Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
Die Fugenbildung bei Hochkantlamellenparkett Eiche kann verschiedene Ursachen haben, darunter falsche Holzfeuchte beim Einbau, ungeeignete Versiegelungssysteme oder Probleme mit dem Estrich. Eine genaue Analyse der Holzfeuchte, Oberflächentemperatur und des Versiegelungssystems ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Kommunikation mit dem Verleger und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Sachverständigen sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mich beschäftigt die Frage, ob die Fugenbildung in unserem Parkett als normal oder als Mangel zu sehen ist.
Es handelt sich um ein Hochkantlammelenparkett Eiche, auch als Industrieparkett bekannt. Unser Parkett ist lackversiegelt und wurde im Mai 05 von einem überregional tätigen, großen Parkettunternehmen verlegt. Die Prüfung des Estrichs sowie alle Arbeiten im Rahmen der Verlegung inkl. Vorbereitung war Leistung der Firma.
Mittlerweile haben sich sehr viele Fugen gebildet, die wir in dieser Häufigkeit und Größe noch nicht an anderen Verlegeorten gesehen haben.
Zu den Fugen: In dem am stärksten betroffenen Gebiet unseres Bodens (insg. 28 m², Wohn-Esszimmer) sind auf 2,00 x 0,70 m mindesten 26 Fugen; davon 4 Stück > 1,05 mm, 13 Stück >0,7 mm und min. 9 Stück > 0,35 mm. 40 % Luftfeuchte bei 21 Grad C. (Bilder mit Spielkarten als "Fühlerlehre" könnte ich bei Bedarf E-Mailen)
Die verlegende Firma war zweimal da und hat Fugen und Klimaparameter gemessen. Sie schreibt uns nun, dass Fugenbildung bis 0,5 mm (zum Zeitpunkt der Besichtigung waren es schon min. 0,7 mm) als normal anzusehen wäre und es wäre an uns, die Luftfeuchte zu erhöhen. Wir finden das nicht!
Wie sollten wir uns verhalten?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruß Holger Czajka
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik zur Ursachenanalyse – insbesondere wegen gemessener Fugenbreiten >1 mm und Luftfeuchte von nur 40 %.
🔴 KRITISCH: Messung der Estrichfeuchte (auch rückwirkend mittels Bohrkern) und Holzfeuchte vor weiteren Sanierungsmaßnahmen – unzureichende Estrichtrocknung ist ein häufiger, aber oft übersehener Verlegefehler mit dauerhaften Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Auffüllen der Fugen) ohne vorherige fachliche Klärung – dies kann die Beweissicherung für Mängelansprüche unmöglich machen und zu weiteren Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Langzeitüberwachung der Raumluftfeuchte (mindestens 4 Wochen) mit kalibriertem Hygrometer – 40 % rel. Luftfeuchte ist dauerhaft ungeeignet für Hochkantlamellenparkett und erfordert konsequente Klimatisierung oder Luftbefeuchtung.
Die Fugenbildung in Ihrem Hochkantlamellenparkett (auch Industrieparkett genannt) aus Eiche kann verschiedene Ursachen haben. Ob sie als normal oder als Mangel zu werten ist, hängt von der Häufigkeit, Größe der Fugen und den Umgebungsbedingungen ab.
Mögliche Ursachen für Fugenbildung:
- Natürliches Schwinden und Quellen des Holzes: Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Dadurch verändert es sein Volumen.
- Schwankende Luftfeuchtigkeit: Besonders im Winter, wenn geheizt wird, kann die Luftfeuchtigkeit stark sinken, was zu stärkerer Fugenbildung führt. Ideal sind 50-60% relative Luftfeuchtigkeit.
- Verlegefehler: Wurde der Parkett nicht fachgerecht verlegt (z.B. zu geringe Dehnungsfugen), kann dies ebenfalls zu Fugenbildung führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch die Qualität des Holzes selbst eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum regelmäßig. Bei anhaltend starker Fugenbildung empfehle ich, einen Gutachter für Parkettschäden hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Fugenbildung bei einem Hochkantlamellenparkett Eiche, das im Mai 2005 fachmännisch verlegt wurde. Die gemessenen Fugenbreiten von über 1 mm bei einer Raumluftfeuchte von 40 % und 21 °C sind nach fachlichen Standards als kritisch zu bewerten. Die Behauptung der ausführenden Firma, dass Fugen bis 0,5 mm normal seien, ist für die tatsächlich gemessenen Werte nicht haltbar und stellt eine unzureichende Reaktion dar.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma, dass Fugen bis 0,5 mm normal seien, ist für die vorliegenden Messwerte (0,7 mm bis über 1 mm) fachlich falsch. Normen wie die VOB/C DINAbk. 18356 oder die Parkettrichtlinie des Zentralverbands Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF) definieren klare Grenzwerte, die hier überschritten werden.
