Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
BAU-Forum: Dach
laut einer DINAbk. werden optische Mängel (Kratzer, Schleifspuren) auf Dachpfannen toleriert.
Soweit sie in einer Entfernung von 6-10 m nicht sichtbar sind.
Würde heißen wenn aus 6-10 m sichtbar müsste es ausgebessert werden?
Um welche DIN handelt es sich?
Wie sieht die Nachbesserung in der Praxis aus?
Vielen Dank im Voraus!
Die Toleranz optischer Mängel (Kratzer, Schleifspuren) auf Dachpfannen ist tatsächlich in einer DINAbk.-Norm geregelt. Diese besagt, dass Mängel, die aus einer Entfernung von 6-10 Metern nicht sichtbar sind, in der Regel toleriert werden.
Wenn die Mängel aus dieser Entfernung sichtbar sind, könnte dies einen Mangel darstellen, der eine Nachbesserung erforderlich macht. Die genaue Vorgehensweise hängt jedoch von der spezifischen DIN-Norm und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
Um welche DIN-Norm es sich konkret handelt, kann ich ohne weitere Informationen nicht sagen. Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich mit Dachziegeln und deren Eigenschaften befassen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifische DIN-Norm zu identifizieren, empfehle ich, die Dokumentation der Dachpfannen (z.B. Herstellerangaben) zu prüfen oder einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
- Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton, Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie - Optischer Mangel
- Ein optischer Mangel bezieht sich auf das äußere Erscheinungsbild eines Produkts, z.B. Kratzer, Farbunterschiede oder Schleifspuren. Er beeinträchtigt in der Regel nicht die Funktion des Produkts.
Verwandte Begriffe: Ästhetischer Mangel, Schönheitsfehler, Oberflächenfehler - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um geringfügige Abweichungen von den idealen Eigenschaften eines Produkts zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert - Nachbesserung
- Eine Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels an einem Produkt oder einer Leistung. Sie kann die Reparatur, den Austausch oder eine andere geeignete Maßnahme umfassen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Instandsetzung, Reparatur - Sichtbarkeit
- Sichtbarkeit bezieht sich auf die Eigenschaft eines Objekts, mit dem Auge wahrgenommen werden zu können. Die Sichtbarkeit hängt von Faktoren wie Lichtverhältnissen, Entfernung und Größe des Objekts ab.
Verwandte Begriffe: Erkennbarkeit, Wahrnehmbarkeit, Deutlichkeit - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab dem Kaufdatum.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmängelhaftung
- Welche DIN-Norm regelt optische Mängel an Dachpfannen?
Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich mit Dachziegeln befassen. Die spezifische Norm, die optische Mängel behandelt, ist abhängig vom Hersteller und Material der Dachpfannen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben oder einen Fachmann zu konsultieren, um die zutreffende Norm zu ermitteln. - Was bedeutet es, wenn optische Mängel aus 6-10 Metern sichtbar sind?
Wenn optische Mängel aus einer Entfernung von 6-10 Metern sichtbar sind, kann dies bedeuten, dass die Toleranzgrenze überschritten ist und ein Mangel vorliegt. Ob eine Nachbesserung erforderlich ist, hängt von der spezifischen DIN-Norm, den vertraglichen Vereinbarungen und der Art des Mangels ab. - Wie sehen typische Nachbesserungen bei optischen Mängeln an Dachpfannen aus?
Typische Nachbesserungen können den Austausch der betroffenen Dachpfannen, eine farbliche Angleichung oder andere Maßnahmen umfassen, um das optische Erscheinungsbild zu verbessern. Die Art der Nachbesserung sollte in Absprache mit einem Fachmann und unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien erfolgen. - Wer kann bei der Beurteilung von optischen Mängeln an Dachpfannen helfen?
Ein Dachdeckerfachbetrieb oder ein Bausachverständiger kann bei der Beurteilung von optischen Mängeln an Dachpfannen helfen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Mängel zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. - Sind optische Mängel immer ein Grund zur Beanstandung?
Nicht alle optischen Mängel sind automatisch ein Grund zur Beanstandung. Die Toleranzgrenzen sind in den entsprechenden DIN-Normen festgelegt. Mängel, die innerhalb dieser Grenzen liegen und die Funktion der Dachpfannen nicht beeinträchtigen, werden in der Regel toleriert. - Was ist der Unterschied zwischen einem optischen Mangel und einem technischen Mangel an Dachpfannen?
Ein optischer Mangel bezieht sich auf das äußere Erscheinungsbild der Dachpfannen, wie z.B. Kratzer oder Farbunterschiede. Ein technischer Mangel beeinträchtigt die Funktion der Dachpfannen, z.B. durch Risse, Brüche oder Undichtigkeiten. Technische Mängel sind in der Regel schwerwiegender als optische Mängel. - Wie kann man optische Mängel an Dachpfannen vermeiden?
