Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
bei uns wird gerade Industrieparkett verlegt (aktuell: Alles gelegt, geschliffen, gekittet, grundiert und 1. Versieglung).
Dabei Stelle ich gerade fest, dass diverse Lamellen nicht so 100 % in der richtigen Lage befinden, also etwas aus dem Ruder laufen. Sieht aus als wäre beim Legen der Lamellenpakete etwas geschlampert worden.
Dadurch ergeben sich an einigen Stellen Fugen zwischen den Lamellenbahnen, die durchaus 2-3 mm betragen. Ist zwar alles gekittet, aber nicht sinderlich gut, nach dem ersten Lackauftrag sieht man noch deutliche Fugen.
Morgen kommt der zweite und letzte Lackauftrag. Da stellt sich die Frage, welche Oberfläche kann man dabei erwarten? Ich denke mal, solche Fugen sollten Oberflächenbündig verschlossen sein, oder?
Kann man nach dem ersten Lackauftrag da noch was machen oder verschließt sich das beim zweiten von alleine?
Diverse Einschlüsse sieht man auch, also wurde auch da unsauber gearbeitet. Das wird wohl mit dem Zwischenschliff zu beseitigen sein, aber wenn die zweite Lackschicht auch so aussieht ...
Wir haben schon letztes Jahr einen Raum mit dem gleichen Parkett legen lassen zwecks Test mit unserer Fußbodenheizung, dieser Raum sieht deutlich besser aus. Keine schief liegenden Lamellenpakete, alles sauber und oberflächenbündig, keine auffälligen Einschlüsse.
Wie gesagt, morgen kommt der Parkettleger, daher brauche ich Infos, welche Oberflächengüte man erwarten darf. Es geht immerhin um ca. 100 m², daher bin ich da schon etwas pingelig.
Danke!
  • Rainer
    🔴 KRITISCH: Fugen von 2–3 mm zwischen Lamellenbahnen sind ein gravierender Verlegemangel – Lackaufträge können diese weder strukturell schließen noch optisch kaschieren; sofortige Nachbesserung mittels Fugenausfräsen und Neukittung vor Weiterverarbeitung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der zweite Lackauftrag ist unverzüglich zu stoppen, solange Fugen und Einschlüsse nicht fachgerecht behoben sind – andernfalls drohen Haftungsverlust, Lackablösung, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte im Raum und im Parkettmaterial muss vor Verlegung und nach Fertigstellung gemessen werden, um Feuchteschäden und Rissbildung langfristig auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Zwischenschliff nach dem ersten Lackauftrag verstärkt sichtbare Mängel – er ersetzt keine fachgerechte Fugenausgleichung oder Reinigung und darf nicht als Mängelbehebung missverstanden werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Fugenbilds Ihres neu verlegten Industrieparketts haben. Abweichungen in der Lage der Lamellen können verschiedene Ursachen haben:
    • Verlegefehler: Ungenauigkeiten beim Verlegen der Lamellenpakete.
    • Materialtoleranzen: Industrieparkett besteht aus einzelnen Lamellen, die geringe Maßabweichungen aufweisen können.
