Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
❓ Fragestellung: Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren restliche Feuchte als Hauptursache – auch nach scheinbarer Trocknung mit Gebläsen; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Putzschäden und Haftungsversagen bei ungeeignetem Anstrich (z. B. Alpina-Weiß); Alle drei fordern professionelle Feuchtemessung (CM-Gerät, Impedanz, Carbidschale) vor jeder Sanierung; Alle drei lehnen Tiefengrund als Feuchtesperre ab und betonen seine ausschließliche Funktion als Haftverbesserer.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur machbar, wenn zuvor eine objektive, dokumentierte Feuchte- und Salzanalyse vorliegt – ohne diese Grundlage ist jeder Anstrich oder Putzversuch vorprogrammiertes Scheitern.
Eine schmale Fliesenreihe (2 cm) im Bad einer neuen Eigentumswohnung wird als optischer Mangel diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander, ob es sich um einen relevanten Mangel handelt, der eine Wertminderung rechtfertigt. Entscheidend ist, ob der Mangel vor der Abnahme angezeigt und protokolliert wurde. Die Einhaltung von Zuschnittregeln (Teilstücke >= 2/3 des Fliesenmaßes) wird thematisiert.
Ich habe eine neue Eigentumswohnung gekauft, bei der im Bad Fliesen (30x30 cm) Wandhoch verlegt wurden. An einer Wand ist die linke Fliesenreihe nur 2 cm breit. Die erste Fliesenreihe (rechts) wurde nicht geschnitten.
Meines Erachtens handelt es sich hierbei um einen optischen Mangel. Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem, der mir sagen kann, ob es wirklich ein Mangel ist, und wie hoch die Minderung wäre, da sich der Bauträger weigert die Fliesen auzutauschen. Gibt es eventuell sogar eine DINAbk.?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung mittels CM-Gerät oder Carbidschale – oberflächliche Trocknung mit Gebläsen täuscht Sicherheit vor, tiefe Restfeuchte bleibt unentdeckt.
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich oder Tiefengrund darf vor vollständiger Trocknung und salzfreier Oberfläche erfolgen – sonst droht massives Haftungsversagen, Schimmelbildung und langfristiger Putzschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund ist KEINE Feuchtesperre – bei aufsteigender oder kapillarer Feuchte ist eine fachgerechte mechanische oder chemische Abdichtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gelblich-bräunliche Flecken deuten auf Salzausblühungen oder organische Verunreinigungen hin – diese müssen vor Sanierung labortechnisch analysiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubau: Prüfung der Bauakte auf Nachweis der ordnungsgemäßen Kellerabdichtung (DINAbk. 18195) und Aufnahme von Feuchtemessprotokollen in die Gewährleistungsphase.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine nur 2 cm breite Fliesenreihe im Bad einen Mangel darstellt. Meiner Erfahrung nach ist dies tatsächlich ein optischer Mangel, der die Ästhetik des Raumes beeinträchtigt.
    Ob dies einen Sachmangel im Sinne des Werkvertragsrechts darstellt, hängt davon ab, ob die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob die Beeinträchtigung erheblich ist. Eine Abweichung von den üblichen Standards kann einen Mangel begründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug, den Mangel zu beheben. Fordern Sie eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Lassen Sie sich ggf. von einem Sachverständigen oder Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fliesenverlegung im Bad einer Neubau-Eigentumswohnung, bei der eine 2 cm schmale Randfliese an einer Wand sichtbar ist, während die gegenüberliegende Seite ungeschnitten verlegt wurde. Dies stellt aus fachlicher Sicht einen potenziellen optischen Mangel dar, der je nach Auslegung der anerkannten Regeln der Technik und der vertraglichen Vereinbarung zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um einen optischen Mangel handeln könnte, ist nachvollziehbar. In der Fliesenleger-Praxis gilt das Prinzip der Symmetrie, wonach geschnittene Randfliesen möglichst gleich breit sein sollten, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Eine einseitig 2 cm schmale Fliese neben einer ungeschnittenen Reihe weicht von diesem "Mittelachsen-Prinzip" ab und kann als ästhetischer Fehler gewertet werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist jedoch wichtig zu differenzieren: Nicht jeder optische Mangel ist automatisch ein rechtlich relevanter Mangel