Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Wir befinden uns gerade mit einem Bauträger in der Planungsphase für unseren Bau. Nach Durchführung eines Baugrundgutachtens müssen wir nun die Gründung von einem Streifenfundament auf eine "durchgehende lastabtragende Bodenplatte" abändern, was laut Bauträger mit ca. 6.700 € Mehrkosten (Grundfläche = 96 m²) verbunden ist. Um diese Kosten auch bewerten zu können, hier unsere Frage, ob folgende vom Bauträger angegebenen Maßnahmen notwendig sind und ob diese den Preis rechtfertigen.
Aussagen des Baugrundgutachtens:
  • durchgehende lastabtragende Bodenplatte (Bettunsmodl: ks=15 +/ 3 MN/m³
  • 0,3 m dicke Polsterschicht (Material: kornabgestufter Schotter mit Lieferkörnung 0/56 oder 0/45); Verdichtungsgrad D=100 %
  • Empfehlung: unter der Bodenplatte eine außen liegende Wärmedämmung + PE-Folie
  • Dränelemente an den Kelleraußenwänden
Angaben des Bauträger:
  • Stahlbeton-Bodenplatte, d=25 cm
  • unbewehrte Beton-Sauberkeitsschicht, d=5 cm
  • kapillarbrechende Kiesschicht, d=25 cm
  • zwei Lagen Baustalmatten Q 513 A als Bewehrung
Fragen:
  • ist die Beton-Sauberkeitsschicht erforderlich?
  • muss die Kiesschicht "kapillarbrechend" sein?
  • Ist der angegebene Mehrpreis gegenüber eines Streifenfundamentes für diese Maßnahmen gerechtfertigt?
Vielen Dank
  • ijanssen
    Die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht und kapillarbrechenden Kiesschicht unter einer Bodenplatte hängt stark von den Bodenverhältnissen und den Anforderungen an die Bauwerksabdichtung ab. Das Baugrundgutachten gibt hierüber Aufschluss.
    Sauberkeitsschicht: Sie dient als ebene Unterlage für die Bewehrung und verhindert, dass diese mit dem Erdreich in Kontakt kommt. Dies schützt vor Korrosion. Als Material wird meist Magerbeton verwendet.
    Kapillarbrechende Kiesschicht: Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Die Kiesschicht sollte eine definierte Körnung und einen entsprechenden Verdichtungsgrad aufweisen.
    Alternativen: In manchen Fällen kann auf eine Kiesschicht verzichtet werden, wenn beispielsweise eine Dränage unter der Bodenplatte vorgesehen ist oder der Baugrund sehr gut wasserdurchlässig ist. Eine Polsterschicht aus Schotter kann ebenfalls eine kapillarbrechende Wirkung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Notwendigkeit der Sauberkeitsschicht und Kiesschicht detailliert mit Ihrem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen zurate, um die Aussagen des Baugrundgutachtens zu bewerten.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Schicht aus Magerbeton unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Bewehrung dient und diese vor Kontakt mit dem Erdreich schützt.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Bewehrung, Bodenplatte
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Dränage, Bodenfeuchtigkeit
    Baugrundgutachten
    Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und Empfehlungen für die Gründung des Gebäudes gibt.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Gründung, Tragfähigkeit
    Bodenplatte
    Eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bewehrung
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Lastabtragung, Mauerwerk
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlbeton, Armierung
    Polsterschicht
    Eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine kapillarbrechende Wirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kiesschicht, Unterbau
    1. Warum ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte wichtig?
      Die Sauberkeitsschicht verhindert den direkten Kontakt der Bewehrung mit dem Erdreich, was Korrosion vorbeugt. Außerdem dient sie als ebene Arbeitsfläche für die Verlegung der Bewehrung.
    2. Welche Funktion hat die kapillarbrechende Kiesschicht?
      Die Kiesschicht unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden.
    3. Kann man auf die Kiesschicht verzichten, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist?
      Eine Perimeterdämmung reduziert zwar Wärmeverluste, ersetzt aber nicht die kapillarbrechende Funktion der Kiesschicht. Die Notwendigkeit der Kiesschicht hängt weiterhin von den Bodenverhältnissen und dem Baugrundgutachten ab.
    4. Welche Körnung sollte die Kiesschicht haben?
      Die Körnung der Kiesschicht sollte so gewählt sein, dass eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet ist und gleichzeitig ein ausreichender Verdichtungsgrad erreicht werden kann. Empfehlungen hierzu finden sich im Baugrundgutachten.
    5. Was ist eine Polsterschicht und kann sie die Kiesschicht ersetzen?
      Eine Polsterschicht besteht meist aus Schotter und kann eine ähnliche Funktion wie die Kiesschicht erfüllen, indem sie den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit reduziert. Ob sie die Kiesschicht vollständig ersetzen kann, hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    6. Wie wirkt sich der Verzicht auf Sauberkeitsschicht/Kiesschicht auf die Gewährleistung aus?
      Ein Verzicht auf diese Schichten, entgegen der Empfehlung des Baugrundgutachtens, kann zu Problemen mit Feuchtigkeit und Korrosion führen. Dies kann die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger beeinträchtigen.
    7. Was kostet eine Sauberkeitsschicht und eine Kiesschicht ungefähr?
      Die Kosten für eine Sauberkeitsschicht und eine Kiesschicht variieren je nach Größe der Bodenplatte und den verwendeten Materialien. Ein Angebot des Bauträgers sollte die Kosten transparent ausweisen.
    8. Wie wird der Verdichtungsgrad der Kiesschicht geprüft?
      Der Verdichtungsgrad der Kiesschicht wird in der Regel durch Verdichtungsprüfungen vor Ort kontrolliert. Diese Prüfungen stellen sicher, dass die Kiesschicht ihre Funktion erfüllen kann.
    • Dränage unter der Bodenplatte
      Wie eine Dränage den Feuchtigkeitsschutz verbessert.
    • Perimeterdämmung
      Die richtige Dämmung der Kelleraußenwände.
    • Bodenplattengründung auf schwierigem Baugrund
      Besonderheiten bei der Gründung auf wenig tragfähigem Untergrund.
    • Abdichtung der Bodenplatte
      Welche Abdichtungsmaßnahmen sind erforderlich?
    • Kostenvergleich verschiedener Gründungsarten
      Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten und Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13721: Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserschaden im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte: Kiesschicht/Sauberkeitsschicht nötig?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten, Streifenfundament, Kosten, Mehrkosten, Bauträger, Alternativen