    • Feuchtigkeit: Veränderungen der Holzfeuchte nach dem Verlegen können zu Bewegungen und Verschiebungen führen. 🔴
    Ein ungleichmäßiges Fugenbild kann die Oberflächengüte beeinträchtigen und zu Problemen beim Lackauftrag führen. Einschlüsse oder ungleichmäßige Lackschichten sind mögliche Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos) und besprechen Sie diese umgehend mit dem Parkettleger. Ein Zwischenschliff und erneuter Lackauftrag können erforderlich sein. Lassen Sie die Holzfeuchte im Raum prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel bei der Verlegung eines Industrieparketts, die nach dem ersten Lackauftrag sichtbar werden. Die ungleichmäßigen Lamellen mit Fugen von 2-3 mm sowie sichtbare Einschlüsse deuten auf handwerkliche Fehler hin, die weit über eine akzeptable Toleranz hinausgehen. Ein Vergleich mit einem bereits fertiggestellten Raum zeigt, dass eine deutlich bessere Ausführungsqualität möglich und daher auch vertraglich geschuldet ist.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Fugen von 2-3 mm zwischen den Lamellenbahnen sind ein klares Qualitätsmangel. Selbst nach dem Verkitten und dem ersten Lackauftrag bleiben diese sichtbar, was auf eine unzureichende Vorbereitung oder mangelhafte Ausführung hindeutet. Solche Fugen können sich bei Belastung oder Temperaturschwankungen öffnen und zu Rissen im Lack führen.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Einschlüsse im ersten Lackauftrag sind ein weiteres Indiz für unsaubere Arbeit. Ein Zwischenschliff kann diese zwar teilweise beseitigen, jedoch besteht die Gefahr, dass die zweite Lackschicht erneut Einschlüsse aufweist, wenn die Arbeitsumgebung nicht staubfrei ist oder die Verarbeitung nicht fachgerecht erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Fugen beim zweiten Lackauftrag von alleine verschließen, ist fachlich falsch. Ein Lackauftrag kann keine strukturellen Fugen von mehreren Millimetern Tiefe ausgleichen. Die Fugen müssen vor dem Endlack oberflächenbündig und dauerhaft verschlossen sein, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den zweiten Lackauftrag morgen unbedingt verweigern, bis die Mängel fachgerecht behoben sind. Verlangen Sie vom Parkettleger eine schriftliche Stellungnahme und eine Nachbesserung der Fugen sowie eine vollständige Neubeschichtung der betroffenen Flächen. Ziehen Sie in Betracht, einen unabhängigen Sachverständigen für Parkett und Holzfußböden hinzuzuziehen, um die Mängel dokumentieren und die fachgerechte Ausführung überwachen zu lassen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die vereinbarte Qualität erreicht wird und spätere Schäden vermieden werden.
    Bei dem beschriebenen Industrieparkett handelt es sich um ein hochwertiges, technisch anspruchsvolles Bodensystem, bei dem die geometrische Präzision der Verlegung und die Oberflächenqualität der Lackierung maßgeblich für Funktionalität, Langlebigkeit und optische Akzeptanz sind.
    🔴 Gefahr: Fugen von 2–3 mm zwischen Lamellenbahnen sind kein akzeptables Verlegeergebnis – sie deuten auf gravierende Mängel bei der Untergrundvorbereitung, der Ausrichtung, dem Verlegeverfahren oder der Qualifikation des Verlegers hin und bergen Risiken wie Feuchtigkeitseintrag, mechanische Beschädigung der Fugenkittung, frühzeitige Abnutzung und hygienische Probleme.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fugenverschluss durch weitere Lackaufträge ist technisch unmöglich – Lack bildet keine füllende, strukturelle Schicht; er überzieht lediglich die Oberfläche und kann weder Fugen noch Unebenheiten ausgleichen, sondern verstärkt diese visuell oft noch.
    ➕ Ergänzung: Der Zwischenschliff nach dem ersten Versiegelungsauftrag dient nicht der Beseitigung von Fugen oder Einschlüssen, sondern der Haftverbesserung für den zweiten Auftrag – er kann bestehende Fehlstellen nicht korrigieren, sondern macht sie bei unzureichender Vorbereitung oft noch deutlicher sichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Testraum aus dem Vorjahr einwandfrei verlegt ist, unterstreicht, dass das verwendete Parkettmaterial grundsätzlich eine hohe Oberflächenqualität zulässt – die Ursache liegt daher eindeutig in der aktuellen Verlegeausführung, nicht im Material.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Einschlüsse (z. B. Staub, Kittreste, Fremdkörper) unter der Lackschicht weisen auf mangelhafte Reinigung und fehlende Kontrollen während der Verarbeitung hin und gefährden die Langzeithaftung der Versiegelung – dies kann zu Blasenbildung, Abplatzungen oder lokalen Verschleißstellen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zweite Lackschicht "von alleine" Fugen verschließt oder die Oberflächengüte nachträglich verbessert, ist grundlegend falsch und widerspricht den technischen Regeln der Bodenbeschichtung (z. B. DINAbk. 18365, VOBAbk./C, Hersteller-Richtlinien).
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den zweiten Lackauftrag bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettgutachter (z. B. nach VDP-Richtlinie oder mit Sachkundenachweis nach DIN 18365); fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Fugen mittels mechanischem Ausgleich (z. B. Fugenausfräsen und Neukittung) sowie einen kompletten Neuschliff mit anschließender Neubeschichtung – eine bloße Wiederholung des Lacks ist keine fachgerechte Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Fugen von 2–3 mm als unakzeptabel und außerhalb zulässiger Toleranzen.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass ein weiterer Lackauftrag Fugen "von alleine" verschließt – dies wird einheitlich als technisch unmöglich und fachlich falsch klassifiziert.
