Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
❓ Fragestellung: Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Mindest-Hinterlüftungsabstand beträgt 5 cm – 4 cm ist normwidrig und gefährlich; Alle nennen DIN 18160-1 als maßgebliche Grundlage und unterstreichen die gesetzliche Verpflichtung zur Abnahme durch den Schornsteinfeger; Alle warnen vor der Fehlannahme, dass "übliche Praxis" oder fehlende frühere Beanstandungen die Einhaltung der Norm ersetzen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur ohne fachliche Begleitung – die Anpassung der Unterkonstruktion muss durch einen fachkundigen Handwerker (Zimmermann/Dachdecker mit Brandschutzkenntnissen) erfolgen und durch den Schornsteinfeger abschließend abgenommen werden. Nur dann ist der Betrieb der Feuerungsanlage rechtlich zulässig.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Hinterlüftungsabstand bei Schornsteinkopfverkleidungen, insbesondere im Hinblick auf die DIN 18160-1. Es wird geklärt, ob die Norm auch für hinterlüftete Unterkonstruktionen gilt und welche Abstände bei verschiedenen Brennstoffen einzuhalten sind. Zudem werden unterschiedliche Interpretationen der DIN diskutiert.
ich habe das Problem, dass unser Bezirksschornsteinfegermeister
unsere in Eigenleistung erstellte Schornsteinkopfverkleidung nicht abnehmen will, Aufgrund von zu geringem Abstand der Verkleidungsrückwand zum Schornsteinmantelstein.
Die Holzverschalung für die Schieferverkleidung hat 4 cm hinterlüfteten Abstand.
Gefordert sind aber wohl laut DINAbk. 5 cm bei Feuerungsanlagen mit Festen Brennstoffen (Kaminofen).
Ich weiß aber dass so die meisten Dachdecker das auch so machen mit 4 cm Dachlatten die Unterkonstruktion zu erstellen und bisher nicht Beanstandet wurde.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Abriss zu verhindern?
Bitte um Rat,
vielen Dank im Voraus,
Manfred
🔴 KRITISCH: Der Hinterlüftungsabstand muss mindestens 5 cm betragen – 4 cm ist nicht zulässig und stellt eine unmittelbare Brandgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Jede Modifikation an der Schornsteinkopfverkleidung erfordert eine erneute Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – Betrieb ohne Abnahme ist gesetzeswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung alternativer Materialien (Metall, Faserzement) darf die thermische Trennung zum Schornstein nicht vernachlässigt werden – auch nichtbrennbare Stoffe können Wärme leiten und benachbarte Bauteile gefährden.
⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Risiko besteht nicht nur bei Leckagen, sondern auch bei unzureichender Abgasführung infolge thermischer Verformung oder Verengung durch falsche Verkleidung.
Ich verstehe, dass Ihr Bezirksschornsteinfegermeister die Schornsteinkopfverkleidung aufgrund eines zu geringen Hinterlüftungsabstands beanstandet hat. Dies ist ein häufiges Problem, da die Vorschriften für Feuerungsanlagen sehr streng sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der Hinterlüftungsabstand ist entscheidend, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und somit eine Überhitzung des Schornsteins und der angrenzenden Bauteile zu verhindern. Die genauen Abstände sind in den örtlichen Bauvorschriften und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen (z.B. DINAbk. 18160-1) festgelegt. Ich empfehle, diese zu prüfen.
Wenn der geforderte Hinterlüftungsabstand nicht eingehalten werden kann, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Anpassung der Verkleidung: Überprüfen Sie, ob durch eine Modifikation der Holzverschalung der erforderliche Abstand hergestellt werden kann.
- Alternative Materialien: Verwenden Sie anstelle von Holz nicht brennbare Materialien wie z.B. Faserzementplatten oder Metallverkleidungen. Diese sind oft dünner und ermöglichen somit einen größeren Hinterlüftungsabstand.
