Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
Die Nelskamp Longlife Dachziegel weisen bei mehreren Nutzern Probleme mit abblätternder Beschichtung auf. Eine Neubeschichtung wird von einigen Betroffenen abgelehnt, da die Haftung auf dem bereits beschädigten Untergrund fraglich ist. Der Austausch von Erfahrungen und die Prüfung von Gewährleistungsansprüchen sind zentrale Themen. Als Alternative zur Neubeschichtung wurde bei einem Nutzer das komplette Dach neu eingedeckt. Die Kommunikation mit Nelskamp gestaltet sich teilweise schwierig.
Es sind sehr viele Steine betroffen.
Hat schon einmal jemand von solchen Problemen gehört?
F. T
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung der Dachdeckung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – abblätternde Beschichtung gefährdet die Dichtigkeit und Frostbeständigkeit der Ziegel und kann zu Durchfeuchtung, Substanzverlust und Schimmelbildung führen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verzögerung bei der Mängelanzeige – gesetzliche Gewährleistungsfristen (2 Jahre für Bauleistungen, 5 Jahre für Gebäude) laufen ab Eindeckdatum; Dokumentation (Fotos, Chargennummern, Verlegedatum) muss umgehend erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständigen Reparaturversuche (z. B. Nachbeschichtung), da dies die Haftung des Herstellers und des Dachdeckers gefährdet und die Ursachenforschung erschwert.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachrinnen und Fallrohre auf Ablagerungen abgelöster Beschichtungsteilchen – Verstopfungsrisiko und Umweltschäden (z. B. Grundwassereintrag) sind möglich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Beschichtung Ihrer Nelskamp Longlife Dachziegel haben. Das Ablösen der Beschichtung deutet auf einen Mangel hin, der verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Materialfehler: Fehlerhafte Zusammensetzung der Beschichtung.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen der Beschichtung im Werk.
- Umwelteinflüsse: Extreme Witterungsbedingungen, die die Beschichtung angreifen.
- Falsche Lagerung/Transport: Beschädigung der Beschichtung vor der Verlegung.
🔴 Gefahr: Abblätternde Beschichtung kann die Schutzfunktion der Dachziegel beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend Ihren Dachdecker oder direkt Nelskamp, um den Mangel zu melden und Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abblättern der Nelskamp LongLife-Beschichtung auf Dachziegeln eines Rohbaus, der erst seit wenigen Monaten eingedeckt ist. Dies deutet auf einen erheblichen Material- oder Verarbeitungsfehler hin, da eine werksseitig aufgebrachte Beschichtung unter normalen Bedingungen nicht so frühzeitig versagen sollte. Die Beschreibung erinnert an Unterrostung, was bei keramischen Dachziegeln ungewöhnlich ist und auf eine mangelhafte Haftung der Beschichtung oder eine chemische Reaktion hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die abblätternde Beschichtung kann die Funktionsfähigkeit der Dachziegel beeinträchtigen, da die schützende Schicht fehlt. Dies kann zu verstärkter Wasseraufnahme, Frostschäden und einer deutlich verkürzten Lebensdauer des Daches führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die abgelösten Partikel lösen und die Dachrinnen oder die Umgebung verschmutzen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass dies ein ernstes Problem darstellt, ist absolut korrekt. Ein flächendeckendes Abblättern der Beschichtung innerhalb weniger Monate ist ein klares Indiz für einen Produktionsfehler oder eine unzureichende Vorbehandlung der Ziegeloberfläche.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, den Schaden umgehend zu dokumentieren. Fertigen Sie detaillierte Fotos aus verschiedenen Perspektiven an, die das Ausmaß der Ablösung zeigen. Notieren Sie Chargennummern und das genaue Verlegedatum. Kontaktieren Sie schriftlich den Dachdeckerbetrieb und den Hersteller Nelskamp, um den Mangel zu melden und eine fachliche Begutachtung zu fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Dachtechnik. Dieser kann die Schadensursache objektiv feststellen und ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Dachdecker und dem Hersteller dient. Ziehen Sie in Betracht, die Mängelansprüche innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen schriftlich geltend zu machen. Handeln Sie schnell, da eine Verzögerung die Beweislage erschweren kann.
