Falscher Velux Eindeckrahmen verbaut: Risiken, Folgen & Korrektur bei zu geringer Höhe?
❓ Fragestellung: Falscher Velux Eindeckrahmen verbaut: Risiken, Folgen & Korrektur bei zu geringer Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den verbauten EDZ0000 P als gravierenden Mangel bei 6,5 cm hohen Ziegeln und bewerten die Gefahr von Wassereintritt als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eindeckrahmen EDZ0000 P muss unverzüglich durch den korrekten Typ EDW0000 P ersetzt werden – inklusive fachgerechter Neuanpassung der gesamten Dachabdichtung nach aktuell gültigen Normen und Herstellervorgaben. Begleitende Dokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Ein falscher Velux Eindeckrahmen (EDZ0000 P statt EDW0000 P) wurde verbaut. Die Dachziegelhöhe beträgt 6,5 cm. Es besteht Unsicherheit bezüglich der Risiken und notwendigen Korrekturen. Die korrekte Messung der Ziegelhöhe ist entscheidend für die Auswahl des passenden Eindeckrahmens. Ein fehlender Spalt zwischen Schaum und Ziegel deutet möglicherweise auf eine korrekte Installation hin, muss aber fachmännisch geprüft werden.
Vielen Dank im Voraus.
Meike H.
🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Austausch des falschen Eindeckrahmens EDZ0000 P (max. 4,5 cm) gegen den korrekten EDW0000 P (bis 12 cm) – sonst akutes Risiko für Wassereintritt, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Notlösungen wie Silikon- oder Schaumabdichtung – diese sind bauphysikalisch unzulässig und verschleiern nur den Mangel.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Gutachten) vor jeder Korrektur – für Gewährleistungs- und Schadensregulierungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der kompletten Dachabdichtung (Unterspannbahn, Klapplasche, Dichtungsprofile) – Fehlverwendung des Rahmens macht voraussichtlich auch diese Komponenten mangelhaft.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindestüberstände nach DINAbk. 18531-1 (15 cm seitlicher Überstand der Dachhaut über den Fensterrahmen) muss bei der Nachinstallation nachgewiesen werden.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem, da der falsche Eindeckrahmen verbaut wurde. Der EDZ0000 P ist für Dachziegel bis 4,5 cm Höhe ausgelegt, während Ihre Ziegel 6,5 cm hoch sind.
🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Eindeckrahmen kann zu Undichtigkeiten führen, da er nicht optimal an die Dachziegel anschließt. Dies kann Wassereintritt zur Folge haben, was wiederum zu Schäden an der Dachkonstruktion und im Innenraum führen kann.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtigkeit: Gibt es Anzeichen von Wassereintritt in der Nähe des Fensters?
- Korrekte Montage: Wurde der Eindeckrahmen fachgerecht montiert, trotz der falschen Größe?
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Dachdecker oder einen Velux-Experten zu kontaktieren, um die Situation zu beurteilen und den Eindeckrahmen gegebenenfalls auszutauschen. Ein Austausch gegen den passenden EDW0000 P ist wahrscheinlich notwendig, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Velux-Fensters GGL P10 mit einem falschen Eindeckrahmen. Statt des erforderlichen Rahmens EDW0000 P (geeignet für Dachziegelhöhen bis 12 cm) wurde der niedrigere Rahmen EDZ0000 P (maximal 4,5 cm) verbaut. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit des Dachfensters gefährdet.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Höhe des Eindeckrahmens führt dazu, dass die umliegenden Dachziegel nicht korrekt überlappen. Es entstehen Spalte, durch die Regenwasser, Schnee und Feuchtigkeit ungehindert in die Dachkonstruktion eindringen können. Dies kann zu massiven Feuchteschäden an der Dachhaut, der Dämmung und der Holzkonstruktion führen, mit der Folge von Schimmelbildung und Bauschäden.
