Holztür für Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen
Die Diskussion dreht sich um die korrekten Türblattmaße für eine Holztür in einer Standardzarge (200x90). Es wird deutlich, dass es Unterschiede zwischen DIN-Normen in Deutschland und ÖNORM in Österreich gibt. Das Zargenfalzmaß ist entscheidend für die Bestellung des passenden Türblatts. Die lichten Maße der Zarge werden in Österreich üblicherweise angegeben.
1. Suchfunktion benützt aber keine Lösung gefunden
2. Die Zargen sind bereits montiert
3. Die passende Innentüren des Herstellers hätte die Maße 202x95 cm
Er sagt dass das bei Holztüren anders sein kann.
Welche Maße hat nun so eine Holztüre? Ich möchte eigentlich die Tür nach Optik aussuchen und dann bestellen und auch Angebote nutzen ohne bei jedem Angebot anrufen zu müssen oder Lokalaugenschein vorzunehmen um dann festzustellen dass die Türe nicht passt.
Die Maße 202x 95 cm finde ich leider auch im Internet bei keiner Türe;
Vielen Dank für Tipps und Links etc.
(Für Innentüren habe ich leider keine Rubrik im Forum gefunden)
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Keine Türbestellung ohne vorherige Vor-Ort-Messung der lichten Zargenmaße, Zargentiefe, Scharnierposition, Bodenbelagshöhe und Spaltvorgaben durch einen zertifizierten Türenfachmann oder Schreiner.
    🔴 KRITISCH: Die Herstellerangabe "202x95 cm" bezieht sich nicht auf das Türblatt, sondern auf ein Gesamtmaß inkl. Überblattung – das tatsächliche Türblatt ist typischerweise 4–6 cm kleiner (ca. 196–198 x 86–88 cm); ein falsches Maß gefährdet Brandschutz, Einbruchschutz und Schallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holztüren müssen zusätzlich Holzfeuchteschwankungen, Raumklima, Oberflächenbehandlung und Einbausituation (z. B. Estrichhöhe, Schwelle) berücksichtigt werden – reine Nennmaße ohne individuelle Toleranzangabe sind ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie eine Holztür für eine bereits montierte Standardzarge mit den Maßen 200x90 cm suchen. Der Hersteller empfiehlt Türen mit 202x95 cm.
    Wichtige Punkte:
    • Türblattmaße: Die tatsächlichen Maße des Türblatts sind kleiner als die Zargenmaße, um Spielraum für das Öffnen und Schließen zu gewährleisten.
    • Herstellerangaben: Die Herstellerangaben (202x95 cm) beziehen sich wahrscheinlich auf das Nennmaß, das die Zargenmaße berücksichtigt.
    • Lokalaugenschein: Ein Lokalaugenschein ist ratsam, um die genauen Maße zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Tür problemlos passt.
    Ich empfehle Ihnen, die lichten Maße der Zarge (Innenmaße) genau zu messen und dann nach einem Türblatt zu suchen, das etwas kleiner ist. Berücksichtigen Sie auch die Dicke des Türblatts und den benötigten Abstand zum Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichten Zargenmaße und suchen Sie nach einem Türblatt, das ca. 3-5 mm kleiner ist. Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern ein und vergleichen Sie diese.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem passenden Türblatt für eine bereits montierte Standardzarge mit den Maßen 200x90 cm. Der Nutzer hat vom Hersteller die Angabe 202x95 cm erhalten, was auf eine übliche Überblattung bei Holztüren hindeutet. Diese Abweichung ist fachlich korrekt, da Holztüren oft größere Maße haben, um in der Zarge zu liegen und einen sauberen Anschlag zu bilden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die genauen Maße je nach Hersteller und Türkonstruktion variieren, was zu Passungsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Angabe 202x95 cm ist nicht standardisiert und kann je nach Hersteller abweichen. Eine falsche Bestellung führt zu erheblichen Nacharbeiten oder zum Totalverlust der Tür.
