Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
Kiesnester in Betonwänden stellen ein erhebliches Problem dar, da sie die Statik und den Schutz der Bewehrung gefährden. Die Ursachen liegen oft in mangelnder Verdichtung des Betons, insbesondere bei Fertigteilwänden. Selbstverdichtender Beton (SCC) kann eine Lösung sein, ist aber nicht frei von Risiken. Die Sanierung oder der Abriss der betroffenen Wand sind mögliche Konsequenzen, wobei eine Kompromissfindung angestrebt werden sollte.
Nach Ausschalung weisen Betonwände (11,5 bzw. 17.5 stark) hauptsächlich im unteren Wandbereich teilweise großflächige Kiesnester aus. In der zweischaligen (Betonfertigteil, einfach bewehrt) Kelleraußenwand, welche mit Beton gefüllt wurde, waren einzelne Hohlräume zu orten (Nachweis durch Klopfen auf die Wand). Ein Rüttler wurde nicht verwendet, wahrscheinlich auch nicht das vom Statiker 'verschriebene' Extrazusatzgleitmittel für den Beton. Daraus sind die Nester und die Hohlstellen wohl ableitbar. Von außen ist auch alles dicht. Nun die Fragen: Auf die Statik haben diese Fehlstellen laut Statiker keinen Einfluss. Wie ist aber der Einfluss dieser Stellen auf die Langzeitzuverlässigkeit des Bewehrungsstahls, der, wenn dort Luft- und Wasserdampfzutritt auftritt, rostet und im Volumen zunimmt? Sind dem Maurer Verletzungen irgendwelcher DINAbk.-Normen (welcher?) nachzuweisen oder ist das alles nur ein optisches Problem das nach dem Gipser verschwunden ist? Oder tickt da eine echte Zeitbombe?
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Bewehrung führen.
    Kiesnester in Betonwänden sind ein ernstzunehmendes Problem, das die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigen kann. Ich empfehle eine genaue Untersuchung der betroffenen Bereiche.
    🔴 Gefahr: Kiesnester können die Statik der Wand gefährden, insbesondere wenn sie großflächig auftreten oder die Bewehrung beeinträchtigen. Zudem können sie zu Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit führen.
    Mögliche Ursachen für Kiesnester sind:
    • Mangelhafte Verdichtung des Betons beim Einbringen (unzureichender Rüttler-Einsatz)
    • Falsche Betonzusammensetzung (z.B. zu wenig Feinanteile)
    • Entmischung des Betons beim Transport oder Einbringen
    • Zu geringe Betondeckung der Bewehrung
    • Statische Beurteilung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der betroffenen Wandbereiche überprüfen.
    • Betongütenachweis: Eine Analyse der Betonzusammensetzung kann Aufschluss über die Ursachen geben.
    • Sanierungskonzept: Ein Fachbetrieb für Betonsanierung sollte ein Konzept zur Beseitigung der Kiesnester erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kiesnester und Hohlräume in Betonwänden, die auf unzureichende Verdichtung und möglicherweise fehlende Zusatzmittel zurückzuführen sind. Die Aussage des Statikers, dass diese Fehlstellen keinen Einfluss auf die Statik haben, ist fachlich zu hinterfragen, da großflächige Kiesnester die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die Kiesnester und Hohlräume stellen ein erhebliches Risiko für die Langzeitzuverlässigkeit des Bewehrungsstahls dar. Durch den fehlenden Betonverbund und mögliche Lufteinschlüsse kann Feuchtigkeit an den Stahl gelangen, was zu Korrosion und damit zu einer Volumenzunahme (Rosttreiben) führt. Dies kann die Betondeckung absprengen und die Standsicherheit langfristig gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Fehlstellen keinen Einfluss auf die Statik haben, ist zu pauschal. Während die statische Tragfähigkeit bei geringfügigen Nestern kurzfristig erhalten bleiben mag, ist die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit (z.B. Dichtigkeit) nicht gewährleistet. Die DINAbk. EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und die DIN 1045 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton) fordern eine fachgerechte Verdichtung und eine ausreichende Betondeckung zum Schutz der Bewehrung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verwendung eines Rüttlers und das mutmaßlich nicht eingesetzte Gleitmittel sind klare Verstöße gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Dies stellt einen Ausführungsmangel dar, der nicht nur optische, sondern substanzielle Folgen hat. Die Hohlräume in der Kelleraußenwand sind besonders kritisch, da sie die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser gefährden können, selbst wenn von außen alles dicht erscheint.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss den Zustand der Bewehrung durch gezielte Freilegungen (z.B. Stemmproben) überprüfen und die Betondeckung messen. Lassen Sie ein Gutachten erstellen, das die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen (z.B. Injektion von Hohlräumen, Reprofilierung) bewertet. Dokumentieren Sie alle Mängel und fordern Sie den ausführenden Maurer zur Mängelbeseitigung auf. Bei fehlender Einigung ist rechtlicher Rat einzuholen.
