Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine Sanierungsmaßnahme vor fachlicher Ursachenanalyse erfolgen darf; Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken bei unbehandelter oder falsch behandelten Feuchte; Alle identifizieren die angrenzende Terrasse als potenzielle Wassereintrittsstelle und fordern deren fachliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGfM-zertifiziert), um die Feuchtigkeitsursache mittels dokumentierter Messung und Materialanalyse zu eruieren – nur auf dieser Basis darf ein Sanierungskonzept erstellt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus von 1929. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um eine Betonwand oder verputztes Mauerwerk handelt, da dies die Wahl der Sanierungsmethode beeinflusst. Verschiedene Abdichtungsverfahren wie Verharzung/Injektion mit Gelen oder Harzen und der Einsatz von Abdichtmaterialien werden diskutiert. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im Keller an einer Außenwand eine feuchte Stelle. Es ist eine Betonwand. Das Haus ist aus dem Jahr 1929. Der Fleck ist ziemlich mittig und ca. 55 cm groß. An der Außenwand liegt die Terrasse, die fix und fertig mit Fundament ist. Wie ist dieser Fleck trocken zu bekommen?
Wäre ein veharzen die richtige Methode? Was wird beim verharzen genau gemacht?
Kann mir jemand die ca. Kosten pro m² nennen?
Muss nach dem verharzen ein Sanierputz drauf?
Was passiert, wenn man gar nichts macht?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM-zertifiziert) erforderlich – keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose.
    🔴 KRITISCH: Verharzen oder Sanierputz ohne vorherige Feuchteanalyse (CM-Messung, Kernbohrung, Carbontest) ist gesundheits- und bauschädlich – führt zu verstecktem Schimmel und Substanzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte an einer historischen Betonwand (Baujahr 1929) deutet möglicherweise auf fehlende oder zerstörte Horizontalsperre hin – statische Risiken durch Bewehrungskorrosion müssen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassenanschluss an Kellerwand ist als potenzielle Eintrittsstelle für seitliches Wassereindringen besonders kritisch zu prüfen – Abdichtung und Entwässerung müssen fachlich bewertet werden.
    Ich sehe, Sie haben eine feuchte Stelle an Ihrer Kellerwand entdeckt. Da es sich um eine Betonwand in einem Haus von 1929 handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Bei älteren Häusern kann die horizontale oder vertikale Abdichtung der Kellerwände fehlen oder beschädigt sein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Grundwasser kann durch Kapillarwirkung in den Beton aufsteigen.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Durch die angrenzende Terrasse kann Wasser in die Wand eindringen, besonders wenn die Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand mangelhaft ist.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung an kühlen Wandoberflächen führen.
    Um die Ursache genau zu bestimmen und die richtige Sanierungsmethode zu wählen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wand von einem Fachmann messen.
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtung der Kellerwand im Bereich der Terrasse.
    • Beobachtung des Lüftungsverhaltens: Achten Sie auf ausreichend Belüftung des Kellers.
    Geeignete Sanierungsmethoden können sein:
    • Horizontalsperre: Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    • Vertikalabdichtung: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer neuen Abdichtung.
    • Innenabdichtung: Aufbringen eines Sanierputzes oder einer Dichtungsschlämme auf die Innenseite der Wand.
    • Drainage: Anlegen einer Drainage, um das Wasser von der Wand abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kelleraußenwand aus Beton in einem Gebäude von 1929. Die Feuchtigkeit tritt mittig auf, etwa 55 cm groß, und die angrenzende Terrasse mit Fundament ist bereits fertiggestellt. Dies deutet auf einen komplexen Schadensfall hin, bei dem mehrere Ursachen in Betracht kommen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus aus dem Jahr 1929 ist die Betonwand vermutlich nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet. Die Feuchtestelle könnte durch defekte Abdichtung, kapillaren Wassertransport oder sogar durch einen undichten Anschluss der Terrasse verursacht werden. Ohne genaue Ursachenanalyse besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und langfristigen statischen Problemen.
    ➕ Ergänzung: Die Methode des Verharzens (Injektionsverfahren) ist eine mögliche Lösung, jedoch nur bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk sinnvoll. Bei einer Betonwand ist dies oft nicht die primäre Ursache. Zudem muss vorab geklärt werden, ob die Feuchtigkeit von außen (z.B. durch die Terrasse) oder von unten kommt. Eine fachgerechte Diagnose mittels CM-Messung oder Darrprobe ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verharzen allein die Lösung ist, ist zu kurz gegriffen. Bei Betonwänden sind oft horizontale Sperren oder eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. durch Aufgraben) notwendig. Die Kosten pro m² für Verharzen liegen je nach System zwischen 150 und 300 Euro, aber ohne Ursachenanalyse sind diese Angaben spekulativ.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Kernbohrung zur Analyse durchführen. Nur so kann die Ursache geklärt und eine dauerhafte Sanierung (z.B. Injektion, Sanierputz oder Außenabdichtung) geplant werden. Bei Nichtstun drohen massive Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel. Handeln Sie jetzt, bevor die Schäden irreparabel werden.
