Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Kiesnestern in einer WU-Betonwand. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kontrollierbarkeit der Verpressung und der Funktionalität des Verpressschlauchs geäußert. Die genaue Beschaffenheit der Wand und die Größe der Kiesnester sind entscheidend für die Sanierungsplanung. PCI Aposan wird als mögliches Material zur Ausfüllung der Kiesnester genannt.
leider ist in unserem WU-Betonkeller etwas schief gegangen. Weiße Wanne aus WU-Beton-Bodenplatte und Dreischchtwänden mit WU-Beton-Füllung, unten ist ein Dichtungsschlauch drin.
Beim Betonieren der Außenwände haben sich unten in der Wand vereinzelt Kiesnester gebildet.
Nun wird uns vorgeschlagen die Bereiche mit PCI Aposan auszufüllen und ggf. später zu verpressen. Geht sowas? Ist das das richtige Material? Womit sollte man verpressen? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser durch Kiesnester kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Die Tragfähigkeit der Wand könnte durch die Kiesnester beeinträchtigt sein. Eine statische Prüfung ist ratsam.
Kiesnester in WU-Betonwänden sind ein Problem, das ernst genommen werden muss. Sie entstehen durch mangelhafte Verdichtung des Betons beim Einbringen, wodurch sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies) trennt. Dies führt zu Hohlräumen und einer reduzierten Dichtigkeit des Betons.
🔴 Gefahr: Kiesnester können die Wasserdichtigkeit des WU-Betons beeinträchtigen und somit zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Zudem reduzieren sie die Tragfähigkeit der Wand.
- Prüfung: Eine genaue Untersuchung der Kiesnester durch einen Bausachverständigen oder Betontechnologen ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
- Sanierung: Je nach Größe und Anzahl der Kiesnester gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Kiesnester können mit einem speziellen Zementmörtel verfüllt werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine aufwändigere Betoninstandsetzung.
- Aposan: Das genannte Produkt könnte zur Sanierung geeignet sein, sollte aber vorab auf seine Eignung für WU-Beton und die spezifische Schadensart geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonbau oder Bausanierung hinzu, um die Kiesnester fachgerecht beurteilen und sanieren zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kiesnester in der WU-Betonkonstruktion einer weißen Wanne, was ein ernstzunehmendes Mangelbild darstellt. Kiesnester entstehen durch Entmischung des Betons während des Einbaus und führen zu lokalen Fehlstellen mit verminderter Dichtigkeit und Festigkeit. Bei einer weißen Wanne ist die Wasserundurchlässigkeit des Betons selbst das zentrale Funktionsprinzip, sodass jede Fehlstelle ein potenzielles Leckrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Sanierung mit PCI Aposan und nachträglichem Verpressen ist als oberflächliche Abdichtungsmaßnahme zu bewerten, die nicht die strukturelle Integrität des Betons wiederherstellt. Bei einer weißen Wanne muss die Dichtigkeit durch den Beton selbst gewährleistet sein, nicht durch nachträglich aufgebrachte Beschichtungen. Die Gefahr besteht darin, dass diese Maßnahme nur temporär abdichtet und bei Setzungen oder Temperaturänderungen erneut Undichtigkeiten auftreten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PCI Aposan als Füllmaterial für Kiesnester in einer WU-Betonkonstruktion ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. PCI Aposan ist ein Schnellzementmörtel für punktuelle Abdichtungen, aber nicht für die flächige Sanierung von Kiesnestern in einer weißen Wanne geeignet. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Entfernung des lockeren Materials und das Verfüllen mit einem quellfähigen, druckwasserdichten Mörtel oder Injektionsharz.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lokalisierung und Tiefe der Kiesnester. Vor jeder Sanierung muss eine umfassende Bestandsaufnahme erfolgen, idealerweise durch Endoskopie oder Bohrkernentnahme. Zudem ist zu prüfen, ob die Kiesnester bis zur Bewehrung reichen, da dort Korrosionsgefahr besteht. Die Sanierung sollte nach dem Stand der Technik gemäß WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betoninstandsetzung mit Erfahrung in WU-Konstruktionen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die vollständige Entfernung der Kiesnester, die fachgerechte Verfüllung mit zugelassenen Systemen (z.B. PCI Pecimor oder gleichwertig) und eine abschließende Dichtheitsprüfung umfasst. Verzichten Sie auf die vorgeschlagene PCI Aposan-Lösung, da diese keine dauerhafte Abdichtung einer weißen Wanne gewährleistet.
