Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Badezimmers mit Schimmelbefall in der Dämmung. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die Problematik einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Innensanierung bis zur Dämmung von außen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallöle!
Ich habe ein ein ca. 10 Jahre altes Haus gekauft. Im Bad gab es einen etwas seltsamen Geruch, sodass ich die Vertäfelung entfernt habe. Da habe ich gesehen, dass die Dämmung an der Dachschräge und zum Dachboden hin schimmelig war. Es war auch dummerweise keine Dampfsperre eingebaut, nur eine Bauplane ohne dass diese an den Wänden abgedichtet wurde und es waren Löcher für die Beleuchtung in der Plane.
Die Frage ist nun: Soll ich nun die komplette Sparrentiefe mit Dämmwolle isolieren, oder soll ich noch Latten auf die Sparren aufschrauben und somit eine Luftschicht zwischen Isolierung und der Folie unter den Pfannen schaffen?
Oder dann gibt es noch die Möglichkeit Latten auf die Sparren aufzuschrauben und somit eine dickere Dämmung einzubauen. Somit wäre die komplette Sparrentiefe mit Dämmung gefüllt. Die Sparren selber sind nur 14 cm tief.
Ich höre viele unterschiedliche Meinungen, deshalb möchte ich hier auf diesem Wege noch umm Rat bitten.
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb – eigenhändige Entfernung ohne Schutzmaßnahmen führt zu massiver Sporenverbreitung und Gesundheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau neuer Dämmung und Dampfsperre ist eine vollständige Trocknung der Konstruktion und nachweisliche Feuchtereduzierung (Hygrometer + Feuchtemessgerät) zwingend erforderlich – andernfalls entsteht neuer Schimmel unter der Dampfsperre.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss lückenlos, fugenfrei und an allen Anschlussstellen (Wände, Decke, Durchführungen für Beleuchtung, Rohre) luftdicht verklebt werden – Bauplane ohne Abdichtung ist keine Dampfsperre und unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sparrentiefe von 14 cm reicht nicht für energetisch zeitgemäße Dämmung aus – bei Aufdoppelung der Sparren ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene muss nach außen offen und kontrolliert geführt werden (nicht "zwischen Dämmung und Folie unter Pfannen" – Folie ist keine Lüftungsebene).
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Badezimmer deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und mangelhafte Dämmung hin. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Sanierung:
    • Schimmelbefall fachgerecht entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung.
    • Ursache der Feuchtigkeit beheben: Überprüfen Sie die Abdichtung des Daches und der Wände.
    • Dämmung erneuern: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die für Feuchträume geeignet sind (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe).
    • Dampfsperre einbauen: Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung ohne Beschädigungen.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) für eine gute Dämmwirkung. Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen енергетика Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung und Dampfsperre für Ihr Badezimmer zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall in einem ca. 10 Jahre alten Haus mit einem Badezimmer, das an eine Dachschräge grenzt. Der Geruch und der sichtbare Schimmelbefall in der Dämmung deuten auf ein erhebliches Feuchteproblem hin, das durch das Fehlen einer fachgerechten Dampfsperre und undichte Stellen (Löcher für Beleuchtung) verursacht wurde. Die vorhandene Bauplane ohne Abdichtung an den Wänden ist keine geeignete Dampfbremse und hat die Feuchteansammlung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall in der Dämmung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit bereits die Holzkonstruktion (Sparren) geschädigt hat, was zu statischen Problemen führen kann. Eine bloße Entfernung der sichtbaren Schimmelflecken reicht nicht aus, da die Sporen tief im Material sitzen können.