Holzweichfaserplatten als Unterdeckung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Dachaufbau?
❓ Fragestellung: Holzweichfaserplatten als Unterdeckung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Dachaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holzweichfaserplatten als diffusionsoffene Unterdeckung sind grundsätzlich sinnvoll – sofern bauphysikalisch kohärent verbaut; Alle drei identifizieren Tauwasserrisiko und Schimmelbildung als kritische Gefahr bei 14 cm Sparrentiefe ohne Untersparrendämmung; Alle drei verlangen eine luftdichte Dampfbremse auf der Raumseite zur Vermeidung von Feuchteeintrag in die Dämmung/Unterdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Konstruktion ist nicht GEG-konform und birgt ein konkretes, bauphysikalisch nachweisbares Schimmelrisiko. Eine reine Zwischensparrendämmung reicht nicht aus – es ist zwingend eine kombinierte Dämmstrategie mit bauphysikalischer Feuchtesimulation und statischer Prüfung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von 6 cm Holzweichfaserplatten als Unterdeckung in Kombination mit Zwischensparrendämmung. Experten raten zur Verwendung von Mineralwolle (MiWo) mit WLG 035 und betonen die Wichtigkeit eines Wärmeschutznachweises. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird verneint, während verschiedene Dämmvarianten für Sparren und Zangen diskutiert werden.
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben bei unserem Dachaufbau (Neubau 2002, Satteldach) auf die Rauschalung + Dachpappe verzichtet, stattdessen haben wir 6 cm Holzweichfaserplatten (Hersteller Gutex Ultratherm, WLG 045, dampfdiffusionsoffen) als Unterdeckung verwendet. Leider hat unser Zimmerer nur 14 cm dicke Sparren (Zangen 16 cm) verwendet, sodass wir jetzt nicht sicher sind, welches Dämmmaterial wir zwischen den Sparren verwenden sollen, um die Werte der aktuellen EnEVAbk. zu erreichen. Auf eine weitere Dämmung unter den Sparren wollten wir eigentlich verzichten. Gibt es noch was besseres als Mineral- oder Steinwolle (Mineralwolle, Steinwolle) WLG 35, oder reicht diese als Dämmung bei unserem Dachaufbau aus?
Vielen Dank für die Beiträge
Christian Piller
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater und Sachverständigen für Feuchteschutz erforderlich – Tauwasserrisiko und Schimmelbildung sind bei 14 cm Sparrentiefe ohne Untersparrendämmung hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der fachgerechten Verlegung der Holzweichfaserplatten (Überlappung, Fugenabdichtung, ausreichende Hinterlüftung) sowie einer luftdichten Dampfbremse auf Raumseite ist zwingend vor weiteren Planungen.
    ⚠️ WICHTIG: Reine Zwischensparrendämmung mit 14 cm reicht nicht für GEG-Anforderungen (U-Wert ≤ 0,20 W/m²K); kombinierte Lösung (z. B. Untersparren- oder Aufsparrendämmung) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Sparren muss vor Aufdoppelung oder Aufsparrendämmung durch einen autorisierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei bestehenden Holzweichfaserplatten als Unterdeckung.
    Ich beurteile Holzweichfaserplatten als Unterdeckung im Dachaufbau grundsätzlich positiv, da sie diffusionsoffen sind und somit Feuchtigkeit gut regulieren können. Wichtig ist, dass die Holzweichfaserplatten für diesen Zweck zugelassen sind und fachgerecht verarbeitet wurden.
    Bei der Zwischensparrendämmung sollten Sie darauf achten, dass das Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder Holzfaserdämmung) die Sparren vollständig ausfüllt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der Innenseite des Dachaufbaus sorgfältig anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Anschlüsse an angrenzende Bauteile müssen luftdicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Mängel vorliegen.