Die Meldung beschreibt ein massives Oberflächenversagen der Nelskamp LongLife-Beschichtung auf Dachsteinen, charakterisiert durch punktuelles, rostähnliches Abblättern – ein deutlicher Hinweis auf adhäsive oder korrosive Schädigung der Beschichtungsschicht.
🔴 Gefahr: Solches Abblättern deutet auf einen gravierenden Haftungsverlust hin, der die Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Frost-Tau-Wechsel massiv beeinträchtigt; dies kann zu vorzeitigem Substanzverlust der Dachsteine, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Dachstuhl führen.
🔴 Gefahr: Die Ähnlichkeit mit Rostablösung legt nahe, dass entweder die Untergrundvorbereitung unzureichend war oder die Beschichtung selbst fehlerhaft verarbeitet bzw. materialbedingt instabil ist – beides birgt Risiken für die statische Integrität und Dichtigkeit des gesamten Daches.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein isoliertes ästhetisches Problem, ist falsch; es ist ein technisches Versagen mit erheblichen bauphysikalischen Konsequenzen, das nicht als 'normale Alterung' abgetan werden darf.
➕ Ergänzung: Zu klären sind Herstellungsdatum, Lagerbedingungen, Verarbeitungszeitpunkt, Witterungsverhältnisse während der Eindeckung sowie mögliche Abweichungen von der Herstellervorgabe (z. B. Untergrundreinigung, Trocknungszeit, Temperatur).
❌ Widerspruch: Die Frage, ob 'schon einmal jemand von solchen Problemen gehört hat', ist irreführend – dokumentierte Fälle von Beschichtungsversagen bei Nelskamp-Produkten sind in Fachgutachten und Baustellenberichten nachweisbar, insbesondere bei fehlerhafter Verarbeitung oder Einsatz unter ungünstigen klimatischen Bedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Dachkonstruktionen (z. B. mit DGNB- oder VDBUM-Zertifizierung), der eine werkstoffliche Analyse der Beschichtung, eine Haftfestigkeitsprüfung vor Ort sowie eine bauphysikalische Bewertung der Dachkonstruktion durchführt – eine bloße visuelle Einschätzung ist unzureichend.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Abblättern als technisches Versagen mit gravierenden bauphysikalischen Folgen, nicht als ästhetisches oder altersbedingtes Problem.
- Alle betonen die Dringlichkeit der Dokumentation (Fotos, Chargennummern, Verlegedatum) und der schriftlichen Mängelanzeige an Dachdecker und Hersteller Nelskamp.
- GoogleAI nennt Umwelteinflüsse und Lagerung als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren Material- oder Verarbeitungsfehler und halten frühzeitiges Versagen unter normalen Bedingungen für ausschließlich fehlerhaft.
- GoogleAI empfiehlt primär den Dachdecker und Hersteller zu kontaktieren; DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen spezifiziert zudem Zertifizierungen (DGNB/VDBUM) und werkstoffliche Prüfungen.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Mängelanzeige und betont die Beweissicherung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Klärung von Herstellungsdatum, Witterungsverhältnissen und Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben – und weist nachdrücklich auf belegte Fälle in Fachgutachten hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung als "isoliertes ästhetisches Problem" (⚠️ Korrektur) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren zwar die Gefahr, aber nicht diese irreführende Annahme explizit.