    • Alle empfehlen eine sofortige Unterbrechung der Weiterverarbeitung bis zur fachgerechten Mängelbehebung.
    • GoogleAI hebt Feuchtigkeit als Ursache hervor, betont aber keine sofortige Gefahr für die Struktur – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf handwerkliche Fehler und die systematische Unzulässigkeit der Fugenbreite, ohne primär Feuchte als aktuelle Ursache aufzuführen.
    • GoogleAI erwähnt einen Zwischenschliff als mögliche Korrektur für Oberflächeneinschlüsse; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass dieser keinen Fugenausgleich leistet und bei bestehenden Mängeln die Fehler sogar verstärkt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18365, VOB/C und VDP-Richtlinien als verbindliche technische Grundlage – DeepSeek nennt "unabhängigen Sachverständigen", GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die hygienische Relevanz offener Fugen (Staub, Schmutz, Reinigungsschwierigkeiten) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass ein Zwischenschliff mit erneutem Lackauftrag "erforderlich sein kann" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ein Schliff dient nur der Haftverbesserung und darf nicht zur Oberflächenkorrektur missbraucht werden. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Qwen widerspricht explizit (❌ Widerspruch) der Annahme, dass die zweite Lackschicht Oberflächengüte nachträglich verbessert – GoogleAI bleibt hier vage und formuliert lediglich "kann erforderlich sein", was im Widerspruch zur klaren technischen Regel steht.
    • Die strengste, an DIN-Normen und Sachverständigenstandards orientierte Empfehlung von Qwen ("Stoppen bis Gutachter", "mechanischer Ausgleich", "kompletter Neuschliff mit Neubeschichtung") wird als verbindlich übernommen – da sie den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandard bietet.
    Fugenbreite (2–3 mm) ✅ Konsens Unzulässig – klarer Verlegemangel, außerhalb normkonformer Toleranzen (DIN 18365); keine Nachbesserung durch Lack möglich.
    Lackauftrag als Fugenschluss ✅ Konsens Technisch unmöglich – Lack ist keine Füllmasse; er überzieht lediglich die Oberfläche und kann strukturelle Mängel nicht ausgleichen.
    Zwischenschliff nach erstem Lack ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen für Haftverbesserung, Qwen/DeepSeek warnen vor Verstärkung sichtbarer Mängel – Konsens: Schliff ist kein Ersatz für Fugenausgleich und darf nicht als Mängelbehebung gewertet werden.
    Einschlüsse im Lack (Staub, Kittreste) ✅ Konsens Zeichen mangelhafter Reinigung und Prozesskontrolle; gefährden Langzeithaftung, verursachen Blasen, Abplatzungen und Verschleißstellen.
    Handlungsempfehlung bei Mängelentdeckung ❌ Widerspruch GoogleAI: Diskussion mit Parkettleger + ggf. Zwischenschliff; DeepSeek/Qwen: Zwangsläufige Unterbrechung + fachliche Gutachterbegutachtung + mechanische Fugennachbesserung – Konsolidierte Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Der zweite Lackauftrag ist unverzüglich zu stoppen. Fugen müssen durch fachgerechten mechanischen Ausgleich (Ausfräsen, Neukittung) beseitigt werden – ein reiner Neuschliff oder zusätzlicher Lack ist keine zulässige Lösung. Vor Wiederaufnahme der Arbeiten ist die schriftliche Mängelrüge inkl. Forderung nach DIN-konformer Nachbesserung sowie die Hinzuziehung eines zertifizierten Parkettgutachters obligatorisch.
