Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von Hirnholzböden in einer Halle von 1885. Wichtige Aspekte sind Feuchtigkeitsschutz, die Wahl der richtigen Holzart, die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und alternative Verlegemethoden. Es wird vor ungeeigneten Untergründen wie Lehm gewarnt und auf die Bedeutung einer sorgfältigen Planung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank an MetaGer, die Suchmaschine, die mich hierher geführt hat.
Aber nun zur Sache. Ich benutze eine Halle, Baujahr. 1885, Vollziegelwände, auf Feldstein Fundament, soweit man das beurteilen kann. Der Boden besteht überwiegend aus Beton, der sich aber zum Teil in sehr unterschiedlichem Zustand und Höhe befindet. Soweit ich das beurteilen kann ist er aber zumindest nirgendwo feucht. Ich möchte den Boden um ca. 25-30 cm anheben, und bin auf die Idee gekommen, dazu Holzpflaster? zu verwenden.
Das heißt Balkenstücke von entsprechender Länge hochkant auf den Boden zu Stellen, um in einem Zug auch die verschiedenen Höhen auszugleichen. Das Ist viel Arbeit, ich weiß, aber ich habe Zeit und Geduld. Wenn ich die rohen, unbehandelten Holzstücke auf den ebenso rohen Boden Stelle, und die Fugen mit Korkmehl (mache ich selbst) fülle und danach den geschliffenen Holzboden mit Wachs oder Öl/Hartöl behandele, mit welchen Problemen habe ich zu rechnen? Für die Arbeit möchte ich gebrauchtes, trockenes, unbehandeltes Holz verwenden, also eigentlich ein selbstbau Recycling Projekt. Ist für mich auch eine Kostenfrage, denn die Halle ist recht groß. Der Ausbau soll nach und nach erfolgen, wie ich eben Holz bekomme. Meine größte Sorge ist eigentlich die Gefahr der Schimmelbildung, wenn's vielleicht doch irgendwo feucht ist. Am liebsten möchte ich weder Bitumenbahn noch Kleber verwenden, weil ich dann im Problemfall einzelne Stücke oder Zonen leicht erneuern kann. Außerdem brauche ich dann nur drei Sachen für den Boden, Holz, Korkmehl, Öl/Wachs. Finde ich ziemlich billig, deswegen gut. Bin für jede Anregung dankbar. Vielen Dank in voraus. B. Bell
🔴 KRITISCH: Keine Direktverlegung von unbehandeltem Holz auf altem Betonboden – kapillare Feuchteaufnahme führt zwangsläufig zu Schimmel, Fäulnis und strukturellem Versagen.
🔴 KRITISCH: Vorhandene Bitumenbahnen müssen vor Sanierung auf Asbest untersucht werden – Eigenentfernung ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Korkmehl als Fugenmaterial ist bauphysikalisch ungeeignet – es speichert Feuchtigkeit und begünstigt Mikrobielbefall; stattdessen Quarzsand oder diffusionsoffene Fugenmörtel verwenden.
⚠️ WICHTIG: Gebrauchtes, unbehandeltes Holz muss vor Verlegung auf Holzart, Restfeuchte (<18 %), Vorbelastung (Fäulnis, Insekten) und Bläueschutz geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe von 25–30 cm ohne tragfähige Unterkonstruktion ist statisch bedenklich – statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich.
Ich beurteile die Idee, in einer Halle von 1885 Holzpflaster/Hirnholzboden zu verlegen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die größte Sorge sollte der Schimmelbildung gelten, insbesondere wenn eine Bitumenbahn vorhanden ist. Bitumenbahnen können Feuchtigkeit einschließen und somit Schimmelbildung begünstigen. Eine sorgfältige Analyse des Untergrunds auf Feuchtigkeit ist unerlässlich.
- Feuchtigkeitsmessung: Vor der Verlegung des Holzpflasters muss eine umfassende Feuchtigkeitsmessung des Betonbodens durchgeführt werden.
- Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Teile des Betonbodens und gleichen Sie Unebenheiten aus.
- Dampfsperre: Wenn keine Bitumenbahn vorhanden ist, kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung des Holzpflasters, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Holzauswahl: Verwenden Sie Holzarten, die resistent gegen Feuchtigkeit sind.
