Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
❓ Fragestellung: Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Innenrohrkonstruktion als krankhaftes Sicherheitsrisiko, führen Kondensatbildung, Durchfeuchtung der Dachdämmung, Schimmelbildung und Säureangriff auf die Bausubstanz an und fordern ein durchgehendes, korrosionsbeständiges Innenrohr (keramisch oder Edelstahl).
👉 Handlungsempfehlung: Der Schornsteinbau ist unverzüglich zurückzustellen, bis eine rechtskonforme, vom Schornsteinfeger geprüfte Planung mit durchgehendem Innenrohr, geprüfter Dachdurchführung und brandschutztechnisch sicheren Anschlüssen vorliegt.
ich möchte einen Schornstein mit Mantelsteinen (Kargo) an der Außenwand des Hauses entlang bauen. Zum Abschluss über den Dachziegeln wird ein Edelstahlrohr eingesteckt, ansonsten bleibt der Schornstein einwandig (also Innen rein wird kein Keramikrohr eingebaut)
Meine Frage: Lassen die Mantelsteine, ohne ein Innenrohr, Wasserdampf durch, der in Richtung der Dachdämmung aufsteigen könnte?
Danke
Holger
    🔴 KRITISCH: Ein Schornstein aus Mantelsteinen ohne durchgehendes, korrosionsbeständiges Innenrohr (keramisch oder geprüftes Edelstahl) ist baurechtlich unzulässig und stellt ein erhebliches Brand- und Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Kondensatbildung im Schornstein führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung der Mantelsteine, Schimmelbildung in der Dachdämmung und Säureangriff auf die Bausubstanz – kein "Abführen von Feuchtigkeit" durch Mantelsteine ist möglich oder zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachdurchführung muss mit einer geprüften, temperatur- und feuchtebeständigen Dachdurchführungs-Hülse abgedichtet sein; eine bloße Einsteckung eines Rohrs reicht nicht aus und verstößt gegen DINAbk. 18160 und 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die verbindliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben – ohne Innenrohr darf keine Feuerstätte betrieben werden.
    Ich beurteile den geplanten Schornsteinbau ohne Innenrohr kritisch.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein ohne Innenrohr kann zu erheblichen Problemen durch Kondensatbildung führen. Wasserdampf aus den Abgasen kondensiert an den kalten Innenwänden der Mantelsteine. Dieses Kondensat kann die Mantelsteine durchfeuchten und langfristig schädigen.
    Zudem kann das Kondensat in die Dachdämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen. Die Dämmwirkung der Dachdämmung wird dadurch reduziert, was zu höheren Heizkosten führt.
    Ich empfehle dringend, ein geeignetes Innenrohr (z.B. aus Keramik oder Edelstahl) in den Schornstein einzubauen. Dieses Innenrohr leitet die Abgase sicher nach oben und verhindert die Kondensation im Schornstein selbst. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Schornsteinanschlusses, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihren Schornstein zu finden und die Risiken zu minimieren.
    Der geplante Bau eines Schornsteins aus Mantelsteinen ohne keramisches Innenrohr stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar. Die Mantelsteine allein sind nicht für den direkten Kontakt mit heißen Rauchgasen und Kondensat ausgelegt. Ohne Innenrohr dringen Feuchtigkeit und aggressive Bestandteile des Abgases in das poröse Steinmaterial ein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Durchfeuchtung der Mantelsteine und der angrenzenden Dachdämmung. Das Kondensat kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Zudem greifen die Säuren im Kondensat die Bausubstanz an.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres kritisches Risiko ist die mangelnde Betriebssicherheit. Ohne korrosionsbeständiges Innenrohr kann der Schornstein durch die thermische Belastung und die chemische Aggression des Kondensats innerhalb kurzer Zeit zerstört werden. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Edelstahlrohr nur am oberen Ende ausreicht, ist fachlich falsch. Das Innenrohr muss den gesamten Schornsteinzug vom Ofenanschluss bis zur Mündung auskleiden, um die Bausubstanz zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Für einen sicheren Betrieb ist ein systemgeprüftes Edelstahl- oder Keramik-Innenrohr zwingend erforderlich. Dieses muss fachgerecht montiert und gegen Kondensat abgedichtet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Ofens und der Brennstoffart ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schornstein sofort um und sehen Sie ein durchgehendes, korrosionsbeständiges Innenrohr vor. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme. Nur so sind ein sicherer Betrieb und der Schutz Ihrer Dachdämmung gewährleistet.