- Qwen widerspricht der Annahme, solche Fälle seien selten oder unerhört (❌ Widerspruch zu "hat schon jemand davon gehört?"), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit adressieren.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird Priorität gegeben: Das Versagen ist kein Einzelfall, kein Normalverschleiß und kein ästhetisches Problem. Die Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Gutachterbegutachtung mit werkstofflicher Analyse (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich – mildernde Einschätzungen (GoogleAI) werden zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Einschätzung des Problems ✅ Frühzeitiges, flächendeckendes Abblättern der Beschichtung ist ein schwerwiegender Material- oder Verarbeitungsfehler – kein normales Alterungsphänomen. Bauphysikalische Risiken ✅ Gefährdung der Dichtigkeit, Frost-Tau-Beständigkeit und Substanzintegrität der Ziegel; Risiko von Durchfeuchtung, Dachstuhlschäden und Schimmelbildung. Ursachen ⚠️ Wahrscheinlichste Ursachen: fehlerhafte Haftung durch mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Produktionsfehler; Umwelteinflüsse und Lagerung sind sekundär und nur bei nachweisbarer Fehlbehandlung relevant. Rechtliche Handlung ✅ Sofortige, schriftliche Mängelanzeige an Dachdecker und Hersteller; umfassende Dokumentation (Fotos, Chargennummern, Verlegedatum); Einhaltung gesetzlicher Gewährleistungsfristen ist zwingend. Fachliche Begutachtung ❌ GoogleAI reicht Dachdecker/Hersteller-Kontakt; DeepSeek & Qwen fordern zwingend einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter mit werkstofflicher Analysefähigkeit – KI-Konsens folgt dieser strengeren, sichereren Linie. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Dachtechnik mit werkstofflicher Analysekompetenz – eine reine visuelle Einschätzung oder rein gewerbliche Begutachtung durch den ausführenden Dachdecker ist unzureichend und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dachkonstruktion durch verlorenen Schutzfilm Strukturelle Schwächung des Dachstuhls, Holzfaulnis, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an beschichtungslosen Ziegeloberflächen Spätestens nach dem ersten Winter: Ausbrüche, Splitterung, Gefahr herabfallender Teile 🔴 Risiko Verstopfung von Dachrinnen und Fallrohren durch abgelöste Beschichtungsteilchen Wasserrückstau, Überströmen, Feuchteschäden an Fassade und Keller 🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsfrist durch Verzögerung der Mängelanzeige Eigenverantwortliche Übernahme sämtlicher Sanierungskosten 🔴 Risiko Keine werkstoffliche Ursachenklärung → unklare Haftung zwischen Dachdecker und Hersteller Rechtsstreit mit unklarem Ausgang; Sanierung bleibt am Auftraggeber hängen ✅ Chance Frühzeitige, gut dokumentierte Mängelanzeige Entlastung des Auftraggebers; Hersteller/Dachdecker sind zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet ✅ Chance Gemeinsame Ursachenanalyse mit Hersteller und Fachgutachter Vermeidung von Fehlinterpretationen; klare Zuordnung von Verantwortung und schnelle Lösung ✅ Chance Einbindung einer DGNB- oder VDBUM-zertifizierten Gutachterstelle Hohe Glaubwürdigkeit im Schadensfall; stärkere Position in Verhandlungen und vor Gericht ✅ Chance Systematische Prüfung aller Chargen auf dem Dach Erkennung von Mustern (z. B. nur bestimmte Chargen betroffen) → Fokussierung der Nachbesserung ✅ Chance Auswahl einer alternativen, zertifizierten Dachdeckerei für die Nachbesserung Sicherstellung fachgerechter Eindeckung mit dokumentierter Prozesskette und Haftung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Dachtechnik (DGNB- oder VDBUM-Anerkennung); vereinbaren Sie eine werkstoffliche Analyse der Beschichtung und eine bauphysikalische Prüfung.
- Mängelanzeige schriftlich versenden: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige mit detaillierter Schadensbeschreibung, Fotonachweis und Chargennummern – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Dachdecker und Nelskamp.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen, Eindeckprotokoll, Witterungsberichte zum Verlegedatum und alle Kommunikation mit dem Dachdecker – speichern Sie diese chronologisch.
- Dachrinnen und Fallrohre prüfen: Inspektieren Sie regelmäßig Dachrinnen, Fallrohre und Umgebung auf Ablagerungen abgelöster Beschichtungsteilchen; reinigen Sie bei Verstopfungsbeginn unverzüglich.
- Keine eigenständige Nachbesserung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Ziegel nachzubeschichten, zu schmirgeln oder zu überstreichen – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Chargenweises Dach-Kataster anlegen: Erstellen Sie eine einfache Skizze des Daches mit Markierung der betroffenen Ziegel und zugehöriger Chargennummern – hilft bei Herstelleranalyse und gezielter Nachbesserung.