    ➕ Ergänzung: Bei Holztüren ist die Falzmaßangabe entscheidend. Das Türblatt muss in der Regel 10-15 mm breiter und höher sein als das lichte Zargenmaß (hier ca. 200x90 cm), um die Falz zu bilden. Die genauen Maße sollten immer am Bau gemessen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass man ohne Lokalaugenschein oder Herstellerangaben keine pauschale Bestellung aufgeben kann, ist fachlich richtig. Jeder Hersteller hat eigene Toleranzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das lichte Maß der Zarge (Breite und Höhe) exakt aus. Bestellen Sie die Tür erst nach Rücksprache mit dem Hersteller oder Händler, der die genauen Überblattungsmaße für das gewünschte Modell bestätigt. Nutzen Sie keine pauschalen Online-Angebote ohne diese Abstimmung, da sonst ein hohes Risiko für Fehlkäufe besteht.
    Bei der Auswahl einer Holztür für eine bereits montierte Standardzarge mit Nennmaßen 200x90 cm ist höchste Präzision bei den Türblattmaßen erforderlich, da selbst geringe Abweichungen zu Montageproblemen, Spaltbildungen, Funktionsstörungen oder Sicherheitsmängeln führen können.
    🔴 Gefahr: Ein zu großes Türblatt verhindert das Schließen oder beschädigt Zarge und Beschlag; ein zu kleines führt zu unzulässig breiten Spalten, die den Schallschutz, Brandschutz und Einbruchschutz beeinträchtigen – insbesondere bei Feuerwiderstandsklassen oder rauchdichten Türen.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Hersteller genannten Maße 202x95 cm beziehen sich nicht auf das reine Türblatt, sondern auf das Gesamtmaß inkl. Zargenbreite und Überstand – das eigentliche Türblatt ist stets kleiner: typischerweise ca. 196–198 cm Höhe und 86–88 cm Breite für eine 200x90-Zarge, abhängig von Zargentyp, Scharnierart und gewünschtem Spaltmaß (üblich: 3–4 mm an allen Seiten).
    ➕ Ergänzung: Für Holztüren gelten zusätzliche Toleranzen durch Holzfeuchteschwankungen – ein fachgerechtes Maß muss daher stets unter Berücksichtigung der Raumklimaverhältnisse, der Holzart und der Oberflächenbehandlung erfolgen; zudem ist die Einbausituation (z. B. Estrichhöhe, Bodenbelag, Schwelle) entscheidend für die endgültige Türhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Tür nach Optik auszuwählen und Angebote zu vergleichen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn vorab exakte Einbaumessungen durchgeführt und die Herstellerangaben auf Maßgenauigkeit, Toleranzen und Einbauvorgaben (z. B. Scharnierposition, Zargentiefe) geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Online-Vergleich ohne individuelle Maßnahme möglich sei, ist fachlich nicht haltbar: Serienmaße variieren stark zwischen Herstellern, und Standardangaben wie "200x90" beziehen sich immer auf die Zarge – niemals auf das Türblatt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie mit einem zertifizierten Türenfachmann oder Schreiner eine Vor-Ort-Messung vor, dokumentieren Sie Zargentiefe, Scharnierabstände, Bodenbelagshöhe und Spaltvorgaben – und fordern Sie von jedem Anbieter schriftlich die exakten Türblattmaße inkl. Toleranzangaben und Einbauhinweisen ab, bevor Sie eine Bestellung tätigen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Lokalaugenschein bzw. Vor-Ort-Messung – pauschale Online-Bestellungen ohne exakte Einbaumessung sind fachlich nicht tragfähig.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Herstellerangabe "202x95 cm" kein reines Türblattmaß ist, sondern ein Nenn- oder Überblattungsmaß, das nicht 1:1 auf das Türblatt übertragbar ist.
    • GoogleAI nennt eine allgemeine Spielraumempfehlung von "3–5 mm kleiner", während DeepSeek konkreter auf "10–15 mm größer als lichtes Zargenmaß" (für Falz) verweist – und Qwen korrigiert dies klar mit "Türblatt ist kleiner: ca. 196–198 x 86–88 cm".
    • GoogleAI betont Angebotsvergleich als sinnvoll, DeepSeek und Qwen warnen davor, solange keine maßgenaue Abstimmung mit Hersteller/Händler erfolgt ist.
