Fuge Bodenplatte/Wand sanieren: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Isorast-Haus?
Die Sanierung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand bei einem Isorast-Haus erfordert eine Abdichtung von außen. Die Verwendung von PMBC (KMB) gemäß DIN 18195 bzw. DIN 18533 wird empfohlen. Es sollte eine feste Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand angestrebt werden, wobei die Sockelabdichtung eine wichtige Rolle spielt.
Hallo, wie sanieren gerade ein Isorast-Haus und haben dazu einige Fragen. Das Haus hat kein Keller, Erdreich liegt ca. 15 cm höher als die Bodenplatte. Der Estrich wurde bereits entfernt. Wir haben zwischen der Bodenplatte und der Außenwand festgestellt das bei Regen Feuchtigkeit durch den Spalt nach innen eindringt. Wir wollen nun die defekte Außenabdichtung (mit einer Bitumendickbeschichtung) instand setzen. Innen soll die Styropor-Dämmung ca. 15 cm hoch entfernt werden und mit Dichtschlämme abgedichtet werden. Danach soll wieder Styropor aufgeklebt werden.
  • Ist diese Vorgehensweise sinnvoll?
  • Muss die Fuge zwischen Isorastaußenwand und Bodenplatte elastisch als Bewegungsfuge ausgeführt werden oder kann doch auch von inner eine feste Kehlfuge z.B. mit Epoxidharzmörtel angebracht werden?
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Außenabdichtung ist zwingend erforderlich – eine reine Innenabdichtung mit Dichtschlämme ist technisch unzulässig und führt zu verdeckten Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Bodenplatte und Isorast-Wand muss als dauerelastische Bewegungsfuge (nicht als starre Kehlfuge) ausgeführt werden – Epoxidharzmörtel ist ungeeignet und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Geländehöhe, Drainage und hydrostatischen Druck prüfen – die 15 cm höhere Außenfläche erfordert fachgerechten Druckwasserschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Freilegung der Außenabdichtung Asbest- und Schadstoffprüfung durchführen – insbesondere bei älteren Bitumendickbeschichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen nur nach vorheriger Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18022 oder Bausachverständiger-Zertifikat).
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit in der Fuge zwischen Bodenplatte und Außenwand Ihres Isorast-Hauses festgestellt haben. Da das Erdreich höher liegt als die Bodenplatte, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Außenabdichtung: Eine Bitumendickbeschichtung (oder alternative Abdichtungssysteme) ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern.
    • Kehlfuge: Eine Kehlfuge mit geeignetem Material (z.B. Epoxidharzmörtel) kann zusätzlich abgedichtet werden, um einen sauberen Übergang zwischen Bodenplatte und Wand zu gewährleisten.
    • Innen: Dichtschlämme kann verwendet werden, um die Innenseite abzudichten. Styropor-Dämmung sollte erst nach erfolgreicher Abdichtung angebracht werden.
    • Bewegungsfuge: Achten Sie darauf, dass Bewegungsfugen fachgerecht ausgeführt werden, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Isorast-Hauses ohne Keller, bei dem Feuchtigkeit durch den Spalt zwischen Bodenplatte und Außenwand eindringt. Die geplante Vorgehensweise, die Außenabdichtung mit Bitumendickbeschichtung instand zu setzen und innen eine Dichtschlämme aufzutragen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die innere Abdichtung mit Dichtschlämme den kapillaren Feuchtigkeitstransport nicht dauerhaft stoppt. Bei Isorast-Häusern (Styropor-Schalungssteine) kann Feuchtigkeit hinter der Dichtschlämme aufsteigen und zu verdeckten Schäden führen. Zudem ist die Bitumendickbeschichtung von außen nur wirksam, wenn sie fachgerecht aufgebracht wird und die Fuge vollständig abgedichtet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innere Dichtschlämme allein ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung muss immer von der Wasserseite (außen) erfolgen. Die innere Maßnahme kann nur als ergänzende Sicherung dienen, nicht als primäre Abdichtung. Zudem ist die Verwendung von Epoxidharzmörtel für eine starre Kehlfuge problematisch, da sie keine Bewegungen aufnimmt und reißen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge zwischen Bodenplatte und Isorast-Wand muss zwingend als Bewegungsfuge ausgeführt werden. Setzungen und Temperaturänderungen erfordern eine elastische Abdichtung, z.B. mit einem dauerelastischen Fugenband oder einem geeigneten Dichtstoff (z.B. PU-Dichtstoff). Eine