Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Bei der Altbausanierung einer Küche mit Fußbodenheizung und armiertem Estrich ist die Wahl der richtigen Dämmung und Abdichtung entscheidend. Eine kapillarbrechende Schicht kann durch Kiessand oder Magerbeton ersetzt werden. Die Armierung des Estrichs erfordert die passende Materialauswahl, und die Abdichtung muss sorgfältig an die Horizontalsperre angeschlossen werden.
wir sind gerade am planen, wie wir einen Raum (22 m², 2/3 nicht unterkellert, 1/3 Tonnengewölbekeller) in unserem Bauernhaus von 1900 als Küche ausbauen könnten. Momentan wird der Raum nur als Lagerraum genutzt. Fußbodenaufbau bisher: Flusssand, Lagerhölzer, alte Dielen, Teppichboden, Laminat.
Der alte Boden soll komplett raus, den neuen Boden haben wir uns wie folgt vorgestellt:
Flusssand
Feuchtigkeitssperre
Stabile Dämmplatten (welche)
Armierter Estrich, evtl. mit Fußbodenheizung
Fliesen
Ist das so möglich? Wie dick müsste der Estrich werden. Und wie lange braucht der Estrich bis man die Fliesen drauflegen kann?
Vielen Dank
Andi
    🔴 KRITISCH: Vor allen Baumaßnahmen umfassende Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel) und statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Altbauten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Estrich darf direkt auf Flusssand aufgebracht werden – stattdessen ist eine verdichtete, kapillarbrechende Tragschicht (z. B. gewaschener Splitt oder Kies) mit nachweislich planem Planum zwingend vorzusehen.
    🔴 KRITISCH: Bei nicht unterkellertem Bereich mit direktem Erdkontakt ist eine lückenlose, fachgerechte Feuchtigkeitssperre in Verbindung mit kapillarbrechender Schicht und feuchteunempfindlicher Dämmung (z. B. Schaumglas oder XPS) erforderlich, um Schimmel und Holzschäden im Tonnengewölbe zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit des Heizestrichs muss exakt eingehalten werden – mindestens 4–6 Wochen bei Zementestrich, Feuchtemessung vor Fliesenverlegung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Armierung im Estrich verhindert Rissbildung, aber keine statische Untergrundversagens – tragfähige Lagerhölzer oder Ersatzkonstruktion müssen vorab berechnet und ggf. ersetzt werden.
    Ich beurteile die Planung zur Altbausanierung und dem Aufbau eines Küchenbodens in Ihrem Bauernhaus von 1900. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Bodenaufbau: Der aktuelle Aufbau mit Flusssand, Lagerhölzern, alten Dielen und Teppichboden ist für eine moderne Küche ungeeignet. Flusssand kann Feuchtigkeit speichern und zu Problemen führen. Die Lagerhölzer und Dielen sind möglicherweise nicht ausreichend tragfähig für den neuen Bodenaufbau.
    Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, besonders bei einem teilunterkellerten Raum. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Bodenaufbau eindringt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Sperre.
    Dämmung: Stabile Dämmplatten sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wählen Sie Dämmplatten mit einer ausreichenden Dämmstärke und Wärmeleitfähigkeit, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    Armierter Estrich: Ein armierter Estrich ist eine gute Wahl, um eine stabile und tragfähige Grundlage für den Küchenboden zu schaffen. Die Armierung erhöht die Festigkeit und verhindert Risse. Achten Sie darauf, dass der Estrich fachgerecht eingebracht und verdichtet wird.
    Fußbodenheizung: Die Integration einer Fußbodenheizung ist möglich und erhöht den Komfort. Beachten Sie, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet sein muss (Heizestrich). Die Aufbauhöhe des Bodens wird durch die Fußbodenheizung erhöht.
