Tropfblech am Unterdach notwendig? Pavatex, Funktion, Kosten & Alternativen
BAU-Forum: Dach
Wir haben ein Unterdach aus Pavatex-Holzweichfaserplatten. Am unteren Ende wurde kein Tropfblech untergeschoben und vom Bauunternehmer ist auch keins vorgesehen, sodass Wasser, welches vom Unterdach abläuft auf der seitlichen Verkleidung des Dachkastens herunterlaufen kann.
Frage: muss ein Tropfblech mit Tropfkante unter die Pavatex-Platten eingeschoben werden, damit das dort ablaufende Wasser vom Dachkasten ferngehalten wird, ist dies nach Stand der Technik oder DINAbk.-Regeln vorgeschrieben oder muss es als spezielle Leistung zusätzlich in Auftrag gegeben werden?
Danke für eine fachkundige Auskunft im Voraus!
Johannes Schwwarz
🔴 Gefahr: Fehlendes Tropfblech kann zu Feuchtigkeitsschäden am Dachkasten und der Fassade führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Pavatex-Platten kann deren Dämmwirkung reduzieren und Schimmelbildung begünstigen.
Ob ein Tropfblech am Unterdach erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Unterdachs (in Ihrem Fall Pavatex-Holzweichfaserplatten), der Dachneigung und der regionalen Schlagregenbelastung.
Grundsätzlich gilt: Ein Tropfblech dient dazu, Wasser, das unter die Dacheindeckung gelangt, gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade oder am Dachkasten herabläuft. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Algenbildung vorzubeugen.
Bei einem Unterdach aus Pavatex-Holzweichfaserplatten ist die Notwendigkeit eines Tropfblechs besonders zu prüfen. Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, können aber bei dauerhafter Durchfeuchtung Schaden nehmen.
Ich empfehle: Lassen Sie von einem Dachdeckerbetrieb prüfen, ob die Ausführung ohne Tropfblech den aktuellen Fachregeln entspricht und ob die Konstruktion ausreichend vor Schlagregen geschützt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker für eine Vor-Ort-Beurteilung und ggf. Nachrüstung eines Tropfblechs.
- Tropfblech
- Ein Tropfblech ist ein Bauteil, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um ablaufendes Wasser gezielt abzuleiten. Es besteht meist aus Metall (z.B. Zink, Aluminium oder Kupfer) und wird unter das Unterdach geschoben. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachentwässerung, Dachrinne.
- Unterdach
- Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die als zusätzliche wasserführende Ebene dient. Es schützt die darunterliegende Konstruktion vor eindringendem Wasser, Schnee und Staub. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung.
- Pavatex
- Pavatex ist ein Hersteller von Holzweichfaserplatten, die als Dämmstoffe und Bauplatten eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten guten Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmstoff, ökologisches Bauen.
- Dachkasten
- Der Dachkasten ist die Verkleidung des Dachüberstands an der Traufe. Er schützt die darunterliegende Konstruktion vor Witterungseinflüssen und dient oft auch als gestalterisches Element. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachüberstand, Fassade.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Dächer getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Stellen zu Durchfeuchtung und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Starkregen, Windlast, Fassadenschutz.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Raumklima.
- Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abläuft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss sorgfältig ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Tropfblech.
- Was ist ein Tropfblech und wozu dient es?
Ein Tropfblech ist ein Bauteil, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um ablaufendes Wasser gezielt abzuleiten. Es verhindert, dass Wasser an der Fassade oder am Dachkasten herabläuft und dort Schäden verursacht. Tropfbleche sind besonders wichtig bei Dächern mit geringer Neigung oder in Regionen mit hoher Schlagregenbelastung. - Warum ist ein Tropfblech bei einem Unterdach aus Pavatex-Platten wichtig?
Pavatex-Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Bei dauerhafter Durchfeuchtung können die Platten jedoch Schaden nehmen, ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmel bilden. Ein Tropfblech hilft, die Platten vor direkter Wassereinwirkung zu schützen. - Wie wird ein Tropfblech nachträglich montiert?