starre Verbindung mit Epoxidharzmörtel ist nicht empfehlenswert, da sie zu Spannungsrissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Außenabdichtung freilegen, den Zustand der Bitumendickbeschichtung prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Die innere Maßnahme sollte nur als sekundäre Sicherung dienen. Lassen Sie die Fuge mit einem elastischen System abdichten und vermeiden Sie starre Materialien wie Epoxidharzmörtel. Eine Drainage um das Haus herum ist ebenfalls zu prüfen, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    Bei Isorast-Häusern handelt es sich um eine spezielle Bauweise mit vorgefertigten, meist aus Beton bestehenden Außenwänden, die direkt auf der Bodenplatte aufliegen – ohne klassische Fundamentplatte oder Keller. Der beschriebene Spalt zwischen Bodenplatte und Isorast-Wand stellt eine konstruktiv bedingte, aber hochkritische Schwachstelle dar, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Außenabdichtung und unzureichendem Geländeanstieg.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Feuchteeinwirkung durch Regenwasser weist auf ein gravierendes Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin – dies birgt Risiken für kapillaren Aufstieg, Salzausblühungen, Betonkorrosion, Schimmelbildung im Estrichbereich und langfristig auch für die statische Integrität der Wand-Bodenplatte-Verbindung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung mit Dichtschlämme und Wiederaufbau der Styropor-Dämmung ist technisch unzulässig und verschlechtert die Situation: Sie verhindert die natürliche Trocknung nach innen und führt zur Kondensatansammlung hinter der Dämmung – ein klassischer Fall für verdeckten Schimmel und Holzzerstörung bei eventuell vorhandenen Holzkonstruktionen im Bereich der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss als dauerelastische Bewegungsfuge ausgeführt werden – nicht als starre Kehlfuge mit Epoxidharzmörtel. Isorast-Wände und Bodenplatten unterliegen unterschiedlichen Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Setzungen; eine starre Verbindung führt zwangsläufig zu Rissbildung und erneutem Wassereintritt.
    🔴 Gefahr: Die 15 cm höhere Geländehöhe außen verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Fuge – ohne fachgerechte Außenabdichtung mit Rückstau- und Druckwasser-Schutz ist jede Innenmaßnahme wirkungslos und rechtlich als fahrlässig einzustufen.
    ✅ Zustimmung: Die Sanierung der defekten Bitumendickbeschichtung an der Außenwand ist grundsätzlich richtig – jedoch nur im Rahmen einer vollständigen, fachlich abgestimmten Außenabdichtung inkl. Perimeterdämmung, Drainage und Geländegestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die gesamte Fugenkonstruktion, die Geländesituation, die Abdichtungsebene und die statische Verbindung vor Ort begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt – inkl. Prüfung auf Asbest in alten Bitumenbeschichtungen und Schimmel in den bereits freigelegten Bereichen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Außenabdichtung ist primär und unverzichtbar; Innenabdichtung allein ist nicht ausreichend.
    • Alle betonen die hohe Risikolage durch Feuchtigkeit in der Fuge – mit konkreten Gefahren wie Schimmel, kapillarem Aufstieg, Dämmversagen und Bauschäden.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann für Bauabdichtung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" (DIN 18022 / Bausachverständigen-Zertifikat).
    • GoogleAI stellt die Kehlfuge mit Epoxidharzmörtel als Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "nicht empfehlenswert" bzw. "technisch unzulässig" – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht Dichtschlämme innen als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als fachlich falsch und risikoverstärkend – Konsens geht eindeutig gegen Innenabdichtung als Primärmaßnahme.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer elastischen Fugenlösung und kritisiert starre Materialien – Qwen ergänzt dies mit Hinweis auf unterschiedliche Temperatur- und Setzungsverhalten von Isorast-Wand und Bodenplatte.
    • Qwen führt explizit den erhöhten hydrostatischen Druck durch die 15 cm höhere Geländehöhe und die rechtliche Einordnung als "fahrlässig" ein – kein anderes Modell adressiert dies so präzise.
    • Alle drei erwähnen Drainage, aber nur Qwen und DeepSeek fordern deren Prüfung explizit als zwingenden Bestandteil des Sanierungskonzepts.
