Hartfaserplatten als Unterdach: Ab welcher Dachneigung Verklebung notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verklebung von Hartfaserplatten als Unterdach in Abhängigkeit von der Dachneigung. HF-Platten werden geschuppt verlegt und sind bis zu einer Dachneigung von ca. 18° einsetzbar. Eine Verklebung ist bis zu dieser Neigung nicht erforderlich und darunter sogar unzulässig. Der Begriff "Unterdach" kann irreführend sein, da er in Richtlinien des ZVDH anders definiert ist.
kann mir jemand sagen, ab welcher Dachneigung ein Unterdach aus 3,? mm Hartfaserplatte an den Stößen verklebt werden sollte?
Dirk Junge
🔴 KRITISCH: Hartfaserplatten mit einer Stärke von nur 3 mm sind für den Einsatz als Unterdach nicht zugelassen – Mindeststärke beträgt 6 mm nach DINAbk. EN 622-2; Verwendung dünnerer Platten birgt gravierendes Risiko für Konstruktionsversagen und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Bei Dachneigungen unter 20° ist die Verklebung der Stöße zwingend erforderlich; bei Neigungen unter 25° empfiehlt sich zusätzlich eine vollflächige oder dichte Überlappungsverklebung mit zugelassenem, witterungsbeständigem Dichtband.
⚠️ WICHTIG: Die Verklebung darf ausschließlich mit für Hartfaserplatten und den Dachbereich zugelassenen Klebstoffen oder Klebebändern erfolgen – Standard-Klebeband oder PU-Kleber ohne Baustoffzulassung sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Ausführung setzt zwingend die Kenntnis der lokalen Windlastzone, Schneelast und klimatischen Gegebenheiten voraus – pauschale Neigungsangaben ohne diese Parameter sind unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
Die Verklebung von Hartfaserplatten als Unterdach ist stark von der Dachneigung abhängig. Eine allgemeingültige Aussage ist schwierig, da auch Faktoren wie die Art der Hartfaserplatte, die klimatischen Bedingungen und die regionale Bauordnung eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Unterdachs kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Hartfaserplatten.
- Regeldachneigung: Die Regeldachneigung des Daches muss eingehalten werden.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder einen Bausachverständigen hinzu, um die optimale Vorgehensweise für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass das Unterdach fachgerecht ausgeführt wird und den geltenden Normen entspricht.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklebung von Hartfaserplatten als Unterdach in Abhängigkeit von der Dachneigung. Grundsätzlich dienen Unterdächer als wasserableitende Schicht unter der Dacheindeckung, wobei die Verklebung der Stöße die Dichtigkeit sicherstellt. Bei Hartfaserplatten ist die Verklebung ab einer Dachneigung von etwa 20° bis 25° (ca. 36% bis 47%) zwingend erforderlich, da bei flacheren Neigungen das Risiko von Wassereintritt durch Kapillarwirkung oder Rückstau steigt.
🔴 Gefahr: Bei Dachneigungen unter 20° besteht ohne Verklebung ein erhebliches Risiko von Undichtigkeiten, die zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen können. Die Angabe "3,? mm" im Text ist unvollständig und könnte auf eine zu geringe Plattenstärke hindeuten, was die Stabilität und Dichtigkeit zusätzlich beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Verklebung sollte mit einem geeigneten, witterungsbeständigen Klebeband oder Klebstoff erfolgen, der für Hartfaserplatten und den Einsatz im Dachbereich zugelassen ist. Zudem ist die korrekte Überlappung der Platten (mindestens 10 cm) sowie die Beachtung der Herstellervorgaben entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach der "Mindestneigung" ist nicht allein ausschlaggebend; auch die Plattenstärke, die Art der Dacheindeckung und die regionale Schneelast beeinflussen die Notwendigkeit der Verklebung. Eine pauschale Angabe ohne diese Parameter ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachneigung exakt vermessen und konsultieren Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb oder einen Bauingenieur. Dieser kann die Plattenstärke prüfen und die fachgerechte Verklebung nach den geltenden Normen (z.B. DIN 4108-3) ausführen. Bei bestehenden Undichtigkeiten ist eine sofortige Überprüfung und Sanierung erforderlich.
Hartfaserplatten als Unterdach sind hygroskopisch und weisen bei Feuchteeinwirkung erhebliche Quell- und Schwindverhalten auf; ihre Verwendung erfordert daher eine sorgfältige Berücksichtigung von Dachneigung, Untergrund, Klimabedingungen und Befestigungskonzept.