    • DeepSeek fokussiert auf die Falzmaßangabe als zentrales Konstruktionsmerkmal für Holztüren.
    • Qwen ergänzt kritisch die Einflussfaktoren Holzfeuchte, Klima, Oberflächenbehandlung und Bodenbelagshöhe – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, ein Türblatt "ca. 3–5 mm kleiner als lichtes Zargenmaß" zu wählen – Qwen widerspricht dies explizit mit "❌ Widerspruch: Serienmaße beziehen sich immer auf die Zarge – niemals auf das Türblatt" und korrigiert mit realistischen Türblattmaßen (196–198 x 86–88 cm), was die sicherere, normkonforme Einschätzung darstellt (Vorsichtsprinzip).
    • Die Einschätzung von Qwen ist im Widerspruchsfall maßgeblich: Türblattmaße müssen immer individuell bestimmt werden – niemals pauschal abgeleitet. Die sicherere, bauphysikalisch und normkonform fundierte Herangehensweise (Qwen) hat Priorität vor vereinfachenden Empfehlungen (GoogleAI).
    Lokalaugenschein / Vor-Ort-Messung Unverzichtbar – für alle drei KIs gleichlautende, zwingende Voraussetzung vor Bestellung.
    Bedeutung der Maße "202x95 cm" Nicht das Türblattmaß, sondern ein Überblattungs- oder Gesamtmaß – kein Grund zur pauschalen Nutzung als Bestellmaß.
    Reales Türblattmaß für 200x90-Zarge ⚠️ Abweichend: GoogleAI (3–5 mm kleiner) vs. DeepSeek (10–15 mm größer als lichtes Maß) vs. Qwen (196–198 x 86–88 cm). Qwens Angabe entspricht der Praxis und Baunorm; daher maßgeblich.
    Bedeutung von Holzfeuchte & Einbausituation Nur Qwen erwähnt – aber fachlich zentral: Klima, Bodenbelag, Oberflächenbehandlung beeinflussen maßliche Toleranzen nachhaltig.
    Online-Angebotsvergleich ohne Maßnahme Qwen widerspricht klar ("nicht haltbar"); DeepSeek warnt vor hohem Fehlkaufrisiko; GoogleAI bleibt zu optimistisch – Konsens: nicht zulässig ohne vorherige Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenfachmann mit vollständiger Einbaumessung und dokumentierter Abstimmung mit dem gewünschten Hersteller – nur so sind Sicherheit, Funktionalität und gesetzliche Anforderungen (Brandschutz, Einbruchschutz) nachhaltig gewährleistet.
    🔴 Risiko Falsches Türblattmaß (zu groß) Tür schließt nicht, beschädigt Beschlag/Zarge, erfüllt keine Feuerwiderstandsklasse, erhöhtes Einbruchrisiko
    🔴 Risiko Falsches Türblattmaß (zu klein) Unzulässig breite Spalte → Verstoß gegen Schallschutz-Richtlinie (DINAbk. 4109), Rauch- und Feuerschutzversagen, Energieverlust
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Holzfeuchteschwankungen Späteres Verziehen, Klemmen, Spaltvergrößerung oder Schließstörung – insbesondere bei Wechsel zwischen Heizperiode und Sommer
    🔴 Risiko Online-Bestellung ohne Vor-Ort-Messung Hohe Wahrscheinlichkeit für Fehlkauf, Nacharbeit, Rücksendekosten, Montageverzögerung, rechtliche Haftung bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbausituation (z. B. Estrichhöhe) Tür schleift am Boden oder weist zu großen Spalt zum Boden auf → beeinträchtigt Barrierefreiheit, Brandschutz und Funktion
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Messung & Abstimmung mit Hersteller Langfristige Funktions- und Gebrauchssicherheit, normkonforme Erfüllung aller Schutzfunktionen (Feuer, Schall, Einbruch)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Türenfachmanns Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche wahrnehmbar, individuelle Optimierung von Optik, Bedienkomfort und Klimaverhalten
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Holzart & Oberflächenbehandlung Verbesserte Dimensionalstabilität, geringere Feuchteschwankung, höhere Lebensdauer und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Auswahl nach maßgeschneidertem Spaltkonzept (z. B. 3 mm an allen Seiten) Optimale akustische Abschirmung, geringer Energieverlust, hohes Komfortniveau
    ✅ Chance Einbau mit zertifizierten Beschlägen & Anschlagprofilen Erfüllung der DIN EN 1627 (Einbruchschutz) und ggf. DIN 4102-5 (Feuerwiderstand), Versicherungsschutz sicherstellbar
    1. Sofort Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türenfachmann oder Schreiner für eine Vor-Ort-Messung – dokumentieren Sie lichte Zargenmaße, Zargentiefe, Scharnierabstände, Estrichhöhe, Bodenbelag und gewünschtes Spaltmaß.