    Kiesnester und Hohlstellen in Betonwänden sind keine bloßen Oberflächenmängel, sondern Indikatoren für gravierende Verarbeitungsfehler bei der Betonherstellung und -einbringung – insbesondere das Fehlen eines Rüttlers und des vorgeschriebenen Gleitmittels deutet auf systematische Verstöße gegen die Ausführungsstandards hin.
    🔴 Gefahr: Kiesnester schaffen lokale Schwachstellen mit reduzierter Betondruckfestigkeit, gestörter Verbundwirkung zwischen Beton und Bewehrung sowie erhöhter Permeabilität – dies ermöglicht gezielt den Eintrag von Feuchtigkeit, Sauerstoff und aggressiven Ionen bis zur Bewehrungsebene.
    🔴 Gefahr: Der Rostprozess des Bewehrungsstahls führt nicht nur zu Quellspannungen, sondern zu einer irreversiblen Querschnittsreduktion; bei Kelleraußenwänden mit fehlender oder unzureichender Außendämmung oder -abdichtung ist die Korrosionsgeschwindigkeit durch kapillare Feuchteaufnahme und Frost-Tau-Wechsel zusätzlich beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Einfluss auf die Statik" ist nur unter idealisierten, kurzfristigen Traglastannahmen haltbar – langfristig beeinträchtigen Kiesnester die Ermüdungsfestigkeit, die Rissbreitenkontrolle und die Dauerhaftigkeitsklasse des Bauteils nach DIN EN 206 und DIN 1045-1 erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Verletzung der DIN 1045-2 (Ausführung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) ist evident: § 5.2.2 fordert ausdrücklich die Verwendung von Verdichtungsmaßnahmen (z. B. Rütteln), und § 5.3.2 regelt die zulässigen Abweichungen von der Soll-Konsistenz – das Unterlassen des vorgeschriebenen Zusatzmittels stellt eine normwidrige Abweichung dar.
    ➕ Ergänzung: Auch die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist verletzt: Kiesnester mit Durchmessern > 10 mm oder Flächen > 100 cm² gelten als schwerwiegender Mangel, der eine Nachbesserungspflicht auslöst – insbesondere im unteren Wandbereich mit potenzieller Feuchteeinwirkung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um ein "optisches Problem nach dem Gipser" ist fachlich unzulässig: Gips- oder Putzschichten verschleiern zwar das Erscheinungsbild, schützen aber weder vor Feuchteeintrag noch vor Korrosion – sie können sogar die Feuchteabfuhr behindern und die Schädigung beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur zerstörungsfreien Prüfung (z. B. Ultraschall, Impakt-Echo), zur Bestimmung der Korrosionsaktivität (Potentialmessung) und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Oberflächenreparatur ist nicht ausreichend.
