Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Rechte & Mangelbeseitigung beim Neubau?
Der Thread behandelt Farbunterschiede bei Dachpfannen eines Neubaus. Es wird diskutiert, ob es sich um einen Baumangel handelt und welche Rechte der Bauherr hat. Die Ursachen für die Farbunterschiede, insbesondere bei Betondachsteinen, werden erörtert, sowie mögliche Lösungen zur Mangelbeseitigung, wie das Mischen der Dachpfannen.
bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) wurde das Dach neueingedeckt. Nun haben wir festgestellt, dass auf einer Seite die Dachpfannen an einer Stelle (3 m²) eine andere Farbnuance aufweisen als die übrigen Pfannen. Dieser Effekt tritt bei Sonnenlichteinstrahlung umso deutlicher auf. Was hat hier die Dachdeckerfirma gemacht? Muss hier nachgebessert werden oder verwittert das mit der Zeit?
Dach: Harzer Pfanne Big, anthrazit
Vielen Dank für Feedback!
Rainer
🔴 KRITISCH: Farbunterschiede über 3 m² bei Neubau-Dächern sind kein Bagatellmangel, sondern potenzieller Sachmangel mit funktionalen Risiken – unverzügliche Mängelrüge erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Annahme einer „natürlichen Angleichung durch Verwitterung“ ist falsch – bei anthrazitfarbenen Pfannen mit mineralischer Oberfläche verstärkt sich der Kontrast oft über Jahre.
⚠️ WICHTIG: Die Dachdeckerfirma muss unverzüglich Chargennummern und Herstellerdokumentation vorlegen, um zu belegen, dass nur Pfannen aus derselben Charge eingebaut wurden.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Dachbau ist zwingend, um Ursache, Rechtswidrigkeit und Sanierungsoptionen zu bewerten.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Neueindecken Ihres Daches Farbunterschiede bei den Dachpfannen festgestellt haben. Dies ist natürlich ärgerlich, besonders bei einem Neubau.
Mögliche Ursachen für die Farbabweichungen können sein:
- Unterschiedliche Produktionschargen: Dachpfannen werden in Chargen produziert. Selbst innerhalb einer Charge kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
- Materialunterschiede: Geringfügige Unterschiede in der Zusammensetzung des Materials können zu Farbvariationen führen.
- Umwelteinflüsse: Unterschiedliche Sonneneinstrahlung oder Bewitterung während der Lagerung können ebenfalls zu Farbveränderungen führen.
🔴 Gefahr: Farbliche Unterschiede können ein Hinweis auf unterschiedliche Materialeigenschaften und somit auf eine geringere Lebensdauer der betroffenen Pfannen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbabweichungen detailliert (Fotos, genaue Beschreibung der betroffenen Fläche) und melden Sie den Mangel umgehend schriftlich bei der Dachdeckerfirma. Fordern Sie eine Stellungnahme und eine Lösung zur Mangelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Farbunterschiede auf einer Dachfläche eines Neubaus, die bei Sonnenlicht besonders sichtbar sind. Dies deutet auf einen potenziellen Mangel in der Ausführung oder Materialqualität hin. Bei Neubauten gelten verschärfte Anforderungen an die Gleichmäßigkeit und Optik der Dachdeckung, da hier keine Abnutzung oder Bewitterung vorliegt.
🔴 Gefahr: Die Farbunterschiede können auf die Verwendung von Chargen mit unterschiedlichen Brenntemperaturen oder auf eine unsachgemäße Lagerung der Pfannen hinweisen. Dies ist ein optischer Mangel, der bei Neubauten in der Regel als erheblich gilt und nicht von allein verwittert.
➕ Ergänzung: Bei anthrazitfarbenen Dachpfannen können bereits geringe Abweichungen in der Glasur oder im Brand zu sichtbaren Nuancen führen. Die betroffene Fläche von 3 m² ist signifikant und sollte nicht als Bagatelle abgetan werden. Eine natürliche Verwitterung wird die Unterschiede in der Regel nicht angleichen, sondern kann sie sogar verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Setzen Sie der Dachdeckerfirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen zur Begutachtung. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls die Firma die Nachbesserung verweigert.
Farbunterschiede bei Dachpfannen im Neubau sind ein häufiges, aber nicht automatisch unkritisches Phänomen – insbesondere bei hochwertigen Ton- oder Betonpfannen wie der Harzer Pfanne Big in Anthrazit, bei denen die Farbgebung durch Oberflächenbehandlung oder Brennprozess beeinflusst wird.