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Luftschicht zwischen Dämmung und Folie unter den Pfannen zu schaffen, ist grundsätzlich richtig, um eine Hinterlüftung der Dachhaut zu gewährleisten. Allerdings ist dies nur eine von mehreren notwendigen Maßnahmen. Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau von innen nach außen: Dampfsperre, Dämmung, Luftschicht, Unterspannbahn. Die Sparrentiefe von 14 cm ist für eine ausreichende Dämmung im Dachbereich oft zu gering, um die aktuellen Energiesparstandards zu erreichen. Eine Aufdoppelung der Sparren für eine dickere Dämmung ist daher fachlich sinnvoll, muss aber statisch geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dickere Dämmung allein das Problem löst, ist falsch. Ohne eine fachgerecht eingebaute und luftdicht angeschlossene Dampfsperre auf der warmen Innenseite wird sich erneut Feuchtigkeit in der Dämmung niederschlagen und erneuten Schimmelbefall verursachen. Die Dampfsperre muss an allen Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Gebäudediagnostik. Lassen Sie den Schimmelbefall professionell sanieren und die Holzkonstruktion auf Tragfähigkeit prüfen. Planen Sie den Dachaufbau mit einem Fachbetrieb für Dach- und Fassadendämmung. Dieser muss eine Dampfsperre einbauen, die Dämmung fachgerecht verlegen und eine Hinterlüftungsebene zur Dachhaut sicherstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen im Bereich der Dampfsperre oder Schimmelsanierung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteschadenszenario im Badezimmer eines 10 Jahre alten Hauses: Schimmelbefall an der Dämmung, fehlende oder unzureichende Dampfsperre, ungedichtete Bauplane mit Durchbrüchen für Leuchten – alles Indizien für erhebliche konstruktive Mängel im Wärme- und Feuchteschutz der Dachschraube.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Schimmel weist auf langanhaltende Feuchteansammlung hin, die gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) birgt und die Bausubstanz schädigt; zudem besteht bei fehlender Dampfsperre und ungedichteter Plane die Gefahr von Tauwasserbildung in der Dämmung – besonders bei der geringen Sparrentiefe von nur 14 cm.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dampfsperre ohne fachgerechte Entfeuchtung der bestehenden Konstruktion und ohne vollflächige, fugenlose Abdichtung an allen Anschlussstellen (Wände, Decke, Durchführungen) ist technisch nicht wirksam und kann die Situation sogar verschärfen, indem Feuchte eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die komplette Sparrentiefe mit Dämmwolle zu füllen, ist bei fehlender Dampfsperre und bestehendem Schimmelbefall kontraproduktiv – dies verstärkt die Feuchtespeicherung und begünstigt erneuten Schimmel.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die vollständige Entfernung aller befallenen Materialien unter Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung mit HEPA-Filter), anschließende Trocknung der Konstruktion, fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät) und eine detaillierte Planung der Wärmedämmung unter Berücksichtigung des hygrischen Verhaltens aller Schichten.
    ➕ Ergänzung: Eine hinterlüftete Konstruktion (z. B. mit Lattung über der Dämmung) ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann wirksam, wenn eine funktionierende Dampfsperre vor der Dämmung installiert ist und die Lüftungsebene nach außen hin frei und kontrolliert geführt wird – nicht als ‚Luftschicht zwischen Isolierung und Folie‘, da die Folie unter den Pfannen keine Lüftungsebene darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚viele unterschiedliche Meinungen‘ eine Entscheidungsgrundlage sein könnten, ist irreführend – hier gilt ausschließlich die DINAbk. 4108-3 (Wärmeschutz), DIN 68800-2 (Holzschutz) und VDIAbk. 4700 (Feuchteschutz), nicht subjektive Erfahrungswerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Wärmedämmung (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700 oder TÜV-geprüft), der vor Ort eine Feuchte- und Schadensanalyse durchführt, die Ursachen identifiziert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – inklusive Dampfsperre, Dämmung, Lüftungskonzept und Nachweis der Tauwassersicherheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein in der Einschätzung:
    • Schimmelbefall ist ein akutes Gesundheitsrisiko und weist auf gravierende Feuchtigkeitsprobleme hin;
    • Dampfsperre ist zwingend erforderlich, muss auf der warmen Innenseite liegen und lückenlos verlegt sein;
    • Eigenleistungen bei Schimmelsanierung und Dampfsperren-Einbau sind gefährlich und unzulässig;
    • Fachliche Begleitung durch zertifizierte Experten (Sachverständiger, Bauphysiker, Energieberater) ist unverzichtbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Dämmstoffauswahl (Mineralwolle/Holzfaser) und Belüftungsverbesserung; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Ursachen (Sparrentiefe, Hinterlüftung, hygrisches Verhalten) und warnen vor "Dämmung ohne vorherige Trocknung" als Hauptfehlerquelle.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit der Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Sparrenaufdoppelung; Qwen ergänzt präzise baurechtliche Bezüge (DIN 4108-3, DIN 68800-2, VDI 4700) und betont die Pflicht zur vorherigen Feuchtemessung und Schadensanalyse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dampfsperre einbauen" als Einzelschritt – Qwen widerspricht deutlich: Eine nachträgliche Dampfsperre ohne vorherige Entfeuchtung und Sanierung ist kontraproduktiv und verschärft das Problem. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch – dieser Standpunkt wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Analyse: vollständige Schadensbeseitigung → Feuchtenachweis → fachplanerische Konzeption → statische Prüfung bei Konstruktionsveränderung → lückenlose Dampfsperre → kontrollierte Hinterlüftung. GoogleAIs Empfehlungen sind nicht falsch, aber unvollständig ohne diese Voraussetzungen.
    Schimmel als Gesundheits- und Bausubstanzrisiko Alle drei KIs einig: akute Gefahr; fachgerechte Sanierung unter Schutzmaßnahmen ist zwingend und nicht verzichtbar.
    Dampfsperre – Funktion & Einbau Einigkeit: muss luftdicht, fugenlos, auf der warmen Seite liegen; Bauplane ist keine Dampfsperre; Verklebung an allen Anschlüssen ist Pflicht.
    Trocknung vor Dämmung & Dampfsperre DeepSeek & Qwen einig – GoogleAI erwähnt nicht explizit: keine Dämmung oder Dampfsperre vor nachweislich trockener Konstruktion.
    Sparrentiefe (14 cm) & Dämmung ⚠️ DeepSeek & Qwen warnen vor unzureichender Dämmwirkung und fordern Sparrenaufdoppelung – GoogleAI erwähnt Dicke nur allgemein; statische Prüfung wird von DeepSeek & Qwen als zwingend gefordert.
    Hinterlüftungskonzept GoogleAI beschreibt "Luftschicht zwischen Dämmung und Folie" als sinnvoll – Qwen widerlegt dies klar: Folie unter Pfannen ist keine Lüftungsebene; DeepSeek bestätigt korrekten Schichtenaufbau mit Hinterlüftung zur Dachhaut, nicht zur Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmungs- oder Dampfsperren-Maßnahme ohne vorherige schadensanalytische Expertenbegutachtung. Konzentration auf Schadensursachenbeseitigung, nicht auf Materialauswahl allein – Bauphysik geht vor Baustoff.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Trocknung vor Sanierung Schimmel kehrt innerhalb weniger Wochen zurück; Feuchteschäden an Holzkonstruktion verschärfen sich.
    🔴 Risiko Lückenhafte Dampfsperre (z. B. ungeklebte Anschlüsse) Feuchte wandert weiterhin in Dämmung ein → Tauwasserbildung → neuer Schimmel; mögliche Holzfäule.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Sparrenaufdoppelung Überlastung der Dachkonstruktion → Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Unfachmännische Schimmelsanierung ohne Absaugung/HEPA Massive Sporenverbreitung im gesamten Haus → chronische Atemwegsbelastung, Allergien, Rechtsansprüche Dritter.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen in Feuchträumen Verringerte Feuchteaufnahme- und -abgabe-Fähigkeit → erhöhte Schimmelneigung trotz Dampfsperre.