    Fliesen: Fliesen sind ein geeigneter Bodenbelag für Küchen, da sie robust, pflegeleicht und wasserabweisend sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um den genauen Bodenaufbau zu planen und die Statik des Gebäudes zu überprüfen. Lassen Sie sich auch bezüglich der Feuchtigkeitssperre und Dämmung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus von 1900 mit einem geplanten Fußbodenaufbau für eine Küche. Die Kombination aus nicht unterkellerten Bereichen, einem Tonnengewölbekeller und der geplanten Nutzung als Küche erfordert eine besonders sorgfältige Planung. Der vorgeschlagene Aufbau mit Flusssand, Feuchtigkeitssperre, Dämmung und Estrich ist grundsätzlich richtig, jedoch fehlen entscheidende Details zur Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtigkeit. Bei einem Bauernhaus von 1900 ist mit aufsteigender Feuchtigkeit und möglicherweise kapillar aufsteigendem Wasser zu rechnen. Eine einfache Feuchtigkeitssperre reicht hier oft nicht aus. Zudem kann der Tonnengewölbekeller ein erhöhtes Feuchtigkeitspotenzial aufweisen. Ein Feuchteschaden im Estrich oder Schimmelbildung wären die Folge.
    ➕ Ergänzung: Der Flusssand sollte durch eine kapillarbrechende Schicht (z.B. gewaschener Kies oder Splitt) ersetzt werden, um einen sicheren Feuchtigkeitsabtransport zu gewährleisten. Die Dämmplatten müssen druckstabil und feuchteunempfindlich sein, z.B. XPS- oder Schaumglasplatten. Bei einer Fußbodenheizung ist der Estrich als Heizestrich auszuführen, was eine Mindestdicke von ca. 45 mm über dem Rohr erfordert. Die Trocknungszeit beträgt bei Zementestrich etwa 1 Woche pro cm Schichtdicke, bei Calciumsulfatestrich etwas weniger.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der alte Boden einfach entfernt werden kann, ist zu optimistisch. Es muss vorab geprüft werden, ob die alten Dielen oder Lagerhölzer mit Schadstoffen wie Holzschutzmitteln belastet sind. Zudem ist die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen, da der Flusssand möglicherweise nicht ausreichend verdichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Bodengutachten zur Feuchtigkeitssituation und Tragfähigkeit erstellen. Planen Sie den Aufbau mit einem Fachbetrieb für Estrich und Fußbodenheizung. Die Trocknungszeit des Estrichs muss vor dem Verlegen der Fliesen zwingend eingehalten werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die geplante Sanierung eines 120-jährigen Bauernhauses mit vollständigem Bodenaustausch birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, die vor einer Umsetzung unbedingt durch Fachleute abgeklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Flusssanduntergrund ist kein tragfähiger Estrichuntergrund – er verschiebt sich bei Belastung und führt zu Rissbildung, Heizungsrohrbrüchen oder Fliesenabplatzung; zudem fehlt jeglicher Nachweis über die Tragfähigkeit der alten Lagerhölzer und des Gewölbekellers unter der geplanten Zusatzlast.
    🔴 Gefahr: Eine Fußbodenheizung in einem nicht unterkellerten Bereich mit direktem Kontakt zum Erdreich erfordert eine lückenlose, fachgerechte Feuchtigkeitssperre und eine kapillarbrechende Schicht – bei fehlerhafter Ausführung droht Feuchteschaden, Schimmelbildung und Holzzerstörung im Gewölbe.