Optische Mängel können durch sorgfältige Lagerung, Transport und Verlegung der Dachpfannen vermieden werden. Es ist wichtig, die Dachpfannen vor Beschädigungen zu schützen und die Verlegearbeiten fachgerecht durchzuführen. - Welche Rolle spielt die Gewährleistung bei optischen Mängeln an Dachpfannen?
Die Gewährleistung kann eine Rolle spielen, wenn optische Mängel bereits bei der Lieferung der Dachpfannen vorhanden waren oder innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Gewährleistungsbedingungen zu prüfen und Mängel rechtzeitig zu melden.
- Dachziegelarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dachziegelmaterialien. - Dachsanierung Kosten
Kostenfaktoren und Preisübersicht für eine Dachsanierung. - Dachinspektion Checkliste
Wichtige Punkte bei der Überprüfung des Dachzustands. - Schäden durch Witterungseinflüsse am Dach
Typische Schäden und Vorbeugungsmaßnahmen. - Dachdeckerarbeiten Preise
Übersicht über die Kosten verschiedener Dachdeckerleistungen.
DIN EN 1304 – Qualitätsmerkmale für Dachziegel
Dachpfannen: Optische Mängel – Beurteilung nach Regen
Eventuell
mal ein paar Regenschauer abwarten -
Reklamation: Kratzspuren auf Dachpfannen seit 2 Jahren
Seit zwei Jahren gibt es schon unsere Kratzspuren und nichts hat sich gebessert
Hallo Herr Ober,
wir hatten das gleiche angemahn und bekamen von Nelkamp benfalls das oben zitierte Faltblatt über die DINAbk./EN-Norm zugesandt mit der Aussage dass sich dies verwaschen würde.
Hat sich seit zwei Jahren nicht. Im übrigen finde ich die "Verwaschungslösung" absolut schwach und unlogisch, da dies ausdrückt, dass sich die übrige Oberflächenversiegelung/Farbe innerhalb kurzer Zeit (ca. 3 Mon. wurden genannt) etwas angegriffen, ausgelöst und sich auf den Kratz- und Scheuerstellen absetzt. Das wäre ja für die Haltbarkeit von Ziegeln- / Betondachsteinoberflächen eine Katastrophe.
Meiner Meinung und da die meisten DIN Normen private Regeln von Interessenverbänden sind ist dies Augenwischerei, da es die Ziegelindustrie damit vermeidet bei der Stapelung der Ziegel einen Schutz unter diese wenigen Auflagepunkte zu legen.
Wir haben das als Mangel von der Rechnung abgezogen. Ob das allerdings durchgeht werden wir erst noch sehen.
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DINAbk. EN – Toleranzen & Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Toleranz optischer Mängel wie Kratzer und Schleifspuren auf Dachpfannen gemäß DIN EN 1304. Die Sichtbarkeit aus einer Entfernung von 6-10 Metern ist ein wichtiges Kriterium. Die 'Verwaschungslösung' wird von einigen als unzureichend empfunden. Regen kann helfen, die tatsächliche Sichtbarkeit von Mängeln zu beurteilen. Reklamationen sind oft schwierig, da Hersteller sich auf die Normen berufen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Reklamation: Kratzspuren auf Dachpfannen seit 2 Jahren können sich optische Mängel auch nach längerer Zeit nicht bessern, was die Argumentation der Hersteller in Frage stellt.
✅ Zusatzinfo: Die europäische Norm EN 1304 legt die Qualitätsmerkmale für Dachziegel fest, wie im Beitrag DIN EN 1304 – Qualitätsmerkmale für Dachziegel erläutert wird. Diese Norm ist relevant für die Beurteilung von optischen Mängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dachpfannen nach mehreren Regenschauern, um die Sichtbarkeit von Kratzern und Schleifspuren realistisch zu beurteilen, wie im Beitrag Dachpfannen: Optische Mängel – Beurteilung nach Regen vorgeschlagen. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN EN 1304 und dokumentieren Sie Mängel gegebenenfalls für eine Reklamation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
- … auf die 20 Kleinigkeiten , wie z.B. Verputzung Garagenseite, Austausch verschmutzer Dachpfannen etc., weshalb ich selber seit 8 Monaten den Handwerkern hinterherlaufe. …
- … Die Leistung ist vollständig erbracht, wenn alle vertraglich vereinbarten Leistungen mangelfrei erbracht wurden und das Bauvorhaben im Wesentlichen fertiggestellt ist. Kleinere …
- … Ja, wenn die Leistung des Architekten mangelhaft ist, haben Sie das Recht, die Schlussrechnung entsprechend zu kürzen. …
- … Die Kürzung muss jedoch in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der mangelhaften Leistung stehen. Es ist ratsam, sich hierbei rechtlich beraten zu …
- … Was sollte im Vertrag unbedingt geregelt sein? …