    Der vorliegende Dachaufbau aus dem Jahr 2002 verwendet 6 cm Holzweichfaserplatten (Gutex Ultratherm) als Unterdeckung, was grundsätzlich eine dampfdiffusionsoffene und ökologisch sinnvolle Lösung darstellt. Allerdings besteht ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, da die Dämmebene zwischen den Sparren mit nur 14 cm Tiefe für heutige EnEV-Anforderungen (U-Wert < 0,24 W/m²K) deutlich zu knapp bemessen ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringer Sparrentiefe (14 cm) und dem Verzicht auf eine Untersparrendämmung führt zwangsläufig zu unzureichenden Dämmwerten. Selbst mit hochwertiger Mineralwolle WLG 035 erreichen Sie nur einen U-Wert von ca. 0,30-0,35 W/m²K, was weder der EnEV 2023 noch dem GEG entspricht. Dies verursacht dauerhaft hohe Heizkosten und birgt ein Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall an der Unterseite der Holzweichfaserplatten.
    ➕ Ergänzung: Die Holzweichfaserplatten (WLG 045) haben einen höheren Wärmeleitwert als moderne Dämmstoffe. Sie wirken zwar als diffusionsoffene Unterdeckung, tragen aber nur minimal zur Wärmedämmung bei. Für eine EnEV-konforme Lösung müssten Sie entweder die Sparren aufdoppeln (z.B. mit 8 cm Aufsparrendämmung) oder zwingend eine Untersparrendämmung (mindestens 6-8 cm) einplanen. Reine Zwischensparrendämmung mit 14 cm ist physikalisch nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahl von Mineralwolle (WLG 035) als Zwischensparrendämmung ist fachlich korrekt, da sie dampfdiffusionsoffen ist und sich gut an die Sparren anpassen lässt. Alternativ kämen Holzfaser-Einblasdämmung oder Zelluloseflocken in Frage, die ebenfalls diffusionsoffen sind und sich besser an unebene Gefache anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten U-Wert-Berechnung und Tauwasseranalyse. Planen Sie entweder eine Aufsparrendämmung (z.B. 8 cm Holzfaserplatten) oder eine Untersparrendämmung (6-8 cm) ein, um die geforderten Dämmwerte zu erreichen. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite, da sonst Feuchteschäden im Dachaufbau drohen.
    Die Verwendung von Holzweichfaserplatten (z. B. Gutex Ultratherm) als Unterdeckung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen, kapillaraktiv und wärmeregulierend wirken – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist bauphysikalisch kohärent und feuchtesicher ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Bei nur 14 cm Sparrenhöhe und fehlender Untersparrendämmung besteht ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere wenn die Holzweichfaserplatte nicht fachgerecht verlegt wurde (z. B. ohne ausreichende Überlappung, fehlende Fugenabdichtung oder unzureichende Lüftungsspalte unter der Dachdeckung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineral- oder Steinwolle WLG 35 allein ausreichend sei, ist irreführend: Bei 14 cm Sparrenhöhe erreicht man mit WLG 35 nur ca. U-Wert 0,35–0,38 W/(m²K), was deutlich über dem aktuellen EnEV- bzw. GEG-Anforderungswert von 0,20 W/(m²K) für Dächer liegt – eine reine Zwischensparrendämmung reicht daher nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Zwischensparrendämmung ist bei dieser Konstruktion bauphysikalisch nicht tragfähig; zwingend erforderlich ist eine kombinierte Lösung – z. B. dünne, hochwirksame Dämmung (z. B. Vakuumdämmpaneele oder aerogelbasierte Platten) in Kombination mit einer luftdichten Untersparrendämmung oder eine Aufsparrendämmung, die jedoch die statische und konstruktive Integration mit der bestehenden Holzweichfaserplatte prüfen muss.