🔴 Gefahr: Bei Neigungen unter 20° besteht ein erhöhtes Risiko für Wasserstau, Kapillartransport und unzureichende Abführung von Kondensat – dies kann zu Dauerfeuchteschäden, Fäulnis der tragenden Konstruktion und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "3,? mm" ist technisch nicht zulässig – handelsübliche Hartfaserplatten für Unterdächer haben Mindeststärken von 6 mm (z. B. nach DIN EN 622-2), 3 mm-Platten sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und stellen ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Verklebung der Stöße ist nicht allein von der Dachneigung abhängig, sondern auch von der Windlastzone, der Dachform (z. B. Flachdach vs. Satteldach), der Unterkonstruktion und der verwendeten Dachdeckung – bei Neigungen unter 25° ist in der Regel eine vollflächige Verklebung oder eine dichte Überlappung mit geeignetem Dichtband erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Stoßverklebung ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 4102-4 sowie der Merkblätter des Deutschen Holzschutzverbandes.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Stoßverklebung bei niedrigen Neigungen kann zu unkontrollierter Feuchteeintragung führen, die nicht nur die Platten selbst, sondern auch die gesamte Dachkonstruktion langfristig gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Dachdeckermeister, um die konkrete Dachkonstruktion, die lokale Wind- und Niederschlagsbelastung sowie die Kompatibilität der Materialien zu prüfen – eine pauschale Neigungsgrenze ohne detaillierte Planungsgrundlage ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Dachneigung von 20°–25° als kritische Schwelle für die Verpflichtung zur Stoßverklebung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und der geltenden Normen (DIN 4108-3, DIN EN 622-2).
- Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger, Bauingenieur) vor Ausführung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestneigung, sondern spricht von "Abhängigkeit von Dachneigung" – ohne präzise Schwelle.
- DeepSeek benennt 20°–25° als zwingende Verklebungsgrenze und betont Kapillarwirkung als Hauptursache.
- Qwen geht noch strenger: verweist auf 25° als Regelgrenze für vollflächige Verklebung und korrigiert die 3-mm-Angabe als technisch unzulässig.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Mindestüberlappung von 10 cm und die Prüfung der Plattenstärke.
- Qwen ergänzt die Einflussfaktoren Windlastzone, Dachform und Dachdeckung – und verweist explizit auf DIN 4102-4 und Holzschutzmerkblätter.
- GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur Regeldachneigung und zur Beratung durch Bausachverständige.
- GoogleAI formuliert keine klare Aussage zur zulässigen Plattenstärke – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig: Qwen korrigiert 3 mm als "nicht zulässig", DeepSeek spricht von "zu geringer Stärke" – GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
- GoogleAI spricht von "allgemeingültiger Aussage ist schwierig", während DeepSeek und Qwen präzise, normbasierte Grenzwerte benennen – bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Einzelpreisung vor Ort unverzichtbar ist – diese Empfehlung gilt als Konsens und höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Dachneigung für Stoßverklebung ✅ Konsens Ab 20° zwingend; ab 25° wird vollflächige Verklebung oder dichte Überlappung mit Dichtband empfohlen. Zulässige Hartfaserplatten-Stärke ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) Mindestens 6 mm nach DIN EN 622-2; 3-mm-Platten sind technisch unzulässig und stellen ein schwerwiegendes Risiko dar (DeepSeek & Qwen einhellig). Erforderliche Überlappung & Verklebungsmaterial ⚠️ Abwägung Mindestüberlappung 10 cm; Klebstoff/Dichtband muss witterungsbeständig und für Hartfaser zugelassen sein – Einzelangaben variieren leicht, aber Grundanforderung ist konsensfähig. Einflussfaktoren neben Neigung ✅ Konsens Herstellerangaben, Windlastzone, Schneelast, Dachform, Klima, Dachdeckung – alle Modelle nennen diese als entscheidend für die Ausführungsart. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unverzichtbar: Dachdeckermeister, Bausachverständiger oder Bauingenieur vor Planung und Ausführung – ohne Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Begutachtung – insbesondere bei Neigungen unter 25° oder bei Vorliegen von 3-mm-Platten ist sofortiger Abbruch der geplanten Maßnahme und stattdessen eine umfassende Bauphysik- und Statikprüfung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von 3-mm-Hartfaserplatten als Unterdach Hohe Wahrscheinlichkeit für frühzeitige Durchfeuchtung, Quell-/Schwindrisse, Tragfähigkeitsverlust und Schimmelpilzbefall innerhalb von 1–2 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Stoßverklebung bei Neigung <20° Kapillarwasseraufnahme → Dauerfeuchte in Dachkonstruktion → Holzfaulnis und statische Schwächung der Sparren. 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Klebeband- oder Klebstofftypen Versagen der Dichtwirkung bereits nach 1–3 Jahren durch UV-Abbau, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit → schleichende Schäden ohne sichtbare Anzeichen. 🔴 Risiko Ignorieren der lokalen Windlastzone bei Planung Winddruck und -saugkraft können unverklebte oder schwach verklebte Platten anheben → Flugrisiko, Dachöffnung, massiver Wassereintritt. 🔴 Risiko Fehlende Kondensat-Abfuhr bei fehlender Hinterlüftung Langfristige Kondensatansammlung hinter Unterdach → Korrosion von Befestigungsmitteln, Fäulnis an Holzunterkonstruktion. ✅ Chance Fachgerechte Verklebung mit normgerechten Materialien Langfristige Dichtigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Nässe, Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Daches um 15–20 Jahre. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Gesicherte Planungsgrundlage, vermeidbare Bauabnahme-Probleme, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Gewährleistung. ✅ Chance Nutzung der Hygroskopizität von Hartfaser zur Feuchteregulierung Bei korrekter Ausführung (ausreichende Hinterlüftung, Dampfbremse innen) kann die Platte als hygrische Pufferfunktion wirken – verbessert Raumklima und Konstruktionsstabilität. ✅ Chance Überlappende, verklebte Unterdachkonstruktion als zusätzliche Windsperre Reduziert Luftströmung im Dachstuhl → verbesserte Wärmedämmwirkung und geringere Heizkosten (bis zu 8 %). ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 622-2 und DIN 4108-3 Erhöhte Planungssicherheit, bessere Ausschreibungsgrundlage, einfache Nachweisführung für Energieausweis und BAFA-Förderung. Orientierungshilfen
- Plattenstärke prüfen und ggf. austauschen: Messen Sie die tatsächlich eingebaute Hartfaserplatten-Stärke – bei Werten unter 6 mm ist ein sofortiger Austausch gegen normkonforme Platten (z. B. 8 mm) erforderlich; 3-mm-Platten dürfen nicht verbaut werden.
- Exakte Dachneigung ermitteln: Beauftragen Sie einen Vermessungstechniker oder Dachdecker mit der präzisen Bestimmung der Neigung – nutzen Sie keine Schätzwerte oder App-Messungen.
- Hersteller- und Normunterlagen einholen: Fordern Sie vom Plattenhersteller das Verarbeitungsmerkblatt sowie die bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen) an und vergleichen Sie mit DIN EN 622-2 und DIN 4108-3.
- Windlastzone feststellen: Ermitteln Sie Ihre genaue Windlastzone über die DIN EN 1991-1-4-Karte (z. B. über die Webseite des DIBtAbk.) – diese bestimmt die erforderliche Verklebungsart (Punkt-, Streifen- oder Vollverklebung).
- Verklebungsmaterial vorab prüfen: Beziehen Sie ausschließlich Klebeband oder Klebstoff mit gültiger Baustoffzulassung für Hartfaser im Dachbereich – prüfen Sie das Zulassungsdokument vor Lieferung.
- Dachkonstruktion auf Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Unterdach und Dacheindeckung ein mindestens 2 cm hoher, durchgängiger Lüftungsquerschnitt vorhanden ist – ggf. nachrüsten.
- Unterdach
- Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind schützt. Es dient auch dazu, Feuchtigkeit abzuleiten und die Wärmedämmung zu unterstützen.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung. - Hartfaserplatte
- Hartfaserplatten sind Holzwerkstoffe, die aus zerfasertem Holz unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt werden. Sie sind relativ kostengünstig und werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt.
Verwandte Begriffe: MDF-Platte, Spanplatte, OSBAbk.-Platte. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen wie z.B. einer Verklebung des Unterdachs.
Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Dachform, Dachkonstruktion. - Regeldachneigung
- Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, die für eine bestimmte Dacheindeckung erforderlich ist, um eine sichere Ableitung von Wasser zu gewährleisten. Sie wird vom Hersteller der Dacheindeckung angegeben.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Unterdach, Dacheindeckung. - Verklebung
- Die Verklebung ist eine Methode, um Bauteile miteinander zu verbinden. Im Zusammenhang mit dem Unterdach dient die Verklebung dazu, die Dichtigkeit zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Klebstoff. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst des Daches. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Sparren, Pfetten und Dachbalken und trägt die Last der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Wärmedämmung von Gebäuden und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., Energieeffizienz.
- Welche Vorteile bietet ein Unterdach aus Hartfaserplatten?
Hartfaserplatten sind eine kostengünstige und relativ einfache Möglichkeit, ein Unterdach zu erstellen. Sie bieten einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen und können zur Stabilisierung der Dachkonstruktion beitragen. - Welche Nachteile haben Hartfaserplatten als Unterdach?
Hartfaserplatten sind weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als andere Materialien wie z.B. Unterspannbahnen. Sie können bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen und ihre Funktion verlieren. - Muss ein Unterdach immer verklebt werden?
Nein, nicht immer. Die Notwendigkeit der Verklebung hängt von der Dachneigung, den Herstellerangaben und den regionalen Bauvorschriften ab. Bei geringen Dachneigungen ist eine Verklebung oft erforderlich, um die Dichtigkeit des Unterdachs zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Hartfaserplatten als Unterdach?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Unterspannbahnen, Holzweichfaserplatten oder Schalungsbahnen. Diese Materialien sind oft widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und bieten eine höhere Sicherheit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation eines Unterdachs?
Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Bausachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Welche Normen sind bei der Erstellung eines Unterdachs zu beachten?
In Deutschland sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 68800 (Holzschutz) relevant. Zudem sind die regionalen Bauordnungen zu beachten. - Kann ich ein Unterdach aus Hartfaserplatten selbst verlegen?
Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch erfordert es handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie lange hält ein Unterdach aus Hartfaserplatten?
Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Platten, der Ausführung der Verlegung und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Unterdach aus Hartfaserplatten mehrere Jahrzehnte halten.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches. - Unterspannbahn verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Unterspannbahn als Alternative zum Hartfaserplatten-Unterdach. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
Hartfaserplatten Unterdach: Verlegung & Dachneigung bis 18°
Unterdeckung
HF-Platten werden als geschuppt verlegt und sind bis, ich glaube, 18 ° ein zu setzen.
Ein Verklebung ist bis dahin nicht nötig und darunter nicht zulässig.
Unterdach ist etwas irritierend, da diesem Begriff in der Richtlinie des ZVDH ein anderer Einsatzbereich zugeordnet ist und somit andere Eigenschaften suggerieren könnte. -
Bestätigung: Keine Verklebung bei geringer Dachneigung nötig
Danke.
Das erleichtert mich sehr.
Dirk Junge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hartfaserplatten als Unterdach: Verklebung bei Dachneigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verklebung von Hartfaserplatten als Unterdach in Abhängigkeit von der Dachneigung. HF-Platten werden geschuppt verlegt und sind bis zu einer Dachneigung von ca. 18° einsetzbar. Eine Verklebung ist bis zu dieser Neigung nicht erforderlich und darunter sogar unzulässig. Der Begriff "Unterdach" kann irreführend sein, da er in Richtlinien des ZVDH anders definiert ist.
✅ Empfehlung: Bei Dachneigungen über 18° ist eine Verklebung der Hartfaserplatten als Unterdach nicht notwendig. Dies wird im Beitrag Hartfaserplatten Unterdach: Verlegung & Dachneigung bis 18° bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung und Anwendung von Hartfaserplatten als Unterdach ist entscheidend, um Missverständnisse bezüglich der Eigenschaften und Einsatzbereiche zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hartfaserplatten Unterdach: Verlegung & Dachneigung bis 18° bezüglich der Begriffsdefinition.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dachneigung und wählen Sie die entsprechende Verlegetechnik für die Hartfaserplatten. Beachten Sie die Richtlinien des ZVDH für Unterdächer, um eine korrekte Ausführung der Dachkonstruktion zu gewährleisten. Die Bestätigung, dass keine Verklebung bei geringer Dachneigung nötig ist, finden Sie im Beitrag Bestätigung: Keine Verklebung bei geringer Dachneigung nötig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartfaserplatte, Unterdach, Dachneigung, Verklebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Belüftetes Dach erkennen: Anzeichen, Funktion & Risiken für die Dämmung?