Die nachträgliche Montage eines Tropfblechs erfordert in der Regel das Anheben der unteren Reihe der Dacheindeckung. Das Tropfblech wird dann unter das Unterdach geschoben und an der Traufe befestigt. Es ist wichtig, dass die Montage fachgerecht erfolgt, um die Dichtigkeit des Daches nicht zu beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zum Tropfblech?
Eine Alternative zum Tropfblech kann eine spezielle Tropfkante am Unterdach selbst sein, die das Wasser gezielt ableitet. Auch eine sorgfältige Abdichtung des Dachkastens kann helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Allerdings bieten diese Alternativen oft nicht den gleichen Schutz wie ein Tropfblech. - Was kostet die Montage eines Tropfblechs?
Die Kosten für die Montage eines Tropfblechs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Traufe, der Art des Tropfblechs und dem Aufwand für die Montage. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von 20 bis 50 Euro pro laufendem Meter rechnen. - Kann ich ein Tropfblech selbst montieren?
Die Montage eines Tropfblechs erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Umgang mit Dachkonstruktionen. Fehler bei der Montage können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle daher, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie erkenne ich, ob ein Tropfblech fehlt oder beschädigt ist?
Ein fehlendes oder beschädigtes Tropfblech erkennen Sie daran, dass Wasser an der Fassade oder am Dachkasten herabläuft, insbesondere bei Regen. Auch Algenbildung oder Feuchtigkeitsflecken an diesen Stellen können ein Hinweis sein. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau eines Tropfblechs zu beachten?
Beim Einbau eines Tropfblechs sind die einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie die Herstellerangaben zu beachten. Zudem können regionale Bauvorschriften relevant sein. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und sorgt für eine fachgerechte Ausführung.
- Dachdämmung mit Holzfaserplatten
Informationen zur Dämmung von Dächern mit Holzfaserplatten und deren Vor- und Nachteile. - Dachentwässerungssysteme im Vergleich
Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und deren Eignung für unterschiedliche Dachformen. - Schlagregenschutz für Fassaden
Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen und Feuchtigkeitsschäden. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Fördermöglichkeiten. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
Traufblech bei Unterdach: Funktionierendes Dach einklagen!
tja
in den Fachregeln, den Merkblättern steht nur, dass die Traufe bei Unterdeckungen mit einem Traufblech ausgebildet werden kann. Lediglich bei Unterspannungen ist dieses ein Muss.
Allerdings darf kein eingedrungenes Niederschlagswasser in die Konstruktion gelangen und diese schädigen. Da muss im Zweifel nachgebessert werden. Sie haben Anspruch auf ein funktionierendes Dach.
Stefan Ibold -
Unterspannbahn: Traufblech bei Gesimsbrettern erforderlich?
Les ich es richtig?
Bei Unterspannungen ist ein Traufblech vorgeschrieben? Bei unserem Dach sind die Sparrenköpfe mit Gesimsbrettern abgedeckt und die Unterspannbahn ist auf diese Bretter angetackert (Direkt vor den Lüftungsgittern. Die Unterspannbahn reicht bis an die Gitter, also bis zum Ende der Bretter. Dort hätte ein Abtropfblech hingehört? Ist das in der Fachregel festgehalten? Gilt es nur dort, wo Unterspannung als zusätzliche Maßnahme vorgechrieben ist oder auch dort, wo Unterspannung "freiwillig" eingebaut wurde? -
Traufblech: Kostengründe vs. Notwendigkeit bei Unterdeckungen
darüber ...
schweigt sich die Fachregel aus.
Es ist - und das muss mal klar gesagt werden - durchaus nicht üblich dort ein Traufblech anzuordnen. Das wird meistens aus Kostengründen unterlassen. Nur - was nicht immer gemacht wird, muss ja nicht automatisch richtig sein.
Der Hintergrund ist wohl der, dass bei Unterspannungen die Gefahr der Sachbildung hinter solchen wie von Ihnen beschriebenen Konstruktionen zu groß ist. Schlampige Dachdecker missbrauchen die Unterspannung zudem als Entsorgungsstation. Da werden Packbänder der Dachziegel "vergessen" genauso wie Schnittstückchen oder Bruchstücke nicht wieder herausgeholt werden. Aus den dadurch entstehenden Vertiefungen werden die Wassersäcke.
Bei Unterdeckungen besteht diese Gefahr nicht, weil das Material selber zu "steif" ist.