- … darf erst nach Ablauf der letzten Gewährleistungsfrist + evtl. noch offener Mangelbehebung berechnet werden. Also komplett streichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- … vor drei Jahren bereits einen Kostenvoranschlag für eine neue Dacheindeckung mit Dachpfannen (!) und Dämmung machen lassen, die weniger als die Hälfte …
- … Mangelhafte Leistung …
- … Eine mangelhafte Leistung liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den …
- … vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Bei mangelhaften Leistungen hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadenersatz. …
- … Was tun, wenn der Architekt mangelhafte Leistungen erbracht hat?Wenn der Architekt mangelhafte Leistungen …
- … Sie können den Architektenvertrag kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, z.B. mangelhafte Leistungen oder eine erhebliche Vertrauensstörung. Die Kündigung sollte schriftlich erfolgen. …
- … Kosten von 332.000 , ist das Thema verfehlt. Die Leistung ist mangelhaft, ein Honoraranspruch besteht nicht, siehe Link. Allenfalls ist für mich …
- … jetzt ein Vertrag, auch wenn er nur mündlich geschlossen wurde, allerdings für ein Objekt bis 200.000 . Unterschreiben würde ich trotzdem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Ein Architektenhaus bietet individuelle Gestaltung, erfordert aber mehr Eigenverantwortung und Koordination der Gewerke. Bauträgerhäuser sind oft günstiger und schneller realisiert, bieten …
- … Gewerke: Koordination und Beauftragung einzelner Gewerke (z.B. Fenster, Türen, Haustechnik) …
- … Fertighäuser oft Komplettangebote, die einen Teil dieser Kosten bereits beinhalten. Allerdings ist die Flexibilität bei der Gestaltung eingeschränkt. …
- … teurer als ein Fertighaus oder Bauträgerhaus, da die Planung und Koordination der Gewerke aufwendiger sind. Zudem benötigen Sie mehr Zeit und …
- … Welche Gewerke sind beim Bau eines Architektenhauses zu koordinieren?Typische Gewerke sind Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Fensterbauer, Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Elektriker, …
- … Phase, das Vorurteil vom teuren Bauen mit Architekt auszuräumen. In Ermangelung eines Unterforums Baukosten musste das allgemeine Architekturforum herhalten. …
- … Erdarbeiten sind definitiv nicht im Kellerangebot dabei, wir würden allerdings bei der Ausschreibung unterstützt werden. …
- … im letzten Jahr ergeben, dass einer Gleichauf lag (da war allerdings die Baubeschreibung sehr dürftig) und zwei Häuser um 15.000 höher …
- … jetzt übersehen kann auch nur einfache Ausstattung (wer nimmt schon Betondachpfannen?). Wie kann man bei einem solchen Haus auf 330 T …
- … Sie haben was von Nick Knatterton - und richtig kombiniert. Allerdings war der Entwurf in Vollmotzausstattung schon längst begraben. Vom Architekt …
- … Preis mit enthalten sein soll, glaube ich's auch nicht. Allerdings finde ich die zuvor diskutierten Ansätze für Hr. Schneiders Planung …
- … Wohnfläche: Berechnung nach DINAbk. 277 – Vergleichbarkeit …
- … aufgefallen, das dort oft lediglich grundflächen ermittelt wurden, bei Berechnungen nach DINAbk. 277 die Flächen zwischen 1 m und 2 m (Dachschrägen) nicht …
- … Bauteilen weniger betroffen, weil sie davon weniger haben, Stichwort Keller. Bei mangelhaften Innenbauteilen schneidet der Massivbau wesentlich besser ab. Hier wird die …
- … 1:50, nach denen auch die Monteure arbeiten, und die Statik. Diese Dinge stellt in der Tat der Hersteller zur Verfügung. Ein Fragezeichen …
- … nach Konstrukteursentscheidung). Jetzt verwenden aber fast alle schwedischen Hersteller eine Standardinnenbreite von 7,8 m. Und der Kunde will ein schwedisches Haus. …
- … aber möglich gewesen, zu allererst die konstruktiven, produktionstechnischen und wirtschaftlichen Bedingungen zur Kenntnis zunehmen und darüber nachzudenken, was designmäßig unter diesen …
- … Bedingungen machbar ist. Erst wenn dies unbefriedigend ausfällt, könnte man einen Schritt darüber hinausgehen. Dazu muss man diese Grundlagen aber kennen! Und in der Praxis ist es so, dass man in etwa 95 % aller Fälle tatsächlich mit 7,8 bis etwa 8 m Innenbreite auskommt, auch wenn 8,5 m oft leichter handhabbar sind und etwas größere Breiten vor allem Vorteile für das DGAbk. bieten, wenn man mit dem ebenfalls günstigeren und dabei freier beplanbaren Sparrendach arbeiten möchte, was ja auch einen Drempel von z.B. 50 cm problemlos ohne zusätzliche Wandelemente realisiert. …