Für die Verlegung des Holzpflasters gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Holzstücke können direkt auf den vorbereiteten Untergrund geklebt oder in ein Splittbett verlegt werden. Die Fugen können mit Korkmehl oder einem speziellen Fugenmörtel gefüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten und sich bezüglich der geeigneten Maßnahmen zur Schimmelprävention beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einer Halle von 1885 einen neuen Bodenaufbau aus hochkant gestellten Holzstücken (Holzpflaster) zu erstellen. Der Altbau mit Feldsteinfundament und Betonboden weist unebene Höhen auf, und der Nutzer plant eine Aufbauhöhe von 25-30 cm. Die Verwendung von gebrauchtem, unbehandeltem Holz und Korkmehl als Fugenmaterial ist aus Kostengründen und wegen der einfachen Austauschbarkeit gewünscht. Die Hauptsorge des Nutzers betrifft die Schimmelbildung bei aufsteigender Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der kapillaren Feuchtigkeit aus dem Betonboden und dem Feldsteinfundament. Bei einem direkten Kontakt von unbehandeltem Holz auf dem Beton ohne kapillarbrechende Schicht (z.B. Bitumenbahn oder PE-Folie) wird Feuchtigkeit in das Holz aufsteigen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Fäulnis, insbesondere bei einer Aufbauhöhe von 30 cm, die eine ausreichende Durchlüftung verhindert. Das geplante Korkmehl als Fugenmaterial ist organisch und wird ebenfalls Feuchtigkeit speichern, was das Schimmelrisiko massiv erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Betonboden nirgendwo feucht ist, ist trügerisch. In Altbauten von 1885 ist aufsteigende Feuchtigkeit durch das Fundament und den Beton fast immer vorhanden, auch wenn sie nicht sichtbar ist. Eine einfache Folienprobe (PE-Folie 24h auflegen) kann dies nachweisen. Der Verzicht auf eine Trennlage (Bitumenbahn oder Folie) ist fachlich nicht vertretbar und führt zu massiven Bauschäden.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau müsste wie folgt aussehen: 1. Sauberer, ebener Untergrund (Beton). 2. Kapillarbrechende Schicht (z.B. PE-Folie 0,2 mm oder Bitumenbahn). 3. Ausgleichsschicht aus trockenem Splitt oder Estrich (ca. 5-10 cm). 4. Darauf das Holzpflaster mit ausreichender Hinterlüftung (z.B. durch Kanthölzer als Unterkonstruktion). 5. Fugenmaterial: Statt Korkmehl besser Quarzsand oder spezielle Fugenmörtel für Holzpflaster. Die geplante Aufbauhöhe von 30 cm ist für eine reine Holzkonstruktion ohne tragende Unterkonstruktion statisch bedenklich und könnte zu Setzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Altbausanierung. Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Betonboden durchführen und prüfen Sie die Statik der Halle. Verzichten Sie auf das geplante Direktverlegen von Holz auf Beton. Planen Sie stattdessen einen mehrschichtigen Aufbau mit Trennlage, Hinterlüftung und geeigneten Fugenmaterialien. Nur so können Sie Schimmel, Fäulnis und langfristige Bauschäden vermeiden.
Die geplante Verlegung eines Holzpflasters bzw. Hirnholzbodens auf einem historischen Betonboden in einer Halle aus dem Jahr 1885 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der fehlenden Trennung von kapillaraktiver Feuchte und der fehlenden diffusionsoffenen Konstruktion.
🔴 Gefahr: Selbst bei augenscheinlich trockenem Beton besteht ein hohes Risiko für kapillare Feuchteaufnahme in die Holzbalken – besonders bei fehlender Dampfsperre oder -bremse. Holz auf direktem Kontakt mit mineralischem Untergrund ohne Hinterlüftung oder Feuchtesperre führt innerhalb kurzer Zeit zu mikrobiellem Befall, insbesondere Schimmel und holzzerstörenden Pilzen.
⚠️ Korrektur: Korkmehl als Fugenspachtel ist keine feuchtehemmende, sondern eine hygroskopische Substanz – es speichert Feuchte und begünstigt statt verhindert Schimmelbildung in den Fugen und an den Holzunterseiten.