    Kiesnester
    Bereiche in Betonbauteilen mit unzureichender Verdichtung und Ansammlung von groben Gesteinskörnungen ohne Zementleimmatrix. Dies führt zu Hohlräumen und reduzierter Festigkeit. Verwandte Begriffe: Betonentmischung, Hohlstellen, mangelhafte Verdichtung.
    Betondeckung
    Die Schichtdicke des Betons zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion. Verwandte Begriffe: Bewehrungsüberdeckung, Korrosionsschutz, Dauerhaftigkeit.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugbewehrung.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dem Nachweis der Tragfähigkeit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Betonentmischung
    Die Trennung der Bestandteile des Betons (Zement, Wasser, Gesteinskörnung) während des Transports oder Einbringens. Dies kann zu Kiesnestern und anderen Qualitätsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Separation, Entmischung, Betonzusammensetzung.
    Rüttler
    Ein Gerät zur Verdichtung von Beton beim Einbringen. Durch Vibrationen werden Luftblasen entfernt und die Gesteinskörnungen besser verteilt. Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Außenrüttler, Betonverdichtung.
    Betongütenachweis
    Der Nachweis, dass der verwendete Beton die geforderten Eigenschaften (z.B. Festigkeit, Wasserdichtigkeit) aufweist. Dies erfolgt durch Prüfungen an Betonproben. Verwandte Begriffe: Betonprüfung, Festigkeitsklasse, Expositionsklasse.
    1. Was sind Kiesnester in Betonwänden?
      Kiesnester sind Bereiche in Betonbauteilen, in denen der Beton nicht ausreichend verdichtet wurde und sich daher eine Ansammlung von groben Gesteinskörnungen (Kies) ohne ausreichende Zementleimmatrix gebildet hat. Dies führt zu Hohlräumen und einer reduzierten Festigkeit des Betons.
    2. Welche Risiken bergen Kiesnester?
      Kiesnester können die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen, da der Beton in diesen Bereichen eine geringere Festigkeit aufweist. Zudem können sie die Dauerhaftigkeit des Betons reduzieren, da Feuchtigkeit und Schadstoffe leichter eindringen und die Bewehrung korrodieren können.
    3. Wie entstehen Kiesnester?
      Kiesnester entstehen hauptsächlich durch eine unzureichende Verdichtung des Betons beim Einbringen. Weitere Ursachen können eine falsche Betonzusammensetzung, Entmischung des Betons oder eine zu schnelle Austrocknung sein.
    4. Wie werden Kiesnester saniert?
      Die Sanierung von Kiesnestern umfasst in der Regel das Entfernen des losen Betons, das Reinigen der Oberfläche und das anschließende Verfüllen der Hohlräume mit geeignetem Reparaturmörtel. Bei größeren Schäden kann auch eine Verstärkung des Bauteils erforderlich sein.
    5. Können Kiesnester auch bei Fertigteilwänden auftreten?
      Ja, auch bei Betonfertigteilwänden können Kiesnester auftreten, insbesondere wenn die Fertigteile nicht fachgerecht hergestellt oder transportiert wurden.
    6. Wie kann man Kiesnestern vorbeugen?
      Um Kiesnestern vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung der Betonzusammensetzung, eine fachgerechte Verdichtung des Betons beim Einbringen und eine ausreichende Nachbehandlung des Betons wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Betondeckung bei Kiesnestern?
      Eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung ist wichtig, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen. Kiesnester können die Betondeckung reduzieren und somit das Korrosionsrisiko erhöhen.
    8. Muss man bei Kiesnestern immer einen Statiker hinzuziehen?
      Ja, bei Kiesnestern sollte immer ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Bauteils zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Korrosion der Bewehrung
      Ursachen, Folgen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion von Stahl in Beton.
    • Tragwerksplanung
      Die Planung und Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
    • Betontechnologie
      Die Lehre von der Herstellung, Verarbeitung und den Eigenschaften von Beton.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
  2. Kiesnester: Sachverständiger bei Baumängeln einschalten!
    Na, da scheint wohl keiner was zu finden
    Ich auch nicht. Jedenfalls nichts konkretes in der DINAbk. 1045. Nur das allgemeine eben, dass der Bauleiter aufpassen muss. Ein Mangel ist es. Im Zweifelsfalle Sachverständigen als Schiedsrichter einschalten.