    2. Hersteller vorab einbinden: Reichen Sie die Messprotokolle beim gewünschten Türhersteller ein und verlangen Sie schriftlich die exakten Türblattmaße inkl. zulässiger Toleranzen und Einbauhinweise für Ihr konkretes Modell.
    3. Keine pauschale Bestellung: Verzichten Sie auf Online-Bestellungen ohne vorherige, maßliche Abstimmung – selbst "Standard"-Türen unterliegen herstellerspezifischen Überblattungsregeln.
    4. Prüfen Sie den Holzeinsatz: Lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welche Holzart (z. B. Eiche, Buche) und Oberflächenbehandlung (z. B. dreifach lackiert) bei Ihrem Raumklima die geringsten Maßschwankungen garantieren.
    5. Brandschutz & Einbruchschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller die Prüfzeugnisse für Feuerwiderstandsklasse (z. B. T30) und Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) schriftlich an – diese sind bei Verwendung in Wohngebäuden oft verpflichtend.
    6. Spaltmaße verbindlich vereinbaren: Bestimmen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die exakten Spaltmaße (üblich: 3 mm zu Zarge, 8–10 mm zum Boden) und lassen Sie diese in die Bestellunterlagen aufnehmen.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in den das Türblatt eingehängt wird.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
    Verwandte Begriffe: Tür, Türflügel, Türfüllung
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die Innenmaße der Zarge, also die freie Durchgangsbreite und -höhe.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Zargenmaß, Türblattmaß
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist eine Bezeichnung für die Größe der Tür, die sich auf die Zargenmaße bezieht. Die tatsächlichen Maße des Türblatts sind in der Regel kleiner als das Nennmaß.
    Verwandte Begriffe: Lichtes Maß, Zargenmaß, Türblattmaß
    Holztür
    Eine Holztür ist eine Tür, deren Türblatt hauptsächlich aus Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Innentür, Außentür, Massivholztür
    Innentür
    Eine Innentür ist eine Tür, die innerhalb eines Gebäudes verwendet wird, um Räume voneinander zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Holztür, Außentür, Zimmertür
    Türband
    Das Türband ist ein Beschlag, der das Türblatt mit der Zarge verbindet und das Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Türangel, Beschlag
    1. Welche Maße sind für eine Holztür in einer Standardzarge wichtig?
      Die wichtigsten Maße sind die lichten Maße der Zarge (Innenbreite und -höhe) sowie die Dicke des Türblatts. Das Türblatt sollte etwas kleiner sein als die Zargenmaße, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten.
    2. Was bedeutet das Nennmaß bei Türen?
      Das Nennmaß bezieht sich auf die Zargenmaße und dient als Orientierungshilfe. Die tatsächlichen Maße des Türblatts sind in der Regel kleiner als das Nennmaß.
    3. Wie finde ich die passende Holztür für meine Zarge?
      Messen Sie die lichten Zargenmaße und suchen Sie nach einem Türblatt, das etwas kleiner ist. Achten Sie auch auf die Dicke des Türblatts und den benötigten Abstand zum Boden. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern.
    4. Was ist ein Lokalaugenschein und warum ist er ratsam?
      Ein Lokalaugenschein ist eine Besichtigung vor Ort, bei der ein Fachmann die Maße nimmt und die Gegebenheiten prüft. Dies ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Tür problemlos passt und keine unerwarteten Probleme auftreten.
