüfmethode, aber nicht deren Aussagekraft zur Konvektionsdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Der Architektenhinweis "Winddichtigkeit sei nur innen wesentlich" wird von DeepSeek und Qwen als fachlich falsch und widersprüchlich zur Bauphysik bewertet – GoogleAI kritisiert diesen Punkt nicht direkt, aber unterstellt implizit die Notwendigkeit einer äußeren Winddichtheit. Da DeepSeek und Qwen unabhängig und mit bauphysikalischer Begründung widersprechen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: die äußere Winddichtheit ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine unabhängige Fachüberprüfung – GoogleAI durch "Fachmann", DeepSeek durch "unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater", Qwen durch "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Die konsolidierte Empfehlung lautet: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Blower-Door-Test und Sanierungskonzept.
    Winddichtigkeit außerhalb der Dämmung ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich zur Vermeidung konvektiver Wärmeverluste und Durchfeuchtung. Kein Ersatz durch innere Dampfsperre.
    Funktion der Holzweichfaserplatten (Gutex) ✅ Konsens Sie sind diffusionsoffen und kapillaraktiv, aber nicht winddicht – eine zusätzliche winddichte Unterspannbahn ist Pflicht.
    Gefahr durch Undichtigkeiten an Trennwänden ✅ Konsens Brüchige Trennwände mit offenen Fugen ermöglichen Kaltairluftstrom – bestätigt durch Thermografie (0,5–1,5 °C Abweichung), führt zu lokaler Auskühlung und Schimmelrisiko.
    Aussage "Winddichtigkeit nur innen wesentlich" ❌ Widerspruch Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch bezeichnet; GoogleAI impliziert durch Empfehlung der äußeren Winddichtheit ebenfalls die Unzulässigkeit dieser Aussage.
    Sanierungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern sofortige fachliche Begutachtung; DeepSeek und Qwen spezifizieren Nachbesserung durch Kompriband/dauerelastischen Dichtstoff – GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Überprüfung durch Fachmann".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden zur detaillierten Luftdichtheitsprüfung (ggf. mit Blower-Door-Test) und zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere zur dauerhaften Abdichtung der Trennwandanschlüsse.
    🔴 Risiko Konvektive Auskühlung der Isofloc-Dämmung durch Undichtigkeiten an Trennwänden Signifikante Erhöhung der Heizkosten, Dämmwertminderung um bis zu 30 %, Gefahr von Durchfeuchtung der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung oder am Dachstuhl durch Kondensat aus Luftströmung Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, langfristiger Substanzverlust, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Anforderungen (DIN 4108-7, Energieeinsparverordnung) Ablehnung von Fördermitteln, Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelrüge durch Aufsichtsbehörden
    🔴 Risiko Unzureichende Wirkung der inneren Dampfsperre (OSB) bei fehlender Winddichtigkeit außen Verminderte Lebensdauer der Dampfsperre, Rissbildung durch Zugspannung, verstärkter Wasserdampfeintrag
    🔴 Risiko Langfristige Substanzschäden am Holztragwerk durch wiederholte Feuchteeinwirkung Fäulnisbildung, statische Schwächung, Notwendigkeit teurer Ersatzmaßnahmen im Dachstuhl
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Winddichtigkeit mit modernen, dauerelastischen Dichtsystemen Wiederherstellung der vollen Dämmwirkung, Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA oder KfW) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten, Steuervorteile, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer luftdichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn mit integrierter Dampfbremse Vereinfachung der Montage, Reduktion von Anschlussproblemen, verbesserte Sicherheit bei Nutzungsschwankungen
    ✅ Chance Thermografie-gestützte, zielgenaue Sanierung Präzise Lokalisierung aller Undichtigkeiten, minimale Bauaufwände, nachweisbare Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierten, nachhaltigen Materialien (z. B. Holzweichfaser + Naturdämmstoffe) Erhöhung der ökologischen Bilanz, Verbesserung der Raumluftqualität, positive Wirkung auf Immobilienwert
    1. Unverzügliche Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-7 oder Bausachverständigenliste) – inkl. Blower-Door-Test am Dachgeschoss und detaillierter Auswertung der Thermografie.
    2. Winddichte Anschlussdetails überprüfen und sanieren: Lassen Sie die Undichtigkeiten an den Trennwänden fachgerecht schließen – z. B. mit Kompriband, dauerelastischem Dichtstoff oder vorgefertigten Anschlussleisten für Holzweichfaserplatten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dachaufbauzeichnung, Produktzertifikate für Gutex-Platten, OSB und Isofloc, Thermografiebericht) – diese benötigt der Sachverständige für eine belastbare Beurteilung.