➕ Ergänzung: Die gemessene relative Luftfeuchte von 40 % liegt im unteren Bereich des empfohlenen Sollwerts für Parkett (45-60 %). Dies kann zwar Fugen begünstigen, ist jedoch nicht die alleinige Ursache. Mögliche weitere Ursachen sind eine unzureichende Estrichfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung, fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen oder eine mangelhafte Verklebung.
🔴 Gefahr: Die hohe Anzahl und Breite der Fugen deutet auf einen erheblichen Materialschwund hin, der durch unzureichende Klimatisierung oder Verlegefehler verursacht wurde. Ohne fachliche Klärung drohen weitere Schäden wie Randaufstellungen oder Rissbildungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik. Dieser soll die Ursachen der Fugenbildung durch Messung der Estrichfeuchte, Überprüfung der Verlegeparameter und Klimaaufzeichnungen klären. Auf Basis des Gutachtens können Sie die Mängel gegenüber der ausführenden Firma geltend machen und eine kostenfreie Sanierung fordern.
Ein Hochkantlamellenparkett aus Eiche ist ein hochgradig feuchteempfindliches System, bei dem die Lamellen senkrecht zur Lauffläche verlegt sind und somit ihre Quell- und Schwindrichtung ungeschützt nach oben bzw. unten ausrichten – dies macht es besonders anfällig für Fugenbildung bei Luftfeuchteschwankungen.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Fugen von bis zu 1,05 mm bei nur 40 % rel. Luftfeuchte weisen auf eine massive Unterschreitung des zulässigen Feuchtebereichs hin; dies kann zu dauerhaften Schäden wie Lamellenverzug, Rissbildung in der Lackschicht oder sogar Verankerungsverlust führen – insbesondere bei einer Verlegung aus dem Jahr 2005 ohne dokumentierte Langzeitklimadaten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Verlegfirma, Fugen bis 0,5 mm seien "normal", ist fachlich unzulässig: DIN 18202 und die Technischen Regeln für Parkett (TRP) sehen für Hochkantlamellenparkett keine pauschalen Toleranzen für Fugen vor – vielmehr ist die Fugenbildung ein Indikator für ein nicht beherrschtes Raumklima oder eine fehlerhafte Verlegeausführung.
➕ Ergänzung: Die Luftfeuchte von 40 % bei 21 °C liegt deutlich unter dem empfohlenen Mindestwert von 50–60 % für Holzböden; zudem fehlt jegliche Angabe zur Estrichfeuchte bei Verlegung – ein entscheidender Faktor, da zu trockener Estrich nachträglich Feuchte aus dem Holz entzieht.
❌ Widerspruch: Die alleinige Zuweisung der Verantwortung an die Nutzer zur Luftfeuchteerhöhung ist unzulässig: Die Verlegfirma trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Vorgaben nach DIN 18356 und TRP, insbesondere für die Klimaüberwachung in den ersten 4–6 Wochen nach Verlegung sowie für die Dokumentation der Estrichfeuchte.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer objektiven, unabhängigen Begutachtung ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere da die Firma bereits zweimal vor Ort war, aber keine nachvollziehbare Ursachenanalyse (z. B. Holzfeuchte, Estrichfeuchte, Klimahistorie) vorgelegt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Messung der Holzfeuchte, Estrichfeuchte, Raumklima-Historie und Beurteilung der Verlegequalität; halten Sie sämtliche Vertrags- und Abnahmedokumente bereit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fugen >0,5 mm im Hochkantlamellenparkett Eiche nicht als „normal“ zu werten sind – insbesondere bei gemessenen Werten bis über 1 mm.
- Alle drei bestätigen die hohe Feuchteempfindlichkeit des Hochkantlamellenparketts und die zentrale Rolle der Raumluftfeuchte (idealer Bereich: 45–60 %).