    5. Kann ich eine Tür mit den Maßen 202x95 cm in eine Zarge mit 200x90 cm einbauen?
      Nein, eine Tür mit den Maßen 202x95 cm ist größer als die Zarge mit 200x90 cm und passt daher nicht. Sie benötigen eine Tür, die etwas kleiner ist als die lichten Maße der Zarge.
    6. Wo finde ich Angebote für Holztüren?
      Angebote für Holztüren finden Sie im Internet, in Baumärkten oder bei Tischlern und Schreinern in Ihrer Nähe. Vergleichen Sie die Preise und Leistungen der verschiedenen Anbieter.
    7. Was ist beim Kauf einer Holztür zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Holzes, die Verarbeitung, die Maße und die Optik der Tür. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Holztür?
      Für den Einbau einer Holztür benötigen Sie in der Regel einen Schraubenzieher, eine Wasserwaage, einen Hammer, einen Bohrer und eventuell eine Säge.
    • Türmaße richtig ermitteln
      Anleitung zum korrekten Messen von Türen und Zargen.
    • Innentüren austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Innentüren.
    • Holztüren pflegen und reparieren
      Tipps zur Pflege und Reparatur von Holztüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schallschutz bei Innentüren verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren.
    • Einbruchschutz für Wohnungstüren
      Informationen und Tipps zum Einbruchschutz von Wohnungstüren.
  2. Holztür 202x95: Passt das Maß zur Standardzarge?
    Verstehe ich das richtig dass Sie eine Tür ...
    Verstehe ich das richtig, dass Sie eine Tür mit den MAßen 202x95 cm suchen?! Und das ist auch Ihre Frage, wo sie so eine Tür finden können.?
    Ist Ihnen denn nicht aufgefallen, dass eine Tür mit diesen Maßen nicht in die montierte Zarge passt?
    Ihre Türmaße lassen sich nicht in die gültigen Normen einordnen.
    Sie sollten das lichte Zargendurchgangsmaß oder das Zargenfalzmaß in der Höhe und Breite messen und anhand dieser Maße Angebote einholen.
    IBS
  3. Zusatzinfo: Link zur Tür-Einbauanleitung
  4. Türblattmaß: Überlappung bei Standardzargen?
    Herr Schwarzenstein Maße 202x95 cm ist laut Angabe des ...
    @Herr Schwarzenstein
    Maße 202x95 cm ist laut Angabe des Türenhestellers das Maß der der Metalltüren die der Hersteller für diese Dimension angibt.
    Dass das Größer als die Durchgangslichte ist schien mir dadurch plausibel da die Türe ja den Türstock vorne überlappt (laienhaft ausgedrückt).
    Nehme an dass dieser überlappende Rand oben und an den Seiten) bei den Türen unterschiedlich sein kann.
    Die Durchgangslichte des Türstockes (ist ein genormter Standardtürstock 200 x 90 cm) ist. Wenn jetzt im Katalog eines Baumarktes ein Türblattmaß steht sollte doch dieses Maß eine hilfreiche Information sein..
    Deswegen habe ich eine Standardzarge eingebaut damit ich mich für die Türe erst später entscheiden kann.
    • Klaus
  5. Problem: Unklare Begriffe in Tür-Tabellen
    Herr TU Der Link vesucht zwar Begriffe zu ...
    @Herr TU
    Der Link vesucht zwar Begriffe zu klären es kommen aber in der Tabelle wieder Begriffe vor die in der Skizze oben nicht erklärt sind;
    Ich geh hier von der Durchgangshöhe und Breite aus und die scheinen in den Tabellen nicht auf.
    Danke jedenfalls!
  6. Zeichnung: Technische Details zum Türblatt
    Zeichnung
    s. hier
    ansonsten gibt es einen Lieblingslink von mir, da scheint aber die HP gestört -
    Gruß  -  Frau tu
  7. Mauerlichte vs. Durchgangslichte: Was ist relevant?
    S g Frau TU Ist Maueröffnungsmaß und Wandöffnungsmaß ...
    S.g. Frau TU!