- Rücksprache mit dem Schornsteinfeger: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister und suchen Sie gemeinsam nach einer Lösung, die den Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Abriss beginnen, klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Schornsteinfeger und prüfen Sie alternative Materialien oder Konstruktionen, die den Brandschutz gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und dem Bezirksschornsteinfegermeister bezüglich der Abnahme einer Schornsteinkopfverkleidung. Der Kern des Problems ist der zu geringe Hinterlüftungsabstand von 4 cm statt der geforderten 5 cm bei einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe. Der Bauherr beruft sich auf die gängige Praxis von Dachdeckern, was jedoch nicht den verbindlichen technischen Regeln entspricht.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Hinterlüftungsabstand von nur 4 cm statt der geforderten 5 cm stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Kaminofen mit festen Brennstoffen können die Abgastemperaturen sehr hoch sein. Ein unzureichender Abstand kann zu einer unzulässigen Wärmestauung führen, die eine Brandgefahr durch Entzündung der Holzverschalung oder der Schieferverkleidung darstellt. Die DIN-Vorschrift ist hier nicht willkürlich, sondern dient dem vorbeugenden Brandschutz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die meisten Dachdecker das auch so machen mit 4 cm Dachlatten" und dies "bisher nicht beanstandet wurde", ist fachlich falsch und gefährlich. Die Tatsache, dass ein Mangel in der Vergangenheit nicht entdeckt wurde, macht ihn nicht sicher. Der Schornsteinfeger ist gesetzlich verpflichtet, die Einhaltung der geltenden Sicherheitsabstände zu prüfen. Eine Abweichung von 1 cm mag gering erscheinen, ist aber im Brandschutz nicht tolerierbar.
➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Alternativen zur Holzverschalung, die den Abstand von 5 cm ermöglichen. Statt der 4 cm starken Dachlatten könnten 5 cm starke Konterlattungen oder spezielle Abstandshalter aus nicht brennbarem Material (z.B. Edelstahl-Profile) verwendet werden. Auch eine Unterkonstruktion aus Aluminium oder verzinktem Stahl wäre denkbar. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von zertifizierten, hinterlüfteten Verkleidungssystemen aus Faserzement oder Metall, die oft geringere Abstände erlauben.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Abriss der gesamten Verkleidung ist nicht zwingend erforderlich. Sie sollten umgehend einen Zimmermann oder Dachdecker beauftragen, der die Unterkonstruktion fachgerecht auf das erforderliche Maß von 5 cm Abstand nachrüstet. Dies ist in der Regel durch das Aufdoppeln der vorhandenen Latten oder den Austausch gegen stärkere Profile möglich. Lassen Sie sich die Änderung vom Fachbetrieb bestätigen und vereinbaren Sie einen erneuten Abnahmetermin mit Ihrem Schornsteinfeger. Nur so können Sie die Betriebssicherheit Ihrer Anlage gewährleisten und rechtliche Konsequenzen vermeiden.
Die Abnahmeverweigerung des Bezirksschornsteinfegers ist fachlich nachvollziehbar, da der hinterlüftete Abstand von 4 cm unterschreitet den in DIN 18160-1 und DIN 18160-2 sowie der Feuerungsverordnung (1. BImSchV) geforderten Mindestabstand von 5 cm für Schornsteine mit festen Brennstoffen wie Kaminöfen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Hinterlüftungsabstand erhöht das Risiko einer Überhitzung der Holzunterschalung, was zu Brandgefahr, Holzverkohlung oder gar Selbstentzündung führen kann – insbesondere bei Dauerbetrieb oder unzureichender Abgasführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die meisten Dachdecker das so machen" und "bisher nicht beanstandet wurde", ist kein fachliches Argument – die Einhaltung der Norm ist zwingend, unabhängig von üblicher Praxis oder fehlender Kontrolle.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Holzverschalung sind nicht automatisch sicherer: Metallunterkonstruktionen müssen korrosionsbeständig sein und ebenfalls den Mindestabstand einhalten; zudem ist die thermische Trennung zwischen Schornstein und Verkleidung stets zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach 5 cm Abstand ist normkonform und entspricht dem Stand der Technik – die DIN 18160-1 regelt dies explizit für Schornsteine mit Abgastemperaturen über 100 °C, wie sie bei Kaminöfen regelmäßig auftreten.
