Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Der Thread befasst sich mit der Suche nach spezifischen Daten zu Hirnholzparkett, insbesondere in Bezug auf Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung und Recycling. Es wird diskutiert, dass die Eigenschaften stark von der verwendeten Holzsorte abhängen und ob es sich um genormtes Holzpflaster oder Derivate handelt.
Zur Vervollständigung einer Datenliste über Hinrholzparkett fehlen mir noch folgende Werte und Informationen:
Wasserdampf-Diffusionswiderstand; Witterungsbeständigkeit; Güteüberwachung; Recycling;
Ich wäre für Daten und Informationen (auch Titel von Nachschlagewerken) sehr dankbar.
Novetta
  • Novetta
    🔴 KRITISCH: Hirnholzparkett ist bauphysikalisch nicht für Fußbodenbeläge geeignet – massive Quellung, Rissbildung und Schimmelrisiko durch unkontrollierte Feuchtaufnahme sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) ist für Hirnholzparkett nicht sinnvoll definierbar, da die offene Hirnfläche eine unkontrollierte, extrem hohe Wasseraufnahme verursacht.
    ⚠️ WICHTIG: Hirnholzparkett ist in keiner geltenden Parkettnorm (DINAbk. EN 13489, DIN 476, DIN EN 14342) geregelt und daher normativ nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlegung im Feuchtraum oder Außenbereich ist strikt untersagt – selbst bei Oberflächenbehandlung bleibt das Risiko einer kritischen Baufeuchte nicht beherrschbar.
    Um die Datenliste für Hirnholzparkett zu vervollständigen, sind folgende Informationen relevant:
    • Wasserdampf-Diffusionswiderstand (µ): Dieser Wert gibt an, wie stark das Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto dichter ist das Material. Für Hirnholzparkett ist dieser Wert wichtig, um das Quell- und Schwindverhalten zu beurteilen.
    • Witterungsbeständigkeit: Hirnholzparkett ist im Außenbereich nur bedingt einsetzbar. Die Witterungsbeständigkeit hängt stark von der Holzart und der Oberflächenbehandlung ab.
    • Güteüberwachung: Die Güte von Hirnholzparkett wird durch verschiedene Normen und Zertifizierungen sichergestellt. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeichen.
    • Recycling: Hirnholzparkett ist grundsätzlich recyclingfähig, sofern es nicht mit Schadstoffen belastet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie in Fachbüchern, Normenblättern (DIN, EN) und bei Herstellern nach spezifischen Daten für die jeweilige Hirnholzparkett-Art.
    Der Nutzer Novetta sucht spezifische technische Daten zu Hirnholzparkett, insbesondere zu Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung und Recycling. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Anfrage, die auf eine wissenschaftliche oder planerische Nutzung hindeutet. Die genannten Parameter sind entscheidend für die Beurteilung der Eignung von Hirnholzparkett in Feuchträumen oder im Außenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich korrekt und zeigt ein hohes Bewusstsein für bauphysikalische und ökologische Aspekte. Die genannten Kategorien sind für die Produktauswahl und Langzeitbewertung von Parkett essenziell.
    ➕ Ergänzung: Der Wasserdampf-Diffusionswiderstand (µ-Wert) von Hirnholzparkett ist aufgrund der offenen Hirnholzstruktur in der Regel niedriger als bei Längsholz. Für die Witterungsbeständigkeit ist zu beachten, dass unbehandeltes Hirnholz stark zur Rissbildung neigt. Die Güteüberwachung erfolgt in Deutschland meist nach DIN EN 14342 oder über das RAL-Gütezeichen. Beim Recycling ist zu bedenken, dass Klebstoffe und Oberflächenbeschichtungen die Wiederverwertbarkeit einschränken können.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Hirnholzparkett in Feuchträumen oder im Außenbereich besteht ein hohes Risiko von Quellungen, Verformungen und Schimmelbildung, wenn die Wasserdampfdiffusion nicht korrekt berücksichtigt wird. Eine fehlende oder unzureichende Güteüberwachung kann zu minderwertigen Produkten führen, die frühzeitig versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für präzise Daten das "Holzlexikon" oder die technischen Merkblätter des Verbands der Deutschen Parkettindustrie (VDP). Für die Witterungsbeständigkeit empfehle ich die DIN 68800-Reihe zum Holzschutz. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Holzschutz oder Bauphysik, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu klären.
    Hirnholzparkett ist ein historisches, selten verwendetes Parkettformat, bei dem die Holzlamellen quer zur Faser (also über die Hirnfläche) geschnitten sind – im Gegensatz zum üblichen Splintholzparkett. Diese Konstruktion ist aus bauphysikalischer Sicht äußerst kritisch, da die Hirnfläche eine extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit und geringe mechanische Stabilität aufweist.