    ✅ Chance Fachplanerische Neukonzeption mit hygrischer Optimierung Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, steigende Wohnqualität, spürbare Energieeinsparung.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung (KWLAbk.) Nachhaltige Feuchteregulierung im Bad; Reduktion der Schimmelgefahr unabhängig vom Fensterlüften.
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für energetische Modernisierung Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung zukünftiger Energieausweis-Anforderungen, ggf. Fördermittelnutzung (BAFA, KfW).
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchteüberwachung (z. B. Sensoren im Dachaufbau) Frühzeitige Erkennung von Feuchteanstiegen → präventive Intervention vor Schimmelbildung.
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf, Schafwolle) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Umweltbelastung, hohe hygrische Speicherfähigkeit bei Temperaturschwankungen.
    1. Sofortige Fachsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 4700 oder TÜV-geprüft) – keine Eigenleistung bei Schimmelentfernung.
    2. Feuchtemessung vor Sanierungsbeginn: Lassen Sie mit Hygrometer und kapazitivem Feuchtemessgerät den aktuellen Feuchtegehalt der Dämmung und der Sparren nachweisen – keine Dämmung ohne Trockenheitsnachweis.
    3. Lückenlose Dampfsperre planen: Fordern Sie vom Fachplaner den detaillierten Anschlussplan mit Verklebung an Wänden, Decke und allen Durchführungen – Bauplane ist nicht geeignet.
    4. Statische Prüfung vereinbaren: Beauftragen Sie vor Sparrenaufdoppelung einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung – keine Eigenentscheidung zur Konstruktionsverstärkung.
    5. Hinterlüftung korrekt ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsebene nach außen hin offen ist (z. B. über First- und Traufenelemente) – keine "Luftschicht unter Folie".
    6. Energetische Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Bad- und Dachsanierung – nutzen Sie den Sanierungszeitpunkt für zertifizierte Komplettlösungen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind für Feuchträume geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Sorption, Kapillarität.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Holzfaser Dämmstoffe
    Holzfaser Dämmstoffe werden aus Holz hergestellt und sind eine ökologische Alternative zu konventionellen Dämmstoffen. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatten, Zellulose, Naturdämmstoffe.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung von Gebäuden. Er kann Sie bei der Auswahl der richtigen Dämmstoffe und der Beantragung von Fördermitteln beraten. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Badezimmer wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für das Badezimmer geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Kalziumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren.
    3. Wie finde ich die Ursache für den Schimmelbefall?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, defekte Wasserleitungen, mangelhafte Abdichtung der Dusche oder Badewanne sowie unzureichende Belüftung.
    4. Kann ich die Dämmung selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dämmung selbst erneuern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Wie lüfte ich das Badezimmer richtig?
      Lüften Sie das Badezimmer nach dem Duschen oder Baden gründlich, indem Sie das Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Schimmelbildung führen kann.
    6. Was kostet die Sanierung eines Badezimmers mit Schimmelbefall?
      Die Kosten hängen von der Größe des Badezimmers, dem Umfang des Schadens und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Muss ich den Schimmelbefall dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Schimmelbefall dem Vermieter zu melden. Dieser ist für die Beseitigung des Schadens verantwortlich.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung des Badezimmers?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder der BAFA.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmel im Badezimmer effektiv beseitigt und vorbeugt.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und wie man sie behebt.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Tipps zur Planung und Budgetierung einer Badezimmersanierung.
  2. Dachdämmung verstärken: Latten auf Sparren für mehr Dämmtiefe
    Dachdämmung
    Hallo Christian,
    "Oder dann gibt es noch die Möglichkeit Latten auf die Sparren aufzuschrauben und somit eine dickere Dämmung einzubauen. Somit wäre die komplette Sparrentiefe mit Dämmung gefüllt. Die Sparren selber sind nur 14 cm tief. "
    Man kann nicht genug dämmen. Somit empfehle ich, Latten auf die Sparren aufzuschrauben und eine dickere Dämmung einzubauen. Sollte die Traufe und der First belüftet sein, empfehle ich eine Belüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn, ca. 4,0 cm stark, vorzusehen.