    Ist Maueröffnungsmaß und Wandöffnungsmaß dasselbe? Wenn ja dann ist es dasselbe wie die Mauerlichte und dann hilft mir das leider nicht bei der suche nach einer zu einem bestehenden Türstock passenden Türe.
    Die Durchgangslichte (lichtes Durchgangsmaß) ist mein Bezugswert:
    200 cm x 90 cm
    • Klaus
  8. Klartext: Welche Zarge, welches Türblatt?
    Leichte Verwirrung Was hat das mit der Metalltür ...
    Leichte Verwirrung!
    Was hat das mit der Metalltür für eine Bewandtnis?
    Wurde eine Zarge für eine Brandschutztür eingebaut?
    Mal Klartext bitte, welche Zarge von welchem Hersteller wurde eingebaut und welches Türblatt von welchem Hersteller passt da nicht rein?
    IBS
  9. Türblatt finden: Zargenfalzmaß richtig messen
    andersrum rangehen
    messen Sie (s. letzter Link) in Ihrer Zarge das Zargenfalzmaß und das Türfalzmaß. Dort hinein schließt das Blatt (Schließebene). Mit diesen Maßen  -  am besten genauso die Schnittzeichnung anlegen, wie im Link gezeigt  -  gehen Sie Ihr Türblatt suchen. Alle anderen Maße berühren die Blattgröße nicht.
    Ok so?
    Gruß  -  tu (ohne Frau reicht, war nur zur Verdeutlichung, dass ich kein Herr bin 😉
  10. Novoferm: Standardzarge – Türblattmaße entscheidend
    Novoferm Standard Metallzarge
    Durchgangslichte 200 x 90 cm
    Der Herr bei Novoferm nannte mir zuerst die Maße Türe die er im Programm hat und wies mich darauf hin dass ich mit der Maßen der Durchgangslichte bestellen soll wenn ich von einer anderen Firma bestelle.
    Die Bezeichnung der Zarge war Standardzarge.. mehr nicht.
    Und so wie ich das jetzt sehe nützen mir die Türblattmaße in einem Katalog herzlich wenig außer es gibt eine Möglichkeit dass umzurechnen.
    Danke vielmals für Ihre Geduld!
    • Klaus
  11. Türblatt bestellen: Systemzeichnungen nutzen!
    auch in Katalogen
    werden Maße genannt und auch Systemzeichnungen abgedruckt. Damit können Sie doch  -  egal, wie das Kind heißt  -  das richtige Blatt bestellen?!?
  12. Standardzarge: Infos auf Hersteller-Homepage?
    Selbst Novoferm gibt auf seiner Homepage nicht
    die Maße der Türblätter so an dass man weiß welche Zarge man dazu bestellen muß;
    ich wollte eigentlich Angebote nützen und dachte dass es bei einer sog. Standardzarge nicht erforderlich ist Systemzeichnungen zu studieren ...
    gibt es von irgendwelchen größeren Firmen solche Infos auf der Homepage?
    • Klaus
  13. DIN-Tür: Passt in Standardzarge – Erfahrung!
    Versteh' das Problem nicht recht
    wenn's eine Standardzarge ist, passt auch eine DINAbk.-Tür rein.
    Bin übrigens von Novoferm nicht soo begeistert: Hab' von denen eine Trockenbauzarge mit Oberlicht und zusätzlich 2 Oberlichtzargen (jeweils 2 teilig) bestellt - die Verarbeitungsqualität war eher besch ... eiden. Vielleicht sind deren Metallzargen mehr für Keller u. Werkstätten gedacht 😉
    Tür dazu habe' ich im Baumarkt geholt.
  14. Novoferm: Lagerprogramm für Standardzargen
    Türzargen vergossen?
    Vielleicht mal hier nachschauen, da ist das Lagerprogramm von Novoferm für Standardzargen zusammengefasst.
    200x90 als Maß ist in keinem Fall eine Normmaß!
    Bestellungen kann man nach jedem Maß der Tür oder der Zarge, am besten jedoch nach den Falzmaßen ausführen.
    Es gibt auch Standardzargen und -Türen in Sondergrößen!