- … Diese Dinge kann man nun Standard nennen. Und ich sage, ein …
- … hat mit denen ebenfalls ein Konzept abgesprochen. Das gibt es allerdings auch. Ich kenne einen Fall, und der funktioniert auch gut. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … mit dem Dämmung nach außen weiter legen macht man in Skandinavien wenn man wegen der Bodenverhältnisse die Frostsicherheit nicht nach unten …
- … Projekten immer wenn es ohne Keller ist, Dämmstärke ist dann allerdings 200 mm in der Fläche und nur unter tragenden Wänden …
- … Allerdings sehe ich weder eine WU-Bodenplatte nach WU-Richtlinie, noch eine Abdichtung …
- … gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195. …
- … Interessant ist, dass dort im Bild erste Lage eine Sperrbahn im Sinne von DIN 18195 zu sehen ist, die über die erste Dämmebene verlegt …
- … oder Bauunternehmer eine Bodenplatte unter Wohnräumen baut weder mit Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch als WU-Platte mit Dampfsperre, der kann bei Feuchteproblemen in …
- … Abdichtung nach DINAbk. 18195: Regeln der Technik für Bodenplatten …
- … eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 hier entsprechend dem Teil 4. Hierzu sind Materialien entsprechnde der DIN 18195 Teil 2 zu verwenden. Das sind Bahnenförmige Dichtungsbahnen welche …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder WU-Bauweise nötig? …
- … erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass auch Thermobodenplatten entweder eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195 gegen Bodenfeuchte haben sollten oder in WU-Bauweise ausgeführt werden sollten. …
- … von Herrn Kuschow vorgstellten Konstruktion scheint es weder eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 zu geben, noch ist das bei der geringen Dicke und …
- … basta! Und dieses Funktionieren ist außerdem experimentell, also unter kontrollierten Bedingungen, nachgewiesen worden. Nachdem das Prinzip per Computersimulation auch schon funktioniert …
- … die tollen Argumente? Ich lese immer nur sollte , fordern , DINAbk. , Richtlinie etc. Nichts als Vermutungen und Behauptungen, theoretische Risiken betreffend, …
- … genau mit der Einhaltung dieser formalen Forderungen, hier der Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195, werben - siehe Links! Es ist sicher etwas teurer, aber …
- … -://www.floortech-fundamente.de/18-0--Bauwerksabdichtungen-nach-DINAbk.-18195.html …
- … machen wollen, ohne Rücksicht auf empirische Gegenbeweise - unter definierten Bedingungen selbstverständlich? …
- … Thermobodenplatte: Bauteilaktivierung, Abdichtung nach DINAbk. 18195 nötig? …
- … für Gebäude ohne Keller, gar keine Frage. Auch die Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder ein WU-Bauteil mit Dampfsperre lässt sich ingenieurmäßig konstruktieren, auch …
- … einer Bild-Dokumentation über eine Bodenplattenherstellung, wo, soweit erkennbar, eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine WU-Bodenplatte mit Dampfsperre unter hochwertig genutztem Wohnraum, komplett …
- … Und noch ein Wort zu DINAbk.-Normen: gewöhnt Euch langsam dran, wir sind Europa. Nicht alles was …
- … DINAbk. ist, ist auch immer richtig. …
- … weggelassen wird, mit den selben Argumenten. Auch da ist es ein Mangel. Es handelt sich wohl offensichtlich um ein planerisches Versäumnis, was in …
- … Bodenplatten unter Wohnräumen: Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich! …
- … auch immer. Wer aber Bodenplatten unter Wohnräumen baut ohne Abdichtungen gemäß DINAbk. 18195 oder ohne Konstruktion nach WU-Richtlinie mit Dampfsperre, der hat ein …
- … Die Abweichung von der DINAbk. Norm (oder in dem Fall evtl. auch WU Ri - li) …
- … stellt im juristischen Sinn einen Mangel da auch ohne Schaden. Egal was BASF oder egal wer noch sagt. …
- … Den (widerlegbaren) Anschein als aRdT muss sich in dem Fall die DINAbk. 18195 zurechnen lassen: …
- … und ist als Baufehler zu werten was im juristischen Sinne einen Mangel darstellt. …
- … Die Abweichung von den aRdT als Mangel …
- … ) und nach der VOBAbk./B ist ein Gewerk bereits dann mangelhaft, wenn es nicht im Einklang mit den aRdT erstellt worden …
- … Die aRdT sind u.a. schriftlich niedergelegt in den DINAbk.-Normen, die die widerlegbare Vermutung als aRdT haben. Der Unternehmer, der …