Stefan Ibold -
🔴 Unterspannung: Müllhalde unter dem Dach – Pfusch am Bau!
Kann ich nur bestätigen
Die Unterspannung als Müllhalde zu missbrauchen war auch meinem "Dachdecker" nicht fremd. Bonbonpapiere, Packbänder, Sägemehl, Holzstückchen, Blechabschnitte ... Ein recht fragwürdiges Paradies hat sich mir da aufgetan. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tropfblech am Unterdach: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Tropfblechs am Unterdach bei Verwendung von Pavatex-Holzweichfaserplatten. Während Fachregeln Traufbleche bei Unterspannungen vorschreiben, ist die Situation bei Unterdeckungen weniger eindeutig. Kostengründe führen oft zum Verzicht, was jedoch nicht automatisch richtig sein muss. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die unsachgemäße Nutzung des Raums unter der Unterspannung als Müllhalde wurde ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufblech bei Unterdach: Funktionierendes Dach einklagen! haben Bauherren Anspruch auf ein funktionierendes Dach und sollten bei Mängeln Nachbesserung fordern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Traufblech bei Gesimsbrettern erforderlich? thematisiert die korrekte Anbringung der Unterspannbahn in Bezug auf die Gesimsbretter und die potentielle Notwendigkeit eines Abtropfblechs.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Unterspannung: Müllhalde unter dem Dach – Pfusch am Bau! kritisiert die unsachgemäße Nutzung des Raums unter der Unterspannung als Müllhalde, was auf mangelhafte Ausführung hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Ausführung des Unterdachs achten und bei Unsicherheiten einen Sachverständigen hinzuziehen. Die Einhaltung der Fachregeln und Merkblätter ist entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Bei mangelhafter Ausführung sollte der Bauunternehmer zur Nachbesserung aufgefordert werden. Weitere Informationen zur Dachentwässerung und zum Schlagregenschutz finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech Einhangstreifen: Aufkantung oder Dichtband notwendig? Details & Kosten
- … Trapezblech, Einhangstreifen, Aufkantung, Dichtband, Dachrinne, Unterdach, Metalldach, Dachdeckung …
- … das eventuell unterhalb am Blech zurück läuft nicht ins Unterdach gelangt, oder reicht ein einfaches Einhangblech …
- … oder ein Dichtband notwendig ist, um das Eindringen von Wasser ins Unterdach zu verhindern. Ich empfehle, dies sorgfältig zu prüfen, da Feuchtigkeitsschäden schwerwiegende …
- … beitragen, dass Wasser, das unterhalb des Trapezblechs zurückläuft, nicht direkt ins Unterdach gelangt. Sie dient als Barriere und leitet das Wasser gezielt in …
- … zusätzlich angebracht werden, um die Abdichtung zwischen dem Einhangblech und dem Unterdach zu verbessern. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Gefahr besteht, dass …
- … das ablaufende Wasser in die Dachrinne zu leiten.Verwandte Begriffe: Traufblech, Rinnenblech, Tropfblech …
- … Unterdach …
- … Das Unterdach ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der eigentlichen Dachdeckung, die das …
- … um zu verhindern, dass Wasser, das unterhalb des Trapezblechs zurückläuft, ins Unterdach gelangt. Sie leitet das Wasser gezielt in die Dachrinne ab und …
- … sinnvoll sein. Es verbessert die Abdichtung zwischen dem Einhangstreifen und dem Unterdach und verhindert das Eindringen von Wasser durch Kapillarwirkung oder Wind. …
- … Folgen kann Wassereintritt ins Unterdach haben? …
- … Wassereintritt ins Unterdach kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Dach - Traufblech notwendig bei Unterdach-Entwässerung vor Rinne? Kosten, Nutzen, Alternativen
- … Traufblech notwendig, wenn Unterdach vor Rinne entwässert? Prüfen Sie die Notwendigkeit & vermeiden Sie Schäden. …
- … Traufblech, Unterdach, Dachentwässerung, Dachrinne, Dachhaut, Bauschaden, Neubau, Sanierung …
- … Traufblech notwendig bei Unterdach-Entwässerung vor Rinne? Kosten, Nutzen, Alternativen …