- Einvernehmen besteht in der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI bewertet Fugenbildung grundsätzlich als „teilweise normal“ im Kontext von Schwinden/Quellen, während DeepSeek und Qwen klar und uneingeschränkt von einem kritischen Mangel sprechen – vor allem angesichts der konkreten Messwerte und Verlegedatum (2005).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN 18356 oder TRP), während DeepSeek und Qwen diese explizit heranziehen und fachlich einordnen.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Estrichfeuchte zum Verlegetermin und nennt konkrete Normbezugspunkte (VOBAbk./C DIN 18356, ZVPF-Richtlinie).
- Qwen ergänzt die besondere Anfälligkeit des Hochkantlamellenparketts durch die senkrechte Lamellenausrichtung und betont die Verantwortung der Verlegfirma auch für die Klimaüberwachung in den ersten 4–6 Wochen sowie die Dokumentationspflicht.
- GoogleAI sieht „Verlegefehler“ als eine mögliche, aber unspezifische Ursache an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie benennen konkrete, nachprüfbare Verlegefehler (falsche Dehnungsfugen, unzureichende Estrichtrocknung, fehlende Klimadokumentation) und bewerten diese als primäre Verantwortung der ausführenden Firma.
- Die Aussage der Verlegfirma, Fugen bis 0,5 mm seien „normal“, wird von GoogleAI nicht hinterfragt, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich unzulässig und normwidrig verurteilen.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Messwerte >1 mm bei 40 % rel. Luftfeuchte stellen einen klaren Sachmangel dar – mit Anspruch auf Abnahme- und Gewährleistungsrechte; die Verantwortung liegt nicht beim Nutzer, sondern primär bei der Verlegfirma gemäß DIN 18356 und TRP.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite >0,5 mm ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bewerten klar als Mangel – Konsens: >0,5 mm ist bei Hochkantlamellenparkett bei 40 % RH ein normwidriger Mangel (DIN 18356 / TRP). Luftfeuchte 40 % ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: 40 % rel. Luftfeuchte ist dauerhaft zu niedrig und klimatisch ungeeignet; Sollwertbereich ist 45–60 %. Verantwortung der Verlegfirma ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Verantwortung der Firma für fachgerechte Verlegung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: Estrichfeuchte, Dehnungsfugen, Klimadokumentation (erste 4–6 Wochen) sind vertraglich und normativ vorgeschrieben. Erforderlichkeit einer Gutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein unabhängiges, fachlich qualifiziertes Gutachten – Qwen ergänzt die Zertifizierungsanforderung nach DIN EN ISO/IEC 17024. Fugen als Indikator für Schäden ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Fugen primär als Folge natürlichen Schwundes, DeepSeek & Qwen sehen sie als Indikator für systemische Mängel (Estrich, Verlegung, Klimaüberwachung). Konsens: Bei >1 mm und 40 % RH liegt ein Schadensindikator vor, der unverzüglich abgeklärt werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik zur umfassenden Ursachenanalyse (Messung Estrich- und Holzfeuchte, Klimahistorie, Verlegeparameter) und zur Dokumentation des Mangels – dies bildet die entscheidende Grundlage für sämtliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichtrocknung zum Verlegetermin (2005) nicht nachgewiesen Dauerhafter Feuchteentzug aus den Lamellen → fortschreitender Materialschwund, Fugenvergrößerung, Randaufstellungen 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Dimensionierung Verankerungsverlust, Lamellenverzug, akustische Störungen (Knacken), Spaltbildung im Bodenbelag 🔴 Risiko Langjährige Luftfeuchte unter 45 % ohne Kompensation Irreversible mikrostrukturelle Schädigung des Holzes, Rissbildung in Lackschicht, Verlust der Oberflächenintegrität 🔴 Risiko Fehlende Klimadokumentation in den ersten 4–6 Wochen nach Verlegung Unmöglichkeit, Verantwortung eindeutig zuzuweisen; Schwächung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur (z. B. Fugenabfüllung) Verlust der Beweiskraft für Mangel; Verschlechterung der Schadenslage; Ausschluss von Gewährleistungsrechten ✅ Chance Rückforderung einer sachgemäßen Sanierung durch die Verlegfirma Kostenfreie komplette Neuausführung gemäß DIN 18356 und TRP – ohne Eigenleistung des Auftraggebers ✅ Chance Nachweis eines systematischen Verlegefehlers Rechtliche Durchsetzung von Schadensersatz auch für Folgeschäden (z. B. Möbelbeschädigung durch Absinken, Schallschutzverlust) ✅ Chance Langzeitklimamessung als Grundlage für präventive Raumklimatisierung Nachhaltige Vermeidung weiterer Schäden an allen Holzbauteilen (Türen, Fenster, Möbel) ✅ Chance Auswertung des Gutachtens zur Verbesserung der Gebäudetechnik Integration einer zentralen Luftbefeuchtungsanlage oder Heizungssteuerung mit Feuchtesensorik ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Baudokumentation Wertsteigerung des Objekts; Rechtssicherheit für zukünftige Verkäufe oder Mietverträge Orientierungshilfen
- Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik (z. B. über die Plattform des ZVPF oder die IHKAbk.) – mit klarem Auftrag zur Messung von Estrichfeuchte (Bohrkern), Holzfeuchte, Raumklima-Historie und Beurteilung der Verlegeausführung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Vertrag mit der Verlegfirma, Abnahmeprotokoll, Rechnungen, Fotos der Fugen, ggf. alte Heizkostenabrechnungen (als Indikator für Raumklima), und alle bisherigen Korrespondenzen mit der Firma.