❌ Widerspruch: Es gibt keine "Ausnahme" oder "Gewohnheitsrecht" für abweichende Ausführungen – die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben und kann nicht durch Referenz auf andere Baustellen umgangen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine, um eine fachgerechte Anpassung der Unterkonstruktion zu planen – ggf. durch Austausch der Dachlatten gegen 5 cm starke Profile oder durch Einbau einer thermisch wirksamen Zwischenschicht mit dokumentierter Wärmebeständigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Mindest-Hinterlüftungsabstand beträgt 5 cm – 4 cm ist normwidrig und gefährlich.
- Alle nennen DIN 18160-1 als maßgebliche Grundlage und unterstreichen die gesetzliche Verpflichtung zur Abnahme durch den Schornsteinfeger.
- Alle warnen vor der Fehlannahme, dass "übliche Praxis" oder fehlende frühere Beanstandungen die Einhaltung der Norm ersetzen könnten.
- GoogleAI betont die Prüfung lokaler Bauvorschriften als zusätzlichen Schritt; DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf die bundesweit geltende DIN 18160-1 und 1. BImSchV – hier hat Qwen mit seiner expliziten Verweisung auf Abgastemperaturen >100 °C die präziseste Begründung.
- DeepSeek nennt konkrete technische Lösungen: 5 cm-Konterlatten, Edelstahl-Abstandshalter, Aluminium-Unterkonstruktionen – GoogleAI erwähnt Materialalternativen allgemein, Qwen ergänzt korrosions- und wärmebezogene Einschränkungen.
- Qwen hebt als einziges Modell die Notwendigkeit einer "thermisch wirksamen Zwischenschicht mit dokumentierter Wärmebeständigkeit" hervor – ein entscheidender Sicherheitsaspekt bei Nachrüstungen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Abriss "nicht zwingend" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ein Abriss ist *nicht* notwendig, aber eine fachgerechte Nachbesserung *ist zwingend*, und zwar so, dass der 5-cm-Abstand *nachweislich* eingehalten wird – nicht nur "versucht" wird. Qwen formuliert hier das Vorsichtsprinzip am strengsten: "keine Ausnahme, kein Gewohnheitsrecht".
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und juristisch tragfähige Herangehensweise folgt Qwen (klare Ablehnung von Ausnahmen) und DeepSeek (konkrete technische Nachrüstungsoptionen), ergänzt durch Googles Hinweis auf die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger – aber immer unter Vorbehalt der vollständigen Konformität mit DIN 18160-1.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Hinterlüftungsabstand ✅ Konsens 5 cm exakt – 4 cm ist unzulässig, nicht korrigierbar durch "Praxis" oder "Gewohnheit". Rechtliche Grundlage ✅ Konsens DIN 18160-1, 1. BImSchV, Feuerungsverordnung – bundesweit verbindlich. Risiko bei Nicht-Einhaltung ✅ Konsens Brandgefahr durch Überhitzung & Holzverkohlung; zusätzlich CO-Risiko bei thermischer Verformung der Abgaswege. Nachbesserungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich (Aufdoppeln, Profilwechsel, Abstandshalter), aber *nur* wenn der 5-cm-Abstand nachweislich und dauerhaft sichergestellt ist – keine "Annäherung". Ausnahmeregelungen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Ausnahmen; DeepSeek und Qwen lehnen sie explizit ab – KI-Konsens: *Keine Ausnahmen*. Qwen formuliert dies am striktesten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur ohne fachliche Begleitung – die Anpassung der Unterkonstruktion muss durch einen fachkundigen Handwerker (Zimmermann/Dachdecker mit Brandschutzkenntnissen) erfolgen und durch den Schornsteinfeger abschließend abgenommen werden. Nur dann ist der Betrieb der Feuerungsanlage rechtlich zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Hinterlüftungsabstand (4 cm statt 5 cm) Unmittelbare Brandgefahr durch Überhitzung, mögliche Selbstentzündung der Holzunterschalung 🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Verwendung korrosionsanfälliger Metallkomponenten Versagen der Unterkonstruktion infolge Korrosion → Instabilität, Wärmebrücke, Verlust des Abstands 🔴 Risiko Thermische Belastung benachbarter Dachbauteile Verformung, Rissbildung, Dichtungsversagen am Dachanschluss → Feuchtigkeitseintrag, Schimmel 🔴 Risiko Ungenaue Dokumentation der Nachbesserung Fehlende Nachweisbarkeit bei künftigen Prüfungen oder Versicherungsfällen ✅ Chance Einsatz zertifizierter, hinterlüfteter Verkleidungssysteme Langfristige Brandschutzsicherheit, einfache Dokumentation, ggf. Herstellerzertifikat als Nachweis ✅ Chance Standardisierung der Unterkonstruktion (z. B. 5-cm-Konterlatten) Verringerung künftiger Beanstandungen bei Sanierungen, bessere Planbarkeit ✅ Chance Fachliche Zusammenarbeit mit Schornsteinfeger vor Ausführung Frühzeitige Klärung aller Anforderungen – Vermeidung von Abriss und Neuinstallation ✅ Chance Nutzung der Abnahme als Anlass zur gesamten Anlagencheck Erfassung versteckter Mängel (Zugluft, Abgasleitung, Schornsteinzug) – Erhöhung der Gesamtsicherheit ✅ Chance Erstellung einer vollständigen technischen Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, höhere Wertstabilität des Gebäudes, einfache Übergabe an Nachfolger Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahme-Klärung: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister, um die konkrete Anforderung (5 cm, nachweisbar vor Ort) sowie akzeptierte Lösungswege schriftlich zu vereinbaren.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Zimmermann oder Dachdecker mit Nachweis über Brandschutz-Schulung (z. B. VdS- oder Schornsteinfeger-Verbund-Zertifikat), um die Unterkonstruktion fachgerecht auf 5 cm Abstand zu bringen – kein Eigenbau.
- Materialauswahl prüfen: Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbare, korrosionsbeständige Abstandshalter (z. B. Edelstahl-Profile nach DIN EN 10088) oder 5-cm-Konterlatten aus feuerverzinktem Stahl – Holz ist bei dieser Aufgabe nicht zulässig.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferantenbestätigungen der verwendeten Materialien, Foto-Dokumentation vor/nach Montage, schriftliche Bestätigung des Handwerkers zur Einhaltung des 5-cm-Abstands und die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers.
- Vollständigen Anlagencheck durchführen: Nutzen Sie den Abnahmetermin, um den Schornsteinfeger auch die gesamte Abgasanlage (Zug, Dichtung, Schornsteinverlauf) prüfen zu lassen – erkennen Sie frühzeitig zusätzliche Risiken wie Zugstörungen oder Kondensatbildung.
- Herstellerinformationen einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Kaminofens und Ihres Schornsteins, um ggf. zertifizierte Verkleidungssysteme mit dokumentierter Zulassung für 5-cm-Hinterlüftung zu identifizieren.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Schornsteinverkleidung und dem Schornsteinmantel. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und eine Überhitzung des Schornsteins zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig für die Lebensdauer des Schornsteins und die Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation - Schornsteinkopf
- Der Schornsteinkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins, der sich über dem Dach befindet. Er ist der Witterung ausgesetzt und muss daher besonders widerstandsfähig sein. Der Schornsteinkopf kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Metall gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinverkleidung, Dach - Feuerungsanlage
- Eine Feuerungsanlage ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen wie Holz, Öl oder Gas. Sie besteht aus einem Feuerraum, einem Abgassystem und einer Steuerung. Feuerungsanlagen müssen regelmäßig gewartet und geprüft werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Abgas - Schornsteinmantelstein
- Der Schornsteinmantelstein ist die äußere Schicht des Schornsteins, die den eigentlichen Rauchkanal umschließt. Er dient dazu, den Schornstein vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Stabilität zu gewährleisten. Schornsteinmantelsteine können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Ziegel oder Keramik gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchkanal, Abgasleitung - DIN 18160-1
- DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, den Betrieb und die Wartung von Schornsteinen fest. Die Einhaltung der DIN 18160-1 ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz von Feuerungsanlagen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Norm, Abgasanlage, Brandschutz - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören bauliche Maßnahmen wie die Verwendung nicht brennbarer Materialien, organisatorische Maßnahmen wie die Erstellung von Brandschutzplänen und technische Maßnahmen wie die Installation von Brandmeldeanlagen.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder - Abnahme
- Die Abnahme ist die formelle Bestätigung, dass eine Leistung (z.B. Bauleistung) vertragsgemäß erbracht wurde. Bei der Abnahme wird geprüft, ob die Leistung den vereinbarten Anforderungen entspricht und keine Mängel aufweist. Die Abnahme ist ein wichtiger Schritt im Bauprozess und hat rechtliche Konsequenzen.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängel, Vertrag
- Welchen Hinterlüftungsabstand schreibt die Norm vor?