    Feuchte Stellen an historischen Betonwänden aus dem Jahr 1929 deuten häufig auf komplexe, tiefgreifende Feuchteprobleme hin – insbesondere bei direktem Kontakt mit einer Terrasse auf Fundament, die möglicherweise als permanente Wasserquelle fungiert.
    🔴 Gefahr: Eine isolierte Behandlung wie Verharzen ohne Ursachenanalyse verschleiert das Problem und führt zu Schimmelbildung hinter der Beschichtung, Materialzerstörung durch Kapillarfeuchte und langfristig zu gesundheitlichen Risiken sowie statischen Schwächen der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Verharzen ist bei kapillar aufsteigender Feuchte oder seitlich eindringendem Wasser aus Terrassenbereich keine geeignete Sanierungsmethode – es handelt sich um eine Oberflächenversiegelung ohne Entwässerungsfunktion und ist bei historischen Substanzen oft schädlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DIN 52615) zwingend erforderlich, um zwischen kapillarer Feuchte, Druckwasser, Kondensat oder seitlichem Wassereintritt zu differenzieren.
    ❌ Widerspruch: Ein Sanierputz ist nicht pauschal 'drauf' zu bringen – er setzt eine funktionierende Horizontalsperre oder eine alternative Trockenlegung voraus; ohne diese wirkt er nicht und kann sogar die Feuchtebilanz verschlechtern.
    🔴 Gefahr: Wird nichts unternommen, droht langfristig eine irreversible Schädigung der Wandsubstanz durch Auslaugung, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion (bei Stahlbetonanteilen) und gesundheitsgefährdender Schimmelbefall im Raumklima.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Ursachen ist fachlich korrekt gestellt – eine nachhaltige Sanierung ist nur möglich, wenn die Ursache (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, Terrassenabdichtung, fehlende Entwässerung) identifiziert und beseitigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Verharzen oder Sanierputz ist fachlich nicht tragfähig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine Sanierungsmaßnahme vor fachlicher Ursachenanalyse erfolgen darf.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken bei unbehandelter oder falsch behandelten Feuchte.
    • Alle identifizieren die angrenzende Terrasse als potenzielle Wassereintrittsstelle und fordern deren fachliche Prüfung.
    • GoogleAI nennt Verharzen als mögliche Lösung (ohne Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies nur unter strengen Voraussetzungen (nur bei aufsteigender Feuchte in Mauerwerk, nicht Beton) als sinnvoll einstufen – bei Betonwand ist es laut beiden anderen Modellen meist ungeeignet.
    • GoogleAI listet Innenabdichtung (Sanierputz) als Option ohne Vorbehalt auf; Qwen widerspricht dies explizit (❌ Widerspruch) und verweist auf die zwingende Voraussetzung einer funktionierenden Horizontalsperre oder Entwässerung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Materialanalyse – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Bewehrungskorrosion und Salzausblühungen als langfristige Folge – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Empfehlung von Sanierputz als Sanierungsoption (❌ Widerspruch) – GoogleAI listet ihn unbedenklich auf, DeepSeek erwähnt ihn nicht. Qwen wird hier im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung aller drei Modelle ist maßgeblich: Keine Oberflächenmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Feuchteanalyse durch Zertifizierten Sachverständigen. Insbesondere Verharzen und Sanierputz sind bei Betonwänden aus 1929 ohne Ursachenklärung ungeeignet und gefährlich.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Diagnose (CM-Messung, Kernbohrung, Carbontest) als zwingende Voraussetzung – keinerlei Eigenmaßnahmen.
    Verharzen als Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es bei Betonwand entschieden ab. KI-Konsens: Nur bei nachgewiesener kapillarer Feuchte in Mauerwerk – bei historischem Beton nicht tragfähig.
    Sanierputz als Sanierungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI listet ihn als mögliche Maßnahme; Qwen widerspricht explizit mit Hinweis auf fehlende Voraussetzungen (Horizontalsperre); DeepSeek erwähnt ihn nicht. KI-Konsens: Nicht anwendbar ohne vorherige Trockenlegung – bei diesem Fall kontraindiziert.