    🔴 Gefahr: Die Holzweichfaserplatte ist zwar diffusionsoffen, aber bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse im Innenraum kann Feuchte in die Platte eindringen und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen – besonders kritisch bei Neubauten mit hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf klassische Rauspappe und die Wahl einer diffusionsoffenen Unterdeckung entspricht modernen, gesunden Dachkonstruktionen – sofern alle Schichten (Dampfbremse, Lüftungsspalt, Dachdeckung) exakt aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse, Feuchtesimulation und eine GEG-konforme Sanierungslösung zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Holzweichfaserplatte und der statischen Tragfähigkeit der Sparren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holzweichfaserplatten als diffusionsoffene Unterdeckung sind grundsätzlich sinnvoll – sofern bauphysikalisch kohärent verbaut.
    • Alle drei identifizieren Tauwasserrisiko und Schimmelbildung als kritische Gefahr bei 14 cm Sparrentiefe ohne Untersparrendämmung.
    • Alle drei verlangen eine luftdichte Dampfbremse auf der Raumseite zur Vermeidung von Feuchteeintrag in die Dämmung/Unterdeckung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zahlen oder GEG-Referenzwerte, während DeepSeek (U ≈ 0,30–0,35) und Qwen (U ≈ 0,35–0,38) präzise Zahlen liefern und beide klar benennen, dass der aktuelle GEG-Anforderungswert bei ≤ 0,20 W/m²K liegt – Qwen formuliert hier deutlicher die "Irreführung" der Annahme einer alleinigen Zwischensparrendämmung.
    • DeepSeek fokussiert auf technische Alternativen (Aufsparrendämmung 8 cm oder Untersparrendämmung 6–8 cm) und nennt WLG-Werte der Dämmstoffe zur Bewertung.
    • Qwen ergänzt hochwirksame Speziallösungen (Vakuumdämmplatten, Aerogel) und betont explizit die Notwendigkeit einer Feuchtesimulation und statistischen Tragfähigkeitsprüfung, was GoogleAI nicht anspricht.
    • GoogleAI bewertet die 14 cm Zwischensparrendämmung mit "fachgerechter Verarbeitung" als prinzipiell möglich, ohne konkrete U-Wert-Kritik – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit physikalischen Berechnungen und benennen diese Konfiguration als bauphysikalisch nicht tragfähig. Die sicherere, physikalisch belegte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die präzise, an GEG und DIN 18599 orientierte Vorgehensweise von Qwen (Feuchtesimulation, zertifizierter Energieberater) und DeepSeek (konkrete Dämmstärken, WLG-Werte) ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Aussagen werden durch diese beiden Modelle ergänzt und korrigiert.
    Grundsätzliche Eignung von Holzweichfaserplatten als Unterdeckung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: diffusionsoffen, kapillaraktiv, ökologisch sinnvoll – bei fachgerechter Einbindung in gesamte Konstruktion.
    Dämmwirksamkeit der 14 cm Zwischensparrendämmung ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig die ausreichende Dämmwirkung (U-Wert ≈ 0,30–0,38 > 0,20). GoogleAIs Stellungnahme ist hier zu unpräzise und widerspricht den physikalisch fundierten Analysen – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst.
    Erforderlichkeit einer Dampfbremse ✅ Vollständige Übereinstimmung: luftdichte Dampfbremse auf Raumseite ist zwingend, um Feuchteeintrag und Tauwasserausfall zu vermeiden.
    Notwendigkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen ✅ Alle drei verlangen einen ergänzenden Dämmansatz – DeepSeek (Auf-/Untersparrendämmung), Qwen (kombiniert oder hochwirksam), GoogleAI ("Dämmung muss die Sparren vollständig ausfüllen" – impliziert aber nicht die Notwendigkeit zusätzlicher Schichten; daher als ✅ mit Einschränkung, da alle drei letztlich zu einem Mehrschichtkonzept kommen).
    Bauphysikalische Risikobewertung (Tauwasser/Schimmel) ✅ Uneingeschränkte Übereinstimmung: Hohe Wahrscheinlichkeit bei aktueller Konstruktion – alle drei fordern Sofortmaßnahmen.