    Meine persönlich Meinung: Kantholz scharf anschleifen und Wand wieder rausreißen lassen.
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Kiesnester in WU-Wänden: Korrosionsrisiko für Betonstahl!
    Erste Hilfe Pflaster
    bloß KEINE 0815-Lösungen
    Die Kelleraußenwände waren als WU-Wände geplant? Dann haben Sie auf lange Sicht ein Problem! Der Betonstahl in den Hohlräumen ist wegen fehlender Einbettung in den Zementleim nicht ausreichend korrosionsgeschützt. Es fehlt der basische Schutzmantel. Zudem ist die Frage, wie eine Halbfertigteilplatte eine genügende Dichtheit gewährleisten soll (Die für WU-Beton erforderliche Bauteildicke aus massivem Beton ist nicht vorhanden  -  sondern ein Schweitzer Käse). Wenn die Hohlräume groß sind sollte angebohrt und mit Zementschlämme und Feinsand aufgefüllt werden. Dicht bekommen Sie Ihren Keller jetzt nur noch durch eine Außenabdichtung nach DINAbk. 18195, denn eine WU-Qualität ist wohl kaum noch herzustellen. Lassen Sie sich auf keine Diskussion ein. Die schwarze Abdichtung muss jetzt auf jeden Fall ran.
    Für die Sanierung der Innenwände ist keinesfalls der Gipser zuständig. Wenn es sich um tragende Wände handelt und in größerem Umfang Bewehrung freiliegt, dann sollte hier ein mehrlagiges Sanierungssystem aufgebracht werden.
    1.) Lose Teile entfernen
    2.) KH-Haftbrücke mit Quarzsandabstreuung
    3.) Kunstharzmodifizierter Sanierungsmörtel (schwindarm)
    4.) Vielleicht darf dann zum Schluss der Gipser ran  -  aber nur vielleicht, da mir persönlich Gipsputz im Keller in der Nähe eines Hausanschlussraumes oder einer Waschmaschine nie ganz geheuer ist. Wasserschäden schädigen Gipsputz recht erfolgreich.
    INSGESAMT GILT: Keine Kompromisse, Flickwerk hält vielleicht 2 Wochen länger als die Gewährleistungszeit und dann haben Sie den Ärger für sich allein.
    Leider kann ein normaler Wald-und-Wiesen-Statiker (will sagen ein Dipl. -Ing. Bauwesen  -  mit Baukammerstempel) nicht unbedingt einschätzen, ob die Standsicherheit gefährdet ist. Sind die Schäden umfangreich, dann konsultieren Sie einen Prüfstatiker für Stahlbetonbauten. Adressen erhalten Sie bei der Baukammer Ihres Bundeslandes.
    Seien Sie streng und tapfer  -  Sie sind erst beim Keller  -  wenn es jetzt schon solche Probleme gibt, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht doch einen Architekten oder Baubetreuer (Bauingenieur) mit der Überwachung der Bauausführung beauftragen.
    Will mit obiger Formulierung zum Thema Statiker natürlich nicht den Berufsstand beschmutzen. Habe große Achtung vor allen Berufkolegen mit Erfahrung auf diesem Gebiet  -  und bin schließlich selbst Bau-Ing. Wollte nur darauf hinweisen, dass es für spezielle Probleme auch spezielle Fachleute gibt.
  4. Info: Schnelligkeit beim Schreiben im Forum
    DOCHDOCH
    Bin nr mit dem Schreiben und Korrekturlesen vor dem Abschicken nicht so schnell!