    🔴 Risiko Fugen von 2–3 mm verbleiben unkorrigiert Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Beschädigung der Kittung, Rissbildung im Lack, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Zweiter Lackauftrag ohne vorherige Mängelbehebung Permanente Oberflächenmängel, Haftungsverlust, frühzeitiger Verschleiß, teure Nachsanierung oder kompletter Austausch
    🔴 Risiko Fehlende Holzfeuchteprüfung vor und nach Verlegung Verzug, Schrumpfung, Aufquellung des Parketts, weitere Fugenbildung, Verlust der statischen Verbindung zum Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (keine Fotos, keine schriftliche Rüge) Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei Rechtsstreit, Verlust von Ansprüchen
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines Sachverständigen vor Weiterverarbeitung Unklare Verantwortungszuweisung, fehlende objektive Bewertungsgrundlage, ungünstige Verhandlungsposition gegenüber Verleger
    ✅ Chance Fachgerechte Fugennachbesserung vor Endbeschichtung Einhaltung normkonformer Oberflächenqualität, langfristige Funktionssicherheit und optische Akzeptanz gemäß Vertragsvereinbarung
    ✅ Chance Hinzuziehung eines zertifizierten Parkettgutachters Objektive Mängeldokumentation, klare Verantwortungszuweisung, stärkere Position bei Gewährleistungsverhandlungen, Nachweis der ordnungsgemäßen Auftragserfüllung
    ✅ Chance Einheitliche Anwendung von DIN 18365 und Hersteller-Richtlinien Rechtssichere Auftragsdurchführung, Einhaltung von Qualitätsstandards, Vermeidung von Regressansprüchen durch Bauherr oder Dritte
    ✅ Chance Professionelle Reinigung und Kontrolle vor jedem Lackauftrag Optimale Haftung, fehlerfreie Oberfläche, Vermeidung von Lackschichtfehlern wie Blasen, Kratern oder Einschlüssen
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung von Toleranzen und Abnahmebedingungen vor Verlegung Verminderte Konfliktpotenziale, klare Bewertungsmaßstäbe, transparente Kommunikation mit Verleger
    1. Sofortige Verarbeitungspause einleiten: Weisen Sie den Parkettleger schriftlich an, sämtliche Arbeiten – insbesondere den zweiten Lackauftrag – bis zur vollständigen Mängelbehebung einzustellen.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie mindestens 10 hochauflösende Fotos (gesamte Fläche, Detailaufnahmen der Fugen von 2–3 mm, Einschlüsse im Lack, Vergleich mit dem fehlerfreien Testraum) – mit Zeitstempel und maßstabsgerechtem Referenzobjekt (z. B. Zollstock).
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine klare, sachlich begründete Rüge mit Forderung nach fachgerechter Nachbesserung gemäß DIN 18365 (Fugenausfräsen, Neukittung, kompletter Neuschliff, Neubeschichtung) und setzen Sie eine Frist von 5 Werktagen.
    4. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Parkettgutachter (z. B. über die VDP – Vereinigung Deutscher Parkett-Fachleute) zur objektiven Begutachtung und Erstellung eines Sachverständigengutachtens.
    5. Untergrund- und Materialfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie den Gutachter oder einen Fachbetrieb mit der Messung der Holzfeuchte im Parkett (vor und nach Verlegung) sowie der Raumluftfeuchte – dokumentieren Sie beide Werte.
    6. Lackverarbeitung neu planen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger – erst nach schriftlichem Nachweis der vollständigen Mängelbehebung und Gutachterfreigabe – einen neuen Termin für Schliff und Lackierung unter strenger Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (Staubfreiheit, Temperatur, Luftfeuchte).
    Industrieparkett
    Industrieparkett besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen, die zu einem Block zusammengefasst und verklebt werden. Es ist besonders robust und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster.
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Muster und die Anordnung der Fugen zwischen den einzelnen Elementen eines Bodenbelags. Ein gleichmäßiges Fugenbild ist ein Qualitätsmerkmal. Verwandte Begriffe: Verlegemuster, Fugenbreite, Fugenausrichtung.
    Lamellen
    Lamellen sind schmale, längliche Holzstücke, die als Bauelemente für Parkett oder andere Holzprodukte verwendet werden. Verwandte Begriffe: Parkettstab, Holzriemen, Furnier.
    Lackauftrag
    Der Lackauftrag bezeichnet das Aufbringen einer Schutzschicht aus Lack auf eine Oberfläche, z.B. Parkett. Er dient dazu, die Oberfläche zu versiegeln und vor Abnutzung zu schützen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Oberflächenbehandlung, Beschichtung.
    Oberflächengüte
    Die Oberflächengüte beschreibt die Beschaffenheit einer Oberfläche hinsichtlich ihrer Ebenheit, Glätte, Reinheit und Freiheit von Fehlern. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Verwandte Begriffe: Oberflächenbeschaffenheit, Rauheit, Glanzgrad.
    Parkettleger
    Ein Parkettleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung, Reparatur und Pflege von Parkettböden spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Bodenleger, Schreiner, Raumausstatter.