    🔴 Risiko Ungenügender U-Wert (0,30–0,38 statt ≤ 0,20) bei GEG-Konformität Dauerhaft erhöhte Heizkosten, GEG-Verstöße bei Verkauf oder Sanierung, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Unterseite der Holzweichfaserplatten Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung nach Schadenseintritt
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung und Unterdeckung, Beschleunigung von Schadensprozessen, Versagen der diffusionsoffenen Wirkung
    🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung oder unzureichende Fugenabdichtung der Holzweichfaserplatten Reduzierte Diffusionsfähigkeit, lokale Feuchtespeicherung, Pilzbefall, Verlust der kapillaraktiven Funktion
    🔴 Risiko Statische Überlastung bei Aufdoppelung ohne Prüfung Sparrenbruch, Dachdeformierung, akute Sicherheitsgefahr, Haftungsrisiko für ausführende Firmen
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Holzweichfaserplatten als funktionsfähige diffusionsoffene Schicht Kostenersparnis und Ressourcenschonung – wenn korrekt integriert, bleibt ihre bauphysikalische Vorteilhaftigkeit erhalten
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (z. B. Untersparren + Aufsparren) Erreichung hoher Dämmwerte mit geringerer Dicke, verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung und Feuchteregulation
    ✅ Chance Einbindung moderner Spezialdämmstoffe (Aerogel, Vakuumpaneele) Flächensparende Sanierung, Erhaltung von Raumhöhe, Minimierung statischer Zusatzlasten
    ✅ Chance Professionelle Feuchtesimulation vor Sanierung Präzise Vorhersage von Tauwasserverhalten, Vermeidung von Fehlentscheidungen, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Zertifizierte energetische Sanierung mit Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM) Teilkostenübernahme bis zu 25 %, steuerliche Abschreibung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um Tauwassersimulation, U-Wert-Berechnung und Zustandsanalyse der Holzweichfaserplatten durchführen zu lassen.
    2. Dampfbremse und Fugenabdichtung überprüfen lassen: Ein Dachspezialist muss vor Ort prüfen, ob die Dampfbremse luftdicht angebracht ist und ob die Holzweichfaserplatten fachgerecht überlappt und gefugt sind – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Statik der Sparren vor Veränderungen prüfen lassen: Bevor Aufdoppelung oder Aufsparrendämmung geplant wird, beauftragen Sie einen autorisierten Statiker mit einer Tragfähigkeitsbewertung der bestehenden Sparrenkonstruktion.
    4. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bestandspläne, aktuelle Energieausweise, Gutachtenentwürfe) und reichen Sie beim BAFA oder KfW einen Antrag auf BEG-EM-Förderung für die energetische Dachsanierung ein.
    5. Sanierungskonzept mit Kombinationsdämmung entwickeln: Arbeiten Sie mit Ihrem Energieberater ein Konzept aus, das Untersparrendämmung (mind. 6 cm) und Aufsparrendämmung (z. B. 4–6 cm Holzfaser) oder hochwirksame Spezialdämmung miteinander verbindet.
    6. Dachdecker mit Erfahrung in diffusionsoffenen Systemen beauftragen: Klären Sie vor Vertragsabschluss, ob der ausführende Betrieb Referenzen mit Gutex Ultratherm und hygrothermischer Dämmung vorweisen kann.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten einen guten sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Holzfaserdämmung, Unterdeckplatten
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite des Dachaufbaus angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Dampfdiffusionsoffen
    Ein Baustoff ist dampfdiffusionsoffen, wenn er Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV/GEG
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Zwischen den Sparren wird häufig die Zwischensparrendämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachkonstruktion, Balken
    1. Was sind die Vorteile von Holzweichfaserplatten als Unterdeckung?
      Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Sie tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und können Feuchtigkeit regulieren.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignet sind Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung und andere Dämmstoffe. Wichtig ist, dass das Material die Sparren vollständig ausfüllt und eine gute Dämmwirkung hat.
    3. Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht auf der Innenseite des Dachaufbaus angebracht werden. Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile müssen dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    4. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den Vorgaben der EnEV/GEG. Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    5. Können Holzweichfaserplatten auch als Aufsparrendämmung verwendet werden?