- … 1. Wenn das Unterdach vor der Rinne entwässert, sind Beschädigungen der Dachhaut am Tropfen zwischen …
- … Unterdach und Rinne zu erkennen, dann ist Handlungsbedarf an der Dachhaut (Eindeckung …
- … beurteile die Notwendigkeit eines Traufblechs bei einem Neubau, bei dem das Unterdach vor der Rinne entwässert, wie folgt: …
- … um die Dachhaut vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Wenn das Unterdach vor der Rinne entwässert, kann Wasser an der Tropfkante zwischen Unterdach und Rinne herablaufen und die Dachhaut langfristig beschädigen. Ein Traufblech …
- … Unterdach …
- … Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus der Dacheindeckung und gegebenenfalls weiteren Schichten wie einer Unterspannbahn.Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Unterdach, Regensperre. …
- … ein Traufblech notwendig?Ein Traufblech ist besonders dann notwendig, wenn das Unterdach vor der Dachrinne endet und das Wasser somit frei abtropfen kann. …
- … zum Traufblech?Eine Alternative zum Traufblech ist eine spezielle Tropfkante am Unterdach, die das Wasser gezielt in die Rinne leitet. Diese Lösung ist …
- … geeignet. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Dachrinne mit integriertem Tropfblech. …
- … sicher vor, von der Deckbahnkante abtropfender, Feuchtigkeit geschützt ist, wenn ein Tropfblech angebracht ist. …
- … die Antwort. Nein der Bauträger meint das bei der Entwässerung des Unterdachs vor der Rinne kein Traufblech notwendig ist. Meine Frage daher ob …
- … Das mit dem Tropfblech steht in den Fachregeln des Dachdecker- oder Dachklempnerhandwerks. …
- … verwechseln dieses mit einem Tropfblech. Generell wird ein …
- … Traufblech bei Unterdach-Entwässerung: Notwendigkeit und Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
- BAU-Forum - Dach - Traufblech oder Tropfblech am Dach: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Traufblech/Tropfblech: Ja oder Nein? …
- … Traufblech, Tropfblech, Unterspannbahn, Dachrinne, Dachentwässerung, Neubau, Dachkonstruktion, Dach …
- … Traufblech oder Tropfblech am Dach: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten? …
- … Verwandte Begriffe: Tropfblech, Dachrinne, Dachentwässerung, Unterspannbahn. …
- … Tropfblech …
- … Ein Tropfblech ist eine einfache …
- … Was ist der Unterschied zwischen Traufblech und Tropfblech?Traufbleche werden an der Traufe des Daches angebracht, um das Wasser …
- … gezielt in die Dachrinne zu leiten. Tropfbleche sind eine einfachere Variante, die lediglich das Abtropfen des Wassers von der Dachkante ermöglichen sollen. Traufbleche bieten in der Regel einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit. …
- … Traufblech-Pflicht: Unterspannbahn vs. Unterdach – Unterschiede laut Merkblatt …
- … An der Traufen KÖNNEN Unterdach und Unterdeckungen mit einem Traufblech ausgebildet als Rinneneinlauf- oder Tropfblech enden. …
- … Traufblech oder Tropfblech: Notwendigkeit & Alternativen für Dachentwässerung …
- BAU-Forum - Dach - 10750: Tropfblech am Unterdach notwendig? Pavatex, Funktion, Kosten & Alternativen
- … Tropfblech am Unterdach mit Pavatex: Notwendigkeit, Funktion und Alternativen. Jetzt informieren und vor Feuchtigkeitsschäden …
- … Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten, Dachentwässerung, Feuchtigkeitsschutz, Dachsanierung, Dachkonstruktion, Schlagregenschutz, Regensicherheit …
- … Tropfblech am Unterdach notwendig? Pavatex, Funktion, Kosten & Alternativen …
- … Wir haben ein Unterdach aus Pavatex-Holzweichfaserplatten. Am unteren Ende wurde kein Tropfblech untergeschoben und vom Bauunternehmer ist auch keins vorgesehen, sodass Wasser, …
- … welches vom Unterdach abläuft auf der seitlichen Verkleidung des Dachkastens herunterlaufen kann. …
- … Frage: muss ein Tropfblech mit Tropfkante unter die Pavatex-Platten eingeschoben werden, damit das …
- … dort ablaufende Wasser vom Dachkasten ferngehalten wird, ist dies nach Stand der Technik oder DINAbk.-Regeln vorgeschrieben oder muss es als spezielle Leistung zusätzlich in Auftrag gegeben werden? …