    ⚠️ Korrektur: "Armierter Estrich" ist kein Ersatz für statische Tragsicherheit – die Armierung verhindert nur Rissbildung, aber nicht Durchbiegung oder Versagen der Unterkonstruktion; die Lagerhölzer müssen vorab statisch berechnet und ggf. ersetzt oder verstärkt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmplatten hängt entscheidend von der Druckfestigkeit (mind. 300 kPa für Wohnbereich), der Diffusionsfähigkeit (z. B. mineralische Dämmung bei Feuchtraum) und der Verträglichkeit mit der Fußbodenheizung ab – EPS oder XPS sind bei fehlender Feuchtesicherung riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit des Estrichs beträgt mindestens 4–6 Wochen bei Zementestrich (je nach Dicke, Klima und Trockenheit), wobei eine Feuchtemessung vor Fliesenverlegung zwingend erforderlich ist – eine vorschnelle Verlegung führt zu Verfärbungen, Klebefehler und Schimmel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Estrich könne direkt auf Flusssand verlegt werden, ist bauphysikalisch falsch – ein tragfähiger, verdichteter Untergrund (z. B. Schottertragschicht mit Planum) ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Baugutachter für Altbauten sowie einen statisch geprüften Estrichspezialisten, um Tragfähigkeit, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Heizungsintegration fachgerecht zu bewerten und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung der Tragkonstruktion (Lagerhölzer, Gewölbekeller) vor Estricheinbau.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre – besonders kritisch bei nicht unterkellertem Raum und historischem Gewölbe.
    • Alle drei warnen vor der ungeprüften Nutzung des Flusssands als Untergrund: GoogleAI nennt ihn "ungeeignet", DeepSeek fordert Ersatz durch kapillarbrechende Schicht, Qwen widerspricht ausdrücklich der direkten Estrichverlegung auf Flusssand.
    • GoogleAI sieht den Flusssand als problematisch an, betont aber nicht die absolute Unmöglichkeit seiner direkten Nutzung – DeepSeek und Qwen heben dies als gravierenden bauphysikalischen Fehler hervor.
    • GoogleAI erwähnt Trocknungszeit nur allgemein; DeepSeek gibt konkrete Werte (1 Woche/cm), Qwen korrigiert mit realistischer Mindestdauer von 4–6 Wochen und fordert zwingende Feuchtemessung – sichere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit druckstabiler, feuchteunempfindlicher Dämmplatten (XPS/Schaumglas) und konkretisiert Estrichmindestdicke (45 mm) für Fußbodenheizung.
    • Qwen ergänzt die Druckfestigkeitsanforderung an Dämmplatten (mind. 300 kPa) und differenziert nach Diffusionsverhalten (z. B. mineralische Dämmung bei Feuchtraum).
    • GoogleAI spricht vom "armierten Estrich" als allgemeiner Stabilisierungsmaßnahme – Qwen widerspricht klar: "Armierung verhindert nur Rissbildung, nicht Durchbiegung oder Versagen des Untergrunds" und betont die Notwendigkeit der statischen Vorprüfung der Lagerhölzer. Widerspruch wird zugunsten von Qwens sicherheitsorientierter Einschätzung aufgelöst.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Altbauten ist zwingende Voraussetzung – GoogleAI nennt "Architekt/Bauingenieur", DeepSeek "Bauingenieur/Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Baugutachter für Altbauten und Estrichspezialisten". Konsens: keine Eigenplanung ohne Fachbegleitung.
    Statische Tragfähigkeitsprüfung Alle drei Modelle fordern eine vorab durchgeführte, zertifizierte statische Prüfung der Lagerhölzer, Dielen und Gewölbekeller – keine Ausnahme.
    Flusssand als Estrichuntergrund GoogleAI nennt Flusssand "ungeeignet", DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der direkten Estrichverlegung – Qwen formuliert es als bauphysikalischen Fehler. Sicherere Einschätzung: direkte Nutzung ist unzulässig.
    Feuchtigkeitssperre & Feuchteschutz Alle drei Modelle fordern lückenlose Feuchtigkeitssperre – Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend kapillarbrechende Schicht (Splitt/Kies) und feuchteunempfindliche Dämmung.
    Trocknungszeit & Feuchtemessung ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemein, DeepSeek konkretisiert (1 Woche/cm), Qwen korrigiert realistisch (4–6 Wochen) und fordert zwingende Feuchtemessung. Konsens: reine Zeitangabe ist unzureichend – Messung ist Pflicht.