Der genaue Hinterlüftungsabstand ist in den örtlichen Bauvorschriften und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen (z.B. DIN 18160-1) festgelegt. Dieser kann je nach Bundesland und Art der Feuerungsanlage variieren. Ich empfehle, diese zu prüfen und sich mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzustimmen. - Welche Materialien sind für eine Schornsteinkopfverkleidung geeignet?
Grundsätzlich sind nicht brennbare Materialien wie Faserzementplatten, Metallverkleidungen oder spezielle Brandschutzplatten zu bevorzugen. Holz ist nur dann zulässig, wenn der erforderliche Hinterlüftungsabstand eingehalten wird und ggf. zusätzliche Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. - Was passiert, wenn die Schornsteinkopfverkleidung nicht abgenommen wird?
Wenn die Schornsteinkopfverkleidung nicht abgenommen wird, darf die Feuerungsanlage nicht betrieben werden. Dies kann zu Bußgeldern und im Schadensfall zu erheblichen Problemen mit der Versicherung führen. - Kann ich den Hinterlüftungsabstand nachträglich vergrößern?
Ob der Hinterlüftungsabstand nachträglich vergrößert werden kann, hängt von der Konstruktion der Verkleidung ab. In manchen Fällen ist es möglich, die Verkleidung zu modifizieren oder zu versetzen. Andernfalls muss die Verkleidung komplett neu aufgebaut werden. - Was ist der Unterschied zwischen Hinterlüftung und Belüftung?
Hinterlüftung bezieht sich auf den Luftraum zwischen der Verkleidung und dem Schornsteinmantel, der eine kontinuierliche Luftzirkulation ermöglicht. Belüftung hingegen bezieht sich auf die Zufuhr von Frischluft zur Feuerungsanlage, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Schornsteinkopfverkleidung?
Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Schornsteinkopfverkleidung zuständig und prüft, ob alle brandschutztechnischen Vorschriften eingehalten werden. Er berät auch bei der Planung und Ausführung der Verkleidung. - Darf ich die Schornsteinkopfverkleidung selbst bauen?
Grundsätzlich dürfen Sie die Schornsteinkopfverkleidung selbst bauen, jedoch müssen Sie sicherstellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden. Ich empfehle, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Konsequenzen hat ein unsachgemäß errichteter Schornsteinkopf?
Ein unsachgemäß errichteter Schornsteinkopf kann zu Brandgefahr, Kohlenmonoxidvergiftung und Schäden am Gebäude führen. Zudem kann die Feuerungsanlage stillgelegt werden.
- Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Fehler. - Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Feuerstättenverordnung: Was ist zu beachten?
Erläuterung der wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung und ihre Bedeutung für Hausbesitzer. - Schornsteinbrand: Ursachen, Vorbeugung und Verhalten
Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden, wie man sie verhindert und was im Notfall zu tun ist.
Hinterlüftung Schornsteinkopf: DIN-Normen für Holzunterkonstruktion
Hallo Manfred!
Lassen Sie sich doch mal die genaue DINAbk. benennen, nach welcher der Bez. -Schornsteinfermstr. den Hinterlüftungsabstand der Verkleidung bemisst.
Nach meiner Kenntnis dürfen für die Unterkonstruktion von Verkleidungen für "Regelfeuerstätten", (und dazu gehört auch Ihr Kaminofen) Holzlatten verwendet werden, deren Dicke nicht geregelt ist. Wobei 5 cm sicher günstiger sind als 4 cm!
Wichtig ist dann anschließend nur, dass die Verkleidung des Schornsteinkopfes dicht ist, gegen Flugfeuer, strahlende Wärme und gegen Entflammen.
Theoretisch könnten Sie auch eine nicht hinterlüftete Ummantelung ausführen, also gänzlich ohne Luftzwischenraum. Dabei wären jedoch wieder andere Parameter zu beachten (z.B. Dampf-diffusionswiderstand)
Also erst mal nichts abreißen!