➕ Ergänzung: Der Eindeckrahmen ist ein zentrales Bauteil für die wind- und regendichte Abdichtung des Fensters. Die Herstellervorgaben von Velux sind hier zwingend einzuhalten. Ein zu niedriger Rahmen kann zudem die korrekte Funktion der Unterspannbahn und der Hinterlüftung beeinträchtigen, was die Lebensdauer des gesamten Dachaufbaus reduziert.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine kosmetische Abweichung, sondern um einen sicherheitsrelevanten Mangel. Auch wenn das Fenster aktuell dicht erscheint, wird es bei starkem Regen oder Schnee mit Sicherheit zu Undichtigkeiten kommen. Eine bloße Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung und wird von Fachleuten abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Velux-Fachbetrieb mit der Korrektur. Der falsche Eindeckrahmen EDZ0000 P muss ausgebaut und durch den korrekten Rahmen EDW0000 P ersetzt werden. Lassen Sie sich den fachgerechten Einbau schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für Ihre Unterlagen. Prüfen Sie zudem, ob der Einbau durch die Gewährleistung des ausführenden Betriebs abgedeckt ist.
Der verbauten Eindeckrahmen EDZ0000 P ist für Dachziegel mit einer maximalen Höhe von 4,5 cm zugelassen, während die vorliegenden Ziegel mit 6,5 cm deutlich höher sind — ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben von VELUX und die allgemeinen Regeln der Dachabdichtungstechnik.
🔴 Gefahr: Durch die zu geringe Rahmenschulterhöhe entsteht ein unzureichender Überstand über die Ziegeloberkante, wodurch Regenwasser ungehindert in den Fensterrahmen und in den Dachstuhl eindringen kann — besonders bei Schrägenwind oder Sturmlagen.
🔴 Gefahr: Langfristig führt dies zu Feuchteschäden am Dachstuhl, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Innenraum und potenziell zu Bauschäden an der Fensterkonstruktion selbst.
⚠️ Korrektur: Der falsche Eindeckrahmen ist nicht nachjustierbar oder aufstockbar — eine fachgerechte Korrektur erfordert den kompletten Austausch gegen den korrekten Typ EDW0000 P (bis 12 cm) inkl. Neuanpassung der Dachabdichtung (Unterspannbahn, Dichtungsprofile, Klapplasche).
➕ Ergänzung: Auch die Einhaltung der Mindestüberstände nach DIN 18531-1 (mindestens 15 cm seitlicher Überstand der Dachhaut über den Fensterrahmen) sowie die korrekte Verklebung der Dichtungselemente sind zwingend zu prüfen — diese wurden bei der Fehlverwendung des Rahmens wahrscheinlich nicht eingehalten.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier ein gravierender Installationsfehler vorliegt, ist vollständig zutreffend — es handelt sich nicht um eine Bagatelle, sondern um eine bauphysikalisch relevante Mängelstelle mit erheblichem Schadenspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Dach- und Feuchteschäden, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren, die Abdichtung zu begutachten und die fachgerechte Nachinstallation des korrekten Eindeckrahmens zu veranlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verlangen den Austausch gegen den EDW0000 P – eine Nachjustierung oder Aufstockung des bestehenden Rahmens wird einstimmig als unmöglich oder unzulässig bewertet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr primär als "potenzielle Undichtigkeit", während DeepSeek und Qwen klarer auf die zwangsläufige Schadenseintretung bei Starkregen/Schnee bzw. Schrägenwind hinweisen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret die DIN 18531-1 mit dem Mindestüberstand von 15 cm – eine baurechtlich relevante Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Beeinträchtigung der Hinterlüftung und der Unterspannbahn-Funktion – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird, aber bauphysikalisch entscheidend ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI fragt nach "Anzeichen von Wassereintritt" als Prüfkriterium – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Auch bei augenscheinlich dichtem Zustand ist der Mangel funktionskritisch und schadenswirksam; das Fehlen sichtbarer Lecks ist kein Indikator für Sicherheit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("umgehend zertifizierter Dachdecker/Velux-Fachbetrieb mit schriftlicher Bestätigung") und Qwen ("unabhängiger Bausachverständiger zur Dokumentation") ist stärker als die allgemeine Empfehlung von GoogleAI ("Dachdecker oder Velux-Experte kontaktieren") und wird daher als maßgebliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Fehlerhafte Rahmengröße (EDZ statt EDW) ✅ Konsens Ein schwerwiegender Installationsfehler mit bauphysikalischer Unzulässigkeit – nicht kosmetisch, sondern sicherheitsrelevant. Wassereintrittsrisiko ✅ Konsens Keine Frage des "ob", sondern des "wann": Hochgradig wahrscheinlich bei Schrägenwind, Starkregen oder Schneeschmelze. Nachbesserbarkeit ✅ Konsens Austausch des gesamten Eindeckrahmens ist zwingend erforderlich; Modifikationen oder temporäre Abdichtungen sind unzulässig. Normkonformität (DIN 18531-1) ⚠️ Abwägung Qwen nennt die Norm explizit mit Mindestüberstand von 15 cm; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – jedoch wird die Einhaltung als notwendige Folge der Korrektur implizit vorausgesetzt. Umfang der erforderlichen Neumontage ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit die Notwendigkeit von Neuanpassung der Unterspannbahn, Dichtungsprofile und Klapplasche; GoogleAI begrenzt sich auf den Rahmen, DeepSeek erwähnt die Unterspannbahn als betroffen – Konsens: Komplettierung der gesamten Abdichtungsebene ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Eindeckrahmen EDZ0000 P muss unverzüglich durch den korrekten Typ EDW0000 P ersetzt werden – inklusive fachgerechter Neuanpassung der gesamten Dachabdichtung nach aktuell gültigen Normen und Herstellervorgaben. Begleitende Dokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichenden Überstand Feuchteschäden an Dachstuhl, Dämmung und Unterkonstruktion; mögliche Holzfaulnis innerhalb von 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Unzulässige "Notlösungen" (Silikon, Schaum) Verschleierung des Mangels, Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Verschärfung der Schadensentwicklung durch eingeschlossene Feuchtigkeit. 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 18531-1 (15 cm Überstand) Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, nicht genehmigungsfähiger Zustand. 🔴 Risiko Störung der Hinterlüftung und Unterspannbahn-Funktion Verkürzte Lebensdauer des gesamten Dachaufbaus, erhöhte Kondensatbildung, langfristige Dämmwertminderung. 🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur Steigendes Schadensvolumen – von oberflächlichem Schimmel bis hin zu tragenden Holzschäden mit statischen Relevanz. ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Korrektur Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden – wirtschaftlich günstiger als Sanierung nach Schadenseintritt. ✅ Chance Professionelle Dokumentation vor Korrektur Sicherstellung von Gewährleistungs- und Schadensregulierungsansprüchen gegenüber Handwerker oder Hersteller. ✅ Chance Nutzung der Korrektur zur Überprüfung der gesamten Dachabdichtung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Alter der Unterspannbahn, Dichtungsintegrität) – präventive Sanierung. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Velux-Fachbetriebs Gewährleistungsverlängerung für das komplette Fenstersystem, Herstellerkonforme Dokumentation, langfristige Funktionsgarantie. ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Dachhaut insgesamt Gelegenheit zur energetischen Optimierung (z. B. Dämmungsaufstockung, moderne Unterspannbahn) ohne zusätzliche Bauaufwandskosten. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Dach- und Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie aus verschiedenen Blickwinkeln Fotos (Rahmen, Ziegelhöhe, Dachhautanschluss, Innenraum unter Fenster) und notieren Sie Datum und Wetterbedingungen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Liefer- und Montageschein des Fensters, die technischen Datenblätter zu EDZ0000 P und EDW0000 P sowie ggf. Verträge mit dem ausführenden Betrieb.
- Korrektureinsatz koordinieren: Vereinbaren Sie die Austauschmaßnahme unter Berücksichtigung einer vollständigen Neuanpassung der Unterspannbahn, aller Dichtungsprofile und der Klapplasche – nicht nur den reinen Rahmenwechsel.
- Normkonformität prüfen und bestätigen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 18531-1 (insb. 15 cm seitlicher Überstand) und der Velux-Montageanleitung – schriftlich in der Abnahmebestätigung verankern.
- Gewährleistungsansprüche klären: Prüfen Sie mit dem Fachmann, ob der ursprüngliche Einbau durch die Gewährleistung des Handwerkers oder Herstellers abgedeckt ist – lassen Sie sich hierzu schriftliche Stellungnahmen geben.