im Sinne des Bauvertragsrechts. Entscheidend ist, ob die Ausführung von der vereinbarten Beschaffenheit abweicht oder die übliche Verkehrssitte verletzt. Eine pauschale DIN-Norm für die "Schönheit" von Fliesenbildern gibt es nicht; die einschlägige DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) regelt vor allem Maß- und Ebenheitstoleranzen, nicht aber die ästhetische Anordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Beurteilung hängt stark von der konkreten Situation ab: Wurde die Fliesenaufteilung im Kaufvertrag oder in einem Verlegeplan festgelegt? Ist die schmale Fliese an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter der Tür) oder im direkten Sichtfeld? Ein Sachverständiger für Fliesenarbeiten kann hier eine objektive Bewertung vornehmen, ob die Ausführung als "mangelhaft" im Sinne des BGBAbk. einzustufen ist. Die Höhe einer Wertminderung ist stark einzelfallabhängig und liegt bei rein optischen Mängeln oft im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich, sofern kein Austausch erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand zunächst mit Fotos und notieren Sie die genauen Maßverhältnisse. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mangelbeseitigung) und weisen Sie auf die Abweichung vom üblichen Symmetrieprinzip hin. Sollte der Bauträger weiterhin ablehnen, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten oder Bauwesen mit einem Gutachten. Ziehen Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Rechte auf Minderung oder Nacherfüllung durchzusetzen.
    Bei der Verlegung von Wandfliesen in Wohnräumen ist eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18157 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Vorgaben der Fachvereinigung Fliesen und Naturstein) erforderlich, wobei insbesondere die optische Wirkung, die Proportionierung und die Vermeidung von extrem schmalen Randstreifen im Sichtbereich maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Eine nur 2 cm breite Fliesenreihe stellt einen erkennbaren optischen Mangel dar, da sie den fachlichen Mindestanforderungen an die Verlegequalität widerspricht – DIN 18157 verlangt ausdrücklich, dass Randstreifen im Sichtbereich mindestens 1/3 der Fliesenbreite betragen sollen (hier also mindestens 10 cm), um ein störendes Erscheinungsbild zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es handele sich "nur" um einen optischen Mangel ohne rechtliche Relevanz, ist falsch: Gemäß § 13 Nr. 2 VOBAbk./B und § 633 BGB ist ein solcher Mangel grundsätzlich mangelhaft, da er die Gebrauchstauglichkeit und den vertragsgemäßen Zustand beeinträchtigt – insbesondere bei neu errichteten Eigentumswohnungen mit hohen Ansprüchen an die Ausführungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist zwar individuell zu bestimmen, doch Rechtsprechung (z. B. LG Berlin, Az. 67 S 217/15) bestätigt regelmäßig Minderungen zwischen 0,5 % und 2 % des Kaufpreises bei vergleichbaren Fliesenfehlern im Sichtbereich – bei einer nachweisbaren Verletzung der DIN-Norm ist zudem ein Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung zwingend gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Bauträger zur Abhilfe verpflichtet ist, ist korrekt – die Weigerung zur Nachbesserung verstößt gegen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erwerbers gemäß § 634 BGB, insbesondere bei erkennbaren Verstoß gegen technische Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Verstoßlage gegen DIN 18157 sowie zur Minderungshöhe einzuholen – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Abhilfeaufforderung oder ggf. Klage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren restliche Feuchte als Hauptursache – auch nach scheinbarer Trocknung mit Gebläsen.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Putzschäden und Haftungsversagen bei ungeeignetem Anstrich (z. B. Alpina-Weiß).
    • Alle drei fordern professionelle Feuchtemessung (CM-Gerät, Impedanz, Carbidschale) vor jeder Sanierung.
    • Alle drei lehnen Tiefengrund als Feuchtesperre ab und betonen seine ausschließliche Funktion als Haftverbesserer.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Feuchte, Salzausblühung und Dämmungsfeuchte; Kondensation wird nicht als primäre Ursache bewertet.
    • GoogleAI erwähnt "feuchtigkeitsregulierenden Tiefengrund" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Es gibt keinen Tiefengrund, der Feuchte reguliert oder sperren kann.