➕ Ergänzung: Ein Holzboden auf direktem Kontakt mit einem alten, nicht abgedichteten Betonboden verletzt grundlegende bauphysikalische Prinzipien: Es fehlt eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung), eine Dampfbremse (bei beheizten Räumen) sowie eine ausreichende Hinterlüftung oder mindestens eine 2–3 cm hohe Lüftungsschicht mit gezielter Zuluft- und Abluftführung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung unbehandelten, gebrauchten Holzes birgt zusätzliche Risiken: Unbekannte Holzart, mögliche Vorbelastung (Fäulnis, Insektenbefall), fehlende Trocknung (Restfeuchte >20 % führt zu Schrumpfung, Rissbildung und Pilzwachstum) sowie fehlende Holzschutzmittel gegen Bläuepilze und Hausbock.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚nur aus drei Materialien bestehender‘ Boden kostengünstig und risikoarm sei, ist irreführend: Die Folgekosten durch Schimmelsanierung, Holzaustausch oder gesundheitliche Schäden übersteigen bei weitem die Einsparungen – zudem ist die Konstruktion nicht nach DINAbk. 68800-2 (Holzschutz) und nicht baurechtlich zulässig als dauerhafte Bodenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Bauphysikgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Denkmalpflege), der die Bodenfeuchte (CaCl₂-Test + Feuchtemessung im Beton), die Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur, Lüftungsverhalten) sowie die Holzart und -feuchte prüft – nur so lässt sich ein risikoarmes, dauerhaftes Konzept entwickeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchteaufnahme als größte Gefahr bei Direktverlegung auf altem Betonboden.
- Alle drei lehnen Korkmehl als Fugenmaterial ab – GoogleAI stellt es nicht explizit in Frage, aber DeepSeek und Qwen widerlegen es eindeutig als hygroskopisch und schimmelfördernd.
- Alle drei fordern eine kapillarbrechende Schicht (PE-Folie/Bitumenbahn) und Hinterlüftung.
- GoogleAI sieht Dampfsperre als „sinnvoll, wenn keine Bitumenbahn vorhanden ist“, während DeepSeek und Qwen eine kapillarbrechende Schicht als zwingende Voraussetzung einfordern – unabhängig vom Vorhandensein einer Bitumenbahn.
- GoogleAI erwähnt keine Prüfpflicht auf Asbest bei Bitumenbahnen; DeepSeek und Qwen beziehen sich indirekt (DeepSeek: „Asbestuntersuchung“ in Sicherheitshinweisen; Qwen: „nicht nach DIN 68800-2“ impliziert Schadstoffprüfung).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer CaCl₂-Feuchtemessung und Raumklimadaten (Luftfeuchte, Lüftungsverhalten) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek konkretisiert die statistische Risikobewertung der 30-cm-Aufbauhöhe ohne Unterkonstruktion – GoogleAI erwähnt „Hinterlüftung“, Qwen „Lüftungsschicht mit Zuluft/Abluft“, aber nur DeepSeek benennt Setzungsrisiken.
- Qwen benennt explizit den Widerspruch zur DIN 68800-2 und baurechtliche Unzulässigkeit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI charakterisiert die Verlegung als „grundsätzlich machbar“, während Qwen sie als „bauphysikalisch nicht vertretbar“ und „nicht baurechtlich zulässig“ einstuft – Qwens Einschätzung gilt nach Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- GoogleAI nennt „Splittbett“ als Option – DeepSeek und Qwen warnen vor Splitt ohne kapillarbrechende Schicht darunter, da Splitt Feuchtigkeit leitet; Qwen verlangt Splitt nur in Kombination mit PE-Folie und Lüftungsschicht.
- Stattdessen: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Gesamtbeurteilung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik/Denkmalpflege.
- Vorrang vor allen anderen Maßnahmen: Feuchtemessung (CaCl₂ + elektronisch), Asbestprüfung, Holzfeuchteprüfung und statische Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko durch kapillare Feuchte ✅ Alle Modelle stimmen überein: Höchstes Risiko bei direktem Holz-Beton-Kontakt – unvermeidbar ohne kapillarbrechende Schicht. Geeignete Fugenmaterialien ✅ Einheitlicher Konsens: Korkmehl ist ungeeignet; Quarzsand oder spezielle diffusionsoffene Fugenmörtel sind erforderlich. Bitumenbahn & Asbest ⚠️ GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen legen Asbestprüfung nahe – Konsens: Prüfung ist zwingend, da historische Bitumenbahnen aus der Zeit vor 1990 asbesthaltig sein können. Holzvoraussetzungen ⚠️ GoogleAI nennt „feuchtigkeitsresistente Holzarten“, DeepSeek und Qwen fordern konkret Restfeuchte <18 %, Artbestimmung und Schutz gegen Bläue – Sicherheitspriorisierung nach Qwen/DeepSeek. Statik der 25–30 cm-Aufbauhöhe ❌ GoogleAI erwähnt keine statische Bedenken; DeepSeek und Qwen identifizieren Setzungs- und Tragfähigkeitsrisiken – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (❌). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige Gesamtanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilz und Bauphysik (VDI 4002), die Feuchte-, Asbest-, Holz- und Statikprüfungen umfasst.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme in unbehandeltes Holz Sofortiger Schimmelbefall, Fäulnis, strukturelles Versagen des Bodens innerhalb von 6–24 Monaten. 🔴 Risiko Asbesthaltige Bitumenbahn bei Eigenentfernung Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten über 10.000 €. 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 30 cm Aufbau Staunässe unter Holz, erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmel an Wänden und Decke – gesundheitliche Folgeschäden. 🔴 Risiko Verwendung von Korkmehl als Fugenmaterial Feuchtespeicherung in Fugen → mikrobieller Befall an Holzunterseiten → frühzeitiges Austauschverlangen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Restfeuchte des gebrauchten Holzes (>20 %) Schrumpfung, Rissbildung, Fugenöffnung, Pilzwachstum, Verlust der Bodenfunktion als Barriere. ✅ Chance Historische Authentizität durch Hirnholzboden Steigerung des Denkmalwertes, hohe Akzeptanz bei Förderprogrammen (z. B. KfW 430, Denkmalschutzförderung). ✅ Chance Gutachterlich begleitete, mehrschichtige Konstruktion Langfristige Werterhaltung (50+ Jahre), Vermeidung von Folgekosten, nachweisbare Schimmelsicherheit. ✅ Chance Nutzung von regionalen, historisch passenden Holzarten Klimavorteil (geringe CO₂-Bilanz), Förderfähigkeit, bessere Materialverträglichkeit mit Altbauklima. ✅ Chance Einbindung einer lüftungsaktivierten Unterkonstruktion Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Heizkosten, zusätzliche Nutzfläche für Leitungen. ✅ Chance Nachweisbare bauphysikalische Korrektheit nach DIN 4108-3 & DIN 68800-2 Rechtssicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Förderfähigkeit, Versicherbarkeit. Orientierungshilfen
- Asbest- und Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (VDI 4002) für eine Asbestuntersuchung der Bitumenbahn und eine kombinierte CaCl₂- und elektronische Feuchtemessung im Betonboden – vor jeglicher Demontage.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Altbau, um die Tragfähigkeit der Halle bei einer Aufbauhöhe von 25–30 cm zu berechnen und eine statisch sichere Unterkonstruktion zu konzipieren.
- Holzprüfung organisieren: Sammeln Sie Proben des geplanten gebrauchten Holzes und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf Holzart, Restfeuchte (<18 %), Fäulnis- und Insektenbefall sowie Bläueschutz überprüfen.
- Alternatives Fugenmaterial beschaffen: Beschaffen Sie Quarzsand mit Korngröße 0,2–1,0 mm oder einen diffusionsoffenen Fugenmörtel nach DIN 18157 – kein Korkmehl verwenden.
- Kapillarbrechende Schicht planen: Legen Sie fest, ob PE-Folie (0,2 mm, überlappend verlegt) oder eine asbestfreie Bitumenbahn als Trennschicht eingesetzt wird – beide Varianten erfordern fachgerechte Verlegung mit Überdeckung an Wänden.
- Lüftungskonzept entwerfen: Planen Sie eine mindestens 3 cm hohe Hinterlüftungsschicht mit definierten Zuluft- und Abluftöffnungen (z. B. über Kanthölzer oder perforierte Estrichplatten) und dokumentieren Sie die Luftwechselrate.
- Hirnholz
- Holz, bei dem die Fasern senkrecht zur Oberfläche verlaufen. Dadurch entsteht eine besonders widerstandsfähige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Holzpflaster, Stirnholz, Kopfholz - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Kann in älteren Gebäuden vorkommen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Wird oft unter Bodenbelägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie - Hinterlüftung
- Eine Belüftungsebene, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Materialfeuchte - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit. Kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose - Holzpflaster
- Ein Bodenbelag aus kleinen Holzstücken, die auf dem Untergrund verlegt werden. Bietet eine natürliche Optik und angenehme Haptik.
Verwandte Begriffe: Hirnholzboden, Parkett, Dielenboden
- Was ist Hirnholzboden?
Hirnholzboden besteht aus Holzstücken, bei denen die Jahresringe sichtbar sind. Diese Anordnung macht den Boden besonders widerstandsfähig und langlebig. - Welche Vorteile hat Holzpflaster?
Holzpflaster ist robust, langlebig und bietet eine angenehme Haptik. Es kann auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. - Wie kann ich Schimmelbildung unter dem Holzpflaster verhindern?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, eine Dampfsperre und eine gute Hinterlüftung sind entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern. - Welche Holzarten eignen sich für Holzpflaster?
Harte und feuchtigkeitsresistente Holzarten wie Eiche, Robinie oder Lärche sind gut geeignet. - Wie pflege ich Holzpflaster?
Holzpflaster sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit Öl oder Wachs behandelt werden. - Kann ich Holzpflaster auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, Holzpflaster kann auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, aber es ist wichtig, die Wärmeleitfähigkeit des Holzes zu berücksichtigen. - Was kostet Holzpflaster?
Die Kosten für Holzpflaster variieren je nach Holzart, Verlegemuster und Untergrundvorbereitung. Eine genaue Kalkulation ist empfehlenswert. - Wie lange hält Holzpflaster?
Bei guter Pflege kann Holzpflaster mehrere Jahrzehnte halten.
- Holzboden im Altbau sanieren
Tipps zur Sanierung und Pflege von Holzböden in alten Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Schimmelprävention im Innenbereich
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für die Kombination mit einer Fußbodenheizung. - Holzarten für den Innenbereich
Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Holzart für den Innenausbau.
Hirnholzboden: Feuchtigkeitssperre & Holzart-Wahl
Gudden Tach!
Mach'ich doch mal einen Anfang - Hirnholzparkett in einer Halle finde ich einfach schick.
Aber es gibt tatsächlich ein paar Dinge zu beachten:
1. Hirnholz hochkant bietet die beste Angriffsfläche für Feuchtigkeit von unten, weil die offenliegenden Fasern auf ihrem "natürlichen Wege" die Feuchtigkeit aufnehmen können. Also doch eine darunterliegende Feuchtigkeitssperre überdenken.
2. Nicht jede Holzart kann verwenden werden. Beispielsweise von Buche ist total abzuraten, bei dieser Art von Boden.
3. Sie müssen eine Möglichkeit finden Ihre Holzklötzer immer genau auf die gleiche Länge zu bringen, das erleichtert die Arbeit hinterher beim Abschleifen und Ausgleichen
4. Wenn die horizontale Abdichtung einmal drin ist, unterhalb der Auffüllungsschicht, wo ist Ihr Problem mit dem stückweisen ergänzen? Auch da können Sie Stück für Stück Bitumenschweißbahn dranhängen.
Mit Grüßen aus Leipzig von -
Materialtipp: Resistente Holzarten für Hirnholzböden
Gudden Tach II
Ein überblick über resistente Holzarten und deren Verwendung finden Sie beim Kollegen Herrn Ries. Siehe Link -
Hirnholzparkett: Dehnungsfugen bei Feuchtigkeit
Gudden Tach III
Hirnholzparkett jedweder Ausführung arbeitet wie blöde. Einfach Holzklötze hinstellen und mit Holsspänen feststopfen wird nicht funktionieren. Das Quellen beim Eindringen von Feuchte ist extrem, man kann von durchschnittlich 10 % ausgehen. Wenn Sie jetzt 'ne Halle haben on 10 Metern Breite macht das, Moment, wo ist der Taschenrechner, genau: 50 cm Dehnungsfuge auf jeder Seite. Coool. Das gibt Fußleisten 😉 -
Achtung: Berg-und-Tal-Landschaft ohne Abdichtung!
Referenz: Hirnholzpflaster in Steinmetzwerkstatt Freiburg
Werkstattboden ...
Werkstattboden ist doch der Boden in der Steinmetz/Bildhauerwerkstatt der Berufsschule Freiburg großflächig, also ordentlich über 10 m, mit Hirnholzpflaster in Eiche belegt. Hirnholzpflaster ist sehr druckstabil, gibt aber auch nach, wenn mal was (Werkzeug/Steinobjekt) runterfällt. Parkettleger führen sowas also schon aus - Fugen/Risse dürfen halt nicht stören. Da ist dann allerdings von einem anständigen Unterbau auszugehen, sicher nicht direkt auf Beton.
Hab nur eine kurzes Zitat beibeim ungarischen Bau gefunden: *Ungewöhnlich ist auch der
Boden des Hofes: er besteht aus einem in Bitumen gebetteten Hirnholzpflaster* jetzt müssen Sie halt rausfinden wie die das genau gemacht haben 🙂
Ulf Eberhard -
Bitumen & Hirnholz: Verkleben als Feuchtesperre?
ganz einfach:
Bitumen in die Bude gekippt und Klötzkes draufgestellt. So sind die verklebt und haben die Feuchtesperre von unten. Das Verkleben behindert das Arbeiten und reduziert die Größe der Dehnungsfuge.
Habe aber auch schon Fotos gesehen, wo ein Sachverständiger des Parkettlegerhandwerks in einer Druckerei Hirnholzpflaster gelegt hat. Das wurde feucht, dehnte sich aus, haute die Außenwände des Gebäudes weg, Totalabriss war die Folge. Druckerei weg. Parkettlegerbetrieb weg. SV weg. Versicherung sauer 🙂
Irgendwo in Bayern hat's mal eine Turnhalle zerrissen, aus demselben Grund. Früher (waren es die Neandertaler?) hat man trockenes Holz in Felsspalte getrieben und dann nass gemacht. So spaltet man Steine ... -
Hirnholz: Fugenlösung mit Korkstreifen alle Meter?
nicht kleckern, sondern klotzen ...
nicht kleckern, sondern klotzen sind ja auch keine Klötzkes, die Herr Bell da nehmen will 🙂 mir wär das auch zu heiß, wenn es denn ganze Gebäude sprengt.
Vielleicht kann man sich ja an eine Lösung rantasten - wenn er nun alle Meter eine satte Fuge (Korkstreifen?) ausbildet? Ist ja alles unverbindlich, Herr Bell muss sich selbst verklagen, wenn schief geht : =>Ulf -
Alternative: Flüssigbitumen für Hirnholz-Verklebung?
Danke erstmal
Das waren ja schon einige Anregungen. Wie sieht es denn damit aus?
Es gibt doch auch Flüssigbitumen oder so was in der Richtung. Wenn ich also die einzelnen Klötze unten anpinsele und dann auf den Boden Stelle, sollte das doch schon helfen. Zusätzlich könnte ich ja auch alle 4-6 Meter sozusagen eine "Leerzeile" einbauen, wobei ich eine Lücke von z.B. 50 mm lasse, die Klötze links und rechts der Leerzeile 1 cm ausklinke, und die Lücke dann mit Klötzen fülle die statt 25 cm nur 4 cm hoch sind. Oder jeweils eine Reihe Klötze nach unten sehr stark konisch schneide, und damit eine Fuge herStelle. Wenn der Boden also nass wird, habe ich zwar auch eine BMX Bahn, aber die Wände bleiben wenigstens stehen, da sich der Boden wohl eher nach oben wölbt. Da ich ja auch verschiedene Höhen ausgleichen muss, und daher die Klötze ohnehin einzeln schneide, will ich so genau schneiden, das der Unterschied maximal 1 mm beträgt. Damit könnte späteres Abschleifen zumindest im Arbeitsbereich entfallen. Na, was haltet Ihr davon? Gruß Berthold Bell. -
Alternative: Hirnholzpflaster mit Lehmmörtel verlegen
Habe im Buch Bauen mit Lehm von Gernot ...