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, z.B. aus Ton, Beton oder Schiefer.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckungsmaterialien, Tondachziegel - Beschichtung
- Eine Beschichtung ist eine dünne Schicht aus einem Material, die auf eine Oberfläche aufgebracht wird, um diese zu schützen oder zu verschönern. Beschichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Lack, Farbe, Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Lackierung, Imprägnierung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder einem Produkt einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Käufers an den Verkäufer, dass die gekaufte Ware oder das gekaufte Produkt einen Mangel aufweist. Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben und dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Sachmangel - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und trägt die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Gebälk, Sparren, Pfetten - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Materialien. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall - Materialfehler
- Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Werkstoff oder ein Bauteil nicht die geforderten Eigenschaften aufweist. Dies kann z.B. durch eine fehlerhafte Zusammensetzung, Verarbeitung oder Lagerung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Fabrikationsfehler, Qualitätsmangel
- Was bedeutet Longlife bei Nelskamp Dachziegeln?
Longlife bezeichnet eine spezielle Oberflächenbeschichtung von Nelskamp Dachziegeln, die für eine längere Lebensdauer, verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und eine ansprechendere Optik sorgen soll. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei abblätternder Beschichtung?
Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung (Reparatur oder Austausch der mangelhaften Dachziegel). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, können Sie unter Umständen eine Minderung des Kaufpreises oder sogar die Rückabwicklung des Kaufvertrags verlangen. - Wie dokumentiere ich die Schäden richtig?
Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Dachziegel, auf denen die abblätternde Beschichtung gut erkennbar ist. Notieren Sie die Anzahl der betroffenen Ziegel und deren Position auf dem Dach. Bewahren Sie alle Rechnungen und Lieferscheine auf. - Kann ich die Beschichtung selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, die Beschichtung selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden. - Wie lange dauert es, bis Nelskamp auf meine Mängelanzeige reagiert?
Die Reaktionszeit von Nelskamp kann variieren. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Bearbeitung Ihrer Mängelanzeige (z.B. 2-3 Wochen) und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Eingangs Ihrer Meldung an. - Was passiert, wenn Nelskamp die Gewährleistung ablehnt?
Wenn Nelskamp die Gewährleistung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen. - Welche Rolle spielt der Dachdecker bei der Mängelbehebung?
Der Dachdecker ist Ihr erster Ansprechpartner bei Problemen mit dem Dach. Er kann die Schäden begutachten, die Ursache feststellen und die Mängelanzeige an Nelskamp weiterleiten. Zudem ist er für die fachgerechte Ausführung der Reparaturarbeiten zuständig. - Kann die abblätternde Beschichtung Folgeschäden verursachen?
Ja, die abblätternde Beschichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dachziegel eindringt und diese beschädigt. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schäden am Dachstuhl und zu Schimmelbildung führen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Ton, Beton, Schiefer). - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen. - Gewährleistung im Baurecht
Ihre Rechte bei Baumängeln. - Dachdecker finden
So finden Sie einen qualifizierten Dachdecker in Ihrer Nähe.
Nelskamp Longlife: Produkthaftung bei Beschichtungsablösung
Oiso Name F.T., nur wer nicht arbeitet kann ...
Oiso Name F.T. ,
nur wer nicht arbeitet kann nichts verkehrt machen. Selbstverständlich ist es unangenehm wenn sich bei den neuen
Dachziegel der Belag, Beschichtung, Enbobe etc. löst. Die
Firma Nelskamp ist deutschlandweit in der Fachwelt bekannt und
steht in der Regel auch durch hinterlegte Produkthaftung zu
auftretenden Problemen. Im Klartext bei der Firma Nelskamp
handelt es sich um einen Familienbetrieb der sich keine
schlecht Lobby erlauben und leisten kann. Tipp: Über den Dachdecker, Baustoffhändler oder auch direkt an den zuständigen
Außendienstler wenden und der löst dieses Problem mit Sicherheit
zu Ihrer Zufriedenheit. Wenn nicht einfach nochmal im Forum
melden.