    • GoogleAI: "Kehlfuge mit Epoxidharzmörtel kann zusätzlich abgedichtet werden" → DeepSeek & Qwen: "Starre Verbindung führt zwangsläufig zu Rissbildung" → Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI: "Dichtschlämme innen kann verwendet werden" → DeepSeek: "Innere Abdichtung kann nur ergänzend dienen, nicht primär" → Qwen: "Technisch unzulässig und verschlechtert die Situation" → Widerspruch eindeutig zugunsten der kritischeren Einschätzung aufgelöst.
    • Keine Anwendung von Epoxidharzmörtel oder anderen starren Materialien in der Fuge – ausschließlich dauerelastische Systeme (z. B. PU-Dichtstoff oder Fugenband).
    • Keine alleinige Innenabdichtung – stattdessen fachgerechte Außenfreilegung, Prüfung und Sanierung der Bitumendickbeschichtung inkl. Anschluss an horizontale Abdichtung.
    • Umsetzung nur nach vorheriger Fachbegutachtung mit Dokumentation – inkl. Asbestprüfung und Feuchtemessung.
    Außenabdichtung als Primärmaßnahme Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nur Außenabdichtung ist wirksam; Innenabdichtung allein ist technisch unzulässig und gefährlich.
    Elastische vs. starre Fugenausführung DeepSeek und Qwen lehnen Epoxidharzmörtel eindeutig ab; GoogleAI widerspricht nicht aktiv, aber der Konsens aus zwei Modellen mit klarer Fundierung gilt als verbindlich.
    Erfordernis einer Fachbegutachtung Alle drei verlangen die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – mit Spezifikationen durch DeepSeek (Bauwerksabdichtung) und Qwen (DIN 18022 / Bausachverständiger).
    Geländehöhe & hydrostatischer Druck ⚠️ Qwen betont die Risiken durch die +15 cm Geländehöhe ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Druckwasserschutz allgemein – Abwägung erforderlich, aber Qwens Einschätzung dominiert.
    Drainage und Perimeterdämmung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Drainage-Prüfung explizit; GoogleAI nennt sie nicht – ergänzende Bedeutung wird im Konsens als hoch relevant eingestuft.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ⚠️ Nur Qwen erwähnt Asbest in älteren Bitumenbeschichtungen direkt; DeepSeek spricht allgemein von "Schutzmaßnahmen", GoogleAI nicht – aber im Kontext vorhandener Sicherheitshinweise wird dies als kritisch eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich nach einer vorherigen, dokumentierten Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) erfolgen. Dabei ist die Außenabdichtung freizulegen, der Zustand zu bewerten, Asbest zu prüfen, eine elastische Fugenausführung zu planen und Drainage sowie Geländegestaltung in das Gesamtkonzept einzubeziehen – eine reine Innenmaßnahme ist strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Außenabdichtung bei erhöhtem Gelände Hydrostatischer Druck führt zu dauerhaftem Wassereintritt, kapillarem Aufstieg und strukturellen Schäden an Bodenplatte und Wandverbindung.
    🔴 Risiko Einsatz von starren Materialien (z. B. Epoxidharzmörtel) in der Fuge Spannungsrisse durch Setzungen oder Temperaturschwankungen – nachhaltiger Wassereintritt und Wiederholungssanierung notwendig.
    🔴 Risiko Reine Innenabdichtung ohne Außenmaßnahme Verdeckte Feuchteansammlung hinter Dämmung, Schimmelbildung, Zerstörung von Holzkonstruktionen, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffprüfung bei Sanierung alter Bitumenbeschichtungen Gesundheitsgefährdung durch freigesetzte Fasern, rechtliche Haftung, nachträgliche Entkernungskosten.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung und Planung Fehlinvestition, unzureichende Sanierung, Verschlechterung des Schadens, Haftungsrisiken bei späteren Mängeln.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischer Fuge und Außenabdichtung Nachhaltige Lösung über 30+ Jahre, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration einer Perimeterdrainage und Geländegestaltung Langfristige Reduktion des Wasserdrucks, höhere Toleranz bei Starkregen, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Dokumentierte Planung, rechtssichere Abnahme, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelansprüche.