  5. Betonwand: Verdichtungspflicht trotz Zusatzmittel!
    Verdichten muss ma aber
    Moin Frau Rettstatt,
    habe gerade nicht so viel Zeit darum nur in Kürze. Ohne verdichten geht es nicht, oder anders gesagt ist nicht erlaubt. Auch mit Zusatzmitteln muss noch verdichtet oder entlüftet werden. Das Haus wird wohl stehen bleiben aber wer garantiert ihnen denn später Rissfreiheit? Ich hoffe die 11,5er Wände sind nicht tragend, meines Wissens sind bei geschalten Wänden min 14 cm Dicke erforderlich.
    MP
  6. Hinweis: Information zu später Stunde
    grr Uwe
    hättest das nicht eher einstellen können 🙂
    MP
  7. Diskussion: Kiesnester – Ursachen laut DIN 1045?
    Hihi, wusste ich doch 🙂
    Das nur einer anfangen muss. Wir sind uns ja einig, dass es ein Mangel ist (logisch) und auch warum. Aber ich habe extra noch mal in der DINAbk. 1045 und diversen Heftchen geblättert: auf die Idee, dass sowas assieren kann, kommen die gar nicht. Oder habe ich was übersehen?
    • Martin Beisse
  8. Sanierung: DIN 1045 für korrekte Betoninstandsetzung
    DIN 1045 ist nur fürs RICHTIGMACHEN
    Hallo MB,
    die DINAbk. 1045 sagt nur wies richtig geht. Was zu tun ist wenn es schiefgelaufen ist sagt einem nur die ein oder andere gute Sanierungsfirma (im Raum Berlin z.B. BARG).
    Zum Thema VERDICHTEN:
    Es stimmt, Beton MUSS verdichtet werden.
    Einzige Ausnahme  -  der Selbstverdichtende Beton (SCC).
    Dieser hat einen stark erhöhten Mehlkornanteil (also keine Regelsieblinie) und bildet somit eine sich nicht entmischende Zementschlemme, die fließfähig ist und ohne Verdichtung einen ausreichend geringen Porenanteil im Festbeton erzielt.
    Natürlich war das von mir empfohlene Auffüllen mit solch einem Beton nur ein Not-Hilfe-Pflaster. Wir sind uns sicher alle einig, dass eine ordentliche Regelausführung durch nichts zu ersetzen ist.
  9. Bestätigung: Einigkeit über Mangel bei Kiesnestern
    Ja klar
    Einig sind wir uns sowieso. Das mit der DINAbk. bezog sich nur auf die Ausgangsfrage. Aber warum eigentlich eine DIN? Mangel ist es auf jeden Fall.
    • Martin Beisse
  10. Selbstverdichtender Beton: Richtlinien in Erstellung
    Dann muss aber immer noch entlüftet werden
    Hallo Uwe,
    mein letzter Kenntnisstand ist, dass da erst noch ein Ausschuss demnächst die genauen Richtlinien für selbstverdichtenden Beton erstellt. Bis dahin kann niemand damit argumentieren einen selbstverdichtenden Beton herzustellen.
    MP
  11. SCC-Beton: Japanische Technologie im Betonbau
    doch die Japaner
    Die machen das schon  -  die Japaner  -  denn die haben es als erste entwickelt.
    Und nur weil noch kein Ausschuss die Sache einheitlich geregelt hat soll es in Deutschland mal wieder nicht gehen? Der Beton funktioniert bereits nur ist er noch nicht allgemein zugelassen per Normung. Geht es nicht schon mit Einzelzulassung?
    ABER das sollte ja sowieso nicht Gegenstand dieser Frage sein. Wenn die Standfestigkeit der Wand in Zweifel gezogen werden muss, hilft ohnehin nur "Rückbau" (Abriss) und wenn nicht kann man schon mal experimentieren.