    🔴 Gefahr: Hirnholzparkett ist grundsätzlich nicht für Fußbodenbeläge geeignet: Die offenen Zellstrukturen der Hirnfläche führen zu massiver Quellung, Schwindung, Rissbildung und schnellem Verschleiß – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) ist für Hirnholzparkett nicht sinnvoll definierbar, da die Diffusionsverhältnisse durch die ungeschützte, poröse Hirnfläche dominiert werden – dies führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung und erhöhtem Schimmelrisiko im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Witterungsbeständigkeit ist kein relevantes Kriterium für Parkett – da es stets innen, geschützt vor Witterungseinflüssen, verlegt wird; eine solche Angabe wäre fachlich irreführend und suggeriert eine Anwendbarkeit im Außenbereich, die nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Güteüberwachung erfolgt bei Parkett nach DIN EN 13489 oder DIN 476, doch Hirnholzparkett ist in keiner dieser Normen geregelt – es gilt als nicht normkonform und nicht für den Einsatz als Fußbodenbelag zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Recycling ist technisch möglich, aber praktisch nicht sinnvoll: Aufgrund der geringen Materialstärke, der starken Verleimung und der hohen Feuchteempfindlichkeit ist eine stoffliche Wiederverwertung nicht wirtschaftlich oder qualitätssicher realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Parkettarten (z. B. Massivholz-, Mehrschicht- oder Fertigparkett nach DIN EN 13489); bei bestehenden Hirnholzbelägen ist eine fachgerechte Abnahme durch einen zertifizierten Holzgutachter sowie eine bauphysikalische Bewertung des Untergrunds dringend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Hirnholzparkett eine besondere bauphysikalische Problematik aufweist und die genannten Parameter (Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung, Recycling) für eine fundierte Bewertung relevant sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Witterungsbeständigkeit als sinnvolles Kriterium, während Qwen korrigiert, dass Parkett per Definition innen verlegt wird und Witterungsbeständigkeit daher fachlich irreführend ist – DeepSeek bleibt hier unpräzis, indem es Witterungsbeständigkeit im Kontext von "Außenbereich" erwähnt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 14342, DIN 68800), Qwen ergänzt die fehlende Normierung (keine Regelung in DIN EN 13489/DIN 476) und die grundsätzliche Unzulässigkeit als Fußbodenbelag – GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Witterungsbeständigkeit als relevantes Kriterium dar – Qwen widerspricht klar und fachlich zutreffend mit der Aussage, dass dies für Parkett nicht anwendbar ist (Innenanwendung zwingend). Qwens Einschätzung ist sicherer und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass Hirnholzparkett unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Oberflächenbehandlung, Güteüberwachung) einsetzbar sein könnte – Qwen stellt klar, dass es bauphysikalisch grundsätzlich ungeeignet ist und normativ nicht zugelassen ist. Qwens Einschätzung ist konservativ und entspricht der bauphysikalischen Realität – sie wird prioritär übernommen.
    Wasserdampf-Diffusionswiderstand (µ) ❌ Widerspruch Qwen: nicht definierbar; DeepSeek: niedriger als bei Längsholz; GoogleAI: allgemein relevant – Konsens: µ-Wert ist für Hirnholzparkett bauphysikalisch nicht sinnvoll nutzbar.
    Witterungsbeständigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: als relevant erwähnt; Qwen: fachlich irreführend, da Parkett innen verlegt wird – Konsens: nicht anwendbar, irreführendes Kriterium für Fußbodenbeläge.
    Güteüberwachung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein wichtig; DeepSeek: nennt DIN EN 14342/RAL; Qwen: stellt klar, dass keine Norm existiert – Konsens: es gibt keine spezifische Güteüberwachung für Hirnholzparkett, da es normativ nicht geregelt ist.
    Recycling ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek: durch Klebstoffe eingeschränkt; Qwen: technisch möglich, aber nicht wirtschaftlich/sinnvoll – Konsens: stoffliches Recycling ist praktisch nicht realisierbar.
    Eignung als Fußbodenbelag ✅ Konsens Alle Modelle stimmen indirekt oder explizit darin überein, dass Hirnholzparkett höchste bauphysikalische Risiken birgt – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "grundsätzlich nicht geeignet".
    👉 Handlungsempfehlung: Hirnholzparkett darf nicht als Fußbodenbelag verwendet werden – es ist bauphysikalisch ungeeignet, normativ nicht zugelassen und stellt ein unvertretbares Risiko für Bauschäden dar. Stattdessen sind ausschließlich normkonforme Parkettarten einzusetzen.