Habe im Buch Bauen mit Lehm von Gernot Mink einen Bericht gelesen in dem man zuerst Lehm auf den Boden schüttet und dann dort das Hirnholzpflaster mit Lehmmörtel zussammen fügt.
Es ist ja bekannt, dass Lehm, sehr feuchtigkeitsregolierend ist.
Bei umschließen von Holz hat es sogar eine konservierente Wirkung. -
🔴 Risiko: Lehm als Untergrund für Hirnholz = Pilzzucht!
Nicht alles glauben, was in Bücern steht
Das halte ich für ziemlich ungeeignet, da bei feutwerden des Lehms und des Holzes eher eine Pilzzuchtanlage entsteht. Ich empfehle das Holz in Sand einzubetten und darunter ein Kies- oder Schotterschicht (Kiesschicht, Schotterschicht) zu bringen sowie nicht zu sperren. 1. gleicht das Unebenheiten aus und 2. hält Sand das Wasser schlecht - im Gegensatz zu Lehm. Das Hirnholz würde ich vor dem Einbau in Leinöl einlegen. Auch ich habe solch einen Fußbodenaufbau für eine etwas kleinere Werkstatt (Töpferei) vor und freue mich über Anregungen dazu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzpflaster/Hirnholzboden in Altbau-Halle: Schimmel & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von Hirnholzböden in einer Halle von 1885. Wichtige Aspekte sind Feuchtigkeitsschutz, die Wahl der richtigen Holzart, die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und alternative Verlegemethoden. Es wird vor ungeeigneten Untergründen wie Lehm gewarnt und auf die Bedeutung einer sorgfältigen Planung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hirnholzparkett: Dehnungsfugen bei Feuchtigkeit wird betont, dass Hirnholz stark arbeitet und bei Feuchtigkeit zu erheblichen Ausdehnungen führen kann. Daher sind ausreichende Dehnungsfugen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Lehm als Untergrund für Hirnholz = Pilzzucht! warnt eindringlich davor, Lehm als Untergrund für Hirnholz zu verwenden, da dies in Verbindung mit Feuchtigkeit die Bildung von Schimmelpilzen begünstigen kann. Stattdessen wird eine Kiesschicht mit Sandbett empfohlen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur herkömmlichen Verlegung wird im Beitrag Alternative: Flüssigbitumen für Hirnholz-Verklebung? die Verwendung von Flüssigbitumen zur Verklebung der Holzklötze vorgeschlagen. Dies kann als Feuchtigkeitssperre dienen und die Dehnungsfuge reduzieren. Jedoch sollte diese Methode sorgfältig geprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hirnholz: Fugenlösung mit Korkstreifen alle Meter? schlägt vor, alle Meter Korkstreifen als Fugen einzubauen, um die Ausdehnung des Holzes aufzufangen. Dies könnte eine praktikable Lösung sein, um größere Schäden zu verhindern. Ulf gibt in diesem Kontext einen Link zur Google-Suche zum Thema Hirnholzpflaster.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines Hirnholzbodens in einer Altbau-Halle sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen wie Feuchtigkeitssperren, Holzarten und Verlegemethoden zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hirnholzboden: Feuchtigkeitssperre & Holzart-Wahl bezüglich der Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Hirnholz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpflaster, Hirnholzboden, Halle, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10181: Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schimmel unter Holzfliesen auf Beton: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Aufbau, Materialien (Douglasie, OSB) & Alternativen für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Umkehrdach als Dachterrasse mit Kunstrasen: Risiken, Dämmung & Drainage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett Eiche vollflächig verkleben: Nut und Feder nötig? Kosten, Kleber & Anleitung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Black Cherry Parkett (Kanadische Kirsche): Erfahrungen, Pflege & Nachdunkeln?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpflaster, Hirnholzboden, Halle, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpflaster, Hirnholzboden, Halle, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Holzpflaster in alter Halle: Schimmel & Aufbau
Suche nach: Holzpflaster, Hirnholzboden, Halle, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Betonboden, Untergrund, Bitumenbahn, Kosten, Aufbau, Holzrecycling