Viele Grüße Oberbayern -
Nelskamp Longlife Schaden: Erfahrungen mit Beschichtungsfehlern?
Frage falsch vertsanden ...
Hallo, also meine Frage ist ob jemand schon einmal solch ein Problem hatte oder kennt.
Was ICH tun muss ich relativ klar: Erstmal nicht zahlen, das Dach ist nämlich noch so neu, dass es noch nicht bezahlt ist.
Insofern mache ich mir über Garantie etc. gar keinen Kopf 🙂
Ich wollte nur wissen ob es schon ähnliche Fälle gab.
F. T. -
Nelskamp Longlife: Zahlungsverweigerung – Risiken für Handwerker?
Super nicht bezahlen ist ober cool!
Oiso F.T. ,
ich habe die Frage nicht falsch verstanden. Nach ihrer Aussage
zu urteilen ist Diplomatie wohl nicht so IHR Ding oder sind Sie Statiker. Hoffentlich liegen SIE da richtig wenn SIE meinen SIE brauchen vorerst nichts bezahlen. Denken SIE vielleicht auch mal an so einen Handwerker der außer dem Material auch noch andere Verpflichtungen hat z.B. Lohnkosten etc. -
Nelskamp Longlife: Ironie bei Mangel – Neubeschichtung unrealistisch?
Ja klar, sicher
Ich muss mir nur noch Geld besorgen an dem die Beschichtung auch abblättert, das wäre ja dann fair 🙂
Klar bezahle ich das Dach, und warte dann bis zum Suppenkaspertag bis die Firma kommt und mir das Dach mit einwandfreien Dachpfannen neu eindeckt.
Klar, sicher 🙂 -
Nelskamp Longlife: Baumangel – Handwerker hat die A-Karte?
Typisch A-Karte!
Oiso F.T.
herzlichen Glückwunsch der Handwerker hat bei Ihnen wirklich die A-Karte (A = Ass) gezogen. Haben Sie meinen ersten Beitrag nicht verstanden. Haben Sie schon mal was von einem maximalen dreifachen Schadensbetrag gehört. Für Ihren weitern Weg wünsche
ich Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen -
Nelskamp Longlife: Hinweis zur Einbauzeit – Beschichtungsprobleme
Jürgen les mal ...
Jürgen les mal "seit einigen Monaten mit Nelskamp LongLife eingedeckt"- mauer*
Nelskamp Longlife: Neubeschichtung abgelehnt – Zweifel an Haltbarkeit
Zwischenstand
Mittlerweile sind mehr als 25 % der Dachziegel von den "Seepocken" betroffen.
Die Fa. Nelskamp hat eine Neubeschichtung angeboten.
Wir haben abgelehnt, da uns nicht klar ist wie eine Neubeschichtung auf einem Dachziegel halten soll an dem die Unterbeschichtung abblättert. Außerdem gibt es auf die Neubeschichtung vom Hersteller der Beschichtung nur eine Gewährleistung für die Beschichtung nach der "Maler-VOBAbk.".
Zwei Jahre auf die Funktion ...
Wenn der Hersteller der Beschichtung schon solches grenzenlose Vertrauen in seine Beschichtung hat.
Made in Germany ... OHNE WORTE! -
Nelskamp Longlife Betondachsteine: Beschichtung löst sich seit 2008
Gleiches Problem mit Nelskamp Longlife Betondachsteinen
ich habe leider das gleiche Problem.
Bei meinem Haus wurde im Herbst 2008 das Dach mit den angeblich super tollen Longlife Betondachsteine von Nelskamp eingedeckt.
Auf diesen Betondachsteine soll angeblich ja fast kein Schmutz (Ablagerungen etc.) mehr haften bleiben. Mag ja so vielleicht stimmen leider hebt die Longlife Beschichtung auch nicht.
Bei einer Besichtigungen auf meine Dach musste ich nach gerade mal einem guten halben Jahr feststellen, dass bei vielen Betondachsteine die Oberfläche abblättert.