Bei WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) handelt es sich um ein hochspezifisches Bauwerk mit strengen Anforderungen an Homogenität, Verdichtung und Dichtigkeit – insbesondere im Bereich von Kelleraußenwänden, die hydrostatischem Druck ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Kiesnester stellen eine gravierende Materialinhomogenität dar und brechen die geschlossene Dichtwand – sie bilden potenzielle Durchgangspfade für Wasser, Schadstoffe und Feuchtigkeit, was zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die bloße Nachbesserung mit PCI Aposan – einem reinen Oberflächenabdichtungsmörtel – ist keine fachgerechte Lösung für Kiesnester im WU-Betonkern; es handelt sich um ein Reparaturmaterial für oberflächennahe Defekte, nicht für tiefliegende Verdichtungsfehler im Betonquerschnitt.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte bauphysikalische und materialtechnische Diagnose (z. B. Bohrkernuntersuchung, Ultraschallprüfung), um Tiefe, Ausdehnung und Wasserdurchlässigkeit der Kiesnester zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Verpressen ohne vorherige Druck- und Durchlässigkeitsermittlung birgt das Risiko, dass Injektionsmassen unkontrolliert in Hohlräume oder Fugen eindringen, ohne die eigentliche Dichtwand zu schließen – oder dass Druckspannungen den Beton weiter beschädigen.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Injektion kommen ausschließlich wasserreaktive Polyurethanharze oder hochviskose Epoxidharze in Betracht, die nur nach genauer Abstimmung mit dem WU-Beton-Hersteller und unter kontrollierten Druckverhältnissen eingesetzt werden dürfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine oberflächliche Ausbesserung oder ein späterer Verpressungsversuch die ursprüngliche WU-Eigenschaft wiederherstellt, ist grundsätzlich falsch – die Zertifizierung als WU-Beton erlischt bei nachträglichen Eingriffen in den Kern, es sei denn, eine vollständige, zertifizierte Nachweisführung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauwerksabdichtungen e. V.) zur umfassenden Prüfung, Dokumentation und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder vermeintlich schnelle Lösung birgt erhebliche Folgeschäden.
- WU-Beton
- WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und -böden. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wassereintritt aus.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Kiesnester
- Kiesnester sind Fehlstellen im Beton, die durch mangelhafte Verdichtung entstehen. Dabei trennt sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies), wodurch Hohlräume entstehen.
Verwandte Begriffe: Betonschäden, Fehlstellen, Verdichtungsmangel. - Betoninstandsetzung
- Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit, Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit des Betons wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Reparatur, Sanierung. - Zementleim
- Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel im Beton dient. Er umhüllt die Gesteinskörner und sorgt für den Zusammenhalt des Betons.
Verwandte Begriffe: Zement, Wasser, Bindemittel. - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein wichtiger Schritt beim Betonieren, bei dem Luftblasen aus dem frischen Beton entfernt werden, um eine homogene und dichte Struktur zu erreichen. Eine mangelhafte Verdichtung kann zu Kiesnestern und anderen Fehlstellen führen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Betonieren. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bauschäden.
- Was sind Kiesnester in WU-Beton?
Kiesnester sind Hohlräume im Beton, die entstehen, wenn der Beton beim Einbringen nicht ausreichend verdichtet wird und sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies) trennt. Dies führt zu einer inhomogenen Betonstruktur. - Warum sind Kiesnester in WU-Beton problematisch?
In wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) beeinträchtigen Kiesnester die Wasserdichtigkeit und können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sie die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons reduzieren. - Wie erkenne ich Kiesnester in WU-Beton?
Kiesnester sind oft als unregelmäßige, poröse Stellen an der Betonoberfläche erkennbar, bei denen die groben Gesteinskörner freiliegen. Bei einer genauen Prüfung kann man Hohlräume und eine mangelhafte Verbindung zwischen den Gesteinskörnern feststellen. - Wie werden Kiesnester in WU-Beton saniert?
Die Sanierung von Kiesnestern hängt von ihrer Größe und Anzahl ab. Kleine Kiesnester können mit speziellem Zementmörtel verfüllt werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine aufwändigere Betoninstandsetzung mit Entfernung des mangelhaften Betons und anschließendem Neuaufbau. - Kann ich Kiesnester selbst sanieren?
Die Sanierung von Kiesnestern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Beton. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Risiken bestehen, wenn Kiesnester nicht saniert werden?
Unsanierte Kiesnester können zu Feuchtigkeitsschäden, Korrosion der Bewehrung und einer Reduzierung der Tragfähigkeit der Betonkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. - Wie kann man Kiesnester beim Betonieren vermeiden?
Kiesnester lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten vermeiden. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, eine ausreichende Verdichtung des Betons beim Einbringen und die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Entstehung von Kiesnestern?
Eine ungeeignete Betongüte, beispielsweise ein zu hoher Wasserzementwert, kann die Entstehung von Kiesnestern begünstigen. Eine sorgfältige Auswahl der Betonzusammensetzung ist daher entscheidend.
