Innenputz für Poroton: Luftdichtheit, Installationsebene & Risiken bei Haarrissen?
BAU-Forum: Innenwände
In diesem Zusammenhang möchte ich gerne die von "Herbert Luftdicht Trauernicht" hier im Forum (siehe Link 1) formulierte These "Die Luftdichtheitsschicht einer massiven Wand ist der Innenputz" (8.03.02) bestätigt sehen.
(Ich denke, der Außenwandputz kann dies auch leisten, aber der neigt doch eher zu wenn auch dünnen Haarrissen und damit Undichtigkeiten.)
Wenn man Trauernichts These trauen kann, sollten grundsätzlich alle Außenwände mit Innenputz abgedichtet werden. Also auch dort wo innenseitig später nur ein Installationsschacht oder eine Installationsebene in Trockenbauweise vorgesehen ist.
Ebenso sollte ein Kaminzug mit Bims? -Mantelsteinen (Erlus) verputzt werden, bevor er durch Trockenbauwände unzugänglich wird.
Kann jemand diese Thesen bitte bestätigen und widerlegen (und ordentlich auf den Putz hauen)?
MfG Martin
🔴 Gefahr: Haarrisse im Putz können die Luftdichtheit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen im Bereich des Kaminzugs können die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Ich beurteile die These, dass der Innenputz die Luftdichtheitsschicht bildet, kritisch.
Ein fachgerecht aufgebrachter Innenputz kann zwar zur Luftdichtheit beitragen, jedoch ist er nicht die alleinige oder primäre Maßnahme. Insbesondere bei Poroton-Ziegeln mit Nut- und Feder-System können Undichtigkeiten durch Haarrisse entstehen.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung führen.
- Installationsebene: Eine separate Installationsebene, z.B. durch Trockenbauwände, ist empfehlenswert, um die Luftdichtheitsebene nicht durch Installationen zu durchdringen.
- Kaminzug: Der Kaminzug mit Bims-Mantelsteinen sollte ebenfalls luftdicht ausgeführt werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
- Außenwandputz: Ein intakter Außenwandputz ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtheit des Hauses nach dem Innenputz durch einen Blower-Door-Test überprüfen und beheben Sie eventuelle Leckagen fachgerecht.
- Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Durchtritt von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEVAbk. - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe - Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenseite von Wänden aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Zudem kann er zur Luftdichtheit beitragen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Lehmputz - Installationsebene
- Die Installationsebene ist ein Hohlraum vor der eigentlichen Wand, in dem Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden können. Dadurch wird die Luftdichtheitsebene nicht durchbrochen und Beschädigungen der Dichtung vermieden.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation - Kaminzug
- Der Kaminzug ist ein Schacht, der dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss luftdicht ausgeführt sein, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte - Haarrisse
- Haarrisse sind feine Risse in Putz oder Mauerwerk, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Sie können durch Spannungen im Material oder durch Setzungen des Gebäudes entstehen. Haarrisse können die Luftdichtheit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Mauerwerksrisse, Spannungsrisse - Außenwandputz
- Der Außenwandputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Außenseite von Wänden aufgetragen wird. Er schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Der Außenputz sollte wasserabweisend und diffusionsoffen sein.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wärmedämmputz, Silikonharzputz
- Welche Rolle spielt der Innenputz für die Luftdichtheit?
Der Innenputz kann zur Luftdichtheit beitragen, ist aber nicht die alleinige Maßnahme. Er dichtet die Innenseite der Wand ab und reduziert Luftströmungen. Wichtig ist ein fachgerechter Auftrag ohne Risse. - Was sind die Risiken bei Undichtigkeiten in der Gebäudehülle?
Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten, Zugluft, Kondensation und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Wie kann man die Luftdichtheit überprüfen?
Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Haus unterdruck gesetzt und Leckagen werden mit einem Anemometer oder einer Thermografiekamera aufgespürt. - Welche Materialien eignen sich für die Luftdichtung?
Für die Luftdichtung eignen sich spezielle Dichtungsbahnen, Klebebänder, Dichtstoffe und Putze. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht verarbeitet werden. - Was ist eine Installationsebene?