  12. Volle Zustimmung
    steht schon oben
    MP
  13. 🔴 Kiesnester: Entmischung trotz Selbstverdichtung möglich!
    selbst bei sog. selbstverdichtendem Beton
    bilden sich Kiesnester, wenn erstens Kies als Zuschlagstoff verwendet wurde, und wenn zudem eben gerade 2. die Anschütthöhe zu hoch ist (Rüttelflasche nicht tief genug eingeführt/ einführbar) Also beim Fallen aus ca. 2,5 m Höhe kommt gemäß den bekannten Gesetzen aus der Netwonschen Mechanik immer der Kies zuerst an, da schafft dann auch die sog Selbstverdichtung des Betons nichts mehr ...
    Beim nachträglichen Verpressen hilft es auch, den örtlichen Dorfpfarrer zum Lesen einer Messe hinzuziehen, oder auch nicht ... 😉
  14. Hinweis: Fokus zurück zur Ausgangsfrage
    Das hat aber mir der Frage nichts zu tun
    Also mal wieder weg von Japanern
    • Martin Beisse
  15. Erfahrung: Selbstverdichtender Beton in der Praxis
    Bettinas Betonphilosophie
    Haste mal wieder zugeschlagen Bettina. Ich glaube, Du hast noch keinen selbstverdichteten Beton gesehen gescheige denn eingebaut. Natürlich besteht der Zuschlag aus Kies oder gebrochenem Material aus was sonst. Entmischungen beim selbstverdichten gibt es nicht. Und das mit dem Pfarrer;-). Auf unseren Baustellen läuft kein Pfarrer rum höchstens das Gegenteil und der Beton wird immer gut eingebaut. Man muss halt Ahnung haben.
    Schönen Tag
  16. 🔴 Selbstverdichtender Beton: Entmischung & Lunker möglich!
    das mit nichtentmischen ...
    von selbstverdichtendem Beton ist der größte Schmarrn, den ich je gehört.
    natürlich kann auch "selbstvernichtender" Beton entmischen!
    Beispiele gibt es! deutlich erkennbare schüttkegel und lunker!
    kommt natürlich auch auf die Randbedingungen an.
    also: Vorsicht mit dem zeug.
    Innenwände mit sichtbaren kiesnestern:
    der Gutachter sollte zumindest die DINAbk. 18217 kennen
    wahrscheinlich kommt Oberflächensanierung mit Wertminderung
    Außenwände mit Hohlräumen:
    eindeutig verstoß gegen DIN 1045/10.2.2 (07/88)
    Sanierung sehr schwierig  -  das Verfahren (auch die Erkennung und Durchsetzung ihrer
    Ansprüche) ähnelt e. drahtseilakt
    ich geb zu, dass ich keine Ahnung habe  -  bin ja nur "kammeringenieur" 😉
  17. Info: DIN-Norm zur Betonverdichtung gefunden
    Ach da!
    Danke, jetzt habe ich es auch gefunden. Klar kommt das zur Anwendung. Sinngemäß steht da drin, dass Beton verdichtet werden muss. Ist aber ein längerer Absatz. Ich Idiot habe bei Nachbehandlung gesucht.
    Bleiben wir also bei Abriss?
    • Martin Beisse
  18. Kiesnester: Sanierung vs. Abriss – Kompromiss finden!
    weiß ich nicht ...
    kann man nur mit ot was sagen.
    folgende konkurrierende Interessen:
    • mängelfreies Gewerk
    • Preisminderung
    also: kompromißsuche!
    • Betonsanierung (wie auch immer)
    • Schwarzabdichtung
    • Minderung
    abriss: wird'n eiertanz!
    • Bauverzögerung
    • div. gut/schlechtachten
    • ra'e
    • gerichtl. instanzen
    • Kosten-Risikoverhältnis unklar!