- Ursachen von Betonrissen
Informationen zu den verschiedenen Ursachen, die zu Rissen in Betonbauteilen führen können. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Betoninstandsetzung: Verfahren und Kosten
Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Betoninstandsetzung und die damit verbundenen Kosten. - Kellerabdichtung von innen
Informationen zu den Möglichkeiten der Kellerabdichtung von der Innenseite. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
Kiesnester in WU-Betonwand: Sichtbarkeit & Details
Wie sind denn die Kiesnester zu sehen
durch die 3 - Schicht Wände? Nur bei den 3 cm Aufstelzung?
Dicke des Ortbetonkerns? Größtkorn? -
WU-Beton: Kiesnester – Tiefe & Wandaufbau unklar
also
man kann von außen fingertief unter die Außenschale durchfassen und langt dort abschnittsweise ins Leere. Die Details zu der Wand (Dicke Betonkern und Größtkorn) weiß ich leider als Laie nicht aus dem Hut. -
🔴 Kiesnester: Unkontrollierte Verpressung – Risiko!
Wäre aber grundlegend wichtig
denn wenn da derart große Nester sind sind die ja bei der Wandkonstruktion nicht überprüfbar. Wie will ich etwas verpressen von dem ich gar nicht weiß wieviel ich wohin presse?
Gleiches gilt für den Verpressschlauch der Anschlussfuge! Wenn da noch mehr Hohlstellen sind kann der ja nicht funktionieren! Wohin soll er wogegen verpressen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kiesnester im WU-Beton: Sanierung & Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Kiesnestern in einer WU-Betonwand. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kontrollierbarkeit der Verpressung und der Funktionalität des Verpressschlauchs geäußert. Die genaue Beschaffenheit der Wand und die Größe der Kiesnester sind entscheidend für die Sanierungsplanung. PCI Aposan wird als mögliches Material zur Ausfüllung der Kiesnester genannt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kiesnester: Unkontrollierte Verpressung – Risiko! wird darauf hingewiesen, dass bei großen, unkontrollierbaren Kiesnestern die Verpressung problematisch sein kann, da nicht klar ist, wohin und wie viel Material gepresst wird. Dies birgt das Risiko einer unzureichenden Sanierung der Betonwand.
⚠️ Zusatzinfo: Die Sichtbarkeit der Kiesnester durch die 3-Schicht-Wände und die Dicke des Ortbetonkerns sind wichtige Informationen, um das Ausmaß des Betonschadens beurteilen zu können. Diese Details sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmethode und die Einschätzung der Risiken für die Kellerabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genauen Details zur Wandkonstruktion (Dicke des Betonkerns, Größtkorn) zu ermitteln, um das Ausmaß der Kiesnester besser einschätzen zu können. Anschließend sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Sanierung mit PCI Aposan oder alternativen Methoden zu planen und durchzuführen. Siehe auch Kiesnester in WU-Betonwand: Sichtbarkeit & Details und WU-Beton: Kiesnester – Tiefe & Wandaufbau unklar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton reparieren: Kiesnester, Auswaschungen & Schäden beheben – Tipps & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
- … Alle betonen die Fehlbarkeit der Aussage des Gartenbauers „kein Problem“ bzw. „baue …
- … GoogleAI nennt „barrierefreien Übergang“ als Ziel, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass barrierefrei ≠ schwellelos: Eine fachgerechte Schwelle mit abgerundeter Kante oder …
- … hochgeführt, aufgeklebt oder befestigt werden, müssen eine glatte, ebene Oberfläche aufweisen. Betonflächen im Anschlussbereich dürfen keine Kiesnester, Risse oder ausgebrochene Kanten …
- BAU-Forum - Innenwände - Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
- … Weiße Wanne, Keller, Abdichtung, Beton, Stahlbeton, Bauweise, Kosten, Wasserdicht, WU-Beton …
- … WU-Beton: Es wird spezieller wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) verwendet. …
- … Details, konkrete Planungshinweise oder eine Differenzierung zwischen verschiedenen Bauweisen (z.B. wasserundurchlässiger Beton nach WU-Richtlinie). Die Aussage zur Abdichtung ist unvollständig, da eine Weiße …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
- … Bauabdichtung, Keller, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeit …
- … mit nachweisbarem Schichtenwassereintritt an einer lokalisierten Stelle, bei der eine außenseitige Sanierung aufgrund baulicher und wirtschaftlicher Hindernisse (Garagenoberbau) nicht möglich ist. Die Baukonstruktion …
- … verbessern. Sie werden häufig für Kellerwände verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine …
- BAU-Forum - Keller - Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser: Haltbarkeit, Kosten & Risiken?
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Oberflächenwasser, Haltbarkeit, Lebensdauer, Kosten, Risiken, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bausanierung …
- … thematisiert die Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser, ein relevantes Thema im Bau- und Sanierungsbereich. Die Fragestellung nach der Haltbarkeit einer solchen Abdichtung ist berechtigt, …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Keller - 12675: Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
Suche nach: Kiesnester in WU-Beton: Risiken & Sanierung
Suche nach: Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung, Kellerabdichtung, Betonschaden, Aposan