Eine Installationsebene ist ein Hohlraum vor der eigentlichen Wand, in dem Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden können. Dadurch wird die Luftdichtheitsebene nicht durchbrochen. - Wie dichtet man einen Kaminzug luftdicht ab?
Der Kaminzug kann mit speziellen Dichtmanschetten und Dichtstoffen luftdicht abgedichtet werden. Wichtig ist, dass die Materialien hitzebeständig sind und den Brandschutzvorschriften entsprechen. - Was ist bei der Ausführung des Außenwandputzes zu beachten?
Der Außenwandputz sollte wasserabweisend und diffusionsoffen sein. Er schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und lässt Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen. Risse im Putz sollten umgehend repariert werden. - Welche Rolle spielen Haarrisse im Innenputz?
Haarrisse im Innenputz können die Luftdichtheit beeinträchtigen, da durch sie Luftströmungen entstehen können. Sie sollten daher fachgerecht verschlossen werden, um die Dichtigkeit wiederherzustellen.
- Luftdichtheit bei Altbauten
Sanierung von Undichtigkeiten in älteren Gebäuden. - Dämmung von Poroton-Ziegeln
Optimierung der Wärmedämmung von Poroton-Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen. - Blower-Door-Test Durchführung
Ablauf und Interpretation eines Blower-Door-Tests. - Materialien für die Luftdichtung
Vergleich verschiedener Dichtungsbahnen und Klebebänder.
Luftdichtheit: DIN 4108 fordert rissfreien Innenputz!
Das ist keine These,
sondern eine von der DINAbk. 4108 geforderte Voraussetzung für die Luftdichtheit von Mauerwerk.
Also rissfreien Putz drauf, auf Installationsdosen achten (sind auch nicht luftdicht - gibt es bei Kaiser oder Jäger), wenn diese in Außenwände einbinden und die Dampfbremsbahnen immer am Putz anschließen oder einputzen.
Grüße -
Poroton T9: Luftdichtheit durch Verputzen & Deckeln?
Danke für die Untermauerung ...
der "These" mit einer DINAbk..
Luftdichte Installationsdosen brauche ich wohl nicht in der Außenwand, weil diese doch rundum eingegipst werden und außerdem i.d.R. auch in einem Ziegelstein eingebaut werden. Und unser T9 Stein selber sollte doch luftdicht sein, wenn er ordentlich oben und unten "gedeckelt" (VPlus) wurde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz auf Poroton: Luftdichtheit & Risikominimierung
💡 Kernaussagen: Die Luftdichtheit einer massiven Wand wird maßgeblich durch den Innenputz beeinflusst. Rissfreier Putz ist essentiell, um die Anforderungen der DINAbk. 4108 zu erfüllen. Installationsdosen in Außenwänden erfordern besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Luftdichtheit. Der T9 Porotonstein selbst kann bei korrekter Ausführung (gedeckelt) zur Luftdichtheit beitragen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zur Luftdichtheit bei Installationsdosen in Außenwänden, wie im Beitrag Luftdichtheit: DIN 4108 fordert rissfreien Innenputz! beschrieben. Kaiser und Jäger bieten spezielle Lösungen für luftdichte Installationen.
✅ Zusatzinfo: Die These, dass der Innenputz die Luftdichtheitsschicht einer massiven Wand darstellt, wird durch die DIN 4108 untermauert. Ein sorgfältig ausgeführter Außenwandputz kann ebenfalls zur Luftdichtheit beitragen, sollte jedoch auf Haarrisse und Undichtigkeiten geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung des Innenputzes auf Poroton auf die Vermeidung von Rissen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Prüfen Sie die Anschlüsse von Dampfbremsbahnen am Putz und integrieren Sie diese fachgerecht. Für Details zur Abdichtung von Installationsdosen beachten Sie den Beitrag Luftdichtheit: DIN 4108 fordert rissfreien Innenputz!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz für Poroton: Luftdichtheit, Installationsebene & Risiken bei Haarrissen?
Suche nach: Innenputz Poroton: Luftdichtheit & Risiken
Suche nach: Innenputz, Poroton, Luftdichtheit, Haarrisse, Installationsebene, Kaminzug, Außenwandputz, Installation