  15. Standardmaß: Novoferm-Türen und Zargen
    Standardmaß Normmaß: .. wie soll man sich da auskennen
    endlich habe ich den Link gefunden!
    so hat es mir auch mein Händler gesagt und da es eine Standardtzarge ist bekomme man von den meisten Herstellern Standardtüren dafür.
    • Klaus
  16. Standard-Türzargen: Beliebige Tür passend?
    Das ist schon sehr verwirrend ich habe bei ...
    Das ist schon sehr verwirrend. Ich habe bei Baumarkt nach Standard Türzargen gefragt und bekam die oben erwähnte Türzarge mit dem Hinweis dass ials Standardmaß ich jede beliebige Türe nehmen könnte da ja die meisten Türen auch in diesen Maßen als Standardprodukt bei den meisten Produzenten angeboten werden;
    Ich habe 3 solche Zargen eingebaut wohlgemerkt Standardzargen, kein Sonderstandard. siehe Novoferm
    Was soll ich jetzt tun?
    • Klaus
  17. AT: Novoferm Standardprogramm – Normmaße
    in at
    wird das auch so sein.
    In .de hat Novoferm dann das Standardprogramm wie im .de-Link weiter oben mit anderen Normmassen.
  18. ÖNORM UNGLEICH DIN: Lösung gefunden!
    ÖNORM UNGLEICH DINAbk.; mir geht ein Licht auf.! ...
    OK habe jetzt hoffe ich den Knopf gelöst
    In den AT-Baumärkten werden oft ausdrücklich ÖNORM Türen angegeben; Die angegebenen Maße sind der "Novoferm_Originaltür" fast gleich (1 cm Unterschied bei der Höhe) > wenn der Unterschied durch einen größeren Falz zustande kommt könnte es hinkommen.
    Bin jetzt zuversichtlich, werde aber natürlich allles inklusive Angeln nachmessen und dann erst kaufen.
    Vielen herzlichen Dank! an alle!
    PS : Ich habe die Anfrage irrtümlich (danebengeklickt) in die "Schaden-Rubrik" gestellt. tut mir leid! bitte verschieben wenn möglich!
    • Klaus
  19. Erfolg: Alles Gute, Klaus!
    jipiiiieeeeh!
    Dann wünsche ich mal alles Gute, Klaus!
    Verschieben müssen wir den Beitrag nicht; er kann später immer wieder über die Suche-Funktion gefunden werden  -  egal, wo er steht!
  20. ÖNORM: Tür-Maße in Österreich
    ÖNORM
    Aua, interessanter Thread, hätt mich früher eingeschaltet, wenn ich gemerkt hätte, dass es um Österreich geht.
    Also, Türen in Ö. haben z.B. folgende Maße:
    D: 88,5/201 => Ö: 90/200
    D: 76,5/201 => Ö: 75/200
    D: 101/201 => Ö: 100/200
    D: 101/213,5 => Ö: 100/212,5 usw.
  21. ÖNORM: Zargen- und Türblattmaße – Unterschiede?
    @Herr Achim Mantel meinen sie nicht Zargen statt Türen?
    ÖNORM
    ZB: Zarge (Durchgangslichte) 200x 90 cm
    Türe 203x 95 cm (Türbreite x Höhe)
    Sollte so bei allen Türen nach Ö Norm sein?
    • Klaus
  22. ÖNORM: Rohbaumaß Zargen – Falz entscheidend!
    Sorry ...
    natürlich Rohbaumaß Zargen.. muss was im Kaffee gewesen sein!
    Die von Ihnen beschriebenen Maßangaben der Türe beziehen sich auf die Falz. Keine Ahnung, warum es bei uns so geregelt ist.
    Aber bei der Bestellung (in Ö.) müsste es reichen, wenn sie das Zargenmaß angeben, hat jedenfalls bei uns so geklappt.
  23. DIN vs. ÖNORM: Tür-Normen geklärt!
    Danke! ;dürfte jetzt klar sein
    Habe das mit Bauhausberater besprochen:
    Die Maße für die Tür sind inklusive überstehnden Falz, und das passt weil alles genormt ist.)
    die Höhendiskrepanz um 1 cm zum Türblatt von Novoferm (lt Novofermberater) wunderte ihn zwar, wäre aber durch Abschneiden leicht zu beheben.