- … von der DINAbk.-Norm abweicht, muss also beweisen, dass a) entweder die jeweilige DIN-Norm nicht mehr aRdT ist oder aber b) seine abweichende …
- … gegebenenfalls hinzugezogener SV u.a. zu klären, was der Schutzzweck der verletzten DINAbk.-Norm ist und ob dieser Schutzzweck bei der abweichenden Ausführung ebenso …
- … und vor allen Dingen auch dauerhaft erfüllt wird. …
- … Die DINAbk. Norm muss sich eben den Anschein als aRdt zurechnen lassen …
- … -://www.nabau.din.de/gremien/CEN%2FTC+88/en/54739564.html …
- … Bodenplatte: Aufklärung des AGAbk., juristischer Mangel bei Nichteinhaltung DINAbk.! …
- … Mangel. …
- … DINAbk. 18195 - WU Rili abstellen und diese als soll Zustand beschreiben …
- … dem sie sich festhalten können, echt Deutsch, dass es in Skandinavien funktioniert und Standard ist ist noch lange kein Grund drüber …
- … DINAbk. 18195: Gilt nicht für wasserundurchlässige Bodenplatten! …
- … die Bemessung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten ist in der Normenreihe DIN 18195 geregelt. …
- … Bodenplatte: Höhenversprünge, DINAbk. 18195 & WU-Richtlinie beachten! …
- … Dann wird zwischen DINAbk. 18195 und WU Rili hin und hergeswitched je nachdem wie es …
- … drauf hin, dass das eine Ausführung ist wie sie in Skandinavien schon seit vielen Jahren schadenfrei und optimal funktioniert, aber Aufgrund …
- … der Art der Kommentierung erwecken Sie den nichtzutreffenden Eindruck eines Funktionsmangels, dabei ist alles andere als das wahr! …
- … Mangel bei Abweichung aRdT! …
- … Funktioneller Mangel …
- … Juristischer Mangel = Abweichung von den aRdT und die liegt hier vor. Der Dickenversprung in der Bodenplatte ist zudem vorhanden. WU Bauteil ist es nicht DINAbk. gerecht Abgedichtet ist es nicht. Alles wie gehabt! …
- … Divergenzen zwischen Produktempfehlungen des Herstellers und DINAbk.-Normen …
- … 1. Bei Divergenzen zwischen Produktempfehlungen des Herstellers und DIN-Normen …
- … 2. Zur Bedeutung von DINAbk.-Normen für die Bestimmung von Sorgfaltspflichten. *) …
- … anerkannte Regel der Technik bestätigt sich hier noch zusätzlich in zwei DINAbk.-Normen und ist aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen bekannt. Angesichts dieser …
- … klaren Abweichung von DINAbk.-Normen sind die Sorgfaltspflichten der Planer und ausführenden Firmen besonders hoch anzusiedeln. Gegebenenfalls ist die Installation zu unterlassen (BGH, IBR 1998,377). …
- … Richtig ist, dass DIN-Normen nicht mit den anerkannten Regeln der Technik gleichzusetzen sind, …
- … es dem Auftragnehmer zu beweisen, dass die in Abweichung von der DINAbk. ausgeführte Leistung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, liegt kein Mangel …
- … Im vorliegenden Fall hatte der Unternehmer allerdings nicht nur gegen die DINAbk. 18195, sondern auch die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit verstoßen, was zwangsläufig …
- … zu einem Mangel führen muss (BGH, IBR 2004,611). Diese Abweichung löst nach dem hier maßgeblichen alten Schuldrecht aber nur dann Gewährleistungsansprüche aus, wenn damit der mit Werk angestrebte Erfolg beeinträchtigt wird, was das OLG verneint. Zu beachten ist, dass nach neuem Recht dagegen ein Mangel bereits bei jeder Abweichung der Ist- von der Soll-Beschaffenheit vorliegt, …
- … 2. Wünschen des Bauherrn nach bestimmten, nicht DINAbk.-gerechten Bauausführungen darf der Architekt nicht bedenkenlos nachgeben. Der Bauherr muss …
- … umfassend und intensiv belehrt werden, insbesondere über die Folgen einer nicht DINAbk.-gerechten Ausführung. …
- … Bestimmte Bauausführungen behindern in ihrer DINAbk.-gerechten Ausführung mitunter die Bauherrschaft. Diese möchte etwa ungern mit 15 …
- … cm hohen Schwellen zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit leben. Gleichwohl sind DINAbk.-Vorschrift und anerkannte Regeln der Technik in der Welt und sie …
- … müssen beachtet werden. Wünscht nun die Auftraggeberseite Abweichungen von DINAbk.-Vorschriften bzw. besser wohl Bauausführungen, mit denen - unbewusst für die Auftraggeberseite - gegen DIN-Vorschriften verstoßen würde, so sind Architekten und Bauunternehmer gefordert. Sie …
- … dem Argument, er habe die Auftraggeberseite ausdrücklich auf das Entstehenkönnen eines Mangels hingewiesen. Da der Architekt diese Behauptung vor Gericht nicht beweisen kann, …