🔴 Gefahr: Ein plötzlich auftretender, lokal begrenzter Farbunterschied kann auf unterschiedliche Chargen, fehlende Chargenkontrolle beim Einbau oder ungleichmäßige Oberflächenbehandlung (z. B. Glasuren, Mineralanstriche) hinweisen – was langfristig zu ungleichmäßiger Verwitterung, erhöhter Schmutz- oder Algenanhaftung und damit zu funktionalen Mängeln führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Farbunterschied "von selbst verwittert", ist irreführend: Bei hochwertigen Pfannen mit mineralischer Oberfläche erfolgt keine nennenswerte Angleichung durch Verwitterung – vielmehr kann sich der Kontrast im Laufe der Jahre verstärken, besonders bei unterschiedlichen Expositionen (z. B. Schattenwurf durch Dachgaube oder Nachbargebäude).
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B und BGBAbk. § 633 ist ein solcher optischer Mangel grundsätzlich als Sachmangel anzusehen, wenn er die vereinbarte Beschaffenheit (z. B. einheitliche Farbnuance nach Herstellerangaben oder Muster) beeinträchtigt – insbesondere bei sichtbaren Flächen im Neubau mit hohen ästhetischen Erwartungen.
✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach Mangelbeseitigung ist vollkommen berechtigt: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistung so zu erbringen, dass sie den vertraglichen Vereinbarungen und der üblichen Beschaffenheit entspricht – eine Farbabweichung über 3 m² ist in der Regel nicht als "unvermeidbar" zu bewerten.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Verantwortung pauschal auf "natürliche Verwitterung" oder "Lichteffekte" abzuwälzen – die Dachdeckerfirma muss nachweisen, dass die verwendeten Pfannen aus derselben Charge stammen und die Einbauanleitung des Herstellers (z. B. Mischung mehrerer Packungen pro Dachfläche) eingehalten wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Lieferpapiere (Chargennummern, Hersteller-Dokumentation) an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für Dachbau, um die Ursache, Rechtswidrigkeit und Sanierungsoptionen zu begutachten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und gegebenenfalls Nachbesserung oder Minderung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Farbunterschiede bei Neubauten als erheblichen optischen Mangel, der nicht als Bagatelle gilt.
- Alle fordern eine schriftliche Mängelrüge bei der Dachdeckerfirma und die detaillierte Dokumentation (Fotos, Flächengröße, Lichtverhältnisse).
- Alle stimmen überein: Verwitterung angleicht Farbunterschiede nicht – vielmehr kann der Kontrast zunehmen.
- GoogleAI benennt „Umwelteinflüsse während der Lagerung“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf Chargenunterschiede und fehlende Chargenkontrolle beim Einbau fokussieren.
- GoogleAI nennt „Materialunterschiede“ allgemein, Qwen konkretisiert dies mit unterschiedlichen Glasuren oder Mineralanstrichen und verknüpft es mit funktionalem Risiko (Algenanhaftung).
- Qwen liefert die einzige rechtliche Einordnung: Bezug auf VOB/B und BGB § 633 sowie die Notwendigkeit des Nachweises der Einhaltung der Hersteller-Einbauanleitung (z. B. Mischung mehrerer Packungen).
- DeepSeek betont die signifikante Flächengröße von 3 m² und verweist auf verschärfte Neubaustandards für Gleichmäßigkeit – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit adressiert.
