Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Schiedel Fertigschornstein im Fertighaus zu verputzen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Es werden verschiedene Meinungen und Vorschriften diskutiert, wobei die Montageanleitung und die Meinung des Schornsteinfegers eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zum Verputzen, wie z.B. Verkleidungen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Sicherheitshinweise: Fertigschornstein verputzen? Infos & Vorschriften
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder mangelnde Luftdichtheit des Schornsteins kann zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxidvergiftung).
KI-Analyse (GoogleAI): Fertigschornstein verputzen? Infos & Vorschriften
Ob ein Fertigschornstein verputzt werden muss, hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Dokumentation des Schornsteinherstellers (z.B. Schiedel) genau zu prüfen. Dort finden Sie Angaben zur notwendigen Luftdichtheit und ob ein Verputzen erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtheit des Schornsteins kann zu Zugluft, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Ich rate dazu, die Dichtheit des Schornsteins nach dem Einbau zu überprüfen. Dies kann durch eine Differenzdruckmessung erfolgen. Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, ist ein Verputzen oder eine andere geeignete Maßnahme zur Abdichtung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinbau, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
KI-Analyse (DeepSeek): Fertigschornstein verputzen? Infos & Vorschriften
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Fertigschornsteins in einem Fertighaus. Der Nutzer geht von der Notwendigkeit eines vollflächigen Verputzes aus, um die Luftdichtheit zu gewährleisten, und hinterfragt dies nun aufgrund einer gegenteiligen Information. Die Kernfrage ist, ob ein Verputzen zwingend erforderlich ist oder eine Verkleidung mit Gipskartonplatten ausreicht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Fertigschornstein im Rohzustand luftdicht ist, ist grundsätzlich richtig. Moderne Fertigschornsteine wie die von Schiedel sind werksseitig als dichte Systeme konzipiert. Die einzelnen Elemente werden mit speziellen Dichtungen und Verbindungen montiert, die eine hohe Luftdichtheit gewährleisten sollen. Ein vollflächiger Putz ist daher nicht zwingend zur Herstellung der Luftdichtheit des Schornsteins selbst erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Verputzen generell nicht nötig sei, ist jedoch zu pauschal. Die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes ist entscheidend. Der Schornstein durchdringt die Gebäudehülle. An den Durchdringungspunkten (z.B. zur Dachhaut oder zur Geschossdecke) muss die Luftdichtheit der Gebäudehülle hergestellt werden. Hier kann eine Verkleidung mit Gipskartonplatten in Kombination mit fachgerechten Anschlussdichtungen (z.B. Dichtbänder, Folien) ausreichend sein, sofern die gesamte Konstruktion den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
➕ Ergänzung: Wichtiger als der Putz ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse an die luftdichte Ebene des Hauses. Zudem müssen brandschutztechnische Vorschriften beachtet werden. Der Schornstein muss im Bereich von brennbaren Bauteilen (wie Holzständern) einen bestimmten Abstand einhalten oder durch spezielle Brandschutzbekleidungen geschützt werden. Eine reine Gipskartonverkleidung ohne Berücksichtigung des Brandschutzes ist nicht zulässig. Die Herstellervorgaben von Schiedel sind hier strikt einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die bestehende Montage den Vorschriften entspricht und welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Luftdichtheit und des Brandschutzes konkret erforderlich sind. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Hörensagen-Aussagen, sondern holen Sie eine verbindliche Fachmeinung ein.
- Fertigschornstein
- Ein Fertigschornstein ist ein vorgefertigtes Schornsteinsystem, das aus mehreren Elementen besteht und vor Ort montiert wird.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahlschornstein - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, das Eindringen von Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV - Differenzdruckmessung
- Eine Differenzdruckmessung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes oder Bauteils. Dabei wird der Druckunterschied zwischen Innen und Außen gemessen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsprüfung, Leckageortung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugenehmigung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgas, Verbrennung
- Muss ein Fertigschornstein zwingend verputzt werden?
Das hängt von den Herstellerangaben und den Bauvorschriften ab. Einige Fertigschornsteine sind bereits so konstruiert, dass sie ohne Verputzen ausreichend luftdicht sind. Andere benötigen eine zusätzliche Abdichtung durch Verputzen. - Wie kann ich die Luftdichtheit meines Schornsteins überprüfen?
Eine Möglichkeit ist die Differenzdruckmessung, die von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden kann. Dabei wird der Druck im Schornstein mit dem Druck im Raum verglichen, um Undichtigkeiten festzustellen. - Welche Alternativen gibt es zum Verputzen eines Schornsteins?
Es gibt spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die zur Abdichtung von Schornsteinen verwendet werden können. Diese sind oft einfacher anzubringen als ein vollflächiger Putz. - Was passiert, wenn mein Schornstein nicht ausreichend luftdicht ist?
Eine unzureichende Luftdichtheit kann zu Zugluft, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Es ist daher wichtig, Undichtigkeiten zu beheben. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Beurteilung der Luftdichtheit?
Der Schornsteinfeger ist derExperte für Schornsteine und kann die Luftdichtheit beurteilen, Messungen durchführen und Empfehlungen für notwendige Maßnahmen geben. - Gibt es spezielle Vorschriften für Fertigschornsteine in Fertighäusern?
Die Vorschriften für Schornsteine sind in der Regel in den Landesbauordnungen und den zugehörigen Verordnungen festgelegt. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten. - Kann ich einen Schornstein auch selbst verputzen?
Das Verputzen eines Schornsteins erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zum Verputzen eines Schornsteins?