    Rest zensiert 😉
  19. Selbstverdichtender Beton: Theorie vs. Realität
    @Jupp, die Tatsache, dass es zwischen theoretisch existierendem
    selbstverdichtendem (Markus S. schrieb gleich "selbstver_n_ichtend"- *lach*, wenn das kein Freudscher Vertipper war 😉 Beton und der Wirklichkeit ganze Welten liegen, hat ein mir bekannter Kollege sehr leidvoll erfahren müssen, außerdem braucht der Pastor ja nur zum nachträglichen "Verpressen" kommen ... Daher Hände weg von diesen Systemen oder der Betonkern wird riesig, oder beim Verfüllen Kindergarten spielen. Was haltet Ihr davon, nachträgtlich den ganzen Keller zu verfüllen, dann ist er zumindest mit Sicherheit dicht ... *quiek*
  20. OT: Beton-Phase und Kellerabdichtung
    ot: Bettina ...
    drum war's in "" gesetzt. wenn Freud recht hätte: in welcher Phase wär der Beton? 🙂
    und Keller auffüllen? mit Wasser, zur Dichtigkeitsprüfung? 🙂
  21. Neu: Selbstverdichtender Beton mit Zulassung!
    Und ganz neu!
    Gerade auf der Deubau erfahren: es gibt selbstverdichtenden (knapp das d gerettet *g*) Beton mit Bauafsichtlicher Zulassung. Die Unterlagen bekomme ich per Briefpost.
    • Martin Beisse
  22. Erfahrung: Selbstverdichtender Beton – Streuung in Qualität
    tja, ...
    das ist wieder so 'ne Sache:
    warum braucht der e. baz?
    was taugt der?
    ich bin zwar (noch) kein Freund davon  -  und bei der letzten Baustelle mit dem zeug hatte
    ich die lacher auf meiner Seite  -  aber wenn's nicht gerade edelster sichtbeton sein soll,
    dann funktioniert es wohl.
    das Problem ist nur, das es (bei dem gleichen betonwerk) durchaus Streuungen gibt:
    bei einer Baustelle gut, bei der anderen schlecht ...
    für das auffüllen der *verwerflichen* doppelfertigwände taugt das zeug aber allemal.
  23. Info: Details zum selbstverdichtenden Beton B 45
    Ich weiß noch nichts Genaues
    Kommt ja erst per Post. Aus der Erinnerung: bis B 45, Ausbreitmaß ziemlich außerhalb der DINAbk., sieht ziemlich flüssig aus (nein, nein, nicht überflüssig*g*).
    Scheint mir auch für die Legohäuser ganz gut geeignet. Ich bin gespannt und gebe die Info natürlich weiter.
    • Martin Beisse
  24. Achtung: Hoher Betondruck bei SCC-Beton!
    inoffizielle Ergänzung ... 😉
    unter uns gesagt: der betonierdruck von dem zeug ist astronomisch 🙂 von wegen Lego 🙂 )
  25. Korrektur: Ironie-Hinweis vergessen
    Oh, Entschuldigung
    Da fehlte noch das *ggg* im Sinne von *hämisch grins* hinter. Grinsend vorm Computer sitzen sieht ja keiner ...
    • Martin Beisse
  26. Kiesnester: Wand-Zustand entspricht nicht DIN-Normen
    Danke für die Resonanz
    Ich habe nicht erwartet, dass dieses Thema so zahlreiche Antworten und Meinungen erzeugen würde, danke.
    Ich habe gelernt, dass der zustand der Betonwand nicht bestimmten DINAbk.-Normen entspricht. Würde mir jemand die entscheidenden Passagen zumailen, danke vorab.
    Um die Sache etwas zu fokussieren muss ich nochmals darauf aufmerksam machen, dass die Außenseite der Außenwand absolut korrekt hergestellt worden ist, also mit eingelassenem Fugenblech, Hohlkehle, dreimal anstreichen mit bituminöser Masse, Styrodur-Anklebung (8 cm), Noppenmatte etc. Von außen dürften also keine Einflüsse auf den Beton zwischen den beiden Fertigschalteilen zu erwarten sein.
    Innen wurden die freiliegenden Spalte zwischen Sohle und den Unterseiten der Fertigteile mit Zementspeis verspachtelt, die senkrechten Spalte werden vom Gipser mit gleicher Masse angeputzt. Ein Hohlraum unter einer Fensterbank wurde angebohrt und nachträglich mit Beton verfüllt, jetzt klingt es dort nicht mehr hohl.