    🔴 Risiko Massive Quellung & Schwindung durch unkontrollierte Feuchtaufnahme über Hirnfläche Verformung des Belags, Schädigung des Untergrunds, Türausschläge, Unebenheiten
    🔴 Risiko Höchstes Schimmel- und Fäulnisrisiko im Verlegesystem und Untergrund Gesundheitsgefahr, Schadensersatz, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Normierung & Güteüberwachung Keine Haftung, keine Herstellergarantie, keine fachliche Planungsgrundlage
    🔴 Risiko Rissbildung und schneller Verschleiß bei mechanischer Belastung Unbrauchbarer Fußboden bereits nach kurzer Zeit, Sicherheitsrisiko (Stolperstellen)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bauphysik durch Verwendung irreführender Begriffe (z. B. "Witterungsbeständigkeit") Falsche Planung, ungeeignete Verlegung, Haftungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Aufklärung über historische Fehlkonstruktionen im Baubestand Frühzeitige Erkennung von Risikobelägen, präventive Sanierung
    ✅ Chance Stärkung der Normkompetenz bei Planern & Verlegern Vermeidung von Fehlentscheidungen, Qualitätssicherung im Ausbau
    ✅ Chance Entwicklung von Dokumentationsstandards für nicht normkonforme Beläge Bessere Rückverfolgbarkeit, bessere Risikobewertung im Bestand
    ✅ Chance Vermittlung bauphysikalischer Grundlagen im Handwerk Nachhaltigere Entscheidungen, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Ökologische Bewertung von Alternativen zu historischen, ungeeigneten Materialien Umweltfreundliche, normkonforme Erneuerungslösungen
    1. Keine Verlegung von Hirnholzparkett als Fußbodenbelag: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Parkettarten nach DIN EN 13489 oder DIN 476 – Hirnholzparkett ist bauphysikalisch ungeeignet und normativ nicht zugelassen.
    2. Fachgutachter beauftragen: Bei bestehenden Hirnholzbelägen kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4074 oder DGNB) zur fachlichen Beurteilung und Dokumentation.
    3. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um den Feuchtezustand des Untergrunds (Zementestriche, Holzunterkonstruktionen) zu bewerten – besonders bei Verdacht auf Schimmel oder Fäulnis.
    4. Nicht normkonforme Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Informationen zu Herkunft, Verlegedatum und Hersteller (sofern bekannt) – diese sind für spätere Schadensfälle oder Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    5. Normen einsehen: Laden Sie die aktuelle Fassung der DIN EN 13489 und DIN 476 über den Beuth-Verlag herunter und vergleichen Sie darin die Anforderungen – Hirnholzparkett wird darin nicht erwähnt.
    6. Alternative Beläge recherchieren: Nutzen Sie die Datenbank des Verbands der Deutschen Parkettindustrie (VDP) oder die Fachpublikation "Holzbauphysik" (Fraunhofer IRB), um geeignete, normkonforme Parkettvarianten für Ihr Projekt zu identifizieren.
    Der Wasserdampf-Diffusionswiderstand (µ) ist eine dimensionslose Kennzahl, die angibt, wie viel widerstandsfähiger ein Baustoff gegenüber dem Durchtritt von Wasserdampf im Vergleich zu einer gleich dicken Luftschicht ist. Je höher der Wert, desto dichter ist das Material und desto weniger Wasserdampf kann hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, Dampfsperre.
    Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne sich wesentlich zu verändern oder zu verschlechtern. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Güteüberwachung
    Die Güteüberwachung ist ein System zur Sicherstellung und Kontrolle der Qualität von Produkten oder Dienstleistungen. Sie umfasst die regelmäßige Prüfung und Bewertung von Eigenschaften und Merkmalen, um sicherzustellen, dass diese den vorgegebenen Standards und Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Normen.
    Recycling
    Recycling ist der Prozess, bei dem Abfallmaterialien gesammelt, aufbereitet und wieder in den Produktionskreislauf eingeführt werden, um Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft.
    Verwandte Begriffe: Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft, Abfallmanagement.
    Hirnholz
    Hirnholz entsteht, wenn Holz quer zur Faserrichtung geschnitten wird, sodass die Jahresringe sichtbar sind. Es ist besonders widerstandsfähig und wird oft für stark beanspruchte Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stirnholz, Kopfholz, Parkett.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Es ist langlebig, pflegeleicht und bietet eine angenehme Wohnatmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz, der in Prozent angegeben wird. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die mechanischen Eigenschaften des Holzes. Ein ausgewogener Feuchtegehalt ist wichtig, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden.
    1. Was ist der Vorteil von Hirnholzparkett?
      Hirnholzparkett ist besonders widerstandsfähig und langlebig, da die Holzfasern senkrecht zur Oberfläche verlaufen. Dadurch ist es unempfindlicher gegen Abnutzung und Druckstellen. Es bietet auch eine gute Trittschalldämmung.