    Funktion der Estricharmierung GoogleAI suggeriert Stabilisierungswirkung der Armierung – Qwen widerlegt dies eindeutig: Armierung verhindert Risse, nicht statisches Versagen. Konsens: Armierung ersetzt keine statische Untergrundprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Estrichaufbau darf ohne Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Altbaugutachter und einen statisch geprüften Estrichfachbetrieb begonnen werden – insbesondere wegen der unklaren Tragfähigkeit des historischen Untergrunds, der Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit und der bauphysikalischen Unvereinbarkeit von Flusssand und Estrich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung bei Abriss der alten Dielen Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Lagerhölzer unter Zusatzlast (Estrich, Heizung, Fliesen) Durchbiegung, Risse im Estrich, Rohrbruch der Fußbodenheizung, Gewölbeschäden, mögliche Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlerhafte Feuchtigkeitssperre oder fehlende kapillarbrechende Schicht Dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung im Estrich/unter Fliesen, Fäulnis der Lagerhölzer, Zerstörung des Tonnengewölbes
    🔴 Risiko Zu frühes Verlegen der Fliesen vor vollständiger Estrichtrocknung Klebefehler, Fliesenabplatzung, Verfärbung, Schimmel unter Belag, kostenintensive Nachsanierung
    🔴 Risiko Ungeeignete Dämmplatten (z. B. EPS ohne Feuchteschutz) Feuchteaufnahme, Dämmwertverlust, Schrumpfung, Verformung unter Last, Gefahr von Heizungsrohrbrüchen
    ✅ Chance Sanierung mit kapillarbrechender Schicht und moderner Feuchtigkeitssperre Nachhaltige Trockenlegung des Raums, langfristiger Schutz vor Schimmelpilz und Holzschäden
    ✅ Chance Integration einer energieeffizienten Fußbodenheizung mit Heizestrich Erhöhter Wohnkomfort, geringere Heizkosten langfristig, bessere Raumklimaqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit hochdruckfesten, feuchteunempfindlichen Materialien Langfristige Energieeinsparung, erweiterte Nutzungsoptionen (z. B. als Mietwohnung), Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Statische Aufwertung der Tragkonstruktion durch fachgerechte Verstärkung oder Ersatz der Lagerhölzer Erhöhte Gebrauchssicherheit, rechtliche Absicherung bei Verkauf oder Vermietung, zukunftsfähige Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Nachweislich trockenes, fachgerecht verlegtes Fliesenbild auf Heizestrich Langlebiger, pflegeleichter Küchenboden mit hohem Wiederverkaufswert, geringer Instandhaltungsaufwand
    1. Schadstoffanalyse sofort in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborbetrieb mit Probenahme und Analyse auf Asbest, PCB-haltige Holzschutzmittel und andere Gefahrstoffe im gesamten Bereich des geplanten Bodenaustauschs.
    2. Statik- und Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbauten, der sowohl statische Tragfähigkeit (Lagerhölzer, Gewölbe) als auch die Feuchtesituation (aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarverhalten, Kellerfeuchte) bewertet.
    3. Flusssand vollständig entfernen und durch kapillarbrechende Schicht ersetzen: Planen Sie den Abtrag des gesamten Flusssands und den Einbau einer mindestens 10 cm starken Schicht aus gewaschenem Splitt oder Kies mit planmäßigem Planum – vorab durch den Gutachter freizugeben.
    4. Estrichfachbetrieb mit Heizestrich-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Estrichspezialbetrieb mit Nachweis über Referenzen in Altbausanierungen und Zertifizierung nach DINAbk. 18560 für Heizestriche – inkl. verbindlicher Trocknungsplanung und Feuchtemessprotokoll.
    5. Dämmung nach Druckfestigkeit und Feuchteverhalten auswählen: Wählen Sie Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und nachweislich feuchteunempfindlichem Verhalten (z. B. Schaumglas oder XPS mit Diffusionswiderstand > 150) – ausschließlich auf Grundlage des Gutachtens.