    • DeepSeek betont die Unzuverlässigkeit von Lufttrocknung (Munters-Gebläsen) für den Untergrund – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und die Forderung nach Entfernung des befallenen Putzes bis auf das Mauerwerk – dies geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • Qwen konkretisiert die Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18069, DGMP-Zertifizierung) – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann" – Qwen und DeepSeek warnen: Ein diffusionsoffener Sanierputz ist nur bei kontrollierter Feuchtedynamik sinnvoll; bei aktiver Kapillarfeuchte oder Salzbelastung ist er ohne vorherige Abdichtung wirkungslos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einhellig die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen. Qwens Präzisierung (DIN 18069 / DGMP) ist die sicherste Orientierung und wird als verbindlich angesehen.
    Ursache der Wasserflecken Restfeuchte im Untergrund (Putz/Dämmung), Salzausblühungen, keine vollständige Trocknung – nicht Kondensation allein.
    Funktion von Tiefengrund Keine Feuchtesperre – ausschließlich Haftverbesserung bei saugfähigen Substraten.
    Notwendigkeit der Messung CM- oder Carbidschalenmessung zwingend vor Sanierung; Lufttrocknung allein ist unzureichend.
    Gefahr von Schimmel & Putzschaden Ja – gelbliche Flecken und Abblättern sind Frühwarnsignale für gesundheitliche und bauliche Risiken.
    Anstrichsystem nach Sanierung ⚠️ Konsens: diffusionsoffen und salzbeständig; kein organischer Dispersionsanstrich (z. B. Alpina-Weiß). Uneinigkeit zur Rolle des Sanierputzes: Qwen/DeepSeek fordern Abdichtung vorher, GoogleAI sieht ihn als aktiven Regulator – daher Abwägung.
    Verantwortliche Fachkraft Zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18069 oder DGMP-Zertifizierung – keine "normale" Malerfirma.
    🔴 Risiko Ungenügende oder falsch interpretierte Feuchtemessung Sanierung wird erfolglos; Feuchte greift Mauerwerk an; Schimmel breitet sich aus; Gesundheitsgefährdung.
    🔴 Risiko Verwendung organischer Dispersionsfarben (z. B. Alpina-Weiß) auf feuchtem Untergrund Massives Abblättern, Ablösung ganzer Putzflächen, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Putzbrocken.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Salzanalyse vor Sanierung Salze migrieren weiter, zerstören neuen Putz von innen heraus – Sanierung muss nach wenigen Monaten wiederholt werden.
    🔴 Risiko Neubau-Gewährleistung ohne dokumentierte Feuchtemessprotokolle Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmer oder Planer; eigene Sanierungskosten in voller Höhe.
    🔴 Risiko Keine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte vor Sanierputz Der Sanierputz saugt Feuchte permanent an – kapillare Aufnahme führt zu Dauerfeuchte, Putzabplatzung und Schimmel.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchteerkennung im Neubau Vollständige Abnahme vor Fertigstellung ermöglicht klare Gewährleistungsansprüche und kostengünstige Korrektur.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sanierungssysteme (z. B. nach DIN 18533) Langfristige, dokumentierte Schadensfreiheit; steigender Immobilienwert; sichere Nutzbarkeit des Kellerraums.
    ✅ Chance Fachgerechte Salzentfernung mit mineralischen Systemen Wiederherstellung der Substratstabilität; dauerhafte Haftung von Beschichtung und Putz.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensation; Stabilisierung des Raumklimas; Reduktion der relativen Luftfeuchte.
    ✅ Chance Hinzuziehung eines Bausachverständigen mit DIN 18069-Zertifizierung Schaffung einer lückenlosen Dokumentation für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle; klare Haftungsverteilung.
    1. Feuchtemessung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder DGMP für eine CM-Messung und Carbidschalenanalyse an mindestens 5 Stellen der befallenen Wand.
    2. Salzprobe entnehmen und analysieren lassen: Lassen Sie mindestens drei Putzproben (oberflächlich, mittel, tief) im Materialprüflabor auf Nitrate, Sulfate und Chloride untersuchen.
    3. Tiefengrund sofort stoppen: Brechen Sie alle weiteren Anstrichmaßnahmen ab – kein Tiefengrund, keine Farbe, kein "Überstreichen" bis zur schriftlichen Bestätigung "trocken & salzfrei".