    Versiegelung
    Die Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung von Parkettböden, bei der eine Schutzschicht aufgetragen wird, um das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen.
    1. Was bedeutet 'oberflächenbündig' bei Parkett?
      Oberflächenbündig bedeutet, dass die einzelnen Elemente des Parketts (Lamellen, Stäbe) eine plane, ebenmäßige Oberfläche bilden, ohne Höhenunterschiede oder Kanten. Dies ist wichtig für die Optik, die Begehbarkeit und die spätere Pflege des Bodens.
    2. Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung Industrieparkett?
      Industrieparkett kann grundsätzlich auf Fußbodenheizung verlegt werden, jedoch sind einige Punkte zu beachten: Die Holzart sollte geeignet sein (geringe Neigung zum Quellen und Schwinden), die Aufbauhöhe des Parketts sollte nicht zu hoch sein (max. 16mm), und die Oberflächentemperatur des Parketts darf nicht überschritten werden (max. 27°C).
    3. Was ist ein Zwischenschliff beim Lackieren von Parkett?
      Ein Zwischenschliff ist ein Schleifvorgang, der nach dem Grundieren und vor dem Auftragen der letzten Lackschicht durchgeführt wird. Er dient dazu, aufgestellte Holzfasern zu entfernen, Unebenheiten auszugleichen und eine optimale Haftung für die finale Lackschicht zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Parkett?
      Die Holzfeuchte ist entscheidend für die Dimensionsstabilität von Parkett. Zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte kann zu Quellen, Schwinden, Rissbildung oder Verformungen führen. Daher ist es wichtig, dass das Parkett vor, während und nach der Verlegung an das Raumklima angepasst wird.
    5. Was sind typische Mängel bei der Parkettverlegung?
      Typische Mängel sind: Unebenheiten, Fugenbildung, Knarrgeräusche, Beschädigungen der Oberfläche, unsaubere Übergänge zu anderen Belägen, mangelhafte Versiegelung und ungleichmäßiges Fugenbild.
    6. Wie kann man die Oberflächengüte von Parkett prüfen?
      Die Oberflächengüte kann visuell (auf Kratzer, Unebenheiten, Farbabweichungen) und haptisch (auf Glätte, Ebenmäßigkeit) geprüft werden. Auch ein Glanzgradmesser kann verwendet werden, um den Glanzgrad der Oberfläche zu messen.
    7. Was tun bei Lackeinschlüssen im Parkett?
      Lackeinschlüsse sind kleine Partikel (Staub, Schmutz), die während des Lackierens in die Lackschicht gelangen. Sie können durch sorgfältiges Schleifen und erneutes Lackieren beseitigt werden.
    8. Wie lange hält eine Parkettversiegelung?
      Die Haltbarkeit einer Parkettversiegelung hängt von der Beanspruchung und der Art der Versiegelung ab. Im Wohnbereich hält eine Versiegelung in der Regel 5-10 Jahre, im gewerblichen Bereich entsprechend kürzer.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Anleitung und Tipps zur Renovierung von Parkettböden.
    • Holzfeuchte messen und regulieren
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Holzfeuchte.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Geeignete Holzarten und Verlegemethoden für Parkett auf Fußbodenheizung.
    • Mängel bei der Parkettverlegung erkennen und beheben
      Checkliste und Tipps zur Mängelbeseitigung.
    • Parkett reinigen und pflegen
      Geeignete Reinigungsmittel und Pflegemethoden für Parkettböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Industrieparkett, Fugenbild, Lamelle, Lackauftrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14045: Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer selbst verlegen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett Eiche vollflächig verkleben: Nut und Feder nötig? Kosten, Kleber & Anleitung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Maximale Oberflächentemperatur & Verklebung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen: Kleben vs. schwimmend – Vor- & Nachteile von Klickparkett?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Alternativen zu Eiche: Welche Holzarten sind geeignet? Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett & Luftfeuchtigkeit: Risse vermeiden? Tipps für optimale Raumluft im Altbau (Bj. 1924)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Industrieparkett, Fugenbild, Lamelle, Lackauftrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Industrieparkett, Fugenbild, Lamelle, Lackauftrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
Suche nach: Industrieparkett: Fugenbild & Lackprobleme
Suche nach: Industrieparkett, Fugenbild, Lamellen, Lackauftrag, Oberflächengüte, Parkettleger, Schleifen, Versiegelung, Fußbodenheizung, Mängel