    Muss der Bauleiter, ein Dipl. Ing., darauf achten und sich vergewissern, dass der 'richtige' Beton geliefert und auch 'richtig' verschafft wird? Oder darf er darauf vertrauen, dass dér Polier das schon richtig macht?
    Wenn Bewehrung sichtbar freiliegt muss der Stahl natürlich saniert werden, nur was ist mit jenen Teilen die im Betonbett in der Wand teilweise freiliegen? Wie kommt das Kohlendioxid, der Sauerstoff und der Wasserdampf an diese Lunkerstellen und wann?
    Gibt es diesbezügliche Erfahrungen von Kellern aus den 50er Jahren, als gewiss noch 'schlampiger' als heute betoniert worden ist.
    Preisminderung kann ja versucht werden durchzusetzen, aber man braucht hierzu handfeste Argumente, die nicht so einfach weggeschoben werden können. Die macht aber nur dann Sinn, wenn wirklich keine Zeitbombe tickt!
    Vielleicht weiß jemand noch was beizutragen, danke.
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Kiesnester in Betonwänden stellen ein erhebliches Problem dar, da sie die Statik und den Schutz der Bewehrung gefährden. Die Ursachen liegen oft in mangelnder Verdichtung des Betons, insbesondere bei Fertigteilwänden. Selbstverdichtender Beton (SCC) kann eine Lösung sein, ist aber nicht frei von Risiken. Die Sanierung oder der Abriss der betroffenen Wand sind mögliche Konsequenzen, wobei eine Kompromissfindung angestrebt werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kiesnester in WU-Wänden: Korrosionsrisiko für Betonstahl! besteht bei Kiesnestern in WU-Wänden die Gefahr, dass der Betonstahl nicht ausreichend korrosionsgeschützt ist, was langfristig zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 1045 gibt Auskunft darüber, wie Beton richtig verarbeitet wird, bietet aber keine direkten Lösungen für bereits entstandene Schäden durch Kiesnester. Hier sind Sanierungsfirmen mit Expertise im Betonbau gefragt, wie im Beitrag Sanierung: DIN 1045 für korrekte Betoninstandsetzung erwähnt.
    🔴 Risiko: Auch selbstverdichtender Beton (SCC) ist keine Garantie für fehlerfreien Beton. Wie im Beitrag 🔴 Selbstverdichtender Beton: Entmischung & Lunker möglich! betont wird, kann es auch hier zu Entmischungen und Lunkern kommen, die die Qualität des Betons beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Kiesnestern sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Eine Option ist das Verpressen der Hohlräume, aber auch der Abriss der Wand kann in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kiesnester: Sanierung vs. Abriss – Kompromiss finden! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich an einen Fachmann für Betonbau und Statik wenden, um die Risiken zu bewerten und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Beiträge Kiesnester: Sachverständiger bei Baumängeln einschalten! und Kiesnester: Wand-Zustand entspricht nicht DIN-Normen bieten hierfür wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesnester, Betonwand, Statik, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10393: Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
  3. BAU-Forum - Keller - Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller Dreifachwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Lehmboden: Drainage, Bitumenanstrich entfernen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Versorgungsleitungen?
  7. BAU-Forum - Keller - Betonkeller dicht? Stahlbeton-Wände prüfen: Verarbeitung, Schutz & Risiken
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fuge Bodenplatte/Wand sanieren: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Isorast-Haus?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauschäden nach 2 Wochen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesnester, Betonwand, Statik, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesnester, Betonwand, Statik, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Kiesnester in Betonwänden: Risiken & Sanierung
Suche nach: Kiesnester, Betonwand, Statik, Sanierung, Bewehrung, Hohlräume, Betonfertigteil, Kelleraußenwand, Rüttler, Betongütenachweis