- GoogleAI stellt „Umwelteinflüsse während der Lagerung“ als mögliche Ursache dar, ohne diese als nachweislich unzulässig zu bewerten; Qwen widerspricht dem deutlich mit dem Hinweis, dass die Dachdeckerfirma pauschale Verweisung auf Lichteffekte oder Verwitterung unzulässig ist und den Nachweis der Chargengleichheit erbringen muss.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Es ist unzulässig, die Verantwortung pauschal auf natürliche Verwitterung abzuwälzen“ – bei Widerspruch wird die sicherere, rechtlich stärkere Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die Handlungsempfehlung von Qwen ist umfassendste und rechtlich präziseste: schriftliche Forderung nach Lieferpapieren + Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für Dachbau – diese wird als maßgeblich empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Farbunterschiede über 3 m² im Neubau stellen einen Sachmangel gemäß BGB § 633 dar – kein Bagatellmangel. Verwitterung als Angleichung ❌ Alle Modelle lehnen ausdrücklich ab, dass sich Farbunterschiede „von selbst verwittern“ – Qwen und DeepSeek warnen sogar vor Verstärkung des Kontrasts. Ursachenfokus ⚠️ Chargenunterschiede sind die primäre Ursache (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt weitere, weniger relevante Faktoren wie Lagerung – Konsens geht zu Chargenkontrolle. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig den Einsatz eines Bausachverständigen für Dachbau. Dokumentationspflicht ✅ Alle verlangen schriftliche Mängelrüge mit Fotos, Flächenangabe und Lichtdokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und fordern Sie die Vorlage aller Chargenpapiere sowie der Hersteller-Einbauanleitung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen für Dachbau – dies ist Voraussetzung für wirksame Rechtsverfolgung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschiedliche Brenntemperaturen oder Glasuren führen zu ungleichmäßiger Verwitterung Langfristig: verstärkter Farbkontrast, erhöhte Schmutz- und Algenanhaftung, reduzierte Lebensdauer einzelner Pfannen 🔴 Risiko Fehlende Chargenkontrolle beim Einbau (z. B. keine Mischung mehrerer Packungen pro Dachfläche) Verstoß gegen Herstellervorgaben → Haftungsausschluss bei Gewährleistung, ggf. Kosten für komplette Neu-Eindeckung 🔴 Risiko Verspätete oder unvollständige Mängelrüge Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung – Verjährungsfrist von 5 Jahren beginnt erst mit wirksamer Rüge 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines Sachverständigen vor gerichtlicher Geltendmachung Mangelhafte Beweislage → Ablehnung der Klage oder unzureichende Mängelbeseitigung durch Gericht 🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Aussagen der Dachdeckerfirma (z. B. „das wird sich angleichen“) Fehlende Dokumentation führt zu Beweisnot, Verzögerung der Mängelbeseitigung und unnötige Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige, sachlich fundierte Mängelrüge mit Chargenforderung Schnelle, kostengünstige Nachbesserung durch Dachdecker – ggf. Austausch nur betroffener Pfannen ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen vor Fristablauf Stark gestärkte Verhandlungsposition, klare Basis für Schlichtung oder gerichtliche Geltendmachung ✅ Chance Strikte Einhaltung der Hersteller-Einbauanleitung als Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung Gegebenenfalls Ablehnung der Mängelrüge durch Auftragnehmer – aber nur bei nachweislich korrektem Vorgehen ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Prüfung der gesamten Dachausführung Entdeckung weiterer verdeckter Mängel (z. B. fehlende Unterdachabdichtung, falsche Lüftung) – umfassende Sanierung in einem Zug ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für andere Bauherren Stärkung der Rechte im Baubereich durch Transparenz – mögliche Anregung für Hersteller zur Verbesserung der Chargenkontrolle Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche Mängelrüge mit genauer Flächenangabe (3 m²), Fotodokumentation bei verschiedenen Tageszeiten und einer Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung.
- Chargenpapiere anfordern: Fordern Sie von der Dachdeckerfirma unverzüglich die Lieferpapiere mit Chargennummern sowie die Hersteller-Dokumentation (z. B. Einbauanleitung der Harzer Pfanne Big) an – dies ist Ihre gesetzliche Auskunftsrechte nach BGB § 633.
- Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, Bausachverständigen für Dachbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) und beauftragen Sie die umfassende Begutachtung mit Ursachenanalyse und Sanierungskonzept.
- Herstellerkontakt aufnehmen: Wenden Sie sich direkt an den Hersteller (Harzer Pfanne) mit Ihrer Dokumentation – viele Hersteller unterstützen Bauherren bei der Klärung von Chargenfragen und liefern ggf. Ersatzpfannen aus derselben Charge.
- Beweissicherung vornehmen: Legen Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Rechnungen, Lieferpapiere, Fotos, Gutachten) in einem Ordner ab und sichern Sie digitale Kopien – für alle weiteren Schritte (Schlichtung, Gericht) unverzichtbar.
- Keine vorläufige Abnahme genehmigen: Solange der Mangel nicht behoben oder vertraglich geregelt ist, unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle – dies würde Ihre Gewährleistungsansprüche erheblich schwächen.
- Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton (Dachziegel) oder Beton (Dachstein) hergestellt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Dacheindeckung, Regensicherheit. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Baumängel können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz, Bauschaden. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Bauleistung.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung, Nachbesserung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige können sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensgutachten, Bauwesen. - DIN-Norm
- Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das Deutsche Institut für Normung) erarbeitet und veröffentlicht wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Normung, Standardisierung. - Mangelbeseitigung
- Die Mangelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einer Sache oder Leistung. Im Baurecht hat der Unternehmer das Recht und die Pflicht, festgestellte Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Instandsetzung, Sanierung. - Produktionscharge
- Eine Produktionscharge bezeichnet die Menge eines Produkts, die in einem zusammenhängenden Produktionsprozess hergestellt wird. Produkte aus derselben Charge weisen in der Regel ähnliche Eigenschaften auf.
Verwandte Begriffe: Serie, Fertigungslos, Produktionsprozess, Charge.
- Was kann ich tun, wenn die Dachdeckerfirma den Mangel nicht anerkennt?
Sollte die Dachdeckerfirma den Mangel ablehnen, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder eine rechtliche Auseinandersetzung dienen. - Habe ich als Bauherr Gewährleistungsansprüche?
Ja, als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber der Dachdeckerfirma. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Dacharbeiten. Innerhalb dieser Frist muss die Firma Mängel beseitigen, die auf unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. - Kann ich Schadenersatz fordern, wenn die Farbabweichungen den Wert des Hauses mindern?
Ja, unter Umständen können Sie Schadenersatz fordern, wenn die Farbabweichungen den Wert Ihres Hauses mindern. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig und sollte von einem Rechtsanwalt geprüft werden. - Welche Normen sind bei der Eindeckung von Dächern zu beachten?
Bei der Eindeckung von Dächern sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 490 für Betondachsteine und die DIN EN 1304 für keramische Dachziegel. Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Maßhaltigkeit, Festigkeit und Witterungsbeständigkeit der Dachpfannen fest. - Wie kann ich Farbabweichungen bei Dachpfannen zukünftig vermeiden?
Um Farbabweichungen bei Dachpfannen zukünftig zu vermeiden, sollten Sie bei der Bestellung der Pfannen darauf achten, dass diese aus derselben Produktionscharge stammen. Lassen Sie sich dies vom Händler bestätigen. - Was kostet ein Gutachten eines Bausachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten eines Bausachverständigen variieren je nach Umfang und Komplexität des Gutachtens. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen. - Kann ich die Dachpfannen selbst austauschen?
Ich rate davon ab, die Dachpfannen selbst auszutauschen, da dies fachmännisches Wissen und Erfahrung erfordert. Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Folgeschäden führen. Überlassen Sie den Austausch der Pfannen lieber einem Fachbetrieb. - Was ist der Unterschied zwischen Dachziegeln und Dachsteinen?
Dachziegel werden aus Ton gebrannt, während Dachsteine aus Beton hergestellt werden. Beide Materialien sind für die Dacheindeckung geeignet, unterscheiden sich jedoch in ihren Eigenschaften und ihrem Aussehen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Planung und Finanzierung einer Dachsanierung. - Fehler bei der Dacheindeckung vermeiden
Tipps zur Qualitätssicherung bei der Dacheindeckung. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
Informationen zu den ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten von Gründächern.
Dachpfannen Granit: Produktlink und Farbhinweis
wie jetzt,
die gibt's doch nur in "Granit" -
Farbunterschied Dachpfannen: Bestätigung Farbton 'Granit'
Sorry, ja es ist Granit
Ja, es heißt 'Granit'. Ist also eigentlich sehr dunkel. Nur diese Stelle hebt sich etwas heller ab. -
Dachpfannen: Toleranzen bei Farbabweichungen prüfen
ungewollte unterschiedliche Farbnuancen Dachpfannen
Da kann man schlecht etwas dazu sagen, muss man sehen, evtl. gutes Foto.
Wie bei alle Baustoffen gibt es Toleranzen, so muss man Prüfen, ob die Abweichung noch in der Toleranz ist.
Sicher ist, das Dach wittert ab ... -
Farbnuancen bei Betondachsteinen: Ursachen & Beurteilung
ähhhh?
wie soll diese Toleranz, die es angeblich gibt, festgestellt werden, bzw. wo steht das beschrieben?