- Klimamessung starten: Stellen Sie ein kalibriertes, dataloggerfähiges Hygrometer in der betroffenen Raummitte auf – erfassen Sie Temperatur und relative Luftfeuchte mindestens alle 30 Minuten über 4 Wochen und speichern Sie die Daten digital.
- Verlegfirma schriftlich informieren: Senden Sie der Firma ein formelles Schreiben mit Hinweis auf den Mangel (Fugen >1 mm), auf die Verstoßgegen DIN 18356 und TRP, und teilen Sie mit, dass Sie ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben haben – fordern Sie Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen.
- Fugen nicht bearbeiten: Unterlassen Sie jegliche Füllmaßnahmen, Beschichtungen oder mechanische Bearbeitung der Fugen – dies sichert die Beweislage für das Gutachten und mögliche Rechtsansprüche.
- Klimatisierung vorbereiten: Beschaffen Sie eine raumlufttechnische Lösung für eine dauerhafte Luftfeuchte von 45–60 % (z. B. hygrostatische Luftbefeuchtung mit Kondensatabführung), bevor das Gutachten abgeschlossen ist.
- Hochkantlamellenparkett
- Auch Industrieparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen, die auf ein Trägermaterial geklebt werden. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Abnutzung. Verwandte Begriffe: Parkett, Massivparkett, Mehrschichtparkett.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist ideal für Wohnräume und Parkettböden. Verwandte Begriffe: Raumklima, Hygrometer, Kondensation.
- Fugenbildung
- Das Entstehen von Spalten zwischen einzelnen Parkettelementen aufgrund von Schwinden des Holzes bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Holzarbeit.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten des Holzes und seine Anfälligkeit für Schäden. Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsmessung, Ausgleichsfeuchte.
- Parkettversiegelung
- Eine Schutzschicht auf dem Parkett, die das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, z.B. Lack, Öl oder Wachs. Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen.
- Gutachter
- Ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden oder Bauteilen beurteilt und Gutachten erstellt. Im Falle von Parkettschäden kann ein Gutachter die Ursache der Schäden feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung.
- Schwinden und Quellen
- Die natürliche Reaktion von Holz auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz, bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt es auf. Verwandte Begriffe: Holzarbeit, Dimensionsstabilität, Verformung.
- Warum entstehen Fugen in Parkettböden?
Parkett ist ein Naturprodukt, das auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz und es entstehen Fugen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt es auf und die Fugen schließen sich wieder. Dieser natürliche Prozess ist unvermeidlich. - Wie kann ich die Fugenbildung im Parkett reduzieren?
Eine konstante Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist ideal für Parkettböden. Dies kann durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen im Raum. - Sind breite Fugen im Parkett ein Mangel?
Ob breite Fugen einen Mangel darstellen, hängt von der Art des Parketts, der Holzart und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Gutachter kann beurteilen, ob die Fugenbildung im Rahmen des Üblichen liegt oder auf einen Verlege- oder Materialfehler zurückzuführen ist. - Kann ich die Fugen im Parkett selbst verschließen?
Kleinere Fugen können mit einer speziellen Fugenmasse für Parkett geschlossen werden. Bei größeren Fugen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Sanierung von Parkettfugen?