Die Nordseite des Daches ist stark betroffen (der Schnee lag dort im Winter länger), an der Südseite tritt dies bisher nur vereinzelt auf
(denke aber es ist auch dort nur eine Frage der Zeit bis dieser vermutliche Materialfehler auch dort auftritt).
Nun hat mir Nelskamp auch Angeboten das Dach neu zu beschichten.
Habe ich aber abgelehnt, da dies für mich keine Lösung darstellt und ich eigentlich eine Dachfläche mit einwandfreien Betondachsteine gekauft habe und keine 2. Wahl. (Wenn ich ein neues Auto kaufe sollte der Lack ja auch nicht gerade nach 6 Monaten abblättern und der Autohändler fängt dann auch nicht an mein Auto neu zu lackieren).
Als nächstes hat mir Nelskamp angeboten die betroffenen Betondachsteine auszutauschen.
Bei einem ähnlichen Problem am Anfang unseres Bauvorhabens (dort ging es um nicht einwandfreie Ortgangbetondachsteine) hat uns der Vertreter noch abgeraten einzelne Betondachsteine zu tauschen, da es dabei zu Farbunterschiede kommen könnte.
Jetzt schlägt uns der gleiche Vertreter aber genau dies vor.
Kann man da noch von einem seriösen Geschäftspartner reden?
Ich fühle mich da eher ...
Es wird sich vermutlich um einen Chargenfehler handeln und so ist es für mich sicher dass alle Betondachsteine auf meinen Dach davon betroffen sind und es je nach Lage (Süd, Nord, Schneee etc.) nur eine Frage der Zeit ist bis dies nach und nach an allen auftritt.
Sollte Nelskamp nicht auf meinen Vorschlag eingehen und die gesamte Dachfläche erneuern werde ich wohl die nächsten Jahre des öfteren reklamieren und die Firma Nelskamp muss dann halt immer wieder wegen ein paar Ziegeln hier her kommen und diese erneuern.
Was habt ihr bis jetzt unternommen?
Ich uberlege mir auch ernsthaft rechtlich gegen diesen Materialfehler und die Folgen dabei für mich vorzugehen.
Nelskamp Oberflächen Geschädigter -
Nelskamp Longlife Geschädigte: Erfahrungen austauschen & Vorgehen
nelkamp Geschädigte
Hallo, ich bin froh, eure Artikel gefunden zu haben. Ich habe das gleiche Problem mit besagten Ziegeln und besagter Firma Nelskamp. Die wollen unbedingt mein Dach mit der Farbe beklecksen lassen - von einem Sub-Unternehmen! Ich habe mit einem Sachverständigen gesprochen und dieser hat mir unbedingt davon abgeraten. Bitte setzt euch mit mir in Verbindung, wie man weiter vorgehen kann! Danke [email protected] -
Nelskamp Longlife Update: Dacherneuerung nach Beschichtungsablösung
Weiteres Update
Hallo, nach vielen Diskussionen und Briefwechseln wurde unser Dach neu eingedeckt.
Wie soll auch eine Nachbeschichtung auf einem Untergrund haften der sich ablöst. Das kann man auf jeder Farbdose im Baumarkt nachlesen: "Der Untergrund muss sauber und fest sein"
Leider ist von Nelskamp keine glasierte Pfanne verfügbar die bei uns ohne Änderung der Dachlattung verwendet werden konnte.
Deshalb haben wir dann (leider) wieder einen "Longlife" Stein nehmen müssen.
Nun nach diesem Winter zeigen sich wieder die selben Abplatzungen und Blasen in der Beschichtung des Steines.