    6. Fliesenverlegung erst nach schriftlichem Trocknungsprotokoll freigeben: Lassen Sie vor Verlegung eine professionelle Feuchtemessung (CM-Verfahren) durchführen und dokumentieren – kein Verlegen bei mehr als 2 CM-% (Zementestrich) oder 0,5 CM-% (Calciumsulfat).
    Armierter Estrich
    Ein Estrich, der mit Stahlmatten oder Fasern verstärkt ist, um seine Festigkeit und Tragfähigkeit zu erhöhen. Er wird oft als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Heizestrich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder anderen Quellen in den Bodenaufbau eindringt. Sie ist besonders wichtig in Altbauten, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Im Altbau ist eine gute Dämmung besonders wichtig, um Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoffe
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet einen hohen Komfort und ist besonders energieeffizient, wenn sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Wärmepumpe
    Flusssand
    Ein natürlich vorkommender Sand, der aus Flüssen gewonnen wird. Er kann als Füllmaterial im Bodenaufbau verwendet werden, ist aber nicht ideal, da er Feuchtigkeit speichern kann und keine ausreichende Stabilität bietet.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Quarzsand, Füllsand
    Lagerhölzer
    Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Dielen oder andere Bodenbeläge dienen. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Bodens und der Möbel zu tragen. Im Altbau sind sie oft vorhanden, müssen aber auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragwerk
    Altbausanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um sie an moderne Wohnstandards anzupassen. Sie umfasst oft Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, des Wohnkomforts und der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Altbau geeignet?
      Für Altbauten eignen sich Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe für den Einsatz unter Estrich geeignet sind.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter dem Estrich sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 80-120 mm ist üblich, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Was ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Altbau ist es wichtig, die Aufbauhöhe des Bodens zu berücksichtigen. Dünnschichtsysteme sind oft eine gute Wahl, da sie weniger Platz benötigen. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist (Heizestrich).
    4. Wie kann man Feuchtigkeit im Altbau vermeiden?
      Eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Altbau zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Sperre lückenlos ausgeführt wird und alle Anschlüsse dicht sind. Eine gute Belüftung des Raumes ist ebenfalls wichtig.
    5. Welche Alternativen gibt es zum armierten Estrich?
      Alternativen zum armierten Estrich sind Trockenestrich oder Gussasphaltestrich. Trockenestrich ist leichter und schneller zu verlegen, während Gussasphaltestrich besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Die Wahl des Estrichs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    7. Was kostet ein armierter Estrich pro Quadratmeter?
      Die Kosten für einen armierten Estrich variieren je nach Region, Estrichart und Dicke. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 25 und 40 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die besten Preise zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Altbausanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Altbausanierung. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind wichtig, um die Anforderungen und Wünsche zu besprechen.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Informationen zum richtigen Aufbau eines Bodens in einem Altbau, inklusive Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme in alten Gebäuden identifiziert und beseitigt.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Eine Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Altbauten.
    • Estricharten im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften.
  2. Estrich: Kapillarbrechende Schicht vs. Flusssand – Empfehlungen
    Kellerfußboden
    Hallo Andi,
    Flusssand  -  geht, besser wäre kapillarbrechende Kiesschicht 0/32 oder 0/45, lagenweise gut verdichtet und eben oder Sauberkeitsschicht aus Magerbeton 5,0 cm  -  je nach Bodenverhältnisse
    Feuchtigkeitssperre  -  ja, z.B. zuerst PE_Folie 0,2 mm darauf 2-lagige Schweißbahn z.B.
    Stabile Dämmplatten (welche)  -  z.B. 8  -  10 cm Styropor, aber keine Trittschallplaten
    Fliesen
    Wie dick müsste der Estrich werden.  -  Mindestens 4,5 cm Zementestrich + Rohrdurchmesser Fußbodenheizung.