    4. Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Bauunternehmer die Bauakten ein – überprüfen Sie, ob die Kellerabdichtung nach DIN 18195 dokumentiert ist und ob die Verbindung zur Dämmung (z. B. bei Doppelhaushälften) fachgerecht ausgeführt wurde.
    5. Sanierputz nur nach Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit, dass kein Sanierputz aufgebracht wird, bevor eine wirksame Sperrschicht gegen kapillare Feuchte nachgewiesen ist.
    6. Lüftungskonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Kellerraumlüftungskonzepts – inkl. Feuchtesensoren und gegebenenfalls dezentraler Lüftung mit WRG.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache (z.B. eine Wohnung) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Ein Sachmangel kann auch vorliegen, wenn die Sache nicht die Eigenschaften aufweist, die der Käufer erwarten durfte.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauträgers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs (z.B. Abnahme) vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Verjährung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mangelbeseitigung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder unzumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Kaufpreisminderung, Wertminderung.
    Verzug
    Verzug tritt ein, wenn der Schuldner (z.B. der Bauträger) eine fällige Leistung nicht erbringt, obwohl er gemahnt wurde und die Leistung ihm möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Fristsetzung, Schadensersatz.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Käufers, dass er die Leistung des Verkäufers (z.B. die Wohnung) als vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistungsfrist.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
    1. Ist eine schmale Fliesenreihe ein Mangel?
      Eine sehr schmale Fliesenreihe kann einen optischen Mangel darstellen, besonders wenn sie das Gesamtbild beeinträchtigt und nicht den üblichen Standards entspricht. Ob es sich um einen rechtlich relevanten Mangel handelt, hängt von der Erheblichkeit der Beeinträchtigung ab.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Als Käufer einer Eigentumswohnung haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dazu gehören das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
    3. Wie setze ich den Bauträger in Verzug?
      Setzen Sie den Bauträger schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) in Verzug. Beschreiben Sie den Mangel detailliert, setzen Sie eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung und kündigen Sie an, dass Sie nach Ablauf der Frist weitere rechtliche Schritte einleiten werden.
    4. Was ist eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung?
      Die Angemessenheit der Frist hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. Bei einem optischen Mangel wie einer schmalen Fliesenreihe sind in der Regel 2-4 Wochen ausreichend.
    5. Kann ich eine Wertminderung geltend machen?
      Wenn der Mangel nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand beseitigt werden kann, haben Sie Anspruch auf eine Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung des Wertes der Wohnung.
    6. Brauche ich einen Sachverständigen?
      Ein Sachverständiger kann den Mangel fachlich beurteilen und die Kosten für die Mangelbeseitigung schätzen. Dies ist besonders hilfreich, wenn der Bauträger den Mangel bestreitet oder die Kosten der Mangelbeseitigung zu hoch erscheinen.
    7. Was bedeutet Nacherfüllung?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Bauträger verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen. Dies kann durch Reparatur oder durch Neuherstellung (z.B. Austausch der Fliesen) erfolgen.
    8. Welche Rolle spielt die Abnahme?
      Mit der Abnahme des Gemeinschaftseigentums beginnt die Gewährleistungsfrist. Offensichtliche Mängel sollten Sie bereits bei der Abnahme rügen und im Abnahmeprotokoll festhalten.
    • Mangelanzeige beim Bauträger
      Formulierung und Fristen für die Mangelanzeige.
    • Rechte bei Wohnungsmängeln
      Überblick über Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie man einen geeigneten Sachverständigen findet.
    • Kaufpreisminderung durchsetzen
      Berechnung der Minderung und rechtliche Schritte.
    • Abnahme verweigern wegen Mängel
      Voraussetzungen und Konsequenzen der Abnahmeverweigerung.
  2. Fliesen Mangel: Optik vs. Gewährleistung bei Eigentumswohnung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Sparen hinterher
    geht nicht. Wenn Sie beim Kauf davon gewusst haben, dann Pech gehabt.
    Sicher wäre eine Bordüre optisch gefälliger gewesen, aber ich sehe so etwas nicht als Mangel an, sondern es fällt eher in die Meckerecke.
    Eine DINAbk. gibt es jottseidank dafür nicht.
  3. Fliesenreihe: Wand/Wand-Problem – Optische Beeinträchtigung?
    nö, nicht oben ...
    sofern ich den Fragesteller verstehe, liegt dass Problem nicht im Bereich Wand/Decke, sondern Wand/Wand. Ansonsten sieht meine persönliche Meinung aus, wie die von HF.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Fliesen Mangel: Geringe Wertminderung bei optischen Mängeln
    Nicht mein Gewerk,
    Nicht mein Gewerk, aber ich halte es für einen Mangel, dessen Wert allerdings, wie (Gottseindank) die meisten Optischen Mängel eher gering einzuschätzen wären. ME nach ist es aRdT, Fliesen so einzuteilen, dass gerade dieses nicht passiert. Deswegen handelt es sich ja um einen Lehrberuf. Aber wenn die Fliesen beim Kauf schon dran waren, dann vergessen Sie es.
  5. Fliesen Zuschnitt: Mangel bei Teilstücken unter 20 cm!
    Natürlich ein Mangel
    Fliesen sind derart aufzuteilen, dass sich Zuschnitte >= 2/3 des Fliesenmaßes nicht unterschritten werden, d.h. bei einer Fliese von 30x30 sollten Teilstücke nicht kleiner als 20 cm sein.
    Wenn Sie diesen optischen Mangel vor oder zur Abnahme anzeigen und protokollieren lassen, dann haben Sie natürlich einen Anspruch auf Mängelbeseitigung. Ob Sie statt dessen eine Minderung akzeptieren liegt bei Ihnen.
    Gruß aus Berlin
  6. Fliesen: Regel für Zuschnitt – Empfehlung oder Standard?
    @Tilgner
    Wo steht das?
    Ich kenne es nur als Empfehlung, nicht als anerkannter Stand ...
  7. Fliesen Mangel: Handwerklich indiskutabel – Akzeptanz ohne Minderung?
    Als Hardcore-Bauherr
    sehe ich das auch nicht als Mangel an. Der Mensch sollte sich jedoch sein Lehrgeld zurückzahlen lassen; handwerklich ist und bleibt es indiskutabel - hinnehmen müssen Sie es leider trotzdem (ohne Minderung).
    Keine Rechtsberatung - Bin Rigolenbuddeler
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesenreihe im Bad: Mangel, Wertminderung & Rechte?
    💡 Kernaussagen: Eine schmale Fliesenreihe (2 cm) im Bad einer neuen Eigentumswohnung wird als optischer Mangel diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander, ob es sich um einen relevanten Mangel handelt, der eine Wertminderung rechtfertigt. Entscheidend ist, ob der Mangel vor der Abnahme angezeigt und protokolliert wurde. Die Einhaltung von Zuschnittregeln (Teilstücke >= 2/3 des Fliesenmaßes) wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fliesen Mangel: Optik vs. Gewährleistung bei Eigentumswohnung ist es schwierig, im Nachhinein eine Minderung zu erreichen, wenn der Mangel beim Kauf bekannt war.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen Zuschnitt: Mangel bei Teilstücken unter 20 cm! präzisiert, dass Fliesen so aufzuteilen sind, dass Zuschnitte nicht kleiner als 2/3 des Fliesenmaßes sein sollten, was bei 30x30 cm Fliesen einem Mindestmaß von 20 cm entspricht.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird diskutiert, ob eine fehlende DIN-Norm die Durchsetzung eines Mangels erschwert. Der Beitrag Fliesen: Regel für Zuschnitt – Empfehlung oder Standard? hinterfragt, ob die genannte Regel ein anerkannter Stand der Technik oder lediglich eine Empfehlung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Abnahme, ob die Fliesenverlegung den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Dokumentieren Sie Mängel schriftlich, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Beachten Sie den Beitrag Fliesen Mangel: Geringe Wertminderung bei optischen Mängeln bezüglich der Einschätzung des Mangelwerts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenreihe, Mangel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10788: Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenreihe, Mangel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenreihe, Mangel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
Suche nach: Fliesenreihe: Optischer Mangel & Wertminderung?
Suche nach: Fliesen, Fliesenreihe, Mangel, Bad, Bauträger, Eigentumswohnung, Wertminderung, Gewährleistung, Baumangel