    Ein einwandiger Schornstein aus Mantelsteinen ohne eingebautes Innenrohr stellt eine gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Fehlkonstruktion dar, insbesondere bei Anschluss an ein Dach mit Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Ohne dichtes, temperaturbeständiges Innenrohr kondensiert Abgasfeuchte unkontrolliert an kalten Mantelsteinflächen – insbesondere im Übergangsbereich Dachdurchführung – und kann in die Dachdämmung eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung und Bauteilzerstörung führt.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Innenrohr besteht zudem ein hohes Risiko der Abgasaustrittsgefahr (Kohlenmonoxid, Feinstaub) in Wohnräume oder Dachstuhl, da Mantelsteine keine gasdichte Abgasführung gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Mantelsteine sind ausschließlich als äußere Hülle für ein zugelassenes, dichtes Innenrohr (z. B. keramisch oder edelstahl) vorgesehen – niemals als alleinige Abgasleitung.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung muss zwingend mit einer geprüften, feuchte- und temperaturbeständigen Dachdurchführungs-Hülse abgedichtet sein; eine bloße Einsteckung eines Edelstahlrohrs über den Ziegeln reicht nicht aus und verstößt gegen die DIN 18160 und die 1. BImSchV.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Mantelsteine "Wasserdampf durchlassen" müssen, ist irreführend – sie dürfen ihn nicht durchlassen, aber sie können ihn auch nicht sicher ableiten; stattdessen führen sie bei fehlendem Innenrohr zwangsläufig zu Kondensatbildung und Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-10), um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Abgasanlage zu planen und abzunehmen – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt das Risiko primär aus bauphysikalischer Sicht (Feuchteschäden, Dämmwertverlust), während DeepSeek und Qwen zusätzlich das Brandrisiko (Durchbruch, Undichtigkeiten) und das Gesundheitsrisiko durch Abgasaustritt (CO/Feinstaub) explizit hervorheben – letzteres wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt als einzige KI die konkrete Rechtsgrundlage (DIN 18160, 1. BImSchV) und fordert die Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4701-10; DeepSeek verweist auf den "zertifizierten Schornsteinfegermeister", GoogleAI nur allgemein auf "Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb".
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der irreführenden Annahme, Mantelsteine müssten "Wasserdampf durchlassen" – ein Punkt, den weder GoogleAI noch DeepSeek korrigieren. Da Qwen hier fachlich korrekt auf die DIN-Regelwerke verweist und die Annahme als irreführend entlarvt, gilt die sicherere Einschätzung ("Mantelsteine dürfen Feuchte *nicht* durchlassen, sondern erfordern ein dichtes Innenrohr") als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Unverzügliche Involvierung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder geprüften Sachverständigen nach DIN 4701-10 – vor Planung, vor Bau und vor Inbetriebnahme.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Schornsteine ohne Innenrohr ab – Qwen formuliert dies am striktesten als "gravierende Fehlkonstruktion", DeepSeek als "erhebliches sicherheitstechnisches Risiko", GoogleAI als "kritisch". Konsens: Rechtswidrig und gefährlich.
    Kondensat- und Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle beschreiben identisch: Kondensat an kalten Mantelsteinen → Durchfeuchtung → Schimmel in Dämmung → Dämmwertverlust → Säureangriff. Keine Abweichung.
    Brand- und Gesundheitsrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandrisiko nicht; DeepSeek und Qwen benennen explizit Brandgefahr durch Bauteilzerstörung und CO/Feinstaub-Austritt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Beide Risiken sind real und müssen ausgeschlossen werden.
    Materialanforderung Innenrohr ✅ Konsens Alle fordern ein durchgehendes, korrosionsbeständiges Innenrohr – keramisch oder geprüftes Edelstahl. Keine Abweichung.
    Rechtliche Abnahme ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verlangen explizit den Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 4701-10; GoogleAI benennt keine Rechtsgrundlage. Konsens: Verbindliche Abnahme vor Inbetriebnahme ist gesetzlich zwingend.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornstein Durchfeuchtung der Dachdämmung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Abgasaustritt (CO, Feinstaub) Gesundheitsgefährdung bis hin zu tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Chemischer Säureangriff auf Mantelsteine Zerstörung der Schornsteinstruktur, Bruchstellen, Undichtigkeiten, langfristiger Einsturz
    🔴 Risiko Mangelhafte Dachdurchführung Feuchteeintrag in Dachstuhl, Holzzerstörung, Schimmel, Schäden an Dachdeckung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Unzulässiger Betrieb, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz moderner keramischer Innenrohre Höchste Lebensdauer, geringster Wartungsaufwand, optimale Abgasführung auch bei Niedertemperatur
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Edelstahlrohre mit Doppelwand Flexible Montage, hohe Temperaturbeständigkeit, einfache Anpassung an bestehende Gegebenheiten
    ✅ Chance Fachgerechte Dachdurchführung mit geprüfter Hülse Langfristige Dichtheit, Einhaltung aller Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Komplette Systemplanung mit Wärmebrückenminimierung Hohe Energieeffizienz, Vermeidung von Kondensat an Übergängen, nachhaltiger Betrieb
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 4701-10 – nicht als Beratung, sondern zur verbindlichen Planung und Abnahme.