Viel Erfolg! -
DIN 18160-1: Abstand zu brennbaren Bauteilen bei Schornsteinverkleidung
Ich habe herausgefunden, dass es sich dabei um den Abstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen handeln soll laut DINAbk. 18160-1
Dort soll ein Abstand von 5 cm bei der Schornsteinklasse C50 gefordert sein.
Aber muss das auch für hinterlüftete Schornsteinverkleidungsunterkonstruktionen sein? Außen ist alles Feuerfest mit Schiefer verkleidet.
Grüße,
Manfred -
Abstand zu brennbaren Baustoffen: Holzbalkendecke vs. Schornsteinmantelstein
das gilt nur
für den Abstand zu brennbaren Baustoffen, also die Bereiche, wo Ihr Schornstein eine Holzbalkendecke oder die Dachbalken aus Holz durchdringt oder andere, brennbare Baustoffe tangiert werden. Da müssen mindestens 5 cm Abstand eingehalten werden!
Eine Schornsteinklasse "C 50" sagt mir nichts. Wo soll das denn genau klassifiziert werden?
Wäre wahrscheinlich auch uninteressant, da für Sie gilt, dass
alles Feuerfest mit Schiefer verkleidet worden ist.
Beim Anbringen von Dachlatten ist kein Abstand erforderlich, das heißt, dass diese direkt auf dem Mantelstein mittels Dübeln (keine Holzdübel) und Schrauben befestigt werden können. -
DIN 18160-1: Schornsteinfeger zweifelt Hinterlüftung an – Lösungssuche
einfach
mal mit dem Schornsteinfeger lesen in der DINAbk. 18160-1
die hat aber 54 Seiten ;-(
unter 6.11.
"Teile von Abgasanlagen im Freien und in Kalträumen. "
Offensichtlich zweifelt der Schornsteinfeger die (wirksame) Hinterlüftung an.
Grüße -
DIN 18160-1: Hinterlüftung bei festen Brennstoffen – Abstandsanforderungen
Nochmal
Habe das Net nun auch durchforstet und folgendes gefunden:
in der DINAbk. 18160-1 Punkt 6.11.4.1 Baustoffe:
steht tatsächlich für Abgasanlagen für flüssige und gasförmige Brennstoffe für Verkleidungen mit brennbaren Baustoffen ein Abstand von 5 cm und 2 cm einzuhalten ist wenn hinterlüftet wird.
Bei festen Brennstoffen zählt die Ausnahmeregelung wohl nicht.
Bei Punkt 6.9.2 wird ein Abstand von Generell 5 cm zu Großflächigen (Ist die Schalung dann) Brennbaren Bauteilen gefordert. Zu Balken nur 2 cm.
Die Klassifizierung des Systemsschornsteins ist wohl auch wichtig. Sie gibt unter anderem folgendes an: T400= Temperaturklasse 400 Grad und C50 ist die Abstandsklasse 50 mm
Und dann habe ich noch den Schornsteinfeger-Balzus
Grüße,
Manfred -
DIN 18160-1: Verwirrung um Hinterlüftungsabstand – 1,5 cm ausreichend?
DIN 18160-1:2001-12, Punkt 6.11.4.4
Danke für den Hinweis auf die DINAbk.!
Um die Verwirrung komplett zu machen, sei der Hinweis auf den o.g. Punkt erlaubt.
Da steht nämlich drin, dass ... "zwischen den Schächten von Abgasanlagen und der Verkleidung ein Zwischenraum von mindestens 1,5 (!) cm ausgebildet sein ... " muss.