Es gibt spezielle Putze für Schornsteine, die hitzebeständig und diffusionsoffen sind. Diese Putze sind im Fachhandel erhältlich.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Edelstahlschornstein einbauen
Anleitung zum Einbau eines Edelstahlschornsteins. - Abgasanlage prüfen
Wichtige Aspekte bei der Prüfung einer Abgasanlage. - Dichtheitsprüfung durchführen
Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Gebäuden. - Energieeffizienz verbessern
Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus.
Schiedel Schornstein: Elementanzahl & Montagehinweise
3 - teilig
3 - Geschoss-Elemente?
3 - zügig?
3 - schalig?
Kennen Sie den Schornsteintyp?
Was sagt die Schiedel-Montageanleitung bzw. Ihr Ausbauhandbuch?
Mir fällt ein Plattenhersteller ein, der generell bei Trockenputz auf Schornsteinen ein vollflächiges Klebebett des Ansetzbinders empfiehlt.
Grüße -
Schiedel Parat: Luftdichtheit bei Fertigschornsteinen?
Die genaue Typenbezeichnung ist "Schiedel Parat". Er besteht ...
Die genaue Typenbezeichnung ist "Schiedel Parat". Er besteht außen aus Mantelsteinen und innen aus einem isoliertem Tonrohr. In der Montageanleitung sind keine Informationen zur Luftdichtheit enthalten. 3-teilig bezieht sich auf 3 fertige Geschoss-Elemente die auf der Baustelle miteinander verklebt und verschraubt wurden. Ein einzelnes Geschosselement besteht wiederum aus einzelnen Mantelsteinen die bereits ab Werk miteinander verklebt wurden. Die Oberfläche des Schornsteins ist nicht glatt, sondern porös. -
Fertigschornstein: Verputzen laut DIN 18160-1 erforderlich?
der
hat wenigstens einen Namen 😉
Ich muss mich auch korrigieren:
als "zweischaliger Hausschornstein" wird er bezeichnet.
Für den gilt DINAbk. 18160-1:2001-12
die FeuerstättenVO
die Landesbauordnung
Ich habe nichts gefunden, wo steht, dass er nicht verputzt werden braucht 😉
Aber fragen Sie doch Ihren Schornsteinfeger,
der will den vielleicht auch noch im Rohbau sehen.
Grüße -
Luftdichtheit: Schornstein verputzen oder verkleiden?
um die Luftdichtigkeit der Gebäude zu gewährleisten würde ich den Schornstein Putzen. Verkleidungen sind auch möglich es muss aber vorher der Schornstein dauerhaft luftdicht eingepackt werden. Ich bin mir sicher das es auch Luftdichte Fertigschornsteinsysteme gibt ob der schiedel es auch ist ist mir nicht bekannt.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigschornstein verputzen: Luftdichtheit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Schiedel Fertigschornstein im Fertighaus zu verputzen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Es werden verschiedene Meinungen und Vorschriften diskutiert, wobei die Montageanleitung und die Meinung des Schornsteinfegers eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zum Verputzen, wie z.B. Verkleidungen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fertigschornstein: Verputzen laut DIN 18160-1 erforderlich? gibt es keine eindeutige Aussage, dass ein Verputzen nicht erforderlich ist. Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger zu befragen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Luftdichtheit: Schornstein verputzen oder verkleiden? empfiehlt, den Schornstein zu verputzen, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Alternativ kann der Schornstein verkleidet werden, muss aber vorher dauerhaft luftdicht eingepackt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Verputzens mit dem Schornsteinfeger und dem Hersteller (Schiedel) ab. Beachten Sie die Montageanleitung und die relevanten Vorschriften (DIN 18160-1, FeuerstättenVO, Landesbauordnung). Prüfen Sie, ob Ihr Schiedel Fertigschornstein bereits im Rohzustand luftdicht ist. Weitere Informationen zur Elementanzahl finden Sie im Beitrag Schiedel Schornstein: Elementanzahl & Montagehinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - 10480: Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
- … Luftdichtheit im Massivholzhaus: Irrtümer und Vorteile erklärt …
- … [br]Hier besteht ein weit verbreiteter Irrtum unter Bauherren, dass Luftdichtheit etwas Böses und Gesundheitsgefährliches darstellt. Das Gegenteil ist der Fall. …
- … hoch, dass der EnEVAbk.-Nachweisersteller kaum darum herum kommt, eine Prüfung der Luftdichtheit im EnEV-Nachweis festzuschreiben. Auf diesen Luftdichtheitstest sollten Sie möglichst nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich beim Betrieb eines Kaminofens beachten?[br]Antwort: Es …
- … gibt verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Dazu gehören beispielsweise die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien und die regelmäßige Überprüfung durch einen Schornsteinfeger. …
- … Frage: Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch in einem Passivhaus betreiben?[br]Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt werden, dass der Ofen die Anforderungen an die Luftdichtheit des Hauses erfüllt und die Wärmeabgabe regulierbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … sich besonders für den nachträglichen Einbau.[br]Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Modulschornstein, Fertigschornstein …
- … nicht brennbar sind. Die Dicke der Dämmung hängt von den örtlichen Vorschriften ab. …
- … Kaminofen anschließen: Vorschriften und Tipps[br]Wichtige Hinweise zum korrekten Anschluss eines Kaminofens …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Luftdichtheit: Der Schornstein muss absolut luftdicht sein, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. …
- … Abgasleitung: Die Abgasleitung muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. …
- … sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Feuerstättenverordnung, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), Luftdichtheitsanforderungen (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und brandschutztechnischen Vorgaben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
Suche nach: Fertigschornstein verputzen? Infos & Vorschriften
Suche nach: Fertigschornstein, verputzen, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschriften, Fertighaus, Rohzustand