- Eindeckrahmen
- Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das ein Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er besteht aus Metall oder Kunststoff und wird um das Fenster herum montiert, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachfenster, Abdichtung, Wasserableitung - Dachziegel
- Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und werden überlappend auf dem Dach verlegt, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachpfanne, Ziegeldeckung, Regensicherheit - Velux
- Velux ist ein Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dachfenstern, Eindeckrahmen und Sonnenschutzprodukten an.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausstieg, Tageslicht, Wohnkomfort - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Im Bereich des Daches werden Abdichtungen durch Eindeckrahmen, Dichtungsbahnen und andere Materialien realisiert.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Regensicherheit, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz - Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch ein undichtes Dach. Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches. Sie besteht aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen, die das Gewicht der Dacheindeckung tragen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl, Tragwerk - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Im Bereich des Daches werden Dämmstoffe zwischen den Sparren oder unterhalb der Dacheindeckung angebracht, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz, Heizkosten
- Was ist ein Velux Eindeckrahmen und wozu dient er?
Ein Velux Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das die Verbindung zwischen einem Velux Dachfenster und der Dacheindeckung herstellt. Er sorgt für eine wasserdichte und winddichte Abdichtung des Fensters im Dach. - Welche Folgen kann ein falscher Eindeckrahmen haben?
Ein falscher Eindeckrahmen kann zu Undichtigkeiten führen, was Wassereintritt zur Folge haben kann. Dies kann Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und im Innenraum verursachen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Wie erkenne ich, ob der richtige Eindeckrahmen verbaut wurde?
Der passende Eindeckrahmen richtet sich nach der Art des Dachfensters (Modell) und der Höhe der Dachziegel. Die korrekte Kombination ist in den technischen Datenblättern von Velux angegeben. Vergleichen Sie die Modellbezeichnung des Eindeckrahmens mit den Angaben des Herstellers. - Kann ich den Eindeckrahmen selbst austauschen?
Der Austausch eines Eindeckrahmens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich der Dacheindeckung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem qualifizierten Dachdecker oder einem Velux-Experten durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet der Austausch eines Eindeckrahmens?
Die Kosten für den Austausch eines Eindeckrahmens variieren je nach Modell, Zugänglichkeit des Fensters und den regionalen Preisen der Handwerker. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten. - Wie lange dauert der Austausch eines Eindeckrahmens?
Der Austausch eines Eindeckrahmens ist in der Regel innerhalb weniger Stunden erledigt, sofern keine unvorhergesehenen Probleme auftreten. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch des Eindeckrahmens?
Wenn der Eindeckrahmen nur geringfügig von der benötigten Größe abweicht, könnte eventuell eine Anpassung der Dacheindeckung in Betracht gezogen werden. Dies sollte jedoch unbedingt von einem Fachmann geprüft und beurteilt werden. - Was ist, wenn bereits Schäden durch den falschen Eindeckrahmen entstanden sind?
Wenn bereits Wasserschäden aufgetreten sind, sollten diese umgehend von einem Fachmann begutachtet und behoben werden. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu beseitigen und die betroffenen Bereiche fachgerecht zu trocknen und zu sanieren.
- Dachfenster abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel, um die Dacheindeckung intakt zu halten. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches, um Energie zu sparen. - Dachfenster einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
Ziegelhöhe messen – Anleitung für Velux Eindeckrahmen!
wie gemessen?
wie haben Sie die Ziegel gemessen?
Und ist ein deutliche Spalt zwischen dem imprägnierten Schaum und dem Ziegel erkennbar?
Stefan Ibold -
Velux Eindeckrahmen: Ziegelhöhe korrekt ermittelt?
Messung
Die Daten (Höhe der Ziegel) habe ich aus den den technischen Daten zu dem Ziegel entnommen. Es ist allerdings kein Spalt zwischen dem imprägnierten Schaum und dem Ziegel aus meiner Sicht erkennbar. Aus Laiensicht scheint das ganze in Ordnung.
Meike H. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falscher Velux Eindeckrahmen: Risiken und Korrektur
💡 Kernaussagen: Ein falscher Velux Eindeckrahmen (EDZ0000 P statt EDW0000 P) wurde verbaut. Die Dachziegelhöhe beträgt 6,5 cm. Es besteht Unsicherheit bezüglich der Risiken und notwendigen Korrekturen. Die korrekte Messung der Ziegelhöhe ist entscheidend für die Auswahl des passenden Eindeckrahmens. Ein fehlender Spalt zwischen Schaum und Ziegel deutet möglicherweise auf eine korrekte Installation hin, muss aber fachmännisch geprüft werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Ziegelhöhe ist entscheidend für die Auswahl des passenden Velux Eindeckrahmens, wie im Beitrag Velux Eindeckrahmen: Ziegelhöhe korrekt ermittelt? erläutert wird. Ein falscher Eindeckrahmen kann zu Wassereintritt und Sturmschäden führen.