    Rolle der Terrasse ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren den Terrassenanschluss als kritische Eintrittsstelle für seitliches Wasser – Abdichtung und Anschlussdetails müssen fachlich geprüft werden.
    Gesundheits- und Bauschäden ✅ Konsens Einhellige Warnung vor Schimmel, Substanzverlust, Bewehrungskorrosion (Qwen), Raumklimaverschlechterung und langfristiger statischer Risiken.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter falscher Abdichtung (z. B. Verharzen) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Mieter oder Käufer
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre bei fehlender Sanierung Langfristige Auslaugung des Betons, Bewehrungskorrosion, statische Instabilität der Wand
    🔴 Risiko Seitliches Wassereindringen über Terrassenanschluss Dauerhafte Feuchtigkeitseinleitung, Erosion des Fundaments, Schäden an Terrasse und Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Sanierungsmethode, unnötige Kosten (5.000–25.000 €), Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien an historischem Beton Verstärkter Kapillartransport, Salzansammlung, Oberflächenabplatzungen, irreversible Substanzschädigung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit dokumentierten Messwerten Zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes
    ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung nach aktuellem Stand der Technik Energieeffizienzsteigerung, Verbesserung Raumklima, erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit Terrassen- und Entwässerungsoptimierung Dauerhafte Eliminierung der Wassereintrittsstelle, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung einer DIN-geprüften nachträglichen Horizontalsperre Fachlich anerkannte Lösung für historische Bausubstanz, langfristige Sicherstellung der Trockenlegung
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung Rechtssichere Nachweisführung, erhöhte Transparenz für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM zur Ursachenanalyse – keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie explizit CM-Messungen (nach DIN 52615), eine Kernbohrung zur Materialanalyse und einen Carbontest zur Feuchtequellentrennung an.
    3. Terassenanschluss prüfen lassen: Der Fachmann muss den Terrassenanschluss an die Kellerwand sowie die Entwässerungssituation vor Ort begutachten und dokumentieren.
    4. Sanierungsplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Priorisierung: 1. Ursachenbeseitigung, 2. Trockenlegung (z. B. Horizontalsperre oder Drainage), 3. Oberflächenmaßnahme (nur bei Erfolg der vorherigen Schritte).
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Baupläne der Terrasse und Materialzertifikate – diese sind für Versicherung und zukünftige Vermarktung zwingend erforderlich.
    6. Keine Verträge vor Gutachten: Unterzeichnen Sie keinen Sanierungsvertrag mit einer Handwerkerfirma, bevor das schriftliche Gutachten mit Sanierungsempfehlung vorliegt.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Barriere, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt. Sie kann horizontal (gegen aufsteigende Feuchtigkeit) oder vertikal (gegen seitlich eindringendes Wasser) angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellerwänden bedeutet dies, dass Grundwasser durch die Poren des Betons nach oben transportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Diffusion
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus der Wand aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Oberfläche trockener wird.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Putz, Schimmelpilzsanierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Kies, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Fundament abzuleiten. Sie wird eingesetzt, um seitlich eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Fundament, Wasserableitung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdicht
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Häufige Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser und Kondensation. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden, um die passende Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Kleinere, oberflächliche Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren oder unklaren Problemen rate ich jedoch dringend dazu, einen Fachmann zu beauftragen. Unsachgemäße Sanierungen können die Situation verschlimmern.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen, zu denen auch die Kellerabdichtung gehören kann. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    6. Ist Sanierputz eine gute Lösung für feuchte Kellerwände?
      Sanierputz kann eine gute Lösung sein, um Feuchtigkeit aus der Wand zu transportieren und die Oberfläche zu trocknen. Er behebt jedoch nicht die Ursache des Problems. Daher sollte er nur in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Kontrollieren Sie regelmäßig die Wände auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    8. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Wand ist.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
      Vorstellung verschiedener Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Wänden und Böden.
    • Richtiges Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei feuchten Wänden: So finden Sie die Quelle
      Anleitung zur systematischen Suche nach den Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden.
  2. Betonwand oder Mauerwerk? Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
    Hallo Holger Kastner, 1929  -  sind Sie sicher, ...
    1929  -  sind Sie sicher, das es sich um eine Betonwand handelt oder ist es, z.B. mit Zementputz, verputztes Mauerwerk?
    Da es nur eine feuchte Stelle ist, können hier viele Ursachen vorliegen. Sind nähere Angaben/Bilder möglich?
    Schwabe
  3. Feuchte Kellerwand: Verharzung oder Absperrputz sinnvoll?
    feuchte Kellerwand
    ich bin mir sicher, dass es eine Betonwand ist. Bilder kann ich nicht reinstellen.
    Ist hier von nur einer Wand eine Verharzung möglich? Oder reicht evtl. ein Absperrputz?