      Ja, Holzweichfaserplatten können auch als Aufsparrendämmung verwendet werden. Dies bietet den Vorteil, dass die Sparren vollständig überdeckt werden und Wärmebrücken vermieden werden.
    6. Was bedeutet dampfdiffusionsoffen?
      Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
      Suchen Sie nach Zimmerern, Dachdeckern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Dachdämmung. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten bei der Dachdämmung.
    • Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
      Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur korrekten Anbringung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzfaserdämmung: Ökologische Dämmstoffe im Überblick
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Holzfaserdämmstoffen.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dämmstärke berechnen: Wärmeschutznachweis vs. Sparrenstärke
    Foto von Norbert Basqué
    Was sagt denn der ...
    Wärmeschutznachweis aus. Dort finden Sie explizit die Dämmstärken für ihr Bauwerk.
    Sparrenstärken von 14 cm mögen statisch ausreichend sein, für den Wärmeschutz allerdings mit Sicherheit nicht. Wenn ihr Dachgeschoss ausgebaut werden soll, müssten Sie bei Verwendung von normalem Bauholz so oder so eine Ausgleichslattung unter den Sparren anbringen. Nutzen Sie diesen Zwischenraum ebenfalls zur Dämmung. Mineralwolle gibt es als Klemmfilze oder Dämmkeile in der WLG 035; allerdings nicht in Stärken, die für ein Dämmung unterhalb der Sparren geeignet wäre.
  3. PUR-Dämmung: Hoher Dämmwert für Dachausbau
    PUR 025
    ... ist natürlich dämmender ...
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
  4. PUR-Dämmung: Praxistauglichkeit bei Sparren-Einbau beachten!
    Klar ist PURAbk. ...
    in einer besseren Wärmeleitgruppe. Aber haben sie schon mal versucht ein derart hartes Material passgenau zwischen die Sparren einzufügen.
    Neben aller Theorie wäre es doch ganz nett, wenn der Praxisbezug mit betrachtet würde.
  5. Weichfaserplatten + Zwischensparrendämmung: Reicht die Dämmung?
    Ist die Wärmedämmung damit ausreichend?
    Vielen Dank Herr Basque für Ihre Antwort,
    leider haben wir keinen Wärmeschutznachweis erstellen lassen, sodass wir jetzt etwas ratlos sind. Dass eine Dämmung nur zwischen den Sparren bei uns nicht ausreichen ist ist klar. Nur wieviel an Wärmedämmung bringen die Weichfaserplatten (6 cm dick auf den Sparren liegend) in Verbindung mit einer Zwischensparrendämmung und muss diese zwingend bei Verwendung von Mineral- oder Steinwolle (Mineralwolle, Steinwolle) mit Hinterlüftung sein?
    Christian Piller
  6. Zwischensparrendämmung: Keine Hinterlüftung bei MiWo WLG 035!
    Hinterlüftung ist nicht ...
    erforderlich, in diesem Fall sogar explizit nicht erwünscht. Verwenden Sie auf jeden Fall MiWo mit WLG 035. Sollten Sie das DGAbk. ausbauen, können sie zusätzlich ca. 3 cm MiWo zwischen der Unterlattung einbauen. Damit dürften Sie einigermaßen hinkommen.
    Um festzustellen ob die EnEVAbk. eingehalten wird, müsste man das gesamte Gebäude, sowie die Wärmeerzeuger und -Verteiler betrachten. Eine Einzelaussage bezogen auf das Dach ist nicht möglich
  7. Dachdämmung: Sparren vs. Zangen – Optimale Dämmvariante finden
    Vielen Dank ...