    4. Unterspannbahn ergänzen: Fordern Sie im Sanierungskonzept die Nachrüstung einer winddichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn – auch bei bereits verlegten Holzweichfaserplatten ist dies nachträglich möglich.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten bei BAFA oder KfW für die Sanierung der Luftdichtheit – ein zertifizierter Energieberater kann die Antragstellung unterstützen.
    6. Innere Dampfsperre überprüfen: Lassen Sie die OSB-Platten auf Beschädigungen, undichte Durchdringungen (Elektro, Dachfenster) und Verbindungsstellen kontrollieren – jede Undichtigkeit muss luftdicht abgedichtet werden.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung der Dämmstoffe zu erhalten und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Unterdeckbahn
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmstoffschicht verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Unterdeckplatten
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Er ist ökologisch und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Zellulosedämmung, Schüttdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwirkung, Taupunkt
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Bauteilen mit einer Wärmebildkamera gemessen wird. Dadurch können Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufgespürt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarotstrahlung, Energieeffizienz
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Eindeckung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Regensicherheit, Zusatzmaßnahme
    1. Warum ist Winddichtigkeit bei der Dachdämmung so wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft durch die Dämmstoffschicht strömt und die Dämmwirkung reduziert. Dies spart Heizkosten und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    2. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre ermöglicht es feuchter Raumluft, in die Dämmung einzudringen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann man die Winddichtigkeit überprüfen?
      Die Winddichtigkeit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude unterdruck gesetzt und Leckagen werden aufgespürt.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Winddichtung?
      Für die Winddichtung eignen sich spezielle Folien, Holzweichfaserplatten oder Putzsysteme. Wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung und Abdichtung der Anschlüsse.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Winddichtigkeit und Luftdichtigkeit?
      Winddichtigkeit bezieht sich auf die Verhinderung von Luftströmungen durch die Gebäudehülle, während Luftdichtigkeit die Verhinderung des Luftaustauschs zwischen Innen und Außen beschreibt. Beide sind wichtig für die Energieeffizienz.
    6. Kann man eine fehlende Winddichtigkeit nachträglich verbessern?
      Ja, eine fehlende Winddichtigkeit kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch das Anbringen von Folien oder das Abdichten von Fugen und Anschlüssen.
    7. Welche Rolle spielen die Holzweichfaserplatten bei der Winddichtung?
      Holzweichfaserplatten können als Unterdeckplatten eine winddichte Ebene bilden, wenn sie fachgerecht verlegt und abgedichtet werden.
    8. Was sind die Folgen von Wärmebrücken im Dachbereich?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerer Dämmwirkung, die zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko führen können. Sie sollten vermieden werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Blower-Door-Test Durchführung
      Details zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests.
    • Holzweichfaserplatten als Dämmstoff
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Holzweichfaserplatten.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
  2. Winddichtigkeit Steildach: Thermografie unauffällig
    Nein ...
    Weder die bescriebene Art der Ausführung noch die Thermographiedaten lassen einen Mange erkennen. Schon gar keinen wesentlichen.
    Warum sollte ein Dach von außen winddicht sein müssen?
    Vielleicht sollten Sie mit Ihrem Architekten mal darüber sprechen. Wenn er sein Fach versteht (davon gehe ich mal aus), kann er Ihnen das alles erklären.
    Und dann können Sie auch gleich noch über Ihren Verdacht sprechen. vielleicht lässt sich das ja auch noch klären.
    Stille Wut jedenfalls hat noch ein Problem gelöst.
  3. Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit erforderlich?
    Und die Wärmedämmung?
    Vielen Dank Herr Dühlmeyer.
    Zu dem Architekten habe ich kein Vertrauen mehr weil er bei den Blechnerarbeiten an drei (!) anderen Stellen Mängel nicht beanstandet hat, die Wasserschäden zur Folge hatten und von einem Sachverständigen inzwischen bestätigt worden sind.
    Dürfte ich bitte nachfragen, ob ihr Hinweis, dass das Dach nicht winddicht sein muss, auch für die Wärmedämmung gilt? Wenn ja, dann verstehe ich nicht so recht, warum die Unterdeckung an den Stellen, wo keine Nut- und Federdichtung ist (z.B. an den Ecken der Dachgauben), entsprechend den Vorschriften des Herstellers (Gutex) mit einem speziellen Dichtungsband abgeklebt werden musste, und warum Gutex auch für den Randbereich eine Abdichtung mit dem Klebeband vorschreibt (was bei mir nicht ging, weil das Klebeband nicht auf mineralischen und schon gar nicht bröckeligen Untergründen haftet)?