- … Bodenplatte: Abdichtung bis 30 cm über GOK nach DINAbk. 18195-4! …
- … cm über GOK angeschlossen werden kann. Ds steht im Widerspruch der DINAbk. 18195 - 4: …
- … immer noch nicht hilft. Auch ohne Schaden bleibt es juristisch ein Mangel, da von den aRdT (Hier Anschein durch DINAbk. Normen als ETB) …
- … Risse bilden, die möglicherweise klein genug bleiben, um nicht als optischer Mangel zu gelten, die aber die Forderung der Rissbreitenbeschränkung von wk=0,2 mm …
- … Wenn Sie nun partout keine Abdichtungen gem. DINAbk. 18195 haben wollen, dann sollte mindestens die Bodenplatte nach WU-Richtlinie geplant …
- … DINAbk. 18195 & WU-Richtlinie: Keine & …
- … Also wer DIN 18195 und WU-Richtlinie als irgendwelche Vorschriften bezeichnet, der sollte keine …
- … Thermobodenplatte: Ingenieurskunst vs. DINAbk.-Hörigkeit? …
- … Herr Lott, was kann ich dafür dass die Ingenieurskunst diesbezüglich bei Kaisers Zeiten stehengeblieben ist? Ich habe Gutachten zitiert, auf die, wohlwissend, mit keiner Silbe eingegangen worden ist. Stattdessen kam als übliche Antwort: Planungsfehler blabla. Jetzt eine DIN abzuschreiben, ohne sich mit den obigen Problemen auseinanderzusetzen ist brotlose …
- … Kunst. Darüber hinaus, und das wissen auch alle, verstößt die DINAbk. gegen europäisches Recht. Aber1. das wird eine Grundsatzdiskussion. Aber 2. : AaRdt und nicht DIN-Hörigkeit. …
- … Bodenplatte: DIN-Normen zur Definition des Anspruches nutzen! …
- … danach wie in einem Gutachten üblich die Aussagen auf Grundlage der DINAbk. Normen dargestellt um es verständlich zu machen und auch für den …
- … Die Urteile habe ich zur Definition des Anspruches, Anspruch an DINAbk. Normen und Folgen bei Nichtbeachtung ohne Aufklärung zitiert. …
- … wird das anders gelöst. Das ist dann wiederum nicht nur eine DINAbk. Norm (In dem Fall die DINV 18550 oder die 55699, …
- … nach den zitierten Gutachten. Zu Kaisers Zeiten gab es noch keine DINAbk. 18195 und auch keine WU-Richtlinie. Die 18195 wurde erst 2000 grundlegend …
- … Regelwerk anpasst wäre irrsinnig in meinen Augen, zudem sie in Skandinavien absoluter Energiesparstandard ist ... und es ist dem Wasser ganz …
- … die Platte trotz Schadenfreiheit von Bauherren die etwas sparen wollten als Mangel reklamiert. In all diesen Fällen wurde durch vom Gericht bestellten Gutachtern …
- … die Mangelfreiheit des Bauteils bestätigt und die Mangelrüge zurückgewiesen. Ich bin diesbezüglich also relativ sorgenfrei! Auch weil es wie schon erwähnt wurde in verschiedenen Bundesländern ausdrückliche Anweisungen in den Bauämtern gibt, derartige Platten zu genehmigen Aufgrund der Erkenntnis der Qualität ;-)) …
- … Ein Ingenieur kann natürlich einfach Regelwerke zitieren und sich darauf beschränken, die buchstabengetreue Einhaltung oder Abweichung als Mangel zu kennzeichnen ... das kann aber auch ein gut programmierter …
- … weil man nicht einsehen wollte, dass man ohne Streifenfundamente auskommt, weil DINAbk. und bla und blubb. Fast eine Statikergeneration später haben wir das …
- … Schwedenhaus: Deutsche Recht, DINAbk.-Vorschriften & aRdT vereinbart! …
- … nicht DINAbk.-Vorschriften zwingend …
- … (in Worten: zweitausend) DINAbk.-Vorschriften …
- … DIN 1052, …
- … Häuser in Holztafelbauart, DINAbk. …
- … 4102, Brandschutz, DIN 18202 Toleranzen …
- … im Hochbau, DIN 4109, Schallschutz, DIN …
- … EN 10147 - Korrosionsschutz, DIN 68800 …
- … DINAbk. 18180 GK-Platten, DIN …
- … 490/491, Dachpfannen DIN 18165- …
- … zahlreiche europäische Normen DINAbk. EN. …
- … Arno, Herr Bachmann setzt das Holz dirkt auf die Bodenplatte, damit ers besser anputzen kann. Du weißt doch: Putzbrücke und so. Stimmt Herr Bachmann, hier haben sie vollkommen recht. Allerdings baut kein halbwegs normaler Mensch so, vielleicht deutsche Baumeister …
- … erwarte ich auch von einem begutachtenden Ingenieur: dass der nicht einfach Mangel sagt und sich auf eine DINAbk. zurückzieht, Sondern darauf hinweist, dass …
- … Herr Bachmann, so sehr ich verstehe, dass sie unbedingt Recht behalten wollen - schließlich ist das hier ja eine …
- … Theorien kommen und gehen. Neuerdings wird schon die Existenz schwarzer Löcher von der Physik angezweifelt. …
- … witzloses DINAbk.-Geschreibsel …
- … oder DINAbk., aaRdTAbk. oder sonstiges. …
- … Schäden an Konstruktionen (ob DIN-gerecht oder nicht) entstehen …