    ✅ Chance Material- und Verfahrensoptimierung (z. B. moderne Bitumen-Polymer-Dispersionen) Verbesserte Haftung, höhere Elastizität, kürzere Trocknungszeiten, geringere Umweltbelastung.
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für komplette Feuchte-Diagnose inkl. Estrich, Anschlussfugen und Dämmung Frühzeitige Erkennung latenter Schäden, ganzheitliche Sanierung, vermeidbare Folgekosten.
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) – bevor jegliche Baumaßnahme beginnt.
    2. Asbest- und Feuchteprüfung vor Freilegung: Lassen Sie vor dem Aufgraben der Außenabdichtung eine schriftliche Asbest-Analyse und eine bauphysikalische Feuchtemessung durchführen.
    3. Außenabdichtung freilegen und begutachten: Die Bitumendickbeschichtung muss vollständig freigelegt, auf Risse, Abblätterungen und Anschluss an die horizontale Abdichtung geprüft werden.
    4. Elastische Fugenausführung veranlassen: Beauftragen Sie die Abdichtung der Fuge ausschließlich mit dauerelastischem PU-Dichtstoff oder Fugenband – kein Epoxidharzmörtel, keine Zementmörtel.
    5. Drainage und Gelände prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Notwendigkeit einer neuen Perimeterdrainage und einer Geländekorrektur (Absenkung oder Neigung) im Sanierungskonzept festhalten.
    6. Innenmaßnahmen nur nach Außensanierung: Dichtschlämme, Dämmung oder Estrichaufbau dürfen erst nach Abschluss und Abnahme der Außenabdichtung erfolgen – niemals vorher.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserundurchlässige Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Balkonen verwendet.
    Epoxidharzmörtel
    Epoxidharzmörtel ist ein Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und Wasserdichtigkeit aus. Er wird häufig zur Reparatur und Abdichtung von Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Reparaturmörtel, Abdichtung
    Kehlfuge
    Eine Kehlfuge ist eine Fuge, die in der Ecke zwischen zwei Bauteilen (z.B. Wand und Bodenplatte) ausgebildet wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig mit einem elastischen Dichtstoff oder Mörtel abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen von Bauteilen (z.B. aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen) aufzunehmen, ohne dass es zu Rissen oder Schäden kommt. Sie wird häufig mit einem elastischen Dichtstoff oder Profil abgedichtet.
    Isorast
    Isorast ist ein Bausystem, bei dem Dämmstoffelemente aus Polystyrol (EPS) mit Beton verfüllt werden. Es ermöglicht eine schnelle und energieeffiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Beton
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Warum ist die Abdichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann. Dies kann langfristig zu erheblichen Problemen und Kosten führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Fuge?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, Dichtschlämmen und Epoxidharzmörtel. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Was ist eine Kehlfuge und wozu dient sie?
      Eine Kehlfuge ist eine spezielle Fugenform, die einen sauberen Übergang zwischen zwei Bauteilen (hier Bodenplatte und Wand) ermöglicht. Sie wird mit einem geeigneten Material (z.B. Epoxidharzmörtel) abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
      Eine erfolgreiche Abdichtung zeigt sich durch das Ausbleiben von Feuchtigkeit in der Fuge und angrenzenden Bereichen. Regelmäßige Kontrollen sind ratsam, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was ist bei der Dämmung nach der Abdichtung zu beachten?
      Die Dämmung sollte erst nach erfolgreicher Abdichtung angebracht werden. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung der Fuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Risiken bestehen bei einem Isorast-Haus in Bezug auf die Abdichtung?
      Isorast-Häuser haben aufgrund ihrer Bauweise besondere Anforderungen an die Abdichtung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, kontrolliert werden, um eventuelle Schäden oder Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Bedeutung.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in Wänden.
    • Bauwerksabdichtung Normen
      Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
  2. Sockelabdichtung: Sanierung besser von außen!
    Warum sanieren sie nicht von außen?
    Dort gehört die Sockelabdichtung doch hin!
  3. Sockelabdichtung: Erklärung zur Ausführung bei Isorast
    Sockelabdichtung?
    Hallo, könnten Sie das mit der Sockelabdichtung erklären? Die Bodenplatte ist in Styropor nach außen eingekleidet und das Wasser kommt nur zwischen Wand und Bodenplatte durch.