Jetzt können Sie mit Ihrem "schwarzen Mann" trefflich streiten.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Hinterlüftungsabstand bei Schornsteinkopfverkleidungen, insbesondere im Hinblick auf die DINAbk. 18160-1. Es wird geklärt, ob die Norm auch für hinterlüftete Unterkonstruktionen gilt und welche Abstände bei verschiedenen Brennstoffen einzuhalten sind. Zudem werden unterschiedliche Interpretationen der DIN diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN 18160-1: Hinterlüftung bei festen Brennstoffen – Abstandsanforderungen gelten für feste Brennstoffe möglicherweise strengere Anforderungen an den Hinterlüftungsabstand als für flüssige oder gasförmige.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hinterlüftung Schornsteinkopf: DIN-Normen für Holzunterkonstruktion wird darauf hingewiesen, dass die Dicke der Holzlatten für die Unterkonstruktion von Verkleidungen für Regelfeuerstätten nicht explizit geregelt ist, wobei 5 cm als günstiger angesehen werden als 4 cm.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18160-1, insbesondere Punkt 6.11.4.1, wird mehrfach zitiert, wobei unterschiedliche Abstände von 5 cm bzw. 1,5 cm für die Hinterlüftung genannt werden. Die korrekte Interpretation hängt von der Art des Brennstoffs und der Konstruktion der Abgasanlage ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die DIN 18160-1 gemeinsam mit dem Schornsteinfeger zu lesen (siehe DIN 18160-1: Schornsteinfeger zweifelt Hinterlüftung an – Lösungssuche), um die spezifischen Anforderungen für die eigene Feuerungsanlage zu klären. Die Diskussion im Beitrag DIN 18160-1: Verwirrung um Hinterlüftungsabstand – 1,5 cm ausreichend? zeigt, dass es Interpretationsspielraum gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Hinterlüftungsabstand Ihrer Schornsteinkopfverkleidung mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und beziehen Sie sich dabei auf die aktuelle Fassung der DIN 18160-1. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag DIN 18160-1: Abstand zu brennbaren Bauteilen bei Schornsteinverkleidung bezüglich des Abstands zu brennbaren Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinkopfverkleidung, Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15418: Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
- … Schornsteinkopf-Verkleidung beanstandet? Infos zum Hinterlüftungsabstand, Alternativen zur Holzverschalung & was bei der Abnahme wichtig ist. …
- … , Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme, Holzverschalung, Dachdecker, Kaminofen, Feuerungsanlage, Brandschutz, …
- … Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Ziegelfassade: Lüftungsöffnungen nötig? Risiken, Luftaustausch & Sanierung
- … Baujahr. 1960 mit zweischaligen Außenfassaden: außen unverputzte wetterfeste Ziegel, dahinter ein Hinterlüftungsabstand, dahinter Mauerziegel, innen verputzt mit Lehmputz. Bei Ausbauarbeiten im Dachgeschoss habe …
- … Frage nach der Notwendigkeit von Lüftungsöffnungen aufkommt. Die ursprüngliche Konstruktion mit Hinterlüftungsabstand diente primär dem Abführen von Feuchtigkeit aus der Außenschale und dem …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
- … Ob ein Hinterlüftungsabstand zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn erforderlich ist, hängt von der Art der …
- … Dämmung ab. Bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen kann in vielen Fällen auf einen Hinterlüftungsabstand verzichtet werden, da die Feuchtigkeit durch die Bahn entweichen kann. & …
- … deutet an, dass bei diffusionsoffenen Bahnen in vielen Fällen auf einen Hinterlüftungsabstand verzichtet werden kann – eine Aussage, die DeepSeek (mit Einschränkung) und …
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung Aufbau: Kosten, Materialien & Anleitung für nachträgliche Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich dämmen: Aufbau, Dämmmaterial, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand vergrößert: Lösungen für Unterkonstruktion, Dämmung & Gipsfaserplatten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kleiner Speicherofen: Welcher Ofen speichert Wärme am besten? Kosten & Vergleich
- … 18160-1 zertifizierten Ofenbaumeister oder geprüften Schornsteinfeger für Beratung, Lieferung, Aufstellung und Abnahme – kein Handwerker ohne Nachweis. …
- … man hinter dem Grundofen zwischen Ofen und Hinterwand, eine 10 cm Hinterlüftungsabstand einhalten sollte, wobei seitlich erlaubt ist die Vormauerwand bis zur Wand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinkopfverkleidung, Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinkopfverkleidung, Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
Suche nach: Schornsteinkopf: Hinterlüftung prüfen!
Suche nach: Schornsteinkopfverkleidung, Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme, Holzverschalung, Dachdecker, Kaminofen, Feuerungsanlage, Brandschutz, Dachlatten