    21 Tage warten  -  dann Funktionsheizen, dann eventuell Belegreifheizen = ca. 3 Wochen = Gesamt = 5  -  6 Wochen
    Schwabe
  3. Armierter Estrich: Styropor & Baustahl – Materialauswahl im Altbau
    Vielen Dank
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
    Ich hätte noch zwei Fragen dazu:
    • Reichen "normale weiße" Styroporplatten oder sollen es die sein, die bei Neubauten unter die Bodenplatte kommen (weiß grade die Bezeichnung nicht).
    • Reichen für die Armierung des Estrichs die üblichen Estrichgitter oder muss da richtiger Baustahl rein?
    Die Arbeiten soll übrigens eine Baufirma oder ein Estrichleger ausführen ... aber ein bisschen Ahnung schadet wahrscheinlich nicht..
    Andi
  4. Estrich: Abdichtung & Dämmung im Altbau – Anforderungen & Details
    Kapillarbrechende Schicht wäre nur erforderlich bei Räumen ...
    Kapillarbrechende Schicht wäre nur erforderlich bei Räumen Untergeordneter Nutzung ohne Abdichtung wobe diese dann auch 15 cm betragen sollte.
    Besser Ausgleichen mit Kiessand Sand und verdichtet Sauberkeitsschicht aus Beton Abdichtung aus Bitumenschweißbahn (Bei Bodenfeuchte reicht eine) z.B. eine G 200 S4, diese an den Wänden hochführen und an die (vorhandene?) Horizontalsperre heranführen. Als Hosenträger zum Gürtel (Dampfdiffusion) eine Bahn mit Metalleinlage Al o, 1 verwenden. darauf kann eine "normale" Dämmung nach Anforderung des Wärmeschutzes aufgebracht werden.
    Der Estrich ist mit einem "Normalen" Heizungssystem und einem Estrich der Festigkeitsklasse F4 mit 45 mm Rohrüberdeckung einzubauen.
    Eine Bewehrung ist hier nicht erforderlich und auch nicht gefordert und kann zudem keine Risse verhindern (Ausnahme Frühschwindrisse durch Fasern während des Abbindevorgangs)
    💡 Kernaussagen: Bei der Altbausanierung einer Küche mit Fußbodenheizung und armiertem Estrich ist die Wahl der richtigen Dämmung und Abdichtung entscheidend. Eine kapillarbrechende Schicht kann durch Kiessand oder Magerbeton ersetzt werden. Die Armierung des Estrichs erfordert die passende Materialauswahl, und die Abdichtung muss sorgfältig an die Horizontalsperre angeschlossen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich: Kapillarbrechende Schicht vs. Flusssand – Empfehlungen ist eine kapillarbrechende Kiesschicht (0/32 oder 0/45) besser geeignet als Flusssand, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativ kann eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Dämmplatten empfiehlt Armierter Estrich: Styropor & Baustahl – Materialauswahl im Altbau die Verwendung von Styroporplatten (8-10 cm) anstelle von Trittschallplatten. Die Armierung des Estrichs kann mit Estrichgittern oder Baustahl erfolgen, wobei die Baufirma die richtige Wahl treffen sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung sollte mit Bitumenschweißbahnen erfolgen, wie in Estrich: Abdichtung & Dämmung im Altbau – Anforderungen & Details beschrieben. Diese müssen an den Wänden hochgeführt und an die vorhandene Horizontalsperre angeschlossen werden, um eine effektive Dampfdiffusion zu gewährleisten. Die Wahl der Festigkeitsklasse des Estrichs und die Rohrüberdeckung des Heizungssystems sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Baufirma oder einen Estrichleger mit Erfahrung in der Altbausanierung zu beauftragen, um die korrekte Ausführung der Arbeiten sicherzustellen. Die Auswahl der Materialien und die Einhaltung der Normen für Wärmeschutz und Abdichtung sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbausanierung, Fußbodenheizung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbausanierung, Fußbodenheizung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbausanierung, Fußbodenheizung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Suche nach: Armierter Estrich im Altbau: Aufbau & Planung
Suche nach: Altbausanierung, Estrich, armierter Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Küchenplanung, Altbau, Bodenaufbau, Flusssand