- … Ob ein Tropfblech am Unterdach erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere …
- … von der Art des Unterdachs (in Ihrem Fall Pavatex-Holzweichfaserplatten), der Dachneigung und der regionalen Schlagregenbelastung. …
- … Grundsätzlich gilt: Ein Tropfblech dient dazu, Wasser, das unter die Dacheindeckung gelangt, gezielt abzuleiten …
- … und zu verhindern, dass es an der Fassade oder am Dachkasten herabläuft. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Algenbildung vorzubeugen. …
- … Bei einem Unterdach aus Pavatex-Holzweichfaserplatten ist die Notwendigkeit eines Tropfblechs besonders …
- … empfehle: Lassen Sie von einem Dachdeckerbetrieb prüfen, ob die Ausführung ohne Tropfblech den aktuellen Fachregeln entspricht und ob die Konstruktion ausreichend vor Schlagregen …
- … Tropfblech …
- … Ein Tropfblech ist ein Bauteil, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um ablaufendes Wasser gezielt abzuleiten. Es besteht meist aus Metall (z.B. Zink, Aluminium oder Kupfer) und wird unter das Unterdach geschoben. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachentwässerung, Dachrinne. …
- … Unterdach …
- … Das Unterdach ist …
- … Pavatex …
- … Pavatex ist ein Hersteller von Holzweichfaserplatten, die als Dämmstoffe und Bauplatten …
- … Dachkasten …
- … Der Dachkasten ist die Verkleidung des Dachüberstands an der Traufe. Er schützt …
- … sorgfältig ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Tropfblech. …
- … Was ist ein Tropfblech und wozu dient es?Ein Tropfblech …
- … Warum ist ein Tropfblech bei einem Unterdach aus Pavatex-Platten wichtig?Pavatex-Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, …
- … Platten jedoch Schaden nehmen, ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmel bilden. Ein Tropfblech hilft, die Platten vor direkter Wassereinwirkung zu schützen. …
- … Tropfblech nachträglich montiert?Die nachträgliche Montage eines Tropfblechs erfordert in der …
- … Regel das Anheben der unteren Reihe der Dacheindeckung. Das Tropfblech wird dann unter das Unterdach geschoben und an der Traufe befestigt. Es ist wichtig, dass …
- … Welche Alternativen gibt es zum Tropfblech?Eine Alternative zum Tropfblech kann eine spezielle Tropfkante am Unterdach selbst …
- … sein, die das Wasser gezielt ableitet. Auch eine sorgfältige Abdichtung des Dachkastens kann helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Allerdings bieten diese Alternativen oft nicht …
- … den gleichen Schutz wie ein Tropfblech. …
- … Was kostet die Montage eines Tropfblechs?Die Kosten für die Montage eines Tropfblechs hängen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Traufe, der Art des Tropfblechs und dem Aufwand für die Montage. In der Regel können Sie …
- … Kann ich ein Tropfblech selbst montieren?Die Montage eines Tropfblechs erfordert handwerkliches Geschick und …
- … Wie erkenne ich, ob ein Tropfblech fehlt oder beschädigt ist?Ein fehlendes oder beschädigtes Tropfblech erkennen Sie …
- … daran, dass Wasser an der Fassade oder am Dachkasten herabläuft, insbesondere bei Regen. Auch Algenbildung oder Feuchtigkeitsflecken an diesen Stellen können ein Hinweis sein. …
- … Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau eines Tropfblechs zu beachten?Beim Einbau eines Tropfblechs sind die …
- … Traufblech bei Unterdach: Funktionierendes Dach einklagen! …
- … Gitter, also bis zum Ende der Bretter. Dort hätte ein Abtropfblech hingehört? Ist das in der Fachregel festgehalten? Gilt es nur dort, …
- … Tropfblech am Unterdach: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
- … Pavatex Unterdach: Dichtigkeit prüfen! …
- … Pavatex Unterdach und Gaubenwand undicht? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden. Jetzt informieren und …
- … Pavatex, Unterdach, Gaubenwand, Dichtigkeit, Holzweichfaserplatte, Dachaufstockung, Holzständerbau, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung …
- … Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick …
- … ZU UNTERDACH HOLZWEICHFASER …
- … 1: wir haben leider! die Pavatex Holzweichfaserplatten nicht verkleben lassen: …
- … Übergang normale Dachschräge (45 °) zur Schleppgaube (22 °) sind bei Pavatex problematisch. entweder man hat eine Fuge ohne Nut und Feder oder …
- … sogenanntem Bauklebeband (Gewebeklebeband silbergrau) verstärkt, weil nach Aussage des Bauunternehmers das Pavatex Band (ca. 15 cm breit) und dessen Lösungsmittel so wahnsinnig teuer. …
- … Durchgetretene Stelle in Pavatex-Platten, kein Loch, sondern gerissen Nut, (kommt sicher bei jedem Bau …
- … mit Holzleim geflickt innen mit Holzleiste verstärkt/verklebt und mit dem Pavatex Bitumenband überklebt. …
- … Alle anderen Übergänge werden mit dem Pavatex-Bitumenband noch abgedichtet (also zusätzlich zu unseren kleinen Verfugungen). Die Handwerker …
- … nachzudichten sind, das zwangsweise Entwässern unterhalb der Dachrinne mit aufwendiger teurem Tropfblech (sonst wird die Unterspannbahn in die Dachrinne gelegt) (hat aber auch …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit Ihres Pavatex-Unterdachs und der Gaubenwandkonstruktion haben. Feuchtigkeit im Bereich des Dachs …
- … Beschädigung der Pavatex-Platten: Durch mechanische Einwirkung (z.B. durchgetretene Stellen) oder unsachgemäße Verarbeitung …
- … Mangelhafte Entwässerung: Probleme mit der Dachrinne oder dem Tropfblech …
- … Unterdach …
- … Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen …
- … Was sind die Vorteile von Pavatex Holzweichfaserplatten im Unterdach?Pavatex Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie …
- … Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Unterdach?Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Innenseite des …
- … Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Fugen im Unterdach?Zum Abdichten von Fugen im Unterdach eignen sich spezielle Dichtstoffe für …
- … Was ist bei der Verarbeitung von Pavatex Holzweichfaserplatten zu beachten?Pavatex Holzweichfaserplatten sollten trocken gelagert und fachgerecht verarbeitet …
- … Kann ich Undichtigkeiten im Unterdach selbst reparieren?Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst reparieren, wenn Sie …
- … Wie oft sollte das Unterdach kontrolliert werden?Das Unterdach sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Schäden …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Unterdachs?Die Kosten für die Reparatur eines undichten Unterdachs hängen von …
- … Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Unterdachs mehrere tausend Euro kosten kann. …
- … Arbeiten am Unterdach?Auf die Arbeiten am Unterdach haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die auf eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten zurückzuführen sind. …
- … Pavatex ISOLAIR: Feuchtigkeitsschäden durch falsche Ausführung! …
- … übliche Holzweichfaserplatten nicht wasserabweisend beschichtet sind, hoffe ich, dass Sie entweder Pavatex ISOLAIR-Platten oder bituminierte Weichfaserplatten verwendet haben. …
- … Insgesamt bin ich erstaunt, dass die Verarbeitung der Pavatex-Platten so viele Probleme mit sich bringen; lassen Sie sich doch …
- … Pavatex Unterdach: Fugen vermeiden! Systemband für Gewährleistung …
- … mit PAVATEXband (wegen Gesamtsystem und Verlust e. etwaigen PAVATEX-Systemgewährleistung - bei …
- … PAVATEX nachfragen) …
- … übernimmt PAVATEX die gewähr? (glaube ich nicht) …
- … sie haben leider! die Pavatex Holzweichfaserplatten nicht verkleben lassen ... wer hat den die Bauleitung? …
- … Erfahrung: Pavatex ISOLAIR Unterdach nach Regen dicht! …
- … N. Basqué: wir haben Pavatex ISOLAIR drauf ( beidseitig bewitterbar ). Nach einemTag Dauerregen war das Dach innen trocken. Nur an einer noch offenen Gaubenecke nicht. Die Fugen bei der Verlegung sind nur an einigen Stellen nicht akkurat gestoßen und dort meist unter 1 mm. Aber wir sind eben Perfektionisten. Verwendet wurde weitgehend das für das Abkleben von Anschlüssen vorgesehene Bitumenband (o. wie das heißt) von Pavatex. Nur eben nicht im Gaubenknick. Nach unserer Kritik sind …