    2. Planung stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Bauvorhaben zum Schornstein sofort, bis eine rechtskonforme, systemgeprüfte Planung mit durchgehendem Innenrohr vorliegt.
    3. Innenrohr-Material festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann, ob keramisches oder geprüftes Edelstahl-Innenrohr (mit Doppelwand bei Niedertemperaturbetrieb) zum Einsatz kommt – basierend auf Ofenart, Brennstoff und Dachkonstruktion.
    4. Dachdurchführung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer die Verwendung einer geprüften, temperatur- und feuchtebeständigen Dachdurchführungs-Hülse nach DIN 18160 ein – keine Eigenbau-Lösungen oder Einsteckungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Ofendatenblätter, Dachaufbau, aktuelle Dämmpläne) für die Vorstellung beim Sachverständigen.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme einplanen: Terminieren Sie die verbindliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor der ersten Inbetriebnahme – ohne Abnahmeprotokoll darf nicht gebrannt werden.
    Mantelsteine
    Mantelsteine sind Bauelemente, die den äußeren Teil eines Schornsteins bilden. Sie bestehen meist aus Beton oder Leichtbeton und dienen dem Schutz des Innenrohrs. Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinrohr, Abgasanlage.
    Innenrohr
    Das Innenrohr ist ein Rohr, das innerhalb des Schornsteins verläuft und die Abgase ableitet. Es besteht meist aus Keramik oder Edelstahl und ist beständig gegen die aggressiven Bestandteile der Abgase. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinrohr, Abgasanlage.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch die Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Schornstein entsteht Kondensat, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf an den kalten Innenwänden kondensiert. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Tauwasser, Niederschlag.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Sie besteht meist aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Abgase nach oben zieht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Ableitung der Abgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasableitung, Verbrennungsluft.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von Feuerstätten ableitet. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein sowie gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele für Feuerstätten sind Heizkessel, Kaminöfen und Pelletöfen. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    1. Warum ist ein Innenrohr im Schornstein wichtig?
      Ein Innenrohr verhindert, dass Abgase direkt mit den Mantelsteinen in Kontakt kommen. Dadurch wird die Kondensation von Wasserdampf im Schornstein reduziert und die Bausubstanz geschützt.
    2. Welche Materialien eignen sich für ein Innenrohr?
      Für Innenrohre werden häufig Keramik oder Edelstahl verwendet. Beide Materialien sind beständig gegen die aggressiven Bestandteile der Abgase und bieten eine lange Lebensdauer.
    3. Was passiert, wenn Kondensat in die Dachdämmung gelangt?
      Kondensat in der Dachdämmung kann zu Schimmelbildung führen, die Dämmwirkung reduzieren und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Wie kann ich Kondensatbildung im Schornstein vermeiden?
      Eine gute Dämmung des Schornsteins und die Verwendung eines geeigneten Innenrohrs können die Kondensatbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Wartung des Schornsteins ist wichtig.
    5. Muss ein Schornstein ohne Innenrohr saniert werden?
      Wenn ein Schornstein ohne Innenrohr Feuchtigkeitsschäden aufweist, sollte er saniert werden. Eine Sanierung mit einem Innenrohr ist oft die beste Lösung, um weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Schornsteinbau?
      Für den Schornsteinbau gelten verschiedene Vorschriften, die in der Landesbauordnung und den Feuerungsverordnungen der Länder festgelegt sind. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    7. Kann ich einen Schornstein selbst sanieren?
      Eine Schornsteinsanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Sanierung können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Wie oft sollte ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Bei Bedarf kann auch eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    • Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr
      Informationen zur nachträglichen Installation eines Edelstahlrohrs in einen bestehenden Schornstein.
    • Dachdämmung: Materialien und Aufbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und den korrekten Aufbau einer Dachdämmung.
    • Kondensatbildung im Schornstein vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondensat im Schornstein.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Gesetzliche Vorschriften für Schornsteine
      Informationen zu den relevanten Gesetzen und Verordnungen für den Schornsteinbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Mantelsteine, Kondensat, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
  2. BAU-Forum - Dach - 14807: Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mantelsteinkamin abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Vorgehen für luftdichtes Haus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schornstein luftdicht einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Dachdurchführung?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Poroton: Luftdichtheit, Installationsebene & Risiken bei Haarrissen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mantelsteine, Kondensat, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mantelsteine, Kondensat, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
Suche nach: Schornstein ohne Innenrohr: Risiken?
Suche nach: Schornstein, Mantelsteine, Kondensat, Dachdämmung, Wasserdampf, Innenrohr, Edelstahlrohr, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschäden
