Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
Die Fugenbildung in Mosaikparkett ist ein natürlicher Prozess, der durch Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Unterschiedliche Holzarten und Verlegearten (z.B. Fischgrätparkett) zeigen variierende Anfälligkeiten für Fugen. Eine Erhöhung der Raumfeuchte kann zur Reduzierung der Fugen beitragen. Die Qualität der Verklebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Ablösungen und Hohllagen.
Zum einen würde ich gerne wissen, ob eine solche Fuge innerhalb der Toleranz liegt, zum anderen würde ich mich über Tipps freuen, wie diese Fugen wieder geschlossen werden können.
Wir wohnen in NRW.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verklebung und Untergrundfeuchte durch zertifizierten Parkettsachverständigen – hohl klingende Stellen deuten auf Ablösung vom Estrich hin, die zu Stolperkanten, Rissbildung oder statischer Instabilität führen kann.
🔴 KRITISCH: 2 mm breite Fugen in Türbereichen überschreiten deutlich die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 (max. 0,5 mm) und sind kein natürlicher Schwund, sondern ein eindeutiges Indiz für systemische Schäden (Klebefehler, unzureichende Akklimatisierung oder Estrichfeuchte).
⚠️ WICHTIG: Messung der Raumluftfeuchte (idealer Bereich: 45–60 %) und Holzfeuchte (Ziel: 8–10 %) ist obligatorisch – dauerhafte Werte unter 40 % oder über 65 % begünstigen irreversible Spannungsrisse und Verklebungsschwächen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch Füllen der Fugen – Spachtel- oder Wachsmassen lösen sich bei Fortbestehen der Bewegung ab und verschärfen den Schaden langfristig.
Ich verstehe, dass Sie Fugen in Ihrem Mosaikparkett (Fischgrät) haben. Fugenbildung bei Holzböden ist grundsätzlich normal, da Holz ein Naturprodukt ist und auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Allerdings sind 2 mm breite Fugen nach nur 1 1/2 Jahren, besonders in Türbereichen, auffällig.
Mögliche Ursachen:
- Zu geringe Luftfeuchtigkeit: Besonders in der Heizperiode kann die Luftfeuchtigkeit stark sinken, was zum Austrocknen des Holzes führt.
- Falsche Verlegung: Wurde der Parkettboden nicht fachgerecht verlegt (z.B. zu wenig Klebstoff, falsche Dehnungsfugen), kann es zu Spannungen und Fugenbildung kommen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Parketts vorliegen.
Toleranzen: Ob die Fugen innerhalb der Toleranz liegen, hängt von den Herstellerangaben und den Verlegebedingungen ab. Es gibt keine allgemeingültige Toleranz für alle Parkettböden.
Hohlstellen: Die hohl klingenden Stellen deuten darauf hin, dass sich das Parkett vom Untergrund gelöst hat. 🔴 Dies kann ein Zeichen für Feuchtigkeit oder mangelhafte Verklebung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überprüfen (ideal: 50-60%) und gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einzusetzen. Lassen Sie den Boden von einem Parkettfachmann begutachten, um die Ursache der Fugenbildung und Hohlstellen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu besprechen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mosaikparkett in Fischgrätverlegung, das nach nur 1,5 Jahren Nutzungsdauer Fugen von ca. 2 mm Breite in Türbereichen aufweist. Zudem wird ein hohles Klangbild der Hölzer beschrieben, was auf eine mögliche Ablösung der Verklebung hindeutet. Diese Kombination aus Fugenbildung und Hohlklang ist fachlich als kritisch zu bewerten, da sie auf ein fortschreitendes Schadensbild hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen 2 mm breiten Fugen in Türbereichen überschreiten die üblichen Toleranzwerte für Mosaikparkett (meist 0,5-1 mm) deutlich. Der Hohlklang deutet auf eine mangelhafte Verklebung oder Untergrundvorbereitung hin. Bei fortschreitender Bewegung kann es zu Stolperkanten, Rissbildungen oder sogar zum vollständigen Lösen einzelner Stäbe kommen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Akklimatisierung des Parketts vor der Verlegung oder in einer zu hohen Restfeuchte des Estrichs. Türbereiche sind besonders anfällig, da sie oft Zugluft und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Eine fachgerechte Messung der Raumluftfeuchte und der Holzfeuchte ist dringend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Fugenverfüllung mit Spachtelmasse oder Wachs ist hier nicht zielführend, da die Ursache (Bewegung des Holzes) nicht behoben wird. Ohne vorherige Stabilisierung der Verklebung würden die Fugen erneut aufreißen. Eine Sanierung muss immer mit einer Ursachenanalyse beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holzfußböden. Dieser soll die Verklebung prüfen, die Holzfeuchte messen und ein Gutachten zur Ursache erstellen. Erst danach kann über eine Nachverklebung, Teilauswechslung oder eine vollständige Neuverlegung entschieden werden. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da sich der Schaden sonst vergrößert.
Ein ca. 1,5 Jahre altes lackiertes Mosaikparkett in Fischgrätverlegung mit neu entstandenen ca. 2 mm breiten Fugen – besonders in Türbereichen – und hohlem Klang weist auf signifikante Feuchte- und Spannungsprobleme hin, die über normale Holzschwundtoleranzen hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die Fugenbildung in Verbindung mit hohlem Klang deutet auf eine Trennung vom Untergrund (z. B. Klebefehler, unzureichende Untergrundvorbereitung) oder auf strukturelle Spannungen infolge von Feuchteschwankungen hin – beides kann zu dauerhaften Schäden am Parkett und im Extremfall zu Unebenheiten oder Stolperstellen führen.
⚠️ Korrektur: Eine 2 mm breite Fuge liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. 0,5 mm für Fugen zwischen Parketttäfelchen bei Mosaikparkett) und ist kein "normaler" Schwund, sondern ein Indiz für systemische Mängel.
➕ Ergänzung: In NRW sind besonders hohe saisonale Luftfeuchteschwankungen und unzureichende Raumklimasteuerung (z. B. fehlende Lüftung im Winter oder zu hohe Luftfeuchte im Sommer) häufige Auslöser – Holz reagiert empfindlich auf relative Luftfeuchte unter 40 % oder über 65 %.
❌ Widerspruch: Eine reine "Nachjustierung" durch Nachspannen oder Füllen der Fugen ist keine dauerhafte Lösung, solange die Ursache (Untergrund, Klebung, Klima oder Verlegequalität) nicht identifiziert und behoben wird – Füllmassen können ausbrechen oder sich vom Holz lösen.
🔴 Gefahr: Der hohle Klang signalisiert mögliche Lufteinschlüsse oder vollständige Entkopplung einzelner Täfelchen vom Estrich – dies birgt Risiken für die Trittschalldämmung, die statische Verankerung und die Langzeitstabilität des Bodens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettgutachter (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifikat der GUTAC oder des Deutschen Parkettverbandes), der mittels Feuchtemessung, Untergrundprüfung und visueller Analyse die Ursache fachlich absichert und eine gezielte Sanierung empfiehlt – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohlen Klang als kritisches Indiz für Ablösung vom Untergrund.
- Alle drei bestätigen, dass 2 mm breite Fugen in Türbereichen nach 1,5 Jahren nicht im Rahmen normalen Holzschwunds liegen.
- Sämtliche Analysen fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Parkettfachmann oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt „zu geringe Luftfeuchtigkeit“ als dominante Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf Untergrundfeuchte, Akklimatisierung und Verlegequalität verweisen.
- GoogleAI erwähnt Materialfehler als Einzelfall, DeepSeek und Qwen priorisieren systemische Mängel (Klebung, Estrichvorbereitung).
- DeepSeek ergänzt die besondere Anfälligkeit von Türbereichen durch Zugluft und Temperaturschwankungen.
- Qwen konkretisiert die klimatischen Grenzwerte (unter 40 % / über 65 % Luftfeuchte) und verweist auf DIN 18202 mit klarem Toleranzwert (0,5 mm).
- GoogleAI erwägt als mögliche Maßnahme „Luftbefeuchter einsetzen“ – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Feuchtemessung zu handeln, da zu hohe Luftfeuchte ebenfalls zu Schäden führt (Qwen: „fehlende Lüftung im Winter oder zu hohe Luftfeuchte im Sommer“).
- GoogleAI stellt „Fugenverfüllung“ nicht grundsätzlich in Frage, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und risikoreich einstufen („nicht zielführend“, „keine dauerhafte Lösung“).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine klimatischen Maßnahmen ohne vorherige Messung, keine Fugenverfüllung ohne Ursachenbeseitigung, ausschließlich fachliche Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen (nicht nur „Fachmann“).