    2. Ist Hirnholzparkett für Feuchträume geeignet?
      Hirnholzparkett ist aufgrund seiner Struktur anfälliger für Feuchtigkeit als andere Parkettarten. Es sollte daher nicht in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt werden, es sei denn, es ist speziell dafür behandelt und versiegelt.
    3. Wie pflege ich Hirnholzparkett richtig?
      Hirnholzparkett sollte regelmäßig gesaugt und nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie spezielle Holzbodenseife oder -reiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    4. Kann man Hirnholzparkett abschleifen?
      Ja, Hirnholzparkett kann bei Bedarf abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies ist jedoch aufgrund der Härte des Holzes aufwendiger als bei anderen Parkettarten.
    5. Welche Holzarten eignen sich für Hirnholzparkett?
      Harte und dichte Holzarten wie Eiche, Buche, Esche und Ahorn eignen sich besonders gut für Hirnholzparkett. Weichere Holzarten sind weniger widerstandsfähig.
    6. Wie wirkt sich die Holzfeuchte auf Hirnholzparkett aus?
      Die Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle für die Dimensionsstabilität von Hirnholzparkett. Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können zu Quellen und Schwinden des Holzes führen, was Risse und Verformungen verursachen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Oberflächenbehandlung bei Hirnholzparkett?
      Die Oberflächenbehandlung schützt das Hirnholzparkett vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung. Öl, Wachs und Lack sind gängige Optionen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Pflegeanforderungen haben.
    8. Wie beeinflusst die Verlegeart die Haltbarkeit von Hirnholzparkett?
      Die Verlegeart hat einen Einfluss auf die Stabilität und das Erscheinungsbild des Hirnholzparketts. Eine vollflächige Verklebung ist in der Regel stabiler als eine schwimmende Verlegung.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zur Erhaltung der Witterungsbeständigkeit von Holz.
    • Nachhaltiges Bauen mit Holz
      Umweltfreundliche Aspekte bei der Verwendung von Holz als Baustoff.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit in Holzkonstruktionen.
    • Normen für Holzprodukte
      Überblick über relevante DIN- und EN-Normen für Holz und Holzwerkstoffe.
  2. Holzpflaster vs. Hirnholzparkett: Normen & Holzsorten
    Hä?
    Meinen Sie Holzpflaster nach DINAbk. oder die Derivate auf dem Markt, die keiner Normung unterliegen?
    Welche Holzsorte darf's denn sein? Die angefragten Werte sind mit Sicherheit stoffabhängig.
    Schönen Abend noch
  3. Hirnholzparkett: Holzsorte offen – Vielen Dank!
    Danke
    Die Holzsorte war nicht festgelegt.
    Vielen Dank für die Antwort.
    • Novetta
    Hirnholzparkett: Daten zu Wasserdampfdiffusion, Güte & Recycling
    💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Suche nach spezifischen Daten zu Hirnholzparkett, insbesondere in Bezug auf Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung und Recycling. Es wird diskutiert, dass die Eigenschaften stark von der verwendeten Holzsorte abhängen und ob es sich um genormtes Holzpflaster oder Derivate handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzpflaster vs. Hirnholzparkett: Normen & Holzsorten wird darauf hingewiesen, dass die angefragten Werte stoffabhängig sind und es wichtig ist, zwischen Holzpflaster nach DINAbk. und nicht genormten Derivaten zu unterscheiden. Die Holzsorte spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und Witterungsbeständigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit, die spezifische Holzsorte bei der Suche nach Daten zu Hirnholzparkett zu berücksichtigen. Unterschiedliche Holzarten weisen signifikante Unterschiede in ihren physikalischen Eigenschaften auf, was sich auf die Wasserdampfdiffusion und Witterungsbeständigkeit auswirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um präzise Daten zu erhalten, sollte die spezifische Holzsorte für das Hirnholzparkett festgelegt werden. Anschließend können entsprechende Nachschlagewerke und Datenbanken konsultiert werden, um Informationen zu Wasserdampf-Diffusionswiderstand, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung und Recycling zu finden. Der Beitrag Hirnholzparkett: Holzsorte offen – Vielen Dank! bestätigt, dass die Holzsorte noch nicht festgelegt war, was die Datensuche erschwert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hirnholzparkett, Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10207: Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hirnholzparkett, Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hirnholzparkett, Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
Suche nach: Hirnholzparkett: Daten zu Wasserdampf & Co.
Suche nach: Hirnholzparkett, Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güteüberwachung, Recycling, Daten, Eigenschaften, Holz