- … Wissen beim Anwenden von DINAbk.-Normen und aaRdTAbk. links liegen lassen. …
- … mit unterschiedlichen Details, von deutschen Systemanbietern größtenteils aber mit Abdichtungsbahnen gemäß DINAbk. 18195 versehen. Auch auf den Seiten schwedischer DämmstoffherSteller habe ich vergeblich …
- … gibt es auch für die Ausführung von Dränungen eine Norm, die DINAbk. 4095. …
- … werden muss, die aber bei sehr sorgfältiger Ausführung und passenden Randbedingungen des Geländes schadenfrei bleiben kann. …
- … und daher im juristischen Jargon eben Aufgrund der ständigen Rechtsprechung eben Mangelhaft wäre auch ohne funktionelle Mangel. Dem könnte man über …
- … dieses den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht. Die zitierten DINAbk. Normen müssen sich insbesondere im Bereich der Bauwerksabdichtung als allgemein anerkannten …
- … verärgert ist man lediglich wenn von Protagonisten beispielsweise bei Abstellung auf DINAbk. Normen auf Höhenlage und Forderungen abgestellt wird und als Argument Bildert …
- … Jahren mit Erfolg und das schadenfrei durch die Beachtung der Randbedingungen und Planung. Bricht man sich dann einen ab? Eher wäre …
- … Auf DINAbk.-Grundlage als Teil der aRdT wird ohnehin nur ein Bruchteil gebaut. …
- … Baustoffen gehe ich selbstverständlich aus. Ich glaube aber nicht, dass hier DINAbk. 18195 oder WU-Richtlinie usw. überhaupt zutreffend sind. WENN Bitumen, dann DIN …
- … den sog. Thermobodenplatten, sondern mit allen Bodenplatten zu tun, die neben DINAbk. 18195 und WU-Rili andere Abdichtungskonzepte verfolgen. z.B. geht es in diesem …
- … Die zusätzliche Sperrbahn im Mauerwerk ist nach DINAbk. ... …
- … Die zusätzliche Sperrbahn im Mauerwerk ist nach DIN nicht mehr …
- … Dämmung zwischen Platte und Estrich ... da hilft dann auch keine DINAbk. 18195 :-((... aber man merkt es ja nicht gleich, ist ja …
- … Wenn dem so ist wäre dies sowieso falsch da nach DINAbk. 18195 eine Schwellenhöhe von 15 cm erforderlich wäre (reduziert auf 5 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
- … Klinkerarbeiten am Dach mangelhaft? Ursachenforschung, Folgeschäden erkennen & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Maurer, Sparren, Traufenbohle, Folie, Dachpfannen, Sanierung, Verschalung …
- … Hallo! Vielen Dank für die Antwort Herr Carden. Leider ist das Problem noch nicht gelöst. Die Klinkerarbeiten wurden nicht vom Generalunternehmer ausgeführt, sondern von einem hiesigen Bauunternehmen. Das Problem besteht nach Auskunft der Maurer darin, dass die Verschalung, die oberhalb der Sparren angebracht ist, bereits angebracht wurde und das Dach bereits gedeckt ist. Die letzte Steinreihe (es sind doch nicht 1 1/2) lasse sich daher nicht mehr ordentlich mauern; zudem könne man die Reihe kaum noch verfugen. Man müsste schon die Dachpfannen in dem Bereich der Klinker runter nehmen und die Folie …
- … Probleme mit der Steinreihe oder Dachpfannen …
- … Mangelhafte Ausführung der Klinkerarbeiten im Bereich der Traufenbohle …
- … Dachpfannen …
- … Dachpfannen sind einzelne Elemente, meist aus Ton oder Beton, die zur …
- … Nutzungseinschränkung führt. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler entstehen.Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sachverständiger …
- … Welche Folgeschäden können bei mangelhaften Klinkerarbeiten am …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Baustopp: Ursachen, Rechte & Alternativen bei Problemen mit der Fassadendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
- … Dach: Betondachpfannen mit diffusionsoffener Unterspannbahn, 18 cm starke Wärmedämmung aus Mineralwolle zwischen den …
- … Mindestdämmung: DINAbk. 4108 vs. WSVO – Unterschiede? …
- … eben die Mindestdämmung aufweisen. Um da ein Missverständnis auzuräumen: Mindestdämwert regelt DINAbk. 4108, nicht WSVO. …
- BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
- … Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Hilfe bei vorzeitigem Verfall gesucht …
- … Erfahren Sie, wie Sie bei Problemen mit zerfallenden Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vorgehen können. Tipps und Lösungsansätze für Hausbesitzer mit defekten Dachziegeln. …
- … Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- … pfleiderer-creaton-dachpfannen-probleme-loesungen …
- … Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen? …