- … Bei der Demontage habe ich festgestellt, dass die Unterspannung/ das Unterdach aus Holzfaserplatten hergestellt ist. Anschließend ist ein Zwischenraum und dann kommt …
- … Renovierung eines Obergeschosses mit geplanter Zwischensparrendämmung. Der Nutzer hat Holzfaserplatten als Unterdach vorgefunden und fragt, ob der Belüftungsspalt zwischen diesen Platten und der …
- … verwendet den Begriff Unterspannbahn , während DeepSeek und Qwen präzise Holzfaser-Unterdachplatte oder Holzfaser-Unterspannplatte nennen – die Begrifflichkeit Bahn suggeriert irrtümlich eine …
- BAU-Forum - Dach - Velux Anschlussschürze Montage: Unterdachanschluss an Hartfaserplatten – Verkleben? Kleber?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung prüfen: Ölgetränkte Hartfaser, Dampfsperre & Hinterlüftung – Was tun?
- BAU-Forum - Dach - 11340: Hartfaserplatten als Unterdach: Ab welcher Dachneigung Verklebung notwendig?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Montagefehler: Hartfaserplatte beschädigt – Was tun? Hersteller-Anschlussdetails
- … Dachfenster: Hartfaserplatte beschädigt – Maßnahmen? …
- … Dachfenster falsch montiert, Hartfaserplatte beschädigt? Infos zu korrekter Abdichtung, Anschlussdetails & Hersteller-Vorgaben. Jetzt informieren …
- … Dachfenster, Hartfaserplatte, Montagefehler, Unterspannbahn, Delta Multiband, Wärmedämmrahmen, Anschlussdetails, Einbauanleitung …
- BAU-Forum - Dach - Unterdach beim Neubau: Hartfaserplatten, Unterspannbahn oder DWD – Was ist die beste Wahl?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre unter Hartfaserplatten: Welchen sd-Wert für Betondachsteine & Pappdocken?
- … Welchen sd-Wert benötigt eine Dampfsperre unter Hartfaserplatten bei Betondachsteinen und Pappdocken? Infos zu Dämmung & Neueindeckung. Jetzt informieren …
- … Dampfsperre, sd-Wert, Hartfaserplatten, Betondachsteine, Pappdocken, Dämmung, Dachsanierung, Innenausbau …
- … Dampfsperre unter Hartfaserplatten: Welchen sd-Wert für Betondachsteine & Pappdocken? …
- BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken bei Haus von 1930: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- … Dach eindecken, Dachsanierung, Altbau, Dachaufbau, Spitzbogen, Ziegel, Sparren, Dämmung, Unterdach, Feuchtigkeit …
- … Der Dachdecker will den Spitzbogen auch vollflächig vordecken als regensicheres Unterdach mit …
- … billiger nur mit ölgehärteter Hartfaserplatte, Dachfläche mit BMI BRAAS Doppel-S Novo Plus oder Tonfalzziegel Harmonie von Createn und das macht mich stutzig, der Bereich, der in den Zimmerschrägen liegt, soll mit 120 mm Mineralwolle …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Unterspannbahn Löcher: Sind Reparaturen mit Eurasol dauerhaft regensicher?
- … Unterspannbahn-Alternative: Hartfaserplatten für Isofloc! …
- … wirKlich nur mit Hartfaserplatten oder ähnlich biegesteifen und dafür zugelassenen Außenplatten. Wenn da tatsächlich lediglich eine Unterspannbahn verwendet wurde, die auch noch löchrig, dann runter damit! …
- … Unterspannbahn-Verklebung: SIGA-Bänder für Einschnitte! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartfaserplatte, Unterdach, Dachneigung, Verklebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartfaserplatte, Unterdach, Dachneigung, Verklebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartfaserplatten als Unterdach: Ab welcher Dachneigung Verklebung notwendig?
Suche nach: Hartfaserplatte Unterdach: Verklebung ab welcher Neigung?
Suche nach: Hartfaserplatte, Unterdach, Dachneigung, Verklebung, Dachkonstruktion, Dämmung, Sanierung, Bauwesen