Anders als Tonziegel sind Betondachsteine nicht in dem Brennofen. Dort entstehen die größten Farbschwankungen durch unterschiedliche Temperatur, unterschiedliche Tonmischungen, etc..
Betondachsteine werden nicht gebrannt. Die Beschichtung ist mehr oder weniger computergesteuert.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dachsteine aus verschiedenen Werken stammen.
Mein Tipp: Farbnuanchen sind immer subjektiv, auch in der Beurteilung. In 80 % der Fälle wird nur eine Einigung mit dem Hersteller zu erreichen sein, wenn die Unterschiede mehr als deutlich hervorstechen.
Vielleicht hätte man beim Eindecken analog zu den Tonziegeln mischen müssen.
stefan iobld -
Betondachsteine: Farbgebung im Vergleich zu Tonziegeln
äääääääääähhhhhhhhhhhhhhhhhh ...
So ganz Blöd bin ich auch nicht Herr Lehrer ...
Das hatte ich auch gewusst, aber mit Ihrer Antwort ist der Fragesteller bestimmt besser bediehnt ... -
Dachpfannen mischen: Farbangleichung bei kleinen Flächen!
Mischen
Es sind doch nur 3 m². Die fallen natürlich auf. Die 3 m² eben gleichmäßig auf dem Dach verteilen. Darauf sollte der Dachdecker eingehen. Hat eben gepennt, und nicht vorher die Chargen gemischt. auf dem Boden sieht man die Farbunterschiede nicht.
Wozu unnötig Streit? -
Entschuldigung: Reaktion zum Thema Dachpfannen Farbe
Entschuldigung Herr Ibold
hatte mich etwas genervt und überreagiert, kommt nicht wieder vor ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen und Mangelbeseitigung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Farbunterschiede bei Dachpfannen eines Neubaus. Es wird diskutiert, ob es sich um einen Baumangel handelt und welche Rechte der Bauherr hat. Die Ursachen für die Farbunterschiede, insbesondere bei Betondachsteinen, werden erörtert, sowie mögliche Lösungen zur Mangelbeseitigung, wie das Mischen der Dachpfannen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachpfannen: Toleranzen bei Farbabweichungen prüfen wird darauf hingewiesen, dass bei Baustoffen Toleranzen existieren und geprüft werden muss, ob die Abweichung noch im Rahmen dieser Toleranz liegt. Es wird auch erwähnt, dass das Dach mit der Zeit abwittern wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Farbnuancen bei Betondachsteinen: Ursachen & Beurteilung erklärt, dass Betondachsteine nicht gebrannt werden und die Beschichtung computergesteuert erfolgt, was zu geringeren Farbschwankungen als bei Tonziegeln führt. Es wird empfohlen, sich im Zweifelsfall mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung wird im Beitrag Dachpfannen mischen: Farbangleichung bei kleinen Flächen! vorgeschlagen: Die betroffenen 3 m² Dachpfannen gleichmäßig auf dem Dach verteilen, um die Farbunterschiede weniger auffällig zu machen. Dies setzt voraus, dass der Dachdecker die Chargen nicht ausreichend gemischt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen für Farbunterschiede mit dem Dachdecker oder dem Hersteller der Dachpfannen ab. Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos. Prüfen Sie, ob ein Mangel vorliegt und fordern Sie gegebenenfalls eine Mangelbeseitigung. Beachten Sie dabei die Gewährleistungsansprüche im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Farbunterschiede, Neubau, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Heisterholz Standard STA 70 kaufen: Ortgangpfannen engobiert – Restposten & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Dach - 13708: Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Rechte & Mangelbeseitigung beim Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Erlus E58?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Putz, Gewährleistung, Baumangel, Fassade, Mängelanzeige, Verputzen, Frist, Gutachter, Bausubstanz, Sanierung …
- … wurde anerkannt. Da die Arbeiten noch nicht fachgerecht ausgeführt wurden und Farbunterschiede bestehen, sollten Sie folgende Schritte unternehmen: …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen bestätigten Baumangel am Außenputz, der bereits vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Farbunterschiede, Neubau, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Farbunterschiede, Neubau, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Rechte & Mangelbeseitigung beim Neubau?
Suche nach: Farbunterschiede bei Dachpfannen: Was tun?
Suche nach: Dachpfannen, Farbunterschiede, Neubau, Baumangel, Gewährleistung, Dachdecker, Mangelbeseitigung, Dach