    Herr Basque für ihre kompetenten Antworten. Offenbar kann man doch noch eine relativ annehmbare Lösung für unsere Situation finden. Nun hätte mich nur noch interessiert ob es sinnvoller ist entweder nur zwischen den Sparren und dann über die Zangen zu dämmen, sodass nur der Wohnraum gedämmt ist, oder (Variante 2) sowohl zwischen den Zangen und bis zum First die Dämmung (mit jeweils weniger cm als bei Variante 1), sodass auch der Dachboden gedämmt ist. Ich habe da auch schon unterschiedliche Aussagen gehört. Die Befürworter von Variante 2 sehen den Vorteil, dass sich im Dachbodenbereich z.B. im Sommer weniger Stauwäre bilden kann, während die andere Fraktion es für unsinnig erachtet, einen nicht als Wohnraum genutzten Raum zu dämmen.
    Christian Piller
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Holzweichfaserplatten als Unterdeckung: Erfahrungen und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von 6 cm Holzweichfaserplatten als Unterdeckung in Kombination mit Zwischensparrendämmung. Experten raten zur Verwendung von Mineralwolle (MiWo) mit WLG 035 und betonen die Wichtigkeit eines Wärmeschutznachweises. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird verneint, während verschiedene Dämmvarianten für Sparren und Zangen diskutiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmstärke berechnen: Wärmeschutznachweis vs. Sparrenstärke erwähnt, sind 14 cm Sparrenstärke möglicherweise statisch ausreichend, aber oft nicht für optimalen Wärmeschutz. Ein Wärmeschutznachweis ist unerlässlich, um die erforderlichen Dämmstärken zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: PUR-Dämmung bietet zwar einen höheren Dämmwert, wie im Beitrag PUR-Dämmung: Hoher Dämmwert für Dachausbau erwähnt, die passgenaue Verarbeitung zwischen den Sparren kann jedoch eine Herausforderung darstellen. Holzweichfaserplatten in Kombination mit Zwischensparrendämmung sind eine gängige Praxis, aber die resultierende Dämmleistung sollte überprüft werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung von Mineralwolle mit WLG 035 wird empfohlen, und bei einem Dachausbau können zusätzlich 3 cm MiWo zwischen der Unterlattung eingebracht werden. Die 6 cm Holzweichfaserplatten tragen zur Gesamtdämmleistung bei, aber die genaue Auswirkung hängt von der Kombination mit der Zwischensparrendämmung ab. Die Einhaltung der EnEVAbk. erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung zwischen Sparren und Zangen sollte darauf geachtet werden, dass der Wohnraum optimal gedämmt ist. Es gibt verschiedene Varianten, wie im Beitrag Dachdämmung: Sparren vs. Zangen – Optimale Dämmvariante finden diskutiert, und die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Die Entscheidung zwischen reiner Zwischensparrendämmung und zusätzlicher Dämmung über die Zangen sollte sorgfältig abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Wärmeschutznachweis erstellen, um die erforderlichen Dämmstärken zu ermitteln und die Einhaltung der EnEV sicherzustellen. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und wählen Sie die passende Lösung für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung und zur praktischen Umsetzung der Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzweichfaserplatten, Unterdeckung, Dachaufbau, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  2. BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatte auf Sparren anbringen: Dämmwirkung, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit außen wirklich nötig? Aufbau, Materialien & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Holzrahmenbau: Aufbau prüfen? Tauwasser, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Alternativen: Erfahrungen, Kosten & Eignung von Holzfaser, Hanf & Co.?
  7. BAU-Forum - Dach - Hartfaserplatten als Unterdach: Ab welcher Dachneigung Verklebung notwendig?
  8. BAU-Forum - Dach - 11138: Holzweichfaserplatten als Unterdeckung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Dachaufbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Tropfblech am Unterdach notwendig? Pavatex, Funktion, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischensparrendämmung: Aufbau, Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) & Raumfeuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzweichfaserplatten, Unterdeckung, Dachaufbau, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzweichfaserplatten, Unterdeckung, Dachaufbau, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzweichfaserplatten als Unterdeckung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Dachaufbau?
Suche nach: Holzweichfaserplatten im Dach: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Holzweichfaserplatten, Unterdeckung, Dachaufbau, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dämmmaterial, Dampfdiffusionsoffen, Holzfaserdämmung