    Schwabe
  3. Foliendetails: Welche Unterspannbahn ist verbaut?
    Was für eine Folie
    Was ist denn das für eine Folie außenseitig?
    Gibt es da einen Aufdruck oder können Sie die beschreiben?
    Bild vielleicht?
  4. 🔴 Unterspannbahn entfernen? Warnung vor Problemen mit Dämmung!
    Hallo, ich war gerade nochmal beim Baustoffhandel und ...
    ich war gerade nochmal beim Baustoffhandel und ich habe mich beraten lassen. Ich denke, ich habe ein Problem. Da ist eine nicht diffusionsdurchlässige Unterspannbahn eingebaut und die komplette Sparrentiefe ist mit Isolationsmaterial gefüllt. Also nicht nur im Bad, sondern das ganze Dach.
    Man sagte mir ich solle einfach die Unterspannbahn entfernen. Ist das sinnvoll? Ich denke, die hat doch einen Zweck, oder?
    Danke für Eure Hilfe!
  5. Fachberatung Unterspannbahn: Hinterlüftung vs. Sparrenvolldämmung
    was sind denn das für Berater?
    manmanman, was sich alles in den Baustofffachhandlungen als Berater nennt ist erschreckend. Keine Ahnung und davon eine ganze Menge diese Brüder. Die Unterspannung oder Unterdeckung ist ein MUSS.
    Wenn es sich um eine Gitterverstärkte PE-Folie handelt, dann ist die Hinterlüftung ein MUSS, da ist nichts mit Sparrenvolldämmung.
    Lüftungsquerschnitt gem. Merkblatt für Wärmeschutz bei Dach und Wand entsprechend mind. 200 cm² an der Traufe und 0,5 Promill der dazugehörigen geneigten Dachfläche, mindestens aber 50 cm² im Firstbereich.
    Die 40 mm Dicke der Luftschicht reicht allemal, 20 mm ist das Mindestmaß.
    Haben Sie jedoch eine ausgewiesene Unterdeckbahn (keine Unterspannbahn!), dann können Sie auch den Sparren voll dämmen, aber nur dann.
  6. Dachschaden durch Unterspannbahn: Luftdichtheit und Tauwasserschutz
    Wie kann ...
    Wie kann der Baustoffhändler beurteilen, was bei Ihnen für eine Unterspannbahn verbaut ist. Haben Sie dem ein Musterstück gebracht?
    Aber wenn dem so ist, ist das schon ein gewaltiger Schaden:
    1. Wegen Vertäfelung und fehlender Dampfsperre ist weder Luftdichtheit noch Tauwassersicherheit hergestellt.
    2. Die nicht diffusionsoffene Untzerspannbahn lässt die Feuchtigkeit nicht raus.
    Daraus ergibt sich:
    Der ganz Dachaufbau taugnt nichts und säuft ab. Da steht eine Komplettsanierung an. Es stellt sich die Frage, ob Sie jemanden dafür haftbar machen können. Sofern es dort einen Planer oder Bauausführenden gab und das ganze als Planungsfehler gelten kann, dann könnten Sie da noch jemandem Ärger bereiten, auch nach 10 Jahren. Dem Verkäufer aber wahrscheinlich nicht, da er diesen Fehler ggf. gar nicht kannte. Wenn der Verkäufer das Dach in Eigenleistung ohne Planer ausgebaut hat, ist vermutlich gar nichts mehr zu holen..
    Es bleibt hier, wie fast immer, der Verweis auf eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen und ggf. eine Rechtsberatung einzuholen.
  7. Komplettsanierung: Vorgehen bei fehlerhafter Dämmung im Bad
    Tja, ganz großer Mist! So viel ich weß, ...