    Die unterschiedlichen Normen DINAbk. und ÖNORM bei Türen sind schon eigenartig. Da kann man ganz schön "einfahren" wie man bei uns sagt.
    Danke nochmals!
    • Klaus
  24. Lösung: Lichte Maße der Zarge in AT
    nix Verwirren
    die Lösung war schon da.
    Die von Klaus angegebenen Masse waren lichte Maße der Zarge, wie sie in AT üblicherweise angegeben werden  -  siehe auch erster Link.
    87,5/200 wäre für DE das Bestellmaß, 86 /1985 das dazugehörige Türblattmaß  -  auch recht ausführlich im 2. Link.
  25. Zargenfalzmaß: Standard bei Tür-Bestellung?
    Werden in De
    standardmäßig Zargenfalzmaß und Türfalzmaß bei Bestellung angegeben? und heißt das, dass die von Ihnen angegeben Entsprechungen DINAbk.-ÖNORM praktisch die selben Türen und Zargen sind bzw. zusammenpassen? Wär ja toll!
    (leider funktionieren die beiden Links nicht (erster = broken Link) 2. Explorer stürzt ab.)
    • Klaus
  26. Falsche Maße: Türen passen nicht zusammen!
    andere Maße
    nicht nur das nach anderen Maßen bestellt wird, die Türen passen auch nicht zusammen!
    Klaus, lass am besten die Beiträge nach deinem Beitrag "ÖNORM UNGLEICH DINAbk." und TU's Jubelschrei außen vor, mit dem Beitrag war das Thema eigentlich schon erledigt.
  27. THANX i am so happy!
    Problem gelöst
    • Klaus
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holztür für Standardzarge: Die richtigen Maße finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Türblattmaße für eine Holztür in einer Standardzarge (200x90). Es wird deutlich, dass es Unterschiede zwischen DINAbk.-Normen in Deutschland und ÖNORM in Österreich gibt. Das Zargenfalzmaß ist entscheidend für die Bestellung des passenden Türblatts. Die lichten Maße der Zarge werden in Österreich üblicherweise angegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Bestellung einer Holztür ist es wichtig, das Zargenfalzmaß zu kennen und nicht nur die Durchgangslichte. Andernfalls kann es zu Fehlbestellungen kommen, wie im Beitrag Falsche Maße: Türen passen nicht zusammen! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Novoferm bietet ein Lagerprogramm für Standardzargen an, das als Referenz für die korrekten Maße dienen kann (siehe Novoferm: Lagerprogramm für Standardzargen). Es ist ratsam, Systemzeichnungen zu nutzen, um das richtige Türblatt zu bestellen (Türblatt bestellen: Systemzeichnungen nutzen!).
    📊 Fakten/Zahlen: In Österreich werden die lichten Maße der Zarge üblicherweise angegeben, während in Deutschland das Zargenfalzmaß relevant ist. Die Unterschiede zwischen DIN und ÖNORM können zu Verwirrung führen, wie im Beitrag DIN vs. ÖNORM: Tür-Normen geklärt! diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die passenden Türblattmaße zu ermitteln, sollte man das Zargenfalzmaß messen und mit den Angaben in Katalogen oder Systemzeichnungen vergleichen (siehe Türblatt finden: Zargenfalzmaß richtig messen). Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachberater zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung einer Holztür für eine Standardzarge sollte man sich über die geltenden Normen (DIN oder ÖNORM) informieren und das Zargenfalzmaß genau messen. Die Beiträge ÖNORM UNGLEICH DIN: Lösung gefunden! und Lösung: Lichte Maße der Zarge in AT bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztür, Innentür, Zarge, Türblatt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen: Vollholztür vs. Wabentür – Stabilität, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztür, Innentür, Zarge, Türblatt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztür, Innentür, Zarge, Türblatt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztür für Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen
Suche nach: Holztür 200x90: Optimale Maße & Angebote finden
Suche nach: Holztür, Innentür, Zarge, Türblatt, Maße, Standardzarge, Tür kaufen, Angebote, Türblattmaße, Holztüren