📊 Zusatzinfo: Der Eindeckrahmen EDW0000 P ist für Ziegelhöhen bis 12 cm geeignet, während der EDZ0000 P nur bis 4,5 cm passt. Die technischen Daten der Dachziegel sind eine wichtige Informationsquelle für die korrekte Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten der Dachziegel und vergleichen Sie diese mit den Spezifikationen des verbauten Eindeckrahmens. Konsultieren Sie einen Fachmann für Dachfenster und Dacheindeckung, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie die Hinweise zur Messung im Beitrag Ziegelhöhe messen – Anleitung für Velux Eindeckrahmen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eindeckrahmen, Velux, EDW, EDZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen: Dachsteine hochgedrückt …
- … Dachsteine durch Eindeckrahmen hochgedrückt? Ursachen, Lösungen und Kosten. Jetzt informieren und Probleme beheben! …
- … Fenster mussten nicht ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vorher scheint der Eindeckrahmen im unteren Bereich (Querblech) aber nicht zur ersten Reihe der Dachsteine …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Tipps
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- … Dachfenster, Anschlussschürze, Einbaufehler, Feuchtigkeit, Dachabdichtung, Velux Fenster, Dachdecker, Folie, Dachziegel …
- … fachlichen Rat: Ein Freund meines Mannes, ehemaliger Dachdecker, hat uns ein Velux-Fenster eingebaut. Er hat keine Anschlussschürze außen unter dem Rahmen aufgebracht. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Velux-Dachfensters, bei dem die außenliegende Anschlussschürze fehlt. Stattdessen soll der Trockenbauer …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
- … Dachfenster, Einbau, Abstand, Pfanne, Fensterrahmen, Toleranz, Wassereintritt, Eindeckrahmen, Velux, Dachsanierung …
- … ein altes Velux von ca. 1996 F04 wurde ausgebaut und es kam ein …
- … Dachpfanne sehr groß. Ist das dennoch im Rahmen der Toleranz? Der Eindeckrahmen war ein EDZ2000. Sollte man noch etwas von Pfanne zum …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
- … Welche Velux Kunststofffenster mit Regensensor, Solarrollläden und elektrischer Steuerung sind ideal? Modell-Empfehlungen für Ihre Dachbodensanierung. …
- … Velux Fenster, Dachfenster Kunststoff, Solarrollläden, Regensensor, elektrische Fenstersteuerung, Dachbodensanierung, Fenstermaße, Eindeckrahmen …
- … Zuge einer Dachbodensanierung sollen 2 neue Velux-Fenster (Kunststoff) in den Maßen 94x118 und 134x140 verbaut werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Nässe/Eis in Ecken: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster von Schnee befreien: Tipps & Tricks für sichere Entfernung?
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster an Kupfer anschließen: Risiken, Materialverträglichkeit & Alternativen?
- … Dachfenster, Kupferverkleidung, Mansardwalmdach, Korrosion, Materialverträglichkeit, Aluminium, Ziegel, Dachknick, Velux …
- … Ich will ein Velux Dachfenster einbauen. Nun habe ich folgendes Problem. Es handelt sich um ein Mansard Walmdach. Also 60 Grad Neigung untere Hälfte, Mittelpfette außen ist der Knick mit Kupfer verkleidet. Darüber 30 Grad Dach. Ich möchte nun das Fenster in der unteren 60 Grad Ebene einbauen und aber so hoch wie möglich setzen. Das wiederum bedeutet das die Fensterabdeckung am oberen Rand (Aluminium) nicht in einen Ziegel führt, sondern direkt unter die Kupferverkleidung gehen würde. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Velux Dachfensters in einem Mansard-Walmdach mit einer Kupferverkleidung am Knickpunkt. Der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eindeckrahmen, Velux, EDW, EDZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eindeckrahmen, Velux, EDW, EDZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Velux Eindeckrahmen verbaut: Risiken, Folgen & Korrektur bei zu geringer Höhe?
Suche nach: Velux: Falscher Eindeckrahmen – Gefahr?
Suche nach: Velux Eindeckrahmen, EDW0000 P, EDZ0000 P, Dachziegelhöhe, falscher Eindeckrahmen, Dachfenster abdichten, Wassereintritt, Sturmschaden