F. T. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nelskamp Longlife Beschichtung: Ursachen, Schäden & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Nelskamp Longlife Dachziegel weisen bei mehreren Nutzern Probleme mit abblätternder Beschichtung auf. Eine Neubeschichtung wird von einigen Betroffenen abgelehnt, da die Haftung auf dem bereits beschädigten Untergrund fraglich ist. Der Austausch von Erfahrungen und die Prüfung von Gewährleistungsansprüchen sind zentrale Themen. Als Alternative zur Neubeschichtung wurde bei einem Nutzer das komplette Dach neu eingedeckt. Die Kommunikation mit Nelskamp gestaltet sich teilweise schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nelskamp Longlife: Neubeschichtung abgelehnt – Zweifel an Haltbarkeit wird die Ablehnung einer Neubeschichtung aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Haftung auf einem Untergrund, dessen Beschichtung sich bereits ablöst, thematisiert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nelskamp Longlife Betondachsteine: Beschichtung löst sich seit 2008 schildert ein ähnliches Problem mit Nelskamp Longlife Betondachsteinen, bei denen sich die Beschichtung ebenfalls ablöst. Dies deutet auf ein potenzielles, übergreifendes Problem mit der Longlife-Beschichtung hin.
🔴 Kritisch/Risiko: Nutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Nelskamp. Eine Neubeschichtung durch ein Subunternehmen wird von einem Sachverständigen kritisch gesehen, wie im Beitrag Nelskamp Longlife Geschädigte: Erfahrungen austauschen & Vorgehen erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich untereinander austauschen (siehe Nelskamp Longlife Geschädigte: Erfahrungen austauschen & Vorgehen) und einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursachen der Beschädigung zu klären und ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Es sollte auch geprüft werden, ob eine Dachsanierung mit alternativen Dachziegeln in Frage kommt, falls eine Neubeschichtung keine zufriedenstellende Lösung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nelskamp, Longlife, Beschichtung, Ablösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Dachsteine: Farbe blättert ab – Ursachen, Erfahrungen & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Dach - 15158: Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Betonziegel Preise: Standard, SG Selbstreinigend & Longlife Ziegelrot im Vergleich?
- BAU-Forum - Baustoffe - Baustoffe aus Polen kaufen: Qualität, Kosten & Risiken für Ihr Hausbau-Projekt?
- … in Lizenz gefertigte Baustoffe aus Polen zu beziehen (z.B. Dachsteine von Nelskamp u. BMI BRAAS, Rockwool usw.? …
- … betrifft die Beschaffung von Baustoffen für ein Einfamilienhaus, wobei Hersteller wie Nelskamp, BMI BRAAS oder Rockwool in Polen produzieren oder dort lizenziert fertigen …
- … DeepSeek, Qwen) bestätigen: Produktion durch deutsche Markenhersteller in Polen ist real (Nelskamp, BMI BRAAS, Rockwool) und kann bei Einhaltung europäischer Normen qualitativ gleichwertig …
- BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf altes Dach: Betondachsteine prüfen – Kosten, Lebensdauer & Alternativen?
- … Solaranlage, Dach, Betondachsteine, Dachsanierung, Lebensdauer, Kosten, Nelskamp, Dachpfanne, Walmdach, Photovoltaik …
- … empfahl, sofort das Dach zu erneuern. Grund dafür sei, die Betondachpfanne (Nelskamp S-Pfanne Ziegelrot Matt) würde noch maximal 10 Jahre halten. Als Test …
- … nach etwa 30 Jahren können Schäden auftreten. Die Aussage, dass Ihre Nelskamp S-Pfanne Ziegelrot Matt noch maximal 10 Jahre hält, könnte realistisch sein, …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Tonmehl normal? Erfahrungen & Brennverfahren?
- BAU-Forum - Dach - Creaton Ziegel Qualitätsprobleme? Erfahrungen, Alternativen & Tipps zur Auswahl!
- … Eine Engobierung ist eine keramische Beschichtung von Dachziegeln, die aus Tonschlämme besteht. Sie dient der Farbgebung und …
- … Oberflächenveredelung. Engobierte Ziegel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. [br]Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberfläche …
- … Es gibt zahlreiche Hersteller von Tondachziegeln, wie z.B. BMI Braas, Erlus, Nelskamp oder Röben. Jeder Hersteller bietet unterschiedliche Modelle und Farben an. Vergleichen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nelskamp, Longlife, Beschichtung, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nelskamp, Longlife, Beschichtung, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
Suche nach: Nelskamp Longlife, Beschichtung, Ablösung, Dachziegel, Mangel, Gewährleistung, Dachsanierung, Materialfehler