Die Kosten für die Sanierung von Parkettfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Das Verschließen kleinerer Fugen ist in der Regel kostengünstiger als das komplette Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts. - Welche Rolle spielt die Lackversiegelung bei der Fugenbildung?
Eine Lackversiegelung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz, kann aber die natürliche Reaktion des Holzes auf Luftfeuchtigkeit nicht vollständig verhindern. Bei stark schwankender Luftfeuchtigkeit kann es trotzdem zu Fugenbildung kommen. - Wie oft sollte Parkett abgeschliffen und neu versiegelt werden?
Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung des Parketts ab. In stark frequentierten Bereichen kann ein Abschleifen und Neuversiegeln alle 10-15 Jahre erforderlich sein. In weniger beanspruchten Bereichen kann es auch länger dauern. - Was ist der Unterschied zwischen Hochkantlamellenparkett und anderen Parkettarten?
Hochkantlamellenparkett, auch Industrieparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Dadurch ist es besonders robust und widerstandsfähig. Es wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt, eignet sich aber auch für Wohnräume.
- Parkett schleifen und versiegeln
Informationen zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden, um sie vor Abnutzung zu schützen. - Luftbefeuchter für Parkett
Tipps zur Auswahl und Verwendung von Luftbefeuchtern, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen mit Parkettböden zu regulieren. - Parkett richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Schäden an Parkettböden
Überblick über die häufigsten Ursachen für Schäden an Parkettböden, wie Feuchtigkeit, Kratzer oder Abnutzung. - Parkett reparieren: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Parkettböden, wie Kratzer oder Dellen.
Fugenbildung Parkett: Holzfeuchte & Oberflächentemperatur prüfen
Die Fotos würden mich interessieren.
Hallo Holger,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die schadensursächlich sein können.
Wichtig wäre auch eine Messung der Oberflächentemperatur an verschieden Stellen mit unterschiedlicher Fugenbildung und nach Möglichkeit auch eine Messung der Holzfeuchte.
Der Verlegebetrieb hat bestimmt die Holzfeuchte zum Einbauzeitpunkt gemessen und das dokumentiert, genauso wie die CM-Messung. Beide Messergebnisse wären von Interesse.
Gibt es auch Bilder des Bodens vor dem Einbringen des Estrichs?
Fotos die die räumliche Verteilung der Fugen zeigen wären nützlich.
Gruß Lukas -
Parkett Eiche: Holzfeuchte, Luftfeuchte & Fugenbildung im Winter
Bilder sind in deiner E-Mail, Hier mehr Infos
Danke erstmal Lukas, für die schnelle Antwort!
In dem Brief der Firma heißt es: "zum Zeitpunkt der Messung (22.11.2005) lag die Holzfeuchte bei 7,7 %, die Luftfeuchte bei 48 % und die Raumtemperatur 20,5 Grad C. Unser Parkett wird mit 9+-2 % Holzfeuchte eingebaut. Dies entspricht einem Raumklima von 55-60 % LF und 20-22 Grad c. Im Winter kann es zu Fugenbildung kommen ... bla, bla"
Die CM-Messung und Fotos vom Boden vor dem Einbau (Neubau, Holzrahmenhaus Lüftungsanlage mit passiver WRG, Keine Fußbodenheizung, Zementestrich mit z.T. geklebten Rissen, die laut Parkettleger kein Problem seien) habe ich leider nicht.
Die Verteilung der Fugen ist großflächig, fast überall. Das "Epizentrum" liegt aber in der Mitte der Fläche, die L-förmig ist. Temperaturunterschiede hatten wir auch im Verdacht. z, . B. Sonneneinstrahlung. Wir haben aber Raffstores nach Süden und nutzen diese auch stark zur Beschattung, sonst gingen wir kaputt im Sommer. Es gibt auch Fugen in total schattigen Flächen.
Die Fugen sind alle zwischen den Längsseiten der einzelnen Lamellen, nie zwischen den "Bahnen".
Ich hoffe, dies und die Fotos helfen dir!?
Gruß Holger -
Blockabrisse bei Parkett: Ursache Versiegelungssystem?
Grand-Hand 😉
Dann scheint sich mein Anfangsverdacht, nicht isolierte Heizungs- oder WW-Rohre im Estrich, erledigt zu haben.