  4. Abdichtung Keller: Unterschiede Abdichtmaterial vs. Absperrputz
    Hallo, einen "Absperrputz" gibt es nicht, nur Abdichtmaterialien ...
    einen "Absperrputz" gibt es nicht, nur Abdichtmaterialien gemäß DINAbk. 18195 und Dichtschlämmen.
    Da Sie nicht wissen woher die Feuchtigkeit kommt stellt sich die Frage, wo genau Sie verharzen wollen?
    Schwabe
  5. Feuchte Kellerwand: Injektion mit Gelen/Harzen zur Abdichtung?
    Hallo Herr Kastner!
    Ein "verharzen" im Sinne eines Abdichtungsverfahrens gibt es nicht. Insofern können Ihre Fragen kaum beantwortet werden. Wo haben Sie das denn gehört, bzw. wer hat Ihnen das den geraten? Möglicherweise meinen Sie das Verpressen von Gelen, Epoxiharzen oder Ähnlichem im Niederdruckverfahren. Hierbei wird die Abdichtung im Wandbaustoff erzeugt. Dies setzt natürlich eine gewisse Wandstärke voraus. Im Einfamilienhausbereich mit Wandstärken von 24 bis 40 cm wird dies kaum zufriedenstellend klappen. Besser wäre hier eine Schleierinjektage als Positivabdichtung oder eine innenliegende Flächenabdichtung als Negativabdichtung.
    Beste Grüße
  6. Kostenübersicht: Wandinjektion mit Harz gegen Feuchtigkeit
    feuchte Kellerwand
    ist es denn möglich, mit diesen Gelen oder Harzen so einen Fleck dichtzubekommen bzw. eine Wand? Wie teuer kommt so etwas in etwa pro m²? Nur damit ich mal eine Vorstellung habe.
    Danke.
  7. Schleierinjektage oder Harzinjektion bei feuchter Betonwand?
    Epoxidharze?
    Hallo Herr Kastner,
    sollten Sie wirklich eine Betonwand haben eignet sich hier die Schleierinjektage.
    Falls Sie aber ein verputztes Mauerwerk vor sich haben könnten Sie das Niederdruckverfahren mit Harzen einsetzen.
    Aber egal was Sie einsetzen wollen, zuerst muss man wissen woher die Feuchtigkeit kommt.
    Simon Krakau
    staatlich geprüfter Techniker für Denkmalpflege und Altbauerhalt
  8. Keller abdichten: Risiken & Kosten bei Verpressungen
    Foto von Edmund Bromm
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu Nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus von 1929. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um eine Betonwand oder verputztes Mauerwerk handelt, da dies die Wahl der Sanierungsmethode beeinflusst. Verschiedene Abdichtungsverfahren wie Verharzung/Injektion mit Gelen oder Harzen und der Einsatz von Abdichtmaterialien werden diskutiert. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abdichtung Keller: Unterschiede Abdichtmaterial vs. Absperrputz gibt es keinen "Absperrputz" im eigentlichen Sinne, sondern nur Abdichtmaterialien gemäß DINAbk. 18195 und Dichtschlämmen. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kostenübersicht: Wandinjektion mit Harz gegen Feuchtigkeit wird nach den ungefähren Kosten pro m² für eine Injektion mit Gelen oder Harzen gefragt, um eine Kostenvorstellung zu erhalten. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch stark von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und den regionalen Preisen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schleierinjektage oder Harzinjektion bei feuchter Betonwand? erläutert, dass bei einer Betonwand die Schleierinjektage geeignet sein könnte, während bei verputztem Mauerwerk das Niederdruckverfahren mit Harzen in Frage kommt. Vor jeder Maßnahme muss jedoch die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Keller abdichten: Risiken & Kosten bei Verpressungen wird darauf hingewiesen, dass einige Firmen die Not der Hausbesitzer ausnutzen und billige Angebote erstellen, die sich später als unzureichend herausstellen. Eine gründliche Untersuchung und die Wahl eines seriösen Fachbetriebs sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung einer feuchten Kellerwand sollte die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt ermittelt werden. Anschließend sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen und ein detailliertes Angebot einzuholen. Die Beiträge Betonwand oder Mauerwerk? Ursachenforschung bei Feuchtigkeit und Schleierinjektage oder Harzinjektion bei feuchter Betonwand? bieten hierfür wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Kellerwand, Sanierung, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Kellerwand, Sanierung, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Kellerwand, Sanierung, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
Suche nach: Feuchte Wand im Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Kellerwand, Sanierung, Trockenlegung, Feuchtigkeit, Ursachen, Kosten, Sanierputz