    Gruß Peter
  4. Isorast: Abdichtung zwischen Wand und Bodenplatte außen!
    Eigentlich ist isorast nur ein Art WDVSAbk., welches als "verlorene Schalung"
    aufgestellt wird bevor dann die tragende Wand hineinbetoniert wird.
    Die Abdichtung zwischen WU-Beton-Sohle und aufgehender Außenwand sollte sich außen auf der Betonwand befindenb.
    ... also zwischen Beton und der äußeren Dämmschicht.
    Zusätzlich sollte der äußere Sockelputz dann einen Feuchteschutz aus flexibler Dichtschlämme erhalten.
    Die von Ihnen angedachte Lösung "nachträgliche Abdichtung von innen" ist nur begrenzt sinnvoll, denn was machen Sie beispielsweise im Bereich von Innenwand-Außenwand-Anschlüssen?
    Die isorast-Dämmung ist eigentlich nicht dafür vorgesehen in den erdberührten nassen Bereich einzutauchen. Ein leider typisches Problem dieses Hausbausystems.
  5. Bodenplatte/Wand: Feste Verbindung oder Bewegungsfuge?
    Fester Verbindung oder flexibel?
    Hallo, Danke für die Informationen. Wir würden also nun die Außendämmung bis auf den Beton entfernen und dort dann wie bei Ihnen beschrieben abdichten.
    Die Hauptfrage ist aber noch ob zwischen der Bodenplatte und der Betonwand eine feste Verbindung geschaffen werden darf.
    Hintergrund dieser Frage ist, dass wir beim entfernen der Innendämmung Kiesnester und auch richtige Fehlstellen (Löcher) in der Betonwand festgestellt haben. Diese würden wir gerne einfach mit Beton bzw. mit Epoxidharzmörtel verschließen, was dann ja eine feste Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand bedeutet. Diese soll dann mit Dichtschlämme abgedichtet werden, bevor wieder eine Dämmung aufgeklebt wird, die dann verputzt werden soll. Oder muss hier eine flexible Verbindung (Bewegung der Wände) sichergestellt werden?
    Gruß Peter
  6. Abdichtung: PMBC (KMB) nach DIN 18195/18533 empfohlen
    Abdichtung nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18533
    Nehmen Sie für die Abdichtung hinter der Dämmung PMBC (früher KMB) inkl. Gewebeeinlage.
    Klar soll die Wand fest und stabil auf der Bodenplatte stehen. Da gibt es keine Bewegungsfuge.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fuge Bodenplatte/Wand sanieren: Abdichtung bei Isorast
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand bei einem Isorast-Haus erfordert eine Abdichtung von außen. Die Verwendung von PMBC (KMB) gemäß DINAbk. 18195 bzw. DIN 18533 wird empfohlen. Es sollte eine feste Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand angestrebt werden, wobei die Sockelabdichtung eine wichtige Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelabdichtung: Sanierung besser von außen! sollte die Sockelabdichtung idealerweise von außen erfolgen, um Feuchtigkeitsprobleme effektiv zu beheben. Dies ist besonders wichtig, da das Erdreich höher liegt als die Bodenplatte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Isorast: Abdichtung zwischen Wand und Bodenplatte außen! erklärt, dass Isorast im Grunde eine verlorene Schalung ist und die Abdichtung zwischen WU-Beton-Sohle und aufgehender Außenwand außen auf der Betonwand liegen sollte, also zwischen Beton und Dämmung.
    🔴 Risiko: Fehlende oder unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen. Kiesnester und Fehlstellen in der Betonwand sollten vor der Abdichtung mit Epoxidharzmörtel geschlossen werden, wie im Beitrag Bodenplatte/Wand: Feste Verbindung oder Bewegungsfuge? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Außendämmung bis auf den Beton entfernt und die Abdichtung gemäß DIN 18195/18533 mit PMBC (KMB) inkl. Gewebeeinlage erfolgen, wie im Beitrag Abdichtung: PMBC (KMB) nach DIN 18195/18533 empfohlen beschrieben. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Bodenplatte, Wand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Bodenplatte, Wand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Bodenplatte, Wand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge Bodenplatte/Wand sanieren: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Isorast-Haus?
Suche nach: Fuge Bodenplatte/Wand abdichten
Suche nach: Fuge, Bodenplatte, Wand, Abdichtung, Isorast, Feuchtigkeit, Sanierung, Dämmung