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite (2 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet als auffällig, DeepSeek und Qwen als klar außerhalb der Toleranz nach DIN 18202 (max. 0,5 mm) – Konsens: nicht akzeptabel. Hohler Klang ✅ Konsens Alle drei Modelle interpretieren dies einheitlich als Zeichen für Ablösung vom Untergrund und potenzielle statische Risiken. Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI priorisiert Raumklima; DeepSeek/Qwen betonen Untergrund, Klebung und Verlegequalität – Konsens: Klima ist Mitursache, aber nicht alleinige Erklärung. Fugenverfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen lehnen sie als ungeeignet ab – Konsens: keine sinnvolle Maßnahme ohne vorherige Ursachenbeseitigung. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung – Konsens: durch zertifizierten Parkettsachverständigen (DIN 18065 / GUTAC / Deutscher Parkettverband). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettsachverständigen zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung (Holz + Estrich), visueller Verklebungsprüfung und klimatischer Einordnung. Nur so lässt sich zwischen Sanierung (Nachverklebung, Teilaustausch) und Neuauslegung entscheiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch aufgerissene Fugen oder lockere Stäbe Verletzungsrisiko, Haftung für Gäste, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Nichtbehebung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeit unter dem Parkett (ausgelöst durch feuchten Estrich oder Kondensat) Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten für Boden und ggf. Mauerwerk, Mietminderung 🔴 Risiko Fortlaufende Fugenvergrößerung und Verlust der Verlegestabilität Vollständige Entkopplung einzelner Bereiche, Notwendigkeit einer kompletten Neuverlegung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ursache führt zu fehlerhafter Sanierung Doppelte Kosten, Verlängerung der Bauzeit, Verschlechterung des Schadensbildes 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (z. B. DIN 18202) bei Nachweis von Mängelursachen Rechtsansprüche gegen Verleger oder Hersteller entfallen, Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Eigentümers ✅ Chance Fachliche Ursachenbeseitigung im Frühstadium verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber vollständiger Neuverlegung, Erhalt des Original-Parketts ✅ Chance Optimierung des Raumklimas nach Messung schafft langfristige Stabilität Verlängerung der Lebensdauer des Parketts um 15+ Jahre, Verbesserung des Raumklimas für Bewohner ✅ Chance Professionelle Begutachtung liefert Vertragsgrundlage für Gewährleistungsansprüche Sicherstellung der Kostentragung durch Verleger oder Hersteller bei nachgewiesenem Mangel ✅ Chance Verwendung moderner Klebstoffe und Verfahren bei Sanierung erhöht Haftfestigkeit Langfristige Reduktion von Spannungsrissen, bessere Verträglichkeit mit Fußbodenheizung ✅ Chance Etablierung eines regelmäßigen Feuchtemonitorings im Gebäude Vorbeugung gegen zukünftige Holzschäden an anderen Bauteilen (Türen, Rahmen, Möbel) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifikat der GUTAC) zur Messung von Holzfeuchte, Estrichfeuchte und Raumluftfeuchte sowie zur visuellen Prüfung der Verklebung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Verlegeprotokoll, Herstellerdatenblatt des Parketts, Estrich-Nachweis (Restfeuchte), Rechnungen und Gewährleistungsbestätigungen.
- Klimadaten erfassen: Installieren Sie für mindestens 14 Tage ein digitales Hygrometer mit Speicherfunktion (z. B. mit Datenaufzeichnung stündlich) im betroffenen Raum – nicht nur punktuell messen.
- Keine Eigenreparatur starten: Unterlassen Sie jegliches Füllen der Fugen, Nachspannen oder mechanisches Bearbeiten des Parketts, bis die Ursache geklärt ist.
- Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen (Fugen, hohle Stellen, Ränder, Türbereiche) mit Maßstab und Datum – für Gutachten und ggf. Rechtsstreitigkeiten.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Überprüfen Sie mit dem Gutachten die Fristen (2 Jahre für Verleger, 5 Jahre für Hersteller bei Mosaikparkett) und leiten Sie innerhalb von 2 Wochen nach Gutachtertermin schriftliche Nachbesserungs- oder Ersatzforderungen ein.
- Mosaikparkett
- Mosaikparkett besteht aus kleinen, einzelnen Holzlamellen, die zu größeren Elementen zusammengefügt werden. Es ist robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzfußboden, Stabparkett
- Fischgrätparkett
- Fischgrätparkett ist eine Verlegeart, bei der die Parkettstäbe im 45- oder 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet werden, wodurch ein fischgrätenartiges Muster entsteht. Verwandte Begriffe: Verlegemuster, Parkett, Holzboden
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu niedrige oder zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen. Verwandte Begriffe: Raumklima, relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der zwischen Bauteilen (z.B. Parkett und Wand) gelassen wird, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Bauwerksfuge
- Hohlstelle
- Eine Hohlstelle bezeichnet einen Bereich, in dem sich ein Belag (z.B. Parkett) vom Untergrund gelöst hat und ein Hohlraum entstanden ist. Verwandte Begriffe: Ablösung, Untergrund, Verklebung
- Parkettklebstoff
- Parkettklebstoff ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Parkett auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss elastisch und feuchtigkeitsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Kleber, Verklebung, Untergrundvorbereitung
- Toleranz
- Eine Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Parkett bezieht sich die Toleranz auf die zulässige Fugenbreite oder Unebenheit. Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit
- Warum entstehen Fugen im Parkett?
Parkett ist ein Naturprodukt und reagiert auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit zieht sich das Holz zusammen, wodurch Fugen entstehen können. Dieser Effekt ist besonders in der Heizperiode zu beobachten. - Sind Fugen im Parkett normal?
Ja, eine gewisse Fugenbildung ist normal, besonders bei Massivholzparkett. Allerdings sollten die Fugen nicht zu breit werden und keine Schäden verursachen. - Was kann ich gegen Fugen im Parkett tun?
Sorgen Sie für eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum (50-60%). Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftbefeuchter. Bei größeren Fugen oder Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was bedeuten hohl klingende Stellen im Parkett?
Hohl klingende Stellen deuten darauf hin, dass sich das Parkett vom Untergrund gelöst hat. Dies kann durch Feuchtigkeit, mangelhafte Verklebung oder Spannungen im Holz verursacht werden. - Kann ich die Fugen im Parkett selbst verschließen?
Kleinere Fugen können mit einer speziellen Fugenmasse für Parkett verschlossen werden. Bei größeren Fugen oder Hohlstellen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen?
Sie können die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Luftbefeuchtern, Zimmerpflanzen oder das Aufstellen von Wasserschalen erhöhen. Achten Sie darauf, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren. - Welche Rolle spielt die Verlegung bei der Fugenbildung?
Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Fugenbildung zu minimieren. Es müssen ausreichend Dehnungsfugen vorhanden sein, und der Klebstoff muss für die Holzart und den Untergrund geeignet sein. - Wie oft sollte ich mein Parkett pflegen?
Parkett sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und -pflegemittel, um das Holz vor Austrocknung und Beschädigung zu schützen.
- Parkett schleifen und versiegeln
Informationen zur Aufbereitung von Parkettböden. - Luftfeuchtigkeit im Wohnraum
Tipps zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima. - Parkett richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden. - Ursachen für Schäden an Holzböden
Überblick über häufige Schadensursachen und deren Behebung. - Parkettarten im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Parkettarten und ihren Eigenschaften.
Parkettfugen: Ursachen – Holzart, Untergrund & Raumklima
Fugen in Stabparkettebene
Hallo Stephanie.
Dass sich in Parkettflächen Fugen bilden, ist normal und kann nicht verhindert werden. Holz ist eben ein Naturprodukt, welches sich durch Feuchtigkeit aus der Raumluft ausdehnt (quillt) oder sich zusammenzieht (schrumpft).
Die Frage ist nun, welche Fugenbreiten akzeptiert werden müssen.
Wir in der Fachbranche unterscheiden noch zwischen den unterschiedlichen Holzarten und der Art des Untergrundes. So wird beispielsweise eine Fußbodenheizung - je nach Holzart- immer gewisse Fugenprobleme mit sich führen.Fugenbreiten bis 2 mm sind nicht nur optisch auffällig, sie sind zudem unter bestimmten Voraussetzungen nur bei einer Fußbodenheizung zu akzeptieren.
Nun ist es ja wohl so, dass sich einzelne Parkettstäbe gelöst haben. Während fest mit dem Unterboden verklebte Parkettstäbe durch die Klebezone im Quellen und Schwinden "einseitig behindert" wird, kann sich das Längenänderungsbestreben der Parkettstäbe bei fehlender rückseitiger Arretierung natürlich in vollem Umfang an diesen Stäben auswirken.Es wäre also möglich, dass diese Stäbe nicht ordnungsgemäß verklebt wurden. Das kann durchaus passieren. Hierfür sollte man dem Parkettleger nicht unbedingt "die rote Karte zeigen".
Durch zu geringe Raumluftfeuchtigkeit (Frage: kontrolliert ihr diese und wenn JA: wie haltet Ihr die Raumluftfeuchte deutlich über 50 %?) durch diese also kommt es unweigerlich zum Schwinden der Hölzer - und dadurch zu Spannungen in der Verbundzone (zwischen Stabrückseite und Estrichoberfläche).
Es könnte also (um hier ein mögliches Szenario zu beschreiben) so gewesen sein, dass die Verklebung einzelner Stäbe nicht optimal war, Ihr dann im Verlauf der Nutzung nicht so genau auf das Raumklima geachtet habt - und schon ist es passiert: der/die Parkettstäbe reißen sich los und der Schrumpfvorgang kann ohne Einschränkung einsetzen: Die Fuge ist geboren!Ich würde an Eurer Stelle den Parkettleger ansprechen und ihm die Sachlage höflich schildern. Für ihn ist das eine Kleinigkeit, die Stäbe (ohne Anerkennung einer Rechtsschuld) wieder fest zu legen. Auch die Fugen, die kann er (allerdings erst im Sommer) wieder kaschieren.
Da die Verlegung erst 1,5 Jahre zurück liegt, bitte NICHTS handwerklich selber erledigen. Sprecht den Parkettleger an!
MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Parkettstäbe: Längenänderung – Auswirkung fehlender Arretierung
Ich möchte eigentlich nicht, aber ...
wenn ich das lese:
Zitat Ende
muss ich was dazu schreiben:
Da gibt es doch tatsächlich die erstaunliche Erkenntnis eines Sachverständigen das (in logischen Umkehrschluss des Zitates) das Quellen und Schwinden von Holz, seien es auch Parkettstäbe, durch eine "Klebezone" also durch verkleben auf einen festen Untergrund behindert wird.
Das kann doch nicht wahr sein ... -
Verklebtes Parkett: Schwinden – Behinderung durch Untergrund
Grundwissen "verklebtes Parkett"
Sehr geehrter Herr Schrage,
bevor Sie sich mit derartigen Anmerkungen aus dem Kreis der Wissenden hinaus katapultieren, schlage ich Ihnen vor, erst einmal in sich zu gehen.
Massige Betonplatten werden durch Unebenheiten des Planums, also seiner Auflage, am Schwinden behindert - und reißen.
Estriche machen dies übrigens ebenfalls, soweit sie auf Trennschicht gelagert sind.
Bei Parkett ist es ebenfalls so, dass ein loser Parkettstab, wenn man ihn unter Laborbedingungen untertrocknen würde, ein wesentlich höheres Schwindmaß aufweisen wird, als wenn es einseitig (hier: rückseitig) durch den festen Klebeverbund am Schwindvorgang behindert wird.
Bestätigt wird dies übrigens bei Holzpflasterparkett, wenn man sich den Verlauf der Fugenbreite entlang der Flanken anschaut. sie ist keilförmig, sich nach unten (zur festen Verbundzone) verjüngend.
Schlussbemerkung:
Der Effekt der rückseitigen Schwindbehinderung durch eine feste Klebefuge ist bekannt, verschiedene Fachautoren wie Heinz Brehm haben sich in der Vergangenheit mit der Thematik ausreichend auseinander befasst.
Selbst bei Zementestrichen mit festen Natursteinplatten wird der Einfluss der Verbundkonstruktion erkennbar: das Schwindmaß des Estrichs ist im Vebrund mit Platten um rund 50 % behindert.Es ist nicht ausreichend, auch nicht in diesem doch eher allgemeinen Forum, lediglich pauschale Gegenbehauptungen in den Raum zu stellen. Ein bisschen Fach- bzw. Hintergrundwissen (Fachwissen, Hintergrundwissen) sollte man schon als Leser - wie z.B. in meinen Berichten- erkennen können. Mit Ihren pauschalen Entgegnungen, welche eben dieses Ihr Fachwissen ob verklebten Parkettmaterialien und der hierdurch bewirkten Auswirkungen effektiv kaschiert, ist es eben NICHT getan.
Sie mögen mir diese Anmerkungen verzeihen oder auch nicht, beim geneigten Leser werden berechtigt Bedenken aufkommen ...
Klaus Rauer -
Mosaikparkett Fugen: Raumfeuchte erhöhen – Tipps & Auswirkungen
Fugen im Mosaikparkett
Vielen Dank für Ihre freundliche Rückantwort, Herr Rauer.
Wir haben keine Fußbodenheizung, allerding seit Januar einen Kaminofen. Die Fugenbildung zeigte sich jedoch schon zuvor.
Hätten Sie vielleicht einen Rat, wie man die Raumfeuchte am besten erhöhen sollte?
Können sich bei Erhöhung der Raumluft die Fugen wieder schließen?
Unser Parkettleger hatte zudem empfohlen, eine sogenannte Parkett-Vollpflege aufzutragen, um einerseits den (von uns gewünschten) stärkeren Glanz zu erzielen und andererseits einen Schutzfilm für das Holz zu bewirken. Halten Sie dieses für sinnvoll? Wir haben bisher aus Sorge vor ungleichen Abnutzungen davon Abstand genommen.
Vielen Dank vorab.
Viele Grüße Stephanie. -
Parkett & Fugen: Ursachen – Ablösung, Verklebung & Luftfeuchte
Parkett und Fugen
Hallo Stephanie,
wir müssen hier unterscheiden zwischen
a) den vereinzelten Ablösungen von Parkettstäben und Fugenbildungen
b) Parkett-Pflegemitteln.
Einen erkennbaren Zusammenhang gibt es nicht.
Deshalb auch die Antworten im Einzelnen:Die Raumluftfeuchte kann man nur durch einen Raumluftbefeuchter steuern. Hier gibt es in den allgemeinen Elektro-Fachmärkten mit Sicherheit Geräte, wie beispielsweise von VENTA, welche aber hinsichtlich ihrer Leistung auf das Raumvolumen anzuschaffen sind.
Diese Geräte sind nicht teuer - sie arbeiten aber effektiv.Zum Thema Fugenbildungen:
Wie ich bereits beschrieben hatte, wäre auch eine "nicht optimale Verklebung" der Parkettstäbe ein Auslöser für Fugenbildungen und Ablösungen/Hohllagen. Die Fugen - soweit nicht vollflächig auftretend, sondern nur dort, wo sich auch Hohllagen befinden, hätten dann den gleichen Ursprung: Verklebungsgrad und geringe Luftfeuchte.Verschließen sich die Fugen wieder?
Auch hierauf kann man (leider) keine verbindliche Antwort geben.
Wenn sich die Parkettstäbe abgelöst haben, also vollständig lose sind, dann geht kein Weg an einer Nachverklebung der Stäbe vorbei. Alleine verschließen sich diese Fugen nicht mehr.
Liegen die Parkettstäbe (zumindest weitgehend) noch fest und es kam zu Fugenbildungen, dann wurde mit großer Sicherheit ein "flexibler" Parkettklebstoff eingesetzt, der keine harte Klebefuge ausbildet.
Hier werden die Quellkräfte bei Anfeuchtung der umgebenden Luft in der Lage sein, kleinere Fugenbreiten bis ca. 1 mm weitestgehend zu verschließen. Kleinere Fugenbreiten verschließen sich mit Sicherheit wieder.Eine Parkett-Vollpflege aufzutragen, das kann nicht schaden.
Das gilt jedoch nur für versiegelte Parkettoberflächen, nicht für gewachste/geölte.
Ein stärkerer Glanzgrad birgt immer "die Gefahr", dass jede optische Unregelmäßigkeit erkannt wird. Die Empfehlungen gehen häufig in Richtung der "matten Pflegemittel".
Die "Abnutzung", von welcher Sie sprechen, wird weniger durch die Pflegemittel als durch die Versiegelung und deren Eigenschaften verhindert bzw. beeinflusst. Das Pflegemittel ist halt eine zusätzliche Angelegenheit, welche man nutzen kann oder auch nicht. Dem Parkett selbst wird das ziemlich egal sein!
Die Frage, ob ich persönlich einen derartigen Zusatzschutz als Pflegefilm für sinnvoll halte, mag man zwischen den Zeilen lesen.
MfG ein dezent karnevalistischer Gruß: Klaus Rauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Sanierung & Toleranzen
💡 Kernaussagen: Die Fugenbildung in Mosaikparkett ist ein natürlicher Prozess, der durch Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Unterschiedliche Holzarten und Verlegearten (z.B. Fischgrätparkett) zeigen variierende Anfälligkeiten für Fugen. Eine Erhöhung der Raumfeuchte kann zur Reduzierung der Fugen beitragen. Die Qualität der Verklebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Ablösungen und Hohllagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Parkettstäbe: Längenänderung – Auswirkung fehlender Arretierung wird darauf hingewiesen, dass eine fehlende rückseitige Arretierung die Längenänderung der Parkettstäbe verstärken kann, was zu Fugenbildung führt.
✅ Zusatzinfo: Die Akzeptanz von Fugenbreiten hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Holzart, der Untergrund und das Vorhandensein einer Fußbodenheizung, wie im Beitrag Parkettfugen: Ursachen – Holzart, Untergrund & Raumklima erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Es wurde von Fugenbildungen von ca. 2 mm Breite berichtet, insbesondere in Türbereichen des Mosaikeichenparketts. Die Frage nach der Toleranz solcher Fugen wird im Thread diskutiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Zur Erhöhung der Raumluftfeuchte werden Raumluftbefeuchter empfohlen, wie im Beitrag Parkett & Fugen: Ursachen – Ablösung, Verklebung & Luftfeuchte erwähnt. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Verklebung des Parketts betont, um Ablösungen und Hohllagen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Raumluftfeuchtigkeit und erwägen Sie den Einsatz eines Raumluftbefeuchters. Achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung des Parketts, um Fugenbildung und Ablösungen zu minimieren. Weitere Informationen zur Auswirkung der Raumfeuchte finden Sie im Beitrag Mosaikparkett Fugen: Raumfeuchte erhöhen – Tipps & Auswirkungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mosaikparkett, Fischgrätparkett, Fuge, Holzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14556: Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettarten im Vergleich: Dielen vs. Stabparkett – Unterschiede, Kosten & Eignung?
- … verschiedenen Mustern verlegt werden können. Stabparkett bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Fischgrätparkett, Würfelparkett, Mosaikparkett. …
- … geöltes Parkett richtig?[br]Geöltes Parkett sollte regelmäßig mit einem speziellen Holzbodenseife gereinigt und bei Bedarf mit einem Pflegeöl behandelt werden. Vermeiden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung?
- … geeignet“ ein, während DeepSeek und Qwen unisono auf das erhöhte Risiko (Fugenbildung, Aufwölbung, Rissbildung) hinweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere …
- … Verlegeart verleiht dem Raum eine lebendige Optik.[br]Verwandte Begriffe: Landhausdiele, Fischgrätparkett, Würfelparkett …
- … robust und langlebig, erfordert aber eine sorgfältige Verlegung.[br]Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett wellt sich: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen bei Verformung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett-Kauf: Ahorn, Schiffsboden oder Stab – Welches Parkett ist das Beste für mein Haus?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzparkett teilsanieren & ausbessern: Lackschäden, Wasserschäden & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Parkettlücke nach Wandabbruch: Wie Estrich ausgleichen, Parkett ergänzen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
- … Fliesen vor Parkett abschließen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Fliesenarbeiten – inkl. Fugenverfestigung, Feuchtigkeitsprüfung und Reinigung – vor Beginn der Parkettverlegung vollständig abgeschlossen sind. …
- … Trägermaterial geklebt werden. Es ist besonders robust und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Massivparkett. …
- … Fugenmasse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
- … Raum unter realen Bedingungen aus – prüfen Sie auf Verformung, Farbveränderung und Fugenspiel vor endgültiger Bestellung. …
- … macht das Parkett besonders widerstandsfähig und strapazierfähig.[br]Verwandte Begriffe: Parkettart, Mosaikparkett, Stabparkett …
- … Wichtig ist bei Fußbodenheizung immer zu bedenken, das es zu einer Fugenbildung kommen kann, auch wenn der Bambus ein Gras und kein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mosaikparkett, Fischgrätparkett, Fuge, Holzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mosaikparkett, Fischgrätparkett, Fuge, Holzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
Suche nach: Mosaikparkett Fugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Mosaikparkett, Fischgrätparkett, Fugen, Holzboden, Sanierung, Toleranz, Hohlstellen, Parkettfugen, Holzarbeit