    Tja, ganz großer Mist! So viel ich weß, wurde das in Eigenleistung erbracht. Was bedeutet "Komplettsanierung"? Rigips runter, Dämmung raus, Dämmung mit Abstand rein und Dampfsperre rein. Oder wie wäre der Aufwand?
  8. Alternative: Dachdämmung von außen – Vorteile und Nachteile
    Von Außen
    Von Außen finde ich das eleganter, und Innen geht nichts kaputt,
    Dachsteine abdecken, zur Wiederverwendung lagern
    Latten runter, Folie runter
    Dämmung raus, entsorgen
    ggf. dünne Mineralwolldämmung 2-4 cm zwischen die Sparren rein zum Abdecken von Nägeln/Schrauben
    Sparren aufdoppeln auf min. 20 cm
    Sanierungsdampfbremse einbauen, überall luftdicht anschließen,
    Zwischensparrendämmugn 16-20 cm (bis OK Sparren) WLG 035 einbauen, mehr geht immer,
    diffusionsoffene Unterspannbahn, oder wenn Sie mögen noch ein Aufsparrendämmsystem drauf
    Konterlattung
    Lattung und Dacheindeckung wieder drauf.
    Nachteil ist halt der Aufwand, nebenbei müssen ja auch die Dachrinnen runter, Ortgänge Traufen etc. alles muss angearbeitet werden.
  9. Sanierungserfahrung: Wasserschaden und nun Dachdämmung im Bad
    Mensch, ich habe aber auch ein Pech! Ich ...
    Mensch, ich habe aber auch ein Pech! Ich musste schon 72 m² Estrich erneuern lassen, wegen einem schlecht bis gar nicht sanierten Wasserschaden. Aber das wurde wenigstens noch von der Versicherung übernommen, da es ein Folgeschaden ist.
    Von außen würde mir das auch besser gefallen, da wir gerade mit dem Tapetenkram fertig sind. Werde mich morgen mal weiter schlau machen.
    Aber wenigstens haben wir 'ne super Lage 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Badezimmer isolieren: Schimmel, Dämmung & Dampfsperre sanieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Badezimmers mit Schimmelbefall in der Dämmung. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die Problematik einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Innensanierung bis zur Dämmung von außen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Unterspannbahn entfernen? Warnung vor Problemen mit Dämmung! wird vor dem Entfernen einer Unterspannbahn gewarnt, da dies schwerwiegende Folgen haben kann, insbesondere wenn die Sparrentiefe vollständig mit Isolationsmaterial gefüllt ist. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung verstärken: Latten auf Sparren für mehr Dämmtiefe empfiehlt, Latten auf die Sparren aufzuschrauben, um eine dickere Dämmung einzubauen und somit die Dämmleistung zu erhöhen. Dies ist besonders relevant, wenn die vorhandene Sparrentiefe nicht ausreicht.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachschaden durch Unterspannbahn: Luftdichtheit und Tauwasserschutz weist auf die Risiken einer fehlenden Luftdichtheit und Tauwasserschutzes hin, insbesondere in Verbindung mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Dämmung von außen, wie im Beitrag Alternative: Dachdämmung von außen – Vorteile und Nachteile beschrieben. Diese Methode hat den Vorteil, dass der Innenraum nicht beeinträchtigt wird, ist aber mit einem höheren Aufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Schaden zu begutachten und einen Sanierungsplan zu erstellen. Die Beiträge Fachberatung Unterspannbahn: Hinterlüftung vs. Sparrenvolldämmung und Komplettsanierung: Vorgehen bei fehlerhafter Dämmung im Bad bieten weitere wichtige Informationen und Lösungsansätze für die Sanierung des Badezimmers und die korrekte Ausführung der Dämmung mit Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
Suche nach: Badezimmer isolieren: Schimmel & Dämmung
Suche nach: Badezimmer isolieren, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre, Dachschräge, Dachboden, Sanierung, Bauplane, Isolierung