- … ich habe vor etwa 19 Jahren Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vom Typ 'Harmonika' gekauft und stehe nun vor einem ernsten …
- … Problem: Die Dachpfannen beginnen zu zerbröckeln. Leider existiert der ursprüngliche Hersteller nicht mehr (Pfleiderer wurde von Creaton übernommen) und auch der Händler ist insolvent. …
- … Original-Titel: Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen? …
- … habe leider die oben bezeichneten Dachpfannen gekauft, und stehe nun auch vor dem Problem das die Dinger einfach wegbröseln. …
- … Relevante Keywords: Dachpfannen, Pfleiderer, Creaton, Ziegelsanierung, Frostschäden, Gewährleistung, Verbraucherschutz, Baumängel …
- … Die Situation mit den Pfleiderer/Creaton Dachpfannen vom Typ 'Harmonika' stellt ein komplexes Problem dar, das verschiedene Aspekte …
- … berührt. Zunächst ist der vorzeitige Verfall der Dachpfannen nach nur 19 Jahren ungewöhnlich, da Tonziegel üblicherweise eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen. Dies deutet auf mögliche Qualitätsmängel oder Produktionsfehler hin. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Dachpfannen, die nach 19 Jahren Gebrauch Anzeichen von Zerfall zeigen. …
- … Die beschriebenen Zerfallserscheinungen an den Pfleiderer/Creaton Dachpfannen 'Harmonika' nach nur 19 Jahren deuten auf ein ernsthaftes Qualitätsproblem hin, …
- … im Kontext aktueller Normen und Standards für Dachziegel betrachtet werden. Die DINAbk. EN 1304, die die Anforderungen an Dachziegel und Dachsteine regelt, könnte …
- … Fällen eine Rolle spielen, insbesondere wenn es sich um einen konstruktiven Mangel handelt. Es wäre ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die Möglichkeiten einer …
- … Durch defekte Dachpfannen könnte Feuchtigkeit eindringen und zu weiteren Schäden an der Gebäudesubstanz führen, …
- … Was sind typische Anzeichen für schadhafte Dachpfannen? …
- … von 80 bis 100 Jahren. Bei guter Pflege und günstigen Bedingungen können sie sogar noch länger halten. …
- … wenn der Hersteller meiner Dachpfannen nicht mehr existiert? …
- … Ist es möglich, nur einzelne schadhafte Dachpfannen auszutauschen? …
- … Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei Schäden an Dachpfannen? …
- … Entdecken Sie moderne Alternativen zu herkömmlichen Dachpfannen, die möglicherweise langlebiger und pflegeleichter sind. …
- … Dachpfannen Schaden: Sachverständiger für Pfleiderer/Creaton …
- … Creaton Kulanz: Chance auf kostenlose Dachpfannen Lieferung? …
- … Dachpfannen Zerfall: Dynamik prüfen & Sanierung planen …
- … Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Zerfall, Ursachen & Lösungen …
- … sollte geprüft werden, wie im Beitrag Creaton Kulanz: Chance auf kostenlose Dachpfannen Lieferung? erläutert. Ein örtlicher Dachdecker kann hierbei unterstützen. …
- … Sachverständigen zu beauftragen, der bereits Erfahrung mit Schäden an Pfleiderer/Creaton Dachpfannen hat, wie im Beitrag Dachpfannen Schaden: Sachverständiger für Pfleiderer/Creaton empfohlen …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel am Dachfenster: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
- … Mangelhafte Belüftung: Unzureichende Luftzirkulation begünstigt die Schimmelbildung. …
- … Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Regensicherheit …
- … häufigsten Ursachen für Schimmelbildung an Dachfenstern?Häufige Ursachen sind Kondenswasserbildung durch mangelhafte Isolierung oder unzureichende Belüftung, sowie Undichtigkeiten im Bereich des Fensterrahmens …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … der gesamte Aufbau einsehbar. So befindet sich zwischen Dämmung und den Dachpfannen ein ca. 30-40 cm großer Luftspalte, eine Dampfsperre existiert nicht. …
- … Licht ins Dunkle zu bringen: Jetzt mal auch, ohne auf baurechtliche Dinge (Stichwort: Genehmigung) einzugehen: …
- … ein Unterdach., Also eine 2. wasserführende Schicht zwischen Dachpfannen und Dämmung. Das kann eine Unterdeckbahn sein, oder DHF-Platten, oder oder oder ... Damit ist das Thema eigentlich schon durch, weil nicht vorhanden. …
- … da es sich hier m.E. um einen Baumangel handelt, könnten u.U. die Gewährleistungsansprüche im Rahmen des Kaufs der …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
Suche nach: Dachpfannen: Optische Mängel & DIN-Toleranzen
Suche nach: Dachpfannen, optische Mängel, DIN, Toleranz, Sichtbarkeit, Nachbesserung, Kratzer, Schleifspuren