    Hatte dann der Bauunternehmer doch recht mit seiner Bemerkung, dass diese ganzen Vorschriften der Technischen Merkblätter nur Theorien von Leuten sind, die von der Praxis wenig Ahnung haben? Ich war eben misstrauisch geworden, weil er dies bei den anderen Mängeln (sh. o.) auch gesagt hatte.
    Verunsichert hatte mich auch der Hinweis in meiner Bau-Fibel, dass "bei der Unterdeckung Schwachstellen zu vermeiden sind, durch die bei schadhafter Dachhaut Regenwasser oder Flugschnee in die Wärmedämmung und das Gebälk eindringen können". Hat da der Architekt etwa doch recht mit seiner Bemerkung, dass man da nicht so perfektionistisch sein sollte und dass schon alles wieder trocknen würde, wenn eine evtl. schadhafte Dachhaut wieder repariert sei?
    Vielen Dank im Voraus für die weitere Hilfe
  4. Steildachdämmung: Foto zur Beurteilung der Giebelwände
    Foto
    Können Sie nicht ein Foto einstellen?
    Ich frage mich, ob auf den Giebel- bzw. Trennwänden (Giebelwänden, Trennwänden) nicht neue Mörtelausgleichschichten oder eine Wärmebrückendämmung hätte eingebaut werden können oder nicht.
    Wenn Sie ein Foto einstellen können, lässt sich vielleicht mehr sagen.
  5. Gutex-Richtlinien: Wasserabführung im Gaubenbereich
    Ohne die Gutex-Richtlinien ...
    im Detail zu kennen, vermute ich, dass die Abklebung im Gaubenbereich der Funktion der Wasserabführung dient (Eine Unterspannbahn lässt sich ums Eck ziehen  -  die Gutex nicht)
    Wenn die Platten AUF dem Giebelmauerwerk liegen, weiß ich auch nicht, wohin da ein Klebeband geklebt werden sollte  -  unabhängig vom Untergrund.
    Solange die "Löcher" im Giebelmauerwerk nicht zu Windundichtigkeiten bis nach innen führen, sehe ich so derzeit keinen Mangel!
    Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Winddichtigkeit bei der Steildachdämmung eines Reihenhauses Baujahr 1960. Es wird die Ausführung mit Isofloc-Zwischensparrendämmung und Holzweichfaserplatten (Gutex) als Unterdeckung thematisiert. Ein Architekt wird kritisch hinterfragt, und die Bedeutung der korrekten Ausführung im Gaubenbereich wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit erforderlich? ist das Vertrauen in den Architekten aufgrund von Mängeln bei Blechnerarbeiten erschüttert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die fehlende Winddichtigkeit die Wärmedämmung beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Winddichtigkeit Steildach: Thermografie unauffällig deutet darauf hin, dass weder die Ausführung noch Thermographiedaten einen Mangel erkennen lassen. Die Notwendigkeit einer äußeren Winddichtigkeit wird in Frage gestellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Steildachdämmung: Foto zur Beurteilung der Giebelwände wird die Empfehlung gegeben, ein Foto der Giebel- bzw. Trennwände einzustellen, um die Situation besser beurteilen zu können. Möglicherweise sind zusätzliche Mörtelausgleichschichten oder eine Wärmebrückendämmung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Gutex-Richtlinien im Detail zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Wasserabführung im Gaubenbereich, wie im Beitrag Gutex-Richtlinien: Wasserabführung im Gaubenbereich erläutert. Die korrekte Abklebung und Abdichtung sind entscheidend für die Funktion der Unterdeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildachdämmung, Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Unterdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erneuern: Anforderungen, Aufbau & Kosten für optimale Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung & Zwischensparrendämmung: Dampfbremse nötig? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Steildach: Anleitung, Materialien & Risiken bei Folie?
  6. BAU-Forum - Dach - EPS-Dämmplatten vom Flachdach für Steildach? | Eignung, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Dämmstoffe im Hausbau: EPS, XPS, PUR & Mineralwolle – Einsatzbereiche & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Dampfsperre oder zusätzliche Dämmung? Kosten, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - 15059: Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit außen wirklich nötig? Aufbau, Materialien & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen mit PUR Aufdachdämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildachdämmung, Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Unterdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildachdämmung, Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Unterdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit außen wirklich nötig? Aufbau, Materialien & Risiken
Suche nach: Steildachdämmung: Muss die Außenseite winddicht sein?
Suche nach: Steildachdämmung, Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Unterdeckung, Holzweichfaserplatten, Isofloc, Dampfsperre, Reihenhaus, Sanierung, Baujahr 1960