Nach den Bildern würde ich auf Blockabrisse tippen, die durch ein nicht Seitenverleimung verhinderndes Versiegelungssystem entstehen, sodass nicht jedes Stäbchen für sich arbeitet, sondern die Fuge mit der geringsten Seitenverleimung, das für die anderen mitmachen muss.
Dass das nur an den Fugen parallel zur Faser passiert ist normal, da das Holz hauptsächlich in dieser Richtung arbeitet.
9 % Holzfeuchte stellen sich bei 50 % und 20 °C ein. Wenn das Holz tatsächlich 7,7 % gehabt hätte, dann dürfte es jetzt eigentlich keine Fugen geben.
Aber es kann auch nicht jedes Stäbchen vor dem Einbau gemessen werden.
Welches Klebe- und Versiegelungssystem kam zur Anwendung? Bei der Versiegelung ist die Grundierung das Wichtige.
Interessant dürfte auch die derzeitige Holzfeuchte sein.
Eine Fugenbildung ist tatsächlich hinzunehmen. Diese aber eben ohne Blockabrisse und somit rel. gleichmäßig verteilt. Bei Industrieparkett fällt das dann, durch die schmalen Stäbchen, nicht weiter auf.
Gruß Lukas -
Parkettversiegelung Pall-X 96: Blockabrisse als Mangel?
Pall-X 96 als Versiegelung
Hallo Lukas und andere,
in der Rechnung taucht nur "Klebervoranstrich" und "versiegelt mit Pall-X 96" auf.
Die Feuchte des Holzes bei der Verlegung soll eben (wie wohl immer?) 9+-2 % betragen haben, 7,7 % gemessen im Oktober bei Fugenbildung!?
Gelten diese Blockabrisse jetzt als Mangel, und wie sähe ein vernünftiger Nachbesserungsvorschlag aus?
Die Firma gibt sich entgegen der Aussagen des Mitarbeiters, der die Fugen im Oktober begutachtete stur. Damals sagte der, dass Abschleifen und neu versiegeln auch keine Lösung wäre, da dann bei steigender Holzfeuchet es zu Ablösungen käme.
Wir sind ratlos! Soll man direkt mit Sachverständigen und Schiedsstelle der HWKAbk. Kontakt aufnehmen? Eigentlich ist mir an Eskalation nicht gelegen!
Nochmals Dank im Voraus
Gruß Holger -
Parkett-Grundierung: Seitenverleimung bei Hochkantlamellen vermeiden
Ach so,
das hatte ich falsch verstanden, dass die Holzfeuchte beim Einbau 7,7 % betragen hätte.
Wie steht es geschrieben bei Pallmann?
Hinweis:
Grundsätzlich ist vor dem Versiegeln zu grundieren, damit eine schädliche
Seitenverleimung der Parkettelemente vermindert wird, dies gilt
insbesondere für Holzpflaster, Hochkantlamellen, Hobeldielen sowie
allgemein für Parkett auf Fußbodenheizungen.
Der Weg zur gütlichen Einigung könnte der über den Lackhersteller sein.Wenn sich die Verlegefirma hartleibig zeigt, dann geht leider nur der Weg über die HWKAbk..
Den vernünftigen Nachbesserungsvorschlag von Weitem und über den Kopf des Verlegers hinweg zu machen ist schwierig.
Das kann vom Fugenverkitten bis zum raus und neu alles sein.
Grundsätzlich hat der Verleger das Recht auf Nachbesserung und auch auf die Wahl der Mittel.
Gruß Lukas -
Hochkantlamellenparkett: Gespräch mit Verleger suchen
Vielen Dank, Lukas
Wir werden noch mal das Gespräch mit dem Verleger suchen.
Deine Insiderinfos helfen hoffentlich in der Argumentation!
Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hochkantlamellenparkett Eiche: Ursachen & Sanierung von Fugenbildung
💡 Kernaussagen: Die Fugenbildung bei Hochkantlamellenparkett Eiche kann verschiedene Ursachen haben, darunter falsche Holzfeuchte beim Einbau, ungeeignete Versiegelungssysteme oder Probleme mit dem Estrich. Eine genaue Analyse der Holzfeuchte, Oberflächentemperatur und des Versiegelungssystems ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Kommunikation mit dem Verleger und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Sachverständigen sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockabrisse bei Parkett: Ursache Versiegelungssystem? können Blockabrisse durch ein Versiegelungssystem entstehen, das die Seitenverleimung verhindert. Dies führt dazu, dass einzelne Stäbchen arbeiten und Fugen entstehen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Parkett Eiche: Holzfeuchte, Luftfeuchte & Fugenbildung im Winter wird die gemessene Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Messung (7,7 %) und die empfohlene Holzfeuchte beim Einbau (9+-2 %) genannt. Abweichungen können zu Fugenbildung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Versiegelung sollte grundsätzlich grundiert werden, um eine schädliche Seitenverleimung zu vermeiden, wie im Beitrag Parkett-Grundierung: Seitenverleimung bei Hochkantlamellen vermeiden erläutert wird. Dies gilt insbesondere für Holzpflaster, Hochkantlamellen und Parkett auf Fußbodenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Verleger zu suchen, um die Ursache der Fugenbildung zu klären und einen Nachbesserungsvorschlag zu erarbeiten (siehe Hochkantlamellenparkett: Gespräch mit Verleger suchen). Bei Uneinigkeiten kann die Hinzuziehung eines Sachverständigen oder einer Schiedsstelle der HWKAbk. in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett, Eiche, Fugenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- … OSBAbk. & Industrieparkett Treppe: Aufbau, Schallschutz …
- … Treppenkonstruktion mit OSB-Platten und Industrieparkett? Infos zu Aufbau, Schallschutz und worauf Sie achten müssen. Jetzt …
- … Treppenbau, OSBAbk. Platten, Industrieparkett, Treppenkonstruktion, Schallschutz, Trittschall, Podesttreppe, Wangentreppe …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
- … Industrieparkett: Fugenbild & Lackprobleme …
- … Industrieparkett Fugenbild ungleichmäßig? Ursachen, Folgen & Lösungen für verschobene Lamellen, Lackprobleme und Oberflächengüte. Jetzt informieren! …
- … Industrieparkett, Fugenbild, Lamellen, Lackauftrag, Oberflächengüte, Parkettleger, Schleifen, Versiegelung, Fußbodenheizung, Mängel …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten, Verlegung & Alternativen zum Industrieparkett?
- … Fertigparkett: Hochkantlamellenoptik als Industrieparkett-Alternative …
- … Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik gesucht? Infos zu Kosten, Verlegung & Alternativen zum teuren Industrieparkett. Jetzt informieren! …
- … Fertigparkett, Hochkantlamellenoptik, Industrieparkett, Bodenbelag, Verlegung, Kosten, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13129: Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett auf Trockenestrich verlegen: Geeignet für Altbau? Kosten & Aufbau
- … Massivparkett, Trockenestrich, Altbau, Verlegung, Industrieparkett, Knauf, Schüttung, Bodenbelag …
- … (z.B. Knauf-System) machen. Kann ich auf dieses System einen Massivparkett (z.B. Industrieparkett) direkt verlegen und hält das? …
- … Parkettart: Industrieparkett ist aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe und hohen Stabilität gut geeignet. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung?
- … Arbeiten des Holzes und den damit verbundenen Problemen. Am sichersten ist Eiche , klar weiß ich inzwischen auch, steht aber (momentan) nicht zur …
- … Holzes, insbesondere bei Ahorn, das bekanntermaßen stärker quillt und schwindet als Eiche. …
- … geeignet“ ein, während DeepSeek und Qwen unisono auf das erhöhte Risiko (Fugenbildung, Aufwölbung, Rissbildung) hinweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett 10mm auf Fußbodenheizung: Nussbaum geeignet? Kosten & Risiken
- … Industrieparkett auf Fußbodenheizung: Geeignet? …
- … Industrieparkett (10mm) auf Fußbodenheizung im Neubau? Nussbaum/Walnuss? Infos zu Eignung, Risiken & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Industrieparkett, Fußbodenheizung, Nussbaum, Walnuss, Holzboden, Neubau, Wärmedurchlasswiderstand, Eignung, Parkett, 10mm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett auf Bodenplatte verlegen: Was beachten? Dampfsperre nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett, Eiche, Fugenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett, Eiche, Fugenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
Suche nach: Fugen im Eiche Parkett: Normal oder Mangel?
Suche nach: Hochkantlamellenparkett, Industrieparkett, Eiche, Fugenbildung, Parkettfugen, Luftfeuchtigkeit, Holzboden, Mangel, Sanierung, Gutachter
