Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Erlus E58?
BAU-Forum: Dach
Bei meinem Haus wurde das Dach (Pultdach 16 °) mit Erlus Tondachpfannen vom Typ Ergoldsbacher E58 (Rustig engobiert) d.h. in geflammter Ausführung eingedeckt. Leider sind die linken Ortgangpfannen vom Brand dunkler ausgefallen und heben sich vom ansonsten einheitlichen Erscheinungsbild des Daches ab. Für mich stellt das einen erheblichen optischen Mangel dar. Erlus lehnt es ab die Ortgangpfannen gegen einen helleren Brand auszutauschen, welches mit dem unterschiedlichen Brandverhalten der Ortgangpfannen zu den Flachdachpfannen argumentiert wird. Allerdings passen die rechten Ortgangpfannen von der Färbung wiederum sehr gut zu den Flachdachpfannen.
Habe ich eine Chance diesen Mangel ausgebessert zu bekommen oder sind solchen Farbtoleranzen beim Brand unterschiedlicher Pfannenarten nicht zu verhindern?
  • U. Altmannshofer
    Ich verstehe, dass Sie Farbunterschiede bei Ihren Erlus Ergoldsbacher E58 Dachpfannen festgestellt haben. Solche Abweichungen können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Produktionsbedingte Farbtoleranzen: Bei der Herstellung von Dachpfannen können geringfügige Farbunterschiede auftreten. Diese Toleranzen sind in den Produktnormen festgelegt.
    • Unterschiedliche Chargen: Pfannen aus unterschiedlichen Produktionschargen können leichte Farbabweichungen aufweisen.
    • Umwelteinflüsse: Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung können im Laufe der Zeit zu Farbveränderungen führen.
    Was Sie tun können:
    • Prüfen der Farbtoleranzen: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Erlus E58 auf die zulässigen Farbtoleranzen.
    • Reklamation beim Händler/Hersteller: Dokumentieren Sie die Farbabweichungen (Fotos) und reichen Sie eine Reklamation beim Händler oder direkt bei Erlus ein.
    • Sachverständigenrat: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger die Farbabweichungen beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbabweichungen detailliert und kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller, um eine Klärung herbeizuführen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    Dachpfanne
    Ein Bauelement zur Dacheindeckung, meist aus Ton oder Beton. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ortgangpfanne, Firstziegel
    Engobe
    Ein farbiger Tonüberzug, der vor dem Brennen auf die Dachpfanne aufgetragen wird, um die Oberfläche zu gestalten und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Schlicker, Beschichtung
    Farbtoleranz
    Die zulässige Abweichung der Farbe eines Produkts von einem Referenzwert. Sie wird in Produktnormen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Farbabweichung, Spektralwert, Farbmessung
    Ortgangpfanne
    Eine spezielle Dachpfanne für den seitlichen Abschluss eines Daches (Ortgang). Sie schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine saubere Optik.
    Verwandte Begriffe: Randpfanne, Giebelpfanne, Abschlusspfanne
    Pultdach
    Ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es hat eine einfache Konstruktion und wird oft für Anbauten oder Garagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
    1. Sind Farbunterschiede bei Dachpfannen normal?
      Geringfügige Farbunterschiede sind produktionsbedingt möglich und werden durch Farbtoleranzen in den Produktnormen abgedeckt. Stärkere Abweichungen, die das Gesamtbild beeinträchtigen, sollten jedoch reklamiert werden.
    2. Was sind Ortgangpfannen?
      Ortgangpfannen sind spezielle Dachpfannen, die an den seitlichen Rändern (Ortgängen) eines Daches verlegt werden. Sie dienen dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden.
    3. Wie reklamiere ich Farbunterschiede bei Dachpfannen richtig?
      Dokumentieren Sie die Farbabweichungen mit Fotos und beschreiben Sie den Mangel detailliert. Reichen Sie die Reklamation schriftlich beim Händler oder Hersteller ein und setzen Sie eine Frist zur Behebung des Mangels.
    4. Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Dachpfannen?
      Sie haben im Rahmen der Gewährleistung das Recht auf Nacherfüllung (z.B. Austausch der mangelhaften Pfannen). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    5. Was ist eine Engobe?
      Eine Engobe ist ein farbiger Schlicker, der vor dem Brennen auf die Dachpfanne aufgetragen wird. Sie dient zur farblichen Gestaltung und zur Verbesserung der Oberfläche.
    6. Wie lange dauert es, bis sich Farbunterschiede durch Witterung ausgleichen?
      Das ist schwer vorherzusagen und hängt von den Witterungsbedingungen und der Art der Engobe ab. Ein vollständiger Ausgleich ist nicht immer zu erwarten.
    7. Kann ich einzelne Dachpfannen austauschen?
      Ja, einzelne Dachpfannen können ausgetauscht werden. Es ist jedoch wichtig, dass die neuen Pfannen vom gleichen Typ und idealerweise aus der gleichen Charge stammen, um Farbunterschiede zu minimieren.
    8. Was kostet ein Gutachten durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    • Dachziegel richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Dachziegeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters.
    • Dachbegrünung Vorteile
      Informationen über die Vorteile einer Dachbegrünung für das Klima und die Lebensqualität.
    • Dachdämmung Pflicht
      Informationen über die gesetzlichen Anforderungen zur Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
  2. Erlus E58: Dachpfannen – Linksammlung zu Farbtoleranzen
    schauen sie mal ...
    ... in den ersten der links. Da werden Sie geholfen.
    Der zweite dient der ordentlichen Arbeit 🙂
    Dachpfannen Farbunterschiede bei Erlus E58: Rechte & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Farbunterschiede bei Erlus E58 Dachpfannen, insbesondere Ortgangpfannen. Es werden mögliche Ursachen, Farbtoleranzen und Rechte bei Mängeln diskutiert. Ein Nutzer berichtet von dunkleren Ortgangpfannen und der Ablehnung einer Reklamation durch Erlus. Es werden Links zu relevanten Informationen und zur ordnungsgemäßen Ausführung von Dacharbeiten bereitgestellt.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Auswahl von Dachpfannen, insbesondere bei geflammten Ausführungen, die möglichen Farbunterschiede. Klären Sie im Vorfeld die Farbtoleranzen mit dem Hersteller, um spätere Mängel zu vermeiden. Die Linksammlung im Beitrag Erlus E58: Dachpfannen – Linksammlung zu Farbtoleranzen bietet hierzu wichtige Informationen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die bereitgestellten Links bieten wertvolle Informationen zu Farbtoleranzen und zur fachgerechten Ausführung von Dacharbeiten mit Erlus E58 Dachziegeln. Es wird empfohlen, diese Informationen vor der Eindeckung des Daches zu prüfen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Farbtoleranzen der Dachpfannen vor der Verlegung und dokumentieren Sie eventuelle Abweichungen. Bei Mängeln sollten Sie sich umgehend an den Hersteller wenden und Ihre Rechte geltend machen. Die Informationen im Thread und die verlinkten Ressourcen können Ihnen dabei helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Heisterholz Standard STA 70 kaufen: Ortgangpfannen engobiert – Restposten & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Rechte & Mangelbeseitigung beim Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
  5. BAU-Forum - Dach - 11850: Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Erlus E58?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Farbunterschiede" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen Farbunterschiede: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Erlus E58?
Suche nach: Farbunterschiede bei Dachpfannen: Was tun?
Suche nach: Dachpfannen, Farbunterschiede, Erlus E58, Ortgangpfannen, Farbtoleranzen, Mangel, Gewährleistung, Dachziegel