- … Gaubenknicke dann von uns innen geleimt und auch noch mal mit Pavatexband überklebt worden. …
- … Dass ein Gehrungsschnitt bei Pavatex von normalen Handwerken …
- … Pavatex Unterdach & Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme vermeiden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachaufstockung Bungalow 1960: Toskanastil möglich? Kosten & Statik prüfen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Regensicheres Unterdach: Abdichtung & Diffusion …
- … Regensicheres Unterdach gesucht? Infos zu Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion. Jetzt informieren! …
- … Unterdach, Abdichtung, Plattenbelag, Dampfdiffusion, Dachabdichtung, Unterdachbahn, diffusionsoffen, Feuchtigkeitsschutz …
- … Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion? …
- … 1. welche Abdichtung für ein regensicheres Unterdach ist zulässig? …
- … Ich beurteile die Fragen zum regensicheren Unterdach wie folgt: …
- … 1. Für ein regensicheres Unterdach sind verschiedene Abdichtungen zulässig. …
- … Dazu gehören Unterdachbahnen (diffusionsoffen oder -dicht), Bitumenbahnen oder spezielle Folien. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung und den regionalen Bauvorschriften ab. Es ist wichtig, dass die gewählte Abdichtung den Anforderungen der DINAbk. EN 13859-1 entspricht. …
- … 3. Die Dampfdiffusion von innen nach außen ist ein wichtiger Aspekt beim Aufbau eines Unterdachs. Ein diffusionsoffenes Unterdach ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus …
- … Regensicheres Unterdach …
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung, die …
- … Was bedeutet 'regensicheres Unterdach'? …
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, …
- … Welche Materialien eignen sich für ein regensicheres Unterdach? …
- … Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Unterdachbahnen, Bitumenbahnen oder spezielle Folien. Die …
- … während diffusionsdicht bedeutet, dass es keinen Wasserdampf durchlässt. Für ein regensicheres Unterdach ist in der Regel ein diffusionsoffenes Material empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus …
- … Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einem regensicheren Unterdach? …
- … Muss ein regensicheres Unterdach belüftet werden? …
- … Ein regensicheres Unterdach sollte idealerweise hinterlüftet sein, um Feuchtigkeit …
- … Was kostet ein regensicheres Unterdach? …
- … Die Kosten für ein regensicheres Unterdach hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Kann ich ein regensicheres Unterdach selbst verlegen? …
- … Die Verlegung eines regensicheren Unterdachs erfordert Fachkenntnisse und …
- … durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität des Unterdachs sicherzustellen. …
- … Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung des Unterdachs fest. …
- … Regensicheres Unterdach: Wasserdichte Ausführung nach Fachregel …
- … Regensicheres Unterdach nach Fachregel …
- … das Unterdach ist die wasserdichte Ausführung der Fläche einschließlich der Naht- und Stoßverbindungen (Nahtverbindungen, Stoßverbindungen). Beim regensicheren Unterdach wird die Konterlattung nicht eingebunden. Durchdringungen, Einbauteile und Einfassungen sind …
- … Bei belüfteten Konstruktionen soll das regensichere Unterdach nicht mehr als 30 mm vom First-Scheitelpunkt enden. Die Öffnungen sind …
- … Die Konterlattung wird beim regensicheren Unterdach auf der Abdichtung angebracht. Die Befestigung der Konterlattung erfolgt durch die …
- … Regensicheres Unterdach: Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tropfblech am Unterdach notwendig? Pavatex, Funktion, Kosten & Alternativen
Suche nach: Tropfblech Unterdach: Ja oder Nein? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Tropfblech, Unterdach, Pavatex, Dachkasten, Dachentwässerung, Feuchtigkeitsschutz, Dachsanierung, Dachkonstruktion, Schlagregenschutz, Regensicherheit
